P5Q-E
Intel P45+ICH10Rチップセット搭載のLGA775用ATXハイエンドマザーボード。市場想定価格は21,000円前後
このページのスレッド一覧(全52スレッド)
1 | 1 | 2009年10月23日 22:55 |
4 | 3 | 2009年10月8日 00:27 |
2 | 12 | 2009年9月20日 15:48 |
0 | 6 | 2009年9月15日 09:26 |
3 | 8 | 2009年9月4日 12:05 |
15 | 9 | 2009年9月2日 12:08 |
「システムサポートCDはこのオペレーションシステムをサポートしてません(WNT_6.1H_32_MCE.)」
という表示が出ます。
どのようにすればサポートDVDのドライバ、アプリケーション、ユーティリティをインストールできますか?
Win7用はダウンロード。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp&model=P5Q-E
書込番号:10356857
KAMA METERとゆうファンコントローラーを取り付けてます、今現在は、ケースファンのみを制御しています
それを、CPUファンも制御したいのですが、接続の仕方がわかりません、説明書は英語で書かれていて読めません、僕の勝手な想像なのですが、マザーボード上に3ピンのジャンパピンが4箇所ぐらいあるみたいなので、4箇所のうちのどれかに挿せば、CPUファンも制御出来るじゃないかと思ってるのですが、間違ってたら御免なさい 当たってたら何処に挿せばいいか教えてください
CPUファン:ASUS V60
マザー:P5Q-E
ケータイからの投稿でもないのに、いちいち半角カナに変換しないことです。
× とゆう
○ という
× 英語で書かれていて読めません
○ 義務教育レベルの英語力で間違いなく読めます。努力を放棄しているだけです。自分が放棄した努力を他人に肩代わりしてもらおうという意図しか見えませんね。
書込番号:10275276
半角カナはインターネット上では使用しない様にしましょう。
システムによっては文字化けの原因となる場合があります。
それからジャンパーピンは2点間を接続してスイッチの様に使うものです。
CPUファンは初心者はファンコントローラーで制御しない方がいいですよ。
マザーボードのCPUファン制御を使った方が安心です。
4ピンのファンなのですから、PWM制御が可能です。
Q-Fanを有効にすれば、マザーボードが温度によって制御してくれるでしょう。
書込番号:10275322
BIG手裏剣の寸法
平面:135×125
高さ:CPU面から36mmで135×125の大型フィン部に接触
CPU周りのヒートシンクの高さが分かる方、もしくは搭載されている方がおられましたご返答お願い致します。m(__)m
平面的には、完全アウトなんですよね^^;
高さ方向に逃げが利くならと思ってるんですが・・・
ヒートシンクからクリアランスがあっても
プッシュピンで苦労しそう。
標準と違うネジ式固定が要りそうです。
書込番号:10177055
早速のご返答ありがとうございます。
そのクリアランスがあるかどうか問題ですよね・・・^^;
CPUから36mmってだけで作業の難航は想像できますが、物理的なクリアランスの問題を解決しなければなりません。
クリアランスさえあれば後はどうにでも出来る気がしますけど・・・
実は、連休中に取り付けようかと、既に購入済みで手元にあるんですが開封したら返品も出来ないので迷ってます。(店員が付くでしょうと言ったので購入しました)
書込番号:10177141
このへんが参考になるでしょう。
http://www.scythe.co.jp/images/kama/big-shuriken/big-shuriken-inst-mini-itx2.jpg
書込番号:10177451
この写真が参考になるかどうか。
12cmファンはマザーボード上でこれ位の面積を占有します。
http://www.scythe.co.jp/cooler/kama-cross.html
P5QのCPUの位置関係からしてマザーボードの上端まで隠れてしまうと思います。
書込番号:10177559
お二方ともに分かりやすい資料ありがとうございます。
昨夜、リテールの中心から測ってみましたが、タカラマツさんの写真の様に面積的には完全にCPU周辺のヒートシンクに被さる状態なのは分かりますねぇ。
問題は高さ方向なんですが、ZUULさんの写真を見るとメモリーの高さは余裕でクリアしてますね。
今、手元にマザーが無いので、帰ってからメモリーとヒートシンクの高さを比べて確認した後、確信を得てからリテールを外して再測定してみます。
BIG手裏剣の開封はそれからにしようと思います。
書込番号:10177901
ウーンンン♪ デカイしカッコいいですねぇ〜
装着出来たら、写真貼ってみますね^^
書込番号:10178044
これなんかどうですか?
