このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2013年4月16日 20:21 | |
| 0 | 7 | 2012年9月3日 21:09 | |
| 2 | 9 | 2012年4月22日 07:00 | |
| 5 | 7 | 2011年1月2日 23:39 | |
| 2 | 4 | 2010年11月22日 19:32 | |
| 3 | 7 | 2010年11月9日 21:53 |
どなたか解決策を導いてください。
自作PCで数年間愛用していますが、昨年からInternal Power Errorが起こり、この時点ではマイクロソフトのサポート情報で、Windows Updateが夜間自動実行される性ではとなり、このスケジュールを外して、落ち着きを見ました。(本当の原因だったのかは不明です)
先月末から、今度は突然日中でも電源が落ち再起動(ほとんどがBIOSまでで、希にWindows7の途中まで)を繰り返す現象が起きました。メモリーを疑い、memtest86を実行しましたが問題は発見できませんでした。止むなくPCショップに問題の特定を依頼し1週間、その間memtest86, HDDの解析と耐久運転をやってもらいましたが、この間には再現できないとの結果に終わりました。
その後、持ち帰り、KBDとマウス以外のUSB装置を全て外して、連続稼働させているのですが、どの程度の時間で落ちるのかは不明ですが、夜間或いは日中にいつの間にか落ちています。
現象も完全に停止状態、或いはWindowsを通常起動か修復かの選択肢のところだったりします。
先日ASUSのグローバルサイトからサポートリクエストをしましたが、昨日返事があり、以下のアドバイスでした。
1.Clear the CMOS
2.Update the BIOS
3.test windows safe mode
4.check the temperature of CPU
残念ながら、この回答には納得が行きません。
BIOSのレベルはリクエスト時に伝えてありますがV.1005 2009/7/31となっておりこれ以降に更新は今日も確認しましたがダウンロードサイトに存在しません。
因みに構成は以下のとおりです。
M/B P5Q-SE
Video Card Saphire Radeon HD5700
Driver Catalyst 12.8
CPU Intel Core2 Duo E8400 3.0GHZ
Memory DDR2-800 6144MB (32Bitで使用しているので実行4GB)
Raid Adaptec AAR-1220SA (Raid 1で使用)
HDD Hitachi HDS721050 465.76GB
Windows 7 32 Bit
Power 630W
CPU Cooler Zipang (AISUITEでCPU 20% 888rpm 100% 888rpm)
BIOS での設定はCPU Fan を"Turbo"にしています。
CPUの温度は稼働中ですが概ね27〜41度の範囲です。(落ちるときの温度は残念ながら発見できていません。)
なお電源は100V 50HZで低圧となることは考えにくい分電盤と環境だと想像しています。
ASUSの回答のうち3と4は具体的に何をすれば良いのかも想像できません。
以上で必要な情報は差し上げているでしょうか?
いがさぁんさん こんにちは。 ほこりがたまって放熱不完全やCPUとヒートシンクの密着不良で過熱気味?
3.test windows safe mode 起動したときF8キー押してセーフモードに入り、再起動してみる。
4.check the temperature of CPU BIOSからや、OS起動後にフリーソフトなどでCPUその他の温度を表示して、記録します。
最近、更新してないけれど 何かの役に立てば、、、
パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
書込番号:16010671
ASUSマザーの独自ユニットである省電力チップのEPUをBIOSから無効化は試してみましたか?
自分も以前これに惑わされてイライラしていたことがあります。
EPUは以前調べたときにかなり評判が悪かったと記憶しています。(最新版は分かりませんが)
BIOSからEPU「Disabled」で幸せになれるかも知れません…
書込番号:16010675
メモリと電源はメーカー名も書いて下さい。
電源はタコ足配線していませんか?
PCショップには本体ごと持ち込んだのでしょうか?
Memtest86はオリジナルの新しいバージョンか、Memtest86の「+」バージョンでしょうか?
Memtestは1枚づつでやってみましたか?
HDDの解析とは、CrystalDiskInfoなどで、HDDの健康状態を見たと言う事でしょうか?
サポートからのアドバイス1番のCMOSクリアはしてみましたか?
私もEPUには1度苦しめられましたが、こちらがONになっていませんか?
グラフィックドライバは、色々なバージョンを試してみましたか?
こちらを外して起動はしてみましたか?
