P5Q Deluxe
Intel P45/ICH10Rチップセットや16フェーズ電源変換回路を備えたLGA775用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全253スレッド)![]()
| 6 | 41 | 2009年5月26日 11:20 | |
| 0 | 6 | 2009年5月19日 13:58 | |
| 0 | 6 | 2009年5月15日 23:17 | |
| 1 | 8 | 2009年5月7日 16:36 | |
| 4 | 6 | 2009年4月21日 23:17 | |
| 4 | 4 | 2009年4月21日 21:55 |
マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe
自作パソコン初心者です。
半年ほど前に自作のPCにXP Pro SP2をインストールしました。
インストール中にSXS.dllファイルでエラーが出ていましが、何度か
やり直していくとインストールできたので問題ないと思っていました。
ですが、PCが不安定な状態で特にIEが起動しただけでもshtml.dll
ファイルでの強制終了となります。
マイクロソフトへの相談や試行錯誤の結果最終的にVistaをインストー
ルすることのしました。Vistaでもインストールできない状態です。
その後、販売店経由にて各パーツをメーカーに動作確認依頼をしましたが、
HDDの交換以外でその他のパーツは異常なしとの事です。
返却されたパーツでVistaをインストールすると
「Windowsのインストールで予期しないエラーが発生しました。
インストール元がアクセス可能であることを確認してから、
インストールを再起動して下さい。
エラーコード:0xC0000005
との事でインストールができない状態です。
下記にPCのスペックを記載致します。
OS:Windows Vista Ultimate SP1
マザーボード:P5Q-Deluxe
CPU:Core 2 Quad Q8200 BOX 2.33MHz
HDD:HDI-320H7
ドライブ:LF-PB371JD
ビデオカード:GV-R487-512H-B (PCIExp 512MB)
メモリ:D2/800-S1G (DDR2 PC2-6400 1GB)
PC電源:GOUTAN-600-P
モニター:LCD-MF221X
長々と説明致しましたが、どなたか御教授下さい。
パーツにはメーカー名を。
エラーの内容からして。何はともかく、Memtestを。
書込番号:9492078
ことみっくすさんへ
症状をみると、CPUの過熱みたいな気がしますが、電源の不良やケース内の排熱がうまく言ってないのかとも。ハードウェアを見直したほうがいいと思いますが。(CPUクーラーが完全についていない場合に似たケースがありましたので。)
書込番号:9492132
ことみっくすさん こんばんは。
DLLファイルが読み込めないとか、DLLエラーは、メモリーが悪いような。
交換できるメモリーはないでしょうか?
書込番号:9492158
皆様お忙しいところ御教授有難うございます。
KAZU0002さんへ
メーカー名を付け加えてスペックを記載します。
マザーボード:P5Q-Deluxe(ASUS)
CPU:Core 2 Quad Q8200 BOX 2.33MHz(Intel)HDD:HDI-320H7(IO-DATA)
ドライブ:LF-PB371JD(Panasonic)
ビデオカード:GV-R487-512H-B (PCIExp 512MB)(GIGABYTE)メモリ:D2/800-S1G (DDR2 PC2-6400 1GB)(BUFFALO)PC電源:GOUTAN-600-P(サイズ)
モニター:LCD-MF221X(IO-DATA)
メモリテストを行いましたが、異常なしです。
別のメモリも試しましたが同じ現象です。
撮る造さんへ
BIOSの画面ではCPUの温度は特に高いとは思えない状態です。
気になると思うのはビデオカードの排熱部分が熱いかなを思います。
初めての自作では失敗等をし授業料として追加のハードウェアを購入
しするケースはよく聞きますが、現状金欠の為何とかしたいと思って
おります。
じさくさんへ
別のメモリで試しましたが同じ現象でした。
書込番号:9492254
あと、考えられるケースのなかで可能性の大きいのはHDDですか、HDDのエラーは最近では減っていますが。
次に読み出しの光学ドライブの読み取り異常です、。これらは単体ではテストが出来ませんが。マザーボードを疑うのはその次ですね。意外なものとしてはケーブル類(信号、電源とも)の不良や差込不足でエラーの出る可能性もありますが。
これらは全てのコネクタ類がちゃんと入っているとの前提ですが。
まず一旦すべて解体して組みなおし、CMOSクリアしてから再組み立てしてみたらいかがでしょうか。(もし何か見落としやどこかの接触不良、マザーとケースとのショートなどがある場合、解決する場合もありますので)
書込番号:9492379
IDE Marvell 88SE6121 Controller制御下
日本語説明書
2-28 Ultra DMA 133/100 IDEデバイスの場合は、80ピンタイプのIDEケーブルを...
