このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2018年6月26日 14:50 | |
| 0 | 1 | 2009年12月29日 19:59 | |
| 1 | 4 | 2009年12月27日 12:54 | |
| 0 | 11 | 2009年10月25日 22:47 | |
| 0 | 2 | 2010年4月29日 20:53 | |
| 1 | 24 | 2009年8月9日 08:02 |
お世話になります。
当製品を長らく使用しておりますが、Win7の64bit対応にてこの度メモリの増強を実施致しました。
従来1GBx2で使用しておりましたが、同メモリを4枚挿しにすると電源投入時にビープ音が出て起動しません。
また別のメモリ2GB(両面)を2枚挿しでは問題ありませんが4枚挿しにすると上記同様にビープ音が発生し、起動出来ません。
4枚挿しにあたりBIOS等での設定が必要なのでしょうか?
情報をお持ちであればご教授頂けると助かります。
http://www.tekwind.co.jp/backup_uc/asus/motherboard/intel/lga775/p5ql-em/index.html
>※チップセットの制限により、チップ両面実装タイプのメモリモジュールをご利用いただく場合は、最大2枚までとなります。
だそうです
書込番号:16182756
規格にあったメモリーでしょうか?
メモリースロットが暫く使用していなかったことから,
錆や埃で接触不良を発症していませんか?
「教授」→「教示」
書込番号:16182776
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_775/P5QLEM/#specifications
Due to chipset limitation, this motherboard only supports up to the total of 4 ranks (4 sides in total) of RAM at max.
トータル4面までしかサポートしないから4枚差しだと片面メモリが必要。
書込番号:16182792
8GBにするには、かなりの制限がかけられますね。
おそらく、片面実装2GB×4枚か、両面実装4GB×2でOKなのかな。
下に片面実装4GB×2で認識したとかありますが、bit構成次第か。
書込番号:16182800
マザーボードのマニュアルを見ると
最大8GBで、両面モジュールの4枚挿しは不可とあるから
片面2GBの4枚挿しか、両面4GBの2枚挿しが可能性のある
組み合わせです。
例えば、マニュアルのQVLにあるサムスンの M378T5263AZ3-CF7(4GB)
レア物っぽいので入手できるか分かりませんが。
書込番号:16182817
手に入れたマザーボードが、【V-P5G43】が付くタイプの「P5QL-EM V-P5G43」でP5QL-EMのBIOSは入りませんでした。ちなみにBIOSは下記です。2つともBIOSは同じです
V2-P5G43 https://www.asus.com/jp/supportonly/V2-P5G43/
V3-P5G43 https://www.asus.com/jp/supportonly/v3-p5g43/
で、8GB(2GB×4枚)のメモリの情報があったので残します。
A-Tech Componentsの
・モデル名: AM026047 8GB KIT (4 x 2GB) DIMM DDR2 NON-ECC PC2-6400 800MHz RAM Memory
・モデル名: AM026029 8GB KIT (4 x 2GB) DIMM DDR2 NON-ECC PC2-5300 667MHz RAM Memory
ASUSの2GB×4枚刺しタイプ・デスクトップ。メモリが同じなので「8G内蔵の中古」があったら・・ねらい目かも
V2-M2A690G
V2-M3A3200
V2-M3N8200
V2-P5G33
V2-P5G43
V2-P5G45
V2-P5G965
V3-M2A690G
V3-M3A3200
V3-M3N8200
V3-P5G33
V3-P5G43
V3-P5G45
V3-P5G965
V4-M3A3200
V4-M3N8200
V4-P5G43
V4-P5G45
V7-P5G43M
V-M3A3200
V-M3N8200
V-P5G43
V-P5G45
アマゾンでも「P5G43」で検索するとメモリは探せますが・・高いです。
書込番号:21923169
先日購入問題なく1週間稼動中です
安定した長い時間の連続稼動がしたいのですが、今まで5年使ったマザーの溶液コンデンサーが漏れ出して今回の買い替えとなりました
この商品は使われているコンデンサーは一部日本製と広告でみたのですが
使われている固体コンデンサーやチョークの品質やメーカーについて
ご存知の方いらつしゃれば教えて下さい
コンデンサーは殆ど赤色チョークはYAGEOと言う名前が書いてあります
電源はクーラーマスターの500Wを使用しています
下記ページのマザーボード画像集参考
コンデンサメーカー一覧サイト capacitor.web.fc2.com
http://capacitor.web.fc2.com/
コンデンサは富士通・EneSol・APAQ。製品ページでは"All High-quality Conductive Polymer Capacitors採用"となっております。らしいですね。
http://capacitor.web.fc2.com/image3/asus_p5ql-em_01.jpg
http://capacitor.web.fc2.com/image3/asus_p5ql-em_02.jpg
書込番号:10703775
CANONPIXUSプリンターの電源を入れておいてパソコンを立ち上げると
Deviece0・・を表示で止まりパソコンが起動できません。
プリンター電源OFF後にパソコン起動し、プリンター電源ONで使用可
となるのですが?
