P5KPL-CM
[P5KPL-CM] Intel G31搭載LGA775用micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全104スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2014年5月13日 08:29 | |
| 1 | 1 | 2011年4月8日 22:36 | |
| 7 | 8 | 2011年1月8日 09:41 | |
| 1 | 3 | 2010年6月28日 18:20 | |
| 3 | 7 | 2010年1月23日 00:30 | |
| 5 | 10 | 2009年11月12日 20:24 |
MonsterTVでテレビ録画したいのですが、S4モードでスリープ(休止)させると、
WindowsXP上では「休止しています」といってプログレスバーが出てきて一旦は
休止するのですが、すぐにまた再起動(休止からの復旧)してしまいます。
なぜなんでしょうか?
コントロールパネルの電源オプションでも休止モードはイネーブルしております。
S3モードだと電源のパイロットランプは点滅しますが、電源ボタンを押しても
復旧しません。
電源ボタン長押しで一旦電源OFFしてからならBIOS画面から立ち上がりま
すが・・・
当然この状態では番組予約しても定刻に立ち上がりません。
なにか解決策はあるのでしょうか?
マウスとキーボードはUSB?PS2?
チップセットドライバはちゃんとインストールしてありますか?
他の構成は?
書込番号:9667791
コントロールパネル/マウス/ハードウェアのプロパティ/電源の管理
↑の”このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする”に
チェックが入っていませんか?外せば無事に休止できるかも。
書込番号:9671482
同様の現象が出ておりましたが、BIOSでACPI 2.0を有効にすると解決しました。
書込番号:17509750
この板で Celeron Dual-Core E3400 作動しますでしょうか?
対応表にはE3300までは対応しているのですが。
動作確認された方いらっしゃるようでしたらお教えください。
宜しくお願いいたします。
E3400とE3300は倍率しか変わっていないので高確率で動作します。
参考までに。
http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron_Dual-Core/Intel-Celeron%20Dual-Core%20E3300%20AT80571RG0601ML%20%28BX80571E3300%20-%20BXC80571E3300%29.html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron_Dual-Core/Intel-Celeron%20Dual-Core%20E3400%20AT80571RG0641ML%20%28BX80571E3400%20-%20BXC80571E3400%29.html
書込番号:12874771
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
2年ほど使っているパソコンですが、
最近起動して2〜3分でフリーズするようになりました。
その際、下記の動画のように、画面にノイズがチカチカと走ります。
http://www.youtube.com/watch?v=iyX3OipclZU
この状態は3〜5分続き、その間は再起動できません。
再起動ボタンを押すと、本体は電源が入り、ウィーンと起動する音はするのですが、
画面には何も映りません。
強制終了させてから再起動させても同じです。
フリーズした状態で3〜5分ほどたてば
フリーズ状態は続きますが、ノイズは収まります。
ノイズがおさまってから再起動ボタンを押せば再起動します。
そこでご質問です。
<質問1>
自分ではグラフィックボードの不調と思うので、マザーを交換しようかなと思い
価格を調べようと価格.comを見てるのですが、
価格登録されていません。
みなさん大体いくらくらいでご購入されましたか?
<質問2>
グラフィックボードを増設した方がいいのでしょうか?
その場合、このマザーに対して、相性の良し悪しなどあったりするのでしょうか?
当方、パソコンの使い方は、メールや表計算、GYAOやYOUTUBEの動画を見るのに使用しています。
ゲームや画像処理などはやらないので、低性能で価格の安いものを求めています。
<質問3>
もしくは別のところに問題があるのでしょうか?
