このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2009年1月10日 21:50 | |
| 2 | 3 | 2009年1月8日 22:51 | |
| 0 | 7 | 2009年1月8日 13:45 | |
| 17 | 24 | 2009年1月8日 02:04 | |
| 0 | 6 | 2009年1月9日 09:03 | |
| 0 | 5 | 2008年12月29日 10:07 |
SATA1,2にHDD、3に光学ドライブを接続して正常に使用できています。OSはXPsp3です。
余り物のIDEのHDD2台をIDE経由で取り付けてみたところ、起動しなくなってしまいましたので、今は元に戻しています。
上記の状態でIDEのHDDを使用することはできないのでしょうか?
ユーザーではないので詳しくありませんが、
IDEのHDDを2台接続した後、BIOSでHDDの起動順位が変わったりしていませんか?
(OSの入っているSATA接続のHDDよりIDE接続のHDDが上にきてませんか?)
BIOSでOSの入っているHDDの起動順位が上にないと、起動できないと思います。
書込番号:8915307
プログラムの追加と削除で、間違ってDrive Expertと言うのを削除してしまいました。
エラーメッセージが出たので復元を試みましたが駄目だったので、再度インストールをしました。
この状態で今のところエラーメッセージは出てきてはいないのですが、インストールし直すだけで良いのでしょうか?
設定などもし直す必要あるのでしょうか?
2時間ほどパソコンを使用しておりますが、今のところエラーは出ません。が、削除し再インストールを行う前よりもHDを頻繁に読み込んでるような気がしなくもないのです。。。。
点滅も頻繁にしてるような。
これで普通なら別にいいんですが。
なお、パソコンはパソコン工房さんで購入し、全て設定などは済んでいる状態で利用していたので、自分で設定などは未経験です。
初心者で申し訳ないのですが、どなたかアドバイスをお願い致します。
むしろBIOSで切って、ソフトも削除した方が良いくらいの物です。
…使っていますか?。
書込番号:8905370
グッケンハイム+さん、KAZU0002さん、早速お返事有難う御座います。
お二人の回答は以前から参考にさせて頂いております。
とりあえず、この処置で大丈夫だと聞き安心しました(^.^)
ですが、kAZU0002さんがおっしゃっているように削除した方がいいと言うのは
どういう事でしょうか?
邪魔なだけなら試みてみようと思い始めております。
ですがBIOSをいぢるのですよね?
少々不安ではありますが、何事もやってみないと覚えないので挑戦してみます!
あと。。。
使っているかと聞かれましたが、インストールするだけでは機能しないプログラムなんでしょうか?
タスクバーのアイコンはオフラインとなってますしクリックしても反応しません。
これは確か最初からそうだったと思います。
ユーティリティーをインストールしたものの、どれもいったい何に使ってどう利用するかも
まだよくわかってなかったりします。
お二人とも、素早いお返事本当に有難う御座いました。
それと、私の返事が送れて申し訳ありませんでした。
娘が起きてしまったので相手をしてたらこんな時間になってしまいました。
BIOSの設定変更で何か気をつけることなどあったらまた教えてくださいませ。
書込番号:8905826
質問させてください。
昨日P5Qで組んだのですが、表題の通りFDDを認識しません・・・。
状況としましては、起動時にFloopy Controller Failure(だったかな)と出て、次にPress F1 to Resumeと出てしまいます。F1を押せばOS(XPsp3)は立ち上がるのですが、マイコンピューターを見てもやはりFDDは表示されていません。デバイスマネージャを確認すると、FDDの所は黄色い?マークになっています。あと、旧マシンではブート時にFDDが「ガガガ」と音を立ててたのですが、今回はうんともすんとも言いません。
以下やってみたことです。
・接続の確認・・・問題なし
(電源ケーブルは逆ではない。コネクタはねじれがある方をFDD側、1番ピン側に色が変わってるケーブルが来るように接続。MB側は逆指し出来ないようになってる。)
・CMOSクリア・・・×
・デバイスマネージャの黄色い?部分を削除して再起動・・・×
・BIOSの確認・・・1.44M, 3.5 in
・コネクタをP5Q付属のものから一昨日まで使っていたものに交換・・・×
・FDDが今まで使っていたものだったので新品を購入し交換・・・×
何が原因なのかお手上げです。他に試すべき事はありますでしょうか。よろしくお願いします。
昨日もMSIでFDが使えないって怒ってらっしゃる方がいましたな。どうなったのでしょう?