我がPCです、これは合成ではありません(笑)
最近これに変えました。
http://www.scythe.co.jp/cooler/zipang2.html
書込番号:10179232
いいですねぇ…この換気扇の様なデカいファンに憧れます。
今帰って、ヒートシンクの高さを測って見たら一番高いところでMB面より33mmです。どうやらかわす事が出来そうなので解体作業を開始します。
書込番号:10179297
そうですか、取り付け可能でよかったですね。
マザーボードの裏側に指をあてがってやると取り付け易いです。
マザーボードをケースに取り付ける前に作業するのが基本です…あ、失礼!分かってる、ですね。
書込番号:10179362
皆さんありがとうございました!
昨夜、無事取り付け完了しました。
結局、CPU周りのヒートシンクからCPUグリス面の高さは約32mm
取り付け後は、計算通りBIG手裏剣とのヒートシンク上部とは4mm程度クリアランスが確保できていました。
P5Q-Eに限ったことでは無いのですが、少し気になったのは775のピン(足)上部の黒い回転させる部品がクーラー本体にわずかながら接触しているのです。
これはメーカーの仕様だとは思いますが、高温になる可能性も考えられる箇所なのであまり気持ち良くないですね。
その付近もしばらく注意しながら使っていこうと思います。
書込番号:10182806
うまく取り付けられてよかったですね、干渉も無しですか。
取り付け作業自体はそう、コツさえ掴めれば簡単で時々マザーボードをケースに装着したままやろうとする方が居られるようで、それって殆ど無理に近いですね。
書込番号:10183382
LANについての質問です。
私は以前からこの製品を使用しており大変気に入ったので二枚目を購入したのですが、いまいち不安定なところがあり
有線LANが非常に安定せず、他のPCでは下り81Mの光接続ですが、なぜか1M程度しか出ず、悪い場合は37Kです。もう一枚のこの製品ではこのような症状はなく、ノートパソコンなども全て80Mはでます。
原因が全く分かりません。
・LANケーブルの交換
・接続経路の変更
・マザーボード側の接続端子の変更
・LANコントローラーの最新ドライバのインストール
・ブラウザ設定の確認
↑これだけのことは試しました
一度修理に出すべきでしょうか?
>・接続経路の変更
>・ブラウザ設定の確認
これだけじゃ、具体的になにやったかわかんないです。
「所詮カニ」ではあるのですが。
ルーターとの相性という可能性もありますが。HUBを入れると解消することも。
Windowsのファイヤーウォールおよび、ウィルス対策ソフトを一時的に切ってみるのも試したいところですが。
LANカードを買ってしまうのも手です。
書込番号:10135262
ke63さん こんにちは。 初期不良かも知れないけれど、効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
Load setup Defaultsして日付を合わせ SAVE して再起動。
こちらは大丈夫?
OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
書込番号:10135355
私のP5K-EもLAN端子に問題があります。接触が甘いようで、接点復活材をつけてだましだまし使ってます。GIGA接続しても 100Mbで接続される事がまれにありますね。LANドライバ、ケーブル、GIGA Hubは関係ありませんでした。困った物です。
こういうマザーにあたったのは P5K-Eが初めて。
書込番号:10135544
LANチップはMarvellが2個もあるので、片方は
動くんじゃないかと思いますがだめですか。
ドライバはMarvellサイトの最新のものを試しましたか。
http://www.marvell.com/
書込番号:10136344
購入したエイデンの店員さんに聞いたところ、不具合の可能性があるとのことで、初期不良交換で対応させていただきました。
結果、正常に戻り、
回線速度は下り82Mを記録しました。
お騒がせしてすいません
書込番号:10155620
祝 解決 ! 無償交換で直り、光の速度も速いですね。
書込番号:10156102
このPCを使った自作PCを使っているのですが、静音するためにケースファンを交換しようと思っています
現在のケース付属である電源からの4ピンコネクタに付けるファンからMBのピンに挿すファンにと考えています。
FanXpertという付属ソフトでファン速度がコントロールできると聞き、
回転数が1500前後の120mmファンを通常800〜1000 負荷時定格で動かしたいと思っています。
そこで色々調べていたらいくつか疑問が出たので質問させてください。
1.4pinのPWM機能付きファンではないと制御できないのかどうか?
それとも、PWM機能が必要(有効)になるのはCPUファンだけなのか?
2.EPU-6 Engine のFan ControlとFanXpertが共存する場合、どちらの動作が優先されるのか?
その際は、具体的な数値は別としてどういう設定が望ましいのか?
3.PWM機能がいらないのであれば、「サイズのKAZE-JYUNIの120mm1600RPMのモデル」「XINRUILIANの1500rpm 1700rpmのモデル」で800rpm以下にできるかどうか?
また同程度の製品でできるであろう商品を知っていれば、教えてください。
「CPU FAN」コネクターの「PWM制御」は、CPUの温度変化で調整するのですが、いきなりCPUの温度が100℃を超えたりしてフルパワーで回転する事がよくあります。
3ピンのファンコン付きの「KAMAKAZEの風」等が良いかと思います。
ケースファン用の3個の「CHA FAN」は、フリーソフトの「SPEEDFAN」や「DS3RMON」を使えば細かく調整出来ます。
ファンは、OWLTECHの「OWL-FY1225L」の1400RPMを使ってます。
ファンは、好きな物でよろしいかと
書込番号:10092170
すでにケースファンが付いているなら、とりあえず可変抵抗で調節するファンコンを咬ませてはどうかと思いますが、ダメですか。回転数は定格の1/3ぐらいまで落とすことができます。
なお、電源からの4ピンコネクタのもMBのピンも同じ12v供給で、ファンはみんな定格12v駆動ですから、変換コネクタを付ければどちらでも使えますす。
書込番号:10092174
追記 温度 室温29度 Speedfan読み
アイドル時 CPU33度 MB42度 GPU45度
CPU負荷時 CPU46度 MB45度 GPU45度
GPU&CPU負荷時 CPU46度 MB46度 GPU78度
GPUには別に対策を考えています。
負荷が無くなって30秒ほどでアイドル時の温度に戻ります。
>mechanicalhivelivesさん
PWM制御で使われるCPU温度はSpeedfanや付属のPC probe IIとは読む数値が違ってくるのでしょうか?
