このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2009年9月8日 00:52 | |
| 1 | 24 | 2009年8月16日 14:20 | |
| 2 | 6 | 2009年7月31日 12:24 | |
| 2 | 21 | 2009年8月8日 09:17 | |
| 0 | 14 | 2009年7月14日 20:07 | |
| 2 | 6 | 2009年7月11日 01:55 |
最小構成で起動しているのですが、BIOSが立ち上がらず画面は真っ黒です。
電源ユニット内のファンとCPUファンは回転しています。
【検証したこと】
・電源ユニットの故障⇒異常なし(電源検証スイッチで検証)
・MBと電源ユニットのみでON⇒CPUファンが少しの間回転して止まります。
・ケーススイッチの故障⇒異常なし(他のスイッチで検証)
・メモリ無しで起動⇒ビープ音あり(マニュアルどおり)
・VGAカード無しで起動⇒ビープ音なし(おかしい?)
・VGAありで起動⇒マニュアルのようなビープ音ならず
・CMOSクリア⇒変化なし
・メモリスロットの変更⇒変化なし
何か他に検証できることありますでしょうか?
CPUやVGAはDELLからの流用ですが、使えると思います。前機種(DELL)は突然起動しなくなりましたが、CMOSクリア後、一度だけなら正常に使える状態でした。
【構成】
CPU:インテルCore2Duo E6300(2MB L2 キャッシュ 1.86GHz 1066MHz FSB)
メモリ:デュアルチャンネルDDR2-SDRAM 2GB(1GB×2)
ビデオ:ATI(R) RADEON(R) X1300Pro 256MB DDR(DVI/TV-Out付)
MB:ASUS P5Q
電源:Antec EA-450
ケース:Antec NSK6580
アドバイスよろしくお願い致します。
mmoorriiさん こんばんは。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:10031389
BRDさん。こんばんわ。ありがとうございます。
すごいHPですね。
現在、箱上の最小構成仮組み状態です。昨日MB来たばかりで初期不良だけチェックしようと思い組み上げたら全く反応しない状態です。いまだBIOS画面にたどり着けません。
ディスプレイに信号がいってない感じです。初期不良ですかねぇ・・・。
書込番号:10031478
CPU取り付け具合/ヒートシンク密着不具合/CPU過熱?
memory 1枚だけでは?
電源負荷を軽くするためにVGAカード無し、HDD無しで光学ドライブにOSを入れて起動すると読む反応は起こりませんか?
memtst86+のFDをFDDに入れて起動すると読みに行きませんか?
画面出なくても反応するならBIOSは生きているでしょう。
書込番号:10031550
CPU取り付け状態確認しましたが、問題はなさそうです。
念の為、全て取り外して前環境にて通常起動できたのでCPU・メモリ・VGAには故障等の問題なさそうです
DVDROMでのチェックは特に作動している気配はありませんでした。
FDDは今のところ手元になくて確認できていません。
書込番号:10034711
困ったね。 為す術もなければ、ACコードとボタン電池抜いてお通夜しましょうか?
書込番号:10034873
お通夜中です。
朝になったら綺麗にクリアされていいことあるといいな。
週明けにはメーカーと交渉再開します。
すごい勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:10035108
こんばんは マザーへの電源供給は24Pともう一つちゃんと奥まで差し込んでおられますか? キーボードとマウスは逆に差し込んでおられませんか?
書込番号:10037025
mibo2さんありがとうございます。
大丈夫です。接続関係は問題なしです。
今、気になるのはVGAだけ付けても付けなくてもビープ音がならない所ですかね。
その辺りメーカーとよく相談です。
お通夜は失敗に終わりました。
書込番号:10037829
メモリはクロックが書かれて無い。
多分関係無いけど。
書込番号:10037893
皆様回答ありがとうございました。
MBの初期不良でした。なんとかBIOS画面まではたちあがりました。
現在、配線のレイアウト検討しながらケース組み中です。
また、OS入れるころにはトラブル起こると思いますが頑張ります。
書込番号:10056395
了解。 原因が分かって良かったね。 仕切り直し、落ち着いて作業されますように。
書込番号:10056822
すみません、先ほどスレを立ててきたのですが既出なのでこちらに書き込みます。
本当にすみみません……
下記ような症状でBIOSさえ立ち上がらず、初期不良と思い交換を受けたのですが
交換しても同様な症状のままで立ち上がりません。
電源を投入
>ランプ、ファン共にOK>30秒辛抱強く待つ>ポスト画面が出ない>画面真っ暗>断念
>CPUの異常か?>Core 2 Quad q6700 を、Cereron D に交換してもだめだから違う>そもそも対応表にばっちり載っていた
>メモリの異常か?>1枚にしても立ち上がらない>そもそもビープ音が鳴るはず
>スピーカーか?>逆にして差し込んだけれど鳴らないし、そもそもピンの極性は確認済み。
>HDDか?>ならBIOSが立ち上がるはず
最終的に
>マウスには電源が来てる>しかしキーボードに来ていない
>ASUSの電源ワット数計算機>GIGABYTEがない
>もしかしてそれ?