IOのIDE-HDDはジャンパでマスター設定
ICH10R Southbridge 制御下 SATA1-SATA6のうちのどれか
と勝手に理解しました。まちがっていたら適当に読み替えてください。
HDD側のケーブルが80ピンタイプであることを確認。また、この場合,MarvellのドライバがF6でインスコが必要かどうかを詳しいかたにお尋ねください。
ちなみに、完璧の璧を「壁」って書いたのさんが登場していただければ助かるのですが...
^o^
うまくいったらGoodアンサーくださいね。(おねだり)(_ _ヘ)☆\( ̄д ̄*)
書込番号:9492505
おそらくMarvell 88SE6121が原因の気が・・・・・
ICH10R制御下のSATAポートにSATAのHDD繋げば解決する予感。
965以降のマザーのIDEはオマケ程度に付いてるだけですからシステムHDDをつなぐには向いてませんよ。
書込番号:9492866
(ide hdd sata 変換)→ぐぐる
http://www.clevery.co.jp/eshop/c/c2300102/
みたいな、あやしげブリッジチップで受けるという手もありますよ。
書込番号:9493449
IDEにシステムHDDをつなげてはいけない、言う意見がありましたので、実験してみました。
あいにくMarvell 88SE6121の付いたシステムは無いので、GA-EG45M-DS2H(G45)で実験、IDEのチップはiTE IT8213です。
IDEのHDDを繋げて、S-ATAにDVD-ROMという構成でXPHOMEをインストールしてみました。
結果から言うと、F6ドライバーも入れずに、無事XPのインストールが完了しています。(まだドライバーは入れていませんが、80GBしかないのですぐFORMATの予定ですので)
別に、IDEがICHでなくても、システムHDDやインストールに問題は起きないようですが。ほかのチップでも多分同じだと思いますが。
書込番号:9495209
オイラも最初の質問読んでて、メモリーぽいなって思ったけど メモリーテスト実施済みとの事でメモリーは取り敢えず問題無いのでしょう。
(ちなみに何で何時間ぐらいテストしました?)
けんけんRXさんが言っている様にケーブル(多分付属で問題無い)かとジャンパー設定で解決出来れば良いのですが、解決出来無い様で有れば有料に成ると思うけど販売店に全て持ち込み原因を特定してもらうのが一倍安いかもです。
書込番号:9497184
あば太郎さんの解決策に一票・・・。
せっかくのSATAポートに1プラッタRAID0でOSをインストールしてやれば、Vistaでも快適に動いてくれるのではないでしょうか・・・と、思ったりしましたが。
IEもMozilla Firefoxのほうが軽いですよ。ツールバーをインストールしているようでしたら、削除ですね。
書込番号:9500992
お忙しいところ皆様ご回答頂き有難うございます。
撮る造さん
HDDを疑いましたが、Ultra ATAからSerial ATAに換えて
Vistaをインストールしましたが同じ現象です。
各パーツをケースから出してインストールしてみましたが、
ダメでした。
けんけんRXさん
HDDもドライブも確認しましたが、ダメでした。
あば太郎さん
JBL2235Hさん
メモリテストは3時間とかなり少ない時間です。
書込番号:9501036
ふつー一晩かけます。^o^
書込番号:9501788
Vistaは最初の書き込みと同じということは、インストールできないということでしょうか。
それであれば、以前のXP SP2ディスクのほうが良いでしょう。今でしたら、SP3がご降臨いただけるのでないでしょうか。SATAでも、IDEで使用されるのであれば、XPのほうが、サクサク動くと思ったりしますが・・・。
書込番号:9501837
あと、だめもとですが
光学ドライブとHDDの電源が同じケーブルだったのなら
別系統(別プラグ)にしてみたらどうでしょう?