当方のパソコンの詳細
下記ページの商品です。
http://bto.goodwill.jp/gwpc/model/mt545ic2d-s_main.php
グッドウィル オリジナルパソコン
REGALIA BTO MT545iC2D TYPE-S
OS = XP プロ
マザー=P5KPL-CM
電源 =550W
チップセット = インテル(R) G31 Express チップセット
プロセッサ =インテル(R) Core2 Duo E8400(3GHz) /1333MHzFSB/L2 キャッシュ 6MB
メインメモリ =DDR2 800 2GB×2 [デュアルチャネル]
グラフィックアクセラレータ = マザーボードチップセット内蔵
ハードディスクドライブ =500GB 7200rpm Serial-ATAII
本体の購入は2008年12月です。
モニターはMITSUBISHIのRDT194LM
別購入でたしか2006〜7年です。
最初はウイルスかと思い、スキャンしましたが何も検出されませんでした。
ウイルスソフトはAVGのフリーソフトです。
OSをクリーンインストールしましたが、なおりません。
その後、ウイルスソフトをavastに替えてまたスキャンしましたが何も検出されませんでした。
お詳しい方、このような症状を経験された事のある方、
どうぞ、ご指導よろしくお願いします。
他にPCはありませんかね?
まずはモニタに異常が無いことをチェックしましょう。
その後の対処ですが、いくつかあります。
1.グラフィックカード追加
故障の原因がグラフィックチップの場合です。安価にすみますし、交換も容易です。
2.MB交換
1番確実です。がMB交換は結構知識が必要になります。自作中級者であれば難なくできる作業ですが、手間と時間はかかります。初心者や未経験者なら、かなり難しい作業になるでしょう。もちろんこれで100%直る保証はありません。
3.PC丸ごと買い替え
これがもっとも確実で、人によっては1番安価に済む方法です。
というのも1.2の方法はいずれも見込みでしかないからです。他に要因があれば、その部分を探す手間が必要です。
PCの性能的には今でも充分なものなので、修理が1番だと思いますが、ご自分でできないようなので、素直にショップに修理を依頼してみましょう。自分でやる場合、MB交換はPCを一から組み立てる覚悟が必要です。
覚悟ができたら、また質問してみてください。
書込番号:12464618
チャンむぐさん こんにちは。 電源かも。 室温はどの位でしょうか/寒くありませんか?
ノイズは直流電圧不安定なのかも知れません。
予備でゆとりのある電源に交換すると効果あるかも知れません。
電源無い場合は、BIOS画面を出すだけの最小構成にしてDEL/F2キーなど押してBIOS画面を出したままにしてみて下さい。
ノイズが出ますか?
出なければ何か1つずつ追加して様子見。
OSの入ったHDDを繋ぐとXPが立ちあがるからその状態でどうなるか、調べてみて下さい。
(チャングム 再放送を観てますよ。)
書込番号:12464779
>価格登録されていません。
製品ページで「価格変動履歴」をクリック
グラフィックの故障の可能性が高いけど、G31のグラフィックはMBの心臓部であるノースブリッジというチップに載ってます。そのチップの動作が不安定なら追加でどうにかなるものじゃないです。
可能性としては、熱(放熱器)と電源ですね。あとはメモリーの可能性も。
怪しい順にパーツを交換するしかないのは、どんなに細い知識があっても同じことです。
書込番号:12464903
GPUかメモリあたりが妖しいので。
内蔵GPUなだけに、
・メモリの抜き差し。
・Memtestでメモり検査。
・SpeedFanなどで、マザーの温度のチェック。
あたりから。
書込番号:12465004
グラフィック熱暴走時の症状っぽいけれど断言はしません。
買ってから2年ということでCPUクーラーに埃がたまってチップセットに風が当たらなくなってるのじゃないでしょうか?
エアダスターなどで誇りを取ってみてください。
書込番号:12469497
的確で詳細な質問ですね。
このようにアドバイスしやすい質問にはなかなかお目にかかれません。
さて、ケースを開けてマザーボード上のコンデンサーを点検してみましょう。
もっこり膨らんだコンデンサーがありませんか?
