P5KPL-CM
[P5KPL-CM] Intel G31搭載LGA775用micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全104スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2009年4月27日 10:39 | |
| 8 | 17 | 2009年4月25日 18:28 | |
| 2 | 2 | 2009年4月19日 04:44 | |
| 21 | 14 | 2009年4月19日 01:28 | |
| 0 | 3 | 2009年4月18日 18:08 | |
| 0 | 4 | 2009年4月8日 21:41 |
このM/Bに3台目のHDDを接続したところ(正確には3台目のSATA接続のHDD)、正常に動かなくて困っています。
是非みなさまのお知恵を拝借したく掲示板に書き込みさせて頂きました。
【構成】
M/B:ASUS P5KPL-CM(BIOSは最新にアップデート済み)
CPU:Pentium Dual E2180(OC 2.4GHzで使用:FSB 240 X 10)
メモリ:UMAX DDR2-800 2GB ×2
ビデオカード:HIS H467QS512P (PCIExp 512MB)
HDD:
1.HGST HDT725050GLA360 (500GB) ⇒ M/BのSATAソケット1に接続
2.SEAGATE ST3500620AS (500GB) ⇒ M/BのSATAソケット2に接続
光学ドライブ:I-O DVR-AN20GL (ATAPI)
電源:ANTEC NeoPower 650
OS:WinXP Home SP3
【症状】
上記で正常に稼動していましたが、外付けHDD 4台に溜め込んだ動画ファイル(映画等)を整理する為、
大容量の内臓HDDが欲しくなり 比較的値段の安かったWESTERN DIGITALのWD10EADS (1TB SATA300 7200rpm)を購入。
1.上記HDDをM/BのSATAソケット3に接続。
2.PCの電源を入れ、BIOSでHDDを認識しているのを確認。⇒ 正常に認識
3.OSを起動(OSの起動が通常よりかなり長くかかりましたが特に気にしませんでした…ex10分程度)
4.フォーマット
(1).ディスクの管理で新しいHDDのOS認識を確認 ⇒ 未割り当てのディスクとして正常に認識
(2).新しいパーティションの作成(拡張パーティション)⇒ 正常終了
(3).新しいパーティションの作成(論理ドライブ)⇒ 終了間際にエラー表示
(フォーマットを完了出来なかった旨のメッセージが表示され、ウィンドウが閉じる)
5.マイコンピュータを開きローカルディスクの認識状況を確認すると、新しいローカルディスクが作成されていましたが、
未フォーマットと表示される。
6.再度ディスクの管理を開くと
・ボリューム:ローカルディスク名が表示、今回は(H)
・レイアウト:パーティション
・種類:ベーシック
・ファイルシステム:ブランク(他の正常稼動のHDDはNTFSと表示)
・状態:正常
・容量:931.5GB
・空き領域:ブランク
・空き領域の割合:ブランク
・フォールトトレランス:いいえ
・オーバーヘッド:0%
と、なっており 明らかに論理ドライブの未フォーマット状態として認識されていました。
そこでパーティションを削除し、再度4の(1)〜(3)をくり返しましたが症状の変化なし。
数回同じ作業をくり返しても症状に変化が無い為、ディスク操作系のソフト(ドライブイメージ・パーティションマジック・HD革命等)
でフォーマットしようとしましたが、どのソフトを使用しても最終段階でエラーが発生して正常終了出来ず。
HDDの初期不良を疑いましたが、念のためUSBで接続すると正常に認識。
さらに、SATAソケット2に接続しているSEAGATEのHDDを抜いてWD10EADSを接続しても正常に認識。
その後、HDDを2台接続した状態で手持ちのHDDを何種類か接続してみましたが、前記と同様の症状が発生。
ふと思いつき、上記同様HDDを2台接続した状態でIDEのスレイブソケットに やはり手持ちのHDD(HGST HDS721616)
を接続したところ正常に認識。(IDE接続のHDDは3台目でも正常に認識されるようです)
症状としては以上の通りです。
ぜひ皆様のお知恵を拝借致したく、宜しくお願いします。
識者ではないですが・・・。
SATAケーブルを疑ってみてはどうでしょうか?
