P5Q-E
Intel P45+ICH10Rチップセット搭載のLGA775用ATXハイエンドマザーボード。市場想定価格は21,000円前後
このページのスレッド一覧(全237スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年8月24日 21:52 | |
| 4 | 17 | 2008年8月25日 23:22 | |
| 0 | 11 | 2008年8月19日 14:49 | |
| 0 | 9 | 2008年8月8日 16:10 | |
| 0 | 2 | 2008年8月31日 10:13 | |
| 0 | 17 | 2008年8月7日 21:04 |
このママ板に入れ替えて(WinXPSP2>XPSP3を統合済み)をインンストールしたいのですが、AHCIモードにて使用したいと思いドライバーを序でに統合させたいのですが何をどうやればいいのか解らずに困っています〜助けて下さい;;
XPSP3統合にnLiteにて統合したのですが肝心のAHCIドライバーの統合のさせ方が解らずじまいでして^^;
書込番号:8247031
DLしたファイルがEXE形式で展開の仕方が解らないので、ご教授を^^;>質問ばかりですいません;;
書込番号:8247075
AHCIドライバー = DLしたファイルがEXE形式 ?
多分、インストールFDを作るexeじゃないかな?
だとすると、USB経由でも良いので、FDDをつないで FD上に展開すると、FDに必要なドライバが入っています。
質問の意味が良くわからなかったので ハズしたらごめん。
書込番号:8247137
Intel(R) Matrix Storage Manager の IATA85CD.exeをDLされたのでしょうか?
これセットアッププログラムですね。
マザーボードに付属していたCDにドライバーが入ってるとはずです。
CDからFDDを作成するなら「ディスクの作成」でOK
FDDが無ければ仮想FDDで可能でしょう。
件の内容ですとファイルのみ欲しいようですので
CD内の \Drivers\Raid\IMSM\Driver の32bit用・64bit用が該当すると思います。
ディスクを作成する前にインストールで試してみてからの方が確実かも知れません。
書込番号:8247516
もう解決されているかと思いますが、
Intelのサイトにある最新のフロッピー設定ユーティリティv8.5はDLしたzipを解凍するだけで
フォルダ内にファイルが展開されていますのでそのままnLiteで使うことができるようになりました。
以前はいったんフロッピーを作るしかなかったのですけどね。
IATA85CD.exeのほうを使う場合は、実行ファイルに半角スペースをあけて-A -A -Pの
コマンドオプションをつけて[ファイル名を指定して実行]で展開する必要がありますが、
もうそんな面倒なことはしなくてすみますね。
書込番号:8248546
初めてPCを自作しました。
時間はかかりましたが、英語のマニュアルを拙い知識と勘で解読しながら
何とか無事に完成しました。
ある程度、設定なども済んだので、前のPCからデータを持って来ようとして
前のPCで使っていたHDDを繋いで、電源を入れたら真っ暗のままで何も表示されません。
HDDを外すと普通に起動します。
HDDを元のPCに戻すと動くのでHDDが壊れているということはないと思います。
多分BIOSの設定じゃないかと思うのですが、どの設定が悪いのか、
マニュアルのどこに書いてあるのか(英語が読めないので)わかりません。
片っ端から翻訳するのは時間がかかり過ぎるので、
なんとなくでもわかる方がいましたら力を貸してください。
勘で。
追加したHDDから起動しようとしてコケてんじゃないかと。
書込番号:8244523
真っ暗…Windowsが起動する前の(ASUSのロゴなど)画面も出ませんか?
書込番号:8244606
レスありがとうございます。
画面はロゴも出ず、BIOS設定の画面にも行けません。
電源を入れると、真っ暗のまま何の文字も出てきません。
追加HDDから起動しているかもということで、
挿してあるポートをOS入りHDDと入れ替えましたが変わらず。
BIOS上で任意のHDDからの起動させ方がわからないので試していません。
通常OS入りがSATA1、追加がSATA4に挿してあります。
ここで思ったのですが、このM/BにはSATA1〜6、SATA_E1〜2がありますが、
どこに挿せば良いのでしょう?
書込番号:8244791
BIOSも表示されないのであれば相性かと。。。
BIOSアップデートで直る可能性はあります。
書込番号:8244915
不具合の場合はパーツ構成を書いたほうが良いですよ。
後だしはらめ〜w
書込番号:8245103
BIOSで起動ドライブが古いHDDのほうになってるんじゃない?