どちらにしてもマザーボードの交換が必要だと思います。
新しいパソコンに買い換えると4万円はかかるのでおすすめできません。
また、質問者さん今の使い方にはまだ十分な性能を持っています。
全く同じマザーボードは製造が終了しているので、このあたりを買いましょう↓
http://kakaku.com/item/K0000051903/
交換の手順は、
@ハードディスクのデータをバックアップ
A旧マザーと新マザーを交換、ケーブル再接続
B購入時についてきたリカバリーディスクでWindows再インストール
といった感じです。
本屋に行けば初心者向けのパソコン自作ガイドが何冊も売っているので、
ガイドとにらめっこしながら組み立ててください。がんばれ!
書込番号:12470978
鳥坂先輩さん、BRDさん、ムアディブさん、KAZU0002さん、saka-さん、えるびえんとさん
みなさん、とても親切で心強いご回答ありがとうございます。
皆さんのアドバイスじっくり読んで
色々試そうと1週間ぶりに立ち上げてみると
すんなり起動し、しばらく放置しても特に異常なし。
(1週間前は起動2〜3分で、再起動しても必ずフリーズでした。)
安定している間に、まずムアディブさん、KAZU0002さん、
saka-さんにご指摘頂いた温度をチェックすべく
・SPEED FAN をインストール
→CPU,COREが60℃以上で炎マークが出ていたので
・ハコを開けてホコリ除去
→CPU,CORE,その他も概ね25℃〜35℃と安定
それ以降は今のところ3日ほどフリーズしていないので
熱が原因だった可能性が高いようですが、しばらくは経過観察したいと思います。
というのは、以前も1週間ほど調子が良くなって、直ったと思ったら
また同じ症状が出た、ということがありまして・・・。
(その時は温度をチェックしていなかったので、やはり熱が原因だったかもしれません。)
別途チェックした点は
・コンデンサーの目視
→特に膨らんでは無いようでした。
・フリーズ頻発している頃でも他のPCと繋いで問題ありませんでした。
→モニタに異常はなさそうです。
ちなみに、これと全く同じ症状が出たという方のブログを見ました。
この方の場合はしばらく放置したら症状が出なくなり、原因不明で片付けられておりました。
私の方も、しばらくは様子を見て、フリーズした時の温度を確認出来るように
常時SPEED FANを立ち上げた状態にして異常の有無を追ってご報告させていただこうと思います。
追記
BRDさん
ちなみに、
>寒くありませんか?
とは、寒いと電圧が不安定になりやすいということでしょうか?
なんとなくですが、このフリーズは寒いときに起きる事が多い様な気がしていたので、
「寒い」が原因のキーワードになっていないかな、と思っていました。
但し、当方沖縄なので、寒いといっても相対的なもので、気温は10℃以上はあります。
それと、BIOS画面でも同様のフリーズしたこともありますので
電源は大丈夫そうですね。(←間違っていたらご指摘ください)
ムアディブさん
今まで価格登録されてない商品はスルーしていました。
変動履歴 ありがとうございます。
KAZU0002さん
近いうちにMemtestでメモリ検査もしてみようと思います。
えるびえんとさん
代替品のご提案、並びに励ましのお言葉ありがとうございます。
鳥坂先輩さん
いずれMB交換等となった場合はまた質問するかと思いますので
その時はよろしくお願いします。
最後に(なるといいですけど・・・^^)皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:12476342
了解。 ホコリが犯人でしたか。
冬期、立ち上げミスの原因に電源があります。
YouTubeのノイズに似た現象を経験したことがあります。
自作ATX電源で+12v/+5vの電流容量不足を知った上で組んだときその様になりました。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/atom2.html
自作SW電源
構成上無かった3.3vと5vSBとPS_ONとPWR_OK信号を自作して2号機繋いで実験。
ICが3A物だったので4AはATOMが必要だから不足してます。
2.5"80GB S-ATAだけでNETはOK。
PIを4個以上同時に走らせると画面全体モザイク模様になり反応しなくなります。
5”光学ドライブ繋ぐと起動不可。
書込番号:12477531
