このページのスレッド一覧(全138スレッド)
0 | 1 | 2010年11月7日 00:37 |
0 | 3 | 2010年11月26日 17:42 |
2 | 7 | 2010年10月25日 15:25 |
8 | 16 | 2011年8月20日 22:05 |
4 | 12 | 2010年9月25日 00:01 |
1 | 9 | 2010年8月24日 15:59 |
現在このマザーボードを使用した自作パソコン(約1年半)を使用しているのですが、突然起動時に「ビー・ビ・ビ・ビ(そのまましばらく放置しているとまたビーと一度だけ鳴ります)」とビープ音「がなるようになり、マニュアルを見てみるとおそらくグラフィックボードが認識されていないと思いグラフィックボードを挿し直したりCMOSクリアもしてみたのですが直りません。
グラフィックボードについているファンの回り方もなにかに詰まったように回ったり時折止まりそうになったりしてたので掃除もしてみましたが直りませんでした。
どなたか解決方法がわかるかたいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。使っていたグラフィックボードはIODATAのGA-8400GS (PCIExp 256MB)です。またこのPCを作ったのは以前交友があった友人なのですが今はもう連絡がとれません。
ちなみにもし故障で買い換える場合3,4千円内でこのマザーボードに対応している物だとどんなものがあるのでしょうか?
PCIe対応のグラボなら、なんでも使えますが。
予算的には、GeForce210、HD5450あたりかな。
書込番号:12176103
約半年ほど前から気づいていたことなのですが。
インターネットにつないだままで寝てしまって(^^)、サスペンド状態になった状態から、朝、キーボードを押して復帰したとき、そのまま前夜のインターネット画面がでるのですが、そこから操作を始めると固まっていて、ブルーバックの画面になり、再起動してしまいます。
再起動後、LOGが出るのですが、何のことかわかりません。
もちろん昼でも(^^)、インターネット使用中に席を離れて、再度開始しようとしたとき、サスペンド状態から復帰するときに同症状が現れます。
あんまり気にしていなかったのですが、再現性が大いにあり、ちょっと気になります。
アプリを動かしている最中だったら、こんなに悠長なことは言ってられませんが、インターネット接続時、サスペンド後の復帰時にブルーバック画面、となりますので、まあいいか、ぐらいに思っていたのですが。
何か心当たりがある方があったら、ご教授ください。
構成
MB:P5Q
CPU:Pentium E6500
MEM:2GB×2
GPU:GF9600GTからRADEON5670に変えたが同症状再現
OS:Windows7 Home Premium 64bit版
そういえば、Vista32bit版から7に変えたときから起こり始めたような記憶が…。
チップセット・ドライバーはWindows 7 用ですか?
http://www.asus.co.jp/product.aspx?P_ID=BxdaHYTJECBvPJ3k&content=download
書込番号:12172498
きらきらアフロさん、早速のレスありがとうございます。
そうですよね。一番に疑わなければならないのがBIOS更新ですよね。
その手を試さなければ、と思っているうちに、忘れてしまいましたw
紹介されたBIOSの更新日はちょうどWindows7 64bit版をインストールした頃か直後かにあたります。
ただいま、グラボを抜いている状態なので、取り寄せているボードが届いてから、試してみたいと思います。
書込番号:12172672
MSI GFGTS250を数週間使っています。
リセットの再現性、その後も続いています。
ネットにつないだまま放っておきます。→休止状態になります。→キーボードをたたいて復帰します。→ネット画面から再開です。→マウスで操作します。
→その1 マウス操作ができたときはオーケーです。
→その2 マウスで操作しても動きません。→ブルーバック画面になり再起動します。
一晩放っておいた翌日に再現することが多いです。
