P5Q-E
Intel P45+ICH10Rチップセット搭載のLGA775用ATXハイエンドマザーボード。市場想定価格は21,000円前後
このページのスレッド一覧(全237スレッド)![]()
| 0 | 20 | 2008年9月17日 07:14 | |
| 0 | 2 | 2008年9月16日 22:08 | |
| 0 | 10 | 2008年9月16日 02:21 | |
| 7 | 36 | 2008年9月15日 21:31 | |
| 0 | 23 | 2008年9月14日 19:40 | |
| 4 | 5 | 2008年9月13日 22:48 |
はじめまして
パソコンを自作しましたが
BIOSのセーブ後
"Disk Information:
No hard disk is detected!"
" Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key "
何回リターンを押しても、CDへアクセスするが、また同じ" Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media ・・・・が画面に表示されます。
がでてOSのインストールができませんで困っています。
チェック方法、原因等教えてください。
1.構成
MB P5Q-E
CPU Core2Duo E8400 E0ステップ
VGB GF96000GT-E512W/HD(玄人志向)
CD(DVD) DVSM-SL20FBS(バッファロー)
HD WD Caviar SE16 WD6400AAKS
Memory PC2-6400 2GB×2(サムスンバルク)
電源 EARTHWATTS EA-500(ANTEC)
OS Windows XP SP1
2.状況
@ BIOSで、memory、HD、CPU、CDの容量を正常に認識している。
A BIOSはCDより、1201から1306にアップデートした。
B 起動の順番は、CD、HDの順番とした(FDは無)。
C Clear RTC RAMのジャンパによる初期設定化は実施。
D SATA Configuration [Enhanced]
Configure SATA [IDE] である。
RAID functionは?
Setup Default またはCmosクリアー試されますか?
書込番号:8346222
>グッゲンハイム+さん
>RAID functionは?
Configure SATA [IDE]としていますでRAIDにはなっていないと思います。
Clear RTC RAMのジャンパによる初期設定化は実施しました(Cmosクリア?)。
書込番号:8346381
では・・・
HDDが確認できないのメッセージですよね。
これは今まで使って物ですか?
それとも今回のために新しく入れたものですか?
予備のハードディスクはお持ちですか?
もしあれば試してください。
書込番号:8346447
>グッゲンハイム+さん
確認が遅くなりました。
>これは今まで使って物ですか?
今回購入したものでフォーマットもされていません。
>予備のハードディスクはお持ちですか?
持っています。
>もしあれば試してください。
他に、HITACH HDP725050GLA360があったので試してみましたが
同じメッセージでした。
間違っているかもしれませんが、何回リターンを繰り返しても、CDへアクセス(CDのアクセスランプ画点滅)するが、また同じ" Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media ・・・・が画面に表示されます。
このメッセージが気になっています。
書込番号:8347806
お疲れ様です。
再起動させるからメディアまたは機器を選んで何か押せ。
と言う事ですね。
マザー側のSATAポートを違うポートに変えるのはもう試されました?
それで1度全ての配線を見直しましょうか?
刺さるべきものが所にきちっと刺さってるか?
1度メモリを抜いてスロットとメモリを軽くふいて、ごみ等無いか、
確認して、しっかりとクリック音を確認しながら刺してください。
それからビープ音はありますか?
書込番号:8348156
>グッゲンハイム+さん
>と言う事ですね。
意味は理解しているつもりです。
ポートを1,2,とで変えてみましたが症状は変わりません。
キチンと刺さってるようです。念のため、押してみました。
スロットルとメモリーを軽く拭いてみることは、静電気等の心配もありやりませんでした。
一度メモリーをはずして再差込をしました。4GBを認識しています。
>それからビープ音はありますか?
ビープ音は、起動時に正常の1回のみあります。音からは問題が無いようです。
CDに対して読み込みを行っているが、OSが読み込めないように思えます。
書込番号:8348466
DVDドライブ、DVSM-SL20FBSのS-ATAケーブルはどこに挿していますか?
HDDと違うところなら、試しに、HDDと同じ色に挿してみて下さい。
書込番号:8349394
hope_meetさん お疲れさんです。
だいぶ焦ってますが少し落ち着いてください。
OC大魔人さん(Tomba_555さん)のレスでもダメなら、
いよいよマザーのポート周りの初期不良。
又は何らかの(おそらくメモリ)の相性が考えられます。
ASUS系はメモリの相性が他メーカーと比べると多いようです。
僕があと最後に言えるのは
ケースから出して検証する。
サムを外してCFD等のメモリで検証する。(UMAXは相性が出てる報告があります。)
他の光学ドライブ(持っていれば)と接続して検証する。
マザーを店に持ち込み検証してもらう。
この流れになると思います。
解決すればいいですね。
他の方のレスを待ちましょう。
書込番号:8349927
Tomba_555様
DVDドライブはSATA-2に刺しています。
HDDは、SATA1、変更でSATA2にも刺してみました。SATA1〜6は同じ色なので、
DVDと同じ色に刺していることになります。
書込番号:8350217
BIOSのブート優先順位の画像を貼り付けできますか?
