P5KPL-CM
[P5KPL-CM] Intel G31搭載LGA775用micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全104スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年7月30日 14:33 | |
| 7 | 11 | 2009年7月31日 01:39 | |
| 1 | 5 | 2009年7月26日 23:40 | |
| 8 | 13 | 2009年7月26日 18:11 | |
| 0 | 11 | 2009年7月21日 23:32 | |
| 0 | 16 | 2009年7月26日 15:00 |
今度、このマザボを使って初めてのPC自作をしようと思ってます。
友人からグラボ(GF8800GT/PV−T88P−YDFP)をもらったのでこれをつけようと思ってます。
そこで思ったのですが、このマザボのPCI-Express×16は2,0とか言う規格に対応しているのでしょうか?
調べてもよくわかりませんでした。
すごく初歩的な質問ではあると思いますがよろしくお願いします。
問題ないとのことなのでこの組み合わせで行こうと思います。
書込番号:9928491
ちなみに2.0というのは下位互換があって2.0以下のバージョンなら転送速度を半減させ正常に動く
書込番号:9929402
ビデオカードの性能ってピンキリですので。。。
何かされるのでしょうか?
パワーの要るゲームをされるなら、それなりの製品が必要でしょうし
何もされないなら、安い電源も食わない音の静かな物が最適でしょうし
書込番号:9927541
使用用途は何でしょうか?
重い3Dゲームとかします?
どっちにせよ、最適ってのは難しいとおもいます。
用途と予算があれば良い意見があるかも
今のままだと
「あきたこまちに最適なふりかけはなんですか?」
みたいかな… ちがうか…
書込番号:9927560
今のままだと
みたいかな… ちがうか…
さっき、こんな例えを考えてたんですよね〜
私の足に最適な靴はどれですか?
ジョギング用途とか、通勤用なのかとかで変わる みたいな
なんて、どうでしょう?
書込番号:9927632
>今のままだと「あきたこまちに最適なふりかけはなんですか?」みたいかな… ちがうか…
Panasonicの一番高い炊飯器に合うお米は何?って聞くようなものかと・・これもちがうかw
ま、規格さえあえばどれでも使えるんだから好きに選んだら?としか言えないだろうね
書込番号:9927699
このマザーボードになら価格.comのグラフィックボードの1位の商品でも購入すればオンラインゲーム動きますよ!
値段も下がってきているのでこちらなんかどうでしょう?補助電源無しです。
http://kakaku.com/item/05501616962/
書込番号:9928029
皆さん お返事ありがとうございます。
用途は仕事で使用するのでゲームや3Dはほとんど使用しません。
ただ、モニターはデュアルで使用するのでデジタル端子が付いてるタイプが良いです。
書込番号:9928812
「ほとんど使用しない」ということは、多少は使うのですか?
それから誰も触れいていませんが、ケースはロープロフィールのスロットではありませんか?
仕事といっても、3Dデザイン等もありますが、ビジネスソフトの使用だけなら、特に表示性能は必要ありません。
最新のGeForce 9400GTやRADEON HD4350辺りを使えばいいと思います。
但し、この辺りだとDVI-I×2の構成は少ないです。
DVI-I+HDMI+D-SUBの様なものはありますので、HDMI->DVI変換をすればDVI-Dが実質2つあることになります。
書込番号:9930339
とりあえず。9500GTで一番安い奴。
http://kakaku.com/item/K0000027602/
これより高いのは、性能の無駄だし。
これより安いのは、性能の割に安くならないし。
書込番号:9930649
箱に入っているのに、何を見る?見てどうする?
なんかズレているような…
書込番号:9931859
購入はここ(価格COM)でも良いですが、タイムラグが発生する事と、安価のようなので
近くのショップで9500GT・ 9400GT・RADEON HD4350の価格やスペックなど比較したいからですよ。
書込番号:9932308
来月早々に新規で組み立てしようと思っています。
以下の構成で組み立てようと思いますが、組み合わせで他にお勧めがありましたら
アドバイスをお願いします。
ケースはMicro ATX用を使用しますので、マザーボードはMicroATXのものになります。
主な使用目的は3Dゲーム(FinalFantasyXI)とデジカメRAWファイルの現像(Photoshop Lightroom)です。オーバークロックでの使用は考えていません
グラフィックについては、DirectX8世代のゲームなのである程度の性能でなるべく消費電力の低い物が希望ですが、どれを選んで良いか決めかねています。
ケース:Microタワーケース
マザー:P5KPL-CM
CPU :Core 2 Duo E8400
メモリ:Pulsar DCSSDDR2-2GB-800
電源 :MODU82+ EMD525AWT
HDD :WD6401AALS
DVD :DVR-216D
グラボ:ATI or Nvidia
・ケース
このへんをお薦めしておきます。サイズには注意。
電源付きhttp://review.kakaku.com/review/05802711309/
電源無しhttp://review.kakaku.com/review/05802711512/
・マザー
この製品、まだ売っているのかな?