OSかハード側かの切り分けのため、Linux CDなどで起動してみたらどうでしょうね?
書込番号:8894083
ショップに持ち込んで同じ現象が再現されれば
初期不良でしょう。
書込番号:8895197
>ああ田原坂さま
回答ありがとうございます。Linuxは関わる事は無いだろうと思ってたので知識ゼロです。ググって基礎から勉強します。
>まぼっちさま
回答ありがとうございます。もう少しジタバタしてそれでもだめならそうしたいと思います。
書込番号:8897305
マイコンピューターでFDDが認識されてないのですよね?
自分の使用ではFDDをつけてなくてOSを入れてもマイコンピューターでFDD表示は出てます。
埃がたまって壊れた経験もあるので、本体だけははずしています。
つながってないので、すぐには使えませんがPCを起動したままFDDをつなげて
使う事も可能ですので、OSを一度いれなおしてみては?
それでもだめなら、一度ショップの方で見てもらった方が早いかもしれません。
OSはXP-SP3です
うちも数台PCありますが、FDDなんかまったくさしてないのも
ありますが、マイコンピューターではFDDの表示はありますね。
書込番号:8898547
>scotte112さま
回答ありがとうございます。FDDのような化石デバイスを認識しないなんてソフトウエア的にはちょっと考えにくいので、ハードウエア的な問題かなと感じはじめてます。あとは電源コネクタを新品に変えてみてそれでもだめならショップへ持ち込んでみようと思います。
書込番号:8899330
PC/AT互換機でFDDは検出出来ませんよ。USBやIDE接続でもない限りは無理です。
FDDはBIOSセットアップであるとされれば、存在していることになっています。
逆にないとされれば、存在しません。
尤も、現状ではマザーボードの障害である可能性が高いとは思います。
書込番号:8899494
>回答頂いた皆さま
>uPD70116さま
その後電源コネクタを疑ってみて、別の枝から変換コネクタを使って電源を取ってみましたがだめ。
いよいよあきらめてショップへ持ち込みました。ショップでの操作でも不具合は解消されず、新品のマザーボードと交換してもらいました。そして自宅へ持ち帰り組み直したところ、すんなりと認識してくれました。
やはりマザーボードの不良だったようです。皆さまありがとうございました。
書込番号:8903248
今回自作で初めて組みましたが起動の時間が以前のPCよりもかなり遅い
マザーボード P5Q
メモリ 3G
HDD 500×2 日立HDP725050GLA360
CPU Quad9550
その他 カードリーダー
ちなみにSATAの順番 1マルチドライブ 2HDD 500 3HDD500の順番です 関係はあるのでしょうか?
Dドライブがマルチドライブを認識していたのでFにしてHDDをC・D・Eにパーテーション分けしてありますGHIJはマルチカードリーダーとなっています
こんなものなのでしょうか?
前のPCはVAIOでP4の1.5G起動時間は30秒くらいです
どなたか詳しい方アドバイスお願いいたします
どこまでが2分? Windowsのロゴが消えるまで?
てかOSは? スレ主は分かってるだろうけど、おいらたちには分からんよ。
書込番号:8876429
Biosメニュー内の捜索をお勧めしたく。
IDE機器の捜索時間の設定があってそれが40秒とかそんな設定になってたり
しませんか?
私のはP5Q−Eでしたけど気がつくまで結構遅く感じてた原因だったり・・・。
書込番号:8876463
BIOS設定の見直し。
Marell IDEとか、Lagacy USB Supportとか、Drive Xpertとか、Express Gateとか。
必要無いのなら、Disabledに。
書込番号:8876509
「v」が抜けていました。
「Marvell IDEとか…」
書込番号:8876524
記載漏れの為 スペック書き直します
マザーボード:P5Q
CPU :Quad9550 オーバークロックしてません
ビデオカード:GF 7900GTX
HDD :日立HDP725050GLA360×2
電源 :ケースつき450W
メモリ :2G1枚 1G1枚計3G(現在) もう1セット2G×2枚も試しました
DVDドライブ:LG GH22NS40
OS : XP OEM版 sp3
カードリーダー:16IN バルク品
以上です
書込番号:8876527
早々のレスありがとうございます
初心者なものでBIOSの設定はいじっていませんでした
フロッピーだけは使っていないので消しましたが・・・
今 Marvell IDEの設定を0にしたのですがほとんど変わりません もともと35になっていました USBは今現在ワイヤレスのキーボードの受信機を差していますのでレガシーUSBはいじっていません 今現在もP5Qの説明書片手にあまり意味もわからずいじっています
ウィンドーズの画面までは早いのですがそこから ようこそまでとそこから デスクトップまでがももすごく長いです ちなみに皆さんは電源を入れてからデスクトップまでの時間はどのくらいなのですか?