DVSM-SL20FBSというデバイスの名称になっていないとダメですよ。
単なるCDとかではダメな筈です。
書込番号:8350279
>Tomba_555様
画面の貼り付けはできません。
>単なるCDとかではダメな筈です。
DVSM-SL20FBSの中身(ハード)がPIONEERなので、
CDROM:SM-PINEER DVD-RW DVR-21と表示されています。
SATA2を確認すると、PINEER DVD-RW DVR-216Lと表示されています。
>グッゲンハイム+さんの回答に
とありましたので、memtst86+-2.01.isoをホームページよりダウンロードし、
CDRに焼き、メモリーチェックを行いました。メモリーは問題ないようです
(メモリーエラーなく終了しました)し、
PINEER DVD-RW DVR-216Lも問題なく使用できているようです。
追加の質問で、
"Disk Information:
のメッセージは、CDの中にOSが認識できなく、
HDにもOSがなければ出るのでしょうか?
のメッセージは、なぜ読めないのかわかりませんがCDの
Windows XP SP1が読み込めないために出ているのでしょうか?
書込番号:8351118
いえいえ、Boot Device Priorityでのデバイスの表示です。
こんな感じにっなっていますか?
書込番号:8351235
Tomba_555様
>こんな感じにっなっていますか?
フロッピーを接続していないので、
1st Boot Device [IDE:SM-PINEER DVD-RW DVR-21]となっています。
2nd Boot Device [WD WD6400AAKS]となっています。
書込番号:8351423
そうですか・・・
ひょっとしたら、S-ATAケーブルの不良とか
物は試しなので、DVDドライブをSiliconImageの方のS-ATAポート(オレンジ色)に差し替えても
ダメでしょうか?
上記2種の組み合わせで試してみて下さい。
ケーブルの予備が無ければ、HDDのケーブルをとりあえず拝借して。
HDD認識無くても、CDブートくらいは、する筈ですから。
書込番号:8351471
どうも。なぜか詐欺師のグッゲンハイムです。
ボタン電池の交換のことも忘れてました。
テスト用電池が付いたままの事もあるそうです。
書込番号:8351809
横から失礼します。SATA-5か6に挿しても駄目ですか?
書込番号:8351938
S-ATAケーブルの交換、SiliconImageの方のS-ATAポート(オレンジ色)が
ダメなら考えられる可能性は下記の2つ
1.DVDドライブの初期不良、もしくは突然の故障。
2.マザーボードの初期不良、もしくは取り付け時にS-ATAに関する
基板上の配線にドライバーを落とす等で微妙にキズを入れてしまった。
くらいかな。
書込番号:8352348
>グッゲンハイム+様
>Tomba_555様
>manamon様
色々ありがとうございました。
もう一度、電源ケーブル、信号ケーブル、メモリー等全てを取り外して、もう一度組み立て直しました。OSのメディアも気になたので、クリーニングしました。
その後起動したら、OSのインストールが可能となりました。OSインストール中に、途中でインストールが進まなくなった(2時間程度同じ状態)ので、一度リセットをし、修復インストールすることでOSを無事にインストールすることができました。
お騒がせをしました、色々アドバイスありがとうございました。今後とも、アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:8354500
ここが、ちょっと気になりますね。
転送スピードが遅いとか、まだ何か不具合をはらんでいそうですね。
>アドバイスよろしくお願いします。
いえいえ、いつでもどうぞ。
書込番号:8354553
>その後起動したら、OSのインストールが可能となりました。OSインストール中に、途中?>でインストールが進まなくなった(2時間程度同じ状態)ので、一度リセットをし、修復イ
>お騒がせをしました、色々アドバイスありがとうございました。今後とも、アドバイスよろ?>しくお願いします。
ここがかなり気になります。DVDドライブが読み取りエラーを起こしている可能性も否定できないですね。あとはSATA2にさしてるということなので、それによる読み取りエラーの可能性も捨てきれなくはないですね。OSはインストールできたとのことなので、こんご、DVDかCDで読み取りエラーが起こるようならドライブの故障の可能性がありそう
書込番号:8363114
ユーティリティをインストール中にファイルが壊れていますとのメッセージがあり、中断しました。その後起動するとファイルが壊れているので、、、とのメッセージが出て再起動し、メモリーチェックに移行して、予期せぬエラーで再起動という状態です。
何方か対処法を御存知でしょうか?
