P5KPL-CM のクチコミ掲示板
2008年 3月28日 登録
P5KPL-CM
[P5KPL-CM] Intel G31搭載LGA775用micro-ATXマザーボード
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:LGA775 チップセット:INTEL/G31+ICH7 P5KPL-CMのスペック・仕様
  • P5KPL-CMの価格比較
  • P5KPL-CMのスペック・仕様
  • P5KPL-CMのレビュー
  • P5KPL-CMのクチコミ
  • P5KPL-CMの画像・動画
  • P5KPL-CMのピックアップリスト
  • P5KPL-CMのオークション
P5KPL-CMASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 3月28日
  • P5KPL-CMの価格比較
  • P5KPL-CMのスペック・仕様
  • P5KPL-CMのレビュー
  • P5KPL-CMのクチコミ
  • P5KPL-CMの画像・動画
  • P5KPL-CMのオークション
P5KPL-CM のクチコミ掲示板
(915件)
このページのスレッド一覧(全104スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「P5KPL-CM」のクチコミ掲示板に
P5KPL-CMを新規書き込みP5KPL-CMをヘルプ付 新規書き込み
マザーボード > ASUS > P5KPL-CM
スレ主 e231e233さん
クチコミ投稿数:58件
先日も起動できなくなったという質問をしましたが、また起動できなくなってしまいました。
今までと同じ「LOADMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart」が表示されました。
インストールCDを使って修復を試みてみましたが、「なにも問題が無い」という旨のメッセージが表示されました。
システムの復元もやってみましたが全く変わりませんでした。
どうしたらよいでしょうか?
書込番号:9245329
クチコミ投稿数:14545件Goodアンサー獲得:1599件 Дневник
2009/03/14 21:01(1年以上前)
 e231e233さん、こんにちは。
 既に提案された方がいますが、ここは一度パソコンショップで調べてもらうというのはどうでしょうか。
 それなりにお金もかかるでしょうが、今まで予想もしなかった事が原因というのもあり得そうですし…
書込番号:9245359
撮る造さん
クチコミ投稿数:6979件Goodアンサー獲得:1384件
2009/03/14 21:46(1年以上前)
e231e233さんへ
 もうソフトやOSのテクニックで救えるレベルではないのでは。
 多分時間がたつとおかしくなるのはコンデンサあたりの不良では無いかと思いますが。
書込番号:9245577
ゆーdさん
クチコミ投稿数:2101件Goodアンサー獲得:53件
2009/03/14 22:19(1年以上前)
そこまでして解決できないんならPCショップ持込した方がいいですよ。
無理にあれこれやって壊したら本末転倒ですよ!
書込番号:9245797
撮る造さん
2009/03/14 22:23(1年以上前)
e231e233さんへ
 パソコンショップに修理に出される際に、これまでの3つのスレッドを印刷して持っていくのをお勧めします。ナンセンスコールでないことの証明にもなりますしこれまでの経緯も分かりますので、真面目に対応してくれるはずですので。
書込番号:9245824
クチコミ投稿数:3277件Goodアンサー獲得:207件 絵師降臨?藁
2009/03/15 00:42(1年以上前)
マザーボード:ASUS P5KPL-CM
メモリ:2GB <--- ブランドは?
HDD:160GB(HITACHI SATA接続)
CPU:Celeron430
OS:Vista Ultimate <--- 32bitですよね?
http://www.pc-koubou.co.jp/shop/contents/support/repair.php
似たようなサービスが他のショップでもあります。
書込番号:9246761
スレ主 e231e233さん
クチコミ投稿数:58件
2009/03/15 16:22(1年以上前)
SATAケーブルを交換してみましたが、やはり駄目でした。
やはりマザーが原因でしょうかね?
書込番号:9249757
ゆーdさん
2009/03/15 17:03(1年以上前)
だからショップに持ち込んでみてくださいな。
書込番号:9249924
スレ主 e231e233さん
クチコミ投稿数:58件
2009/03/16 23:05(1年以上前)
メーカーに問い合わせてみたところ、マザーボード自体に問題があるとは考えにくいという旨の返事がありました。メモリ等の周辺機器が怪しいとの事でした。
メモリはノーブランドの一番安いものを使っています。メーカー製のものに交換したほうが良いでしょうか?
