P5Q Deluxe
Intel P45/ICH10Rチップセットや16フェーズ電源変換回路を備えたLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全253スレッド)
0 | 2 | 2008年9月15日 14:42 |
1 | 4 | 2008年9月20日 07:50 |
0 | 6 | 2008年9月15日 22:20 |
0 | 6 | 2008年11月13日 14:08 |
0 | 16 | 2008年9月14日 22:18 |
0 | 3 | 2008年9月10日 18:17 |
マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe
付属のDVDをインストールしているのですが、Welcome to ASUS Motherboard Make Disk
for DOS menuという画面が出てきます。どのような設定をすれば画面を終了できますでしょうか?
DVDディスクを取り出して再起動(リセットボタンでも、電源再投入でも)して、Windowsが再起動してからDVDディスクをドライブに入れてください。
DVDの中身をインストールしていると、再起動を促されますので、そのときはまた、DVDディスクを取り出すのを忘れないでください。
これが面倒な場合は、BIOSでDVDドライブの起動優先順位をHDDより下に設定してください。
書込番号:8354239
ASUSのM/B付属CDorDVDの共通の事で・・・
参考にして見て下さい。
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/tempdisk_install.html
書込番号:8354321
みなさんに聞きたい事があります。
所有のP5Q-DXですが、起動時にビープ音が『ピッー』と毎回鳴ります。
マニュアルを見るとVGA、クイックブート、キーボード未検出が該当するらしいのですが
どれも問題無さそうなんです。
BIOS設定をデフォルトにしても同じでした。
どなたか同じ症状だった人いませんか?
もしくはビープ音による警告がその他にもあるなど知ってる方がいるならぜひ教えてください。
一応構成は、
OS :XP HOME SP3
CPU:Q9550
メモリ:TEAM PC8500 8GB
HDD:WD 1TBx2 320GBx1, SUM 1TB
グラボ:ZOTAC GTX280
DVDドライブ:パイオニア DVD-マルチ
電源:REAL POWER M1000
特に使用上問題ないのですが
小さい頃にさわったPC98みたいで嫌なんです。結構音も大きいし。
ASUSのM/B共通の仕様ですので・・・
そこまで気に成るなら、M/BのSystem panal connectorに折りつけているspeakerを外しては?
(多分取り外しても通常は問題で無いと思う)
書込番号:8353485
Mr moogさんへ
補足です。
正常にVGAやキーボードが繋がっていても、電源投入時・再起動時に必ず鳴る仕様です。
(正常に動作しているのを確認させる意味で鳴らしていると思う)
書込番号:8353571
JBL2235Hさん
なるほど、マザーボードの仕様だったんですね。。。
原因が解って良かったです。何か付け忘れてるのかとずっと思ってました。
さっそくスピーカー端子外しますw
板自体は低電圧でもよく回るしほぼ文句ないですね。
USBはウチでも若干不安定ですが・・・。
どうもありがとうございました。
書込番号:8353814
AsusのマザーってBIOSAMIなのに、AWARDみたいに起動時短いBeep音なるんだよね。もっとも、ASUSも昔はAWARDBIOSだったからってのもあるからだろうけど。僕はちなみにスピーカ端子一度もつないだ事ありませんが。最も今のケースはスピーカないけどね。
書込番号:8380087
今まで使っていたMB CPU ケース 電源を新調したのですが、旧PCでプレイできていたデビルメイクライ4を同じように起動させると、「ディスクエミュレータソフトとの衝突が発生しました。」と出てしまいプレイ出来なくってしまいました。
PCスペックは
旧MB GIGABYTEGA945G-DS3 rev.2.0
CPU Pentium4 3GHz
メモリ UMAX DDR2-800 2Gx2
VGA GIGABYTE GEFORCE9800GTX
OS Windows XP SP3
光学ドライブ I-O DATA DVR-H12LEB
HDD WDC WD10EACS-00ZJBO
新 上記と入替えで
MB ASUS P5Q Deluxe
CPU intel Q9550 2.83GHz
おっきめのケース&ENERMAX525Wに変更しました。
おそらくMBが原因ではないかと思うのですが、あれこれ試してみましたが、私の知識では解決できませんでした。
デバイスマネージャを見ると、DVD/CD-ROMドライブの欄に実際につけているI-O DATAのドライブ以外に、”YRM 01EFOXYVC SCSI CdRom Device”というつけてもいないモノが存在します。試しにこのドライブを無効にしてみましたがダメでした。この仮想ドライブというもの自体、何のためにあるのか調べてみましたがわかりません(;´Д`)
簡単にまとめますと、普通に市販のゲームがプレイできる状態にしたいのです。
説明下手ですみませんが、どなたかわかる方がおりましたら教えてください。
OS入れなおしましたか?
M/B換えたらOSはクリーンインストールしましょう。
書込番号:8351993
うーん、もしかして…。
OSのクリーンインストールはされていますか?
