P5Q-E
Intel P45+ICH10Rチップセット搭載のLGA775用ATXハイエンドマザーボード。市場想定価格は21,000円前後
このページのスレッド一覧(全237スレッド)![]()
| 14 | 8 | 2023年5月11日 10:22 | |
| 9 | 17 | 2016年5月6日 23:04 | |
| 1 | 7 | 2016年4月30日 04:13 | |
| 9 | 9 | 2016年3月5日 23:31 | |
| 5 | 7 | 2014年9月28日 11:35 | |
| 4 | 4 | 2014年1月3日 14:42 |
P5Q PROで使っている人がいます。
>Windows10 動作報告
http://bbs.kakaku.com/bbs/05402013455/SortID=19278039/
自分は、P5E-V HDMIにWindows 10をインストールしているが特に問題は無い。
http://kakaku.com/item/05402013268/spec/
書込番号:20941619
試しに入れてみるというのはどうでしょうか?
気に入らなかったら元に戻す、気に入ったら買うということも可能です。
ダウンロードしてインストール、「プロダクトキーはありません」を選んで先に進めばいいです。
買った場合は「プロダクトキーの更新」で、買ったもののプロダクトキーを入れてやればいいです。
再インストールの必要はありません。
スタートメニューに関してはカスタマイズするソフトでWindows XPやWindows 7風にすることも可能です。
スタートメニューの変更程度なら無料のソフトで可能です。
書込番号:20941627
私のは同じP45のP5Q-Deluxeですが作りは同じようですね。
http://www.tekwind.co.jp/backup_uc/asus/motherboard/intel/lga775/lga775.html
HDDは10年前のですがWin10を入れても動きはいいですよ。
OS以外は昔のままですがまだまだ使えますね。
*Asus P5Q-Deluxe
*Core 2 Extreme QX9650
*DDR800 2GBx2 1GBx2
*Asus ENGTX285/HTDP/1GD3
*HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200)
*Antec NeoPower 650 Blue
Windows10 64bit
USBインスト、OK。
入れたのは下記のドライバですがeSATAの外付けを使われなければ
ドライバなしで動きます。
*MarvellのeSATA
Win7用でもインストールOK.
Marvell 6121 SATA Driver V1.2.0.69 for 32/64bit Windows7
https://www.asus.com/jp/Motherboards/P5Q_Deluxe/HelpDesk_Download/
https://downloadcenter.intel.com/download/18063/ICH10R-AHCI-Driver-for-Microsoft-Windows-32-64-bit-
書込番号:20941721
ICH10R SATA Drivers 8.9.0.1023
ハードウェアの安全な取り外しにCドライブが表示されるのが
気になる場合は、このドライバをデバイスマネージャーからドライバの更新をしてください。
書込番号:20941752
NEC Mate MY26A/E-4 にてWindows10 64bitを入れて遊んでます。
E6750のメモリは2GBなのでそろそろ4GBにしてVGAも追加しようかと企んでますw
メモリは移植出来るとしてVGAは中古の安物を探してる最中です
PCIシンプル通信コントローラ ドライバのみ追加でドライバ入れましたよ。
他はインボックスでOK!
書込番号:20942042
ビデオカードは、Win10用のドライバがないものがあります。
AMD RADEONの HD系は、ほぼ全滅です。汎用のドライバで、とりあえず画面は出ますが、 動画再生支援機能が使えなかったり、解像度が上がらない場合があります。
書込番号:20942453
回答ありがとうございます!
P5Q-Eのオーディオポートから音が鳴らなかった(最近壊れた模様)のですが新しいサウンドカードで鳴りました!
GeForce8400GSもドライバありました。
8年くらい前の古いパソコンですがwindows10でも快適です。
書込番号:20944948
PCIシンプル通信コントローラだけドライバーが入らずビックリマークがついていますがどこからドライバーを落としましたか?