あと古いHDDが起動ドライブにされないようにBIOSで設定する必要があるかもね。
まぁ、同じASUS使ってて思うんだけど、マニュアルって日本語じゃない?
代理店で違うのかな?それとも製品の差?
うちはもう古いMBでP5B-Dですけどね。50ページくらいの日本語マニュアルついてましたよ。
書込番号:8245282
とりあえずHDDの型番ぐらいは出そうよ。
今回は違うみたいだけど、HDDによっては食い合い悪くて相性問題出たりすることもあるみたいだし。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05302015905/SortID=8080997/
BIOS画面すら出ないんじゃあ起動順位の変更できないよねぇ……。
とりあえず電源のラインを別個にしてみては?
書込番号:8245438
ぬここぬこさん おはようさん。 ユーザーではありません。
BIOS画面のBOOTで、HARD DISK DRIVESに二個あると思います。
Hard Disk Deviceの順番の1stにP5Q-E側のHDDを。
Boot Device Priorityの順番の1stも同じく。
HDDを1個だけにしたときに出るHDDの記述/名前を記録しておき、二個繋いだときに出る前のPCのHDDの記述/名前も覚えておいて下さい。
ハズレでしたらごめんなさい。
下記はP5K-PROの場合です。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/P5K-PRO/gazou/os-inst/3-hdd-device-ide1st.jpg
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/P5K-PRO/gazou/os-inst/4-bootdevice-priority.jpg
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/P5K-PRO/p5k-pro.html
書込番号:8245473
ASUS製品はP4P800-E Deluxe P5B-E Plus P5Q-E を使用しておりますが
P4P800-E Deluxe と P5B-E Plus のマニュアルは日本語、P5Q-E のマニュアルは英語でした。
残念ながらGOGABYTE製品は日本語マニュアルが同梱されているものに出会っていません。
サポートページでPDFの日本語マニュアルがUpされるかも知れませんので気長に待ちます。
との事ですので詳細な構成を書かれれば解決に繋がる回答が得られると思いますよ。
書込番号:8246875
BIOS設定を行いたくてもその画面が表れないのですからどうしようもない状態ですね。
再度確認ですが問題のHDDを繋がない状態ではどうでしょうか、BIOS画面は表れますか?
GIGABYTEのマニュアルは最近(ごく最近?)日本語になっています。
書込番号:8247046
>タカラマツさま
画像Up感謝です。
日本語マニュアルの存在は知っているんですよ。
GA-EP35-DS3R Rev.2.1 と GA-EG31MF-S2 Rev.1.1 各2台づつ所有しておりますが何故か英語マニュアルのみなのですよ。
ネットで日本語マニュアルをDownloadして見比べた事はございます。
タイミング? 代理店の問題? いつかGIGAの日本語マニュアルに出会いたいです^^
書込番号:8247288
皆さんレスありがとうございます。
情報が少なくて申し訳ありませんでした。
PCの構成は
CPU E8500
M/B P5Q-E
グラボ EN9600GT
メモリ DDR2-800 2GB*2
OS Vista
HDDの型番は、
OS入り WDC WD10EACS-00D6B0
追加 WDC WD5000AACS-00ZUB0
マザーボードのBIOSは最新のものにうp済みです。
設定をちょっといじってみたんですが、
ストレージ設定→configure SATA as
という所を、IDEからAHCIに変えたら、追加HDDを繋いでもBIOSの画面まではいけました。
(この設定が何を変えているのか、AHCIが何なのかは理解していません)
しかし、Windowsがsafeモードでも立ち上がらなくなりました。
この時に起動ドライブがフロッピー→OS入りHDD→DVDの順になっていることを確認しました。
書込番号:8248247
ストレージ設定→configure SATA asがIDEやAHCIの他に設定項目がありますか?
Hard Disk Deviceと言う項目はありますか?
あればOS入りHDDを一番に。
起動ドライブがフロッピー→OS入りHDD→DVDを OS入りHDDだけにして他はDISABLEではいかが?
書込番号:8249457
他には念のためSATAのケーブルも疑ってみてください。
ギガバイトの965P-DS4を使ってますが、起動ドライブでもなんでもないHDDにつないでたSATAケーブルの不良で起動不能になったことがありました。
書込番号:8250298
基本に戻って、BIOSでExpress GateをDisableにするのは試してみましたでしょうか?