もし、されていないならこれが原因かと。
(色々な物の認識不良の為)
って言うか、寧ろまともにOSが上がっている事自体が驚きですが…^^;
どうでしょう?
書込番号:8351999
複数の回答ありがとう。
OS再インストールでいけました。
無事ゲームもできるようになりました。本当にありがとうございまいた。
書込番号:8356637
DVR-H12LEBに添付されているライティングソフトB's Recorder GOLDには、仮想ドライブが添付されています。
多分、それの事なのではないかと思います。
クリーンインストールしないと存在しないデバイスが出てくる。
なんてことはありません。
動くときは動く、動かないときは動かない(可能性がある)、その程度の話です。
今後の不具合で毎回この可能性を疑うのも面倒だと思うなら、クリーンインストールをすれば良いでしょう。
書込番号:8356748
P5Q-DeluxeのLANに関しての質問なんですが
インターネットに接続可能なのですが、
以前使っていたPCより速度が1/3〜1/10にまで下がってしまいます。
旧PCは4〜5年前に購入したSONYのVAIO
回線はフレッツADSLモアV 下り47M
100MBaseのLANケーブル使用(その他詳細不明)
速度測定すると(http://speedchecker.bbtec.net/)
下り通信速度 (ダウンロード・スピード) 14749 Kbps
現PCは 下り通信速度 (ダウンロード・スピード) 3806 Kbps
両方共インストールされてるソフトは一緒、設定もほぼ一緒だと思います(ソフト内の)
オンボードのLANはGigabit LANとありましたので
同ケーブルで問題ないと思っていたのですが速度が出ませんでした
単純に1000Baseのケーブルに変えればいいのでしょうか?
BIOSはサイコムのBTOで買ったのでどう設定されているか不明です
現PCスペックは以下
CPU : Intel Core2Quad Q9450 [2.66GHz/L2 12MB/QuadCore/FSB1333]TDP95W
CPU-FAN : CoolerMaster Hyper L3
MOTHER : ASUS P5Q Deluxe[Intel P45chipset + ICH10R]
MEMORY : 4096MB DDR2-SDRAM PC6400[2GB*2枚]【メジャーチップ・6層基盤】
HDD : Western Digital WD6400AAKS[640GB 7200rpm 16MB S-ATA2]
OptDrive : 【黒】DVD-RAM/±R/RW;LG GH20NS10 BL+ソフト[S-ATA接続]
VGA : 【PCI-E】GeForce8400GS 256MB[DVI-I/D-Sub端子付]
SOUND : サウンド オンボード
LAN : GigabitLAN [1000BASE T]オンボード
POWER : Abee AS Power SD-500ESY(サイコムモデル)[500W]
OS : Microsoft(R) WindowsXP Home Edition(SP3) DSP版
心当たりある方いらっしゃいましたら是非ご教授ください
Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driverの更新は?
Vistaだと更新プログラム時有ったから…。
※LANポートの接続替えても同様?
インターネットに接続可能ならMBの各Driverの更新を…。
書込番号:8347892
satorumatuさん返信ありがとうございます
了解しました試してみます
>※LANポートの接続替えても同様?
両方とも結果は同じでした
挑戦してみます
今現在LAN問題少し前進しました
six EngineでTurbMord にしたところ14344 Kbpsになりました
少々不安定かな?と思ってますが暫く様子を見てみます
ちなみに現在の状況にMTU値+RWIN値+TTL値をいじくると速度低下します
値は以下
M=1454
R=16384
T=128
いまいち何が影響してるのか把握できてませんw
低電力にしてたのがいけなかったのかな・・・
書込番号:8347965
やってみました。
下り:21206 Kbps
上り:13939 Kbps
ちなみに、http://www.musen-lan.com/speed/ では
------ BNRスピードテスト (ダウンロード速度) ------
測定サイト: http://www.musen-lan.com/speed/ Ver3.5001
測定日時: 2008/09/14 22:03:57
回線/ISP/地域:
1.NTTPC(WebARENA)1: 54410.136kbps(54.41Mbps) 6800.78kB/sec
2.NTTPC(WebARENA)2: 47364.955kbps(47.364Mbps) 5920.37kB/sec
推定転送速度: 54410.136kbps(54.41Mbps) 6800.78kB/sec
でした。
参考までに。ちなみに今回はLAN2(PCI接続)でテストしています。
書込番号:8350566
なるほどちゃんと速度が出るんですね
となるとやはり初期不良-BIOS-各種ドライバの更新-
他ソフトの設定-LANケーブルなどが原因として挙がってきますね
BIOSはいじるの抵抗あるのでそれ以外から進めてみます
何度も返信いただきありがとうございます
書込番号:8351213
横失礼します。
自分のPCもドライバを最新にしたのですが、速度が不安定です。
物凄い早いときもあれば、物凄く遅いときもあるのですが、どうしたらよいでしょうか?
