P5Q-E
Intel P45+ICH10Rチップセット搭載のLGA775用ATXハイエンドマザーボード。市場想定価格は21,000円前後
このページのスレッド一覧(全237スレッド)
3 | 8 | 2009年9月4日 12:05 |
15 | 9 | 2009年9月2日 12:08 |
1 | 13 | 2009年8月31日 21:33 |
4 | 9 | 2009年8月4日 21:39 |
0 | 2 | 2009年7月26日 14:07 |
2 | 11 | 2009年7月11日 14:22 |
このPCを使った自作PCを使っているのですが、静音するためにケースファンを交換しようと思っています
現在のケース付属である電源からの4ピンコネクタに付けるファンからMBのピンに挿すファンにと考えています。
FanXpertという付属ソフトでファン速度がコントロールできると聞き、
回転数が1500前後の120mmファンを通常800〜1000 負荷時定格で動かしたいと思っています。
そこで色々調べていたらいくつか疑問が出たので質問させてください。
1.4pinのPWM機能付きファンではないと制御できないのかどうか?
それとも、PWM機能が必要(有効)になるのはCPUファンだけなのか?
2.EPU-6 Engine のFan ControlとFanXpertが共存する場合、どちらの動作が優先されるのか?
その際は、具体的な数値は別としてどういう設定が望ましいのか?
3.PWM機能がいらないのであれば、「サイズのKAZE-JYUNIの120mm1600RPMのモデル」「XINRUILIANの1500rpm 1700rpmのモデル」で800rpm以下にできるかどうか?
また同程度の製品でできるであろう商品を知っていれば、教えてください。
「CPU FAN」コネクターの「PWM制御」は、CPUの温度変化で調整するのですが、いきなりCPUの温度が100℃を超えたりしてフルパワーで回転する事がよくあります。
3ピンのファンコン付きの「KAMAKAZEの風」等が良いかと思います。
ケースファン用の3個の「CHA FAN」は、フリーソフトの「SPEEDFAN」や「DS3RMON」を使えば細かく調整出来ます。
ファンは、OWLTECHの「OWL-FY1225L」の1400RPMを使ってます。
ファンは、好きな物でよろしいかと
書込番号:10092170
すでにケースファンが付いているなら、とりあえず可変抵抗で調節するファンコンを咬ませてはどうかと思いますが、ダメですか。回転数は定格の1/3ぐらいまで落とすことができます。
なお、電源からの4ピンコネクタのもMBのピンも同じ12v供給で、ファンはみんな定格12v駆動ですから、変換コネクタを付ければどちらでも使えますす。
書込番号:10092174
追記 温度 室温29度 Speedfan読み
アイドル時 CPU33度 MB42度 GPU45度
CPU負荷時 CPU46度 MB45度 GPU45度
GPU&CPU負荷時 CPU46度 MB46度 GPU78度
GPUには別に対策を考えています。
負荷が無くなって30秒ほどでアイドル時の温度に戻ります。
>mechanicalhivelivesさん
PWM制御で使われるCPU温度はSpeedfanや付属のPC probe IIとは読む数値が違ってくるのでしょうか?