多分BAIOS設定の何処かが間違っていると思うのですがご教授下さい。
okaneganaiさん こんばんは。 BIOSの 起動順を決めるBoot DeviceをOSが入っているHDDだけにすると良いのじゃないかなー
書込番号:10689007
いわゆるUSB地雷じゃないですかね。
BIOSでLegacy USB Supportをオフにして直るならそうです。
差し込む場所を変えたり、BIOSを最新のものに更新してみてください。
書込番号:10689162
メモリーカードを直接挿せるタイプのプリンタでしょうか。
そうであればP577Ph2mさんがおっしゃるようにすれば直る可能性が高いですが、
もしSDカード等が挿入されたままなら抜いてみてください。
カードを読みに行ってる可能性もあります。
書込番号:10691893
皆様ありがとうございました。
いわゆるUSB地雷じゃないですかね。
BIOS Legacy USB Support OFF設定で直りました!
書込番号:10692789
どんな環境で何を設定するのか分からないのでなんと言ったら良いのか分かりません。
書込番号:10355509
急いで書き込んだのですいません。
windows7を今日購入し、64bit版でインストールしたかったのですが、画像のようにエラーが出てインストール出来ません。多分、OSが32bitだからだと思うので、B64bitに切り換えたいのです。その手順が分かりません。
書込番号:10355558
何から何にアップグレードしたいのですか?詳細に。
bit数だけ書かれても…
書込番号:10355708
32bit版のWindows XPに64bit版のWindows VistaかWindows 7をインストールしようとしたのでしょう。
それは、出来ません。
Windows XPの削除が必要です。
書込番号:10355770
32bit OSから64bit OSにアップグレードするのは無理みたいです。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/guide/upgrade01.mspx
書込番号:10355807
KAZU0002さん、すいません。windowsXP(32bit)をwindows7(64bit)にしたいと思います。
きこりさん、新規でインストールすればいいのですね。
書込番号:10355831
C20H42さん アップグレードする事が出来なくても新規でインストールすることが出来ますか。
書込番号:10355851
昨晩、Vista32bitをWindows7 64bitにアップグレードしました。
Biosの設定で1stブートをDVDドライブに切り替えて、元OSの入ったドライブに新規(カスタム)インストールです。
途中でHDDをフォーマットしてしまったので心配でしたが、認証もすんなり通りました。
書込番号:10355968
HomeからProへも駄目だったんじゃないかと。
…買うときには気にかけると思うけど。人に質問するときにはおおざっぱ?。
書込番号:10356235
P5K-VMの対抗として購入を考えております。
この板で外付VGA取付けを前提にOCしたいのですがBiosの設定項目は豊富でしょうか?