この自分もこのマザーを使っていますがそこでいつも躓きます。
因みに自分の環境ではBIOSを最新にすればするほどエラーが出ます;
最初は日立製のHDDを繋ぐとOSが起動しなくなる症状でしたが、10だか11にしたときに
シーゲイトも認識しなくなったので、HDDをすべて外してExpress Gateを止めて起動する様にしました。
12は目も当てられない状態だったので08にしたら安定しています;
書込番号:8252738
かどっこさんさんの言ったとおりExpress Gateというのを切ったら動くようになりました。
他の皆さんも、わざわざ時間を割いて書き込んでくださりありがとうございました。
書込番号:8253361
動いて良かったです。^^
初自作でクセのあるマザーに当たってしまった様ですが、めげずにがんばってください。
自分は泣きそうになりました・・・。
書込番号:8253585
電源についてお聞きします。現在所有している電源が silentking4 550w なのですが、CPU補助電源は、4ピンです。
マザーの写真を見ても、マニュアルを読んでも、CPU補助電源は8ピンのようです。
写真では8ピンのうち4ピンにカバーがしてあり、4ピンでも大丈夫なような感じですが、マニュアルには8ピンでないと起動しないと書いてありました。P5K-Eのときは8ピンでも4ピンでもOKだったのですが、実際の所どうなんでしょう。
ご存知の方よろしくお願いします。
AINEXの4ピンから8ピンへの変換ケーブルは手元にありますので、それを使えば問題ないのでしょうか?
電源自体の容量は、計算すると大丈夫そうです。(最小限の仕様なので)。
12v電源は2系統に別れていて、4ピン12v(1)のアンペア数は16A、4ピン12v(2)のアンペア数は18Aあります。cpu専用には12v(2)を使用するようですので、18AがCPU専用に用意されていると思います。
CPUはcore2duo8500を予定しています。
4ピンでも大丈夫な場合も多いので
まずは4ピンでやってみて、不安定
とか起動しないということであれば
8ピンに変えるのはどうでしょう。
変換コネクタがあるのであればそれを
最初から試すのもいいのでは。
書込番号:8191312
基本的には4ピンのみ指すだけで大丈夫なはずです。おそらく説明書にもそう書かれているかと思われます。
書込番号:8191347
皆さんありがとうございます。
私も、いけると思うのですが、だめなら高価な電源を購入しなくてはいけないので、質問したわけです。
また、日本語マニュアルには「8ピンEATX12V電源プラグを必ず接続してください。システムが起動しなくなります」とありましたので、不安になったわけです。
ただ、写真で見る限り8ピンの内4ピンはカバーが掛けられているみたいですので、4ピンでも稼働可だと思うんです。
4ピンで稼働させている方おられましたら、投稿願います。また変換プラグで対応されている方おられたら、同じく投稿願います。
書込番号:8191455
4pin/8pinどちらも半分が+12V、半分がGNDで
8pin使うと、電源ユニット〜マザーの配線の
抵抗が下がる効果。話はそれだけのはず。
変換プラグを使えば供給ラインは増えるが
全長が伸びれば効果はなくなります。
書込番号:8191746
なぜ8ピンか。8ピンの方が凄そうだから。
PentiumDならともかく、現行CPUで8ピンが必要な消費電力のCPUは無いです。
もともと、20ピンからコネクタが増えてきたのは、電源供給に必要な配線というより、電源の12V供給能力の証明書です。
書込番号:8191812
いろいろ丁寧な解説ありがとうございます。
ということは 4ピンで動作するなら、変換コネクタは使わず、4ピンのままの方がよいということでしょうか?
書込番号:8191890
QuadタイプのCPUを使うとか、OCするとかでなければ
4ピンで大丈夫なのではないでしょうか
それから4ピンから8ピンへの変換コネクタを使っても
電力供給量は増えるわけではありませんから無意味だと思います
書込番号:8197909
私も、変換コネクターは意味ないと思っていましたが、単純に8ピンささないと起動しない仕様だったらどうしようと思ったので。。。。
ただ、4ピンで使っておられる方がいらっしゃいましたので、安心しました。
書込番号:8197944
書き忘れました。このボードで試したCPUはE8400、Q6600、現在Q9550です。
いずれも4ピンで問題なく快適に動作しており大満足です。
書込番号:8226249
P5Q-Eの購入を考えています.
そこでちょっとネットで調べたのですが,
http://ledvtec.blog.eonet.jp/default/2008/07/p5q-e-91cd.html
ちょっと不具合が挙がっているようです.
みなさまのP5Q-Eではどうですか?
