このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 24 | 18 | 2024年1月7日 13:08 | |
| 6 | 6 | 2017年1月22日 01:10 | |
| 0 | 19 | 2012年2月18日 16:11 | |
| 2 | 2 | 2011年1月8日 15:54 | |
| 0 | 8 | 2010年12月6日 00:46 | |
| 0 | 4 | 2010年7月10日 10:31 |
マザーボード > ASUS > Rampage Formula
今更ですが、最後の増強と思い、Rampage FormulaにMSI GTX 1080 AERO 8Gのグラボを挿してみましたが、
電源ONで警告音「ピーピッピッピ」が鳴り、モニターには何も映し出されません。
非UEFIでレガシーBIOSなこのマザーボードでは、やはり無理なのでしょうか
ネット検索してみると、P5BでGTX 1080が動作した例もあるようですが・・・
現在はELSA GeForce GTX 680 4GBで動作させています。
どなたか、Geforce GTXの700番台以降のグラボや、
Radeon R9 380以降のグラボを問題なくこのグラボで動かせている方は、いらっしゃいますでしょうか?
現在のカードはBIOS/UEFI両用なので理論上は両方で使えます。
それとは別にBIOSの初期化が失敗して起動出来ない問題は昔からあります。
BIOS更新で直るものではあるのですが、古いものに関してはその更新をしてくれないので対応出来ないということになります。
基本的にはGeForce 1000シリーズは使えないと考えていいです。
書込番号:25535160
>サフィニアさん
メーカーもチップセットも異なりますが、うちのLGA775マザーではRTX2070が動いています。
以前にRTX3070も取り付けてみましたが普通に動きました。
マザーボード GIGABYTE GA-G33M-DS2R
グラフィックボード GIGABYTE GV-N2070WF3-8GC
LGA775のマザーボードはGIGABYTEのものしか確認していませんが、G31・G41マザー共にRTX2070は動作しています。
RTX20x0・30x0・40x0各世代のグラボも使用していますが、何故かGIGABYTEだけになっています。
書込番号:25535230
uPD70116さん
古いマザボなのでレスポンスつかないと思っていたのですが、ありがとうございます。
やはりダメって感じですね。
youtubeで、P45なGA-EP45-UD3Rのマザボで、ZOTACのGTX1050やGIGABYTEのGTX2070を動作させ、
ベンチマークテストを通したものがありましたので、X48なRampage Formulaでも何とかならないものかと、
淡い期待でしたが、残念ですね。
書込番号:25535242
キャッシュは増やせないさん
うーん、GIGABYTEならいけるのですね・・・
G33マザー+RTX2070のCPU-Zの画像拝見させていただきましたが、
GPU-ZのBIOS項目でUEFIのところにチェックマークは入っているのでしょうか?
ご確認いただけましたら幸甚でございます。
ASUS残念。何か裏技みたいなの無いかなぁ・・・
書込番号:25535258
こればかりはマザーボード固有の問題なので同じチップセットでも使えないことはあります。
GPU-ZのUEFIチェックはUEFIに対応したカードという意味なのでマザーボードがBIOSでも関係なく付きます。
書込番号:25535397
uPD70116さん
はい、理解しました。
気が向いたら、ヤフオクあたりで、GIGABYTE GA-G33M-DS2Rを入手して、検証してみたいと思います。
書込番号:25535432
>サフィニアさん
Goodアンサーを頂きありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
マザーボードを元々取り付けていたスリムケースに戻した後でしたので、もう一度RTX2070を取り付ける元気がありませんので別のグラボになりますが、ご使用のグラボと同じ世代のMSIの1050Tiが有りましたのでこちらの画像でご容赦下さい。
苦労すると思いますので、あまりお勧めは出来ません。
このマザーボードはUSBメモリーからの起動に対応していない様ですので、Windowsインストール時にはBD-Rをインストールメディアに使用していますが遅くて大変です。
恐らくですがGIGABYTEの4x世代のマザーボードであればUSBメモリーでWindowsをインストール出来ます。
(GA-G41-ES2Lで確認しました。リビジョンの違いで動作の違いはあるかも知れません。)
