このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2011年11月27日 19:48 | |
| 0 | 1 | 2011年6月29日 23:12 | |
| 0 | 3 | 2010年11月29日 15:21 | |
| 0 | 11 | 2009年11月24日 14:44 | |
| 5 | 10 | 2009年4月4日 21:56 | |
| 2 | 4 | 2008年12月9日 15:52 |
このマザーは、2年前にケースやCPU、グラボなど全てを知人から譲り受けたのですが、
最近になってプレミアエレメンツなどの重いソフトを使っているとフリーズやエラーを起こすようになりました…
スペック
OS…WindowsXP SP3
CPU…AthlonX2 5400+(AM2)
GPU…GeForce 7600GT
メモリ…CFD 1GB×2
電源…不明(見忘れた)
CPUファン…カブト
前に、熱暴走を起こして108℃を記録したためファンは自分で買いました。
CPUやメモリが足りないのはわかるのですが、買うことが出来ず…
上記以外に考えられる理由はあるのでしょうか?
勝手に電源が落ちることもあるので不安です…
ハード的に壊れたのでないとしたら、
フリーズやエラーを起こした際にOSのシステムの一部が破損したのでは?
それ以前の健常だった頃のシステムバックアップから復元するか、
クリーンインストールして直ればよし。
書込番号:13808626
セットアップCDが無いため復元しか出来ませんでした…
復元したのですがプレミアエレメンツやグーグルアースの動きが重いのと、
アドビのあるソフトが「エラーを起こしたので終了します。」というメッセージを出すのは変わりませんでした…
ただのメモリ不足でしょうか…?
ちなみに、メモリはプレミアエレメンツでは1.6GB以上使ってました。
CPU使用率は30パーセントもいってなかったです…
書込番号:13808779
追記
もしかしたら、復元ポイントが最近過ぎたかもしれません。
動きがあったらまた連絡します。
書込番号:13809895
復元ポイントによる復元は、ソフトのインストールで変更した部分では?
フリーズやエラーでそれ以外の場所を壊した場合は、復元ポイントによる復元では直せないでしょう。
市販のバックアップソフト等で、自分でシステム全体をバックアップしていないのなら、
リカバリーでクリーンインストールするしか直らない。
不具合箇所が特定できていれば、その箇所だけを入れなすこともできるでしょうが。
書込番号:13809967
そうなんですか…
いまどきXPは入手困難ですか?
もしだめならこの際にOSごと変えようと思います…
書込番号:13809989
Windows XPのパッケージ版及びDSP版は、事実上入手不可能です。
中古を探すしかありません。
プロダクトIDがあるなら、ジャンク屋等でプロダクトIDなしのインストールディスクを探してください。
確実に入手したければ、Windows 7を購入した方がいいでしょう。
書込番号:13812069
やっぱりそうなんですか…
お金がたまるまでこの状態で我慢します…
ところで、メモリやCPUを変えてみようと思うのですが、CFDのPC-800 2G×2とPhenom X4 の3Ghz以上でAM2の物を買おうと思っています。
AM3でもいいのですが、BIOSを変えるのは怖いので…
メモリの価格はわかるのですが、CPUの価格はどのくらいなのでしょうか?
安心制限で、ググってみてもページが見れず困っています…
書込番号:13812424
CPUは該当するものはありません。
AM2+のPhenom X4の最高クロックは2.6GHzです。
AM2+のPhenom II X4 940BEかAM3のPhenom II X4 945が3GHzです。
この辺は新品はないので、中古で探すしかありません。
Phenom II X4 940BEは、数が少ないので価格が逆転するかも知れません。
個人的にはAM3 CPU、AM3マザーボード、DDR3メモリーにした方が割安だと思います。
両方とも新品ならDDR3メモリーは、ほぼ同じ金額で8GBが買えます。若干安いかも知れません。
マザーボードも新品が4,000〜5,000円で買えるので、CPUを中古で買うとして8,000〜9,000円、メモリーも3,000円を割っているので、16,000円前後で入手出来ると思います。
書込番号:13813488
わかりました…;
将来的にメーカー製が欲しかったため、マザーは変えたくなかったのですがもう一度考え直してみます…
5000円でマザーが買えるとは思っていませんでしたw
貴重な情報ありがとうございます!