鎌風の風はPCIスロット用のファンコンですよね。
直接紙に書く事も多いため奥行きのある机を使っているので、バックパネルに手を伸ばすのは少しつらいです。
CPUに関しては、リテールで十分冷えているため少し大きなCPUクーラーに120mm800rpm前後のファンを付けようと思っています。
ホントは小型の全銅が良いんですが今はそういう製品がないですね。
FAN Xpertを使わなくてもSpeedfanでも大丈夫なのですね。speedfanは今使っているのでFAN Xpertも使ってみてUIが言い方にしようと思います。
>ヘタリンさん
友人からもらった4chの温度モニタ付きファンコンがあるのですが、5インチベイなので右にPCを置いてケースがP182なので調整のためにパネルの開閉をするのが少し面倒かなという理由でソフト制御を選びました。
それとP182に付属のファンがTriCool(1200/1600/2000ファンコン付き)です。
そのうち1つのファンから何も触れていないのに異音がしたため、おそらく他のも近いウチにダメになるかなと全部新しくしようと思っています。
ファンの3ピンは電源+−以外の何かがあってそれが回転数制御かと思っていましたが無くても平気なのですね。
書込番号:10092420
端から失礼。
4pinファンを1つでも使っていると、4pinはPWMモードに。1つも使っていない場合は、3ピンと同じ電圧制御に…だと思います。PWMを使うかの選択がBIOSにあったような。
EPU-6は、いろいろ不具合が多いので、使わない方が。ファンコントロールしなくても、通常のBIOSのFancontrole設定で、十分静かかと。
PWMモードの場合、増えた1ピンで「最大回転数の何%」という制御がされるけど。電圧制御の場合、ただ電圧を下げるだけなので。その電圧でファンが回るかは関知されません。安物のファンが軸の摩擦で回らない場合、回路的にショートと大差なくなるので、いろいろまずいことに。「3ピンで低回転に制御」をするくらいなら、最初から低回転のファンを。
12cmなら。CPUファンは1500回転。リアは1200回転。フロントは1000回転。最初からこれくらいの差を付けておけば、冷却も静音もBIOSの制御で十分ではないかと思います。
昔はうちでもファンコンが活躍していましたが。パーツの発熱が減ったことと(特に電源とHDDとCPU)、12cmファンの普及で、この辺に投資しなくても十分静かです。
12cm1000回転が気になるというのなら…置く場所を変えた方が。机の下なら、音も気になりません。
書込番号:10092725
CPUの温度は、「probeU」も「SPEEDFAN」も同じように100℃越えします。
SPEEDFANは、CPUFANの制御が出来なかったです。
マザーボードの規格かもしれないですが、600RPMを切ると回転数測定が出来ません
ファンの3ピンの内訳は、「回転数測定」「+」「−」
+と−の電圧差で制御します。
CPUクーラーは、「NINJA」シリーズならファンレスでリテールクーラー並みの温度になります。
P5QーEとNINJA2は、取り付けが面倒くさいですが!。
書込番号:10093574
タイムリーに昨日帰った後に、CPU温度が112度でファンがうるさい状況になっていました。
そのまま開けてCPUクーラーのヒートシンクを触れてみると常温。再起動したら27度。
PWMはあてにならないと言うことですね。
ファンのピンの詳細ありがとうございます。
元々電源からの4pinしかついていない現在のファンでは
回転数をモニターできない=電圧を下げて止まってもわからない
ということが分かりました。
CPUクーラーに関してはCPUよりも高いMBの温度を今よりはあげたくないため、MB吹きつけ型のCPUクーラーを買う予定です。
NINJAのようなでかいCPUクーラーは好きなのですが、今回はパスです。
書込番号:10097848
>KAZU0002さん
今回PWMというかMBの温度モニターがあてにならない事が分かったのでPWMは使わない事になりました。
EPU-6に関しては他でもよくない噂を聞くので冷却系を入れ替えたら、アンインストールする事にします。
ファンコンは見た目や機能は実は大好きなのですが、ファンコンが壊れてすべてのファンが止まりドライブ以外のすべてを失った友人がいたので、任せる気はあんまり無かったりします。
書込番号:10097877
皆様アドバイスありがとうございました。
いつ作業するかは分かりませんが決めた事は
・CPUクーラー サイズのKABUTOかJIPANG・SYURIKENのようなMB吹きつけ型のCPUクーラーを買う。
・CPUクーラーのファンがうるさければX-fanの1200rpmを付けてみて問題がなければそれで運用する。
・ケースファンはP-182のリア・電源ダクトにKAZE-JYUNIの800rpm・フロントに500rpmを設置する。
・EPU-6エンジンをアンインストールし、音がきにならなければそのまま運用。気になる場合はspeedfanとASUS FAN Xpertを使用してどちらかを使い速度を抑える。
の4点です。
もちろん一定以下の冷却能力にならないようにしながらです。
改めて返信いただいた皆様ありがとうございました。
実際に作業するのは、再来週以降になりそうですが完了したらMBのレビューという形で報告します。
書込番号:10097935
既存のデータ用非RAIDのSATA−HDDを、同じHDDを後から追加して、既存のHDDのデータを維持しながらRAID1に移行出来ますか?