Windows10インストール時にはLANドライバが当たらないので、LANカードかUSB LANアダプターも必要になったと思います。
書込番号:25535571
キャッシュは増やせないさん
ひとまず”解決済み”とさせていただきましたが、さらなるご情報をありがとうございます。
Rampage FormulaにMSI GTX 1080 AERO 8Gですが、電源ONで画面出力がないのですが、
グラボ自体は、側面の「msi」のロゴマークの白色LEDが光り、冷却FANも回っていて、
SSDも動作ランプが継続しますから、画面に映っていないだけで、Windowsの起動の手前まで進もうとしていたのかもです。
それにしても、GIGABYTEのマザボがうらやましいです。
今後は、ASUSを買わず、GIGABYTEにします。
書込番号:25535720
>サフィニアさん
電源オンでこのビープ音が鳴る場合は、BIOSの動作(POST)でマザーボードは映像を出力出来るデバイスが無い、又は映像を出力させる準備が出来ていないと診断しています。
今回の件だけでそこまで決断されるのは勿体ないと思います。
ASUSのマザーボードはやはり数が出ていますので、トラブル情報も参考になる情報も早く多く発信されていますし、BIOSの更新も早く便利な機能も多くて使い勝手も良いと思います。
時々やらかしますが、それはGIGABYTEも同じです。
書込番号:25535742
ただマザーボードを替えてまで使うCPUかなとは思います。
使える最高性能にしても2コアの現行Celeronに勝てないレベルなので、そこまでするならもう少し新しいCPUに変えた方がいいです。
書込番号:25536614
このPC構成は現状維持。
MSI GTX 1080 AERO 8Gは売り払うこととします。
書込番号:25538023
Amazonで、非UEFIなASUS P6X58D-E(LGA1366 X58チップセット BIOSバージョン 0108(2010/3/25 最初期版))により、
MSI ArmorシリーズRadeon R9 380やMSI Radeon RX 470 Armor 8Gが動作した書き込みを見つけました。
気が向いたら、チャレンジしてみようか・・・
書込番号:25538994
>キャッシュは増やせないさん
GIGABYTEの古いマザーボードでは、何も悩まずに動作して羨ましいです。
さて、当方は、MSI GTX1050Ti 4GT LP や、MSI Radeon RX 470 Armor 8Gで冒険するかも・・・
書込番号:25540894
【動作報告】
本日、MSI Radeon RX 470 Armor 8Gを入手しましたので、
今までのELSA GeForce GTX 680 4GBから換装したところ、
Windows11環境で問題なく動作しております。
書込番号:25552172
【考察】
X58なASUS P6Tマザーボードにより、MSI GeForce GTX 1070 Ti ARMOR 8Gを動作確認したクチコミ掲示板がありました。
当方のRampage Formulaにより、MSI Radeon RX 470 Armor 8Gが動作しておりますが、
MSIのArmorシリーズであれば、GTX 1060、GTX 1070やGTX 1080などが、
Rampage Formulaでも動作する可能性があるように思えてきました。
いずれか入手出来たら、試してみます。
書込番号:25555502
【動作報告】その2
本日、MSI Radeon GTX 1070 Armor 8G OCを入手しましたので、
MSI Radeon RX 470 Armor 8Gから換装したところ、
さくっと、Windows11環境で問題なく動作しております。
書込番号:25575493
訂正いたします
(誤)MSI Radeon GTX 1070 Armor 8G OC
(正)MSI GeForce GTX 1070 Armor 8G OC
書込番号:25575498
友人に相談されたのですがよくわからないのでお助けください。
昨日PCを立ち上げたら
South Bridge overheat is Detected
press F1 resume
と出たそうです。
そこでF1を押すと普通に立ち上がって問題なく使えるそうです。
BIOSとソフト(多分PC Probe)でsouthbridgeの温度を確認してもらったところどちらも43度前後だったそうで
オーバーヒートという感じではないようです。
CPUはcore2quad Q9450で定格使用、電圧等の設定も初期値のままだそうです。
とりあえずcmosクリアをしてもらったのですが変化なしとのことです。
(ついでに電池は新品に交換したそうです。)
何が悪い可能性があるでしょうか?
