このページのスレッド一覧(全54スレッド)
2 | 4 | 2008年12月11日 14:02 |
1 | 6 | 2012年12月28日 11:08 |
1 | 2 | 2008年11月20日 20:42 |
2 | 9 | 2008年9月12日 22:10 |
1 | 5 | 2008年8月9日 10:41 |
0 | 2 | 2008年8月8日 07:18 |
このマザーボードはPS/2ポートが1ポートです。
キーボード接続用と思いますが、PS/2スプリッターなどで分岐して、
PS/2マウスが接続できないのでしょうか?
サンワサプライなどからPS/2スプリッターとして数種類発売されています。
そちらではマウスとキーボードが接続可能とありました。
ただし、機種によって配線が異なっているようでした。
現在PC切り替え器がPS/2マウス対応で、そちらで使用したいと考えています。
PC切り替え機器のUSBマウス版は結構高いので、
分岐ケーブルが使えると便利と考えています。
M3A78-EMにはPS/2マウス端子があるよ。板間違いかな?
それとPS/2スプリッターの対応機種に「マウス・キーボード”共通ポート”を持つ機種」とあるので
例えばノートPCで外部接続するときにスペースの問題でコネクタを一つにまとめた機種で使うものなんじゃない。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=KB-PSY02K3
書込番号:8765116
PS/2ポートが1ポートの物でもマウスとキーボードと兼用できるタイプは
1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo portと書いてある様です。
このマザーの場合1 x PS/2 Keyboardと書いてあるのでPS/2スプリッターが
使えるかはやってみないと分からないかと。
書込番号:8765273
マザー現物を確認したところ、紫色のPS/2キーボード用端子が1個だけでした。
このマザーはオンボードで色々な機能があるため、
リアパネルがびっしり埋まっていて、PS/2は1個になっているようです。
その面では、スペースの少ないノートPC的かもしれません。
PS/2スプリッターでマウスと共用できるかは、
実際に試してみないといけなさそうですね。
書込番号:8765383
同じPS/2ポートが1つしかないASUSのマザーのM3A78-Tでは、
バックパネルのPS/2ポートが紫/緑のツートンカラーになっていました。
キーボードとマウスが共用できるポートでは、
ASUSでは両方の色をつけているみたいです。
ということは、PS/2ポートの色が紫のM3A78-EMではマウスは
使えないようですね。
USBマウスに対応したPC切り替え器の導入を検討します。
書込番号:8767056
どなたか、回避方法を押してください。
XPを新規でインストール行いました。
最後にシステムデバイスの最後に不明なデバイスが残ってしまっています。
何回削除しても復活してしまいます。
製造元は、ATK
場所は、PCI標準ISAブリッジ
と記載されています。
(コード28)
再度ドライバの再インストールを行うと、
system
という名前になっており、下記に
インストール中にエラーが発生しました。
ドライバはこのぷラットフォーム用ではありません
と表示されています。
確か、VISTA用でATK0110なんとかってドライバがあったかとおもいますが、XPではどのよう
に対処すればよいのでしょうか。
どなたか教えてください。
ASUS独自のACPIドライバであれば、PC Probe IIの中に入ってる。
書込番号:8749908
以下で、「ACPI driver for ATK 0110 virtual device for Windows 2000/XP(32bit and 64bit)/2003(32bit & 64bit)/VISTA(32bit & 64bit) 」を入手してインストールです。
http://support.asus.com/download/download_item.aspx?product=1&model=Tools
書込番号:8750201
自分で再度試そうとおもいましたが、何度削除して再起動かけるとどうしても勝手にドライバを読み込みエラーになり終了してしまいます。(結果さっきと状況が変わらず)
どうしたらよいでしょうか(TT)
書込番号:8751142
特に影響がなければ、「削除」しないで「無効」にして放ったらかしにしておいたらどすかね?
書込番号:8792620
【他の解決法について:XPの場合】
同じ症状が出ていたので上記の方法を試しましたが解決しませんでした。
その後、自分なりにやってみて解決したので参考までに書き加えておきます。
[準備]
・ASUSのダウンロードページより以下をダウンロードしてフォルダを展開しておく
ATK0110 driver for WindowsXP/Vista/Win7 32&64-bit
[方法]
1 展開したACPIフォルダをCドライブのルートディレクトリに置く(C:\)
2 デバイスマネージャより、システムデバイス>不明なデバイスを
右クリックしてプロパティを参照し
タグでドライバ>ドライバの詳細を開く
・ここでドライバファイルが
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPI.SYS
となっていればACPI用のドライバなので次に進む(それ以外は進まないように)
→OKをクリックして窓を閉じる
3 ドライバの更新をクリックしハードウェアの更新ウィザードを開く
4 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択して次へ
5 「次の場所で最適のドライバを検索する」の「次の場所を含める」にチェックして
6 「参照」からC:\ACPI\Acpi\WIN2000 を選択してOKをクリックして「次へ」
(XPでもフォルダは\WIN2000 です)
以上でインストールが行われると思います。
書込番号:13894574
meesyaさん、ありがとうございます。
私も同じ症状で困っていましたが、meesyaさんのご説明で解決しました!(私はWin 7使用ですが)
本当にありがとうございます!