BIOSのアップデートですが、まだ行っていません。理由はちょっと怖いからです。
書込番号:12278770
初心者の質問ですが、
このボードにはstataとsta-eとが付いています。マニュアルには「s-ataはSerialATAハードディスクドライブと光学ドライブに使用、sata-eはSerialATAハードディスクドライブに使用」と記述されていますが違いが良く分かりません。普通のsataHDDを接続するにはどちらでも違いはないのでしょうか。ご教授くだされば有難いです。
eSATAは外付けで使用するコネクタです。
SATAはL字のコネクタですが、eSATAはI字です。
そのため内蔵HDDにeSATAケーブルを使用することは出来ません。
eSATAを使うなら対応した外付けHDDや外付けHDDケースを使用してください。
書込番号:12102419
このマザーは、ICH10Rと、SiliconImage社製チップの、2つのSATA I/Fを積んでいます。
E-SATAは、SilicoImageの方です。単なるSATAとの違いは、外付け用か程度で理解すればOKです。
光学ドライブをサポートしていないのは、単なる互換性問題で保証されていないだけです。繋げたら動くかも知れませんが、わざわざこちらを選択する理由もありません。
ICH10Rの方で6つのポートがありますので。内蔵用にはまずこちらを使いましょう。
6つで足りなくなったら、SiliconImageなり、スロットにI/Fを増設するなりという使い方で。
SiliconImageの方も、BIOSでストレージ認識の時間を食っていますので。使わないのであれば、BIOSでDisableしておきましょう。
書込番号:12103508
パーシモン1wさん、KAZU0002さん
ご教授有難うございました。詳しいことは理解できませんが、内蔵のHDDはSATAの方に接続しておけば良いということが分かりました。マニュアルをよく読んで勉強してみます。
BIOSのメイン画面ではSATA1〜6しか表示されていないのですがsiliconImageの方はどこに表示されるのでしょうか。申し訳ありませんがご面倒でなければご教授ください。
書込番号:12107100
BIOSでSilliconImageのI/Fが有効なら、専用のBIOS画面が表示されます。
画面を凝視していください。SilliconImage3112とか表示されているはずです。
書込番号:12109184
まず、ICHの6本使いきってから考えては?
すでに使用済みかな?
書込番号:12109241
KAZU2000さん
SilliconImageの表示はやはりありません。マニュアルのBIOSの説明にも載っていませんでした。BIOS(AMERICAN MEGATRENDS)は最新にしています(2208)。
パーシモン1wさん
現在、HDDx2、DVDx1だけ使っています。全て使うことは今後もありません。
ということで、一度閉めさせていただきます。
いろいろとご親切に有難うございました。
書込番号:12112110
SiliconImageの画面では、そのままでは止まりません。まぁ、何も繋いでいないのなら、BIOS名だけ表示して、何も繋がっていないという表示が出て、すぐ次の画面でしょう。
書込番号:12112918
PCを終了させて一時間後に電源を入れたところ、突然起動しなくなりました・・・。(BIOS画面が表示されずBEEP音もしない)
CPUファン、ケースファン共に回っており、HDDの回転音は聞こえますし、DVDドライブの開閉も出来ました。
何度か起動を試している内に、電源が突然落ちたと思ったら再度電源が入る事が一度だけありました。
この症状を店に相談した所、メモリの故障が考えられるのでメモリ一枚でしてみて下さいと言われたので、メモリ一枚とCPU、グラボのみで電源を入れてみましたが、症状は全く変わりませんでした。
で何をしたらいいのか分からず、とりあえずメモリを外して電源を入れてみた所、メモリ未検出ビープ音がする様になりました。
これってマザーボードの故障の可能性は低く、メモリの故障の可能性が高いと言う事でしょうか?それともメモリースロット自体の故障も考えられるのでしょうか?