書込番号:25255548
PCを新しく組みWindowsVISTA32bit版をインストールし
P5Q-E用のドライバーとユーティリティーをインストールしました。
ユーティリティーのひとつにDrive Xpertというアプリケーションがあり
8つあるSATA portのうち7番目と8番目にHDDをつなぎ
port0 port1としてミラーリングができるようになっています。
結果からいうとここにつないだHDDがまったく認識されません。
(1番目につないだHDDにWindowsVISTA32bit版をインストールしました)
2GBのHDDでフォーマットみたいなのに8時間
verifying に3時間くらいかかり
それが終わればエクスプローラーに表示されるかと思っていたのですが
最初から最後までまったく表示されませんでした。
エクスプローラーには
CドライブのWindowsVISTA32bit版
Dドライブの光学ドライブ
Aドライブのフロッピーしか表示されません。
BIOSにはCドライブのHDDとDドライブの光学ドライブは認識されても
7番目と8番目のSATA portにつないだHDDは認識されません。
何が悪いのでしょうか?
>何が悪いのでしょうか?
質問して、聞くだけ聞いて放置するような、スレ主が悪いんでしょう。
書込番号:19801591
>architectonikhosさん
BIOSでRAIDの設定は完了しているのでしょうか?
BIOS上で2基のHDDが見えないようなので気になりました。
マニュアルの後半に記載があると思います。
書込番号:19801598
マニュアルを見ると、Marvell 6xxドライバを必ず入れろ〜的な事が書かれていますが、入れてますよね・・・?
書込番号:19801639
さっそくのアドバイスありがとうございます。
ドライバーは All を選んでインストールしましたので
Marvell 61xx SATA ドライバ ははいっています。
BIOS で 初期設定の IDE をRAID にしたら
起動時に POST画面の後あたりで一瞬ブルースクリーンになり
その後うまくいきませんでした。
そこで
マニュアル4−69ページの 「4.5 RAID ドライバディスクを作成する」
を参考にマザーボード付属のサポートDVDを光学ドライブにいれ
ディスクの作成タブを見て
Intel ICH 10 R 32 bit RAID/AHCI ドライバ
をクリックしたのですが
ASUS Floppy Image Extrator というダイアログボックスが出て
Unable to get disk information
という表示が出て OKをクリックすると
Specify the floppy drive and insert a blank 35.144MB floppy disk
Drive:E
Extract
とあるのでUSB用のEドライブを選び Extract をクリックしたのですが
また Unable to get disk information という表示が出て
それ以上どうにもなりませんでした。
いき詰まっています。
書込番号:19801924
2GBのHDDなんて使うからではないでしょうか。
1990年くらいならかなりのものですが、今やOSを入れるのも無理なくらいの容量ですよ。
デバイスマネージャーのディスクドライブ一覧には出ているのでしょうか?
SATAのドライバーが入っていて、こちらに出ていなかったらかなりの重症ですね。
ディスクの管理には出ているのでしょうか?
パーティション作成もフォーマットもしていなければエクスプローラーに出てくることはありません。
中身がどんなに入ったものでもミラーリングしたら、空のフォーマットどころかパーティションさえ作られていないドライブになってしまいます。
他のPCでミラーリングしたものでも、ディスクコントローラーが違えばミラーリングは無効になります。
書込番号:19802260
物理ドライブを認識していないのではなくRAID組んだだけで、パーティションを切ってないから
論理ドライブがないだけなので順調というか、マニュアルを読んでいないだけというか、
このマニュアルで言う所の、
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5Q-E/J4144_P5Q-E_Series_manual.zip
4-43ページを参照して未割り当てを右クリックして、新しいパーティションを作れば
エクスプローラーに表示されると思いますよ。
書込番号:19802593
単に,フォーマットがされていないだけ ???
Drive Xpertのドライバーは,Marvell ・・・ですよ !
Intel では有りません・・・
書込番号:19802987
え?フォーマットしてないだけなの・・・?^^;
書込番号:19803079
まだよく理解できていません。
PCを組み立てたときにHDDを3つつなぎ次のプロセスに入ったのですが
ブートの優先順位は
1位 光学ドライブ
2位 8つあるSATAportのうち1番目につないだHDD
でした。
この段階で7番目と8番目につないだHDDはBIOSにも表示されていませんでした。
1番目につないだHDDは表示されていたと思います。
3つのHDDは条件が同じ状態でどれもフォーマットはしていませんでした。
それで今回こういうことになりました。
今回のようなことにならないためにはどの段階で何をしなければならなかったのでしょうか?