OCされている方がみえましたらご教授下さい。
このマザーボードは、OCとしては好ましくありません。他のマザーボードにしたほうがいいです。
書込番号:11177911
どなたかお知恵をご拝借下さい<(_ _)>
P5QL−EMを購入しました。早速、組み付けを行ないましたが画面に何も表示されません。電源を投入すると5秒ほど稼動の後、強制的に電源が切れてしまいます。その後、2〜3秒して自動的に電源が投入されますがその後は電源が切れることはありません。
実は過去に同製品を購入した経緯があるのですがその際も同様の現象が発生しておりました。別の不具合により製品を交換して頂いたのですが、現象は同様でした。
電源+CPUファン+ディスプレイの最小構成にて動作確認を行ないましたが、現象に変化はありませんでした。またマザーボード以外は従来より使用しており、マザーボードを別製品(別メーカー製)に差し替えると問題無く使用出来ることから構成部品に問題は無いと思われます。メーカーのHPよりCMOSクリアの手順を参照の上、実施しましたが現象に変化はありませんでした。必要な情報があればお知らせいたします。どうぞよろしくお願い致します。
1.強制的に電源が切れるのではなくFANが勢いよく回転後、落ち着くだけでしょうか?
2.CMOSクリア後のデフォルト設定ロード&セーブは実行しましたか?
3.CPUクーラの取り付けは確実ですか?
4.BIOS設定でAUTOではなく、FSBやPCIeの周波数をマニュアルで設定してみましょう。
(できれば電圧も)
書込番号:9884783
すたばふ様:
早々のご対応ありがとうございます。
→ FANは確実に停止の方向へ向かっていると思われます。電源が自動で再投入される際にFANが再び回り始めますが、以後はその回転数を維持している為。また電源が一度切れる際に「プツン」と切れる音がすることと、再投入時にHDDが回りだす際の「キュイーン」音が確認出来ることから電源が一度切れていることは確実かと思います。
→ デフォルト設定ロード&セーブとはどのように実行すれば良いのでしょうか?画面上には電源投入から何も表示されない為、BIOSの設定すら出来ない状態です。
→ 別の不具合により製品を交換してもらった経緯があると記述しましたが、その際の不具合はまさにこれでした。CPUクーラーを取り付けるもクーラーのFANが回りませんでした。
他のマザーで同CPUクーラーを使用すると問題無いことからマザー側の不具合と判断されました。相性の問題かとも思いましたがメーカーの異なる2台のクーラー共に同現象であった為、相性問題と言うのも可能性が低いのかなと思っております。
(できれば電圧も)
→ 画面に設定画面が表示されない状態です TT
以上、新たな情報がありましたらご教授願います。
書込番号:9885552
TOM_YAN_KUNさん こんにちは。 マザーボード裏面がケースにタッチしてませんか?
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:9885848
BRD様:
ご対応ありがとうございます。
リンク先を拝見しました。
とてもわかり易く記載されてました。
以前使用していたマザーがスペーサーをかまさずにケースに固定されてましたので(ショップBTO品)、今回も同様にて固定しております。自宅に帰り次第、絶縁状態での動作確認およびスペーサーをかませての固定を試みてみます。
ところでケースとマザーの裏面が接している場合ショートしていると思われますが、絶縁状態にして固定すれば問題無く使用出来るのでしょうか?またはショートしたことにより故障してしまうものなのでしょうか(修理もしくは再購入)?