となっています。
グラボの型番は、GV-NX59128DPです。
書込番号:10117367
CPUが命!さん こんばんは。 「BIOS画面を出すだけの最小構成にしても出ない場合は電源、表示器を含めその構成内に原因があります。」
前出ですが、、、
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
書込番号:10118241
怖いかみさんを何とか説得して、貧相な構成ですがパーツを揃えました。
これから初めて自作するのですが、予め注意事項があればと思いまして質問させて頂きます。
CPU:Pentium Dual-Core E6300
M/B:ASUS P5Q
メモリ:UMAX DDR2-800 2GB×2枚
グラボ:ASUS EN8400GS
電源:ZUMAX ZU-500WX
HDD:I・O DATA HDI-SA500H7 2台
ケース:Thermaltake Kandalf (電源は上です)
オンボードRAIDでRAID0を組んでブートドライブにしようと思っています。
なにぶん初めてですので、些細な事でもわかりやすく教えて頂けると助かります。
なぜにIODATAのHDDなのかが気になります…
IOって独自にHDD作ってるわけじゃなく他社製だと思うんですが、中身が分からないし
無駄に割高な気がするんですが、如何でしょ?
書込番号:9994468
早速の書き込み有り難うございます。
理由は頂き物で持ってたからです。
深い理由はありません。
ケースとHDDは頂き物です。
書込番号:9994478
richanさん有り難うございます。
あぁぁ自分で1000件のキリ番を踏んでしましました。
電源はこのレビューで再三出てくる配置ですね。
CPUクーラーの手持ちがサイズの大きめなので心配です。
場合によってはリテールかなぁと心配してます。
BIOSはUSBに入れておけば良いんですよね?
書込番号:9994503
改め
richanさん1000件目おめでとうございますw
本題に全く関係なくてすいません。
書込番号:9994518
あー、新規に買うんでなければ納得です。
PenDC6300は比較的新しいCPUなんで、P5Qを買う時に店員さんなどにBIOSバージョン確認された方がいいでしょう。
ちなみにBIOS Ver.2002〜みたいです。
それ以前のBIOSだと、もしかすればUnknownとして認識されてBIOSUP自分でできるかもしれませんが、最悪全く認識しないでうんともすんともということもありますので。
書込番号:9994545
光学ドライブが書いてありませんが。RAIDを組むなら、OSはVISTAにしないとF6ドライバーでつまずく可能性が。
初心者むきの注意は
1.メモリーは確実に挿し、ちゃんとノッチ(爪)が降りているのを確認
2.補助電源(田の字)を忘れずに
3.CPUクーラーがちゃんと挿してあるか確認を。(マザーの裏側から見ると判りやすいです)
くらいでしょうか。
書込番号:9994561
Memnochさん撮る造さん有り難うございます。
光学ドライブも頂き物でASUS DRW-1814BLです。
OSは手持ちのXP Pro 32bitです。
BIOSのバージョンは聞いてませんでした。
明日電話してみます。
F6ドライバーとは、SATAのドライバーの事でしょうか?