ちなみに、なぜかVistaがまた復活しました。(保存していたファイルを1つも消去することなく復旧できました。)
書込番号:9257297
2009/03/16 23:20(1年以上前)
 e231e233さん、こんにちは。
 既に提案があったかもしれませんが、memtest86+はされたでしょうか。
「memtest86+の使い方」
 http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
 これでもし異常があれば、きちんとした保証のあるメモリへ交換されればいいかと思います。
書込番号:9257425
スレ主 e231e233さん
クチコミ投稿数:58件
2009/03/16 23:26(1年以上前)
カーディナルさんこんばんは。
memtest86+を試してみたいと思います。
参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:9257490
休止からの復帰
2009/03/14 12:52(1年以上前)
スレ主 tron1963さん
クチコミ投稿数:100件 風景写真
このマザーでタスクスケジュールなどで時間を指定し自動で復帰できている方は
いらっしゃいますか。
OS側は休止状態を有効にするにチェック、BIOSでもACPI2.0とACPI APICは有効に
してありますが、スケジュールによる復帰ができません。
GV-MVP/HS2で、休止状態から復帰して予約録画をするのが目的です。
(視聴、電源が入った状態での録画、録画終了後の休止への移行はできていますが
休止から復帰の録画はできていません。)
何か情報がありましたら教えてください。
構成は
Core 2 Duo E8500
Pulsar DCDDR2-2GB-800×2
SATA HDD ×3
FDD
DVD-RW
電源400W
VGAはオンボード
OS WinXP
になります。
書込番号:9243021
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40500件Goodアンサー獲得:5697件
2009/03/14 13:00(1年以上前)
このマザーを持っているわけではありませんが。近いマザーの使用経験から。
BIOSの設定は、特に必要ないはずです。念のため、一度CMOSリセットで、設定の初期化を。
・復帰できない?復帰しない?。電源が入らないのか、入っても立ち上がらないのか、この辺詳細に。
・普通に電源ボタンを押しての休止復帰は出来ていますか?。
・PCを立ち上げたとき、BIOSの時計は正確ですか?(OSが起動した後では、ネット経由の補正がされているかもしれないので、1時間くらい電源を切っておいての立ち上げ時に確認を。)
・「アクセサリ→システムツール→タスク」に、予約録画はスケジューリングされていますか?。
・上記タスクに、自分でスケジューリングした場合、起動しますか?(タスク内容はnotepadの立ち上げでも)。
このへんから。
書込番号:9243063
スレ主 tron1963さん
クチコミ投稿数:100件 風景写真
2009/03/14 18:42(1年以上前)
KAZU0002さん
早速レスいただきありがとうございます。
BIOSを初期設定にしてテスト等してみました。
>電源が入りません。
>手動での復帰は可能です。
>1時間程度してから再起動ブート直後にBIOSで時間を確認したところ
ズレは生じていませんでした。
>タスクには予約したときにスケジュールが追加されません。
>タスクのスケジューリングをし、休止へ移行、指定時刻になっても電源は入りません。
タスク実行時のスリープを解除にチェックをしています。
以上のような状態です。
電源が怪しいような感じもしています。
書込番号:9244714
KAZU0002さん
2009/03/14 19:12(1年以上前)
この辺がまず、一番妖しいですが。
予約録画の基本的シーケンスとしては、
1.予約録画ソフトが、タスクスケジューラーに起動する詳細を登録する。
2.休止に入るときに、タスクスケジューラーがOSを介して、BIOSに一番近いスケジュールの時間を、マザーボードのタイマーセットする。
3.指定された時間に、マザーボードのタイマーが電源を入れる。
4.通常の休止復帰&タスクマネージャーによって録画ソフトの起動。
となっています。電源ONのタイマー機能は、BIOSが司っています。目覚まし程度の話ですが。
件のチューナーは持っていないのですが。
CANOPUSにしろ、I/Oにしろ、フリーのTVROCKにしろ、OSのタスクスケジューラーを使っていない録画ソフトは無いので。スケジュールが登録されていないのがまず変かと思います。
ただ、
手動での休止復帰が出来ているのですから、これもまた変ではあります。
…OSか録画ソフトに問題がありそうですが。現状では決め手がないですね。他のソフトが干渉している可能性も(ウィルス対策ソフトとか)。
手動で可能な以上、電源ではないかと思います。
とりあえず。チューナーの掲示板の方にも質問してみて。特にタスクの登録がされるのがあたりをまず確認された方が良いかと。
マザーの掲示板だけの情報だと、OSの再インストールからとしか、今のところはアドバイスのしようがないです。
書込番号:9244863
スレ主 tron1963さん
クチコミ投稿数:100件 風景写真
2009/03/15 09:15(1年以上前)
KAZU0002さん
アドバイス頂きありがとうございます。
チューナーの掲示板の方にも質問してみます。
追加でテストしてみたのですが、BIOSの
Power On By RTC Alarm の項目を有効化して時間を指定してみましたが
指定の時間になっても起動しませんでした。
関係ないことかもしれませんが、気になったので記載してみました。
書込番号:9247940
返信23
正常に起動できません・・【長文容赦】