初物だからじゃなくて、ネハレムに開発リソースを
割いて、P45系は手抜きなんでしょう。
P5K-Eはまだ店頭にあるので、使いやすさ優先なら
こちらがベターです。
書込番号:8180892
P5Kシリーズの評判が良かったので
P5Qにも期待してたんですが...
ラデオン4850買う予定なので,PCI-E2.0が欲しかったんですよ...
やっぱりネハーレン待ちですかね〜
って,待っているといつまでも作れないループorz w
書込番号:8180965
うちはP5Q寺だけど、
該当するパーツ1個も使ってないから、特に問題ないなあ。
書込番号:8180986
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
レスありがとうございます.
そうなんですか〜.
某巨大掲示板では,UMAXメモリーとの相性も騒がれてました.
う〜ん個体差なのか...
BIOSの熟成を待つべきなのか...
いつまで経っても作れないorz
書込番号:8181015
メモリーもTeamだし(^_^)
書込番号:8181067
わたしのメモリ安パイはHynixかSamsung。
書込番号:8181129
M/B:ASUS P5Q-E(BIOS:v1003)
CPU:Intel Core 2 Quad Q9300(2.5GHz→3.0GHz)
CPUファン:ZALMAN CNPS8700 LED
VGA:SAPPHIRE RADEON HD 4850 512MB(v8.7)
MEM:Pulsar DCDDR2-4GB-800(2GB*2)
HDD:WESTERN DIGITAL WD10EACS(1TB SATA300)
電源:ANTEC NeoPower 650 Blue
OS:Microsoft Windows Vista Ultimate SP1
メモリはUMAX Pulsarですが、
全く問題は出ていません。
快適です。
どうしてもであれば、色々情報仕入れているようなので、
まずそうなパーツを外して組んでみればいいのでは。
書込番号:8181215
みなさんレスありがとうございます.
そうですね,まずは買って組んでみます!
書込番号:8181389
私も以下のPC構成で問題なく稼動(BIOSによる、CPU温度表示の問題は除く)しています。
M/B:ASUS P5Q-E(BIOS:v0703)
CPU:Intel Core 2 Quad Q6600(2.4GHz)
CPUファン:ZALMAN CNPS9700NT
VGA:WinFast PX9600 GT Extreme (PCIExp 512MB)
HDD:WD5000AAKS (500G SATA300 7200)
電源:鎌力3(550W)
何かの参考に成ればと思います。
書込番号:8183577
どなたかこのM/Bで、CrossFire構成で使用している方はいらっしゃるでしょうか?
居られましたら、具体的なATIのグラボのモデル等、お教え願えればと思い質問しています。
現在以下のPC構成で使用していますが、3DMark06等で大きな変化が有るのでしょうか?
M/B: P5Q-E
CPU: Q6600
グラボ: Winfast 9600GT (OC板)
Mem: Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
電源: 鎌力3(550W) GPU用6Pinコネクタ2本付き
初めまして、KUIN165と申します。
このM/BででCrossFireを構成してみましたので、参考にしていただければと思います。
M/B: P5Q-E(Bios 0803)
ケース:Antec Nine Hundred
CPU:Intel Core 2 Duo E6750@3.6GHz(450MHz×8)
Mem:CFD W2U800CQ-2GL5J DDR2 PC2-6400 2GB ×2(4GB)
HDD:WDC WD5000AAKS(500GB)
OS:Windows Vista Home Premium(SP1)
電源:Sythe 剛力Plug in(550W)
VGA(CF):Sapphire Radeon HD3850(256MB) + Sapphire Radeon HD3850(512MB)
※ドライバVer8.8 両方ともATIOverDriveで最大までOC
3DMark06結果(標準設定:1280×1024、AAなし、異方性フィルタ:Optimal)
シングル動作時(512MBの方)
3DMARK Score 10766
SM 2.0 Score 4442
SM 3.0 Score 4800
CPU Score 3107
CF動作時
3DMARK Score 15281
SM 2.0 Score 6904
SM 3.0 Score 8032
CPU Score 3013
書込番号:8277624
KUIN165 さんへ、
レス有難う御座います。
やはり、CFすると3DMark06が約50%上昇するのですね!
あと驚いたのは、550W電源でも、CFが可能で有ると言う事です。
話は、変わるのですがBIOSがv0803で、CPU温度は正常に表示(ProbeIIおよびBIOS)されているでしょうか?