書込番号:9434084
mubariさん 早速のレス有難うございます。
すみません、この掲示板に書き込む前にSATAケーブルも数回取替えて試していました。
書かなくて申し訳ございません。
書込番号:9434214
時報さん、こんばんは。
切り分けのために一度拡張パーティションではなくプライマリパーティションを作成してみては?
事象が変わらなければ、OCの設定を一時的にデフォルトに戻してみるのもありかもしれません。
書込番号:9434308
BIOS設定はどうなっていますか。
ATA/IDE Configurationの項目は [Enhanced]となっていますか
[Compatible]だと2S-ATAと2P-ATAですが。
OS上で認識しているのは変ですけれど、一応確認してみてはどうですか。
書込番号:9434392
フォア乗りさん、撮る造さんレスありがとうございます。
プライマリパーテションですか…やってみます。
こちらは、もう試してみました。残念ながら症状変わらずでした。
>BIOS設定はどうなっていますか。
BIOSは確認しています。 [Enhanced]をあえて[Compatible]に変更して起動させて、再度[Enhanced]に戻してみたりとか…
どうにも原因がわからないんで、I−Oデータのインターフェースカード(ESA-PCI2)を取り付けようかと思っています。
これで解決すれば良いんですが。
書込番号:9434793
解決?しました。
不具合の原因は相変わらず不明のままですが、とりあえず解決しましたのでご報告します。
【方法・結果】
既に書き込んでいる通り、色々な方法を試行してみましたが不具合が解消しない為、
I-O DATAの直販サイトよりSATAのインターフェースボードSA-PCI/2R(RAID対応)を購入しました。
(ポイント使用で送料含み 0円は購入ではない?)
1.I-O DATAの手順書に従いPCIスロットに上記ボードを取り付け。
2.製品に付属のCD-ROMからドライバをインストール。
3.3台目のHDDを増設したSATAポートに接続しようとしましたが、ここで思い立ってM/Bに再度不具合発生のHDDを接続。
その後、通常通りPCを立ち上げてディスクの管理で確認したところ、HDDが正常に認識されていました。(ファイルシステムNTFS)
以上の事象から推測すると、不具合の原因はハード側ではなくソフト側(OS or ドライバ?)であり、
I-O DATAのドライバインストールをきっかけに不具合が修復?されたものかと・・・。
原因の切り分け等が全く出来ない為、不安は残りますが、とりあえずはこのまま使用してみます。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:9440121
私もWD10EADAを一発で正常に認識させることができなかったのですが・・・
私の場合は、AMD系CPUとキガバイトのマザーですが、下記の方法で即解決しました。BIOSの画面がどのように違うかわかりませんが、参考になりましたら幸いです。たぶん、マザーボード上でSATA-2をうまく認識してないものかと?思います(SATA-2として機能していない?)。最近はIntel系を使用したことが無いので違っていたら、参考程度にとどめてください。
1.BIOS画面の、Integrated Peripheralsを開く
2.SATA-II RAID Configを開く
3.次の設定をしています
SATA-II RAID function Enable
Serial-ATA-II 1 Enable
SATA-II 1 Primary RAID Disable
SATA-II 1 Secondary RAID Disable
Serial-ATA-II 2 Enable
SATA-II 2 Primary RAID Disable
SATA-II 2 Secondary RAID Disable
この設定にしています。これで、問題なく1TBが認識されてます。
それと、撮る造さんが書かれていた、
は、要確認です(私の場合、ここを設定変更したような記憶が・・・ちょっと記憶が曖昧です)。SATAの動作モードの設定項目だったと記憶してますが・・・これによって、HDDの認識、アクセスが変化するようです。このあたりの設定で、私は過去にSATA-2のディスクを正常に認識させられずてこずったことがあります。このときは・・・
正常に認識できない。
フォーマットも正常にできない。
ディスクへのアクセス速度が異常に遅い。
こんな症状が出ました。
参考になるといいんですけどね・・・
書込番号:9445029
AREX-AAさん情報ありがとうございます。 亀レス申し訳ございません。