2009/03/10 09:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
初自作でつまずいてしまいました・・
長文になりましたが、アドバイスよろしくお願いします。
どのパーツの掲示板で質問すべきか迷い、こちらに投稿しましたが
もし板違いでしたら申し訳ありません。
【構成】
OS:Windows XP Home Edition
CPU:C2D E8400
クーラー:リテール
HDD:HGST HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200)
M/B:ASUS P5KPL-CM
電源:玄人志向 KRPW-V560W
メモリ:UMAX DDR2 PC2-6400 2GB ×2枚
光学ドライブ:LG電子 GH22NS40WH
【経緯】
@.電源を入れると最初の画面(マザーボードのロゴが出る画面)
の次の画面に行くとCPUの温度警告が出て画面が進まない。
A.CPUファンの付け直し、BIOSアップデート(バージョンを0512→0601に)
を行ったところ@の警告が無くなり正常に起動したので、OSのインストールを開始した。
B.HDDのフォーマットが終了し、CドライブにOSのインストールが
始まったあたりで寝てしまい、4時間後に見てみるとブルースクリーンになっていた。
(慌ててしまい、エラーメッセージの詳細を見ていませんでした。スイマセン・・)
C.HDDのアクセスランプ(おそらくマザーボードに正しく接続している)が
点灯したままだったがキーボードを押しても反応が無いので
やむを得ず電源ボタンを押してシャットダウンする。
D.再起動すると最初の画面の後に『WINDOWSのファイルが
壊れている』とのメッセージが表示され、それ以降操作が出来ない。
(これもエラーメッセージの正確に確認できていません。申し訳ないです。)
E.OSを再インストールしようと思い、DVD-ROMを入れて
起動するが最初の画面の後に真っ暗な画面が表示され
(Press ENTER key といった画面が表示されず)、それ以降操作が出来ない。
【現在の状態】
BIOSで確認したところ
CPU、メモリ、HDD、光学ドライブ等の接続したハードウェアは全て正しく認識されていました。
(名称、クロック数・容量などの詳細も全て正しいです。)
CPUの温度も確認したところ56℃/132.5°F、
マザーボードの温度も38℃/100°Fと正常な値でした。
解決策が見出せず、困っています。何かお気付きの点がありましたら、
ご指摘下さい。よろしくお願いします。
書込番号:9222273
ブティさん
クチコミ投稿数:12件
2009/03/10 09:49(1年以上前)
BIOS設定で1st BOOT DEVICEは光学式ドライブになっていますか?起動順位が正しくない可能性が…
あとCPUの温度がやけに高い気がする…
書込番号:9222306
BRDさん
2009/03/10 10:04(1年以上前)
岸川浩直さん  おはようさん。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
  ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
表示温度について
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/jisakuyou-coment/ondohyouji/ondohyouji.html
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:9222342
クチコミ投稿数:2302件Goodアンサー獲得:42件
2009/03/10 10:20(1年以上前)
先ずは、CPU温度が高いので、CPUファンの付け直しですね。
CPUファンを取り外す際には、グリスの塗り直しを忘れないように!
次に、ブティさんが言われている通り、BOOTの順番を
1st 光学ドライブ → 2st HDD に変更で大丈夫だと思います。
書込番号:9222390
撮る造さん
2009/03/10 11:02(1年以上前)
岸川浩直さんへ
 AHCIモードになっているのでは。
 BIOSでIDE CONFIGURATIONを見るとCOMPATIBLEになってますか。
ENHANCEDだとS-ATAモード(AHCI)です。
書込番号:9222517
撮る造さん
2009/03/10 11:12(1年以上前)
 説明不足だと思いますので、補足します、AHCIモードでは最初にF6を押して、USBメモリーなどでドライバーを入れないと、
再起動時に起動できません。
 XPでは通常はIDE互換モードで使うようになってます。(ドライバーが無い)
書込番号:9222550
クチコミ投稿数:12件
2009/03/10 11:24(1年以上前)
皆様朝から相談に乗っていただき本当にありがとうございます。
>>ブティさん
ご指摘の通り1st BOOT DEVICEがFDDになっていました。
1st BOOT DEVICEをDVDドライブに変更したところ、
インストールCDを読み込むことが出来ました。ありがとうございます。
しかし、また新たなトラブルが起きてしまいました・・
@1st BOOT DEVICEをDVDドライブに変更
AインストールCDの読み込みに成功
Bしかし読み込み中に勝手に再起動
 (『セットアップの開始』の前)
C再びCDの読み込み開始
 (下部に表示されるメッセージが『しばらくお待ち下さい...』〜
  『953868MBディスク0 Id 0(バス 0 atapi 上)を確認中...』)
D『挿入したディスクまたはCDが壊れています』の表示
 ディスクを挿入しなおすが改善されず。
E再起動したところ読み込み中に『HDDが認識できなかった』との表示
FBIOSで確認したところSATA1に接続したHDDが認識されていなかった。
HDDの初期不良でしょうか?