鎌風の風はPCIスロット用のファンコンですよね。
直接紙に書く事も多いため奥行きのある机を使っているので、バックパネルに手を伸ばすのは少しつらいです。
CPUに関しては、リテールで十分冷えているため少し大きなCPUクーラーに120mm800rpm前後のファンを付けようと思っています。
ホントは小型の全銅が良いんですが今はそういう製品がないですね。
FAN Xpertを使わなくてもSpeedfanでも大丈夫なのですね。speedfanは今使っているのでFAN Xpertも使ってみてUIが言い方にしようと思います。
>ヘタリンさん
友人からもらった4chの温度モニタ付きファンコンがあるのですが、5インチベイなので右にPCを置いてケースがP182なので調整のためにパネルの開閉をするのが少し面倒かなという理由でソフト制御を選びました。
それとP182に付属のファンがTriCool(1200/1600/2000ファンコン付き)です。
そのうち1つのファンから何も触れていないのに異音がしたため、おそらく他のも近いウチにダメになるかなと全部新しくしようと思っています。
ファンの3ピンは電源+−以外の何かがあってそれが回転数制御かと思っていましたが無くても平気なのですね。
書込番号:10092420
端から失礼。
4pinファンを1つでも使っていると、4pinはPWMモードに。1つも使っていない場合は、3ピンと同じ電圧制御に…だと思います。PWMを使うかの選択がBIOSにあったような。
EPU-6は、いろいろ不具合が多いので、使わない方が。ファンコントロールしなくても、通常のBIOSのFancontrole設定で、十分静かかと。
PWMモードの場合、増えた1ピンで「最大回転数の何%」という制御がされるけど。電圧制御の場合、ただ電圧を下げるだけなので。その電圧でファンが回るかは関知されません。安物のファンが軸の摩擦で回らない場合、回路的にショートと大差なくなるので、いろいろまずいことに。「3ピンで低回転に制御」をするくらいなら、最初から低回転のファンを。
12cmなら。CPUファンは1500回転。リアは1200回転。フロントは1000回転。最初からこれくらいの差を付けておけば、冷却も静音もBIOSの制御で十分ではないかと思います。
昔はうちでもファンコンが活躍していましたが。パーツの発熱が減ったことと(特に電源とHDDとCPU)、12cmファンの普及で、この辺に投資しなくても十分静かです。
12cm1000回転が気になるというのなら…置く場所を変えた方が。机の下なら、音も気になりません。
書込番号:10092725
CPUの温度は、「probeU」も「SPEEDFAN」も同じように100℃越えします。
SPEEDFANは、CPUFANの制御が出来なかったです。
マザーボードの規格かもしれないですが、600RPMを切ると回転数測定が出来ません
ファンの3ピンの内訳は、「回転数測定」「+」「−」
+と−の電圧差で制御します。
CPUクーラーは、「NINJA」シリーズならファンレスでリテールクーラー並みの温度になります。
P5QーEとNINJA2は、取り付けが面倒くさいですが!。
書込番号:10093574
タイムリーに昨日帰った後に、CPU温度が112度でファンがうるさい状況になっていました。
そのまま開けてCPUクーラーのヒートシンクを触れてみると常温。再起動したら27度。
PWMはあてにならないと言うことですね。
ファンのピンの詳細ありがとうございます。
元々電源からの4pinしかついていない現在のファンでは
回転数をモニターできない=電圧を下げて止まってもわからない
ということが分かりました。
CPUクーラーに関してはCPUよりも高いMBの温度を今よりはあげたくないため、MB吹きつけ型のCPUクーラーを買う予定です。
NINJAのようなでかいCPUクーラーは好きなのですが、今回はパスです。
書込番号:10097848
>KAZU0002さん
今回PWMというかMBの温度モニターがあてにならない事が分かったのでPWMは使わない事になりました。
EPU-6に関しては他でもよくない噂を聞くので冷却系を入れ替えたら、アンインストールする事にします。
ファンコンは見た目や機能は実は大好きなのですが、ファンコンが壊れてすべてのファンが止まりドライブ以外のすべてを失った友人がいたので、任せる気はあんまり無かったりします。
書込番号:10097877
皆様アドバイスありがとうございました。
いつ作業するかは分かりませんが決めた事は
・CPUクーラー サイズのKABUTOかJIPANG・SYURIKENのようなMB吹きつけ型のCPUクーラーを買う。
・CPUクーラーのファンがうるさければX-fanの1200rpmを付けてみて問題がなければそれで運用する。
・ケースファンはP-182のリア・電源ダクトにKAZE-JYUNIの800rpm・フロントに500rpmを設置する。
・EPU-6エンジンをアンインストールし、音がきにならなければそのまま運用。気になる場合はspeedfanとASUS FAN Xpertを使用してどちらかを使い速度を抑える。
の4点です。
もちろん一定以下の冷却能力にならないようにしながらです。
改めて返信いただいた皆様ありがとうございました。
実際に作業するのは、再来週以降になりそうですが完了したらMBのレビューという形で報告します。
書込番号:10097935
既存のデータ用非RAIDのSATA−HDDを、同じHDDを後から追加して、既存のHDDのデータを維持しながらRAID1に移行出来ますか?