今まで、AMDしか使っていなかったので分かりません。
ASUSのバグかしら?
何を入れようとしてエラーなのだろうか?
セーフモードでも削除は不可能なのだろうか?
復元でも無理なのだろうか?
それともブルーバックでOSが壊れたと表示?
OSの修復インストールが駄目なら再インストールかな?
書込番号:8361466
hiro041717さん こんばんは。 memtst86+はノーエラーでしたか?
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:8361498
初めて自作しました。
最初に電源をONにしたときに火花が散ったので焦ったのですが、
手元にあったWindows2000Proをインストールしたら普通に動きました。
一晩経って、買ってきたXPをインストールしようとしたらエラーが出るようになりました。
インストールフォルダにファイルをコピーする段階で出るのですが、
エラー画面には、
「Check to be sure you habe adequate disk space.
If a driver is identified in the stop message,
disable the driver or check with the manufacturer for driver updates.
Try changing video adapters.」
と出ます。
昨日問題なく動いたので原因もわからず、どうしたらいいかわかりません。
何かわかるようでしたら御教授ください。
構成は、
M/B・・・ASUS P5Q-E
CPU・・・Intel Core2Quad Q9550
メモリ・・・UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800
グラボ・・・ZOTAC 9600GT 512M/ORIGINAL
HD・・・日立 HDP725050GLA360
電源・・・オウルテック S12ENERGY+SS-550HT
エラー云々より火花のほうはどうでもいいのですか?
OSクリーンインストールしてみてはいかがでしょう
書込番号:8354400
まさかとは、思うのですが
マザーとケースの間には、スペーサーという物は挟んでいますよね?
つまり、マザーを浮かして電気的にショートしないようにするものですが
普通はケースに付属していて、判ると思いますが・・・
書込番号:8354772
Tomba_555さん 横から失礼です。
>まさかとは、思うのですが
何台組んでもそんなもん入れてませんが何にも起きてませんが
どうなんでしょうか?
書込番号:8354890
http://jisaku.nobody.jp/make/3.html
ケースによりけりですが、ある程度の価格以上になると明確に
スペーサーが付いています。
安価な物は、鉄板のプレスで済ましている物もあります。
それは、凸上にプレスした物に穴を空けてネジを切っているものです。
個の場合、その面積が広すぎると、マザーの配線部分に接触しショートする
可能性を秘めています。
書込番号:8355088
なんか、勝手に変換されました。
誤り→個の場合
正解→この場合
書込番号:8355103
maitorunさん、こんばんわ。まず先に火花が散った原因を突き止めることが先決かと思います。マザーがショートしていたりする場合、エラーは出ない可能性は低いです。あと、ケースをあけてみて、マザーの基盤のどこかが焦げたりしていないかも確認を。そのあとで、CMOSクリアも試してみたほうがよろしいかと。どうもドライバーエラーのように思えるのですが。もしかして、AHCIかRAID使ってますか?その場合はICH10のドライバをインストールする必要があると思います。あと、OSインストール時にHDD初期化してますか?初期化してない場合は初期化して、XPのインストールを
書込番号:8356369
ところで、ケースは何をお使いですかね?
後、メッセージから推測するにビデオカードが壊れているっぽい
メッセージですね。
できるなら、丸ごとショップに持って行って検証してもらうのが
イチバンかも。
書込番号:8356823
みなさん、レスありがとうございます。
>>ARECEさん
火花が出た時に基盤等を確認したんですが、パッと見問題なかった上に、2000もインストールして動いたので気にしていなかったんです。
>OSのクリーンインストール
試してみます。
>>Tomba_555さん
スペーサーはつけてます。ケースはAntecのNineHundredを使っています。
僕もそんな感じがしました。
やっぱりショップに持っていくのがいいんでしょうか・・・
>>エリトさん
もう一度細かくチェックしてみます。
>AHCIかRAID使ってますか?
どっちも使っていないはずです。
HDDはSATAのケーブルでつないではいますが、BIOSでそれに関していじったりはしていません。
パーティションを作成するときに自動でフォーマットされているというので大丈夫でしょうか?