書込番号:15539095
最初に構成を簡単に書かせていただきます。
CPU: Phenom X4 9950(125W)
メモリ: Pulsar DCDDR2-4GB-800(memtest86+ v2.10でエラー無し)
HDD: HDP725050GLA360
OS: Windows XP Home Edition SP3
電源付ケース: GX-3901-BK
マザーボード: M3A78-EM
次に、不具合の内容です。
オンボードグラフィック使用時に以下のベンチマークソフトが起動時に必ず「応答なし」
となり通常起動できません。
3DMark03_v360
3DMark05_v130(オプション-nosysteminfoで起動)
3DMark06_v110_oct07(オプション-nosysteminfoで起動)
PCMark05_v120(オプション-nosysteminfoで起動)
ディスプレイドライバは付属CDのものの他に、Catalyst 8.10と8.11を試しましたが改善されませんでした。これらのベンチはビデオカードを付けるとあっさりと起動します。
Radeon HD 3850で3DMark06のスコアが10507(全てデフォルト)でしたので、一見どこにも不具合がないように思えます。(OCCTを1時間完走できたことからも安定していると感じました。画像はそのCPU温度のグラフです。)
他にHWMonitor_111が起動時に必ずエラーが発生するのも不安です。
こちらは、オンボードかどうか、XP,Vistaに関わらずエラーが発生します。
以上の不具合はM3A78-EM全体のものか、私の使っている固体特有のものか判断材料がありません。
みなさんがお使いのM3A78-EMで、オンボードグラフィック使用時に3DMark03等は通常起動するでしょうか?HWMonitorは使えるのでしょうか?
ユーザーではない方のご意見も大歓迎です。よろしくお願いします。
長く読み辛い文章で申し訳ありませんでした。
え〜とintelユーザーですがAMDのマザボのオンボードグラフィックは3Dを回せるほど高性能なのですか?intelよりは高性能と聞きますがそのようなレベルではないのでは?
OSに関してですがvistaでもダメということですが念のためXPをSP2でやってみてはいかがですか?
あと一応3dmarkを再インストールしてみては?
書込番号:8666728
HWMonitorはHWMonitor_112で解決し、少し安心できました。
しかし、Futuremark系はOSの再セットアップやソフトの再インストールでも改善せず、お手上げです。
どこで「応答なし」になるのか分かり辛かったので、最初の画像を用意しました。3DMark03と3DMark05、PCMark05もこのようにタイトルが表示された時点で止まってしまいます。
たちが悪いことに、このまま放置したり他の作業を進めようとするとブルースクリーンになってしまいます。これが、致命的な欠陥の前兆ではなくソフトとの相性問題だったらいいのですが・・・
オンボードグラフィックスでも3DMark06を完走できるのですが、「-nosysteminfo」を付けているのでスコアがわかりません。2枚目の画像は最初のテストのプリントスクリーンです。
書込番号:8667585
再びお世話になります。
このマザーボードを使っていて、今までは正常だったのですが、、
急に搭載されているボタン電池を抜いて10秒位してから戻さないと(CMOSクリアしないと)起動しなくなくなってしまいました。
再起動だけは出来ていたのですが、それも出来なくなってしまいました。
どうしてなんでしょうか。
ディップスイッチを触ってしまったのでしょうか。
起動しないというのはBIOSが立ち上がらないということでしょうか?
BIOSがおかしいと思うのでアップデートもしくはダウンデートしてみては?
それでもだめならマザーボードが壊れたとしか思いつきません。
書込番号:8210920
BIOSが立ち上がりません。
一瞬文字が出て(ビデオメモリの512MBという表示と思います)、
カーソルが点滅して固まります。
BIOSをダウンデートしたのですが、状況変わらずです。
買ったばかりなので、故障でないと祈りたいです。。。
書込番号:8212964
構成は何でしょうか?
一度最小構成での起動を。
CPU、メモリ1枚のみ。
それでダメならマザーボードの故障でしょう。
書込番号:8213365
初期不良扱いで、チェックしてもらったのですがお店では再現しませんでした。
メモリかグラフィックカードが怪しいという事だったのですが、メモリを交換してもグラフィックをオンボードにしても状況変わらずです。
後残るは電源位でしょうか・・・
書込番号:8269793
店にはマザーボードだけ持って行ったのでしょうか?
一度メモリチェックをした方がいいかと思います。
電源不良時の症状ではないと思いますので。
構成を書いたほうがレスが期待できます。
書込番号:8272611
お店には、CPUとマザーボードだけを持って行きました。
メモリは、別の物に変更しましたが症状変わらずでした。
構成を書きます。
Phenom X4 9350e
メモリ1GB*2(HYNIXオリジナル)
HDD 500GB*2
PowerColor AX3870 512MD4-PH
電源を変えてみたのですが、今度はCMOSクリアをしても起動しなくなりました。
変更した電源は、玄人志向 KRPW-Vです。
書込番号:8283985
解決です。
BIOSを最新版にアップしたら、あっさり直ってくれました。
書込番号:8339348
度々お世話になります。
RADEON HD3870(オーバークロック)とこのマザーを組み合わせて、Hybrid CrossFireX設定をしようと思います。
BIOSを見ていたのですが、どう設定して良いのか分かりません。
どなたか詳しい方、設定方法をお願いします。
自動認識後にCCC(グラフィツクドライバ)の詳細設定のATI Overdrive項目の下に追加されると思います…。
自分はCROSS FIREですから推測ですけど…。
書込番号:8181575
補足 Hybrid CrossFireX設定はオンボードグラフィック-ON・VGA-ONのBIOS設定か自動認識だと…。
書込番号:8181593
すいません、こちらの情報では3xxxシリーズ全てに対応しているようですが・・・
書込番号:8185795
ムリ。
Hybrid Graphicsは今のところ、HD24xxと36xxシリーズにしか対応してない。
仮にmodドライバでHybrid CrossFireXが出来たとしても、性能アップは雀の涙ほど。NVIDIAみたくHybridPowerでもできればいいんだけどね……。
書込番号:8170328
ビデオカードが届いたら、早速やってみようと思います。
ここにも情報がありました。
http://tkrn.blog38.fc2.com/blog-entry-30.html
書込番号:8182277
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
マザーボード
