このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年3月3日 22:57 | |
| 0 | 4 | 2009年2月11日 23:30 | |
| 0 | 2 | 2009年2月11日 15:58 | |
| 3 | 6 | 2009年2月3日 10:06 | |
| 0 | 8 | 2009年1月27日 21:28 | |
| 3 | 11 | 2009年1月20日 20:42 |
このような方のHPみかけましたが。
P5SD2-VM オンボードグラフィック 対応解像度-俺メモ
http://yaplog.jp/orememo/archive/119
書込番号:9187085
この画像ではできるみたいですね。
早速モニタを買ってみようと思います。
書込番号:9187815
OCを考えているのですがこのマザーはどうやってするのかわかりません。
もしくは無理なのでしょうか?
FSBの変更の仕方を教えてください。
CPUはE8400
メモリはDDR2 PC2-6400 2GB ×2
このMBでOCは無理じゃないですかね。
ASUSのHPでマニュアルを見てみましたが、BIOSには自分で設定できるところがほとんど無いですね。
この手のMBは定格でお値打ちに自作するためのものですね。
書込番号:9076806
早速の返信ありがとうございます。
やはり無理なんですかねー
一応 FSB 1066Hz(OC)ってのが書いてあったので
普通にOC出来るのかなと思いましたが。。。
書込番号:9078475
>FSB 1066Hz(OC)
これはCPUではなくて、MBのチップセットの仕様です。
CPUではなくチップセットのオーバークロックのことです。
「SIS 672+968」は、もともとFSBが533MHzか800MHzのCPUに対応したチップセットです。
それをASUSが自社の仕様としてFSB1066MHzにオーバークロックで対応したと言うことです。
本来ならば使用できないはずのFSB1066MHz対応のCPUを載せることが、ユーザーの自己責任でできるという意味です。
ですから、CPUのオーバークロックができると言う意味ではありません。
書込番号:9078655
オイラもこのM/B使った事無いけど、ASUSのサイトでCPUサポート見たけど E8400対応のBIOSは無いみたい。
オンボードで組みたいならG35以降のM/Bが良いと思うよ。
E8400のOCを考えているならメモリーもDDR2-1066物の方がメモリーがネックに成る事は無いと思うけど・・・(PC2-6400 2GB×2の耐性が何処まであるか分からないけど)
書込番号:9079481
このマザーを使用中ですがPC起動時 メモリが2枚差しだと SVRAM チェッキングと出て
止まります>< 1枚なら起動しますが。。。どうすれば2枚でも起動するのでしょうか?
CPU E5200
メモリ Pulsar DCDDR2-4GB-800
マザー これです
"Checking NVRAM" で止まる これもメモリ不具合の一種でしょうか。
BIOS Ver確認、CMOSクリア、BIOSデフォルトロード、電池交換、そのメモリ止め・・・
このあたり、どれかじゃないかと。
書込番号:9075728
BIOSをデフォルトして更新したら
うまく起動できました。ありがとうございました。
書込番号:9076552
ubuntuを使ってサーバーを組もうと思っています。
グラフィック性能はどうでもよいのですが、
消費電力が気になります。
使用している方でこのボードで組んだマシンの
攻勢と消費電力を教えてくださる方はいませんか?
Ubuntu Serverって信頼性が今ひとつじゃなかったっけ…。
消費電力気にするならD945GCLF2を使われては?
Pilot de Guerreさん、STrekさん、来てくださ〜い。
書込番号:8851497
お呼びでない?