とりあえずみなさんのアドバイスを参考にいろいろと見てみます。
書込番号:8357426
検証用の予備パーツをふんだんに持っているなら必要無いですが
初めての自作ということで、前のメーカー品とかBTOマシンとかの
パーツは、古い場合は規格が異なり使えないですよ。
ビデオカード1つにしても、古い物はAGPだし。
ショップで見てもらうのが、結局、近道かも。
書込番号:8357690
相談に乗っていただき、ありがとうございました。
先ほど、
・HDDのケーブルをつないでいるSATAのポートを変えてみる
・メモリを1枚外してみる
ということをしたら、今までエラーが出ていたところでエラーが出なくなりました。
現在はXPのインストールも完了し、問題なく動作しています。
メモリとSATAポートのどちらが問題だったのかはこれから調べることにします。
書込番号:8358003
初めての自作にトライ中です.
組み立て後,電源ON後電源FANと本体FANが一瞬回り掛けて,すぐ止まり,MB下部の電源ボタンを押しても起動しません..。
もちろん起動しないので,BIOSもOSもノータッチです..。
MB下部の電源ボタンとリセットボタンのLEDは点灯していますが..。
写真を添付しますので,接続方法が間違っている場合はご教授ください(自信ありません..)
情報不足でしたらご指摘ください.
M/B:ASUS P5Q-E
CPU:Core 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB FSB1333MHz
MEM:2GB ( Pulsar DCDDR2-2GB-800 ) 1GB x 2
HDD:WD10EACS (1TB SATA300)
VGA:玄人志向 RH4870-E512HW
PWR:SUPER FLOWER SF-600R14HE
CASE:RAIDMAX Samurai
写真を見てもちょっと・・・。
電源が110Vの設定になってますか?
メモリーを一度抜いてしっかりとクリック音するまで差してください。
メモリ1枚で別スロットでも試してください。
DVD?に電源差ささってます?
IEEEのケーブルは間違いなく刺さってますか?
VGAはしっかり刺さってます?
CMOSクリアーをしてみてください。
すいません。だらだらと箇条書きで。
書込番号:8346186
>グッゲンハイム+さん
ご回答ありがとうございます.
>写真を見てもちょっと・・・。
必要な箇所の写真がありましたら投稿しますので仰ってください.
>電源が110Vの設定になってますか?
一応調べたのですが,この電源にはその115/230の赤いスイッチがありません..。
http://www.century.co.jp/products/dengen/sf-600r14he.html
投稿前に何度か試しましたが改善しませんでした.
他スロットに2枚をそれぞれ1枚ずつ試しましたが改善しませんでした.
>DVD?に電源差ささってます?
切り分けのため未接続にしています.
IEEEのケーブル?いや挿していません.
必要なのでしょうか?
>VGAはしっかり刺さってます?
切り分けのため,一旦外しています.(写真も)
>CMOSクリアーをしてみてください。
良くわからないので調べて試してみます.
>すいません。だらだらと箇条書きで。
いえ..。わからないことだらけなので勘も働きませんので貴重なご意見です.
ありがとうございます.
ちなみにCPUファンは一度も反応しません..。
電源ユニットから,MB用の電源(多分間違えようがないはず)とCPU用の電源ケーブルが出ています.
MB画像左上に2×4の差込口があるのでそこにとりあえず挿してみましたが,見当違いでしょうか?
MB購入時点で2×4の左側2×2にキャップがしてありましたが,外して挿さなくてもいいのでしょうか?
わからないことだらけですみません.
平行で調べてはいるのですが..。
書込番号:8346264
ケースから出して最小構成で起動を試みてください。
CPU、メモリ1枚、グラボのみ。
CPUファンのコネクタは必ず決められたところに繋いでください。
接続に問題がないとすれば通常これでBIOSは出ます。
書込番号:8346399
>inutarutoさん
ケースから取り出し,メモリ2枚,グラボ(有/無),CPU&FANで,電源FAN,グラボFAN,CPUファン全て回転し続けています!
そしてBIOS設定せよの画面が出ました♪
これから何が悪かったのか1つずつ足していって切り分けます!
BIOS設定するにも,PS2キーボードが無く進めませんでした(苦笑)
切り分けしてケースに積めた状態でとりあえずストップです..。
書込番号:8346552
CMOSクリアー、最小構成で起動しなかった場合に参照してください。
CPU用 12V 4+4ピン。
エクストリームCPU用ですが両方刺しても構いません。
>必要なのでしょうか?
別に要らなければ刺す必要ありません。
ただ、間違って刺すと起動しませんね。
電源にDVDだけつないで短絡させるチェック方があります。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/dengentest.jpg
気をつけてチェックしてください。
これが気になります。と言っても温度が低ければ回らないでしょうが・・。
逆にCPU用電源抜いて起動させてみますか?