素人の為、基本的な質問で恐縮です。
書込番号:9886137
絶縁≠ショートなのでOKです。
ただし一時的な素材ですと経年劣化で再度ショートする可能性があるので丈夫な
素材がお勧めです(できれば静電気も帯電しにくいもので)
書込番号:9889041
ココでお相手した中に時々、スペーサー(六角ネジ柱)が余分についていてショートし動かない例がありました。
取り除いてそのまま動いた例や、壊れた例もあります。
スペーサーはケースに付属しているでしょう。
必要な所だけに取り付ける/確認されれますように。
ショップBTO品で、ミスは無いと思います。
スペーサー
http://www.pcfree.jp/customize/Assemble/mother/image/1_4.jpg
http://www.pcfree.jp/customize/Assemble/mother/image/1_3.jpg
スペーサーの上に絶縁用ワッシャーを置く必要はありません。
書込番号:9890053
すたばふ様:
昨晩、スペーサーを取り付けようとした際に気付きましたがケースにてマザー固定部分が隆起している為、スペーサーを取り付けると高さが変わる=背面のI/Oの位置がズレてしまう ことが判明しました。
絶縁テープ+絶縁ワッシャーなどを使用してまたトライしてみようと思います。
また結果をご報告いたします。
書込番号:9890058
代わって、、、、ケース/マザーボード/に寄りますが隆起部にスペーサー無しにされても構わない事もあります。
マザーボード取り付けネジは複数あるから、一本足らなくても実害は無いでしょう。
書込番号:9890556
BRD様:
従来使用していたマザーボードはこのケースに絶縁無しで直にネジ止めされてました。
スペーサーをかまさなくても位置合わせが出来るようにネジ固定部が隆起しているのだと思いますが、もしかしたらその隆起部に絶縁処置が施されているのかもしれません(ケース自体の色と隆起部の色が若干違うようにも見えます)。
どちらにしても絶縁処置を新たに施すことがベストかと思いますので試してみたいと思います。
結果はまたご報告差し上げます。
お二人とも、親切なご対応感謝致します。
書込番号:9890728
六角柱のスペーサー無しケースでしたか。
簡単なのは、絶縁用の薄くて固い物、、、ベークライト板、アクリル板、丈夫な薄い厚紙、ガムテープ。
トンカチで凹ます手もありますが、転売しにくくなります。
書込番号:9891592
構成書いてないので何とも言えないけど・・・
BIOSがお使いのCPUに正規対応しているのかなー?
M/Bに初期搭載されているBIOSのレビジョンは分かります。
(これはASUSのM/B共通です。)
見方は、M/B上に張ってあるシール(7桁-5桁-2桁-6桁-3桁 最後に4桁)の最後の4桁が初期搭載BIOSのレビジョンです。
ASUSのサイトのCPUサポートと照らし合わせてみて下さい。
ケースとの絶縁を心配しているなら、一度ケースから出して本の上などでテストしてみれば良いと思うよ。
ケースからのパワーSWは、ドライバー等でショートさせれば電源は入ると思います。(但し間違った所をショートさせないように・・・)
あと ブザー音が判ればBIOSの立ち上げ状態が少しは判るんだけど・・・(ブザー付けていればだけど)
書込番号:9893932
皆様、お世話になっております。
昨日絶縁状態にてケースのボードを取り付けてみましたが、現象は変わりませんでした(ケースとボードの間に絶縁テープをかませ、固定ビスに絶縁ワッシャー取り付け)。
やはり皆様がおっしゃるとおり、ケース外での完全絶縁状態でのテストを実施してみる必要がありそうです。
CPUの対応についてですがCPUはE8400を使用しております。メーカーのサポートを受けた際に構成を報告しており、メーカーからは何も言われていないことから問題無いと判断しております。
BIOSのバージョンについては自宅にて確認し、ご報告差し上げます。
ブザーですがケースに付いているのですが接続しているコネクタが合っていないらしく、音が出ません(泣。
が、こちらは優先度:低だと思ってますので今は無視状態です。
実は平行でメーカーのサポートを受けていたのですがこれ以上の情報は無いと言われてしまいました(と、言っても最小構成による動作確認の指示を受けただけですが)。
こちらだけが頼りとなってしまいましたので、ご迷惑お掛けしますが皆様よろしくお願い致します m(__)m
書込番号:9895033
よく見返してみたら構成が分かりませんね(w
個人的な経験としてはASUSマザー+特定の電源(Antec/Enermax/CoolerGiant)で
相性が悪かった(起動しないor不安定)のですが、今回はちょっと違いますね。
症状的にはBIOSでオーバークロックした後、最初の再起動の際にいったん電源が
落ちるのに似てますね。無理なオーバークロックをした際にデフォルト設定に
強制的に戻される際も同じです。
どこか無理があるのかな?