D945GCLF2 Dual Core ATOM 制作記録
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom-d945gclf2/atom.html
消費電力実測実測済み。 2号機制作中でさらに詳しく調べましたが後日UP予定。
書込番号:8851660
P5SD2-VM使って、ということはAtomではなくPenDCやCore2で組みたいんだろうね。
結構マイナーなボードなんで、回答者が出る可能性は少ないんじゃないかな……
そういえばGeForce7100辺りは低い低いって言われてたね。
http://pc.usy.jp/wiki/index.php?%BE%C3%C8%F1%C5%C5%CE%CF%2FCPU%2FCore2Duo
書込番号:8851707
皆さん回答ありがとうございます。
いろいろ調べた結果、SIS672+968では、
Linux用のRAIDドライバーがあるのですが、
コントロールソフトがないようです。
CPU周りが固体コンデンサーなのと
RAIDが付属しているのでこのマザーボードに
興味を持ちましたが、残念です。
書込番号:8851758
いえいえ、BRDさん、お呼びでないなんてとんでもない。
空気抜きさんがこのマザーを使われているはず。
空気抜きさ〜ん。
書込番号:8851851
自己レスです。
「SiS672 (5W)」「SiS968 (3W)」とのことなので、
かなりの省電力ですね。
結局、G31のマザーを買ってしまったけど、これにすればよかった。
書込番号:9033679
昨日、このMBで自作をするためにパーツを購入し、組み上げていざWindowsXPをインストールしようとしたのですが、1回目はSetupの青い画面まで行って途中でストップ(この時のエラーの文言をよく覚えていないのですが、"usb"".sys"という言葉が含まれていたはずです)してしまい、再度挑戦すると、今度はSetup画面までいかず、「txtsetup.sifがないよ」という旨のメッセージが出て終了してしまいます。
構成は以下の通りです。
◆CPU
Intel Pentium Dual-Core E5200 BOX
◆MOTHERBOARD
ASUS/ASUSTeK P5SD2-VM
◆MEMOREY
Castor SSDDR2-1G-667 * 2
◆HDD
HGST HDP725050GLA360(500G SATA300 7200)
◆DVDDRIVE
GH22NS30
◆Graphic,Sound
Onboard
HDDとDVDDRIVEはSATA接続なんですが、もしかして先にドライバを入れる必要があるのでしょうか?MBに付属のユーティリティディスクでRAIDドライバが作れるのは知っているのですが、今回RAIDは関係ないので特に何もせずトライしたのですが…
ちなみにBIOS上では全てのデバイスを認識できているようです。
宜しくお願いいたします。
BIOSの設定で、起動順位設定 CD(DVD)ドライブをFirstに。
あと、キーボード、マウスはUSBよりPS2仕様のほうが。
書込番号:8993823
BIOSの設定は、AHCIですか?
この場合、OSをインストールする前に、PC起動後、F6を連打してドライバーを入れる必要があります。ドライバーはグーグルででも検索してお探しを。
また、インストール中にブルー画面でストップした場合、メモリーに不具合があるかもしれませんのでMemtest86+でメモリーの正常を確認をした方が良いと思います。
参考にURL:http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
ここのサイトなんか、わかりやすいと思います。
書込番号:8994301
じさくさん、きらきらアフロさん
レスありがとうございます。
仕事も終わって、現在奮闘中です。
じさくさん
プライオリティは最初の段階でFirstに設定しました。
USBキーボードにPS2変換プラグを付けて使用しております。
きらきらアフロさん
> BIOSの設定は、AHCIですか?
IDE、AHCI共に試しましたがダメでした。同じ症状です。
現在はAHCIに設定してあります。
やはりそうでしたか…
ちなみにこの場合、ドライバはSiSのものを使う必要がありますよね?
ざっと探した感じでは見当たりません。どこか置き場所をご存じないでしょうか?
ご指摘ありがとうございます。
組んだPCにはFDDがついていないため、CDBootのMemtest86+を現在走らせている最中です。
AHCIドライバはまだ入れていないにもかかわらず、SATA接続のDVDドライブからMemtestが起動できるものなんですね…
勉強不足が身にしみます…orz
書込番号:8995886
とりあえずSISのAHCIドライバとOSインストール時のF6キー用のファイルはRAIDドライバーのファイル中にあるようです。
SISで入手したドライバを解凍したら複雑なフォルダ構成になっていたので、setup.exeでFD作成もしくはFDにコピーできるのかも。
ASUSが配布もしくは付属CDに入れている物は確認してません。
あとFDDが無い場合は、AHCI設定の状態では素のXPインストールCD/DVDからインストールすることは不可能です。XPがストレージ関連追加ドライバをFDからしか読んでくれないので。VistaならUSBや未確認だけどCDからも読んでくれます。