どうかアドバイスお願い致します。
まずは、他のパーツのリストを。
最初に、CMOSリセットを試してみましょう。
ビデオカードを抜いた状態で起動して、ビデオカードが無いと言う意味のbeepが鳴るかの確認を。消費電力の高いビデオカードなら、電源も妖しいです。
…単純に。全部バラして再組み立てしてみるというのも、やってみる価値はあります。全パーツの目視検査と、接触不良の類を解消するのが目的ですが。
書込番号:12037315
まずは、電源ユニットの検証からでしょう。電源がヘタってくると、起動と再起動を繰り返す症状が出ます。それを繰り返してると、「巻き添え故障」するパーツも出てきますよ。
まずは、他の電源でどうなのか、検証してみましょう。
書込番号:12037327
PS3値下げして欲しいなさんこんにちわ
文面からではメモリの不具合と特定出来る様な内容ではないのですけど。。
確かにメモリが怪しいと言う面はありますけど、他にも電源ユニットのコネクター類の緩みや不具合なども考えられます。
CMOSクリアーを行い、最小構成で起動してみて画面が出ない場合、電源ユニットなどを他にお持ちでしたら、取り替えて見てください。
書込番号:12037336
回答して頂いた皆さん、素早いアドバイス有難うございます。
パーツは
CPU QUAD9550
MB P5Q
VGA HIS RADEON HD4670
メモリ Pulsar DDR2 1G×2
電源 S12 ENERGY+ SS-550HT
で、一年程前に中古でパーツを集めた物になります。
最小構成でチェックする時にCMOSクリアはしましたが、変わらずでした。
電源ユニットの故障に関してはこのPCを組む前のPCが再起動を繰り返したり、強制電源OFF等発生して故障したので、何度も電源を入れるのは怖いと思っているのですが、他に電源(どころか他のパーツも)予備がないので・・・。
一応、キッカケとしては今祭りをしてまして、家の前を通る為かなり振動が激しいので(太鼓等)、祭りが始まる前に電源を落として休憩時間中に再度電源を入れた所こういう状態になりました・・・。
ですので、振動でコネクタ類が緩んだ可能性はあるとは思うのですが、一応CPU以外は刺しなおしてみました。
全部バラしてチェックしたいのですが、ケースのネジが緩んでいてマザーボードを外そうとすると空回りするネジが数箇所あってかなり面倒臭い状態になってます・・・。
ケースはかなり前に購入したアルミケースなんですが、こういう時にメンテしやすいのに購入しておけばよかったと思いました。
他のクチコミを読んでいる時にパソコン工房の「ワンコインクイック診断」と言うのがあるのを知ったのですが、これで故障パーツの特定ってして貰えるのでしょうか?(本体全てで500?パーツごとに500円?)
とりあえず、メモリが永久保証メモリの様なので(無償修理ってして貰えるのでしょうか?)動作確認して貰って異常ががなかったらワンコインクイック診断に持っていこうかと思ったのですが・・・。
書込番号:12037456
UMAXのメモリは永久保証ですけど、保証規定に従って交換を行えます。
マスタードシードのHPに規定がでています。
http://www.mustardseed.co.jp/support/warranty_umax_dimm.html
書込番号:12037686
マザーがP5Q-E Proという以外、全く同じ構成で使っていたことがあります。
耐久性が低いパーツ…と言うことはないと思います。
空回り…マザーを取り付けるスペーサーですか?。
もう、スペーサー毎外してしまうしかないと思いますが。
メモリを交換するにしても、メモリに原因があることが確定してからでしょう。
1枚ずつで同じなら、メモリではないかとは思います。
振動で…ということなら、ビデオカードがやはり妖しいかなと。
書込番号:12037753
アドバイス有難うございます。
メモリの保証規定を読んだ所、購入レシートはインクが薄くなって最近捨ててしまったところで、そもそも中古購入だったので恐らく無理そうですね・・・。
それとP5Qはまとめ買セールをしていた時に適当に安いパーツを選んだのですが、購入後に調べた所チップセットシンクの性能が悪いと言う評判を知ったのですが、実際にこの夏50度を越す事が何度かありました。
あとVGAを付け直した時に気付いたのですが、熱排気口に埃が完全に詰まっていました・・・。(いつから詰まっていたのか分かりません・・・)
しかも夏の間は暑すぎて寿命を縮めるのを恐れて余りエンコードしない様にしていたのですが、最近涼しくなってきたので動画のエンコードを一日中していた所でした・・・。(ノイズ除去にVGA利用してました・・・)
それから再び店に相談した所、メモリ一枚ずつやってみて改善しないならメモリ故障の線は薄く(同時故障の可能性は薄い)、マザーかビデオカードの可能性が高いと言われました。
昨日もエンコードを終了直前まで(埃が詰まって熱の篭る状態で数週間)していたので、かなりビデオカードが怪しいと思えてきたのですが、電源落とすまで正常に動いていて、次電源入れたらビデオカードが(稼動中に逝かず電源落とした後に)逝く事ってよくある事でしょうか?