また試してみるべきことがありましたら教えてください。
チップセットの所が熱くなってるよ〜! という事でしょうかね?
ヒートシンクを外して、グリスでも塗って取り付け直してみるとか良いのではないでしょうか?
書込番号:20582403
BIOSのハードウェアモニタに「SB Overheat Protection」辺りの設定を一度設定し直してみるのも一つの手かと思いますが。
古いのでSBの温度関係の何らかの素子が壊れて誤検出している可能性もありますけど。
通常43度程度だと警報も出ないはずですけどね。
書込番号:20582495
チップセットの温度というのは表示されないと思います。
ASUSのマザーボード温度はマザーボード上にあるSuper I/Oチップ付近の温度です。
このマザーボードのサウスブリッジはPCI-Expressスロットを挟んで反対側なので、温度が違う可能性があります。
サウスブリッジはSATAコネクターの付近です。
そこに直接風を当てて様子を見てください。
書込番号:20582496
皆様、返信いただきありがとうございます。
>沼さんさん
掃除機やエアダスターでケース内、特にファンやヒートシンクを掃除してもらいました。
>野良猫のシッポ。さん
ヒートシンクはほんのり温かいくらいだそうです。
取り外すのは大変だと言っていますが、いざとなったらばらしてもらおうと思います。
>EPO_SPRIGGANさん
SB Overheat Protectionは90℃になっているそうです。(初期値)
強制シャットダウンはしないようなので機能としては正常なのかなという印象です。
ただ確かに古いものなので故障も十分に考えられますね。
>uPD70116さん
40mmくらいのファンを貼り付けるのが良いのでしょうが無いそうなのでとりあえずケースを開けて
80mmのファンをSBのヒートシンクの方に向けて置いてみてもらいました。
その状態でBIOSで37℃前後、ケースを閉じて40℃前後と少しですが温度が下がったそうです。
今のところケースは開けっ放しにしてもらっていますがやはり起動時、休止から復帰時にエラー
が出るそうです。
ただやはりF1を押して続行すれば普通に使えるようで5時間ほど動画をエンコードしていたらしい
のですが問題なかったそうです。
休止を使った予約録画がしたいそうなの今はWait for 'F1' if ErrorをDisabledに設定変更して
暫定対応しているそうです。
今考えている追加処置は
・40mmのファンを購入し取り付けてみる(直接冷却)
・CPUファンが白虎 SCBYK-1000I(http://kakaku.com/item/K0000903527/)に似た物を使って
いるらしいのでKABUTO3 SCKBT-3000(http://kakaku.com/item/K0000870942/)の様な物
に換えてみる(空気の流れが変わって今よりMBが冷えるかも)
書込番号:20583429
進展がありました。
20日に気がついたらエラーが出なくなっていたそうです。
BIOS等の温度では大差なかったですがおそらく温度なのかなと。
そこで40mmファンを耐熱両面テープでSB部に貼り付けて様子見することに
したそうです。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:20591057
最近こちらのマザーを中古で購入し導入したのですが
OSからスリープ移行時にマウス操作等のスリープ復帰動作をした場合
スリープへ移行できず、画面真っ黒のままシステムファン・CPUファン・HDDが稼動したまま
となり、POWER SWをOFFしないとPCが使えなくなります。
皆さんこう言う仕様なのでしょうか?
*スリープ復帰動作をしなければ、問題無くスリープ移行するのですが・・・
BIOS上のSUSPEND MODEはS3 ONLYで、OS上ハイブリッドスリープ許可してます。
構成
マザー;Rampage Formula
CPU;Q6600
RAM;W2U800CQ-2GL5J×4=8G)
VGA;SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE
HDD1;WESTERN DIGITAL WD20EARS(システム)
HDD2;WESTERN DIGITAL WD20EARS
HDD3;日立 HDP725050GLA360
HDD4;日立 HDP725050GLA360
HDD5;SEAGATE ST3320620AS
IDE;ソニーオプティアーク AD-7200A-0B
PCI-EX1;バッファロー DT-H70/PCIEW7
電源;ENERMAX LIBERTY ELT620AWT
OS;WINODWS7 64BIT
また、スリープ復帰後にLCD POSTERのバックライトが点いたままとなるのですが
消す方法はありますでしょうか?