書込番号:13813838
すみません…
エラーやフリーズする原因がOSだけでは無く、電源にも有りそうです…
電源…AOpen FSP300-60BT (300W)
前にも書いたように、安心制限のため本当に電源不足かわかりません…
判定お願いしますm(_ _)m
書込番号:13819260
古いタイプの電源なので、確かに+12Vの供給力はかなり厳しいです。
全体のピーク時で200W程度、その内+12Vが160〜170Wだと思います。
CPU以外の+12V1が最大8Aなので96W、GeForce 7600GTが半分程度使います。
足りないとは言いませんが、厳しいの間違いなさそうです。
書込番号:13820417
やっぱり、全体的な性能不足だったんですねw
この際、グラボとファン以外全部自分流に変えようと思います(自信が無いのでメーカー製にするかもしれませんがw)
答えてくださった方々、本当にありがとうございました!
書込番号:13820465
地デジ対応を機会にWin7に乗り換えようと考えております。
このマザーボードでいけるでしょうか?
Win7用のチップセットドライバーは出てないようですが・・
調べてみたのですが分かりませんでした。
http://usa.asus.com/Motherboards/AMD_AM2Plus/M3A/#download
Wi7ディスク内のドライバ使用なのかな?
Vista用ドライバも用意されると幸いかも・・・
VGA次第で地デジは見れると思います。
書込番号:13195165
M3Aマザーボードに載せました[308666]
http://review.kakaku.com/review/K0000041716/ReviewCD=308666/
Phenom2X4やAthlon2X2などを搭載し使用しているかも居るようです。
書込番号:12292391
リストをよく見ると判りますが、あれは一般には出回っていないAM2+のPhenom IIです。
実際にAM3のCPUが動いているみたいなので、それを否定することはないですが、動作しない可能性が多少はあります。
書込番号:12293353
乗るみたいですね。
みなさん、回答ありがとうございました。
今週末に、CPUを買ってきます。
書込番号:12294830
このマザーにparit HD4870sonicというビデオカードを使いたいのですが、シリアルの1と3がカードで塞がってしまい 2と4にシリアルを刺しても起動しません
このビデオカードを使うならこのマザーはあきらめなきゃないんでしょうか?
皆さんありがとうございます
赤のポート(起動用)と黒のポート(データ用)が並んでおりまして、ビデオカードを刺すと赤のポート2つが隠れるまで厚みがあるんです
2スロット占有カードの宿命でしょうか。
書込番号:10442873
データ用(?)とはいえ
黒いS-ATAポートに接続しているHDDから
ブートさせるようにBIOSでHDDの順番を
変更すればいいだけの話では?
書込番号:10443046
髭様mk2さまありがとうございます
その方法は一番最初に試しましたが BIOSを変更しても起動しませんでした。
説明書にもデータ用としっかり書いてあるのです。
PSIバスにカードを刺してもシリアルUの速度は出ないと思うのです。
マザー交換しかないのかと最近は考えております。
書込番号:10443297
PCIはバス幅が小さいので、お書きのとおりですね。
髭様mk2さん がお書きのような形状をしたケーブルは市販されていますから
試してみてはどうでしょう。PC専門店でも入手可能ですし、大手電気量販店
でもPCパーツ売り場があるなら入手可能だと思われます。
それで無理ならM/Bを買い替えればよいのでは。
ちなみに、一般的なSATAのケーブル(M/Bに付属してくるようなもの)は、
M/Bのマニュアルの注意書きに「90度以上無理に曲げないでください」と
かかれていることもありますし、無理な曲げ方をするとM/B上のコネクタに
も負荷がかかるので非推奨です。
書込番号:10443574
もう解決してそうですが。。。
当方このM/Bを2年半強愛用しております。HDDも中をいじるたびに刺す位置が変わりますがそのような症状が出たことは。。。
ちゃんとDevice Priorityつけてますか?HDDいくつもさしててBIOSの設定で起動用のboot systemが入っていないHDD選んじゃうと、さすがに進みません。
書込番号:10524759
もう遅いかな?