すいません勉強不足で。
書込番号:9994621
(INTELのHPよりの抜粋)
OS のインストール時の RAID ドライバーの読み込み
Windows Vista を使用していない場合、インテル マトリクス・ストレージ・マネージャーのドライバーを、F6 キーを使い OS のインストール中に読み込ませてください。RAID モード、AHCI モードに設定しているハードディスク、あるいは RAID ボリュームにオペレーティング・システムをインストールするために必要です。
Microsoft Windows Vista を使用している場合はオペレーティング・システムに AHCI と RAID コントローラーのドライバーがすでに含まれているので読み込ませる必要がありません。
F6ドライバーは基本的にはFDDで読み込みます(USB-FDDでも)、USBメモリーが使えるマザーもあります。あとはnLITEというソフトなどで統合インストールDVD(CD)も作れますが初心者向きではありません。
書込番号:9994758
F6ドライバーの作り方入れ方は下記を
http://www8.plala.or.jp/phtrain/f6disk/f6disk.html
INTEL
http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=2101&lang=jpn
書込番号:9994841
撮る造さん
大変丁寧でわかりやすいご指導有り難うございます。
INTELのサイトでは
Intel(R) Matrix Storage Manager
というRAIDをコントロールするらしいドライバと
32-bit Floppy Configuration Utility
が有りますが前者の事ですよね?
これをFDDに入れてBIOSの導入時にF6キーでドライバインストールを行うという事で良いのでしょうか?
書込番号:9994937
失敗した場合にハニーに「だ〜から言ったじゃない。フン。でどうすんの?(o`∀´o)」とパーツの空き箱を背景に仁王立ちされないよう。ぜひとも仮組をお願いします。
大日本仮組党 けんけんRX
書込番号:9994996
けんけんRXさんありがとうございます。
了解しました。確実に仮組します。
一応、最初からの自作は初めてですが、持っていたIBMのPCはちょこちょこと組み替えていたので、パーツの組み込みまではスムーズに行くと思うのですが・・・。
今日は精一杯情報を集めて、明日は朝から仮組を始めたいと思います。
書込番号:9995009
あ…、ありがとうございますっ…!!
いいっすね…羨ましいです!!
ASUSのマザーなのでマザーボード上のシールにBIOSバージョンが書かれていますので見られてはどうですか?
BIOSに関してはMemnochさんの仰っている通りです。
書込番号:9995047
richanさん
そうなんですか、まだ開封していないので確認できていません。
明日の朝、開封したら確認してみます。
先程教えて頂いたF6ドライバーはFDDに入れるんですよね?
BIOSアップデートはUSBから出来るようですが、
その他のドライバーは基本的にFDDと思って良いのでしょうか?
書込番号:9995073
基本はCDからでしょう。
フロッピーからはRaidドライバー、AHCIドライバーくらいでしょうか?
まぁOSがVISTAなら必要な理由がDSP版買うくらいでしょうか。
書込番号:9995089
richanさん
をDLしたのですが、RAIDドライバーとAHCIドライバーは別物ですか?
だとしたら、Intel(R) Matrix Storage ManagerはRAIDだけの物ですか?
書込番号:9995153
F6ドライバーに関しては難しくしないで、マザーボード付属のドライバーCDで作ったらどうですか。
日本語マニュアルの4-64に書いてあるので。ついでに4-55からRAIDに関することを熟読してからやってください。 (BIOS設定を含め)
書込番号:9995231
撮る造さん
明日開封するつもりでしたが、今から開封してマニュアルを熟読してみます。
最初からこうすれば良かったのでしょうが、
開封を始める時の楽しみにという思いがあったもので・・。
決して横着のつもりではありませんでした。
今から開封してみます。
書込番号:9995270
若葉さんの夏の初体験RAID0作戦は慎重に行なってください。(-_-;ドライバーについては他の口コミニストの方が既に言及なさっているのではぶきますが、本格運用をされるまでOSのアクチをせず試用期間にしRAIDの性能やRAID BIOSやボリュームのリカバリーを「本家インテルサイトのマトリックスレイドの説明」に添ってお勉強するのが良いと思います。ああ零度ってこうなんだな―というのが良く判りますよ。(@_@)零度0ボリュームを削除すれば何度でもOS再インスコが行えます。またバックアップについてもいろいろ調べてみるのも良いでしょう。
書込番号:9996355
同梱されている、sATAのバックパネルへ接続のコネクターは何処に繋げば良いのでしょうか?
sATAは、ホットスワップが出来るとネットで見ました。バイオスの設定変更が必要な様なのですが、度のようにすれば良いのでしょうか?