新古同然より、現行品買った方が良いかとは思います。信頼できる店で。
・CPU
RAW現像とかなら、Q8200あたりのQuadを。
・メモリ
目一杯2Gx2。
・電源
400Wクラスでいいので、質の良い物を。このへんからがお薦め。
http://kakaku.com/item/05905010954/
上の電源付きも悪くはないです。
・ビデオカード
まぁnVIDIAの方が安定性は1つ上ということで。GeForce9500GT程度を。
書込番号:9906452
KAZU0002さん
CPUは予算の関係とRAW現像の使用頻度が低いのでクアッドは考えていませんでした。
電源、メモリーについて再考したいと思います。
マザーはASUS P5Q-EMかGIGABITE GA-EG45M-UD2Hにしようと思います。
書込番号:9908167
curryleafさんこんばんわ。VGAとCPUを乗せる素材と考えたら、G31マザーで十分ですよ。
まだまだ、G31は現役ですよ。
書込番号:9908229
けんけんRXさん
マザーボードはG31も含め再度検討しようと思います。
書込番号:9909992
現行のG31マザーはありますが(GIGAのGA-G31系とか)。
生産終了のマザーをいつまでも扱っているお店というのは、それはそれで不安です。
ということで。
書込番号:9912690
P5KPL-CMについてほとんど初心者なんですけど、このマザーボードのCHASSISをすべて使っていないのでCHASSISのエラー報告が出ているのか、それともそのほかのことで、でているのかがわかりません。4つあるうち1つはつかってるのですが・・・どうか教えてください><
エスパーレスすると、BIOS設定画面の"Chassis Intrusion Detect"で"Reset"を選択して再起動。
書込番号:9905807
FANが挿さってない状態で、且つ BIOS での検知が有効になっていると
警告音が鳴ります。
書込番号:9905835
エラー報告の内容を書き出してください。
Beep音ならば、音のパターン。(ピーッ、ピッ、ピッ等)
画面に出るメッセージなら、その内容全文。
今の書き込み内容からですと、CHA_FANなのか、Chassis Intruder Detectionなのか判断出来ません。
書込番号:9906124
いろいろなことを教えてくださってありがとうございます。まだP5KPL-CMを使ったPCをつかっていないので、エラー報告がどんなものなのかはっきりしてません。後ほど報告させていただきます。すいませんでした
書込番号:9906241
エラー内容がでました、 「fatal error」 とでています。いろいろ検索してたいさくをとりましたができませんでした。R93さんが教えてくださった(Chassis Intrusion Detect)BIOSのどこの設定から行けばいいかわかりません、教えていただけるとうれしいです。初心者なもので迷惑かけてすみません。
書込番号:9906707
本当にfatal errorとしか書いてないの?
>4つあるうち1つはつかってるのですが
使ってるのか使ってないのかどっち?
エラーが出てるのはどの段階での話?
書込番号:9907171
fatal errorの前後にもメッセージ、出てますよね?
Chassis intruded !
Fatal Error ... System Halted.
このように表示されているのでしたら、Chassis Intruder Detectionですので、先ずは、マザー上のCHASSISジャンパを確認。
ジャンパ位置は、PCIスロット「PCI2」の下。
以下画像と同様になっていますか?
なっていなければ正しい位置に挿し、CHASSISジャンパの直上のCTRTCジャンパを2-3に差し替えてCMOSクリアを行う。
CTRTCジャンパを1-2に戻したのを確認後、PCに電源投入。
書込番号:9907622
すいません、画像張るの忘れていました。
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga775/p5kpl-cm/photo.html
書込番号:9907629
>一つです説明があやふやで…
何が一つなのか分かりません。
4つあるCHA_FANのうち、使っているのが1つなのか、エラーメッセージがfatal errorだけで、それに付随する文が何も無いとの意なのか。
マニュアル見ましたが、このマザー、接続出来るファンは3つのようですが?