CDが壊れているとは考えにくいのでDVDドライブの不良も考えられますが・・
(一応、SATA2に接続されていることは確認できましたが)
CPUの温度も高いんですね・・ファンの設置に関しては
何度も確認はしてみたのですが。
>>BRDさん
パーツの初期不良の可能性も出てきたので、改善されない場合は
教えていただいたHPを参考にしらみ潰しにやっていこうと思います。
>>ちゃーびたんさん
レスありがとうございます。
CPUファンを一度外した際に何もつけずに再び付け直したのですが不味かったでしょうか?
CPUに関して書き忘れていたのですが、別のスレッドで
『リテールファンの裏に塗っているグリス(?)には保護シートが貼ってあって、
 それを剥がしてからマザーボードに固定しないといけない』
との記述をみかけました。しかし、自分はそのシートを見た記憶も剥がした記憶も無く
CPUファンを取り外して確認しても、初めて見るものなのでよく分かりませんでした。
そのスレッドではそれがCPU温度が上がる原因になると書いてあったので気になっています。
これはE8400の掲示板で新たにスレッドを建てたほうがいいのかもしれませんが・・
書込番号:9222592
クチコミ投稿数:12件
2009/03/10 11:59(1年以上前)
>>撮る造さん
レスありがとうございます。
ご指摘の通りAHCIモードになっていました。COMPATIBLEに変更しました。
しかし、DVDドライブにインストールCDを入れてEnterを押しても
反応がなく『ブートCDを入れてEnterを押せ』というメッセージが
繰り返し表示されるだけでした・・
書込番号:9222689
撮る造さん
2009/03/10 12:43(1年以上前)
CMOSクリアジャンパー
岸川浩直さんへ
CMOSクリアをしてみたらどうですか。ジャンパーピンを移動したのち、ピンを元に戻してから起動してください。(BIOSがリセットされるのでBIOSは設定しなおしです)。≪この場合電源やシグナルの全てのケーブルを抜いてからやってください≫
書込番号:9222823
撮る造さん
2009/03/10 13:41(1年以上前)
 この直前のスレッドによく似た症状ですので、もしかしたらこのマザーボード特有の問題があるのかも知れませんね。
書込番号:9223045
撮る造さん
2009/03/10 14:29(1年以上前)
このマザーは調べて見ると、ICH7ですね、勘違いしてました。AHCIはサポートされていませんので、先ほどのBIOSの指摘は無視してください。
書込番号:9223204
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2009/03/10 16:10(1年以上前)
大した手間ではありませんから、とにかくもう一度CPUをちゃんとつけ直したらどうでしょうか。CPUぐらいちゃんと付けれないようなら、今のうちに自作から手を引いたほうが身のためですよ。
書込番号:9223511
2009/03/10 17:23(1年以上前)
リテールファンの
http://www.coneco.net/special/d053/
熱伝導材には、なんもシールはついていません。そのままつけていいんです。
鹿ぁ〜し
>A.CPUファンの付け直し、
とありますので、この時、溶けているシートを除去。(けんけんRXは、古着とかつかってぬぐいます。)再度グリスを塗ってCPUクーラを取り付けます。
「CPU グリス」でぐーぐる画像検索してみてください。
>BIOSで確認したところ
あまり負荷がかかってないから、温度はそんなにあがらないのではと思います。
書込番号:9223728
クチコミ投稿数:12件
2009/03/10 22:54(1年以上前)
レスが遅れてしまい申し訳ありません。
しばらく電源を切って放置したあとに再起動したところ、
何事も無かったかのようにOSのインストールが行うことが出来ました。
先ほどからHDDのフォーマットのために数時間XPを立ち上げていましたが
勝手に再起動をされるといった不具合は今のところありません。
根本的な解決になっておらず腑に落ちませんが、一まず安心しました。
CPUの温度に関してですが、起動直後にBIOSを開くと40℃と表示され
しばらくその画面を放っておくと51℃前後を推移するようになりました。
CPUファンは目視でも回転が確認でき、BIOS上でも1750rpm前後と認識されています。
やはりファンの設置が不味いのかもしれません。。
>>撮る造さん
度々アドバイスを頂きありがとうございます。
とりあえずOSインストールまではできました。
マザーボード固有の不具合でないこと願いたいです。。
>>ヘタリンさん
調べたところE8400にしては温度が高すぎるようなので、明日以降に改善しようと思います。
(CPUグリスというものが手元に無いので・・
レスありがとうございます。