書込番号:16010699
電源ユニットの型番も書いてほしいところです。
"4.check the temperature of CPU"はPrime95やOCCTをかけてCPUが過熱していないか調べてみましょう。
それとmemtestは何周したんでしょうか。
RAIDカード外して見るとかメモリを1枚にしてスロットを変えながら様子を見るとかやることはありますが、かなり手間です。
電源かメモリならまだなんとかなりますが、CPUやマザーだと正直交換して復活させる意味が薄いでしょう。
時間をかけてトラブルシューティングをするか、思い切って新しいパーツで組み直すかを考えるべきだと思います。
書込番号:16010707
MSサポートページで同様現象の回答があります。
INTERNAL_POWER_ERROR (a0)
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-system/internalpowererror-a0/37a4983f-bba4-47c1-ad61-ebdacf873e75
書込番号:16010714
助言を下さった皆さんへ
早速に多くの指摘をいただき有難うございました。思わず感激で胸が熱くなりました。
さて、一つずつY/Nとチェックを入れて、出来るところから確認作業をしてみようと取り組んでいます。昨夜もまたBIOS、Windows7の再起動を繰り返す現象が現れたため皆さんの助言すら読めない状態でした。
今朝は一度だけ落ちましたが今は落ち着いています。(因みに電源を直接壁のコンセントから取るように変更しました。
途中助言くださった個々の方にお尋ねするかもしれませんが、ご報告まで時間をいただきたいと思います。
取り敢えず皆さんの暖かい支援に感謝します。
有難うございました。
書込番号:16014447
報告です。
最初の皆さんへの感謝をレスして以降、またまた暴走が始まってしまいその日は消沈しきって敢え無く轟沈。ようやく昨日午後から思い切って、皆さんの助言を整理し、再挑戦しました。
結果:CMOSが原因だったようです。(こんな回路が障害になることがあるのですね(´・_・`)
|(変換で出てきません)さんのアドバイスにあったPrime95でFFTサイズを512kでMax FFT size:4096kb、Memory to use 2000MBで15:16開始今朝の06:49まで連続稼働を見ました。
Torture Test Completed 530 tests in 15 hours, 33 minutes.
0 errors, 0 warningsのメッセージを確認しました。
この間に目視ですが、CPU温度は最高44℃、CPU FAN Sppedは958rpm
CHASSIS温度は28℃ CHASSIS Fan Speedは958rpmぐらいだったようです。
今朝の終了直前にはそれぞ39℃:827rpm、24℃:948rpmでした。
この結果から、問題解決ち言いたいと思うのですが正しいでしょうか?
BRDさんへ
ほこりは掃除機で2週間ほど前に処理しました。
Safeモード運転は、Windows機能を最小限(余計な機器は全て外した状態)と考えて良いのですね?これで長時間連続稼働しているか?
実験はしませんでしたが、次回からの手順に組み入れます。
CPU温度の記録をログしてくれるFreesoftがあればご教示ください。Prime95では記録されていないようです。
Kolinsさんへ
EPU機能を停止させる方法をマニュアルその他で探しましたが、見当たりません。
CD付属のUtility EPU-4 EngineはWindows7では動作しないようですが?最新のダウンロードサイト上には表示されないし、このソフトの解説(マニュアル上)にも停止させる方法が記述されていません。方法をご指導願えれば幸いです。
ベンクロさんへ
CMOSクリアの助言を有難うございます。
メモリー:UMAX DDR-800 PC2-6400 240pin DIMM 2GB
アイオーデータ DX667-H2G/E 4GB
実際には4GBで稼働
電源 :SCY-500T-TG12(500W)でした。
実装機器の積算をASUSのサイトから試算したところ550Wが推奨でした。
これも可能性の一因となるようですね。(次回には機器類を外す予定です)
電源のタコ足(これは早速直接壁コンセントからの供給に変更しました)
PCショップには本体単独で持ち込みました。(KBD、マウス、モニターは持ち込まず)
Memotest86+のバージョンです。ただし1枚ずつの試験はしていませんでした。
HDDの解析:RAID接続のHITACHI製500GB 2機はHITACHIのローレベルアナライザーで
年初に実験しましたがそれ以降はやっていませんでした。
SATA、IDE接続のHDD(それぞれHITACH、WD)についてはPCショップでメーカーごとのソ フトで試験済み(他に連続運転24hr×7日間)とのことでした。
EPUについてはKolinsさんへのコメント通りです。
RAID Adapterは手をつけていません。RAIDアダプター自身が大分古いのでどうしようかと考えていたところでした。
| さんへ
電源ユニットはベンクロさんへのメモをご覧下さい。
Prime95の熱は最初に記述しましたが、何度ぐらいが危ないと判断する域なのでしょうか?