代わりのマザーボードやビデオカードを中古で探してみましたが、殆ど値段下がっていないんですね・・・。(むしろ去年セールで購入した値段の方が安い)
書込番号:12039412
一つ質問なのですが、BIOSが表示されずビープ音もしない状態で、ビデオカードの故障と言う可能性はあるのでしょうか?
どうかよろしくお願い致します。
書込番号:12039470
ビープ音が必ずしも出るとは限りませんし、マザーボードにグラフィックボードが挿してあり通電はしている訳ですから、ビープ音が出ないでグラフィックボードの故障と言う事も全くない訳ではありません。
わたしの持っていたGeForce8600GTが故障した時はビープ音は出ませんでしたし、このPCの場合は起動して画面が出ないだけで、普通に起動出来ましたけど。。
ちなみに、オンボードグラフィックを持っているマザーボードでしたから、グラフィックボードを挿さないでも起動はしましたけど。
書込番号:12039872
とりあえず新たにビデオカードを購入して来て交換してみましたが、現象変わらずでした・・・。
それで「KAZU0002」さんのアドバイスを実行するのを忘れていたのを思い出して(汗、ビデオカード無で電源を入れてみた所、ビープ音はしませんでした・・・。
これってマザーボードの故障で確定でしょうか?
書込番号:12044285
この場合、検証できるショップさんに持ち込んだ方が解決が早いと思われます。
個人で判断されるより、よりPCに詳しい人間が多くの部品を持っているのがパソコンショップですので、判断材料はPS3値下げして欲しいなさんが持っているパーツより遥かに多いのですから。。。
ただし、診断手数料などはショップさんに問い合わせてください。
書込番号:12057794
>あもさん
アドバイス有難うございます。
とりあえずマザーボードの故障の可能性を考えて、一つ前の書き込みの直後にGA-EP45-UD3Pを中古になりますが購入して交換してみたのですが、CPUファンが一瞬回るが直ぐに止まり(ケースファンは正常回転)、数秒後に電源が落ち、さらに数秒後に再び電源が入ると言う現象(ショート?故障?)が起きました。
何をしたら良いのかさっぱり分からなくなり、「あなたの街のパソコン修理屋さん」に相談していました。
相談の結果「パソコン不調診断」に出そうかと思っていた所、マザーボードのCPU裏にバックプレートが装着されている事に気付きました・・・。
検索したり出品者に尋ねた所、もともとバックプレートは付いていないと言う事が分かりました。(恐らく前ユーザーが取り付けたのをショップが買取の際気付かずにそのまま買取、バックプレートが装着されている旨の注意書きもなく、中古販売していたものと思われます・・・)
それで今販売店に対応を求めている状態です。
書込番号:12058030
バックプレートのショートが原因なら、全く起動しませんので、他に原因がある様に思います。
まず、マザーボードをPCケースから取り出し、CPU、メモリ1枚挿し、グラフィックボード飲みの構成で、BIOSがめんが出るかを見ますけど、その際、24Pin、4Pin田型コネクターの挿しこみを確認し、起動させて見てください。
メモリを2枚お持ちでしたら、交互に試し起動出来れば組み込んでも大丈夫だと思います。
CPUファンが回って直ぐに落ちる症状としては、4Pin田型コネクターがきちんと挿されていない時に良く出る症状です。
また、起動する前にCMOSクリアーも行ってください。
書込番号:12092856
>あもさん
アドバイス有難うございます。
あれからGA-EP45-UD3Pを購入店で動作確認して貰った所正常動作品と言う事で、全く分からなくなりましたので、ワンコイン診断に出しました。(ソフマップでもやっているのを知ってそちらに出しました(パーツ殆どソフマップ購入なので・・・)
