P5KPL-CM
[P5KPL-CM] Intel G31搭載LGA775用micro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 8 | 13 | 2009年7月26日 18:11 | |
| 0 | 16 | 2009年7月26日 15:00 | |
| 0 | 11 | 2009年7月21日 23:32 | |
| 3 | 9 | 2009年7月13日 19:01 | |
| 1 | 5 | 2009年7月7日 14:54 | |
| 0 | 6 | 2009年7月6日 14:43 |
P5KPL-CMについてほとんど初心者なんですけど、このマザーボードのCHASSISをすべて使っていないのでCHASSISのエラー報告が出ているのか、それともそのほかのことで、でているのかがわかりません。4つあるうち1つはつかってるのですが・・・どうか教えてください><
エスパーレスすると、BIOS設定画面の"Chassis Intrusion Detect"で"Reset"を選択して再起動。
書込番号:9905807
FANが挿さってない状態で、且つ BIOS での検知が有効になっていると
警告音が鳴ります。
書込番号:9905835
エラー報告の内容を書き出してください。
Beep音ならば、音のパターン。(ピーッ、ピッ、ピッ等)
画面に出るメッセージなら、その内容全文。
今の書き込み内容からですと、CHA_FANなのか、Chassis Intruder Detectionなのか判断出来ません。
書込番号:9906124
いろいろなことを教えてくださってありがとうございます。まだP5KPL-CMを使ったPCをつかっていないので、エラー報告がどんなものなのかはっきりしてません。後ほど報告させていただきます。すいませんでした
書込番号:9906241
エラー内容がでました、 「fatal error」 とでています。いろいろ検索してたいさくをとりましたができませんでした。R93さんが教えてくださった(Chassis Intrusion Detect)BIOSのどこの設定から行けばいいかわかりません、教えていただけるとうれしいです。初心者なもので迷惑かけてすみません。
書込番号:9906707
本当にfatal errorとしか書いてないの?
>4つあるうち1つはつかってるのですが
使ってるのか使ってないのかどっち?
エラーが出てるのはどの段階での話?
書込番号:9907171
fatal errorの前後にもメッセージ、出てますよね?
Chassis intruded !
Fatal Error ... System Halted.
このように表示されているのでしたら、Chassis Intruder Detectionですので、先ずは、マザー上のCHASSISジャンパを確認。
ジャンパ位置は、PCIスロット「PCI2」の下。
以下画像と同様になっていますか?
なっていなければ正しい位置に挿し、CHASSISジャンパの直上のCTRTCジャンパを2-3に差し替えてCMOSクリアを行う。
CTRTCジャンパを1-2に戻したのを確認後、PCに電源投入。
書込番号:9907622
すいません、画像張るの忘れていました。
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/intel/lga775/p5kpl-cm/photo.html
書込番号:9907629
>一つです説明があやふやで…
何が一つなのか分かりません。
4つあるCHA_FANのうち、使っているのが1つなのか、エラーメッセージがfatal errorだけで、それに付随する文が何も無いとの意なのか。
マニュアル見ましたが、このマザー、接続出来るファンは3つのようですが?
CHA_FAN、CPU_FAN、PWR_FAN、それぞれ1つずつ。
上位マザーになると、CHA_FANを3〜4装備していますけどね。
書込番号:9908708
Chassisを一つ使っていてBIOS設定の保存を終えてから
Chassis intruded !
とでます。FANは確認したところすべて大丈夫でした。
書込番号:9908988
>Chassisを一つ使っていて
使わなければ良いのですよ。
ここは、元通りの位置にジャンパを挿してください。
即解決する筈。
書込番号:9910754
CPUファンも回っており起動はしているようなのですが、モニターに何も写りません。
CPUのせいかと思い前のものに戻してみたところBIOSまでいけたので、CPUの故障かと思ったのですが販売店に送ってみたところ正常だといわれました。
メモリの1枚挿やグラボの交換などもやってみました。
構成は
マザーボード:P5KPL-CM
CPU:Core 2 Duo E8400 BOX
メモリ:HYS64T32000HU-3、7A 2枚 元々NECのPCに刺さっていたものです。
電源:ATX-300-12EB3 今使っているイーマシンのPCケースに最初からついていたものです。
グラボ:PX7900GS
となっております。
初心者で申し訳ないのですが、どなたか何も写らない原因が分かる方がいましたら教えていただけると幸いです。
BIOSのVersionは?