ご教示いただければ今後の役にたてます。
Memtest86+は2週間前には4周ほど実施しました。
全く新しいパーツ(モデル変更)で組み直すことも視野に入れる必要性は感じていました。
今度再発した場合には皆さんのアドバイスを実施し、忍耐が続かなければ思い切って新しくしようかとも思います。
Jacko Danielsさんへ
ご教示いただいたMicrosoftのサイトにある方法は、昨年実施済みでした。今も有効になっているかわからなかったので、改めて今回も助言通りやりましたが変化は見られませんでした。
以上、皆さんの親切なご助言に励まされて、何とか気を取り直し戦った結果を報告させていただきました。
有難うございました。
書込番号:16021984
皆さんへ
今朝は心が晴れて、ようやく次の課題に取り組もうと意気揚々と帰宅したのですが、新しいデバイス(iVDR-S用のアダプターとソフト)のインストールをしていたら、幾つか目かのソフトのインストーラーが動いたと思ったら、いきなり電源が落ちてまた再起動を繰り返す症状が再現しました。
止む無く、DVDドライブ1台とIDE接続のHDDを1台外して試行してみましたが症状は変わりません。ただ急に
BIOSの途中でMarvell 88SE61xx Adapter - BIOS V.1.1.0.L69の後
(Ultra DMAのドライバーですね?)
Adapter 1
Disks Information: No hard disk is detected
のメッセージが表示されるようになったのですが、IDEのHDDを外した性でしょうか?
それでもブート自体は続けようとします。
RAIDのHDDを疑って、RAIDユーティリティによるHDDの分析も試みましたが、このツールでは何も症状は出ませんでした。
精神的には降参寸前ですが、何か思い当たるふしがありましたらご教示ください。
お願いします。
書込番号:16023778
親戚の家に行ったときに要らないからとLEADTEKのGeForceGTX560Tiを貰いました。
古いPCに付けようと思ったんですが、貰ったのはいいものの自作などしたことがないのでP5QSEに付けれるのか分かりません…。
P5QSEに560tiは付けれるんでしょうか。
付けれない又はマザボを変えたほうがいいんでしょうか。
書込番号:15012272 スマートフォンサイトからの書き込み
電源容量に余裕があって尚且つケースに干渉しなければ使用可能です。
ただし接続前にグラフィックドライバを削除しておいて下さい。
電源も6pin補助電源端子を2個接続することが必要です。
書込番号:15012279
電源の6pin?がマザボに一個しかついてなかったので無理でした...。
どこにどう繋げばいいのか分からないので店舗に持っていった方がいいのかな...
書込番号:15013305
たぶん、電源買い換えないと無理なのでは?
構成書いてないから、断言できないが。
書込番号:15013464
店に持ち込み相談に一票
電源買い直しくらいと店の工賃はかかるでしょうけどね。
知識も自信無くて、壊しても良いくらいの度胸も予算も無いなら
プロに相談でしょう。
パーツくれた方に相談するのも良い気がしますよ。
書込番号:15013907
CPU が電気食いそうなやつ積んでるでしょうから、
600W くらいで PCI-E 6 pin 電源が 2つ付いてるのを買えばいいです。
電源のメーカーホームページを見れば何が何の電源コードかくらいわかりますよ (^ー^)
書込番号:15016303
【ペリフェラル4PIN-PCI-E 6PIN変換電源ケーブル】というものが存在します。
HDDに使うような4ピンケーブルをVGAの補助電源用に変換するものです。
箱ももらっていれば、中にケーブルが付属していませせんか?
あればもーけもの。
電源容量に余裕があれば、変換ケーブルも選択肢に。
もちろん理想は電源交換。
書込番号:15017258
マザーボードにはケーブルはありません。
電源ユニットを探してください。
書込番号:15018273
昔別のASUS P5Bで利用するときのハードディスク 250G * 2台あり、その時はRAID 0+1で使いました、長い間触らなかったですが、 P5Bは壊れてしまいまして、RAID 0+1の設定値は覚えていないので、今度P5Q SEを使ってそのRAID 0+1のハードディスクを回復したいと思います、自動的にその当時のRAID 0+1の設定値を検出できますでしょうか、或いはどうやってその当時のデータを元に戻れますか?