それで途中経過になりますが連絡を頂いたところ、GA-EP45-UD3Pが怪しいと言う事でした。(交換前のマザーは当然の如く故障してました)
どうもCPU QUAD 9550との組み合わせで相性が出ているのか動作しない、CPUだけ交換すると正常動作する、CPUファンが一瞬回るという現象はギガバイト特有の問題、他のマザーボードに交換した所正常動作する、と言う事でした。
どれだけ運がないのか・・・と少し思いましたが、マザー交換かCPU交換が妥当の様でした。
どうするか少し考えようと思っていますが、お勧めがあれば教えて頂ければ助かります・・・。
書込番号:12118716
報告が遅くなってすみません。
一ヶ月ほど前になりますが、結論としてはメモリが怪しいと言う事で、その場でメモリ購入して診断続行して貰った所、正常動作確認と言う事で返って来ました。
結局、メモリがおかしいせい(メモリチェッククリアしたり、しなかったり)で故障箇所の特定に時間が掛かったみたいでした。
メモリも駄目元で保証交換に出して貰った所、無事交換して貰えました。
色々アドバイスして頂き有難うございました。
書込番号:12324967
まったく今頃なんなんだと思われそうですが、同じ症状になりました。
メモリ1枚差しでも駄目。グラフィックカードを替えたり、
結局メモリーの同時不良でした。
書込番号:13398197
みなさん
BAIOS画面が出ません
いろいろ試しましたが どうにもわかりません
CMOSクリアをしようと思うのですが
マニュアルを見ても どこをどうしたら良いか わかりません
教えてください
>BAIOS画面が出ません
BIOSね。
やった内容は書いたほうが良いy
あってるのか、間違ってるのかわからないから。
>CMOSクリアをしようと思うのですが
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
書込番号:11919143
みやしろさんさん、こんにちは。
下記のページを参考にしてみて下さい。
「CMOSクリア手順」
書込番号:11919152
> BAIOS画面が出ません
BIOS画面の代わりに何が表示されてるの? ASUSのロゴ画面だったらそのときに[Del]キーを押す。
書込番号:11919218
回答ありがとうございます
BIOSの間違いでした すみません
HDを増設し 1度は OSまで起動したのですが 以後 電源いれても何も画面は出ません
PCファンは 動いてます HDもカリカリと動作してます
なぜなんでしょう?
OS vista
CPU P-Q960
です
CMOSをしたらあいい とサイトでみつけ マニュアルを見たのですがどうやったらよいか わかりません
書込番号:11919337
増設したHDDを取り外すと起動出来るんでしょうか?
書込番号:11919556
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013457/SortID=11915394/
向こうのスレ閉じてから、リンク付けないと二重スレッド扱いになるよ〜
書込番号:11919752
何か見覚えのある質問内容だなぁと思っていたら「二重スレッド」だったのかw
書込番号:11920004
CMOSクリア出来たかな?
私とカーディナルさんが同じだけど、手順載ってるリンク張っておいたし。
書込番号:11920511
間違えたP5Q-Eのスレ 閉じるてこと知らなくて 二重になりすみませんでした
とりあえず CMOSを終え BIOS起動しましたが
OSが立ち上がり 少しすると ピーピーピーピーと音がなります
画面は真っ黒に
なぜでしょう?
あと BIOSで FGをOFFにした方が いいとサイトで見ました
GEとは?
どうやったらOFFにできますか?
何度もすみません
書込番号:11920768
メモリに問題あるのでは?