書込番号:9897333
皆様、お世話になっております。
新たな事象がわかりましたのでご報告致します。
自宅に帰り、早速ケースからマザーボードを取り出して動作確認を実施してみました。
が、「画面に何も表示されない&電源が再投入される」現象に変化はありませんでした。
念のために検証用に安価なCPUクーラーを帰りがけに購入してきており(LGA775
対応)、コネクタに新たに購入してきたCPUクーラーをつなげてみたところ(ボードに
固定はしておりません)、クーラーのFANが回らないことが発覚致しました。
まさかと思い、CPUクーラーのコネクタをボードから外してみると電源の再投入が改善
されました。
つまり画面表示がされない理由は不明ながらも、電源再投入の原因はCPUクーラーを接
続するコネクタであることが明確になりました。
現在のマザーボードは同現象によりメーカーにて交換扱いになっているのですが、原因が
わかりません。前回とは現象は同じながらも使用したCPUクーラーは別の物です。
取り付けに問題があったのかも知れませんが、マザーボードには取り付け場所を間違えな
いように取り付け部にCPUFANと記述がありますし、裏表を間違えないようにボード
側には固定用のフック、CPUクーラー側には位置あわせ用のレールがありますので通常
であればまず間違えることは無いかと思います。
2回に渡る現象であることから不良品であることは考えづらく、何かしらの不備を犯した
為に発生した問題かと思いますが考えられる原因は何でしょうか?
また自力にて修復は可能なのでしょうか?
ちなみに他のFAN、電源(ドライブ、HDDなど)は問題無く使用出来ております。
皆様、どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:9898364
ファンをマザーボードのCPU用コネクターに繋がず、電源から直に繋いで回るかどうか? 試されませんか?
テスターをお持ちでしょうか?
書込番号:9899516
BRD様:
ご対応ありがとうございます。
これはCPUFANが動くか否かの確認の為でしょうか?
従来より使用しているマザーに繋いで使用出来ることからFAN側は問題無いと言う
判断にはならないでしょうか?
残念ながらテスターは持っておりませんが、無くても確認可能であればこの際ですので
自身のスキルアップも兼ねて是非トライしてみたいと思います。
"ファンをマザーボードのCPU用コネクターに繋がず、電源から直に繋いで回るかどうか?"
→ もし手順などが記載されているサイトなどご存知でしたらアドレスを教えて下さいませ。
ご面倒お掛けしますがよろしくご対応願います。
書込番号:9899719
失礼、ファンは動くのでしたね。
こんな変換コネクター類がありますので、HDDなどの4pからファンへつなぐことが出来ます。
http://www.ainex.jp/products/cable_ca/
マザーボードのCPUファン用ピンを使わなければ、状態が良くなりませんか?
書込番号:9899839
BRD様:
ご対応ありがとうございます。
リンク先を拝見いたしました。
いろいろ便利な物があるんですね。
普通のPCショップでも売っているものなのでしょうか?
帰りがけに覗いてみます。
結果はまたご報告差し上げます。
書込番号:9900829
BRD様:
変換コネクタを購入して来ました。
電源とCPUファンを直結するとやはりCPUファンは回ります。
が、電源が再投入される現象が再発します。
つまり電源が再投入される原因はCPUファンのコネクタが死んでいる事
が原因では無さそうです。
もう、何がなんだか....と言った感じです ^_^;
コネクタ以外にファンが接続されたことを検知するセンサーみたいな物が
どこかにあるのでしょうか?
ショップの店員さんいわく、これで仮に起動したとしてもCPUファンが
マザーに接続されていないことをマザーが検知するので必ずエラーメッセージ
が出力されるハズだと言ってます。
他の手立てを考える必要があります。
CPUファンのコネクタが確実に死んでいるのかを確認するにはテスターを
使用するしか方法は無いのでしょうか?
ご迷惑をお掛けしておりますが何卒よろしくお願い致します。
書込番号:9903885
P5QL-EM CPU SUPPORT
http://support.asus.com/cpusupport/cpu_support_right_master_mkt.aspx?slanguage=en-us&name=P5QL-EM
E8400は載ってるから動作するはず。
変換コネクターが無い時点でファンのコネクター赤黒をテスターで導通を調べてみようと思いました。
マザーボードに電源24Pを繋ぎ、POWERピンをショートして起動させ、CPUファンコネクターの電圧を調べる事も出来ますがしない方が良いでしょう。
BIOS画面を出すだけの最小構成で動かない場合は、電源を含めその構成内に原因があるはずです。
手持ち互換部品を交換、または別PCで構成部品の動作確認出来ない場合は、ケース毎全部ショップに持ち込まれて動作確認依頼されますか?