BIOS上はBACKLIGHTはTURN OFF(OS/S5共)です。
ハイブリッドスリープオフでは?
それでだめなら、デバイスマネージャーでUSBの電源管理のチェックを外すか、入れるか?
スリープしない とか スリープから復帰しない とかで検索して、色々と確認してみては?
書込番号:13909147
私は、BIOSでは、
サスペンドモード[AUTO]
S3[無効]
ACPI2.0サポート[有効]
ACPI APIC Support[有効]
に設定しています。
書込番号:13941219
カメカメポッポさん サフィニアさん
ちょっと調べましたところ、イベントビューアーのwindowsログ-システムのエラー項目としてHAL event ID 12というのが出てます。
「前回のシステム電源の切り替え時にプラットフォーム ファームウェアによってメモリが破損しました。 システムの最新のファームウェアがないか確認してください。」
これが何か関係しているのでしょうか?
ちなみにBIOSは最新の1001です。
書込番号:14047260
電源系の何かに異常があるかもですが、
まずは、メモリのテスト(memtestなど)を実行してはいかがでしょうか。
書込番号:14047954
サフィニアさん
Memtest86にてエラーなしで5回パスしました。
メモリーは問題無い様です。
エラーの内容が内容だけに気になってしまいます。
書込番号:14048600
>メモリーは問題無い様です
一度、マザーのCMOSクリアを実行してはいかがでしょうか。
書込番号:14049408
cmosクリアを実施しても変化はありません。
原因が特定できないです。
書込番号:14051025
http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B939334&x=12&y=12
これも試しましたが、問題解決には至りませんでした。
書込番号:14051920
そうですか、では、いっそのこと、BIOS Ver.0902にダウングレードしてみるという方法もありますが・・・
書込番号:14055825
ホームページからダウンロードできるBIOSのバージョンは一通り試しましたが駄目でした。
私の端末固有の問題なんですかね?
書込番号:14056304
今朝ほど気づいたのですがキーボードのスリープボタンを押すとHALエラー ID12が発生しますが
OSのスリープボタンを押すとHALエラーは発生しません。
使用しているキーボードはロジクール diNovo Edge (DN-1000)でこちらのドライバーは最新です。
書込番号:14061287
何だろう、キーボードがあやしいのかな・・・
書込番号:14067567
前の内容は誤りの様です。
キーボードからのスリープ移行によりエラー発生では無く
キーボードまたは、OSからのスリープ移行後、数時間以内(2時間程度)にスリープ復帰をすると
エラーが発生する様です。
厳密に何分かは不明ですが、0:30頃スリープ移行し、7:30頃スリープ復帰した場合は
エラーが発生しませんでした。
ますます原因がよくわかりませんが・・・
書込番号:14067968
電源の管理でハードディスクの省エネをオフ(常時オン)でどうかな・・・
書込番号:14145715
ハードディスクの電源OFFタイマーは使用しておりません。
このスリープ移行に失敗する以外は本マザーに不満は無いのですが・・・
書込番号:14163524
中古だということも気になりますが、手は尽くしたという感じですね・・・
PS2キーボードをお持ちならPS/2キーボードを試してもよいかもね。
私は、このマザーにはPS/2キーボードを使っています。
書込番号:14170964
昨日、パソコンを組み換えましたところ、LCD Posterにて『CMOS ERR』て表示されて、それ以上進みません。原因は組み換える時に中央部下の電池を一旦はずしたのが原因だと考えられます。よければ解決法を教えて下さい。
サムライハート、さん、
CMOSクリアーを実行し、PC電源をON、起動開始したなら、
キーボードのDeleteキーを押下してBIOSに入って、
EXITメニューからLoad Setup Defaultsで初期化しましょう。
書込番号:12479041
マザーボード:RAMPAGE FORMULA
CPU:インテル Core2 Quad Q9450
メモリ:PATRIOT DDR2の2GB×2枚
HDD:640G×2 RAID0
Drive:ASUS DVDマルチ
VGA:SAPPHIRE HD4870
電源:ASUS 600W
上記構成を拙い能力で組み、2年くらい経ちます。
問題なく今までやってこれました。
ところが、海外赴任の為、海外へPCを送りましたが、
関税で開けられた形跡があり、よく見ると、PCケースの上部が陥没してました。
明らかに落下などの衝撃が加わってそうです。
急いで飛んだ為、HDDのバックアップは取っておらず焦ってます。
恐る恐る電源を入れてみましたが、ファンが回るところまでいきますが、
モニターも反応せず、電源が3〜4秒で落ちてしまいます。(再起動はしません)
サイトを参考にして、
COMSクリア、メモリーの抜き差し、1枚挿しをしましたが反応しません。
電源が落ちても、COMSクリア釦は点灯しています。
環境が変わったと言えば、電源ですが、
電源は220Vの国で、安定化電源で100Vに落として使ってますので問題ないかと。(2000W)
マザボ逝ってしまった可能性高いでしょうか?