すると爆音を立ててファンが回ります。
電源が不良でなく、それでも回らなければマザーの不良も考えられます。
書込番号:8346556
>グッゲンハイム+さん
ちょうど被ったみたいですね?(笑)
とりあえずケースから出して最小構成でBIOS手前まで(苦笑)見れました.
原因を切り分けるためにケースに戻して電源ONしたら,バチAっと火花が散り..。
メモリスロットの上のほうが焦げてしまい,電源ボタンを押しても1瞬だけ電源ユニットのファンが回り,終了っとなってしまいました..。(T∀T)
買ったばかりなので今日明日にでも販売店に交換に行って来ます..。
書込番号:8346643
マザーと電源両方を持参すべきでしょうが
ケースから出して組んでみるべきだったのかな・・・
最後の症状はショートした可能性が大ぽいですが
裏のスペーサーが多すぎたりネジが落ちてたりなどなどかな。
書込番号:8346707
がんこなオークさんの仰るとおり、ショートっぽいです・・・。
ケースに余計なねじを付けてませんでしたか?
今時のマザーボードでUSBのキーボードが使えないというのも気になります。
個人的にはマザーボード不良の線が濃いような気がします。
書込番号:8347480
> がんこなオークさん
電源も持参すべきでしょうか?
不良では無さそうなんで重いし(苦笑)
スペーサーは必要でしょうか?
普通ケースに付属しているものでしょうか?
P5Q-Eに同梱されていたのかわかりませんが,見当たらなかったのでそのままケースにネジ止めしていますが..。
ソレってショートの原因になります?(苦笑)
> inutarutoさん
ケースに余計なねじと言うより,通常8箇所ネジ止めするのを6箇所にしています.
スペーサーを使用していない分,背面に近い箇所をネジ止めするとI/Oパネルと端子が位置がずれるので..。
スペーサーを使い,6箇所?ネジ止めが正解でしょうか?
スペーサーの使い方が良くわからないので,交換時の来店で入手&ネットで調べてみます.
USBキーボードはワイヤレスなので別途ドライバが必要になるから最初は使えないものかと思っています.
diNovo™ Cordless Desktop® DN-800
http://www.logicool.co.jp/index.cfm/keyboards/keyboard_mice_combos/devices/134&cl=jp,ja
いずれにしろ,今後のセットアップ用にPS2キーボードの小さいのでも買ってくるべきかと思っていますが..。
書込番号:8348709
マザーを取り付ける面のマザーとの固定の穴の位置が凸状に盛り上がった物意外は
六角スペーサーなるものが必要です
http://www.ainex.jp/products/pb-021a.htm
普通はケースに付属していますねマザーはGIGABYTEは無いと思いますが
他はわかりません
スペーサーを使わないとマザーの裏の基盤が確実にショートするでしょうね・・・・
書込番号:8348772
ケースに付属の金色スペーサーがありました(苦笑)
自作の基本中の基本なので自作支援サイトにも『スペーサをつけます』として書いてなかったのでしょうね(苦笑)
ショートするから!って書いてあれば絶対抜かさないパーツですね(苦笑)
ネジはどこか1つがアースになっていると聞きましたが,P5Q-Eではどこになるんでしょう?
買い物行った後の組み立て再開時にMBをチェックしてみます!
書込番号:8348840
(+。+)アチャー
やらかしましたね でもスペーサー入れて組みなおせば動く可能性も0じゃないですね!