書込番号:11920797
みやしろさんさん、こんにちは。
参考までに、どのような方法で直ったのか教えてもらえないでしょうか。
書込番号:11964250
何度かここの口コミにも、ある質問と被ってしまうのですが、
自作で組み立てたPCが起動しません。。。
構成は以下です。
CPU:Core 2 Duo E7400
M/B:P5Q
Memory:DDR2 2GB×4
HDD:Seagate (だったかな…)
グラボ:Winfast PX8400 GS
立ち上げると、BIOSの表示で、以下の文字が出ます。
BIOS Update recommended.
To unleash this CPU's full power,please perfome BIOS update process.
Please enter Setup to recover BIOS setting
USB Device Over Current Status Detected !!
System will Shut Down after 15 seconds.
似たような質問をされている方の口コミを見て、
ほぼすべてを試したつもりです。
最小構成にして、起動や、CMOSクリア。
電池の差し替え。
また、MBに貼られているシールから、ファームウェアのバージョンが
かなり低いかもしれないことも分かりました。(なにせ0703と書かれているので…)
今日、中古でバルクで買ったため、自己責任的な部分もあるかとは思いますが、
1週間の保証期間はあるので、解決しないようであれば、お店に持って行って
相談しようと思っています。
BIOSのアップデートの方法も、あまりにバルクで(板以外何も入っていないほどの
バルクです)CDも付属していないし、FDから起動しようにもその前の段階で、
上記のエラーが表示されて何もできません。
最初はUSBのキーボードでDELキーを連打してみたりしましたがダメで、
PS/2のキーボードで行っても状況は変わらず…。
個人的には詰んでしまった気持ちです。。。。
もし何か解決方法などご存じの方がいらっしゃいましたら、
教えていただけたら幸いです。
こんばんは。そしてはじめまして。
他のCPU(もちろん同ソケットの)でBIOSをアップデートしてから
E7400で起動は試されましたか?
書込番号:11799186
早速のご返信ありがとうございます。
今回購入の経緯がちょっと複雑なのですが、
最初、P5Q-ProのMBとE7200のCPUを使っていたのですが、突然電源が落ち、
その後まったく立ち上がらなくなってしまいました。
熱暴走も考えたのですが、CPUファンが一瞬ゆるんでいたで、もしかして、と思ってまずは、
CPUファンを新しく購入して試したところ状況は変わらず…。
その後、今回のP5Qを中古で購入しました。
このP5QでE7200を差し込んで試してみたのですが、今度は電源は入るのですが、(ファンは回る)画面には何も出力されない(モニターのランプが青にならずオレンジのままです)状態なので、CPUもダメになっているとにらんで、本日E7300のCPUも購入してきたのです。
なので今手元に、元気なCPUがないというのも、切り分け的には若干弱い部分ではあります…。
ちなみに電源BOXに関しては、別のPCで試したときに動いたので問題ありません。が、この別PCは仮に障害が起きるとあまりにクリティカルなので、CPUをハズして今回の障害の切り分けには使いたくないと考えています…。
なので、現在別のCPUがない状態なのです…。
切り分け的には「壊れた(と思われる)MBと、CPUがあるだけ」という状態なので、それも行き詰まり感を増させている一因なのです。
E4300あたりのCPUがあればそれで試してみるという価値もあると言うことですね?
CPUの初期不良の可能性も含め(別の店で買ったので今週中に持って行くのはちと面倒ですが)、お店に行ってみようとも思っています…。
書込番号:11799249
bunboさん、こんにちは。
購入されたお店でBIOSアップデートをしてもらうのが良さそうですね…
書込番号:11799288
構成のE7400はどこに行ったんだろう?
まあそれは置いといて。カーディナルさんと同意見ですね。
うまくいったら報告よろしくです。
書込番号:11799357
そうですね、BIOSのアップデートを、今週中に店員さんにお願いしてみようと
思います。
ただ、個人的にはアップデートが終わっても、最初の数行が消えて、
USB Device Over Current Status Detected!!