CHA_FAN、CPU_FAN、PWR_FAN、それぞれ1つずつ。
上位マザーになると、CHA_FANを3〜4装備していますけどね。
書込番号:9908708
Chassisを一つ使っていてBIOS設定の保存を終えてから
Chassis intruded !
とでます。FANは確認したところすべて大丈夫でした。
書込番号:9908988
>Chassisを一つ使っていて
使わなければ良いのですよ。
ここは、元通りの位置にジャンパを挿してください。
即解決する筈。
書込番号:9910754
サウンドデバイスがなしになっていて、音が出ません。スピーカーは液晶内蔵です。あと ドライバーのPCIエクスプレスに ? と ! がでているのですが、対処方法あるでしょうか?どなたかおわかりになる方、よろしくお願いいたします。
新規OSの入れなおしですか?それとも再インスト?
どちらにしてもマザー付属のデバイスドライバCDからドライバのインストを
して見ましょう。
?!の問題とサウンドの問題はそれぞれのドライバを入れれば解決できるかと思いますので
書込番号:9887516
レスありがとうございます。新規インストールでosはxp sp3です。 マザー付属のドライバーCDでオーディオドライバをインストールしたのですが、やはりなしになってしまいます。メーカーサイトからもダウンロードしてやってみたのですが、サウンドデバイスがやはりなしのままです。 困りました
書込番号:9887582
BIOSメニューで殺してませんよね?
オンボードデバイスの項目でサウンドがenableになってるかの確認を・・・
(普通はユーザがDisableにしなきゃenableのままのはずですが)
PCIExは解決ですか?
書込番号:9887632
VIA VT1708B 8 -Channel High-Definition Audio CODEC
と書かれてますね。
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=6nnVb6RBxd7PhGmt
ですけども。
VIA Audio Driver V6.0.1.7200 for Windows XP 64bit/XP 32bit/Vista 32bit/Vista 64bit
update 2009/06/24ってのがありますけどこれ使いました?
46.94MBだそうですが。
書込番号:9887672
はい、一通りやったのですが、駄目でしたもう一度os入れ直して、ドライバ入れた方がいいでしょうか? オンボード機能は有効ですし、HDaudioでマザーに差しています。バイオスもHDaudioの設定です。考えられるとしたら、何があるでしょうか?
書込番号:9887974
SP3入れるとサウンドドライバが入らないという現象かな?。
SP2のXPは、持っていませんか?
書込番号:9888008
別のマザー(P5B-Deluxeだったかと)では、SP2にSP3を入れた後では、サウンドドライバが適用されませんでした。
このマザーのサウンドはRealtekですが。
SP3をアンインストール後、サウンドドライバをインストールで正常認識。その後にSP3を適用しても正常動作しました。
他の所でも、SP3はドライバ類を入れた後…というようなアドバイスは出しているのですが。
もし、SP3のクリーンインストール後に、メーカーHPからダウンした最新ドライバが入らないようなら、この現象を疑った方がよろしいかと思います。
…ドライバを製作しているサウンドチップのメーカーが把握していないとは思えないんですが。
「」って何?
書込番号:9888435
大変参考になります。ちなみにsp3をデスクトップ上でsp2にするにはどうすればいいでしょうか?
書込番号:9888562
SP2にSP3の統合は可能なのですが。逆は無理っぽいかなと。
もし、SP3のクリーンインストール状態で駄目なら、サポートに連絡か。サウンドドライバのメーカーのHPでさらに最新ドライバを捜すか…ということになるかと思います。
書込番号:9888718
ありがとうございます。とりあえず解決策は解ったので、osをsp3以外にしようと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:9888761
CPUファンも回っており起動はしているようなのですが、モニターに何も写りません。
CPUのせいかと思い前のものに戻してみたところBIOSまでいけたので、CPUの故障かと思ったのですが販売店に送ってみたところ正常だといわれました。
メモリの1枚挿やグラボの交換などもやってみました。
構成は
マザーボード:P5KPL-CM
CPU:Core 2 Duo E8400 BOX
メモリ:HYS64T32000HU-3、7A 2枚 元々NECのPCに刺さっていたものです。
電源:ATX-300-12EB3 今使っているイーマシンのPCケースに最初からついていたものです。
グラボ:PX7900GS
となっております。
初心者で申し訳ないのですが、どなたか何も写らない原因が分かる方がいましたら教えていただけると幸いです。
BIOSのVersionは?