原因不明のショートなら初期不良対応もありえますが
自分のミスとわかってる場合は・・・・動くことを祈ります。
書込番号:8349022
昔、私の会社の同僚にも居ましたが・・・
まさか?、の例ですね。
少なくとも電気の最低限の常識があれば、判る筈でしょう。
これは、故意では無いとしても保証対象外です。
どこが壊れているか調べてはくれるでしょうが、常識から言って過失に相当するので
買い直しとなります。
まぁ、時すでに遅しですが、自作の初心者本くらい買って読みましょうよ。
書込番号:8349332
私も同じ症状になりました。
同マザ3枚テストで変化なし、最小構成ダメ。
色々と試したところ、電源との相性でした。
電源変えたら、あっさり機動。(両電源新品)
P5Q-Eで機動出来なかった電源も、ギガ子ちゃんでは難なく機動出来てます。
電源も疑った方が良いかもです。
書込番号:8349508
明日葉茶さん
>電源も疑った方が良いかもです。
スレ、ちゃんと読んだ方が良いですよ。
全く、見当外れです。
スレ主は、マザーボードをケースにスペーサー無しで、文字通り直付け
されたようです。
書込番号:8349532
deal2さん
悪い例でしょうが何も余計なこと言わずそのままマザー持ち込んで下さい。
「動かなかった」と。
後は向こうの対応次第ですね。
お疲れ様でした。
書込番号:8349792
う〜ん、逆にそのまますんなり動いたとしても不安を感じたまま
使用するのは、精神衛生上、よろしく無いでしょうね。
特に、長時間エンコなんか、する場合は。
電源は、保護回路が働く筈なので被害は無い可能性が高いですが
マザー・CPU・メモリ・VGAは、その限りで無いので
持っていくなら、全部の方が手っとり早いかも。
書込番号:8349935
>犯罪です。
大丈夫。犯罪ではありません。
自分が有利にならない限りは全てを正直に話す必要はありません。
自ら不利な交渉に持って行く事はありません。
見る方もプロですから駆け引きぐらいわかるはずです。
後は向こうの対応次第です。
それで有償交換であるか、無償交換になるか、
それはスレ主とお店側の交渉次第でしょう。
書込番号:8350768
最近CPUのみを置換(Q6600−>Q9550)したのですが、EPU Enginの設定変更(例:High Performance<->Turbo)した後、キャリブレートを実施すると、時々ブルースクリーンに成り、PCがリブートする現象が何回か確認されました。また、Co2Emissionが0.000mgで変化せずまた、Sinceの時間も全く変化しません。 Q6600を使用していた時には、この様な現象は発生しなかったのですが、どうしてこうなったのか原因が判りません。尚、EPU Enginを一度アンインストールして、再度インストールしても同じ事が起こりました。
尚、CPU置換した時には、OS等の再インストールはしていませんが、特にほかのアプリ(例:ProbeII、Office等)では何の問題も発生してはいません。
どなたか、この様な経験が有りますでしょうか?
ヒデ@ミント さんへ;
質問の意味が良く判りませんが。BIOSのバージョンは1306を使っていますが!
書込番号:8319926
の言い方は無いと思いますが・・・
回答者に失礼です。
貴方のお使いのマザーボードのBIOSがCPUに対応しているか?と言うことです。
マザーボードは購入時のBIOSのままのはずです。
更新しないと最新型のCPUは使えません。
一度メーカーサイト様へいってみたらどうですか?
書込番号:8320005
tazakipuro さんへ;
”マザーボードは購入時のBIOSのままのはずです。”の件ですが、何故その様に断定が出来るのでしょうか?
当然のセオリーとしてCPU置換時には、新しいCPUに対応するBIOSにUpdateして有ります。 もし、対応していないBIOSで有れば、EPU Engin所かOSもも立ち上がらないのではないでしょうか? 基本的な事ですよね、BIOSのUpdateは!!
書込番号:8320103
こんばんは、yufuruさん
「相性のいいメモリはないでしょうか」
という質問をした者です。
私の場合と同じような状態かもしれないですね
パーツの流用なしで1からの自作でしたのでメモリのせいかと思ってましが・・・
書込番号:8320116
最後の「が!」が人によっては悪印象ですね。まぁQ9550が対応している最新のものを使っていることは判りました。
CPUのみの交換ということなので、
・CPUクーラーの装着に問題はないか
・メモリーが対応しているか、タイミングをマニュアル設定していた場合は333MHzに対応する物に設定し直したか(OCしていないこと前提)
辺りをとりあえず確認できますか?