E0なら0514から対応となっております。
マザーに貼ってあるシールを見てみてはどうでしょう。
書込番号:9878428
メモリーが対応していないと思います
DDR2-PC6400に交換してみたらどうでしょうか
書込番号:9878474
BIOSは0606なので平気そうです。
メモリが対応してないとは気づきませんでした、早速注文して試してみます。
書込番号:9878620
HYS64T32000HU-3、7A はDDR2 PC2-4200のようですね。
マザーボードの対応は667(PC2-5300)からのようですね。
ちあき−えふさんの言う通りでしょうか。
書込番号:9878849
メモリも対応のものに交換し、マザーボードも不良の可能性があるので交換してもらったのですが、それでも何もモニターに写りません・・・。
ケーブルが悪いのかと思い交換などもしましたが同じ状況です。
昔つかっていたセレロンのCPUに戻すとたまにBIOS画面までいけたりするのですが、それも不安定です。
原因分かる方がいましたら教えていただければ幸いです。
書込番号:9900425
>グラボ:PX7900GS
これって補助電源必要ですよね。ケーブル接続されていますか?
GeForce 7900GS 搭載 PCI-E 対応 : WinFast PX7900GS TDH 製品 仕様
http://www.leadtek.co.jp/3d_graphic/winfast_px7900gs_tdh_2.htm
ビデオカードの交換もやられたらしいですがそちらでもだめだったんですか。
電源の容量もどうなんでしょうかね。
ビデオカードはずしてオンボードの方の接続で起動出来ませんか?
書込番号:9900525
グラボへの電源はしっかり刺しています。
オンボードでの接続も試したのですが、同じ状況でした。
電源の容量によって写らないということもあるのでしょうか。
書込番号:9900549
私のj6448に付いていた300Wの電源は12Vが182Wでした。
どうでしょうね?
まぁいい電源ではないでしょうからいっそ買ってみられてはどうですか?
8000円くらい出せばそこそこの買えますよ。
ないのなら4000円でも仕方ないと思います。
書込番号:9900604
ATX12V(田型4ピン)さし忘れなどありませんかね。
あるいはケースとショートしてるとか。
エムエスアイコンピュータージャパン株式会社
http://www.msi-computer.co.jp/support/mbfaq.html
DOS V POWER REPORT Impress Japan
http://www.dosv.jp/feature/0709/index.htm
ケースの外で最小構成で試されたら。
書込番号:9900607
コード類の刺し忘れはなさそうなので、ケースの外でやってみたのですが、結果は同じでした。
せっかくなのでこれを気に電源を買い換えてみます。
書込番号:9900648
CPUクーラーとかは回転しているそうなので、映像信号がモニターに出ていないか、
モニターが特定の映像信号に対応していないかだと思います。
まず、グラフィックボードを外してみてオンボードのVGA端子から映るならグラフィックボードかBIOSの設定を疑ってください。
BIOSの設定項目でVGA関連の物があるのなら、BIOSの設定でオンボードVGAを優先させている項目があるかもしれません。
もしこれがあれば、グラフィックボードを差していても映らない可能性もあります。
モニターの原因を推測するなら、DVI接続が出来るモニターでまれにあるのですが、
低い解像度(特にVGA)は表示できないものもあります。
DVI - D-SUB15ピン変換アダプタなどをつかって、一度グラフィックボードからデジアナ変換をしてモニターに出力させてみてください。
それで映るようであれば、OS等のインストール後に解像度をXGA(1024x768)以上のものにして一度シャットダウンし、ケーブルをDVIに変えて再度パソコンを起動させてみてください。
モニターが原因ならば、これで映ると思います。
書込番号:9903080
2つのモニターで試したのですが、結果は同じでした。
昔使っていたCPUに戻すと写ったり写らなかったりする理由が良く分かりません・・・。
書込番号:9903493
モニターには問題ないでしょうか?2つあるということですが、2つとも古いタイプということはないですか?