書込番号:19805923
Windowsを起動し,Marvell 61xxドライバーをインストール。
Drive Xpertをインストール,
Drive Xpertを起動する・・・
マニュアル P 4-39〜
4.3.11 ASUS Drive Xpertの手順に従う。
Super Speed を設定した場合は,HDDのパーティションのボリュームを設定する必要があるようです。
マニュアル P 4-43
そこで,ディスクの初期化(以前小生がフォーマット・・と称している)が必要です。
(多分ここまで進行しているように思われますが)
マニュアル P 4-39〜以下を熟読されて,試行!
書込番号:19805986
BIOSに表示されるのはIntelのみ、強いて言えばHard Drive BBS Priority(うろ覚え)に表示されるかどうかです。
書込番号:19806021
>architectonikhosさん
参考になりますかね?長文になります。ご容赦を!!
間違いの少ない手順としては、
1.OSをインストールしたいHDD又はSSDにみ接続しOSをインストール(RAIDドライバはこの時入れても後からでも可)。
2.シャットダウン。
3.RAID構成したいデータ用HDD2基を接続しBIOS起動。
RAID設定する。
以下はマニュアルの該当部分抜粋
4.4.3 Intel® RAID
本製品は、Intel® ICH10R サウスブリッジチップを通して SerialATAハードディスクドラ
イブで RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 、Intel® Matrix Storage を構築することがで
きます。
BIOSでRAID を設定する
RAIDを作成する前に、BIOSのセットアップで、RAID を設定してください。
1. POST中にBIOS に入ります。
2. Main Menu」で「SATA Configuration」を選択し、<Enter>を押します。
3. Configure SATA As」を選択し、<Enter>を押し、設定オプションを表示させます。
4.「Configure SATA As」から[RAID] を選択し、<Enter>を押します。
5. 設定の変更を保存し、BIOS Setup から退出します。
4-61ページ
4: ソフトウェアIntel® Matrix Storage Manager Option ROM ユーティリティ
Intel® Matrix Storage Manager Option ROM ユーティリティでは、Serial ATA コネクタに接続した
Serial ATA ハードディスクドライブを使用して RAID 0、RAID 1、RAID 10(RAID 0+1)、RAID 5 セットを構築することができます。
Intel® Matrix Storage Manager Option ROM ユーティリティを開く
1. Serial ATA ハードディスクドライブを全て取り付けます。
2. システムの電源をオンにします。
3. POST で<Ctrl+I> を押し、メインメニューを開きます。
Intel(R) Matrix Storage Manager Option ROM v8.0.0.1027 ICH10R wRAID5
Copyright(C) 2003-08 Intel Corporation. All Rights Reserved.
+--------------------[MAIN MENU]--------------------------
| 1. Create RAID Volume 2. Delete RAID Volume
| 3. Reset Disks to Non-RAID 4. Exit
+-----------------[DISK/VOLUME INFORMATION ]--------------
|RAID Volumes:
|None defined.
|Physical Disks:
|Port Drive Model Serial # Size Type/Status(Vol ID)
|0 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XXGB Non-RAID Disk
|1 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX.XXGB Non-RAID Disk
|2 **省略**
[↑↓]-Select [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu
4-65ページ
RAID 1 (ミラーリング)
設定方法
1. メインメニューから 「1. Create RAID Volume」を選択し、<Enter> を押します。
押すと次のような画面が表示されます。
以下 ユーザマニュアル参照です。
書込番号:19806675
>architectonikhosさん
追加です。
『RAIDに組み込まれたハードディスクドライブ に Windows XP/Vistaをインストールする際は』、
RAID ドライバを保存したフロッピーディスクが必要です。
RAIDボリュームにOSをインストールする時は、起動させるために必要です。
書込番号:19806700
>architectonikhosさん
がどの様な構成をお考えか少々不明ですが,
ASUS 「Drive Xpert」は,簡易バックアップ機能 のようで,
SATA_E1/2 ポートにHDD2台接続するだけで,自動的にRAIDを構築するもの,
のようで,INtel RAIDとは別物,データードライブとして使用でしょう。
従って,HDD三台接続なら,OSはIntel SATA1〜6 に接続のHDDにセットアップです。
こちらは,RAIDモードでなくて差し支え有りません,例えばAHCI IDE・・・
元論,OS用のHDDをRAID構築にする事も出来ますが,INTEL RAID です,
「Drive Xpert」では有りません。
書込番号:19806753
皆さん有益なアドバイス大変ありがたいです。
OSはVISTA32bit で
Drive Xpert を使ってミラーリングするつもりです。
今からミラーリングに使う2つのHDDを
ディスクの管理でフォーマットすればよろしいのでしょうか?