このマザーは、チップセットがICH10。RAIDどころかAHCIも使えません。
せめてAHCIモードが使えれば、最近のIRSTドライバのおまけ機能でRAIDアレイを認識してくれる可能性もあったのですが(起動ディスクは、件のRAID用とは別に用意したとしても)。
AHCIモードも無いのでは、難しいと思います。
Intel系のRAIDをサポートしているチップセットを使ったマザーなら、自動的に検知してくれると思います。
ICH10R等のR付きチップセットか、最近のICHではないマザーを。
書込番号:14468110
2台でどうやってRAID0+1構成を?
書込番号:14468167
ご返信を頂き、ありがとうございます。
P5Q SEのスベークを確認したところ、RAIDをサポートされているそうですね、でもやはり使ったことはないから、本当につかえるかどうか不安です。
パーシモン1wさんへ
以前利用したP5B DeluxeではRAID 0+1を構成できました、やりかたは確かに覚えていないですが、オンラインマニュアル見れば、手順や説明はあると思います。
書込番号:14468223
RAID0+1【レイド・ゼロプラスワン】
・別名:RAID01 (※ベンダによりRAID1+0またはRAID10と扱われているケースもある)
・必要HDD数:最低4台
RAID0+1はハードディスク最低4台ですのでRAID0(2台で500GBで使用)かRAID1(2台で250GBのミラー使用)のどちらかで使用されてたはずです、どちらですか?
書込番号:14468319
P5Q SEは少なくともチップセットにRAID機能はありません。
RAID0+1ではなくMatrix RAIDでRAID0とRAID1ボリュームを混在させていたというのが正しい表現です。
RAID0+1とは全くの別物です。
話を戻すと、こちらのM/Bなら使える可能性はあります。
http://kakaku.com/item/05408013496/
書込番号:14468340
中古マザボで、P45+ICH10RやP35+ICH9Rで探したほうが良いかと。メモリも流用するならDDR2仕様のものを。
ASUS P5K-E、P5Q-E
GA-EP45-UD3R
など
書込番号:14468390
ラピッド・ストレージ・テクノロジーを調べてたら
http://erijapan.blog93.fc2.com/blog-entry-47.html
ICH7R(OSはXP)でMatrixRAID(RAI0+RAID1)構築して使っていた2機のHDD、H67(Win7)に繋ぎかえただけで認識されて使えた(もちろん中身のデータも大丈夫という意味で)。RAID-BIOSを確認するとすでにRAIDメンバになっていた。
と言う記事を見つけました。
書込番号:14468492
KAZU0002さんの
は若干間違っていますので修正します。
ICH9までは後ろにRが付いていないとAHCI機能は付いていませんでしたが、ICH10からは後ろにRが付いていなくてもAHCIは大体のマザーが対応しています。
どちらにしろチップセットでのRAID機能は無いですので、CPUを使い回したいとか純粋なチップセットRAIDを使用したいなら、甜さんやパーシモン1wさんが紹介しているICHの後ろにRが付いているマザーを使ったほうが良いかと。
DDR3のメモリを使用したいなら中古で数は少ないですが、ASUSならP5Q3とかGIGABYTEなら型番EP45の後ろにTが付いたもの(GA-EP45T-DS3Rなど)とかがあります。
書込番号:14468595
KAZU0002さん、パーシモン1wさ、ベンクロさん、(´・ω・)朝さん、甜さん
迅速及び熱心のご回答を頂き、ありがとうございました。
つまり、以前Matrix RAIDでRAID0とRAID1ボリュームを混在させていた2台のHDは、P5Q SEのマザーでは利用できない(元データの回復)、ということですね、勉強になりました、大変助かりました。ICHの後ろにRが付いているマザーを探します。
書込番号:14468762
AデータSSD64gb でOSが 二つになってしまってXPホームとプロフェショナルになってて プロの方消したいのですか PC立ち上げたときにどちらですかと 画面が出るのでいちいちXP選択します
BOOT.INIを編集するか、標準で起動するものを選択し待ち時間を0にすることで解決します。
前者ですと失敗すると起動しなくなるので、後者にした方がいいと思います。
http://www.google.co.jp/search?q=%e6%97%a2%e5%ae%9a%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0
足りなければ後ろにXPを足してください。
http://www.google.co.jp/search?q=%e6%97%a2%e5%ae%9a%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%9a%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0+XP