私の場合現時点では、BIOSがv0704では正常(Q6600でCPU温度表示が約35℃でCore約45℃。 室温30℃)で、v0803を含め最新のv1306でも、CPU温度は約21〜25℃程度の表示(Core温度は変化なし)で、室温よりも低い温度を表示しているので、信じられるCPU温度とは言えません。
書込番号:8279439
現在のBIOSはv7004を使用していて、CPU温度表示(ProbeII、Everest等)は、約35℃程度(Core温度は4Core平均で約42℃程度)を表示していますが、最近v1003が公開されたので早速v1003を使用して見たのですが、CPU温度表示(ProbeII、Everest等)が、約25℃程度(Core温度は4Core平均で約42℃程度)を表示する様に成りました。つまり、BIOSをv1003にしただけで、CPU温度が約10℃程度低く表示する様に成ってしまいました。 正確にはどCPU温度表示が正しいのかを判断するのは難しいとは思いますが、Core温度から推察するにv7004の、約35℃位が妥当なCPU温度表示に思うのですが如何でしょうか?
又、どなたかv1003を使用して私の同じ様な経験をされている方はいらっしゃいますでしょうか?
尚、v0803を使用した場合のCPU温度表示は、約5〜15℃程度でしたので、現在までv0704を使用していました。
参考までに簡単なPC構成を以下に記述します。
CPU: Q6600
CPUクーラ: CNPS 9700NT
M/B: PQ5-E
ケース: Ninehundred
GPU: Winfast9600GT(OC版)
yufuruさん こんにちは。 実測されますか?
表示温度について
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/jisakuyou-coment/ondohyouji/ondohyouji.html
書込番号:8166867
1つ聞くけど、CPU温度ってどこの温度を言うの?
書込番号:8167198
完璧の璧を「壁」って書いたの さんへ;
ProbeII(添付参照)で、『CPU』と記載されいる窓に表示されている温度ですが、私自身具体的にCPUの何処の温度を測定・表示しているのかは知りませんが、Everesteなどでの、CPU温度とほぼ同じ温度表示です。 尚、Core温度はEveresteで表示されているそれぞれのCore温度の平均値を記載しました。
完璧の璧を「壁」って書いたの さんがご存知でしたら、ProbeII(添付参照)で、『CPU』と記載されいる窓に表示されている温度は、CPUの何処の温度を測定・表示しているのか教えてください。
書込番号:8167316
いやだから、それで表示されるのはCPUのどの部分をさしているの、と聞いているんだけど。
それがわからずに「合っている」も何もないと思うけど。
書込番号:8167682
完璧の璧を「壁」って書いたの さんへ;
レス有難うございます。
完璧の璧を「壁」って書いたの さんも、判らないと言う事が判りました。
書込番号:8168033
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013454/SortID=8156500/
違うマザーの話だけど、よくあることなので。
本当のCPU温度は35度でも25度でもなく、30度かも。妥当なCPU温度を探ることに意味はない。あくまで相対値として見るべき。
どうしてもと言うなら……まずは室温出して貰わないと。つか、エアーフローも関係するのでやっぱり他人の環境については答え難いよ。
書込番号:8168626
↓参考。Evereste、ProbeII、BIOSはサーマル・ダイオードを使用しています。
http://ia.topicmaker.com/manager/businesspc/20061114/1.html
Core TempはDTS(Digital Thermal Sensor)を使用しています。
書込番号:8168928
ProbeIIの『CPU』温度に付いて、ユニティに問い合わせた所、早速回答が有りましたので、何かの参考に成ればと思いその回答を、以下に記述します。
P5Q-EにおけるCPU Temperatureに関してでございますが、こちら
は何らかの箇所を測定した温度ではなく、Coreの温度Tjから算出す
るTcを表示しているものです。
TcはCPUのパッケージ表面の温度で、Tjから温度モデルを介して
求めるもので、BIOSによってより正確に温度が算出できるよう改善
が加えられます。このため、BIOSのバージョンによって結果が上下
してくることはございます。
Tcはパッケージ温度ですのでTjよりも低くなります。お手元のCPU
TemperatureがTjに併せて上下するのであれば、問題無く動作して
いるものと判断致します。
書込番号:8172129
>ProbeIIの『CPU』温度に付いて、ユニティに問い合わせた所・・・
失礼ですが、具体的にはどのように質問されたのでしょうか?