書込番号:9904256
BRD様:
ご連絡ありがとうございます。
本日、試行錯誤の結果、一度従来使用していたマザーにもどすことに致しました。
そして気づいたことがあるのですが、おそらくはこれがキーとなる重大なことだと
思われます。
このマザーボードはCPU_FANのすぐ横にPWR_FAN(3ピン)と書かれた
コネクタが存在しますが、ここには何を接続すれば良いのでしょうか?
また電源ユニットには4ピンのコネクタが存在するのですがこれは何に使用するので
しょうか?
私は何も考えず電源ユニットの4ピンコネクタを1ピンはみ出る形でPWR_FANと
書かれたコネクタに接続していたのですが、考えてみれば電源は電源ユニットから
供給されるので、わざわざマザーから取る必要は無いと言うことに気付きました。
現に従来のマザーには電源ユニットの電源をマザーから取るコネクタは存在しておりま
せん。
恐らくはPWR_FANにコネクタを差し込んだことにより、過電流のようなものが
マザーに流れ結果としてそのすぐ横にあったCPU_FANのコネクタを殺してしまった
とは考えられないでしょうか?
とりあえずメーカーにPWR_FANと書かれたコネクタの意味を確認した上で修理の
方向で相談しようと思っております。
長々とご対応頂いたにもかかわらず、極めて初歩的なミスで大変申し訳ありませんでした。
いったんCLOSEとしまして、また何かあれば相談させて頂きます。
皆さんの親切なご対応にただただ感謝するばかりです。
おかげさまで良い経験が出来ました。
またよろしくお願い致します。
書込番号:9907969
PWR-FANは電源の回転数を取得するためにあるコネクタで、マザーと電源双方で
対応していればマザーの制御信号で電源FANの回転数を変更できる事が可能です。
電源側のFANコネクタが4PINという事は、PMW対応型のFANを電源が搭載している
可能性があります。
何れにしても
>書かれたコネクタに接続していた
は普通のことです。
書込番号:9908147
ご支援頂いた皆様へ:
レス遅れまして恐縮です。
結果的にマザーを修理に出しまして本日組み付けが終わりました。
結論としましてはやはり電源ユニットから出ている4ピンのコネクタはマザーボードに
接続してはいけないものでした。
このコネクタはおそらくフロッピードライブの電源コネクタです。
構成にフロッピードライブはありませんのでコネクタが余っていて当然でそれを私が何
も考えずにマザーに接続してしまった為に短絡してしまったことが原因でした。
こんなにも多くのレスを頂いたにも関わらず原因が極めて単純で皆さんに申し訳ない限
りです。
ただ今回は非常に良い勉強をさせて頂いたと思っております。
今現在は無事に稼働しております(実は別に問題を抱えているのですが、解決しなけれ
ばまた皆さんのお力をお借りするかも知れません)。
BAですが本当ならサポート頂いた皆様全員に差し上げたいところです。
解決までサポート頂けませんでしたが、精力的にご支援頂いたBRD様にお礼の気持ち
として差し上げたいと思います。
これからも私と同じ迷える子羊(?)に救いの手を差し伸べてあげて下さい。
どうもありがとうございました m(__)m
書込番号:9972647
祝 解決 & 自作機完成!
慣れない作業で迷いましたね。
FDDの電源コネクター
http://www.atmarkit.co.jp/fpc/cableconnecter/images/power02_l.jpg
電源コネクタの取扱説明
http://www.owltech.co.jp/products/power/Seasonic/connector/connector.html
私のホームページに自作で必要な事柄を一通り集めてあります。
よかったらどうぞ。
項目が多くなり、ちゃんと整理したいけど、、、、
書込番号:9973310
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