書込番号:12449243
コンピュータ(右クリック)→システムのプロパティ→詳細設定→起動と回復→設定
既定のオペレーティングシステムをHOMEにしてオペレーティングシステムの一覧表示時間を0秒とか1秒にすればいいのでは。(とりあえず、起動選択自体は問題なくなります)
起動のオプションファイルを編集すれば、起動の問題自体はなくなりますが。
同じパーテーションに両方のXPを入れたのなら問題が出そう。(パーテーションが2つに分かれているなら、編集後プロの入っているほうを消せば済みますが)
(なぜそんなことをしたのか、よく判りませんが)
同じパーテーションに2つのOSを間違って入れたなら、フォーマットするかして、再インストールしたほうが。【2つOS入れるなら、別々のパーテーションかHDD(SSD)にしないと】
(2つのOSを、別々のHDDやSSDにインストールした場合)ASUSなら起動時にF8キーでOS選択も出来るはず。
書込番号:12449255
幻華鏡写輪眼さん おはようさん。 下記を、、、
http://www.mnc.co.jp/intime/user/intimedev.php?CPU%C0%EC%CD%AD%A5%E2%A1%BC%A5%C9%A4%CE%C0%DF%C4%EA%BC%EA%BD%E7
起動オプションファイルを編集する・方法3
(1) 「起動と回復」設定ダイアログを開く
(2) 「起動システム」項目のチェック
・「既定のオペレーティングシステム」欄に表示されている構成が、設定を変更する構成であるか
Windowsの起動構成がひとつのみである場合、ここに表示される構成はひとつのみになります。複数の構成を設定している場合、誤って異なる構成を編集しないようにしてください。
書込番号:12449294
あけおめです。
毎度様、他の方がセレクトの方法かかれてますんで
私は原始的な奴をW
いじくり倒してOS2つにしてしまってるんですから
いっそ一気に潰してしまいプロなりホームなりで統一して入れ直しってのは?
で、やる前にSP+メーカなりで最新情報まで統合化したOS円盤を作成しておくと新年を気持ちよく迎えられるんではないかと(^^ゞ
お題のPCはセカンドPCでしたよね?
シンプルにきれいなPC環境作っておけば、メインPCでトラブル起こしても復旧等で楽が出来るかと思いまして。
余計なお世話ネタで失礼を(^^ゞ
書込番号:12449349
これを防ぐだけなら、Boot.ini ファイルを編集すれば解決します。
「timeout=0」にして、「default」を起動したい Windows XP の入っているパーティションを指定します。
Windows XP で Boot.ini ファイルを編集する方法
http://support.microsoft.com/kb/289022/ja
> プロの方消したい
両方とも別々のプライマリパーティションに入っている場合、「ホーム」の入っているパーティションを「アクティブ」にしてから、「プロ」が入っているパーティションをフォーマットすればよいと思います。
Boot.ini ファイルを編集して、「timeout=0」にして、「default」を起動したい Windows XP の入っているパーティションを指定し、削除したWindows XP の入っているパーティションの定義を削除します。
しかし、「プロ」がプライマリパーティションに入っていて「ホーム」が拡張パーティションに入っている場合は、そのパーティションをフォーマットすると何も起動できなくなりますから、「プロ」の「Windows」ディレクトリなどを一つひとつ消すしかないのだろうと思います。
この場合も、Boot.ini ファイルを同様に編集します。
逆に、「ホーム」がプライマリパーティションに入っていて「プロ」が拡張パーティションに入っている場合は、「プロ」のパーティションをフォーマットします。
Boot.ini ファイルを編集するだけの方が安全だと思います。
Boot.ini ファイルの「読み取り専用」の属性をオフにしないと編集できません。
フォーマットする前には、必要なファイルを、忘れずにバックアップしましょう。
パーティションを操作するときに間違えて消す場合があるので、注意しましょう。万全を期すなら、システム全体のバックアップが必要です。
アクティブにするのを忘れたときなどのために、以下のソフトの「MiniTool Partition Wizard Bootable CD」を、開発元のサイトからダウンロードして、作成しておきましょう。光学ドライブから起動できます。
窓の杜 - Partition Wizard Home Edition
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hardcust/defrag/partwizhome.html
記述に誤りや書き漏らしがあるかもしれないので、自分で精査してから、自己責任で作業して下さい。
書込番号:12449357
誤りに気付きましたので、訂正します。
拡張パーティションをアクティブにはできません。
起動したパーティションがプライマリ・パーティションなら、そのパーティションはアクティブのはずです。そのパーティションが「システム」パーティションです。