電源の可能性もありますでしょうか?
最悪日本からマザボor電源を送ってもらうことになりますが、
同じ商品を買うべきでしょうか?
知恵をお貸し下さい。
何はともあれ、HDDからファイル救出が一番だから、
Intel系で組み直して、RAIDの再現でしょう。
HDD以外で不安があるパーツは、この際捨てる。
書込番号:12321684
>電源が3〜4秒で落ちてしまいます。
あまりにも早すぎて、何も確認しようがなさそうですね。
>PCケースの上部が陥没してました。
ケースは何を使用で?
どの程度の陥没か、写真で載せれますか?
>同じ商品を買うべきでしょうか?
RAIDを組んでいることから、少なくとも同チップのモノでないといけませんね。
同じマザボが無難ですが、このマザボは中古でしか入手できないでしょうから。
試せることと言えば、ケースからパーツを外し、仮組みしてみるくらいですね。
ケースの歪みによるモノか、取り出しながらマザボやパーツに破損が無いかのチェックも含めて。
CPUクーラーなども外れていないか確認してみてください。
書込番号:12321705
う〜ん危険物や麻薬取引につかわれちゃ困る故の開封だったんでしょうが
中身触られたってのは嫌だし何より破損箇所の特定が面倒になるばかりですね。
税関にクレーム入れたい気がしてならない話で。
天板の潰れも文句を配送業者につけて弁済させたいものの、これはスレ主さん側の梱包の不備の可能性もあるからダメかなあ?
で、本題。
衝撃のでかさからRAID0のHDDが心配ですね。
起動不良についてはパーツの接触不良が一番気になります
全てケースから外して紙箱の上で基本的構成から動作点検をしていくのはどうですか?
考えうる最悪を想定するならマザー、電源、ビデオカードとPCケースがあれば
あHDDひとつorSSDひとつですね。なんとか復旧出来るかと。(回線とOS円盤も要りますがそこらは大丈夫?)
書込番号:12321744
ZUULさんのレスを読んで書き漏らしに気付いたんですが、現状HDDの内容のサルベージは絶対必要なのでしょうか?
やっちまった後で突っ込みを入れるのも気が引ける話ですが、HDDのRAID0をそのまま輸送はダメダメですがな。
飛んでないと良いのですが。
書込番号:12321774
電源単体で、壊れていないかチェックをしてみては。
http://d.hatena.ne.jp/famnet/20090309/1236573516
http://www1.ocn.ne.jp/~yukiti/data/atx_pwr.htm
安定化電源の状態は正常ですか?(他のものには異常無し?)
テスターがあれば、電圧が正常にきているかも確認できそうですが。
書込番号:12321845
どうせならパーツチェックも兼ねて一度バラして組み直せばどうか?
案外コネクタが抜けかかっているだけだったり、メモリを差し直して復帰したりするかも。
また200V→100V変換装置ですが、他機器を接続しても動きますか?