[プラグ]-----[光学ドライブ]
[プラグ]-----[HDD」
書込番号:9501874
ここまでのエラーは自分では無いですが、エラーメッセージを検索するとOSメディアを読み出せないか、HDDに読み込めないと言うことらしいので、メディアに問題が無ければパーツの不良以外には無いでしょう。
とにかく、問題を切り分けて整理するには他のPCに各パーツをつなげてみる以外にはなさそうですが。(何とか問題のパーツを割り出して交換すればそれで解決だとは思いますが)
いろいろなことを考えると、最初のXPのインストール時に何かあったとしか考えられませんが。
書込番号:9502590
お忙しい中御回答有難うございます。
けんけんRXさん
「光学ドライブとHDDの電源が同じケーブル」の回答ですが、
そのようになっていたので各々電源ケーブルを使用し、Vistaの
インストールを行いました。
インストール中は問題なかったのですが、最初のログイン後に
「Windowsのプロセスでエラーが発生しました。」とのアラートが、
出てきてエラーを残してのインストールです。
ネット接続してWindows Update している最中にビデオカードの
ファンが大音量のうねりを上げて高速回転後に画面が真っ暗に
なってしまいました。
パーツ毎に電源ケーブルを使用して少し進歩?があったので、
Ultra ATAのHDDにてVistaとXPのインストールをこころ見てみます。
(電源はケースファンと共有していました。)
こぼくん35さん
現状ではXP Pro SP2 でもインストール中でもSXS.dllファイルにて
エラーが出てインストールを蹴られてしまいます。
ケーブルが怪しいので、ケーブルの構成を見直してインストールして
みます。
撮る造さん
MSに相談した時にOSメディアのイメージを別のCD-ROMに焼いてインス
トールしてみて下さいとの助言があったので試したところ同じ現象で
した。OSメディアは問題無いと思います。
また、別のPCの内臓のDVDドライブ(IDE)を使用してインストールしま
したが同じ現象でした。
HDD(Ultra ATA)は新しいものに交換してもらってますので問題ないと思います。
参考になるかどうかわかりませんが、交換してもらう前はよくブルー画面
になっていて、内容を見るとCHECK DISKを表示されていました。
書込番号:9503628
いちおう。ねんのため確認です。^o^
(chkpoint1)
PCI-EXpress 6pin x 2の確認(←だと思いますが正しいですか?)
http://china.giga-byte.com/FileList/Manual/vga_manual_gv-r487-512h-b_e.pdf
マニュアルページ8
(chkpoint2)
http://www.scythe.co.jp/manual/gouriki-tan-p-manual.pdf
ATX24PIN の確認
ATX12V 8pin(EPS12V)の確認
(chkpoint3)
電源背面SW 115Vの確認(230Vになっていないこと)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q118270706
書込番号:9504302
>Ultra ATAのHDDにてVistaとXPのインストールをこころ見てみます???
えっ・・・っていう心境ですけど。SATAから比較して、半分の転送速度しかないのにVistaをインストールするのです???
立ち上げも遅くなってしまいますよ。将来を考えるといかがでしょうか。それをわかった上で、どうしてもといわれるのであれば良いのですが。別のPCがあるようですので、それに、そのHDDを繋いで、今のメディアXP sp2 or Vistaが正常にインストールできるかどうかを検証されたらいかがでしょう。
出来るとなると、そのHDDはフォーマットして、今度は接続関係を疑う順番ですね。おそらくチップセットが違いますので、動かない可能性が高いですので。一つ一つを確認しながらが良いのでは・・・と、思ったりしましたが。
インストールはXPを先にしてください。Vistaはどのレターでも入りますが、XPはCディスクしか入りませんので。
書込番号:9505273
お忙しいところご回答有難うございます。
けんけんRXさん
「PCI-EXpress 6pin x 2の確認」ですが、
確認したところ問題なしでした。
「ATX24PIN の確認」「ATX12V 8pin(EPS12V)の確認」
ですが、マザーボードのATX12V 8pin部分に黒いカバーが
かぶしてあったので4pinで差し込んでいます。
「電源背面SW」は見当たりませんでした。
こぼくん35さん
別のPCにHDDを繋いでXP sp2は問題なくインストール
でしました。
念の為MemTestを丸一日行いましたが、エラーなしで
した。
私的には怪しいのはビデオカードとマザーボードと
思っているのですが・・・。
もう一度販売店に相談してみます。
書込番号:9517511
デバイスマネジャーの記憶域コントローラーにA8G8HSX8 IDE Controllerのドライバーが壊れているか見つかりませんって出てるんですが、ドライバーを見つけることができませんtt分かる方教えてください><
…他のPCで使っていたOS入りHDを、そのまま使っていませんか?
書込番号:9547869
ドライバー入れなおしたらどうなるかやってみたのでしょうか
トラブルの解決法として何をやってどうなったのかまで書いてくれたら
アドバイスもらえるかもしれません
書込番号:9548491
たしかに、HDDは以前OSが入ったものでしたがローレベルフォーマットして、OSをインストしたんですが?