起動したパーティションが拡張パーティションなら、起動時に使ったプライマリ・パーティションが「アクティブ」のはずです。その場合、拡張パーティション内のインストールされたパーティションは「システム」パーティションです。
「システム」パーティションをフォーマットできませんから、他のパーティションから起動するか、光学ディスクから起動して、フォーマットする必要があります。
さきほど、ケースを三つ挙げましたが、「ホーム」・「プロ」それぞれが拡張パーティションにインストールされているケースや、他のOSがインストールされているケース、など色々考えられるので、それぞれに考慮が必要です。
起動を管理するソフトを使っていたのなら、そちらの解説を優先して下さい。
必要なデータを全てUSBメモリや光学ディスクなどにすべて退避してからクリーンインストールすれば、悪影響が残らず後々トラブルに悩まされないと思います。
Windows XP はインストールして長く使うと効率が落ちてきますから、リフレッシュにもなります。
書込番号:12449813
皆様の おがげて とりあえずは このままで また OS固まったら 再インストール
します
ついでに CORSAIR
CMX4GX3M2A1600C9 (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組)
CMX4GX3M2A1600C8 (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組)4マイ さしても作動しますか
書込番号:12452398
バイオス設定なのですが SSDにXP もうひとつのSSDウイン7に別々にOS入れてます xpのSATA線抜くと エラー で 読み込みできません 何も起動でません そろそろウインドウズ7だけにしたいのですが 初心者ですから 細かな設定はわかりません
かもしくは XP消したら だめですか
スイツチ入れると 元のOSにするか ウィン7するか 表示でるので ウィン7選んで起動してます
SSD64にXP
SSD60にウインドウズ7
ここが参考になりませんか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1443493329
書込番号:12252108
7側で標準起動OSを選択する
標準で起動するOSの選択や起動までの待ち時間はWindows 7のシステムのプロパティで設定できる。インストール直後はWindows 7が標準として設定される
と 書かれて ますが 7を選択しても すぐに
をとびこえて ウインドウズ7 が立ち上がってしまうので どうしたら良いか わかりません
書込番号:12256812
あ ! まちがってました OSインストールの手順のところ殻ですね やってみます
書込番号:12256872
今は XPのOS のSSD60gb 別にSSD60GBにWindoes7 os入れてます
Windows7 P5QSEバイオス設定 はどうしたら いいんですか とにかくCPUファンが高速の
ままで スローになりません
XPのOSとは?
質問しないで関連するものを手当たり次第全部読め。
書込番号:12187875
チップセットドライバーはインストール済みですか?
書込番号:12187877
幻華鏡写輪眼さん おはようさん。 始めからそうでしたか/制御されていた事はありませんでしたか?
ファンは3線/4線でしょうか?
回転数が表示されますか?
書込番号:12187893
Power → Hardware Monitor → CPU Q Fan Control → Enable
書込番号:12187932
あるいは、ファンコントローラーを別途購入して電圧と回転数を無段階で調節するのはどうでしょうか。
書込番号:12188073
短絡的ですみません ファンは Freezer7 Pro 4ピン です PWM コントロール対応と書いてあります マザーに付いている CDドライバーとソフトのEPU-4Engine ソフトはXP用なので 全部使えません
Windows7 だとバイオスアツプしたいのですが インターネット利用しての 7用ユーテリティ 解凍ソフトで USBにいれて 開いてみましたが ASUS UPdate アプリは ×マーク 使えませんでした OSはXPとW7 一つヅツでは だめなのですか とりあえずはこのままで
日本語マニアルのとうりやったつもりですが XP時の様にすんなり 生きません
解凍がうまく できてないかもしれません +Lhaca解凍ソフト使いました 重圧0ですけどLang ファィルとAsAcpissys ダウンしたファイル 不明なアプリとなってます
書込番号:12190824
P5Q SEのCPUファンは 甜 さんの アドバイスで スローに なりました
Windows 7バイオス アツプしなくても いいのなら このままで しばらくは 使います
書込番号:12191133
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
マザーボード