書込番号:8320152
書き込んだらスレ主様のレスが付いてたので追記。
対応していないBIOSでも普通にOSをインストールして使用する場合もありますよ。
確かに基本的な事ですが、最初に情報提示して下さらないとそれを知っている事が回答者には判りません。「基本的な事だから」と回答者側が回答を端折っていては初心者の方が掲示板を利用できませんからね。
書込番号:8320186
yufuruさんへ
言いたかったことはtazakipuroさんに書いて頂いた
通りなのですが、自作経験豊富な方には愚問でした。
又、biosとyufuruさんの不具合について確証はないの
ですが、bios適応していない為に不具合があったという
こともあったので(状況ちがいますが)書き込みました。
全然、役に立たず板を汚してしまい申し訳ありません
でした。
書込番号:8320274
皆様へ;
此方の情報の提供が少ないとの指摘が有りましたので、その点に付いて謝罪いたします。
私の記述(殻特にほかのアプリ(例:ProbeII、Office等)では何の問題も発生してはいません。〜)で、全てを語ったつもりでした。
質問の前に皆さん意迷惑を掛けない様に、CPUクーラの取り付け・Memoryとベースクロックとの関係等、全ての基本的な点に付いては、確認済みですので、ここに改めて記述させて頂きます。 また、CPUはOCをしておらず標準の2.84GHzで使用していて、Core温度(4コアの平均値)は約32℃程度です(室温29℃)。
書込番号:8320381
推測ですが、
EPU EnginのQ9550に対する考慮もれ(バグ)なのでは。
書込番号:8320414
P5Q Deluxの自己スレで、”『Q9450に乗せ替え(Q6600から)をしてから、「EPU-6Engine」の不具合の記述が有り、クリーンインストールで解決”が有りますので説明が付きませんが、私も一度クリーンインストールして、どの様に変化するのか確認して見ます。その前にBIOSをv1201にして見たり(CPU置換時に、v0704->v1306)と色々試して見ますので、後ほどその結果をUP致します。
また、そのすれスレに『起動時の一時フリーズも』の事も記載されていますが、私の場合も同じ現象が発生していて、原因がはっきりしていません。
上記以外の方法等、何かお教え頂ける事が有れば、感謝致します。
書込番号:8322002
8月中旬の事ですが私もQ6600→Q9550にしました。
Q6600では問題ありませんでしたが交換後、OS立上がり後負荷を掛けるか数分経つかすると
<ブルーバック→セーフモードや通常起動を選ぶ画面→通常モード選択→再起動→しばらく問題なく使える>
そしてまた同じ事が毎回起こり(BIOSは6月に買ったままのV.0610でした(^_^;))
自分で解決できなくショップ持込みで見てもらいました。
結果、その後3週間程になりますが現状安定して問題なく稼働しています。
<持込み時に点検及び変更してもらったところ>
CPU、CPUファン、メモリー、HDD、配線等、
バックパネルのUSBポートも問題ありませんでした。
DriverSweeperによる不要なドライバーの削除
V.1003にアップデート
6EngineのSettingで・Chipset Voltage DowngradeをOFF。
上記の現象とは別問題かもしれませんが、
その後に別のマシン(AMD製)にもよく似たことが起こりました。
<ブルーバック→セーフモードや通常起動を選ぶ画面→どれを選択しても起動しない>
その時はVGA入替え時にHDDのコネクターを別のATAポートへ変更してしまった為に起ったようです。
元通りのポートに差し直した所すぐに解決しました。
Q9550のマシンもQ9550に交換した時、HDDのATAポートの差し込み先を変更したのでその影響もあるのかな?
と後で思いましたが調子が良いので現在ATAポートは元通りにせず
変更後の場所に差し込んでそのまま使用しています。
素人ですので表現の仕方がうまくないかもしれませんが、
もし何かお役にでも立てればと思い書込みました。
書込番号:8325878
知床岬 さんへ;
貴重な情報を有難う御座いました。私もまだだま初心者です。
昨晩、BIOSをv1201(Q9559は、v1003以降対応)にして見たのですが、何の改善も見られませんでした。唯、”6EngineのSettingで・Chipset Voltage DowngradeをOFF。”はまだ試していないので、今晩にでも試して見ます。
また、何か報告出来る事が有りましたら、連絡させて頂きます。
書込番号:8326818
『起動時の一時フリーズも』の件ですが、元AC電源入力が無い場合(ACもと電源OFF)に、元AC電源をONにしてその後PCケースの電源SWをONした場合のみ発生する現象で、AC電源が供給(基板内の『PWR SW』・『Reset SW』の赤LEDおよび緑のLEDが点等)されている状態で、PCケースの電源SWをONして、起動した場合はこの現象は発生しない事が確認されましたので、最小構成でどうなるのか又、別の電源装置を使用した場合どうなるのか等、順番に切り分けをして原因の特定をしたいと考えていますので、何かわかり次第結果をここにUPします。
もしかすると、EPU 6Enginの件も同時に解決するかも??