残念ながらこのM/BはRAID機能がありませんので、BIOSにRAID設定はありません。
BIOSのこの項目は何度も確認しました。
実はその後、また症状に変化が起きましたので経過報告をさせて頂きます。
前回掲載させて頂いた通りI-O DATAのSA-PCI/2RというRAID対応のSATA増設ボードを取り付けてドライバを入れたころ、
何故か不調だったM/B側のSATAポートが正常に機能するようになりました。
但しこのボードのチップセットに起因すると思われるノイズがオーディオラインに混入する様になってしまいました。
そこで、どうせ直接使用していないからとこのボードを外したところ、M/BのSATAポートの3と4が正常に機能しなくなるという
症状が復活。
あわててボードを再度取り付けましたが、今度は症状に変化が無く、再びM/BのSATAポート3と4が使えない状態に・・・。
今はノイズに悩まされながら(微細なものですが)SA-PCI/2RのSATAポートにHDDを接続して使用しています。
昨日PCメーカー系の代理店でSEをしてる知人にこの話をしたところ、汎用のM/B(PCメーカー製以外のM/Bの意)の場合、
ドライブにIDEとSATAが混在すると不具合の発生率が高くなる旨の説明をされ、
私の場合は光学ドライブがIDEでしたのでこれが原因かもしれないとの話でした。
わざわざ新しい光学ドライブを買うのも馬鹿らしいので、当分は現状のまま使用しようと思っています。
書込番号:9454976
ケース PC-VU55L35D
マザー AsusTek P5KPL-CM
CPU intel Celeron D 352 + Coolermaster FAN
電源 iMicro IM400WH
メモリ UMAX PC6400 DDR2-800 2GBx2 4GB
HDD SATA SAMSING 160GB + IDE 日立80GB
モニタEIZO 15インチ
メモリは4つあるので交換などしても駄目
内蔵スピーカがないのでよく分からない
ATX12Vも挿してあります。
ケースか電源か
二つあれば良いのですが
ケースを買うのを躊躇したのが悪いのか
電源を妥協しすぎてしまった為なのか
ビデオカードを買ったほうがいいのか
何方かご返信よろしくお願いします。
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=6nnVb6RBxd7PhGmt
のCPU Supportを開いてもCeleronDという文字が全くみあたりませんです。Pentium4やPentiumDに対応してるのでCeleronDに対応してても良さそうですけど。
5000円くらいの低価格CPUではCeleron Dual CoreやPentium Dual Coreは対応してるみたいですよ。
書込番号:9432013
>マザーボードにCPUは対応してますか?
してません;;
そのようです。。。
なんとCPUでつまづいてしまっておりました。
安いの安いの選んでいって結果倍掛かるという。
初歩的なミスを犯してしまいました。
気持ち的に3.0GHz以上が良いので「P4-631」にしてみたいと思いますが
ヘルツ的にみないでDualCoreの方が良いのでしょうか。
じさくさん、ともりん☆彡さん
ご返信ありがとうございました。
書込番号:9432062
Pentium4やPentiumDは中古や個人売買で手に入ってもやめといたほうがいいです。
まだPentium Dual-CoreE2140のほうが速いですよ。見た目のクロックは低いですけどね。
いまなら新品のPentium Dual-CoreE5200あたりがお買い得ですね。
書込番号:9432090
ともりん☆彡さん
Pentium Dual-Core E5200
早速注文させて頂きます!
助言ありがとうございました。
書込番号:9432199
↑その前にBIOSが対応しているか確認ね。
未対応BIOSだと動きませんよ。アップデートが必要。BIOSアップデートにはPCを一旦起動させる必要があるので、あなたの現状では無理ってことに、、、、代替CPUとか持ってる?
まぁ、セレロンに対応してないこと事態がありえないと思うので、単にリストから抜けているだけかと、、、BIOS画面の出ない原因は他のところにあると思うね。
メモリは1枚差し、CPUとCPUファン、それに電源、キーボード(もちろんPS/2だよね?)接続だけで起動してみて。
HDDが古めのHDDっぽいけど、まさか昔のOSとか入ってないよね?
とにかくケースに入れずに上記最小構成で起動してみましょう。
そのへんの解決をしなければ、CPUを交換しても意味がないかと、、、
あとアップした画像が見えないんだけど、これは価格コムのせいなのかな?みんなは見えるの?