E0なら0514から対応となっております。
マザーに貼ってあるシールを見てみてはどうでしょう。
書込番号:9878428
メモリーが対応していないと思います
DDR2-PC6400に交換してみたらどうでしょうか
書込番号:9878474
BIOSは0606なので平気そうです。
メモリが対応してないとは気づきませんでした、早速注文して試してみます。
書込番号:9878620
HYS64T32000HU-3、7A はDDR2 PC2-4200のようですね。
マザーボードの対応は667(PC2-5300)からのようですね。
ちあき−えふさんの言う通りでしょうか。
書込番号:9878849
メモリも対応のものに交換し、マザーボードも不良の可能性があるので交換してもらったのですが、それでも何もモニターに写りません・・・。
ケーブルが悪いのかと思い交換などもしましたが同じ状況です。
昔つかっていたセレロンのCPUに戻すとたまにBIOS画面までいけたりするのですが、それも不安定です。
原因分かる方がいましたら教えていただければ幸いです。
書込番号:9900425
>グラボ:PX7900GS
これって補助電源必要ですよね。ケーブル接続されていますか?
GeForce 7900GS 搭載 PCI-E 対応 : WinFast PX7900GS TDH 製品 仕様
http://www.leadtek.co.jp/3d_graphic/winfast_px7900gs_tdh_2.htm
ビデオカードの交換もやられたらしいですがそちらでもだめだったんですか。
電源の容量もどうなんでしょうかね。
ビデオカードはずしてオンボードの方の接続で起動出来ませんか?
書込番号:9900525
グラボへの電源はしっかり刺しています。
オンボードでの接続も試したのですが、同じ状況でした。
電源の容量によって写らないということもあるのでしょうか。
書込番号:9900549
私のj6448に付いていた300Wの電源は12Vが182Wでした。
どうでしょうね?
まぁいい電源ではないでしょうからいっそ買ってみられてはどうですか?
8000円くらい出せばそこそこの買えますよ。
ないのなら4000円でも仕方ないと思います。
書込番号:9900604
ATX12V(田型4ピン)さし忘れなどありませんかね。
あるいはケースとショートしてるとか。
エムエスアイコンピュータージャパン株式会社
http://www.msi-computer.co.jp/support/mbfaq.html
DOS V POWER REPORT Impress Japan
http://www.dosv.jp/feature/0709/index.htm
ケースの外で最小構成で試されたら。
書込番号:9900607
コード類の刺し忘れはなさそうなので、ケースの外でやってみたのですが、結果は同じでした。
せっかくなのでこれを気に電源を買い換えてみます。
書込番号:9900648
CPUクーラーとかは回転しているそうなので、映像信号がモニターに出ていないか、
モニターが特定の映像信号に対応していないかだと思います。
まず、グラフィックボードを外してみてオンボードのVGA端子から映るならグラフィックボードかBIOSの設定を疑ってください。
BIOSの設定項目でVGA関連の物があるのなら、BIOSの設定でオンボードVGAを優先させている項目があるかもしれません。
もしこれがあれば、グラフィックボードを差していても映らない可能性もあります。
モニターの原因を推測するなら、DVI接続が出来るモニターでまれにあるのですが、
低い解像度(特にVGA)は表示できないものもあります。
DVI - D-SUB15ピン変換アダプタなどをつかって、一度グラフィックボードからデジアナ変換をしてモニターに出力させてみてください。
それで映るようであれば、OS等のインストール後に解像度をXGA(1024x768)以上のものにして一度シャットダウンし、ケーブルをDVIに変えて再度パソコンを起動させてみてください。
モニターが原因ならば、これで映ると思います。
書込番号:9903080
2つのモニターで試したのですが、結果は同じでした。
昔使っていたCPUに戻すと写ったり写らなかったりする理由が良く分かりません・・・。
書込番号:9903493
モニターには問題ないでしょうか?2つあるということですが、2つとも古いタイプということはないですか?
私も新しくデスクトップを買ったときに、古い液晶テレビをモニター代わりにしようとしたら映りませんでした。
書込番号:9907504
電源を変えたところ無事に写りました。
ご指導くださった皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:9909954
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
マザーボード