私も新しくデスクトップを買ったときに、古い液晶テレビをモニター代わりにしようとしたら映りませんでした。
書込番号:9907504
電源を変えたところ無事に写りました。
ご指導くださった皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:9909954
サウンドデバイスがなしになっていて、音が出ません。スピーカーは液晶内蔵です。あと ドライバーのPCIエクスプレスに ? と ! がでているのですが、対処方法あるでしょうか?どなたかおわかりになる方、よろしくお願いいたします。
新規OSの入れなおしですか?それとも再インスト?
どちらにしてもマザー付属のデバイスドライバCDからドライバのインストを
して見ましょう。
?!の問題とサウンドの問題はそれぞれのドライバを入れれば解決できるかと思いますので
書込番号:9887516
レスありがとうございます。新規インストールでosはxp sp3です。 マザー付属のドライバーCDでオーディオドライバをインストールしたのですが、やはりなしになってしまいます。メーカーサイトからもダウンロードしてやってみたのですが、サウンドデバイスがやはりなしのままです。 困りました
書込番号:9887582
BIOSメニューで殺してませんよね?
オンボードデバイスの項目でサウンドがenableになってるかの確認を・・・
(普通はユーザがDisableにしなきゃenableのままのはずですが)
PCIExは解決ですか?
書込番号:9887632
VIA VT1708B 8 -Channel High-Definition Audio CODEC
と書かれてますね。
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=6nnVb6RBxd7PhGmt
ですけども。
VIA Audio Driver V6.0.1.7200 for Windows XP 64bit/XP 32bit/Vista 32bit/Vista 64bit
update 2009/06/24ってのがありますけどこれ使いました?
46.94MBだそうですが。
書込番号:9887672
はい、一通りやったのですが、駄目でしたもう一度os入れ直して、ドライバ入れた方がいいでしょうか? オンボード機能は有効ですし、HDaudioでマザーに差しています。バイオスもHDaudioの設定です。考えられるとしたら、何があるでしょうか?
書込番号:9887974
SP3入れるとサウンドドライバが入らないという現象かな?。
SP2のXPは、持っていませんか?
書込番号:9888008
別のマザー(P5B-Deluxeだったかと)では、SP2にSP3を入れた後では、サウンドドライバが適用されませんでした。
このマザーのサウンドはRealtekですが。
SP3をアンインストール後、サウンドドライバをインストールで正常認識。その後にSP3を適用しても正常動作しました。
他の所でも、SP3はドライバ類を入れた後…というようなアドバイスは出しているのですが。
もし、SP3のクリーンインストール後に、メーカーHPからダウンした最新ドライバが入らないようなら、この現象を疑った方がよろしいかと思います。
…ドライバを製作しているサウンドチップのメーカーが把握していないとは思えないんですが。
「」って何?
書込番号:9888435
大変参考になります。ちなみにsp3をデスクトップ上でsp2にするにはどうすればいいでしょうか?
