P5Q Deluxe
Intel P45/ICH10Rチップセットや16フェーズ電源変換回路を備えたLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全253スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2009年7月7日 09:39 | |
| 0 | 2 | 2009年6月25日 19:53 | |
| 0 | 5 | 2009年7月5日 22:40 | |
| 4 | 5 | 2009年6月27日 06:15 | |
| 7 | 12 | 2009年6月6日 21:38 | |
| 0 | 6 | 2009年5月15日 23:17 |
マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe
先日、自分の不手際でスリープモードを完了する前に電源ボタンを押してしまいました。
その場は普通に電源が切れただけだと思いその場を後にしたのですが、
次に起動しようとしたときにモニターに反応がない(他の機器だとモニターはつきます)みたいでBIOSの画面すらつかなくなってしまいました。
それからパソコンの中をあけて、メモリー、マザーボード、CPU、グラフィックボード、だけでつなげてみたりしたのですが、同じ症状のまま改善されなくなってしまいました。
キーボードなどのUSB機器を見て見ると普段点灯していなかった箇所も含めすべてのLEDがつきっぱなしで応答してくれません(TдT)
症状として電源ボタンを押して五秒後ぐらいに勝手に落ちて再度電源が入りつきっぱなしとゆう具合です。
これはマザーボードが壊れてしまったと見ていいのでしょうか??
また、初期化などのやり方がありそれを駆使することで直ったりすることがあるのでしょうか?
ほかに規格が合いそうなパソコンがないためグラフィックボードなどの検証が行えないので買い換えようか迷ってます><
似たような症状だったり解決策を知っている方、この方法を試してみてと思う方がいらっしゃいましたらご教授おねがいします。
構成
CPU:C2D、E8500@3.4
M/B:P5Q、Deluxe
Mem:Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
GPU:H485QS512P (PCIExp 512MB)
OS:Vista、HomePremiumSP1
この構成です。
わかりづらい言葉遣いなどがあるかもしれませんがよろしくおねがいします。
必殺、C-MOSクリア (方法が分からない時はACコード抜いて電池抜きしばらく放置)
最終手段
マザーだけから順にCPU、メモリー、キーボード、マウス、、、と1つずつ追加してビープ音、BIOS出るか試す。
作業時ACコンセントの抜き差しを忘れずに。
書込番号:9815916
OCもしてるようですし、機嫌を損ねたらそういう状況によく陥るマザーです。
復旧方法は主電源を落として数十秒後に電源を入れ直すと今まで通り立ち上がる、
もしくはBIOSが初期化されて立ち上がるかのどちらかになると思います。
JBL2235Hさんが言われているようにCMOSクリアをすれば同様に初期化されて
立ち上がると思います。
書込番号:9815930
CMOSクリアやね
ってか、普通電源ボタンなんて押す必要無いと思うんだけど・・・
書込番号:9816042
JBL2235Hさん、めーおーさん、年中二日酔いさん、Birdeagleさん
的確な指示誠にありがとうございました。
みなさまが言われたとうりCMOSクリアー、とゆうものを
めーおーさんの指示どうりに行ったところ
Windowsブートマネージャーとゆう画面が出てきました。
情報:復元データの処理中に致命的なエラーが発生しました。
ファイル:\hiberfil.sys
とでてきました。
そこからWindowsが起動して元のデータも消えることなく(たぶんw)
デスクトップが出てまいりました。
初心者の愚問に答えていただきまして本当にありがとうございました☆⌒(*^-°)v
皆様のおかげで無駄な出費を抑えることができたことをお礼申し上げます^^
また何か予期せぬことが起こった場合またお世話になるかも知れませんが、そのときはよろしくお願いしますw
レスしてくれたみんなに栄光あれ!:.。..。.:*・゚(n‘∀‘)η゚
書込番号:9816258
(どこかで書いた文句が出ていて、懐かしや!
効果不明ですが、困ったときの神頼み CMOS Clear )
書込番号:9816811
それ以前に。0803に不具合がないのなら、そのままでよろしいかと。
書込番号:9752492
KAZU0002さん
今の所、不具合も無いので、そのままにしようと思います。
書込番号:9756531
再起動や起動すると青い画面のEZFLASH2の画面になって
BIOSをリカバリーしてくださいみたいなメッセージになり
リカバリを実行したり、アップデートしようとしたりしてみるのですが
途中で
BIOS data dose no match the file conten!