マザー :P5KPL-CM
CPU :Core 2 Quad Q6600
CPUファン :SAMURAIZZ
グラボ :GF P86GT-OC/256D3 Geforce8600GT
メモリ :Team TEDD1024M800HC5 PC2-6400を1枚のみ
電源 :アクティス製ATX12V Ver2.2 500W 電源(電源付ケース)
上記のパーツで組みましたが、モニターに何も表示されません。
起動時には、ケースのLEDも点灯し、CPUファンやグラフィックボードのファンも回っています。
・マザーボードをケースから外して、起動しましたが、だめでした。
・CPUクーラーを外して、起動しましたが、だめでした。
・グラフィックボードを抜いて、オンボードで繋ぎましたが、だめでした。
・オンボードで、別のモニターに繋ぎましたが、だめでした。
・Team TEDD1024M800HC5 PC2-6400を抜き、メインPCのメモリー(型番はわからないのですが、メモリーには、transcendの「1G DDR2 800 Dimm」と表記してありました)を1枚だけ差して、起動しなしたが、ダメでした。
本当に何が原因かまったくわからない状態です・・・
差したメモリーが両方対応してなかったという、偶然も考えにくいですし。
一応、今回購入したメモリーに関しては、相性保障に入っているので交換するつもりなのですが、原因がわかる人、助けてください(;-;
yuka1120さんこんにちわ
まず、最小構成での起動を行いますけど、CPUファンは外さないでください。
CPU、メモリのみで、オンボードグラフィックで、24Pinコネクターと4Pin田型コネクターを挿してCMOSクリアーを行い、PCを起動させてみてください。
書込番号:11554922
スレ主がどこまで詳しいのかはおいておいて一般的なことを…
マザーへは電源を2つ差していますよね?
24ピンと4ピン(CPU用)。
CPUへの電力供給も多分必要なはずです。昔のユーザーはこれが必要ないので忘れ気味です。
それ以外は動いているようなので…
CPUクーラーは外したら駄目ですよ。これは最小構成に普通含まれます。
メモリは1本で、駄目なら交換で常に1本。スロットも変えてチェックしましょう。
メモリスロット不良もありえます。
HDDは必要ないです。
電源、マザー、メモリ。そして液晶へ繋ぐ。
配線間違えてなければこれで映像が出るはずです。
出ないときは…マザーの不良かもしれません。
書込番号:11556169
yuka1120さん、こんにちは。
(外していたらすみません)
接続先のモニタの入力設定は適切に切り替えられているでしょうか。
書込番号:11556596
BIOSのメニューにあるAIオーバークロッキングを試してみました。
5% 10% 15% 20% 30%の順に試していきました。
5,10,15は起動し
20%は起動しましたが、20→10→20と変えている時、何度かBIOSで20%にし、BIOSデータをセーブしますか?Yesを選択した時に電源が落ちます。
30%は上の電源落ちる症状しか出ませんでした。
Core2DuoE6300
MBこれ
メモリ UMAX
Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
電源パワグリ400W
20%時は2.4GhzをCPU-Zで確認しました、その時のメモリは480Mhz(ということは960Mhz)で一応成功しました。
PCを壊す気はないのですが興味本位で試してみました。今は定格に戻してます。
実際のところ5% 10% 15%くらいなら平気なのでしょうか??
本格的に遊ぶとしたら
冷えるCPUクーラー
高性能な電源
OC耐性が高いMB、メモリ
を購入すれば大丈夫なのでしょうか?
上記のことを実際にするなら現時点でi7で新しく組めるくらいの金額がかかると思いますが、参考として教えていただけたらと思いまして質問させていただきました。
オーバークロックするしないは自己責任でお願いします。
書込番号:10821371
例にあげたパーツを何個も揃えれば遊べます。
もちろんCPUもですね。
なお、AMDのOC向けCPUだとマザーの耐性とかにあまり左右されません。
書込番号:10821386
昔話ですがかなり前には
OCに血道をあげてた経験もあります。
でもお気付きになってない罠がまだあるですよ
高いPC1セットだけじゃトラブル解決の検証が出来ないって事なんですが?