書込番号:19851399
Drive Xpertはバックアップではないことは理解していますか?
強いて言えばドライブのバックアップではありますが、データーはバックアップされません。
それにDrive XpertでなくてもRAID1にすれば同じものになります。
またRAID1と同じ動作なので2台を初期化する必要はありません。
2台で一つのグループになったものを初期化すればいいだけです。
書込番号:19852506
これまでASUSのRADEON HD4850を使用していたのですが
ある日突然画面いっぱいに「!」マークが表示されるようになり
同社のASUSGeForceGTX650を購入 (GTX650-E-1GD1)し、
OSをクリーンインストール後交換しドライバを入れたたのですが、認識されずに
解像度が変更できない画面が表示されディスプレイの項目が「VGASAVE」となっていました。
デバイスマネージャの項目には「!」がついており、コード43のエラーと表示されています。
OSはwindows7x64です。何か似たような経験をお持ちの方、もしくは心当たりがある方おられないでしょうか・・・
VGAが破損しているのでしょうか・・・
こんにちは。ユーザーではないですが。
いちおう確認、
ドライバーは最新版のこれ↓を試されているんですよね?
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/100896/jp
書込番号:19819902 スマートフォンサイトからの書き込み
RADEONのドライバーは削除しましたか?
書込番号:19820825
CMOSクリアおよびOSの再インストール後にドライバをインストールしましたがだめでした
デバイスマネージャはエラーコード43と出ています・・・
書込番号:19822246
OSの再インストールとはクリーンインストールなのでしょうか?
インプレースアップグレードの場合は意味がありません。
書込番号:19822756
クリーンインストールです。
P5Q−Eのドライバが古いため、グラフィックボードを認識しないという可能性はあるでしょうか・・・?
後考えられるのは、HD4850は補助電源を使用していましたが、今回のグラフィックボードには補助電源はありません
書込番号:19829674
グラボの購入先に一度、「交換」を申し入れてみても良いかもしれません。
もし「初期不良交換は購入後○日以内なら可」みたいな期限内だったら、ですが。
それでグラボを変えてもダメなら、マザーボードの買い換えを含めて検討、ですかね。
書込番号:19830908 スマートフォンサイトからの書き込み
念の為、CMOSクリアーをしてみた方がいいです。
確かにマザーボードが大食いの場合、電力供給が厳しくなることはあります。
古くて多機能なマザーボードには多いと思います。
個人的には、このクラスで補助電源なしのカードは避けています。
電源ユニットを替えて直るかどうか微妙なところですね。
それからBIOSが古いとビデオカードの初期化が上手くいかないこともあります。
また多機能なマザーボードでオプションBIOS ROMが多数有効な状態では、ビデオBIOSが正しく登録出来ないこともあります。
オプションのSATAやLANのブートBIOSを無効にするとか、機能自体を無効にすると改善されることもあります。
書込番号:19831678
いつの頃からか光学ドライブが使えなくなりました。
なんでも何かの理由で使えなくなるとどこかのサイトで見た覚えがありますが
詳細は忘れてしまいました。
どなたかわかる方はおられませんでしょうか。
CPUはIntel® Core™2 Quad Processor Q9650 で
マザーボードがP5Q-Eで
OSはVISTA 32bit版です。
・デバイスマネージャ等でも認識されてないでしょうか?
・光学ドライブのランプも点灯してないとか?
・ドライブの接続方法(SATA/IDE) 型式等
今少し情報を開示してください
書込番号:19659390
接続方法は SATA です。
LEDランプなどは見当たりません。
困りました。
OSが壊れてきており
OSの入っているDVDを入れて修正できないかと思っているので
デバイスマネージャーは見ることができません。
もっと早く光学ドライブを使えるようにしておくべきでした。
書込番号:19659424
あ、DVDが動かずだった。ごめんなさい。
書込番号:19659441
まず、OSが起動する前に光学ドライブのトレーは開きますか?