メモリの不具合でインターネットの速度は落ちるということはあるのでしょうか?
書込番号:8632837
たぶん、Six-Engineとか、PC-ProbeIIとか、AI-Suiteとかが原因の気がします。
#あさってな事言ってる可能性80%です。
書込番号:8634890
自作PC初心者です。生意気にもこの度P5Q Deluxeを買いまして、Express Gateの画面まで行けましたが、付属のDVDも読み込まなければ、ダウンロードもできません。この先どのような手順で作業すれば宜しいでしょうか?
Express Gateを終了させないとBIOS表示になりませんね・・・。
Express Gateの最初の画面でBIOS起動を選ばないとダメかも。
私の環境では、Express Gateのコンソールが出ちゃうと、終了とか再起動とか選んでもフリーズしてました。
BIOS表示になったらBoot順の設定でDVDドライブをHDDより優先に設定してOS等をインストールしてください。
書込番号:8344641
DVDドライブをHDDより優先に設定しました。DVDの中のアイコンは表示されますが、読み込んでくれません(反応なし)、なぜでしょうか?
書込番号:8346968
えっと、何がしたいんですか? OSのインストール? Express Gateを使いたいの?
書込番号:8347036
OS(vista)は以前のマザーボードの時インストールしています。OSを動かすための設定を教えていただきたくお願いします。ちなみの付属のDVDはアイコンは表示されますが、それ以上は反応しません。
書込番号:8347084
以前のマザーボードから引継ぎでは使えないですよ。チップセットが変われば再インストールが必要。動く場合もあるみたいだけど
これはどういうこと?もう少し詳しく教えてください。
書込番号:8347107
どのアイコンをクリックしてもインストールできません。
OS(vista)の再インストールも試したのですが、インストールできませんでした。
本当に無知ですみません。
書込番号:8347142
どのアイコンを..てことはExpress Gateの画面までは正常に表示できているのですね?
だとしたら、OSのインストールディスクを入れて再起動。ロゴが出たらF8キー連打。多分、これで起動ドライブを選択する画面になるはずだから、出てきたらインストールディスクを入れたドライブを選択。エンターでインストールに進めないかな?
因みに、上書きで再インストール出来ないからHDDの内容を消す必要があるけど、これは大丈夫ですか?
書込番号:8347215
Express Gateの画面までは正常に表示しています。
消す方法とはHDDのフォーマットをすれば宜しいのでしょうか?
書込番号:8347251
再インストールするなら、再インストール作業途中でフォーマットできます。
削除なり、フォーマットなりの項目が出てくると思います。新規HDDならその項目は出ません
書込番号:8347304
もしかして、Express Gateからインストールできると思っている?
それは出来ませんよ。
話がややこしいので、Express Gateは切っちゃいましょう。
BIOSで切れるはずです。
書込番号:8349208
以前入れたOSはそのまま使えないから。(使える場合もあるけどおすすめできない)どこのなんというマザボかもわからんし。
付属DVDは今使わない。順番が逆。
OSのDVDを入れPC起動→OSインストール→付属のDVDでドライバとユーティリティーをインストール
OSがインストールできないなら、HDDをフォーマット
素人だと強調するなら状況と環境くらいしっかり書きなさい。
書込番号:8349637
manamon様・鳥皮串様・seven_mania777様
お蔭様で、再インストールできました。
現在快適に動いています。
書込番号:8349832
とりあえず、おめでとうございます。
でも、結局なにが原因だったんだろう?
せめてそれぐらいは報告してほしいですね。
それが、一緒に考えてくださった皆さんへの礼儀だと思いますよ。
書込番号:8350643
現在の構成
CPU E6600
M/B GA-965P-DS4
メモリ UMAX 1Gx4
G/B 9800GTX+
HD 日立GST 500Gx2 電源 SS-550HT
箱 1200
他 サウンドカードとTVキャプチャボード積んでます。
本題です。CPUとM/Bの交換を検討しています。CPUはQ9550でM/Bはコレにです。
目的はゲーム(カンパニーオブヒーローズやDMC4)と動画エンコードとテレビの視聴が主です。
交換することでスペック的に向上したことが体感できますか?
またこの使用目的で交換をオススメするパーツ等があれば参考にさせてください。
それぞれのソフトがマルチスレッドに対応していることが前提ですが。対応してさえすれば、エンコードが一番体感できるでしょう。
テレビ視聴には、何を期待しているのでしょうか?。倍速で表示されるとか?2番組同時とか?
ゲームについては、ビデオカード/ハードディスクの性能も大きく影響しますので。エンコードほど差は出ないでしょう。
書込番号:8327651
早速のご意見に感謝します。
テレビの視聴に関しては特に何も求めていません。ただの使用目的です。
もう一つ質問ですが、CPUをQ9550にした場合、このマザーボードではBIOSアップデート無しで使えますか?またQ9650ならどうですか?
書込番号:8328596
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
マザーボード