となってうまくいきません。アップデートも。
そうするとCDから読み込むだのなんだの言ってくるので、付属のCDを入れると
起動します。しかしまた再起動なり起動すると・・・
打開策を教えて下さい。
初心者なので言ってることわからないかもしれませんがよろしくお願いします。
たむこさん、こんにちは。
可能であれば、元のメッセージをそのまま書かれてはと思います。
あと、(外しているかもしれませんが)CDがドライブに入ったままだったりUSBメモリが挿されたままではないでしょうか。
書込番号:9723014
たむこさん おはようさん。 ひょっとして日付が間違ってませんか?
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
Load setup Defaultsして日付を合わせ SAVE して再起動。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:9723067
たむこさん こんばんは
私が経験したのと同じ症状であればビデオカードが原因だと思います
対策は@PCI-Expressのビデオカードを挿す場所を変えてみて下さい
A他のビデオカードを持ってみえたら交換してみて下さい
ひょとするとうまくいくかもしれません トライ下さい
私は@で症状出なくなりBIOS UPを何度も更新してもリカバリーモードに突入しません
書込番号:9730461
返答が遅れて申し訳ありません。
その後結局起動はしてもモニタに写らなくなりました。
以前もこういった症状があったのでそのときは
なんどか電源入りきりしてるうちになんとか立ち上がって
BIOSリカバリさせられて起動できましたが
今回はまったく何度やってもモニタに表示しなくなりました。
ビデオカードもほかのを使用しましたがだめでした。
ショップにもっていったところBIOSが死んでるみたいだから
交換したほうがいいといわれました。
修理にだしても海外だから2ヶ月以上かかるし
保障期間内だとしてもこういう場合は優勝保証になるといわれました。
結局同じ製品をまた購入しなければならない状態でしょうか?
書込番号:9806771
困りましたね。
念のため、下記を試されて蘇らなければ買い換え〜別の種類のマザーボードも考えられますか?
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、
書込番号:9809739
現在
青いPCI-EのところにGTX260
黒いPCI-EのところにAdaptec RAID 2405
を使ってますが、マニュアルを読むと青いPCI-Eは*16、黒いPCI-Eは最大*8とありますが
GPU-ZでグラボのPCI-Eを見たら・・・*8と。
やっぱりP45チップじゃPCI-E*16とPCI-E*8の共存は無理ってことなんでしょうか?
今まで不具合らしい不具合もなく
3DMARK06でも15000程でており問題なさそうですが・・・
DiskMarkなどのディスクベンチも想定通り程でてます。
OS:vista 64bit
CPU:Q9550(定格)
MB:P5Q Deluxe
VGA:WinFast GTX 260 EXTREME+(青いところへ設置)
Disk Array:Adaptec RAID 2405(黒いところへ設置 最大*8のところ)
Mem:8G
うん、無理。
×16を分割して使うので。
書込番号:9706526
3Dの計算に使う、ポリゴン座標やテクスチャのデータが、ビデオカード上のメモリに収まるのなら、スロットの速度は描画速度は関係なくなります。
ビデオカードのメモリが少なかったり、頻繁に場面が変わってデータを読み込む必要があったりする場合には、スロットの速度が効いてきますが。スロット幅が問題になるようなプログラミングは、うまいとは言えません。
書込番号:9707891
やっぱり、*16を2分割にして使うんですね。
マニュアルにもそう書いて欲しいなと・・・
この構成で1年くらい使ってますが、グラボ*8だと気づくと
無性に*16として使いたくなりますね。
無駄にX48にするか背伸びしてX58にして新規にするか検討したいと思います。
書込番号:9711654
いや、これはお門違いかと。
*16を2分割というのは、P5Qに搭載されているP45の仕様ですから、本来ならあなたがインテルからP45の仕様を調べて知るべき内容です。
(マザーボードも含めて)自作パーツと言うのは家電じゃないんですから、何もかも手取り足取り取説に書いてある訳じゃありません。
書込番号:9739004
>いや、これはお門違いかと。
それは違うかと思いますけど、自作うんぬんより
仕様ならそれを載せるのが普通かと思いますが、SLIやクロスファイア等はのっていますし
書きたくないならその仕様が乗っているIntelのWebサイトのURLくらい乗せればいいと思います。
もうX48MBを買いましたがぜんぜんかわりませんでしたが・・・そのうち違いに気づくかなと思います。
レスくれた方々ありがとうございました。
書込番号:9763784
お恥ずかしい質問ですいません
P5Q Deluxeをネットで買ったのですがメモリーDDR1200とか書いてあり
そんなメモリーは探しても見つかりませんでした
そこでお願いします
P5Q Deluxeに合うメモリーはどんなメモリーなのかを教えていただけないでしょうか
初歩的な質問ですいません
よろしくねがいします
>メモリーDDR1200とか書いてあり
DDR1200を買うような人は、極少数OC好きの人だけですy