>>けんけんRXさん
シールは貼っていないんですか。一度ファンを外した時に溶けている熱伝導材をみて、
もしかしたらビニールシートが解けて張り付いているんじゃないか?と心配でしたが
安心しました。ありがとうございます。
やはりグリスを付け直さずに設置したのが不味かったのでしょうか・・
明日グリスを買って来て試した結果を報告させてもらおうと思います。
書込番号:9225503
クチコミ投稿数:12件
2009/03/11 19:48(1年以上前)
本日CPU周りをいじってみました。
結果からいうと現状を打開できませんでした・・
BIOS画面で表示されるCPU温度は30分放置して50℃前後を推移しています。
今日行った作業は下記の通りです。
@CPUファンの取り外し。
Aこびり付いた熱伝導シートを溶剤を使って除去。
(これを使いました→http://www.ainex.jp/products/as-cln.htm
BCPUの中央にグリスを盛り、ファンを設置。
 マザーボードを裏返して止め具がしっかり刺さっていることを確認。
 押し広げられたグリスはファン側の接触部からややはみ出した感じでした。
 (グリスはこれを使いました→http://www.ainex.jp/products/as-05.htm)
 (『このグリスは固いので温めるといい』との書き込みを見たのでそうしました)
CPUの温度上昇の原因として考えられることは何かあるでしょうか?
正直打つ手が無くて困っています・・
書込番号:9229370
2009/03/12 00:18(1年以上前)
けんけんRXは、この50度が「ぬるい」のか「あつい」のかに関する知識を持ち合わせていません。しかし無負荷で20度あがってしまうというのも納得がいきません。
とりあえず、現状は、Thermal Problem がシステムの不安定要因の一つと仮定すれば、
ケースの外の仮組み状態で評価されてはどうでしょう?
・CPU+メモリ(2枚)+マザボ+電源
 BIOS放置後の温度状況
・memtest86+(光学ドライブ起動またはFDD起動)によるエージング
 折をみてBIOS温度の確認
・ケースアウトでのOSインスコ
 ※OSインスコ自身がシステムに対する負荷テストになる。
念のためケースの型番をぷりぃ〜ず。^o^
皆応援している、がんばって!
書込番号:9231055
KAZU0002さん
2009/03/12 01:06(1年以上前)
爪先程度の面積で何十Wも消費するのですから。電子機器用ハンダごてが20Wだということを考えれば、CPU温度の20度程度の上昇は珍しくはありません。
50度なら、全く問題のない範囲ではありますが。Core2Duoであることを考えると、ぬるいといえるほどでもないのも確か。
ケースを開けて扇風機でもあてて、それで温度が下がるのならケース内の換気の見直しを。
また、BIOSでCPUクーラーの回転数制御を切ってみて、ファンの最高性能でどこまで冷えるのかを確認しておくと良いでしょう。
ただ。リテールクーラーは、E6x00の頃よりだいぶ小さくなったのと、ファン回転数がなかなか上がらないので。熱くなるのが仕様かもしれません。
書込番号:9231289
クチコミ投稿数:12件
2009/03/12 12:01(1年以上前)
>>けんけんRXさん
度々アドバイス頂きありがとうございます。
一まず『・CPU+メモリ(2枚)+マザボ+電源』の仮組みでテストしてみましたが
結果は変わりませんでした・・これから挙げて頂いた他の二つも試そうと思います。
ケースはGIGABYTEのGZ-X1です。
頑張って納得のいく解決を見出したいと思います。。
>>KAZU0002さん
intelとしては62.5℃以下なら問題は無いとの見解だそうですが(又聞きの情報ですが)
E8400の一般的な温度と大きな差があるとやはり気になります。
E8400は正確に温度表示が出来ないこともある、なんて情報も見かけますが・・
家に扇風機が無いので、ケース付属のファン×2のエアフローを改善すべく
ケース付属のダクトを取り外したり、配線やHDDの移動などを行ってみましたが
やはり温度に変化はありませんでした。
50℃前後はCPUクーラーは回転数制御を切った状態の温度です。
制御をかけると3〜4℃程度温度が上昇します。
CPUクーラーを交換するのも一つの策かもしれませんね・・
書込番号:9232436
クチコミ投稿数:12件
2009/03/12 13:24(1年以上前)
(追記)
WINDOWSを立ち上げ、ベンチマークソフト(スーパーπ)で計算をさせたり
ソフトのインストールなどをした後、試しにSpeedFanで
温度を調べたところCPUの温度が38℃と表示されました。
E8400の平均からするとやや高めと行った所ですが50℃に比べれば正常といえる値です。
SpeedFanの精度はあまり高くないとも聞くのですが、無視したほうが良いでしょうか?