書込番号:8876762
ようこそ画面からが遅いならエラーログが残ってるかもね。
ドライバを片っ端から更新してみるとか、常駐ソフト全部カットするとか。
カードリーダーもUSB接続だろうから原因になりうるかと。
まぁこの辺までは最低限言われる前にやることだと思う。
BIOSは関係なさそうだけど、
Marvellのコントローラーとかそもそも無効にしていいんじゃね?
書込番号:8877070
ようこそ画面>デスクトップ砂時計終了までが長い理由としてエスパーすると
XPですんで常駐ソフトの初期化辺り(アンチウィルスが寝ぼけ眼をこすりつつ
立ち上がって働き出すまでが長いパターン)とかが真っ先に浮かびますね。
あとは・・・関係ないとは思うけどバルクのカードリーダをはがして起動させてみても
変わりませんか?
とりあえずはこれくらいしか浮かびません><
書込番号:8877084
たびたびすみません IDEは0にしました
ドライバー関係 皆 更新なし
IE7にしました
常駐ソフトP5Qサウンド関係
ワイヤレスキーボード マウス ドライバ
ワイヤレスLAN
カードリーダー内部接続 3.5インチ 取り外しました
スタートアップなしです
電源入れてからようこそ迄1分20秒くらい そこからデスクまで1分10秒くらいです
BIOSでエクスプレスゲートも無効にしました
これが限界なのでしょうか?
起動してからは問題ありません
シャットダウンも10秒ジャストで落ちます。
書込番号:8877301
>IDEは0にしました
「0にしました」とかだと設定箇所が違うと思う。
それは「IDE Dedect Time Out」を「0」に設定変更ですよね?(デフォルト値は35)
そこじゃなくて、Onboard Devices Configuration内のMarvell IDEをDisabledに設定変更です。
「>ウィンドーズの画面までは早いのですがそこから ようこそまでとそこから デスクトップまでがももすごく長いです」ならば、POST終了後ですから、POST時に不要なデバイスがEnabledになっている影響で引っかかっているのが原因ではない。
しかし、色々なデバイスがEnabled(あるいはAuto)になっていると、Windowsの起動中にそれらに対するデバイスを認識しドライバを適用する時間が必要になる。
Marvell IDEは結構時間が掛かると思う。
Marvell IDE(88SE6111)を認識、更に認識した時点でそれの配下のドライブを検出する為の時間が加算されます。
何も繋いでいないのなら、Marvell IDEはDisabledに設定変更です。
書込番号:8877612
1分以上は確かに遅いかもですね(・・;
上のスレの(私の)PC構成ではデスクトップが出るまでに40秒くらいでした。
ちなみにWinのロゴは非表示です〜。ちょっとでも起動を早くするため・・・気分の問題ですがw
これからみなさんの意見と取説を参照しながら少しずつBios弄って起動を早くしていくつもりです。多分30秒くらいにはなるんじゃないかと・・・Quadコアのようですし(関係ない?)・・・文字通りの予想ですが(^^;
書込番号:8880058
本日PC店に持ち込みました マザーボード HDD(OS)入り メモリをもって行き検証していただきましたその他パーツはお店のものでCPU E6400 グラボ? 電源400W で起動したところ
40秒くらいで起動し何の問題もないみたいにかなりスムーズ???
電源の不足かもということを言われたので家に持ち帰り450Wから550Wに変えました CPUも手持ちのE6600に変更それでも家でやるとやはり2分以上かかります Marvell IDEをDisabled
に変更いたしました 今まで間違えていました エキスプレスゲートもDisabledにいたしましたBIOSも最新へ変更 ようやくこれで1分30秒くらいに・・・
パーツを組み替えているうちに気づいたことがデフラグツールを使おうとしたところ即フリーズ 全然動かなくなってしまい毎回強制終了です かなりグラボが怪しい お店検証と家違うのはグラボのみGF7900GTX2年位前のものでNVIDIAからドライバーは落としましたが これって古い友人からの頂き物です
グラボはオンボードではないのでこれを使うしかありません
本当に皆様ありがとうございます だんだんと良くなっています もう少しがんばってみます
書込番号:8882345
少しずつ良くなっているようで^^
頑張ってください〜(^^
でもデフラグでフリーズって・・・chkdskしてみてはどうでしょうかね?