回答内容に意味不明な点があります。
>こちらは何らかの箇所を測定した温度ではなく・・・
回答も分かり難いですが特に↑この部分はあきらかに間違っていると思われます。
書込番号:8172904
>TcはCPUのパッケージ表面の温度で、Tjから温度モデルを介して求めるもので
これは新しい展開もとい見解www
レガシセンサからの温度の取得を放棄して、コア温度からCPU温度を算出してるって?
もしユニティの言う事が本当なら、P5Q-EのI/Oチップは手抜きにも程があるぞw
書込番号:8173667
VK さんへ;
ユニティへの質問内容は以下の通りです。
現在BIOSのv0704を使用していますが、最近v1003が公開されたのでアップデートしましたが、ProbeIIのCPU温度が約25℃(v0704では、約35℃)と表示されます。 Evereste等でCPU温度を確認しても、ProbeIIとほぼ同じCPU温度表示に成りますが、EveresteでのCore温度(Q6600の為、4Coreの温度)が、約43℃程度またM/Bの温度が38℃程度なので、BIOSv1003を使用した時の、CPU温度が25℃とはにわかに信じがたいのですが、ProbeII(又は、BIOS)ではCPU温度として実際の所どの場所を測定しているのでしょうか? 私てきにはCore温度から見て、v0704のCPU表示の35℃の方がリーズナブルと思いますが、CPUのどの温度を測定しているのかにより、又別な考え方が有ると思いますので、是非ProbeIIでCPU温度として表示されている温度は、CPUのどの部分の温度を測定しているのかを、お教え下さい。
書込番号:8176360
ついでに以下の様な質問を、ユニティにした回答も何かの参考に成るかと思いUPして置きます。
<質問>
以下のご連絡から理解するに、CPU Q-FANはCoreの温度Tjから算出するTcに基づき、CPU FANの回転数を制御していると理解して良いでしょうか?
以前使用していた、GigabyteのM/Bには、CPU FANの制御方式の選択(PWM、Voltage等)が可能だったのですが、ASUSのM/Bの場合は、CPU FAN のEnable・Disableの選択しか有りませんが、CPU FAN制御はPWM制御でしょうか?
<回答>
Q-FANの機能における判断基準がTcにあるかTjにあるかについては実装をメーカー側では公開しておりません。ただ、Tjはマザーボードのみでは計測出来ない値であるため、Tcから判断していると考えて頂いて良いものと思います。
次にFANの回転数制御についてでございますが、CPU FANはリテールファンがPWM制御となっている関係上、PWM制御を行っております。
対応する制御方法については、過去、両対応の製品・DCのみの製品もございましたが、現在ではPWM制御のみとなっております。ChassisFANなど、3pinFANの制御を行う機能が存在するマザーボードでは、こうしたFANコネクタのQ-FAN制御がDC制御となっております。
以上
書込番号:8176427
yufuruさん 詳細な内容ありがとうございます。
Q6600の最高動作温度は71℃(Tc)なのでヒートシンクを手でさわってかなり熱くなければ問題ないでしょう。
室温が25℃くらいならば35℃は妥当と見てよいのでは。
また、BIOSの版数で温度表示が上下することはよくあります。
書込番号:8177250
海外のP5Q-Eのフォーラムで、以下の様な記述が有りました。 但し、v1103です。
何れにしても、BIOSに世界中の皆が振り回されている様です。それにしても、CPU温度表示が110℃とは恐れいった話です。
tested the 1103 (07/25/2008) and it runs stable with prime95
but the temperature bug still exists (CPU temp: 112°C, case-fans not controllable when the CPU gets that temp - only reboot helps)
書込番号:8178628
CPUのOCで任意のFSBに出来るマザーボードがあります。
それに似た方法として温度表示もユーザー希望値をBIOS設定値に加味するように出来ないかなー
正確な表示できないとしても”気持ちの良い”目安に使えれば良いのだから。
書込番号:8179228
『Tcから判断』でCPU FANを制御しているので有れば、出来るだけ正確なTcが出ないので有れば、Gigabyteの様にVoltageでとCPU FANを制御した方が、Tj(Core温度)も安定した物になる様に思います。
BRDさんの言うような『”気持ちの良い”』(心休まる)日は、何時来るのでしょうか?
書込番号:8179422
BIOSを含めたアプリケーションによる温度表示についてはあまり神経質にならなくてもよいかと思います。
各部に手を当ててみて判断するほうが案外確実かもしれません。
North Woodの時はCPUにサーマルダイオードの端子がありましたがQ6600等にはありませんね。
DTS+PECIだけならばユニティの回答も納得してきます。
書込番号:8180550
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