書込番号:9432250
なんか中古や個人売買で集めてそうな感じが……
そういう集め方だったりしたら、E5200はBIOSが大丈夫かなぁ。
他にもそういう集め方だったらそれぞれのパーツが大丈夫かと言う心配も。
あとビープスピーカーは単体で数100円のがあるのでそれをつけておいたほうがいいですね。
CPU対応表はなぜかCeleron Dual-CoreE1200が抜けてたりして。
Pentium Dual-CoreE2140〜E2220あたりは初期BIOSでも動きそうだけど。
ちなみにこの辺でもPentium4-3GHz(631)辺りより速かったりも。既にPentium4/Dの頃のクロック数値はあてにならないですね。
アップ画像はまだ現像中みたいですねー
書込番号:9433272
電源 iMicro IM400WH
に関しては新品です。
4月中旬頃購入
ケースはNECの空箱を使用
ハードディスク SATA SAMUSUNG 160GBは
DELL3100Cを320GBへ交換したものでメインパソコンにリムーバブルに入れてフォーマット済です。IDEは古くから持っていたもので何も入っていませんし、SATAだけで起動した場合もBIOSが表示されません。
メモリもメインが1066交換して余ったものです
キーボード+マウス PS/2接続です。
画像はあまり意味がないかもしれませんが一応アップしてみます。
書込番号:9434192
換えのCPUはLGA775ならE8400がメインで使っていますが。。。
あとはスロット1やソケット7などしか無いので困りましたね
もう注文してしまいました
やっちゃいました。
来て組みなおしたら何れにせよ報告致します。
書込番号:9434460
部品の購入方法に関して安心しました。
E8400があるということはサブPC用途なんでしょうね。
面倒でもE8400を挿してみるとか。ステッピングE0非対応BIOSではない限りは動作テストになるかとー
しかしこの動作テストを行なって戻した後にメインが動かなくなることも無いではないのでどうでしょうね。
今度の写真ばっちりです。何がちがったんでしょうね。
書込番号:9434953
内蔵スピーカ設置しました。
どっち向きか良く分からないので
2度さし直し起動しましたが無音でした。
ビープ音で検索してみると
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013357/SortID=8918244/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83r%81%5B%83v%89%B9
このような方が
E5200付けても駄目なのかも。。。電源という線もありうるということですか。。
iMicroが良くないのか、、今日にでもメインでも使用していない電源http://kakaku.com/item/05902210892/でトライしてみようと思います。
書込番号:9439266
E8400が動作するか、そのMBで調べてみたら?
同時にメインPCでセレロンが動くか試して。
もしくはグラボ持ってるなら、P5KPL-CMにグラボをつけてみたら?
CPUファンが回っている状態ならなんらかの原因でオンボードビデオが動作してないだけかも?持っているパーツでやれることはやったがいいよ。
まぁ、それが面倒でパーツが増えていくのも自作沼ではありますが、、、、w
なお、現在は写真は見えてます。
書込番号:9441076
皆さんこんばんは
解決しました。
根本は電源でしたー(-_-;
電源ZUMAX400w
にて解決です。
あとからくる
CPUは3rdにでも(^_^;
2ndに取り替えても良いですが
1つ余るという事になりますね。
換え的存在にしてしまいましょう。
自分にお任せということで。
iMicroの中のこの機種の外れを引いてしまいました。
お疲れ様でした。
じさくさん
ともりん☆彡さん
鳥坂先輩さん
ありがとーございましたっ!
書込番号:9442012
お疲れ様でした。電源ユニットとはびっくり(よくある話ですけど)
E5200はもったいなかったかもですねー
でもセレロンDよりも色々な意味で良いので使い続けるとよいかも。
書込番号:9442388
ともりん☆彡さん
どうも。
Xp Proをインストールする際に
pci.sysがなんだか読み込めなく(?)