書込番号:9232718
2009/03/12 14:32(1年以上前)
主目的は、あくまでスタビリティ(安定度)の向上ですので、あまり、温度表示の絶対値に一喜一憂する必要はないのでは?
PC-probeとの比較はどうでしょう?あと、スーパーπ終了後に、温度がピークで貼りつかないで、しっかり温度が低下することが重要かと思います。
KAZU0002さん
参考になりました。c⌒っ*゚ー゚)φメモメモ
書込番号:9232895
クチコミ投稿数:12件
2009/03/12 16:10(1年以上前)
>>けんけんRXさん
温度のことがずっと気になっていたのでつい書き込んでしまいました。スイマセン
数日前の不安定な動作とCPU温度の関係はまだ分かっていませんね。
PC-probeで温度を見てもアイドル時で38℃で安定しました。SpeedFanの表示と概ね一致しています。
スーパーπ(104万桁)を実行中は44℃まで上がりましたが、計算が終了するとすぐに38℃に戻りました。(計算時間16秒)
スーパーπ(838万桁)を実行中は52〜53℃でピークに達し、計算終了後すぐに40℃台になり30秒で38℃に戻りました。(計算時間3分33秒)
書込番号:9233165
この後に3件の返信があります。
バイオス立ち上げ時間
2009/03/13 11:31(1年以上前)
スレ主 yoshhhyさん
クチコミ投稿数:13件
CPUスピードでOS読み込み開始までの時間は違いますか?
このマザーは何秒ですか?
書込番号:9237194
クチコミ投稿数:1382件Goodアンサー獲得:17件
2009/03/13 11:48(1年以上前)
CPUではさほど差が出ません。xmsぐらいは差が出るかもしれないですけど
書込番号:9237263
クチコミ投稿数:115件Goodアンサー獲得:7件
2009/03/13 11:51(1年以上前)
平均的には20−30秒ってとこじゃないの?
書込番号:9237274
クチコミ投稿数:2674件Goodアンサー獲得:173件
2009/03/13 12:27(1年以上前)
BIOSPOSTの時間(というより起動中)は機器のチェックやHDDからの読み出しに時間食ってるだけです。
CPUはほとんど関係ありません。
書込番号:9237387
クチコミ投稿数:43件 P5KPL-CMのオーナーP5KPL-CMの満足度5
2009/03/14 02:03(1年以上前)
OSの種類(Vistaか、XPか、はたまたMacか)によっても
答えが変わってきます。
上の方もおっしゃっている様に
CPUの性能は、起動には、あまり関係無いです。
HDDで読み込むと、大体、40〜70秒
SSDで読み込むと、その半分ぐらいの時間で起動します。
書込番号:9241312
USBブートの可否
2009/03/13 14:27(1年以上前)
スレ主 SIX-PCさん
クチコミ投稿数:8件
このマザーボードでPCを組もうと思っているのですが、
購入済み電源の12v1系統が8Aしかなく、HDD、Radeon 4550、光学ドライブを載せると12v1系統の運転出力が95%になってしまいます。
そこで光学ドライブを外付けにし、USBブートでのインストールを考えているのですが、このマザーボードのBIOSはUSBブートに対応しているでしょうか?
また光学ドライブを内蔵した場合、運転出力95%というのはどういった弊害があるのでしょうか?
書込番号:9237787
BRDさん
2009/03/13 14:38(1年以上前)
SIX-PCさん こんにちは。 電源負荷が仕様一杯に近くなると素直に動いてくれないでしょうね。
悩まず、オンボードのVideoがあるからRadeon 4550無しでinstallされませんか?