新規にHDDを2台入れて、RAID1にするなら簡単そうですが、データを維持しつつ、後からRAID1化するのが可能かどうか。
試しにやってみて、新しい方の空白のHDDに同期したりして、既存データを失わないかと心配ですので、試す勇気がありません。
御教示を御願いします。
だったらきちんとバックアップ取ってから試してみては。
書込番号:10070703
RAID10はマイグレーション出来るという事を見た事あります。
1はアレイを組む時点でフォーマットが必要ですから無理かもしれません。
書込番号:10070820
[[9816117]
こんなレスがありました。織田外道さんの方法でチャレンジできるかも・・・。
イメージバックアップを取って、いつでも今を復元できるようにしたら挑戦してみればよろしいかと思います。(って、無責任ですが思います。)
書込番号:10070873
>御教示を御願いします。
RAIDいじってると何回か失敗すると思いますので、バックアップなしでいじるのはやめたほうがいいです。
パーティション切り直しとかデフラグ、チェックディスク等、HDDを根本からいじるツールは全部同じね。
Intel RAIDは新しい方にあわせるとは限りませんのでご注意を。あくまでRAID設定されていないディスクがプラグされたときのみ正常に復帰します。
書込番号:10077556
出来るとか言う話もあるけど。バックアップは必須だし、ドライバの後入れも面倒なので。しない方が無難です。
…RAIDするしない以前に、現状でバックアップしていないということが論外。
いつか泣くでしょう。
書込番号:10079218
バックアップの目的でRAID1を新規に導入するのに、RAID1の為にまずバックアップするのでは、本末転倒ですね。
ムアディブさんのコメントが参考になります。以下抜粋
「Intel RAIDは新しい方にあわせるとは限りませんのでご注意を。あくまでRAID設定されていないディスクがプラグされたときのみ正常に復帰します。」
これならなんだかいけそうな気がする―っ
書込番号:10079370
インテルで手順を見つけました。「 Users files on the second hard drive will be lost. 」との記述が見えますので、The first drive のファイルは、残りそうな気がします。
書込番号:10081236
出来るか出来ないか、なら出来るになるんだけど、
発想が変だと思う。
バックアップ目的のRAID1なんてのは、ねぇ。
ドライバがきちんと入っていれば、あとは指示に従ってやるだけでRAID0だろうとRAID1だろうとやれるんだけどね。
書込番号:10081319
出来そうな気がしましたので、HDDを買ってきてやってみましたら、あっさり出来ました。
@ 空の同型のHDDをつなぐ。
A(CTLR−Iの必要は、ない。新HDDのフォーマットも、必要はない。)(元々ブートHDDはRAID0が稼働中なので、ドライバのユーザーによる新規導入は要りません。)
B ブートして、インテル・マトリックス・ストレージ・マネージャを開く。
そこで、ホストHDD(既存データが保持される旨表示される)と、ゲストHDD(既存データが破棄される旨表示される。)を指定する様になってました。
HDDを増設しないとその指定画面は出てきません。(←経験者でないと自信が持てないのはこの為でしょう) データの移行に数時間かかりますが、その間も、待つ必要はなく、通常動作してます。移行中にも関わらず、あたらしく構築されたRAID1ボリュームにアクセス可能でした。
皆様の情報のおかげで、無事RAID1構築が出来ました。ありがとうございました。
書込番号:10087239
本マザーボードに付属のCDにてインストール正常完了したのですが、再起動時に毎回「サポートCDを挿入してください」とドライバ更新の画面が自動起動します。
どうすればこの画面が出なくなるのでしょうか?
わかる方、お教え下さい。
リチャーさん こんばんは。 デバイスマネージャに ! や ? が残ってませんか?
試しに言われる通りするとどうなりますか? 出なくなる?
書込番号:10060794
BRDさん
こんばんは。さっそくの返信ありがとうございます。
「サポートCDを挿入してOKをクリックしてください!」というように、「!」が出ます。
そしてメッセージ通り付属CDを入れOKをクリックすると、「インストールが完了しました」となり、各ドライバのステータスが更新済みとなっています。
書込番号:10060949
その後、また同じように入れろと言って来ますか? エンドレス?
書込番号:10060966
ドライバ更新完了は閉じるボタンで閉じるだけです.
後再起動すると,全く同じようになってしまいます.
書込番号:10061007
おかしいね。 下記は関係ありませんか?
OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
Load setup Defaultsして日付を合わせ SAVE して再起動。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:10061412
「サポートCDを挿入してください」というASUSのメッセージが出るということは、なんらかのASUSのソフトが入っていて、それが自動起動しているということですから、そのソフトを特定してアンインストールするか自動起動を停止すればこの画面が出なくなると思いますが。
書込番号:10061741
BRDさん
OSのインストールは正しく出来ていると思うんです・・・
もう少し調べてみます
本当にありがとうございます.
ヘタリンさん
ソフトの特定が出来ず困っているんです.
書込番号:10062353
CD-ROMの中身を片っ端というのが、まずどうかと思うのですが。
msconfigを使って、不要な自動起動ソフトを切ってしまえばよろしいかと。
書込番号:10062491
KAZU0002さん
「推奨」の自動インストールを行ったこと,まずかったでしょうか.
なかなか原因がわかりません・・・
書込番号:10064653
https://www.goodbox-pc.com/gbsupport/snote/AsusP5Q.html
こちらの11番まで正常に完了するのですが、なぜまた9番のように表示されるのでしょうか?
どなたか同じようにお困りになった方や、この問題を解決できる方いないでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:10065261
ユーティリティーをすべてインストールしてみたところ,表示されなくなりました.
理由はわかりませんが,よかったです.
みなさん,ありがとうございました.
書込番号:10066122
基本的にMBメーカーの意味不明なユーティリティはインストールしないほうがいいと思いますよ。
概ねトラブルの元だし。
ASUSを信用するなんて、、、って感じでしょうか。
書込番号:10077648
推奨する理由を理解しない限り、推奨は鵜呑みにしない方がいいし。理解しているのなら、推奨に頼る必要はないです。
推奨はするけど、その結果について責任取るなんてことは書かれていませんしね。
まぁ、いろいろ矛盾しているわけです。
ASUSに限らず。入れない方が良い/入れても使わないソフトが、CD-ROMには多いです。
一つ一つ、なぜ必要なのかを調べてからインストールすることをお奨めしますし。それぞれについて最新版が出ていないかをASUSやIntelのHPで確認してインストールすることをお奨めします。この辺を踏まえていれば、CD-ROMはぶっちゃけ必要ありません。
最初は面倒に思うかもしれないけど、自作には必然の道ですし。慣れれば、面倒より安心が上回ります。
書込番号:10079201
RAID0と非RAIDのDVD共存がICH10で可能なら、どの様に設定するのですか?
BIOSでは、SATAを、IDEではなく、RAIDに設定しますよね。
(今現在RAID0でHDDが稼働中です。)
空いているICH10のSATAポートは、RAIDに設定しましたから、そこにはDVDをIDEでは繋げないのではないかと思うのですが、どうでしょうか? 他のチップのSATAは、HDDを非RAIDで接続済みで使用できない前提で教えてください。
IDE互換モードにできないから、AHCIで繋げばいいだけの話に思えるけど。
書込番号:9952342
考え無しでOKです。
SATAの光学ドライブなら、RAIDモードでもAHCIモードでもそのまま意識しなくても使えます。
接続するコネクタ番号だけ注意。起動に使えないのがあったような…。
書込番号:9952352
そのまま刺して普通に共存できるかと。
−Eでなく−Proですが、RAIDモードにおいて
P7K500*2(RAID0)
T7K500*1
WD10EADS
LGのSATA DVDドライブがすべてICH10R配下で特に不都合無く共存してますが。
書込番号:9952371
皆さん、早速の御教示恐れ入ります。
RAIDでなくても、「RAIDモード」でSATA接続出来るとの事ですね。
御蔭さまで、とにかくやれば何とかなりそうな自信が持てました。ありがとうございます。
念のためにさらに教えていただきたいのですが、SATAの光学ドライブをICH10に繋げたら、、
@ OS起動前のCTRL-Iで何かを設定するのですか?
A それとも、OS起動後にIntel Matrix Storage Manegerで何か設定するのですか?
B その両方設定でしょうか?