抜け道としてF6用FDの内容を追加したXPのインストールCD/DVDを作れるツールもあるようですがー。F6toolだったかな?RAIDドライバファイルの中から必要なファイルを判断できるかが問題ですがー
SIS Download center:
http://www.sis.com/download/
書込番号:8996064
自己レスです。なんとか解決しました。
どうやらSPメーカーで作成したインストールディスクに問題があったようです。
作り直したディスクで無事にインストールできました。
お騒がせいたしました。
書込番号:8996369
ともりん☆彡さん
ドライバ情報ありがとうございます。
昨日なんとかXPのインストールはできましたが、結局ドライバが見つからなかったためSATAのBIOS設定はIDEの状態なんです。
なんで、早速今夜にでも見つけていただいたドライバを入れてAHCIモードに切り替えてみます(XPの再クリーンインストールは必要ないですよね…?)。
FDDはメインPCについてるものを一時的に流用することにします(今回作ったのは家族で使うサブ機なんです)。
どうもありがとうございました!m(_ _)m
書込番号:8998204
IDEモードでのインストール済みXPをAHCIモードに切り替える方法は掲示板やブログなどで公開している場合が多いです。
ほとんどがIntelチップですけどー
Vistaを切り替えるよりは楽みたいなんですが、うまくいかない場合もあるようです。
確実なのは再インストール時にF6用ディスクを使うことでしょうねー
その後でOSが起動してから適当なタイミングでRAIDドライバのインストールなのかなぁ?必要無いかもだけど。
書込番号:8998354
ともりん☆彡さん
アドバイスありがとうございます。
そうですね…今なら比較的経度の手間で済むので、再インストールからやってみることにします。
重ね重ねありがとうございます。
書込番号:8999706
eMachine J3028からM/BをP5SD2-VM、CPU E-1200、memoryを1G×2枚に交換したところ
勿論、Windowsは再認証を受けました。
ファンが常にフル稼働といった状況です。とにかく煩いんです。
CPUの温度が通常時で70度位。低い時で50度位
以前のセルDでは滅多に起きなかった症状です。
CPUのファンは2300rpm、CHASSISファンが4000rpmです。
どなたかファンに負荷がかからないようにするにはどうすればよいか
教えてください。
MB入れ換えたのならクリーンインストールでしょ。
書込番号:8885097
BIOSでファンコントロールを有効に…だけど。それ以前にCPU温度が高すぎるかなと。
ケースの蓋を開けた状態でその温度となると、クーラーの取り付けに問題がある可能性が大です。再チェックを。
書込番号:8885134
早速のご返事ありがとうございます。やはり温度過ぎですよね。CPUファンのチェックからはじめてみようと思います。
書込番号:8885151
アドバイスありがとうございました。
ファンをチェックしたところCPUのファンが浮いておりました。
これを正しくセットしましたところ、現在は常時20度前後というところです。
しかしながら、ファンは未だに常にフル稼働のままでCPUのファンは2200rpm、CHASSISファンが4000rpmです。
ファンに負荷がかからないようにするにはどうすればよいでしょうか?
また、これはこれでどうしようもないものなのでしょうか?
書込番号:8892531
僕もこのMBで組んだのですが、ファンが常にフル回転してしまいます。
煩くてとても困ります・・・
書込番号:8924175
このマザーを持っているわけではありませんが。
一般的に、マザーボードによるファンコントロールは、出荷時には無効になっています。
BIOSに設定項目があると思いますので、マニュアルのチェックを。
HardwareMonitor/Q-Fan Controlあたりとか。
書込番号:8925076
問題解消です。E-1200のBoxには3pinのファンが付属していまして、これでは、ファンコントロールが稼働しません。ファンを4pinのものに買い換えることにしました。
書込番号:8935072
BIOSの設定で4ピン用のPWMと3ピン用のV(ボルト)に変更できるはずです
Q-Fan Control辺りにあるはずなので探してみる事をお勧めします
書込番号:8957114
だよね。
BIOSにて、PWM/Voltageの選択ができるか、自動認識するか、どちらかだと思うけど。
ケースファンコネクタの場合は、ほぼ3ピンでコントロールできるはず。
ただ。ケースの中の8cmファンが2300回転で、そんなにうるさい?。
書込番号:8957911
こんばんは、montjeuさん
自分はE1400と付属のCPUファン(3ピン)で組みましたが、家族にも静かだと評判なんですが・・・
書込番号:8960165
どうやら、煩さというものは比較の問題のような気がします。eMachine J3028は元々、4pinでしたのでファンコントロールが効いて静かでしたよ。そんなところから助けを求めた次第です。同じように感じられた方もいらっしゃったみたいでいろいろな面でよかったと思います。
書込番号:8964304
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