ブルースクリーンエラーで進めなくなりました。
過去ログで簡単な方法では
CD-ROMの掃除。
マザーボードのBIOS最新アップデートを
本日試し改善できず。
あまり困ってはいませんが
やることやって困りましたら
何れにせよまた報告ということで。
書込番号:9443515
早速過去ログ総なめし
糸口を発見しました。
nLite
WUD
SP+メーカー
本体であるXpProは初版ということで
SP2+αをあてメインパソコンにて680MBで書込み
CD-Rからのセットアップで今セカンドパソコンが頑張っております。
多分これでいけるでしょう。
報告終わり。
書込番号:9446464
このマザーを購入し、今使っているパソコンに取付けましたが
BIOSの画面も出ません
CPUのFANは回っています
HDDやDVDドライブのアクセスランプとか点灯します
ただモニターに何も表示されません
何度かパーツを取り外し組直しましたが
BIOSの画面すら出ません
こまりました(-_-;)
マザー P5KPL-CM 購入
CPU Intel Core2 DuoE7400 BOX 購入
電源 KEIANT KT-450BTX 購入
メモリ DDR2 533 流用
HDD SATA 流用
DVD 流用
アドバイスお願いします。
のSpecifications参照。
DDR2-533だと、
>2 x DIMM, Max. 4 GB, DDR2 1066*/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory
に引っかかってる気がします。
為替レートが戻り気味とはいえ、DDR2のRAMはまだ激安なのでDDR2-800(6400)あたりの1GB2枚セットや2GB2枚セットを買ってみてはどうでしょう?
書込番号:9415031
ともりん☆彡 さん
もう一台のパソコン(DELL)からメモリー(DDR2-800)を取り外して
P5KPL-CMに取り付けたら動きました
1・2時間で組み上げようと思っていたのに
結局徹夜になってしまいました。
マニュアルをちゃんと見るべきできたね(^-^;)
ともりん☆彡 さん
アドバイスありがとうございます。
助かりました
書込番号:9415068
初めまして。らぐなんと申します。
初めてパソコンの組み立てを予定しております初心者です。
まず予定しているパーツとスペックの方を載せたいと想います。
CPU:Core2Duo E8500 or Core2Quad Q9550
M/B:ここで紹介されているもの(P5KPL-CM)
メモリ:QD2800-1G2
GPU:GeForce7600GS(譲り受けたものなのでメーカー不明です;)
ドライブ関係
HDD:WD10EADS (1TB SATA300)
SSD:SP032GBSSD650S25
光学ドライブ:iHAS120-27
PCケースは、過去に譲り受けたミニタワーがあるので、それを使いたいと想っております。
(簡単な写真も載せます。画質が悪くて申し訳ありません。)
ケースには電源ユニット、5インチベイが2つ、3.5インチベイが1つ、シャドーベイが1つ、前面にUSB接続2つ、イヤホン&マイク接続があります。
そこで、いくつか質問なのですが・・・。
・このM/Bに対して上記のパーツで相性の悪いものがあるでしょうか?
また、このM/Bに対して特に問題なく使えるオススメのパーツはあるでしょうか?
・マザーボードにオンボードグラフィックがある場合、ビデオカードを取り付けた際に
オンボードグラフィックは無効になると伺ったのですが、取り付けたビデオカードの
性能には影響が出るのでしょうか?
・用途は主にオンラインゲーム(特にFEZ、FPS類を予定)、プレイ画面録画、動画編集、
音声編集、プログラミングを予定しております。この場合はCPUはデュアルコアと
クアッドコアのどちらが良いでしょうか?また、このM/Bに対して何の問題もなく
使用できるでしょうか?
・電源ユニットはPCケース付属の300Wなのですが、上記で述べた用途とパーツですと、
300Wだと足りないでしょうか?
・OSは XP Home Edition のDSP版を予定しております。一緒にバンドル購入すると良い
パーツはどのパーツでしょうか?