書込番号:9237831
スレ主 SIX-PCさん
クチコミ投稿数:8件
2009/03/13 14:47(1年以上前)
brdさん、こんにちは。
やはりRadeon 4550無しでいくのが一番の安全策みたいですね…
あまり電源に無理もさせたくないですし。
とりあえずセーフティに組んでみてからRadeon 4550の導入を考えてみようと思います。
書込番号:9237868
BRDさん
2009/03/13 15:01(1年以上前)
はい、とにかく動かしてみましょう。  予備電源があれば二台同時に使う方法もあります。
書込番号:9237919
返信21
また起動できなくなってしまいました。
2009/03/09 17:18(1年以上前)
スレ主 e231e233さん
クチコミ投稿数:58件
昨日、Vistaの再インストールをし、何度か再起動させてみましたが問題ありませんでした。しかし今日になってまた同じメッセージ(LOADMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to
restart)が表示され、起動できなくなってしまいました。ばらして組み直してみましたが全く変化がありませんでした。どうしたらよいでしょうか?
書込番号:9218251
KAZU0002さん
2009/03/09 17:28(1年以上前)
前のスレで続けた方が良かったように思いますが。
・USB関係は、全部外しておく。キーボードとマウスも、PS2のものを。
・ケーブルを交換してみる。
・DFTでHDDの検査をしてみる。
この辺はやっといた方が良いかと思います。
あと、念のため。
インストールしたドライバの列挙と。LOADMGRのエラー画面を携帯写真でも撮ってUPしていただきたいです。
書込番号:9218281
撮る造さん
2009/03/09 17:32(1年以上前)
前のスレッドにも書きましたが、ハード故障の可能性があるので買ったお店に持っていって検証してもらった方が良いのでは。
書込番号:9218294
2009/03/09 17:37(1年以上前)
前のスレッドでも、色々試しているようなので、何か故障していると思います。
購入して間もないようでしたら、初期不良対応期間内にショップに持っていた方がイイですよ。
修理対応となると、一ヶ月ぐらいかかると思いますよ。
書込番号:9218313
スレ主 e231e233さん
クチコミ投稿数:58件
2009/03/09 18:01(1年以上前)
画面に表示されたメッセージの画像をアップしました。
故障している恐れもあるという事でしたが、故障しているとすればどの辺りが怪しいでしょうか?ちなみにHDDを交換しても全く変わりませんでした。
購入日は今年の1月24日です。地元のPC DEPOTで購入しました。
書込番号:9218427
2009/03/09 18:56(1年以上前)
vistaのインストールDVDで修復を選択すれば簡単に直りますよ。
でも何かソフトに原因があるかもしれませんね。自動起動する設定になっているソフトで変なのありませんか。
書込番号:9218678
スレ主 e231e233さん
クチコミ投稿数:58件
2009/03/09 19:13(1年以上前)
VistaのインストールDVDで修復を選択しても直りません。
書込番号:9218754
2009/03/09 19:16(1年以上前)
やっぱり、HDDを見失っているようですね。
HDDを変えても駄目なら、ケーブルを変えてみたら?
駄目なら、マザーのコネクタを変えてみるのもイイかもね。
駄目なら、ショップ持ち込みかな?
1月24日購入なら初期不良対応期間過ぎているので、修理中PCを使わないか、新しいマザーを買ってしのぐかの選択ですね。
書込番号:9218771
スレ主 e231e233さん
クチコミ投稿数:58件
2009/03/09 19:34(1年以上前)
コネクタを変えても駄目だったので、あとはケーブルを変えるくらいしか無いようですね。
後で買って試してみます。
自作機は壊れてしまいましたが、メーカー製のノートがあるので、当分こちらをメインとして使っていこうと思います。
書込番号:9218868
2009/03/09 19:46(1年以上前)
ということだと、コマンドプロンプトを選択して
compact /U C:\bootmgr
compact /U C:\ntldr
とコマンドを入力して再起動すると可能かもしれません。
これでだめならハードの問題でしょうね。
もしDVDからシステムの復元で調子のいいときに戻れれば、最小構成にして原因を突き止めることも可能だと思うんですけど。HDDが原因だとするとそれも無理ですが。
書込番号:9218930
撮る造さん
2009/03/09 22:25(1年以上前)
 HDDのテストツールで調べてみればHDDの故障はわかります、別のPCがあれはそれにUSBケースや変換ケーブルで繋いで行なってください。でもマザーのほうが怪しいかもしれませんが。
他のPCに繋いで、コンピュターの管理で見ればパーテーションの構成に異常があるかも。
(Feature ToolはUSBでやったことは無いので出来ないかも)
ツールの使い方
http://hdd.iemoto.org/hgst_002.html
FEATURE TOOL
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
書込番号:9219999
スレ主 e231e233さん
クチコミ投稿数:58件
2009/03/09 23:16(1年以上前)
"パーテーションの構成に異常があるかも"というアドバイスに少々ピンときました。考えてみたらパーティーション変更ソフトを使い、パーティーションを変更(新旧HDD2つとも)した際、正常に起動できないというエラーが表示され、Vistaのディスクで修復したのを思い出しました。しかし修復後も正常に起動できないというエラーが表示されましたが、通常起動を選んだところ、普通に起動しました。ちなみにこの後(←の次に起動したとき)に完全に起動できなくなりました。これ(パーティーションの変更)が原因でしょうか?