もしかしたらHDDの問題なのかも?でもショップでは問題なかったようですし・・・。
なんなんでしょうね?
書込番号:8884701
Windowsのイベントログにエラーログが残ってませんか。
書込番号:8889872
どうもすみません
windowsのイベントログってってどうゆう事ですか???
何も知らずPC組んでしまって本当に申し訳ありません
今まではSONY PCでしたので・・・
でもせっかく組んだので今いろいる勉強してます
だいぶ良くはなっているのですがまだ不安定です
書込番号:8891965
イベントログには、Windows上で発生した各種記録が残されています。
エラー、警告等の記録から、問題点を特定出来る可能性があります。
http://allabout.co.jp/computer/windows/closeup/CU20071028A/
書込番号:8892632
私もP5Q使っていますが、FDDを接続していない状態だとOSのインストール及び、OSの起動にかなり時間がかかるようです。
原因はわかりませんが仕様でしょうか?^^;
FDDをお持ちでしたら接続して試してみてください。
書込番号:8895547
そうですか。
なら、付けないのならLagacy Diskette AをDisabledにしてみると良いかも。
書込番号:8895902
自作PCチェリーさんこんにちわ
昨日、わたしもP5Qで一台組上げましたけど、確かにデフォルトのまま起動させるとかなり
BIOS画面からOS読み込みに行くまで時間が掛かりますね。
そこで、BIOS設定の見直しで、BootPriorityでFDDが1stになっていましたので、1stをCDドライブにして、
2ndをHDDに変更、またmovemenさんも書いていますけど、AdvancedタブのOnBoard
DeviceConfigurationでMarvell IDEのMarvell IDE Boot ROMをDisabledに変更しましたら多少
起動が速くなりました。
書込番号:8898033
皆様はじめまして
P5Qでオアーバークロックできなくなりました、どうかアドバイスください
S Windows XP Professional SP3
CPU:Core2 Quad Q9550
マザーボード:ASUS P5Q BIOS 最新です
メモリー:PC-8500 4GB *4 CFD エリクサー
ビデオカード:GeForce 9600 GT
DVDドライブ:
電源:ユニットコム、容量600Wの「UN-600/105-14」12Vは2系統で 21A+21A有ります
以前は 3.4GHz常用 各種ベンチマーク・オンラインゲームベンチ・メモリテスト全て問題無し
4GHzでも問題無し
OC方法は、P5QのBIOSに用意された「Ai Overclock Tuner」をManualに設定し、
「FSB Frequency」を変更し、メモリは 1066MHzを超えないよう設定していました
電圧等、他はAUTOのままです
つい最近ですがビデオカード ATI HD4870に換装してVISTA 32BITをインストール
しまし たがこれを境に
2.95GHz位までしかOCできなくなりました。OSを再インストールしてXPに戻しましたが結 果は同じです
当然クリーンインストールでVISTAもXPも4回ずつ試しました
ついにVGAを 9600GTに戻してVISTA・XPともクリーンインストールしましたが結
果は同じでした
先ほど CMOSクリアをしましたが変わらずです
なんか CPUの温度が以前より高くなったようです
OCはビデオ編集時に重宝しておりました
原因を追究したいのですが当方の知識では、、、
どうぞ原因究明にお力をお貸しください
よろしくお願いします
PCIE Frequencyを100固定にしてから徐々にFSBを上げていって下さい。AutoにしているとFSB変更に伴いPCIEも上がってしまいます。
OSの再インストールはオーバークロックには直接関係しません。まずはOS起動するまでFSBを上げて見て下さい。
前回動作していたというBIOSや設定がわからないため、頭を真っ白にして再度行いましょう。
CPU温度はHD4870に変えてから高くなったというならエアーフローがうまくいってないのかも知れませんね。GeForce 9600 GTでも同じだとすると最新BIOS表示がおかしいのかも?。
BIOSを古いバージョンにしても一緒ですかね。
書込番号:8867354
mockbasaさんどうもありがとうございます
P5Qの Ai Overclock TunerをManualにすると PCIE Frequencyは100から180迄設定出来
Autoは無く、当方も100の固定です
前回のOC時は本文にも有る様に、メモリを1066NHzを超えないようにCPUのFSBを変更しただけで後は全てAuto、PCIEは100です
前回もBIOSは1161で長期間問題無く動作しておりましたのでそれ以前のBIOSに戻しても変わらないと思います
よろしくお願いします
書込番号:8868188