現在は、バイオスは初期設定でXPからのバージョンUPでVistaを使用しています。
SATA1−>320G(Cドライブ 127G Dドライブ 170G)FTNS
SATA2−>149G Eドライブ FTNS
という風になっています。
sATAのバックパネルが何なのか分かりません。
もしかしてeSATA?写真を見る限りこのマザーは付いていないようですが。
あとフォーマットはNTFSですよね?
http://mysite.verizon.net/kaakoon/hotswap/index_jpn.htm
書込番号:9927866
付属のブラケットをケースにつけて、それをマザーのsataポートと繋いでいる状態ですね?
そして、esataのポートをどう使ったら良いのか分からないと言うことでしょうか?
esataはusbのように、esata対応のものを接続して使います。
書込番号:9927884
マザー側
eSATAはSATAポートへIEEE1394ha1394の端子へ
IEEEはとくにつけ間違えないようにしてください。
このeSATAはeSATAというより、SATAを延長したものです。
ホットスワップユーティリティがあるかどうかまではわかりません。
デバイス側
SATAの差し込み口にeSATAケーブルを刺してください。
書込番号:9927937
みなさん、ありがとうございます。
eSATAとSATAは、別物と言う事なのですね。
マザーボードのマニュアル(2-27)に、「AHCI」にすると、ホットプラグ、、、との記載があったので、{AHCI」モードにして、richanさんのリンクを張られている、HotSwapを入れると、同梱されている「付属のブラケット」が、eSATAとして使えるようになるのかなと、考えていました。
少し違うという事ですね。「AHCI」にすると、ハードディスクのアクセスが少し速くなるみたいな事も聞いたのですが、私の環境では今のままで(OSなども入ったままで)、バイオスの設定を「AHCI」にしても大丈夫なのでしょうか? 使用できるのでしょうか?
皆さんには、トンチンカンな常識のない、ご質問をしているように感じてきました。
書込番号:9930050
別物というか同じというか…。
形状が違うだけなんですけどね。
ケースにeSATA端子があるのでしたらマザーのSATA端子から持っていけば問題ありません。
確かOSがVISTAなら簡単に出来たはずです、標準でAHCIドライバを持っているので。
ただ、私もやりましたが体感できませんよ。
ホットスワップのためにやるのならいいと思います。
ちなみに私もホットスワップやっております。
書込番号:9930104
レジストリーを書き換えて、やってみたら簡単に出来ました。
速さは、???ですが、ホットスワップもやってみようと思います。
みなさんありがとうございます。
NTFS です。m(__)m
書込番号:9933559
現在こちらのマザーで、CPUはE8400を使用していますが、QUADコアを試してみたくて低発熱タイプの物を検討してます。
Q9550SはCPUサポートに載ってないのでやはり使えないのでしょうか?
それとも実際に使用してる方が居ればお教え願いたいです。
バイオスアップデートすれば使えるんじゃないかな
書込番号:9918845
P5Qシリーズは今年に入ってからもBIOSアップされてるから、今使ってるCPUでバイオスアップデートすれば大丈夫じゃないかな。
因みにSじゃない方は古いBIOSでも動くから。
P5Qシリーズは新しい方だと思うし。
書込番号:9918863
↑で?質問に対しての返答になってないよね。スレ主さんはデュアルコアからの載せ換えを検討してるらしいですが?
知識が豊富なのはわかるけど、んな書き込みばっかだと、ただの知ったかぶりにしか見えないですよ。
それはさておき、マザーがP5Qなら小さいケースで省電力、静穏のリビングPCなどを組むのでは無いのでしょうから載せ換えるんなら俺はSの値段出すんならQ9650の方がイイと思う。
発熱だけなら対して差はないし、値段がSより安い。
もしOCする場合も9650の方が倍率が違うので結局伸びるのは9650だし。
まぁ使うアプリがQUAD対応してるとか、同時にいくつも作業させたりするわけでないのなら、現状のCPUで充分かと。
書込番号:9919325
Q9550Sが使えない理由はないかと思うけど。
低発熱を追求するのならQ8200とか。Q8200Sとは消費電力に差はないというレポートがあります。もう品薄で、Q8400からしか入手しづらいようですが。
Q9550ノーマルを買って、自分で電圧下げるという手も。
書込番号:9920307
KAZU0002さん そうなんですね。じゃ管理人が消したのかな?