さらについでに、SATAの光学ドライブを買った事が無いので、P5Q-E/Vistaでお勧めのSATA−DVDやブルーレイドライブがあれば、御教示ください。(むしろ相性の悪いものの情報があれば、助かります)
書込番号:9952816
1.2.3.どれでもありません。特に何も設定する必要はないですよ。
DVDドライブの情報が必要なら「しあにんなお昼ご飯」「CD-R実験室」さんなどのサイトがいいと思いますよ。
書込番号:9952836
既出ですが。何も必要はないです。拍子抜けではありますが。
初期の頃のSATAドライブは、大変だったんですけどね。
ドライブのお薦め。
Pionner買えれば御の字。松下もまぁまぁ。それよりメディアは良い物を使うようにしましょう。ドライブよりメディアが肝心。
格安海外メディアを使いたいということなら、また話は別ですが。
NEC/SONYのDVD-Rドライブと、松下のBD-Rドライブを使っていますが。それぞれSATAでも問題なかったです。
BuffaloやI/Oは、他社製ドライブを積んでいるだけです。最近は、中身がどこのかはきちんと書いてあるようですが。ドライブの評価は、中身の砲を参考にするとして。添付ソフトで選択するのがよろしいかと。再生ソフトは、PowerDVDが付いている物をお薦め。
書込番号:9953035
度々の早速の御教示、痛み入ります。
そのお礼代わりに、誰かの役に立つかもしれないので、私の場合の、USBの誤認識(不明なデバイス)問題解決法をここに記しておきます。認識されたりされなかったりしていたのが、安定しました。
そのUSBデバイスが、仮想ドライブの場合です。刺し直しで認識されている時に以下を実行
@ デバイス・マネージャで、ユニバーサルシリアルバスマネージャ→USBルートハブ→プロパティ→電源管理→チェック入れる (USBルートハブ全部にやってしまう)
A デバイス・マネージャ→ディスクドライブ→そのUSBドライブ→プロパティ→ポリシー→パフォーマンスの為に最適化→チェック (キャッシュ有効化)
弱い根拠の解釈ですが、USBと電源の関連が多々指摘されてますので、キャッシュ有効化で、スリープモード(S3)などで変化する電源の影響が緩和されて、USBの状態が記憶され安定化するのではないかと思ってます。
マウスなどの場合では役に立たず、根本解決ではありませんが、どなたかの参考になれば幸いです。
書込番号:9953037
USB対策ならこのへんのレジストリも(XP専用とのこと)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usb]
"USBBIOSHACKS"=dword:00000000
"USBBIOSx"=dword:00000000
スタンバイ復帰時等に「高速なデバイスが…」とかでてUSB1.0になったりと接続不安定になる場合の対策で、もともとP5B無印/Deluxeで出されたパッチですが。GIGAでも同様の問題が出た時に、これで解決したことがありますので。参考まで。
USBチューナーには、効果覿面でした。
書込番号:9953106
!!! っ。 御指摘のキーワードで検索したら、以下の情報発見しました。
http://support.microsoft.com/kb/841858/ja
この事なんですね。なるほど。
書込番号:9953249
P5Q Deluxeを使用(BIOSは今月出た新しいやつ)していまして、昨日、
CPUをE8500からQ9650に変更しました。(Vista SP2)
するとCPUFanのエラーが出るようになりました。
ファンはCPU交換前と同じファン(KABUTO)そのままです。CPU交換以外の
作業はしていません。電源も500Wです。新しい電源ではありませんが、
それほど性能が不足しているとも思えません。
BIOSでCPUファンの部分で回転数がきちんと表示されていること、目視で
ファンは回転していることから、ピン等の差し間違いはないと思います。目視で
コネクタに確実に接続されていることを確認しましたが、念のためにもう一度
差し直しました。
すると、皆さんのご指摘のようなCPUFanのメッセージが出るようになりました。
エラーが出たときのBIOS設定を見て見ると、CPUFanの回転数の部分が赤色に
表示され、回転数が280rpm程度、standard設定になっていました。
そこで、設定をTurboにして起動し直すと、エラーなく起動できました。
症状としては、上でもご指摘があるように、電源を完全に切って、数時間以上
たってから起動させると出るようです。
ただ、F1キーを押すと問題なく起動でき、パソコンも問題なく動いていますし、
CPU温度も、ケース内温度も正常なので、様子見です。
Turboにしないと出るのかもしれませんね。まあ、面倒なので消せるものなら
消したいという程度です。
単に、CPU温度が低くなり、その結果、FANの回転数が落ちたのではないでしょうか?