http://www.ainex.jp/products/sat-3000ubl.htm
と
http://www.ainex.jp/products/sat-3000lbl.htm
を組み合わせて使ってみればいいと思う。
ポイントはラッチなしを選ぶこと。
あれは高さが若干アップするので、干渉を避けられない場合も。
書込番号:10525388
先日このマザーボードを買ってPCを組んだのですが、以前使っていたHDDやDVDドライブが認識されないどころか、windowsのあるディレクトリ内に必要なファイルがないというメッセージがでます。
しかし、HDDを下記のC:\80GBのみで光学ドライブを接続しないで起動したところ一度はWindows2000が起動しました。しかし、光学ドライブ(全てIDE接続です)を繋ぐと起動画面にすらいきません。XPに至っては一度も起動しませんでした。またOSを修復しようと試みましたがXPはブートはしましたが2000はうまくいきませんでした。
また、以前のPCの仕様は
CPU:
Pentium4 Socket478
M/B:
Aopen AX4SG-UL
HDD:
C:\80GB ATA(Win2k)
D:\80GB ATA
E:\250GB S-ATA
F:\150GB S-ATA(WinXP)
G:\500GB S-ATA
メモリ:
ノーブランド2GB(512MBx4)
光学ドライブ:
IODATA DVR-ABH-16W
IODATA DVR-ABM16CBK
でしたが、現在は
CPU:
AMD Athlon64 x2 6400+
M/B:
ASUS M3A
HDD:
C:\80GB ATA(Win2k)
D:\80GB ATA
E:\250GB S-ATA
G:\500GB S-ATA
メモリ:
elixir 1GB(1024MBx1)
光学ドライブ:
IODATA DVR-ABH-16W
:IODATA DVR-ABM16CBK
となっています。どなたかご助力お願いします
M3AがサポートするOSはXP/Vistaだけだよ。
書込番号:8127537
「OSをインストールしました」という表現が
ないところを見ると、旧PCからファイル持込みで
HDDを使いまわしたのかな?
書込番号:8127544
そんなに自作しておいて初心者だってwww
釣りかい?
書込番号:8127580
Hippo-cratesさん、ZUULさん、starsheepさんありがとうございます。
Hippo-cratesさん
OSはXPもあったのですが起動しなかったので2000でも試してみたと言うことです。紛らわしい書き方をして申し訳ないです。
ZUULさん
その通りです。出来れば以前の環境を丸々使いたいのでHDDは使い回しです。
starsheepさん
たしかに自作をはじめてからはかなり時が経っていますが、まだ自作1台目でしかもマザーボードとCPUのみの交換ははじめてですので初心者とさせていただきました。まぎらわしくてすみません。
書込番号:8127636
そら起動せんわな。
OS再インストールしたくないなら、新しいPC作らない、位に考えとかないとね。
書込番号:8127667
よくでるトラブル話だね。
インテルのチップセットドライバでAMDは動かない。
書込番号:8127673
つまり、CPUとマザーがそんなに変われば、OS再インストール以外に方法はないってこと。
書込番号:8127725
重要な情報のみを DVD や、他の外付け HDD 等にバックアップを、行った後に OS の再インストールは
当然です。
しかし OS もリテールパッケージ販売品の場合は以前の PC から完全に消去して有れば、
新 PC にインストールしても、問題は有りませんが OEM版の場合は、セット購入パーツが
使用されている PC 以外にはインストール出来ません、ライセンス違反で承認不可能の為、新たに
OS を、購入する必要が有ります。
書込番号:8127759
みなさまありがとうございます。
するとマザボ&CPUを換えたら自動的にOSも再インストールしなければならないということですね。わかりました。
書込番号:8127816
物凄いな…
こんなことも分からないで、パソコン自作をするし
ここに使えないとか書くし
そもそも、仕組みと原因を調べて考えないから、これからまた何か起こっても文句を周りに言うだろうな
他にもつまらない、難癖じみた文句を書いているスレッドもあるし