定格で使用するなら、PC2-9600ではなく、一般的なPC2-6400で結構ですy
書込番号:9574286
ググレカス
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=DDR2+1200&lr=lang_ja
まぁ限界OCでもしない限りDDR2-800のデュアルチャンネルで十分だが。
書込番号:9574298
パーシモンさん
PC-2 6400で使ってみます
R93さん
たしかにクグリが足りませんでした
書込番号:9574309
一般的にはPC−6400でしょうね。ウチはPC−8500使ってます。OCしてるから。
書込番号:9574315
DDR1200ではなくて、DDR2 1200だと思います。
メーカーサイトのメモリ仕様は「DDR2 1200/1066/800/667MHz, non-ECC, un-buffered memory」となっていますので、DD2 1200にこだわらなくてもDDR2規格のnon-ECC、un-bufferedのメモリであれば大丈夫です。
DDR2 800のメモリが種類も豊富で比較的安値なので入手しやすいと思います。
ただし、購入する際はどのようなメモリであっても相性保証をつけて購入しましょう。
書込番号:9574317
まぁカスは言い過ぎだと思うが…。
その程度の知識と自分で調べる努力もしないのであれば、DDR2−1200買って付けたところで、まともに動かないでしょうね。
その理由もわからんでしょう。
書込番号:9574328
ダイナマイト屋さん
PC-6400使ってみます
データの復元に失敗しました。さん
相性保障つけてもらいますね
書込番号:9574341
クグレカスは愛だよ。
大抵、自分でGoogleって検索できることを調べた上で言っているしね。
書込番号:9575194
ホント初歩的な質問に厳しく教えていただいてありがたく思ってます
もうすこし勉強します
書込番号:9575265
ダイナマイト屋さん こんにちは。
笑ってしまいました。でも多分DDR2-800の設定でまともに動くと思いますよ。
書込番号:9577561
「P5Q Deluxeに合うメモリーはどんなメモリーなのか」
ググるとか言う以前にマニュアルに書かれているのでなんとも・・・
DDR2-1200のメモリならこんなところで・・
http://www.ocworks.com/category-126.html
http://www.oliospec.com/index.php?action=item_search&rootCategoryId=124
といってもさすがによく出る商品でもないので品切れですが。
書込番号:9582389
私は、OCせずに定格で、このメモリーで快適です。
Memory: UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800 x2セット =8GB
だいぶ以前の自作報告ですが、ご参考まで。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013456/SortID=8209381/
書込番号:9661387
今日、オーディオコネクタが突然反応しなくなりました。
多分マザボ側に原因があると思うのですが、
フロントサイドアクセスポートのUSB2つは正常に反応します。
ヘッドホンとマイクだけが反応しません。
マザボ側のUSBピンヘッダー二つも正常に反応しました。
マザーボードのオーディオプンヘッダーだけがなぜが反応しません。
オーディオコネクターが原因なのか?
マザーボードのオーディオピンヘッダーが原因なのか?
フロンとサイドアクセスポートのオディオ部分が原因なのか?
まったく分かりません。
ただUSBがマザボ、フロント両方反応してるので、
もしかしたらオーディオコネクタケーブルが原因なのかもしれません。
どなたか似たような経験をされた方いませんか?
またどのように解決されたか教えて下さい。
ややこしくてすいません。
どうか宜しくお願いします。
取りあえずドライバを再インストールしてみてください。
書込番号:9548389
グッゲンハイム+ さん
返信ありがとうございます☆
ドライバの再インストールはこんな感じで良いのでしょうか?
http://www.pcgate.jp/ErrorCode/DriverReInstall.htm
初自作から半年ほど経つのですが、
マザボのドライバ再イントールはやった事がありません。
ドライバを再インストすると今までのデータが全て消えてしまい、
また一から設定し直すなんて事はないでしょうか?><
グラボのドライバを更新するのしかやった事ないので不安です。
書込番号:9548636
難しく考える必要はありません。
マザー付属のCDから入れるはずですよ。
RealTeckだと思います。
それを上書きインストールすればいいだけのはずです。
書込番号:9548714
ご使用のケースはHD Audioに対応していますか?
対応している場合、BIOSでAC97モードになっていないかを確認してください。
書込番号:9548862
お二方、返信ありがとうございます♪
SOUNDMAXオーディオのドライバインストールしたら、
無事にマイクとリアスピーカーが反応しました!!
スカイプ音声テストも成功しました!!
本当にありがとうございました☆
書込番号:9548964
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