CPU FANエラーですが、BIOSで無効に設定があれば、無効にすれば良いと思います。
書込番号:9908944
ハナムグリさん
早速のご返事ありがとうございます。
どうやら、CPUクーラー付属のファンがかなり低速らしく、通常のケースにつける12センチファンのサイレント設定=CPUクーラーの12センチファンのターボ設定、ぐらいになっていることに気づきました。
起動してしまえば、スタンダード設定でもいいみたいですが、起動時にあまりに低速なので引っかかるようです。
ターボ設定にしてもやかましくなく、CPU温度などにも問題ないですので、CPUファンをターボにしたままでやってみようと思います。
これで様子を見て、だめなら、ご指摘の通り、エラーを表示させないようにするなり、CPUクーラーのファンを替えるなりすればいけるのかなーって考えています。
まあ、E8500でOKだったのにQ9650に替えたらエラーが出るのは、CPUの電力の関係なのかな?(E8500が65W、Q9650が95Wだから、発熱量の関係で、CPUを保護するためにQ9650は起動時のCPUファン回転数の数値が厳しくなるのかな?って自分で思ったりしています。)
とりあえず僕に関しては解決済みとしたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:9909847
このボードでvistaを使用していたのですが、いつものようにスリープしたら、1時間くらい待ってもHDDランプが点灯したままスリープモードにならなかったので強制的に電源を落としたのですが、それ以降、電源を入れてもディスプレイに出力されず、ピーブ音もしません。電源を抜き差ししたり、HDDを抜いた状態で起動したりしましたが、起動しませんでした。やっぱり修理に出した方がよいのでしょうか?
構成
ボード P5Q-E
CPU Core2Quad Q9650
メモリ Pulsar DCDDR2-4GB-800
OS windows XP,vista
HDD抜きだと、順番から行くと夏だし、電源。
次にメモリの故障・・かな。
書込番号:9770892
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/when_starting.html
とりあえずCMOSクリアーしてみたらどうでしょう?
書込番号:9773249
グッゲンハイム+さん
多分電源やメモリーには異常ないと思います。
けんけんRXさん
CMOSクリアーあるなんて知りませんでした(初心者なもんで)
明日にでもやってみようと思います
書込番号:9773925
CPUファン、HDD、ケースファンが回るなら、
チャントそういう風に書いた方がより解決につながりますよ。
書込番号:9774269
初心者は判断を間違うので行き詰まるんですけどね、、、
まぁMBの可能性も大きいんでMB交換を先にやっても悪くは無いと思いますけど、時間掛かりますからね。
書込番号:9775398
CMOSクリアーをして無事起動しました!
皆さんありがとうございました
ちゃんとCMOSクリアーのやり方もマニュアルに載ってました
私もまだまだ勉強が必要ですね
書込番号:9776661
http://www.fonerbooks.com/pcrepair.htm
99917さん まずは、ぬかるみからの脱出おめでとうございます。^o^
>スリープしたら
スリープは今後、要注意ですね。
かわいいマザボ君の寝つきをじゃまにするようなデバイスになにか心あたりはありませんか?
例えば、地デジチューナとか?(←思いつきですが..^^;;)
書込番号:9778436
PCIにはグラボしかつけてないんですけどね
実は「いつものように」って書きましたがそんなにスリープは使ってないんです
前にも同じような現象があったんで(そのときは普通に再起動できたんだけど)。
あと、たまにスリープモードから立ち上がったら画面が真っ暗になってしまったこともありました(バックライトが切れたような感じ)
もしかしたらグラボに問題あるかも
書込番号:9778528
以前私も同様の状況になりましたが、
biosをアップデートしたら直りました。
既に最新でしたらすみません。
書込番号:9796702
BIOSの設定で電源の設定にS3オンリーにしていますか?
これをAUTOにしてると結構問題起こすらしいです
試してみて下さい
書込番号:9837098
sansaさん
BIOSのバージョンわ最新ですが、このようなことがおこりました。
熊ちゃん@自宅さん
S3のみの設定にしてみました。1回スリープモードにしてみましたが問題ありませんでした。しばらく様子を見てみようと思います。
書込番号:9837973
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
マザーボード