新規にHDDを2台入れて、RAID1にするなら簡単そうですが、データを維持しつつ、後からRAID1化するのが可能かどうか。
試しにやってみて、新しい方の空白のHDDに同期したりして、既存データを失わないかと心配ですので、試す勇気がありません。
御教示を御願いします。
だったらきちんとバックアップ取ってから試してみては。
書込番号:10070703
RAID10はマイグレーション出来るという事を見た事あります。
1はアレイを組む時点でフォーマットが必要ですから無理かもしれません。
書込番号:10070820
[[9816117]
こんなレスがありました。織田外道さんの方法でチャレンジできるかも・・・。
イメージバックアップを取って、いつでも今を復元できるようにしたら挑戦してみればよろしいかと思います。(って、無責任ですが思います。)
書込番号:10070873
>御教示を御願いします。
RAIDいじってると何回か失敗すると思いますので、バックアップなしでいじるのはやめたほうがいいです。
パーティション切り直しとかデフラグ、チェックディスク等、HDDを根本からいじるツールは全部同じね。
Intel RAIDは新しい方にあわせるとは限りませんのでご注意を。あくまでRAID設定されていないディスクがプラグされたときのみ正常に復帰します。
書込番号:10077556
出来るとか言う話もあるけど。バックアップは必須だし、ドライバの後入れも面倒なので。しない方が無難です。
…RAIDするしない以前に、現状でバックアップしていないということが論外。
いつか泣くでしょう。
書込番号:10079218
バックアップの目的でRAID1を新規に導入するのに、RAID1の為にまずバックアップするのでは、本末転倒ですね。
ムアディブさんのコメントが参考になります。以下抜粋
「Intel RAIDは新しい方にあわせるとは限りませんのでご注意を。あくまでRAID設定されていないディスクがプラグされたときのみ正常に復帰します。」
これならなんだかいけそうな気がする―っ
書込番号:10079370
インテルで手順を見つけました。「 Users files on the second hard drive will be lost. 」との記述が見えますので、The first drive のファイルは、残りそうな気がします。
書込番号:10081236
出来るか出来ないか、なら出来るになるんだけど、
発想が変だと思う。
バックアップ目的のRAID1なんてのは、ねぇ。
ドライバがきちんと入っていれば、あとは指示に従ってやるだけでRAID0だろうとRAID1だろうとやれるんだけどね。
書込番号:10081319
出来そうな気がしましたので、HDDを買ってきてやってみましたら、あっさり出来ました。
@ 空の同型のHDDをつなぐ。
A(CTLR−Iの必要は、ない。新HDDのフォーマットも、必要はない。)(元々ブートHDDはRAID0が稼働中なので、ドライバのユーザーによる新規導入は要りません。)
B ブートして、インテル・マトリックス・ストレージ・マネージャを開く。
そこで、ホストHDD(既存データが保持される旨表示される)と、ゲストHDD(既存データが破棄される旨表示される。)を指定する様になってました。
HDDを増設しないとその指定画面は出てきません。(←経験者でないと自信が持てないのはこの為でしょう) データの移行に数時間かかりますが、その間も、待つ必要はなく、通常動作してます。移行中にも関わらず、あたらしく構築されたRAID1ボリュームにアクセス可能でした。
皆様の情報のおかげで、無事RAID1構築が出来ました。ありがとうございました。
書込番号:10087239
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
マザーボード