BIOSのセルフテストも通らなくなってしまったのでしょうか?。できなくなったと判定した基準を確認したいのです。表示上の問題でしたら負荷をかけるか省電力をdisableにしても変更はないのでしょうか?。今、エンコード中なので終わったら古いBIOS(1406)と1611で確認して見ます。
書込番号:8871393
私の環境は以下の通りです。
OS:Windows XP Professional SP3
CPU:Core2 Quad Q9450 C1ステッピング
マザーボード:ASUS P5Q BIOS 1611 & 1406
メモリー:PC-8500 2GB *4 ADATA EXTREME
ビデオカード:Radeon 4850
電源:500W
BIOSのバージョンに関わらずFSB400 3.4Gまで回りました。温度の関係でFSB380 3.04Gで常用出来ています。
PC ProbeUの値を見るとVcore 1.13v CPU 22゜C MB 34゜Cとなっています。
CPUの温度が高くなったとのことですがCPUクーラーが外れかけてるとかはありませんか?。
後はメモリを2枚で行っても変わりませんか?。
書込番号:8904367
mockba さんありがとうございます
古いBIOSを書き込むことが出来なかったので、再度CMOSクリアした後、おなじBIOSを上書きして
またCMOSクリアしました。その際にCPU FANのフリーザーPro7のを付け直していて爪が壊れてしまい純正FANに交換
その後以前の状態に戻り、OCも大丈夫になりました
以前にCOMSクリアをして日付も設定したのですが、、でもBIOSも上書きした時の順番が悪かったのか
自分でも判らないままに直りました
前回、色々と触っているうちにCPUファンがぐらついたりしたので付け直したのですが直らなかったです
今は純正FANですが温度が高く、お勧めのFANが有れば教えて下さい
フリーザーPro7は評価はまあまあでしたがもう少し冷えるのは有りますか?
今は純正で何となく使っています
FSB400、3.4GHzで常用していますが、CPUの電圧は最低ラインで動作する電圧にしています
高負荷はあまりかけていませんが
よろしくお願いします
ありがとうございました
書込番号:8904969
解決しましたか良かったですね。afudos 2.11だと1161から1406に戻せます。-nオプション使用。Q9550だと3.4G位までは純正で大丈夫だと思いますが、温度が気になるようならZALMANのものをお勧めします。GPUのファンで使用していますがかなり冷えます。
書込番号:8907406
こんばんわ。問題が起こって困っているので助けてください^^;
配線が全て終了し、いざ起動してみたところ以下のようなエラーが表示されました。
USB device over current detective !!
この下に15秒後にシャットダウンする、と英語で表示されており
BIOS起動すらできない状況です。
試しに起動に必要な最小構成で試してみましたが結果は同じでした。
電源まわりや配線・ジャンパーなども確認しましたが、お手上げです。
なんか掲示板でみても不良多いみたいですし、初期不良なのかな・・・
USB に何か接続しています?
接続している USB 機器の配線がショートしていると、
の表示が出ます。
接続していないなら、Mother Board の USB 回路が破損(ショート)しています。要修理ですね。
書込番号:8848141
Osciさん こんばんは。 BIOS画面を出すだけの最小構成、マザーボード+CPU+ヒートシンク/ファン+memory1枚+VideoCard。
光学ドライブもHDDもマウス、キーボード無しではどうなりますか?
初期不良かも知れないけれど、効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
おまけ
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
書込番号:8848170
takajunさん、BRDさん、返信ありがとうございます。
BRDさんの方法を試してみましたが、やはりだめなようです。
USB機器も接続していないので、takajunさんの仰るとおり、USB回路ショートの可能性が高そうです・・・。
明日、お店に行って対応してもらおうと思います。
回答ありがとうございました。
結果はまた書き込もうと思います。
書込番号:8848713
無事セットアップ完了しました。
マザーボードを交換してみたところ正常に起動できました。
やはり初期不良だったようです。
>takajunさん
USB機器・回路のショートが原因であるとは自分ではわからなかったので勉強になりました。
>BRDさん
今回の問題とは関係は薄かったですが、最小構成にドライブは必要ないのですね。
こちらも大変勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:8854871
祝 解決 ! 年を越さずに済みましたね。 良い年をお迎え下さい。
書込番号:8854996
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