マザーボードに関する質問が少なく、また質問の量が多くて申し訳ありません。
よろしければ、どなたかお知恵を貸していただけないでしょうか。
電源300wはちょっと不安がありますね。電源の質が悪いと動作しない可能性があります。400Wあれば楽勝で動きそうな感じですが。電源は物によって変換効率がかなり差がありますのでそこら辺は注意をした方がいいと思われます。今後HDDやらビデオカードの増設するならもっと大きい電源にしたほうがよろしいでしょう。
それとグラボがちょっと古いし不安ですがまぁ高解像度でえらく3Dのきれいなゲーム(ラストレムナントとかデビルメイクライレベル)やらない限り大丈夫?でしょう。
CPUはクワッド有利だと思います。何かをしながらならコア数多い方が有利ですし。それとCPU乗っけただけで動作するかはBIOSのバージョンが新しいかによります。古いバージョンなら更新する必要があります。その辺はショップによってはBIOS更新とかしてくれるとこもあるようです。なんで聞いてみるといいかもしれません。
それとOSはVISTAでもいい気がするけどそこは使い勝手とかで好きな方選べばいいと思います。
それと予算どれくらいでしょう?予算あるならできるだけ品質いいもの買いましょう。
書込番号:9409863
初心者マークつけているんなら、このマザーより
GA-G31M-ES2Lが楽につけられると思う
BIOSのバージョンアップもしなくて良いだろうし。
マニュアルが日本語だし。
もし、このマザーでいくなら、Core2Duo E8400で良いのでは?
CPUは、使用する予定のソフトしだいでは?
クアッドコアに対応していれば、それで考える。
書込番号:9409947
ケースは手元にあるのだろうから試すしかないですが
なんとか動くとは思いますがE8500でいいんじゃないかな
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
メモリーはバラよりセットをおすすめします
書込番号:9410060
ご返答ありがとうございます。
R26B改さん
やはりそうですか…。電源の交換も考えてみようと思います。
アドバイスありがとうございます。自分がプレイするゲームはそれほど高くないはず……です。
個人的にXPが好みなので現状維持でXPでいこうと思います。
予算は10万円程になります。また、書き忘れましたがケースファンがもともとついてなかったり、ベイやケーブルが足りないかもしれないので、その辺も追加する予定です。
大麦さん
>初心者マークつけているんなら、このマザーよりGA-G31M-ES2Lが楽につけられると思う
アドバイスありがとうございます。GA-G31M-ES2Lも視野に入れてみようと思います。
がんこなオークさん
アドバイスありがとうございます。購入予定のメモリもセットで買う予定だったので、それを聞いて安心しました。
CPUについては、予算と使用するアプリケーションと相談をしてみようと思います。
書き込みの最後になってしまいましたが、また質問です。
・最近のM/Bのメモリスロットは、ほとんどデュアルチャンネルに対応してるのでしょうか?
一度に質問を済ませることができなくて申し訳ありません。
どうかご教授お願いできますでしょうか?
書込番号:9410559
メーカーサイトにデュアルチャンネルDDR2対応と書いてるみたいです。ちゃんとメーカーサイト見ましょう。対応してなくても動作しますし。LGA775のCPUではそこまで変わらないと思います。
書込番号:9410737
ご返答ありがとうございます。
R26B改さん
そうでしたか、見落としておりました。ご指摘ありがとうございます。
マザーボードとCPUに関しては、予算、アプリケーションなどと相談をしながら決めてみたいと思います。
アドバイス、ご教授大変勉強になり、助かりました。
本当にありがとうございます。
書込番号:9411483
らぐなんさん、こんにちは。
電源は、品質の良いものを使うのが良いと思います。80+認証がついているものをえらべば、壊滅的に悪質な電源を買ってしまうことはないでしょう。
安いものなら、CMPSU-400CXで、もう少しお金があれば超力 SCPCR-400あたりがおすすめですね。 超力は値段の割りに品質がよいみたいですよ。
あと、メモリは合計2GBですか?それでしたら、せっかくなので合計4GBになるように積むと良いのでは?と思います。
CPUは動画編集されるのでしたらCore2Quad Q9550が適切ですね。
ソフトは何を使われていますか?ソフトによってはデュアルコアで十分な場合もあります。
でも、プレイ動画を録画されるのでしたらCore2Quad Q9550が良いですね。
パーツはどのパーツでしょうか?