ま、きこりさんと俺とで荒らしてゴメンなさい。
P5Q BIOS 2102が最新。んで更新が5/11。Q9550Sの発売日よりもだいぶ後だから大丈夫かと。ググれば他のP5Qシリーズで動作報告もあるし、同シリーズならBIOSは同じヤツもあるしね。
P5QでヒットしないのはS付き検討する人はこのマザーは使わないのかもね。
とりあえず、載せかえる前にBIOS更新を。
んで載せたら、いちおC−MOSクリア。
OSは入れ直しになるかもね。
この書き込みは消さないよね?管理人さん
書込番号:9921393
というか、スレ主さんのPCの詳細が不明なのではっきり言いにくいですが、大きめなケースだったらQ9550をAUTOで使っても、それほど熱くなり過ぎないと思います。
クーラーによく冷えるやつを使ってたりしたら特に。
ただ、E8400というのが気になるんだよなぁ。
オーバークロッカーな可能性が(^_^;
書込番号:9921656
元が低発熱なら、オーバークロックするにしても静音にするにしてもよりハードルが低いだろうから、する価値はあると思う。
S9550Sが使えるかどうかの技術的解説は、カカクコムが削除した不適正な内容だそうだから、書かないけど。
書込番号:9921771
皆さん、返信ありがとうございます。
先に書いておけば良かったのですが、BIOSは最新バージョンに書き換えております。
約4〜5年前に初自作したPCから、最近になって徐々に構成を変えていき・・・
メモリ:PC3200/512MB X2 → PC6400/1GB X2
グラボ:PX6600GT → EN9600GT
マザボ:P5GDC-V Deluxe → P5Q
と変えた時点では、3D物は別として体感速度に大した変化はありませんでしたが、
CPU:P4 540 → E8400
に変えた途端、明らかに体感速度が向上して、エンコなんかも以前の半分以下の時間で完了するのには正直感動したものです。
使用ソフトは、「TMPGEnc 4.0 XPress」です。
もちろんCPUだけのせいではなく、全体的にバランスが良くなっただけなのかもしれませんが・・・
で今回のテーマのQUADコア物に換装して、さらにエンコ時間短縮に繋がれば、溜まりに溜まった我が子のビデオ編集に取り掛かれるかなぁ〜なんて思ってます。
低発熱に拘ってるのは、以前のプレスコットコアの夏場の熱暴走のイメージが頭から離れないもので・・・
現在の構成のまとめですが、
CPU:Core 2 Duo E8400
CPUクーラー:ZALMAN CNPS7700-AlCu
メモリー:CFD DDR2 PC2-6400 1GB X 2
マザーボード:P5Q
グラフィックスボード:ASUS EN9600GT/HTDI/512M/A
ケース:ENARMAX CHAKRA ECA3052-BS
電源ユニット:丸印(?) 400W
DVDドライブ:Optiarc DVD RW AD-7200A
HDD:SEAGATE ST3160023AS 160GB X 2
ディスプレイ:MITSUBISHI RDT179V
ちょっと本題から離れちゃいましたが、
他のP5QシリーズはQ9550SがサポートCPUリストに載ってるのに、なぜ?
て感じで少々不安だったのですが大丈夫なのですね!
Q9550Sと同価格帯のQ9650も候補に挙げてましたが、基本的にオーバークロックは考えておらず(単に知識がないだけ)、わずかなクロックアップを取るか、高負荷時の低発熱を取るかで、Q9550Sを考えてます。
でもCore 2 Quad最高峰ってのも魅力的ですね!
価格が1万円ほど安いQ9550も魅力的ですが、コア電圧を落として安定して使えるものなのかがよく分らないもので・・・
Q9400SとQ9550Sでは、やはりL2キャッシュの差が大きすぎるかな・・・
ということで、Q9550Sが一番の候補になってるのですが、素人考えなので間違った解釈などあれば、またご指摘してもらえると嬉しいです。
書込番号:9922502
OCをしないのであれば、Q9550やQ9650で問題になるほどの温度にはならないように思います。
Q9550sの方が温度低いとは思いますが、正常に動作すればいいわけで、あえてs付きじゃなくても良さそうかなあ、と。
書込番号:9922616
Q9550もそのままで比較的低発熱ではあるのですが。リテールのクーラーの性能もその分押さえられているのが不安要素。Andy侍程度のクーラーを付けた方が安心感はあります。
電気代ではなく、熱暴走的な心配をしているのなら、Q9550S買うよりは、Q9550にクーラー強化で十分かと思います。値段差考えてもね(Andy侍は3000円弱)。
後まぁ。電源は最近の80Plusなどの効率の良い物を。効率は、まんま発熱に繋がりますので。
書込番号:9922681
PCの使用環境なのですが、夏場ではエアコン無しの30℃後半になるので、少しでも低発熱な物をって事で考えてましたが、エンコぐらいの負荷ではS付きも無しもそれほど発熱は変わらないのですかね?