書込番号:9220445
撮る造さん
2009/03/09 23:37(1年以上前)
 正常なデスクトップ機が別にあれば色々なことができるのですが、とりあえずUSB-SATA変換ケーブルかUSB−HDDケースで
ノートPCにつなげれば何か判るかも知れません。想像だけではどうにもならないので、試して見てください。
 でも≪何度か再起動させてみましたが問題ありませんでした≫のが駄目になったのはマザーの不良かHDDのコントローラーしか考えられません。OSやアプリ、ドライバーなら上記の、カッコ内のことは起きませんから。
 翌日におかしくなるのはハードウエア以外にないといえます。多分マザーボードのBIOSがHDDにアクセスできないと考えるのが普通です。
書込番号:9220648
撮る造さん
2009/03/09 23:57(1年以上前)
CMOSジャンパー
 マザーボードのCMOSクリアは試されましたか、ジャンパーピンを差し替えてから元に戻してから起動してみたら。もしマザーになにか負荷がかかって異常が出ているのでしたら直るかも知れません。≪この場合電源やシグナルの全てのケーブルを抜いてからやってください≫
 ENGLISH版のマニュアルにはCMOSジャンパーの位置が書いてあります。
書込番号:9220802
クチコミ投稿数:470件Goodアンサー獲得:15件
2009/03/10 11:14(1年以上前)
パーティション変更が原因かと思います。
基本的にはハード故障以外では、何かしらの操作をしない限りいきなり壊れる事は無いと思いますし。
内容的にCドライブのパーティション構成とか、ファイルとか何か変更しました?
前レスにある、LOADER系の修復を行ってみてください。
それでもダメな場合は、OSの再インストールが復旧早いかも。
書込番号:9222557
2009/03/10 14:25(1年以上前)
げきちゃん。さん のおっしゃるようにHDDの操作が原因かもしれませんね。そうなるとHDDを初期化したほうが近道かもしれません。
書込番号:9223189
撮る造さん
2009/03/10 14:51(1年以上前)
 スレ主さんの変更などの時系列的なことが不明ですので、
@Vistaの再インストール後何度か再起動させてみましたが問題ありませんでした
Aパーティーション変更ソフトを使い、パーティーションを変更(新旧HDD2つとも)した際、 正常に起動できないというエラー
Bちなみにこの後(←の次に起動したとき)に完全に起動できなくなりました
C今日になってまた同じメッセージ(LOADMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart) が表示され、起動できなくなってしまいました
 これらの時系列の順番がわからないと(とくに@CとABの順序)OS面での問題があるかは判断出来ないのですが?
上にも同じような症状のスレッドがあるのを見ると、このマザーの問題のような気がしますが、USBなどでHDDを見れるようになる
までは予断は避けるしかないですね。
書込番号:9223267
スレ主 e231e233さん
クチコミ投稿数:58件
2009/03/10 20:13(1年以上前)
一応CMOSクリアをやってみましたが、駄目(全く変わりません)でした。
書込番号:9224448
スレ主 e231e233さん
クチコミ投稿数:58件
2009/03/10 20:26(1年以上前)
只今、試しにXPをインストールしています。
このほかに解決方法がありましたらお手数をお掛けいたしますがお教えください。よろしくお願いいたします。
書込番号:9224519
スレ主 e231e233さん
クチコミ投稿数:58件
2009/03/11 15:58(1年以上前)
XPインストール完了後、ドライバのインストールの際に何度か再起動しましたが問題なく起動し、本日起動させてみたところ問題なく起動できました。やはりパーティション変更が原因だったようです。皆様、アドバイスありがとうございました。
書込番号:9228522
撮る造さん
2009/03/11 20:05(1年以上前)
e231e233さんへ
 いろいろありましたが、理由なんてことより、動いて安定すれば全て解決ですね。
 兎も角、無事起動おめでとうございます。
書込番号:9229457
この後に1件の返信があります。
「P5KPL-CM」のクチコミ掲示板に
P5KPL-CM
ASUS
P5KPL-CM
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2008年 3月28日
P5KPL-CMをお気に入り製品に追加する <99