無理をかけすぎれば部品を焼く事も経験するでしょうし、
壊すことも失敗する事も全て大事な経験として身につく事ではあるんですがね…(>_<)
あと書かれている部品でケースが抜けてます
書込番号:10822455
ちゃんこ鍋☆彡さん、こんにちは。
マザーボードはP5K-E(メモリは同じ)で同様の方法でオーバークロックを試した事があります。
10%くらいまでは使えましたが、それ以上は不安定になって結局定格へ戻しています。
書込番号:10824235
みなさん返信ありがとうございます。
あれから色々と試してみ、今はOCした状態で様子見しています。
BIOSでメモリを800Mhzから667Mhzに変え
電圧等はいじらず、CPUのFSBを266→321にしました。
このFSBの状態でメモリが802Mhz(CPU-Zでは401Mhz)となっています。
PCI等の電圧固定の項目が無かったのでおそらくこのMBは電圧固定のタイプだろうと考えています。
CPUは Core2DuoE6300(デフォルト 1.86)から2.25Ghzまで上がっています。今のところ挙動がおかしいところはありません。
CPU−Zで確認してもCPUの電圧はOC前と変わっていません。
これは電圧を変えないOCで、効果は少ないが比較的安全ということで間違っていないでしょうか??
書込番号:10824321
ん〜安定動作してるようですけど赤の他人が判定は出来ないですよ。
メーカー保証外の動作をさせてるわけですからネ。
動き続ける可能性は大きいとは思いますけど誰も保証は出来ません
それが趣味で行うOCです。
直前のレスで2.25で成功してるようですが、これもそのまま
使い続けることが可能なのか?何年いけるのか?どこかでパーツのてこ入れが必要になってくるのか?
やってみなきゃ分からない面がありますよね。
で、そこでトラブル起こしたときに頼れる赤の他人はいません
ですから自分で予備部品で検証して対処しなきゃいけないのが自作なわけです。
先にレスされた鳥坂先輩さん文章読み返してください。
1セットだけじゃ足りないんですよ。
書込番号:10824493
最後の1セットじゃ足りないという言葉で我に返りました^^;
今手元にあるのが1セットのパソコンだけなんで慎重に使い続けようと思いました。
2006年のCore2DuoE6300ですけどMBにはCore2QuadQ9550とか乗りますし、CPUを変える方向で考えたいと思います。万が一壊れる可能性を上げるなら、CPUだけQuadに変えたほうが性能も上がりますし、壊れたときの代償より安く済むかと思いました。自分はまだまだP5K-PLCMを使い続けようと思うのでCPUはQuadの選択でいきたいと思ってます、i5やi3はもっとMBが充実してチップセットが安定してきたらそちらに以降しようと考えています。
とりあえず今さっきBIOSでFSB、メモリクロック等のいじった部分は全てデフォルトに戻しました。
ですが、色々調べてくうちにCPUの省電力機能をOFFにすれば定格1.86のまま常に動いているのでその状態だけキープする事にします。
その方がレスポンスが早い気がしますしCPU温度も問題無いですし。
自分で調べて、それをみなさんに聞いて学べてOCの事が少し理解できました。みなさんありがとうございました。
書込番号:10824855
すいません。インテル G31 Express についてお聞きしたいのです。
FSBの最大転送速度のことについてなんですが、http://www.intel.com/assets/pdf/prodbrief/317838.pdf←こちらをみると1333MhzはCore2Duoだけで、Core2Quadは1066Mhzまでだと書いてあるように見えるのですが、わたしは先日SOTECのPG9816Pというこちらのインテル G31 Express にCore2QuadQ9300が載ったパソコンを買ったのですが、これはQ9300のFSBは1333MHzではあるけれど、実際は1066MzのFSB速度しかでないという意味でしょうか?