それだと「Q9550 + 最近のCPUクーラー」ってのが急浮上してきますね!
ご指摘の電源ですが、数ヶ月前に突然のPCシャットダウンに悩まされ、原因追求のため近所のPCショップにて一番安い電源を購入して復活し現在に至ってます。
効率が発熱に影響するのですね!知りませんでした・・お恥ずかしい。
80Plusの物を調べて検討してみようと思います。
書込番号:9922902
発熱するのはCPUだけではないので。人間が辛い環境でPCを使うという話は論外です。
空冷とは、周囲の空気との温度差を利用しての放熱ですから。発熱減らしたところで、周辺温度が高いのなら無意味です。
CPUよりむしろ、電源とかHDとかを心配してあげてください。
…低発熱のCPUに金出すより、エアコンの電気代。
電解コンデンサーの寿命と温度の関係について。
http://firstcry.blogzine.jp/jongaru/2008/06/post_7274.html
「10℃2倍則」あたりも検索を。
書込番号:9923907
あ、OS入れ直しになるかもって書いてるけど、
そうじゃなくて認証取り直しになるかもですね。
訂正しときます。
書込番号:9925918
ごもっともです。ですがPC部屋にエアコンが無いもので・・
扉一枚隔てた隣の部屋にはエアコンがあるので、あまりに暑い時は扉を開けてPC部屋を冷やすこともあるのですが、あまりにも経済的ではないので極力避けている始末です。
>「10℃2倍則」あたりも検索を。
すべてを理解できるわけではありませんが、大変勉強になりました。
>低電圧で動くことを確認したものをSとして売っているのであって。低電圧で動かないことを確認した物がS無しで売っているわけではないので。…よく考えてみましょう。
皆さんがSに拘る必要がないと言ってるのも、こういう理由も兼ねて言ってるのですね!
マザーボード交換の時がOS読めなくてクリーンインストールしたような気がします。
CPU交換の時は・・アレ?どうだったかなぁ??
一応その辺の事はどうなったとしても覚悟はしておきますね!
現在のE8400で特に不満は無いのですが、QUADコアに替える気は満々になってるので、皆さんのご意見を何度も読み直して参考にし、後悔しないようなCPU選びをしたいと思います。
それと現在使用してる・・
『旧世代のCPUクーラー』
『安物電源』
『5年近く使ってるHDD X 2』
の交換も検討しておきます。
うちにはまだ地デジ環境がないので、
『17インチアナログ液晶』
には、もうちょっと頑張ってもらおうと思います!
それではまたCPU交換した際には、こちらにご報告にでも伺おうと思います。
皆様、貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:9927785
熱に注意すべきは、CPUより、HDDと電源ユニットです。
保護を考えるべき優先順位が違いますし。パーツ入れ替えることを考える前に、エアコン買いましょう。
「後手を後悔する」は、ある意味経済的ですけどね。
書込番号:9933233
低速低発熱のトランジスタに変更した別ステッピングの製品かとも思ったけど、そうでもなかった。
書込番号:9944816
現在はアパート暮らしですが、来年3月には実家に戻ることになってるので、もうエアコンは追加で買うつもりはありませんでした。
なので今回の目的は、現在の使用環境で動画エンコード速度をさらに速くさせたかったので、低発熱のQUADコアに拘っていたのです。
この事をしっかり頭に入れ、実家に戻った際には環境の良い場所にPCを置こうと思います。
書込番号:9959694
ご報告です。
結局、中古ですがQ9550sを買っちゃいました。
運良く新品の5割強の金額で買えたもので、s無し中古より安かったです!