これで「ドライブ自体が通電しているか、物理的に壊れていないか」を判断してください。
で、トレーが開くようなら、BIOSなりで起動時のドライブの読み込み順を「光学ドライブを1番」
に設定して、OSのディスクをドライブに入れて、DVDから起動させます。
以上2つが出来るのであれば、Windowsから認識できなくなっているだけであり、OSを再インストールする
事は出来ます。なおそこまでOSに不具合が多くなってきているようであれば、修復インストールや回復
コンソールを用いても駄目だと思います。
ハードディスク/SSDを完全に初期化して、クリーンインストールしたほうが無難です。
書込番号:19659457
少しずつ思い出してきました。
VISTAが調子が悪くなったので
半年前に新しくPCを組み立てそこに
Windows7をインストールしようとしたのですが
途中でうまくいかなかったのです。
そしてインストールできませんでした。
まったく別のPCだったにもかかわらずです。
書込番号:19659702
別のPCでもインストール出来なかったのならDVDドライブのレンズが汚れているか故障です。
買い変えた方が良いでしょう。
LGエレクトロニクス
GH24NSD1 BL BLH \1,870
http://kakaku.com/item/K0000848066/
書込番号:19659742
OSを起動してディスクを入れているなら、デバイスマネージャーを見ても大して変わりません。
デバイスマネージャーでデバイス自体が認識しているのかどうかは非常に重要です。
認識していて、ディスクを入れても認識しないならドライブの故障である可能性が高いです。
書込番号:19661649
OSディスク、起動可能なディスクを入れても反応が無ければ、ドライブが壊れているだけです。 書き込み不可のものでも良いから、中古以外のドライブを購入されては?
別のPC? 、そのPCからドライブは取り出せないの?
書込番号:19661899
ヤフオクにてELPIDA製 2GB 2Rx8 PC2-6400U-666を落札しまして、当方のMB(P5Q−E)に装着したところWin7がスタート画面になりません。
P5Q−Eに落札しましたメモリは対応していないのでしょうか?
どなたかご指南、よろしくお願い致します!
規格上は対応してます。
4スロットありますが、どこに挿しても(1枚でも)Windowsが起動しませんか?
書込番号:17985723
ご返信有難うございました。
4枚同時に挿して起動していましたが、アドバイス通り1枚づつ挿して起動したところ4枚中2枚は起動出来ました。
1週間以内の動作不良には対応してくれるとの事なので相談してみます。
ちなみに起動しないメモリの診断方法は何か有りますでしょうか?
書込番号:17986154
amg38tさん おはよう御座います。 BIOS画面の中に、メモリータイミングや電圧調整項目があれば微調して下さい。
タイミングは遅く/数値を大きく、電圧はほんの少し上げて。
結果は、memtst86+を掛けて。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
USBメモリーから、起動出来ます。
書込番号:17986278
POST処理が完了しないなら打つ手はありません。
メモリーテストも実行出来ないからです。
精々、マザーボード設定でメモリークロックをDDR2-666等に設定にして挿してみる程度です。
書込番号:17986912
amg38tさん こんばんは。 起動出来るメモリー 一枚の状態で、上記の変更してBIOS値をsave、再起動して動くのを確認。
その後、メモリーを抜いて動かないメモリー一枚刺して動作するか? 作業中、ACプラグの抜き差し 忘れないように。
( 思わしくなければ、相性不良として交換依頼を、、、は出来ない状態かな?
動くメモリーだけで運用を。 )
書込番号:17988276
皆さん、ご返信有難うございます。
出品者より連絡があり、交換して頂けるとの事でした。
数々のご指南、真に有難うございました。
書込番号:17990863
はっきり言って必要ないです。
殆ど標準で持っていますし、後はWindows Updateから入れれば困ることはないでしょう。
書込番号:17028694
オジーンさん、沼さん、回答ありがとうございました。昔のASUS代理店unityのサイトからジャンプした今年から代理店になったテックウインド株式会社のサイトでサポート終了を知り、次にこのサイトの「メーカーのトップページ」のリンクからの日本語サイト、googleで出た英語サイト、ともにtimeoutで回答頂いたサイトにたどり着けませんでした。投稿1時間前のことです。uPD70116さん回答ありがとうございました。楽そうな「Win7の標準・・・」でインストールします。250GBのSSDと3TBのHDDを奮発してWin Xpとのダブルブートに挑戦します。今年はいい年になりそうです。
書込番号:17029688
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