FDDにつけてください。他のものにもつけることはできますが、パーツを交換することを考慮するとFDDが賢明かと。
そうそう、SSDはSP032GBSSD650S25と書かれていますが、プチフリという現象が発生するのでおすすめできません。
僕から質問ですが、プレイ予定のゲームタイトル教えていただけませんか?場合によってはVGAの購入をすすめるかもしれません。
がんこなオークさん、こんにちは。
スレ違いですが、少しだけ。
いつも、がんこなオークさんの書き込みを参考にさせてもらっています。
まだ、自作暦は浅い人間ですがよろしくお願いします。
簡単ですが、あいさつをさせていただきました。
らぐなんさんごめんなさい
書込番号:9411583
あれっ?気がつけばこのスレ終わった感じですね。
まあでも、僕の書いたこともできれば参考にしてください。
書込番号:9411699
法月○さん こんちわわ
つたないレビューやレスですが参考にしていただければなによりです(o^(エ)^o)
書込番号:9411705
けんけんRX的には
電源は容量的にOKだと思います。まずはこれでお試ししてNGなら新規購入というプランがいいと思います。けんけんRXは、電源はそれなりに派です。^o^
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
ただ、S-ATAの電源端子(ケーブル)がないばあい、AINEX系の小分けパーツを購入しないといけません。(ジャンクであれば別ですが..)
ケース:たぶんお友達からゆずりうけたケースですが、付属のスペーサもついてきましたか?なければ規格品を購入することになります。高さが微妙に違うとIOバックパネルの高さとあわない場合がるので注意してください。また、インチとミリ系がありますのでこれも注意。
http://www.ainex.jp/products/neji/
[バックパネル]
---------------マザー------
□||□ □||□ <---スペーサー
PCIポートの隠しパネルも、ほんとは全部切り取って、標準品をつけたいところです。ジャンクを探しましょう。^o^
DSP版はFDDと買いたいところです。.....といいかけて
光学ドライブ:iHAS120-27
とありますので、将来の事をかんがえるとSSDでDSP購入を宣言すればいいのでは?
それではぽん橋に逝って参ります。
書込番号:9411748
ご返答ありがとうございます。
法月○さん
やはりメーカーによって良し悪しがあるみたいですね、参考にさせてもらいます。
予算に間に合えば考えてみたいと思います。
用途によってCPUの選択をするのがよいのですね、動画の編集はできれば……の範囲なので、予算が間に合えばQuadにしてみようと思います。
アドバイスありがとうございます。どうしてもパーツは長い間使うと壊れてしまうみたいですね、考えてみようと思います。
なるほど、できればSSDにOSを入れてHDDにデータを保存、って形にしたかったのですが、SSDも安いものだとあまりよくなさそうですね。品質と値段を考慮して考えてみようと思います。
プレイ予定のゲームは今のところファンタジーアースゼロ、サドンアタック、AVA、Left4Dead辺りを予定しております。
申し訳ないです。ぜひ参考にさせていただきます。
けんけんRXさん
そういう手もあるのですね、参考にさせてもらいます。
こういうミスは作成前に確認して避けたいですね、ケーブルのほうは大丈夫だと思いますが、ネジ類は袋に入ったままなので、確認してみようと思います。
光学ドライブ:iHAS120-27
先のことも視野に入れないといけないですね、正直まず作ることばかり考えていました。
アドバイスありがとうございます。
解決後もアドバイスをいただくことができて大変感謝しております。
ミスなく組み立てできるようにしっかり確認と品定めをして、無事に完成できたらと思います。
書込番号:9412342
すべて、3Dゲームとしては軽いゲームのようですね。
GeForce7600GSで十分かと思います。もしそれで不満があれば買い替えもおすすめですが、
現状では問題ないかと・・・将来的に、重いゲームをされるのでしたらそのときには
VGAを新調したほうが良いかと思います。
書込番号:9413633
ぽん橋に逝ってきました。なんかマジコンボウイがたくさん湧いていました。
いいんでしょうか?ま・それはそれとして(/_・)/
すれ主さんにフォトです。
>ネジ類は袋に入ったままなので..