E8400からのCPU換装に関して、C-MOSクリアもOSの再インストも再認証も不要で認識されてます。
CPUサポートリストに無かったのですが、問題無く使えてます。
使用してみた感想ですが、あまり多くの作業を同時に行わないので、体感速度はほとんど変わりません。
SUPER_PIでは、104万桁では1秒遅くなってます。
で肝心の「TMPGEnc 4.0 XPress」での動画エンコ速度ですが、エンコ条件により上下すると思いますが、約1.6倍のスピードアップを果たしてます!体感速度ではもっと速く感じます!
CPU温度ですが、アイドル時も負荷時もE8400(E0)より低いような気がしますが、正確に記録してたわけではないのですし、CPUクーラーの取り付け方の違い程度の誤差かもしれません。
結果的には当初の目的のCPUを手に入れたわけですが、これなら数年は他のCPUに浮気しないで済みそうなくらい満足してます。
これから目一杯使い倒していこうと思います。
書込番号:9959979
オークションかな?
いい買い物できて良かったですね(^_^)
書込番号:9959986
すいませんがお分かりになる方いましたら教えてください。
最近おP5Q無印で自作しました。
無事に組みあがり、OS(win7RC)をインストールしようとすると
最初のほう(おそらくHDDのパーティション分けとかするあたり)で
ドライバが見つかりませんでした。[ドライバの読み込み]をクリックして
インストール用の大容量記憶装置ドライバを提供してください。
と出てしまいます。HDD自体は外付けとして他のPCで読み込ませると
正常に読み込んで、他の2台を使用しても同じ結果でした。
使ったHDDは サムスン400G WD 640G HGST 1T です。
サムスン WD は既製品外付けからの流用なのですが
HGSTのものは新品です。
構成は
CPU :Intel C2D E8500
MB :ASUS P5Q
メモリ :シリコンパワー DDR2 PC6400 2GBx2
VGA :GALAXY GEFORCE 9600 GT
DVD :PIONEER DVR-217BK
電源 :EarthWatts EA-650
何か解決方法がありましたら教えてください。
ふひたんさんこんばんわ
HDDはSATAポートのどのソケットに挿していますでしょうか?
DVDドライブはどのソケットを使っていますでしょうか?
その辺りと、BIOS設定がIDEになっていれば、普通は認識されますしインストールも出来るはずですけど。。
書込番号:9840919
ふひたんさん、こんにちは。
マザーボードは違いますが、同じエラーメッセージということで下記のクチコミは参考になるかもしれません。
「VISTAインストールできません助けて」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000002495/SortID=9757239/
書込番号:9840967
http://www.vista-mania.com/communityvista/replieslist.asp?QID=847
が近いような...
メモリ1枚でとりあえずインスコしてみたらどうでしょう?
で・成功したら。あとでゆっくりと4Gに...
書込番号:9841397
少し進展がありました。
HGSTのHDで何度か試みていたところ、
OSはインストールできたのですが、
セットアップの画面の手前で(windowsのロゴが出た直後)
ブルーバックになり再起動を延々繰り返します。
チェックディスクをしてみましたが
不良セクタは見当たりませんでした。
改善方法はないでしょうか・・・
あもさん
HDDはSATA1 ドライブはSATA2です。
カーディナルさん
ありがとうございます、目を通しました。
BIOSで確認するとHDDはしっかり認識しています。
まったく同じエラーのようですが
似ているようで少し違うのでしょうか・・・
けんけんRXさん
メモリはいろいろ試してみたら
OSのインストールまでいけました。
が、セットアップの段階でブルーバックが・・・
書込番号:9842520
ふひたんさん こんにちわ。
ちょっち気になるのが
が価格.com(相場)にくらべお安いメモリーですよね。
memtest86+を一晩程度かけてみたらどうでしょう?
http://members.at.infoseek.co.jp/stereo/86plus.html
http://oca.microsoft.com/ja/windiag.asp
でしたら1枚づづです。計4Gでは動きません。
書込番号:9842706
AHCIまたはRAIDモードにしていませんか?。
HDDはICH側せ接続していますか?