これでは、クアッドの強みが出る用途以外は、Core2DuoE7000クラスとほとんど同じ力しか出ないことになってしまうかと思うのですが...
これってどう受け止めたらいいんですか?よくあることなんでしょうか?
SOTECは仕様にそのことを記載しなくていいのでしょうか?
CPU-Zとか使って
ちゃんとCPUの動作見てみました?
書込番号:10460830
CPU-Zで現在のFSBの動作周波数を確認してみては?
http://www.cpuid.com/cpuz.php
多分だけど、M/BのメーカーがOC動作を確認してるからsotecが採用したんじゃないかと。
書込番号:10460890
ごめんなさい
実はまだあけてないんですよ。
開梱する前に仕様書みながらあーだこーだ想像膨らませて楽しんでたんですが、マザーボード
のFSBのことにさっききづいて...
このパソコンちょっと古めだけどQ9300なら2次キャッシュ3MB×2だけどFSB1333MHzだからって、けっこう期待してたんですけど...CPU−Zとかはもちろんまだ試してないですけど絶望的と考えたほうがいいですよね?
書込番号:10460953
おそらく、このマザーボードもオーバークロックなどを利用して独自にFSB1333を出来るようにしているのではないかと思います。
こういう風にして独自にFSB1333に対応している製品は昔から結構ありました。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20070825/ni_i_ml.html
書込番号:10460989
みなさん
夜分おそくに回答ありがとうございます。
こころ強いお言葉いただいて胸がいっぱいです。正直、自分がSOTECにやられたのかなって
自分勝手な被害妄想に駆られてたものですから...みなさんのお知恵を分けていただき自分の無知から来る絶望からすこし開放されました。
マザーボードについてはCPUに比べてあまり詳しく調べたことがなかったものですから、わからないことが多いです。
とりあえずのお礼とさせてください。正式なお礼はBAなどととおもに後日またさせていただきたいと思います。
おやすみなさい。
書込番号:10461128
このボードはOCでFSB 1600対応を謳っているくらいなので、FSB1333で動くかも知れませんよ。まずはCPU−Zで確認を。。
書込番号:10461132
こんばんは、テリー@さん
G31はFSB1333MHzに対応していますよ。
INTEL純正マザーもサポートしていますし。
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?BoardName=DG31GL
書込番号:10461169
対応してるんでもう関係ない話ですけど、、、
一般的にはFSB1333のCPUをFSB1066で動かして定格のクロックにはなりません。なので、スペックうたって売ってるものならFSB1066はありえないと思いますけど。
書込番号:10463351
単にG31登場当初のFSB1333のCPUがE6850やE6750などで、クァッドがQ6600などだったから、かなあなんて思いますけど。
書込番号:10463388
みなさん、回答ありがとうございました。
FSB1333Mhz対応しているということ情報をたくさんいただき安心しましたし、希望をもってPG9816Pに対面することができそうです。近いうちにPG9816Pを開けたときにご指摘のCPU-Zを利用して確認してみたいと思います。その結果も報告したいと思います。
最近毛が抜けてきた!!! さん、af320 さん、ありがとうございました。
最近、人や世の中を疑うことばかり考えていたので、特に企業などは悪いことばかりして、消費者やユーザーをどう欺くかということに躍起になっているんだろうという先入観でものを見てしまいました。お二方のお言葉で目が覚めました。SOTECは馬鹿じゃないし、全うな製品つくりをしているし、ユーザーを満足させるPCをつくろうと努力してくれていたんだと思えます。人の世の暖かさを感じることができました。
空気抜きさんもyamayan10 さんもありがとうございます。
ムアディブ さんもありがとうございます。
大変参考になります。
完璧の璧を「壁」って書いたの さんもありがとうござました。
そうですね。たしかPG9816Pの前進のモデルが2つあって、たしかG31にE6650、Q6600のモデルがそれぞれあったと思います。
みなさん、本当にありがとうございました。!!
書込番号:10465147
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