特にPCをつないだ場合、起動の瞬間から数秒間だけ電圧が90V程度まで下落したり…
2000W(100Vなら20A)と容量はデカいですけど、そこら辺の性能はどうなのかなと。
書込番号:12321988
通関時に開けられた形跡があれば、他の家財道具含めて総チェックした方が良いですよ。
無くなっている物/壊されている物も有りそうです。・・・通関/輸送時に破損/抜き取られる事は良くあることです。
また、荷物の扱いも乱暴なので、梱包が甘いとダメージは出ると思いますよ。(特に、飛行機輸送ならです。)・・・・日本を発つ前に対応した輸送/梱包業者と保険内容を確認してください。
PC内部を良く確認した方が良さそうですね。触っている形跡があれば尚更です。
書込番号:12322477
こんばんは。皆さんありがとうございます。
今晩仕事が遅くなった為、明日時間を取ってひとつひとつやってみます。
ちなみにLCD POSTER(でしたっけ)が引きちぎれてるんですが、今回の問題と関係ないですよね?
ZUULさん
最悪の場合は「データだけでも」という考えでいます。
バーシモン1wさん
画面になにか表示でもあれば何とかなりそうなんですが…。
ケースはNINE HUNDREDです。
今、デジカメがないので写真が載せれないんですw
仮組み&クーラーの確認やってみます。
yone-g@♪さん
中国の税関はアジア大会真っ盛りでホットなんですよ。
税関にクレーム入れても無駄です。
天板の潰れに関しては配送業者に梱包させたし、保険かけてあるんでとりあえず半分位は戻ってきます。配送時も天地無用って書いてあるのに横向きで来てましたから…。
基本的構成から動作点検やってみます。
回線とOS円盤はあります。
撮る造さん
一度サイト詳しく読んで見ます。
安定化電源の状態は正常だと思ってます。(スワロー製のそこそこの使ってます)
他のものは付いてます。
テスターはもうすぐ入手できます。
満腹 太さん
組み直しはやってみます。
衝撃でコネクタが抜けかかっているかもしれないです。
メモリはやってみましたが変化なしでした。
200V→100V変換装置は動いてます。
整流器つきなので汎用のものより電圧降下は少ないです。
カメポッポさん
PC以外も心配頂きありがとうございます。
通関時には相当数開けられてます。今、開梱真っ最中です。
他にはWEBカメラがやられてました(ダンボール開けた瞬間に首が違う方向に…)
今回は船便なんですが、中国でなおかつアジア大会で外人を目の敵にしてますので、
大変なんです。保険内容については確認中です。
書込番号:12327051
こんばんは(・∀・)
早速ですが質問です。
このマザーボードにはPCI Express x1が3個あります。
一番上のPCI Express x1は黒くなっており、中間の2個はは白いです。
この黒と白の色分けは何か違いがあるんでしょうか?
地デジがPCI Express x1なのですが、空きがないので一番上のPCI Express x1に挿しています。
黒のせいか若干ブロックノイズが入ります。
白のほうが安定しているのかな?
俺式ファイナルヘブンさん
基本的に、黒いスロットはオーディオスロット(このマザーの付属のです)になっているので、そのせいではないでしょうかね。
違うところに(白いスロット)に挿してみみて確かめてみてはどうでしょうか?
書込番号:11605994
オーディオ専用なんですか(・∀・)!
中間のPCI Express x1付近には、PCIのサウンドカードと2スロットのグラボがあり、熱が怖いんです(´・ω・`)
ファンなどを当てて試行錯誤してみます。
アドバイスありがとうございました\(^o^)/
書込番号:11606002
ASUSが決めているスロットなので、他のデバイスが使えないことはない…とは思いますが、そうなっていますね。
地デジのチューナーぐらいでしたらそんなに心配するほどでもないかなとは思いますよ。
ただ、そのデバイスじゃなく、熱を出すデバイスの方が狭くなるのが心配ですが…。
例えば、サウンドカードを一番下にして、PCIEの一番上をグラボ、次のPCIEをビデオキャプチャとかにできませんか?
書込番号:11606022
俺式ファイナルヘブンさん、
>ファンなどを当てて試行錯誤してみます
スロットの横方向から12cmや8cmファンで冷却すると良いかもね。
書込番号:11607012
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
マザーボード