書込番号:9888562
SP2にSP3の統合は可能なのですが。逆は無理っぽいかなと。
もし、SP3のクリーンインストール状態で駄目なら、サポートに連絡か。サウンドドライバのメーカーのHPでさらに最新ドライバを捜すか…ということになるかと思います。
書込番号:9888718
ありがとうございます。とりあえず解決策は解ったので、osをsp3以外にしようと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:9888761
こんにちは。今度、CPUとマザーボードを購入したいのですが、
CPUのステッピングや、BIOSがわからないと、購入しても組み合わせ次第では
動かないとの事で、購入前に調べることが必須とわかりました。
ですが、KAKAKUコムに載っている各お店はこうした質問には答えて頂けるのでしょうか。
P5KPL-CM とC2D-E8500の組み合わせで購入したいのですが、もうこなれた製品と言う事で
見切り発車で買ってしまう人や、大して調べる事もせず買ってそれで大丈夫という人の
方が多いのでしょうか。
お店によるでしょう。
ASUSのマザーはバイオスVerがシールに書いてあるらしいですので見てもらえればいいのですが。
書込番号:9828615
お店によります、としか言いようがないです。
よほど初期に入荷して埃かぶった商品が出てこない限り、そう心配する必要はないですが。絶対とも言えないのも事実。
見切りも、大して調べる事もせずも、自己責任。自分でそれをするかは、自分で熟慮を。人に聞くことではないです。
ついでに。
この製品はもう生産終了していて、扱っているお店もわずか…という状態です。
似たようなマザーでも、こちらの方が無難かと。発売時期からして、E8500もOKです。
GIGABYTE GA-G31M-ES2L
http://kakaku.com/item/K0000002495/
GA-G41M-ES2Lという選択肢もありますけどね。
http://kakaku.com/item/K0000021651/
も一つ。
値段だけで買うお店は決めない方が良いです。秋葉原にお店があるパーツ店をお奨め。実店舗を持たない店は、パーツを買うのには向きません。
書込番号:9828642
マザー対応でCPU対応してるかどうかだけは買う前に必須ですね
その時にbios更新で新CPUに対応してると調べが付いているなら
その辺買うときに質問するべ出来でしょう
書込番号:9828644
という事なら、WEBで調べる程度で大丈夫と思いますけど、一般的に言ったら
購入前の下調べは必須です。
一般的には分からないでしょう。でも、質問に答えてくれるお店で買えば良いだけです。
書込番号:9828897
alibbyhさん こんばんわ。
↓で,JBL2235Hさんさんが仰有っておられるようにASUSのマザボは,CPUソケットとメモリースロットの間に「10mm×50mm」ぐらいの大きさのシールが貼られております。
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=9624829&act=input
小生は,六月中旬にCPUとマザボをツクモなんば店で購入しましたが,
「BIOSがCPUに対応しているか調べて欲しい」
と店員に頼むと,快く調べてくれて,
「店の奥のマザボが対応していました」
と言って出してくれました。そこでシールを確認すると,ASUSのWebサイトで確認した対応バージョンと一致していました。
ご参考までに。
書込番号:9829620
お節介爺さんこんばんは。
私も日本橋の九十九に行った時に調べてもらえました。
その時にシールのことを聞きました。
ついでにASUSの黒基盤のマザーが高いとされているのは、塗料が他の色に比べ高いからだとか。
なんか色々聞けて楽しかったです。
書込番号:9830797
オイラも店の対応の違いが出てくると思う。
このM/BのCPUサポート見てもらえば分かるけど、M/B自身のレビジョンも複数有るみたい。
過去にE5200で最新BIOSにUPしても動作不可って書き込みを見た事が有る。
BIOSのUPDATEは何とか出来ると思うけど、M/B自身のレビジョンはどうしようもないから オイラ的に言わせてもらえば こっちの方を気にした方が良いかも?
(但しE8500は全レビジョンで問題無いみたいだけど)
在庫の無い店狙いのが良いかも。(無ければ代理店から最新物が送られるから)
書込番号:9830906
先週秋葉原の「Faith」で4,980円で買いました。CPUもE8500(E0)を同時購入です。
BIOSの最新は「0608」ですが実機のBIOSは「0606」ですので多分「2.01G」のPCBかと。
Windows 7 64bit版をインストールして取敢えず動作しています。
またシールの貼付場所はFDコネクタの隣で基板の端(WinbondのIC横)に変わっています。
CPUリストによれば
E8500(C0) BIOS 0305 2008.2.22
E8500(E0) BIOS 0514 2008.8.20
なので一年近く滞留しているMBでなければ大丈夫だと思うけど。
心配ならチップセット(G31)が同じ
「P5KPL-AM EPU」
http://kakaku.com/item/K0000042099/
「G31M3-F V2」
http://kakaku.com/item/K0000025769/
等も検討されては?