よかったっすね。たぶんこれで全部組めるとともいますよ。ま・でも足りないとこまるのでいちおう保険として....(^o^)
書込番号:9413816
ご返答ありがとうございます。
法月○さん
そうでしたか、ありがとうございます。もしやりたいなと思ったゲームで重そうなものがあれば、新調を視野に入れようと思います。
けんけんRXさん
>すれ主さんにフォトです。
わざわざ写真までいただいて、とてもわかりやすく感謝しています。
そうですね、予備で持っておくのも悪くないと思うので、予算の中で用意できたらしようと思います。
たくさんの方にアドバイスをいただけて大変感謝しています。
皆さんの誠意に答えられるように、がんばっていこうと思います。
書込番号:9414709
CPU: E5200
メモリ: ノーブランド1G DDR2-800
VGA: オンボード
電源: COREPOWER 500W
12V1 20A
12V2 17A
自作二回目です。
このマザーボードを購入し組み立てたのですが電源がはいらず何の反応もありません。
パーツを一度付け直しスペーサーやジャンパの確認をし、最小構成でも電源がはいらなかったのですが、CPU横の4pin ATX12Vコネクタを外すと電源が入りCPUファンがまわりだしました。
どちらの場合もM/BのLEDは点いています。
電源は前のPCで使用できていたものです。
これは電源かM/Bが原因なのでしょうか?
M/Bの可能性が大きそうですけど電源ってせんもありますね。
一つ気になるんですけどCOREPOWERって初代のものでしょうか?
それなら電源がへたって付かない可能性もありますね。
もし保証が切れているなら電源をばらして中のコンデンサが膨らんでないか確認してみてください。
パンパンになってるんなら電源買い換えた方がいいです。
それが原因であろうとなかろうと換えた方がいいです。
書込番号:9408527
>入りCPUファンがまわりだしました。
私もP5KPL-CMを使用しています。4pin12Vコネクタの向きは正しいでしょうか?
先日、CPU換装の際に4pinコネクタを90度回転させた向きで差し込んだ事に気づかず
電源が入らなくて、焦ってしまいました。(誠にお恥ずかしい)
その時も000百さんの症状?と同じ感じでした。
書込番号:9409846
返答ありがとうございます。
初代のものかはわかりませんが2006年に発売されたものです。
CORE POWER CoRE-500-2006aut
素人なので詳しくはわかりかねますが、コンデンサには特に以上は見当たりませんでした。
配線を確認し、接続しなおしてみましたが電源はつきませんでした。
電源のクチコミの方に同じ質問がありましたが原因はわかっていないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05905510787/BBSTabNo=1/CategoryCD=0590/ItemCD=059055/MakerCD=472/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=1/#6633509
安く済ませようと電源は買いたくなかったのですが、一度電源を買い替え様子を見てみようと思います。
お騒がせして申し訳ありません。
書込番号:9412272
本MBのオーディオヘッダについての質問です。
このヘッダにケ−ス前面のヘッドフォンジャック、ならびにマイクジャックからのケ-ブルを接続し、ヘッドフォンジャックにヘッドフォンプラグを挿入しても、I/Oパネルのスピ−カジャックからの出力が止まりません。
動作としまてはスピ-カをI/Oパネルのスピ−カジャックに接続した状態でフロントパネルにヘッドフォンを接続しても、スピ−カからの音が止まりません。
フロントパネルからのコネクタピン配列はAC97、BIOSでの設定もAC97に設定しています。
これはこのボ−ドの仕様でしょうか。
あるいはどこかに設定すべき点があるのでしょうか。
もしご存知の方がおられましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
タスクバーにAudio Deckのアイコンがある筈、そこにそれらしき設定がなかったけ。
書込番号:9362558
Lithum さん ありがとうございます。
それはもしかして 【ヘッドフォンを独立させる】とか、【ヘッドフォンにはスピーカが必要】などのチェック項目のことでしょうか。
じつはその項目、、いつの間にか消えてしまっていたのです。
Audio Deckは正常に起動するのですが、いつの間にかその項目だけが消えていまして・・・・
書込番号:9362732
AC97にはヘッドフォンを検知する機能はありません。
正しく作ればヘッドフォンが接続されれば音が出なくなるのですが、大抵は省略されているので、ヘッドフォンが接続されていても、リアパネルの音が切れないものが圧倒的に多いのです。
Line OutとReturnが直接接続されているものは、これに該当します。
書込番号:9363203
uPD70116 さん、ありがとうございました。
以前使用していたマザ−はヘッドフォンを接続するとスピ−カの音声が切れていたもので、それが普通だと思っていました。実際はそれが少数派だったのですね。ご回答、ありがとうございました。
書込番号:9367283
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
マザーボード