と、表示されちゃうのかもしれないなぁ。
と思ってもいますがどうなんでしょうね。
書込番号:11799429
P5Qは、BIOSバージョン1406からCore 2 Duo E7400に対応。
正しく認識させるには、BIOSアップデートが必要です。
本来ならば、現在入っているBIOSで対応しているCPUを付けてアップデートを行うべきです。
が、BIOSが立ち上がり、POSTが開始されるのなら非対応のCPUでも行える場合が多い。
それより前に解決させる必要があるメッセージが出ているようです。
>System will Shut Down after15seconds
本来必要無い場所にスペーサーが着いていて、基板のパターンや部品に触れて短絡しているか、基板上のUSB ヘッダーに間違ったコネクタ(IEEE1394とか)を挿しているとか、ケースのUSBコネクタのピンアサインがマザー側の仕様と異なっているとか、背面USBポートに挿している機器が故障しているとか…
まずは、USBに接続されている物、全てを外して起動してみる。
それでもUSB Device Over Current Status Detectedなら、マザーをケースから出して、ダンボール等の導電性が無い物の上に起き、起動に必要な物、最小限の構成で起動してみる。
変わらずUSB Device Over Current Status Detectedなら、中古品との事なので、P5Q自体もなんらかおかしい可能性も。
中古でも購入して直ぐならば交換とか、返品とか、店側の対応がある筈なので、ケースから出して試してもUSB Device Over Current Status Detectedなら、購入したショップに持ち込んで、不良ではないか検証して貰った方が良いです。
書込番号:11799494
>>MAXIM TOMATO!さん
失礼しました。今日購入したのはE7400で、壊れたのはE7200で、経緯を説明しているときに出てきた7300は7400の間違いでした。失礼しました。
そうですね、経過も結果も報告する所存です。
>>movemenさん
やはり相当BIOSのバージョンアップが必要みたいですね。。。
そして、自分も
ted!!
ここの部分が気になっています。
ちなみに、スペーサーの問題などもあると思って、ケースからはハズして、
最小構成(メモリ1枚、CPU、CPUファン、グラボのみ)で起動してもこの表示が出てしまいました。USBにまつわる物もすべてハズした状態で起動しました。
が、やはり表示は変わらず…。
その時点で、短絡のショートなどはないかな。と切り分けては見たのですが…もしかして、段ボールなどの絶縁体以外(少しでも通電する可能性がある物)の上でやったら意味ないですよね。
一応、段ボールじゃないけど、フローリングの床で行ったので絶縁できているとは思います。
やはり、保証期間内にお店に行くのがベストっぽいですね。
詳しいご返信をありがとうございました。
書込番号:11799706
フローリング(木材ですよね?)なら、ダンボール上と然程変らない環境なので、動作検証での設置においての不都合は無い。
床素材が樹脂だと絶縁関係は問題なくても、特に冬場は静電気の影響で故障の原因にもなりかねないので適さないが。
理想的な動作検証環境は、所謂「まな板」上ですけどね。
既にUSB Device Over Current Status Detectedのメッセージに関係しそうな物は外して検証していたのですね。
そうなると、マザーの故障(不良)の疑いが濃厚かと思いますので、速やかにショップに連絡して、元々不良品であったのか検証して貰うのが最善策です。
中古品は良品への交換や返品、返金扱いを受けられる期間は新品よりも短期に設定されている事が多い。
ショップ対応の期間が過ぎてしまったら、メーカー(代理店)依頼での有償修理扱いになってしまいます。
装着したCPUに対応するBIOSに更新出来たとしても、USB Device Over Current Status Detectedが解決出来ない限り、その後「System will Shut Down after 15 seconds.」になってしまうので、OSインストールも出来ませんから使い物になりません。
書込番号:11800432
先日の問題ですが、昨日お店に持って行きました。
一式店の構成で起動させてみましたが、
やはり同じエラーメッセージが表示されたので、
不良品ということで、即時返金という事になりました。
時間がなかったので、同等の商品を買えなかったのですが、
今日にでも改めて別のマザーボードを買いたいと思います。
みなさま、色々と丁寧にご返信いただいて、
本当にありがとうございました。
書込番号:11806268
マザーボード