書込番号:8327548
AC電源が供給(但し、PCケースの電源SWはOFFの状態で、BIOS・OSは起動していない)されている状態で、PCケースの電源SWをONにして起動した場合と、AC電源が供給されていない状態で、AC電源を供給し、PCケースの電源SWをONして起動した場合ではと、BIOSの起動シーケンス等が違うのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
書込番号:8327671
『起動時の一時フリーズも』の件ですが、理由は現時点で判りませんが、解決方法が判りました。
私のメモリ−は、”TWIN2X4096-8500C5DF (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組)”を使用(CPU置換以前から)、DRAM Frequency・Letency・DRAM Voltageを、それぞれ『DDR2-1066』・『5-5-5-15』・『2.1V』に手動で設定して、以前から使用していたのですが、DRAM Frequencyのみを『AUTO』にすると、この問題が発生しない事が確認されました。この状態でPCを立ち上げ、CPUIDでメモリーの周波数を確認すると、『1066』に成っていて、その他も手動で設定して有る値に成っています。
DRAM Frequencyを『DDR2-1066』に手動で立ち上げた状態で、Memtestでも全く問題は発生せずまた、Prime95でも何の問題も発生しません。
尚、ユニティに電話して確認したのですが、本件とEPU Enginの件に付いては、『全く判らない』との回答でした。
尚、DRAM Frequencyのみを『AUTO』にして、PCを立ち上げてもEPU Enginのキャリブレート実施時に、ブルースクリーンになる件は、解決しませんでした。因みに、OSはVISTAとXPのデュアルブートにして有るので、XPでEPU Enginのキャリブレート実施したのですが、ブルースクリーンに成る事は有りませんでしたが、CPUの電力消費量は刻々と変化していましたが、CO2の値・CPUの電力消費量の節約量の表示は0.000からびくとも動きませんでした。
と言う事で、『起動時の一時フリーズも』の件については、解決(? 回避)方法は判りましたが、DRAM Frequencyを『DDR2-1066』に手動で設定したら、何故この問題が発生するのかが理解出来ていません。
取りあえずの現状報告です。
書込番号:8332620
BIOS
AiTweakerメニュー
CPU Margin Enhancementを
Perfomace modeに変更してみてください
うまくいけば動くかも?
書込番号:8334947
yufuruさん、お役に立てずすみませんでした。
当方の問題についてはサポートに問合せたところ6Engineとの関係は聞いたことの無い件で分からないとの回答でした。もう一度試してみようと全てデフォルトに戻しオート設定したとたんブルースクリーンいきでした。その後電源を切ってから再度電源投入、Windows通常起動モードを選び無事OS立上がり、チップセットをOFFにしたら問題なく稼働しています。
それと、HDDの差込みポートの変更は認識がうまくいきにくい場合があるとのことで一旦OSをインストールしてからのポート変更は避けた方が良いみたいです。常識だと思うのですが初心者の私は勉強になりました。時間のある時に元に戻してから6Engineをデフォルトオートで試そうと思っています。
書込番号:8336173
昨日は、帰宅が遅くレスを見ろ事がでしず、連絡が遅くなり申し訳有りません。
NX1701 さんへ;
連絡頂いた件を試して見ましたが、残念ながら解決には至りませんでした。
知床岬 さんへ;
わざわざ連絡頂き、大変有難う御座います。また、決して”お役に立てず”なんて事は有りません。所で、”チップセットをOFF”とは具体的にどの様な事でしょうか? お教え頂ければ幸いです。
書込番号:8338764
お待たせしました。
ショップの方はBIOS側の設定と6Engine側の設定の絡みの関係…
のようなことを言われていたと思います。
詳しくわからないので取り合えず6Engineを画面に出しての各状態の写真と
Settingでの各状態の写真をアップしてみました。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/strongesttradition/lst?.dir=&.view=t
Settingでのチップセット等の変更は車や人マークのところでできます。
これで解決できるかどうか分かりませんが写真を参考にしてみて下さいm(__)m
やはりVKさんの言われるようにQ9550に対するバグなんでしょうか…
書込番号:8340777
当MBを使って久しぶりの自作してみましたが、
WinをシャットダウンしてもUSBポートの電源が切れません。
USBポートにポータブルのHDDを付けているので、
Winをシャットダウンしたら、USBの電源も切りたいです。
BIOSの設定などでUSBポートの電源を切ることは
可能でしょうか?
当方表記のマザーを持ってないですが最近のASUSのマザーはUSBは常時通電になってるかと思われます。当方のランパゲも常時通電ですので
書込番号:8341002
最近のマザーはOFF時にも通電しています。
そのつどHDDの電源を切るしかないです。
書込番号:8341018
最近のマザーボードではUSBポートの電源が切れない仕様のものがおおいです。
まれに、フロントパネルのUSBポートだけ電源が切れるものがありますので、試してみてはいかがですか?
また、写真の様にUSBハブで電源スイッチが付いている物がありますので、購入のしては。
書込番号:8341091
シャットダウン時にUSBポートへの電源供給を止めることは、BIOSの設定で可能です。
Power(電源)メニューのAPM Configration⇒Energy Star 4.0C SupportをEnabled(有効)にしてください。
ただし、PS2キーボードの電源スイッチ等からの起動ができなくなります。
書込番号:8343186
皆さんありがとうございました。
Energy Star 4.0C Supportを有効にしたら、
USBの電源が切れるようになりました。
エボニー23Tさん、ありがとうございます。
書込番号:8345258
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