書込番号:9843273
みなさん、ありがとうございました。
大変参考になりました。なんというか、お話しの雰囲気なども。
マザーボードとCPUをKAKAKU.COMより購入する場合は、
お店を選び終わった後、そのお店の「人」に頼らないとならないようですね。
となれば、価格最安値のお店は逆に対応してくれるよりも、
アドバイスにあるように、店舗を構えているようなお店の方が
サービスが良さそうな気はします。
そして、こなれてはいても生産終了製品と言うのであれば
お勧めを見てみようかなと、今はGIGABYTEのGA-G31M-ES2LとMSIのG31M3-Fの
スペック表を2回ほど眺めた段階です。
どっちがいいだろうなーとか見てたんですが、知名度からギガバイトに
しそうな感じです。
・バージョンを調べる事は(自分にとっては)必須である事
・お店による対応の違いが重要である事
・<登録日>&生産終了
ここへ聞きに来て良かったです。
ありがとうございました。m(__)m (^^)ノシ
書込番号:9849163
初心者です。宜しくお願いします。
自作PCを作成後 BIOSセットアップ方法が分かりません、
検索で見ても沢山あってどれが良いのかも分かりません。
またセットアップ方法も全て英語?で理解不能です。
六つのメニューの中で1番大事な所〔ここだけは直したほうがいい所〕を変更しなくてはならない所が ありましたら教えて下さい。
マザーボード P5KPL-CM
CPU Dual-Core E5200
メモリー 2GB×2 4GB
HDD 1TB
DVDドライブ
地デジチューナー
ビデオカード
カードリーダー
OS VISTA HomePremium SP1
以上が主な構成です。
全部初期設定でいいんでない?
書込番号:9764586
BIOSセットアップ画面のExitの中で、
Load Setup Defaults→Exit Save Changesでセットアップ完了です。
(時刻が日本時間でなかったら合わせておきましょう)
書込番号:9764630
兄弟機種のP5KPL無印に日本語マニュアルがあるから
これを参考にしたらどうですか。
書込番号:9764697
BIOSのVersionは0608ですか?
アップしたらデフォルト設定でも不具合が出ました。
CPUが認識されなかったりBIOS自体が起動しない事もあります。
BIOSはヘタにアップしない方が良いですね。
特に安いマザーボードは信頼性低いです。
書込番号:9768101
ご回答頂きました各位様 有難う御座いました。
大変に参考になりました。
また 何かありましたら よろしくお願いします。
書込番号:9817812
初自作でこのマザーを購入しました。
グラフィックボードをGTS250にしようかと思っているのですが、このマザーに積めるでしょうか?
電源は550Wです。
ケースはATXケースを購入予定です。
どなたかお分かりになる方、よろしくお願い致します。
比較的大きめなカードなので、ケースに入るかどうか、とか心配なんじゃないかと。
………だからエスパースレを削除ってのはマズかったよな、と思うんすよね(^_^;
書込番号:9811204
朝早くからありがとうございます。
ちなみに、ゲーミングpc用で10000円〜15000円くらいで、オススメのケースはあるでしょうか?
書込番号:9811364
冷却重視ならNineHundred、グラボの長さを気にしないでHDDを積みたいのならCM690でいいんじゃないですか?
ミドルタワーでいいんですよね?
書込番号:9811660
http://www.casemaniac.co.jp/44_1023.html
とか
http://www.casemaniac.co.jp/42_396.html
とかがいいんじゃない?
個人的にはフルタワーをお勧めするけどね。
ミドルタワーでハイエンドグラボはHDDとの干渉をどうしても気にしないといけないからね。組み立てもしづらい。エアフローも厳しい。
まぁ、フルタワーでその予算は厳しいけどね。
書込番号:9811926
大きさ的にミドルケースがいいと思うので、参考にさせていただきたいと思います。
書込番号:9812520
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
マザーボード