書込番号:9550418
VISTAなんで、driver入れ直しとかあんまりやりたくないんですが。。。しかたないですかねぇ(こんなにひどいOS winme以来でtt重い不安定tt
書込番号:9550422
OS入れた、HDD外して
あまりのHDDに
VISTA入れて、マザーボードのCD−ROMから
LANドライバー、あとサウンドドライバー入れる
うんで、出るか見てみる・・
それででるなら、マザーのCD−ROMのソフト
まとめて入れないで、1個1個いれてく にだ
書込番号:9569042
今日、オーディオコネクタが突然反応しなくなりました。
多分マザボ側に原因があると思うのですが、
フロントサイドアクセスポートのUSB2つは正常に反応します。
ヘッドホンとマイクだけが反応しません。
マザボ側のUSBピンヘッダー二つも正常に反応しました。
マザーボードのオーディオプンヘッダーだけがなぜが反応しません。
オーディオコネクターが原因なのか?
マザーボードのオーディオピンヘッダーが原因なのか?
フロンとサイドアクセスポートのオディオ部分が原因なのか?
まったく分かりません。
ただUSBがマザボ、フロント両方反応してるので、
もしかしたらオーディオコネクタケーブルが原因なのかもしれません。
どなたか似たような経験をされた方いませんか?
またどのように解決されたか教えて下さい。
ややこしくてすいません。
どうか宜しくお願いします。
取りあえずドライバを再インストールしてみてください。
書込番号:9548389
グッゲンハイム+ さん
返信ありがとうございます☆
ドライバの再インストールはこんな感じで良いのでしょうか?
http://www.pcgate.jp/ErrorCode/DriverReInstall.htm
初自作から半年ほど経つのですが、
マザボのドライバ再イントールはやった事がありません。
ドライバを再インストすると今までのデータが全て消えてしまい、
また一から設定し直すなんて事はないでしょうか?><
グラボのドライバを更新するのしかやった事ないので不安です。
書込番号:9548636
難しく考える必要はありません。
マザー付属のCDから入れるはずですよ。
RealTeckだと思います。
それを上書きインストールすればいいだけのはずです。
書込番号:9548714
ご使用のケースはHD Audioに対応していますか?
対応している場合、BIOSでAC97モードになっていないかを確認してください。
書込番号:9548862
お二方、返信ありがとうございます♪
SOUNDMAXオーディオのドライバインストールしたら、
無事にマイクとリアスピーカーが反応しました!!
スカイプ音声テストも成功しました!!
本当にありがとうございました☆
書込番号:9548964
このマザーボードで少し前に書き込みしたのですが、また問題が発生しました。
その問題は、HDDを増設しても、増設したHDDが認識しないことと、外付けHDDをこのマザーボードを搭載したPCに繋げて、そのPCの電源を落としても、HDDの電源が落ちないこと(連動して電源が落ちるタイプです)、そして、少し起動したままの状態で、USBを接続しても、USBを接続して使用するもの(HDD等)いっぱいありますが、これらのことで困っています…
前は、HDDそのものが認識しないという事態で困っていたのですが、今度は小さなことで困っています…
CPU Core 2 Quad Q9550
M/B P5Q Deluxe
ドライブ PIONEER DVR-116/MP
メモリ PulsarDDR2 2Gx2
HDD ST31000333AS x1
グラボ SAPPHIRE RADEON HD 4850 512MB GDDR3→交換 ASUS RADEON HD 4850 512MB GDDR3
S/B 到着後追加 SE-200PCI LTD
電源 AcBel 600W電源
みなさんの知恵をお貸しください・・・・。
+5VSBがUSBの電源として供給されていれば、電源は落ちないでしょうね。
PCのUSBに供給される、+5Vを検知して電源を入れるのでしょうから、待機電源が供給されていれば電源は切れないでしょう。
ジャンパー等で設定変更出来ない限りは、これは解決しないと考えてください。
書込番号:9466289
USB外付けのHDを付けっぱなしにするという使い方を止めた方がと思います。
付け外し出来る機器は、外すことが前提ということで。
書込番号:9466554
外付けHDDをフロントパネルに繋いでいるのならバックパネルの方に
繋ぎかえてみてはいかがでしょう?
私のところではフロントパネル向けのUSBポートで認識不良の出たUSB機器(スマートフォン)でも
バックパネル側では問題なく使えてます。USB1,2とUSB3,4のポートが調子いいみたいです。
書込番号:9474709
多数の返答ありがとうございます。
uPD70116さん
なるほど・・・ショップで購入した時にそういう設定になっていたからですか・・・少し勉強して、ジャンパー等をいじれるようになってから直すようにします。
KAZU0002さん
今回のことで痛感しました・・・取り外すのをめんどくさがらず、取り外す癖をつけるようにします。
年中二日酔いさん
繋ぎかえてみてはいかがでしょう?