タイトルには質問の概要を。
書込番号:9842734
けんけんRXさん
早速DLしてチェックしてみます。
KAZU0002さん
タイトルの件申し訳ありません。
ご指摘ありがとうございます。
HDDはICH側にSATAconfigはIDEになっています。
書込番号:9842769
けんけんRXさん
メモリのチェックですが、
今pass7回で Error0回です。
メモリが悪いということもなさそうなのですが・・・・
書込番号:9844697
ふひたんさん...う〜む。そうですかぁ。
の方はどうですか?けんけんRXの経験則ですが、memtest86+でOKでもmicrosoftの方でNGだったというのがあります。
あがき方はまだありますが、とりあえずmicrosoftの診断テストの結果を教えてください。
書込番号:9845229
けんけんRXさん
マイクロソフトのチェックも問題なく終了しました。
そして少し進展があったのですが、
ブルーバックになって再起動を繰り返すのを放置して
そのままにしていたらセットアップまでできました!
ところがいったんして再起動すると今度は
ブルーバックは出ないんですがモニターに「シグナルが検出されません」
と出てまた再起動を繰り返すようになりました。
今スタートアップ修復中です。
シグナル云々はVGAの不具合でしょうか?
書込番号:9845979
3回に1回くらい起動するようになりました。
しかし毎回windowsは予期しないシャットダウンから回復しました。
という窓が出て
問題の署名:
問題イベント名: BlueScreen
OS バージョン: 6.1.7100.2.0.0.256.1
ロケール ID: 1041
この問題に関する追加情報:
BCCode: 116
BCP1: 86D6D510
BCP2: 8EE26260
BCP3: 00000000
BCP4: 00000002
OS Version: 6_1_7100
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
このようなメッセージが出ます。
この詳細を調べてみたのですがよくわかりません。
どのようにして調べたらいいでしょうか?
書込番号:9846715
BCCode: 116エラーコードを調べてみますと、BBSなどに出ている回答をみますと、グラフィック系のトラブルのようです。
グラフィックドライバをnVIDIAサイトの最新のドライバと入れ替えてみて、同じ症状が出るかを確認してみてください。
ドライバを入れ替えて安定してくれると良いのですけど、あと、起動時にnoSignalになるときがあると言う事
も気になりますので、電源ユニットを他にお持ちでしたら、取り替えてみるなども方法だと思います。
書込番号:9847833
(1)EATX12V(8pin)
(2)EATXPWER(24pin)
(3)GALAXY GEFORCE 9600 GT(6pin? 8pin?) すみません。これの補助電源の有無わかりません?
(1),(2),(3)の接続の状況はどうなっていますか?念のため確認です。
書込番号:9850145
あもさん
アドバイスありがとうございます。
ドライバ入れなおしたら安定して立ち上がるようになりました!
けんけんRXさん
(1)EATX12V(8pin)→接続
(2)EATXPWER(24pin)→接続
(3)GALAXY GEFORCE 9600 GT 6pin電源接続
どうやらドライバのエラー?だったようです。
あもさん、けんけんRXさん、カーディナルさん、KAZU0002さん
書込番号:9854293
初の自作で困っています。
バイオスの起動がどうしてもできません。
画像の画面から進みません。
どのようにしたらよろしいのでしょうか?
ASUSのサイトのQ&Aは確認して一通り試してみましたが
改善できませんでした。
MB :ASUS P5Q
HDD :samusun 400G
お手数ですがアドバイスください。
電源書いてないのですが(^_^;
BRDさんの出番な気がします。
書込番号:9835933
>>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
すいませんでした。
電源 EarthWatts EA-650
内部のLEDも緑で点灯しているので
電源には大丈夫なのではないかと思うのですが…
書込番号:9835954
状況説明が足りなかったので追加します。
画像の画面ですが、
二回画面が切り替わる
P5Qの画面が出る
ものすごい速さで3回ほど画面が切り替わる
その後画像の画面で止まったままになります。
すいませんよろしくお願いします。
書込番号:9836022
FullScreenLogoを向こうにしないと、BIOS画面は出ないのではと。
OSがまだなら。電源入れたらすぐにDelキー連打してください。
書込番号:9836054
1.BIOSリセット⇒BIOSデフォルトを読み込みを試してみる。
2.メモリを1枚で、いろんなスロットにさしてみる。
3.ケースの外で試してみる。
4.壊れているんじゃないかと疑ってみる(既に疑い済みの可能性あり)
書込番号:9836069
メモリを一枚にしていろいろ入れ替えてみたら
やっと起動できました!
デリートキーを押すタイミングも
遅かった気がします。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:9836147
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