そして、自分で考えず、いや考えられず他人の意見ばかり頼る馬鹿がここに来て、製品を偏見的に判断する糞みたいな堂々巡りが繰り返されるんだろうな
書込番号:9349208
先日、初めて自作でPCを組んだのですがトラブっています。 助けてください。
構成は
MB :ASUS M3A
CPU:AMD Athlon x2 6000 (3.1G)
VGA:AOpen 7600GT−DVD256X
メモリ:DDR2 800 1G x2(バルク)
電源 :KEIAN GAIA470w
HDD:Seagate 500G 7200rpm 32MB
ケース:SCYTHE XClio A380Plus
OS :Windows Vista Ultimate 32bit
この構成で組んで各ドライバーをインストールしてBIOSを0301→1001にアップ、その後Windows Updateを繰り返し全インストールしました。
組んだ当初から時折(30分〜1時間に1回くらい)モニターが0.5秒ほど暗くなってたりしていて、もしかして電源不足?と思いながらもあまり気にしてはいませんでした。
ただ、スタートアップチェッカーで通常時に不必要なものは全部はずしたにもかかわらず何も起動していない状態でのメモリ使用率が45〜50%あったので、Vista Ultimateはこんなに重いのかと思いメモリ増設することにしました。
DDR2 800 1G x2(前回とは違うブランド)
OSが32bitなので、3G以上にしても意味は無いのは知っていましたが4枚をバラバラにしたくなかったのでこういう構成にしました。(ブランドが違うので同じブランドで2Gx2枚にしたかったのですが予算的に・・・)
増設時、A@B@スロットに前回のメモリ,AABAに新しいメモリを入れてみると電源を入れても×、A@B@に新しいメモり,AABAに前回のメモリでも×、その状態からAAとBAをひっくり返してみたら見事起動OK!
メモリ使用率も25〜30%になりメモリの相性ってこういうことなのか?なんて思いながら楽しんでいました。
それまではメモリやHDDの増設かCPUの交換しかやったことがなくて、初めての自作PCで不安が多かったのですが思ったより難しくなかったな・・なんて思っていました。
しかしふっと、システムでは4Gと表示されているけど本当に4枚ともちゃんと動作しているのか不安になりmemtest86 v2.1をやってみることにしました(これも初挑戦)
いろんなページで調べてみると、最低20分はやったほうがいい,2〜3周は回したほうがいい,回しすぎると壊れる可能性があるなど書かれてあったので、どのぐらいやったらいいのか考えながらやっていたら1周するのに1時間15分くらいかかったので1周目が終わったところでESCキーを押して終了させました。
ところが、PCの電源は入ったままなのにモニターの画面は真っ暗なままでいくら待っても画面は変わらないのでしかたなく強制終了し、もう1度PCの電源を入れ直しましたが同じ状態のまま・・・メモリが壊れたのかと思い1枚挿しで1枚づつ確認することにしました。
各メモリを2回づつ1枚挿ししたところ(シャットダウン出来ないのでそのたびに強制終了)、2回ほどちゃんと起動出来たのですが同じメモリでもう1度やると起動出来なかったりと原因が判りません。
それと、このPCはビープ音は鳴らないため音での判別も出来ません。
これってマザ−ボ−ドが壊れたのでしょうか?
どなたか判る方アドバイスをよろしくお願いします。 <(_ _)>
モニタとの相性、具体的に言うと垂直同期が取れてないという可能性は?
書込番号:8753481
きよずみさん こんばんは。 初自作機 ほぼ完成ですね。
気になったので、、、 こちらをお使いでしたか?
http://www.memtest.org/ VERSION : 2.10
(memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html )
書込番号:8753531
R93さん
いつもモニターの電源横のランプが、信号が来てる時はグリーン,信号が来てない時はオレンジなんですが、今回ずーとオレンジのままなんですが・・・どうなんでしょう?
書込番号:8757882
BRDさん
確かにコレだったような気が・・・
書込番号:8757958
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
マザーボード