確かにそうですね…USBメモリなどをフロントパネルに接続すると、機嫌がいい時は接続できるのですが、悪い時にはだめですね。
バックパネル面を主に使うようにします。
書込番号:9475864
こちらは、内臓のHDDのポート認識の件でしょうか。サポートのDLサイトのSATAから、上書きインストールで良いのでやってみてください。 バージョン V1.2.0.57 から、順番に新しいものを試してみてください。
HITACHI以外でも、詳細名がMarvellとは書いていますが、通常のポートでも認識する可能性があります。
書込番号:9488363
こぼくん35さん
文章足らずでした。
BIOSでも認証されないです・・・・
念のためにBIOSをアップデートしたのですが、結果は変わらずでした…
書込番号:9491009
Room13さん おはようございます。
この書き込みを参考ください。[8846727]
わたしは有効のままで、2個目の認識はデータを入れておいて認識させました。いろいろ試してみてくださいね。
この板は、最初出た時はSATAポートとUSBポートの問題が多く出ていましたので、過去の書き込みをみると、参考になるものが結構あるかと思いますy。
書込番号:9494667
わざわざご返答ありがとうございます。
当方が少し前に書いたことや、過去の書き込みをみると、同じような事例があるみたいですね…
まずは、この前書き込みしたものを頼りに、それらのことをやってみようと思います!
書込番号:9507176
連スレ申し訳ありませんが以前から質問したい事がありましたので宜しくお願い致しますm(__)m
OS→XPSP2
CPU→E8400
マザー→これ
メモリー→メーカー不明の4G(2G×2)
クーラ-→Lion square
ドライブ→パイオニア DVR-S16J-BK
このような構成のPCを使っております
そこで今回の質問はこの構成で今よりもエンコードなどをスピードアップさせる方法を教えて頂きたいと思います。
オーバークロックまだ試した事がなく無知な者です(^_^;)
どうかこのマザーをお使いの皆様の声をお聞かせください。
えっと、OCするつもりでシビアに言うならば、
○出力に余裕があり定評のある電源
○FSBを速くしてもついていくるメモリ
○VGAのスペックは?
と3点まず突っ込ませて頂きたいと思います。メモリや電源を不明と書かれるようで
あれば、私はオーバークロックを推奨しませんしやるべきではないかと。
厳しいようですが、オーバークロックに製品の選別やこつはあっても、絶対はありま
せんし、全ては自己責任です、自分で調べず人に聞くぐらいなら止めましょう。
仮に、3Ghzが3.6Ghzになっても、処理速度は20%丸々速度アップはしません。特にエン
コードなどは早さもありますが絶対的な安定性が必要です。20%速くなってもこれか
ら夏、エンコード途中にフリーズしてしまえば、おしまいですので・・・
最も簡単な方法はエンコードソフトが対応しているのでああれば、「Core2Quad」に
に乗換えること。Q9550やQ8400なら比較的安価に乗換えられるでしょう。OC用にメモリ
や電源を買い換えるよりは遙かに安全かつ確実です。
書込番号:9428777
TMPGencとCUDA
で調べてみてください。
OCのやり方は
E8400 OC 又はオーバークロック
で調べてください。
書込番号:9428785
4Gのままでもいいですが8Gに増設してRamdiskを組むとか
書込番号:9428792
やはり私ごときにできる芸当ではないようなお話ですね(^_^;)
お金があまりなかった為このマザーなら比較的安定して行えると聞いた事があり興味をもちましたがもう少しお勉強してみます"(ノ><)ノ
書込番号:9428855
私ごときでも出来るでしょう?
ならなんで聞いたのですか?
書込番号:9429045
今の構成のままでのスピードアップならOCかソフトの使い方改善とかかな。
HDD不明ですが、二台以上あるならI/Oに分けるとか。
OCのやり方についてはグッゲンハイム+さんの仰ってる通り自分で調べましょう。
OCについての情報なんてどこにでも転がってますから。
書込番号:9429218
以前からこのマザーを使っていますが、本日ケースを交換し、電源を入れたらError loading operating system と表示されOSが立ち上がらなくなってしまいました(^_^;)
この場合OSを再インストールしなければならないでしょうか?宜しくお願い致します
BIOSで起動ドライブを指定すれば解決しちゃうかも・・・
書込番号:9428043
こんばんは、けんちゃんパパイヤさん
ケースを変えただけならOSの再インストールは不要かと。
原因は別のところにあるかと思いますね。
書込番号:9428046
おっしゃる通りBIOS起動メニューをいじったら治りました(^_^;)
ありがとうございますm(__)m
あともう一点以前から質問したい事がありましたので 新しくスレ立てますので拝見して下さいませ
書込番号:9428553
再インストールも良し。
BOOTデバイスを買えるも良し。
SATAポートを刺しかえるも良し。
書込番号:9428571
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
