このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年12月1日 16:28 | |
| 6 | 20 | 2009年11月2日 22:22 | |
| 3 | 6 | 2009年10月29日 16:09 |
スピーカーが最近おかしいので、これをきに5.1chにしてみたいと思い、調べているのですが。
接続方法は、アナログ×3ってのと光デジタルというのがあり、どちらが接続できるのでしょうか?これのオンボードのサウンドで5.1chにできないでしょうか?
このマザーの場合の5.1chはアナログ5.1chか同軸デジタルでの接続になると思います。
ただし光デジタルや同軸デジタルで5.1ch出力できるものはDolbyDigitalやDTSなどの圧縮された5.1ch音声のみです。
アナログ5.1chの場合はこの辺
http://kakaku.com/item/K0000061367/
http://kakaku.com/item/K0000061365/
http://kakaku.com/item/01702610892/
同軸ならこの辺
http://kakaku.com/item/20457010384/
書込番号:10560577
どちらでも接続はできるでしょう。
ですがデジタル端子は光デジタルではなく同軸デジタルですね。
またS/PDIFでの接続で5.1ch再生できるのはDolbyやDTSをビットストリーム出力する場合に限られると思います。
書込番号:10560582
たいへんわかりやすい説明ありがとうございます。
値段的にアナログ5.1chにしてみたいと思います。
書込番号:10562052
先日このマザボを買いましたが、使ってみると、何やらあるタイミングで
CMOS Date/Time Not Set
と出てしまいます。
切り分け結果としては、PCの待機電源を落とす(電源ケーブルを抜く)。
そのあと電源を入れると必ずでます。
これはやはり電池消耗でしょうか?
10/24土曜日に買ったばかりの新品です。
まあ、物自体は古いのかもしれませんが。。
電池はコンビにでも打ってる100円か200円なので換えて見た方が良さそうですね。
通常は使い方にも寄りますが5〜6年は最低でも持つと思いますが。
また電池消耗時はF1を押せとかBIOSをSETしろとか出ます。
英文だと日付けが狂ってる可能性があるので、まずはBIOSで日付けをセットしてみたら?
(Windowsでも出来ますが)
書込番号:10378954
わが家のP6TWSproも電源ケーブル引っこ抜いてしばらく放置しておくと、CMOSクリア状態になりますw(゚o゚)w
電池かなぁ…と思いつつも、普段は実害がないので交換していません。
でも電池が切れてたら、毎回起動時にエラーメッセージが出てくれるような気もしますね。
気持ち悪いですが、実害がなければ放置プレイも一つの手です^^;
もし電池変えて症状が出なくなったら報告宜しくお願いしますですm(__)m
書込番号:10379997
バッテリーエラー類は出てないですねえ。
日付もそうなんですが、BIOS設定がすべてデフォルトに戻ってしまうことも
確認しました。
でも待機電源を入れっぱなしにしておくと、今のところ問題がない様子です。
とりあえず電池変えてだめそうなら初期不良で連絡かな?というところでしょうか。
書込番号:10380318
iPhoneからの投稿でして画像のアップロードができませんが、こんな表示があります。
Please enter setup to recover BIOS setting
Press F1 to Run BIOS
Press F2 to Load default value and cintinue
時間については、ログイン時にntp同期するように設定しました。
書込番号:10380390
ほぼ電池の消耗です。
起動してしまうと問題はありませんガ、時間との同期が取れないので場合によっては不具合がでます。
→電池交換です。
書込番号:10380459
CR2032とのことでしたので電池買って交換してみましたが、やはり電源ケーブルを抜いて電源を入れるとBIOS設定と日付が元に戻ってしまいます。
ということで、とりあえずは待機電源を残したまま運用することにしました。
販売店のサポートに電話してみます。
書込番号:10382621
CMOSクリア用のジャンパー、間違って刺しているとか。
書込番号:10382668
KAZU0002さん
それをしているとどういったタイミングでクリアされるのでしょう?
電源抜き・挿し以外で確認方法はありますでしょうか?
組み立てた時に一応マニュアルとにらめっこしてそうでない事は確認したつもりですが、後日もう一度見てみます。
書込番号:10382694
小出しで大変申し訳ありません。。
BIOSバージョンは最新の1004であることは知っていたのですが、念のため同じバージョンのBIOSバイナリでアップデートしてみました。
変化ありませんでした。
書込番号:10382907
ありゃ、電池交換でダメでしたか(>_<)
CMOSクリアのジャンパを挿し間違えていたら、電源のメインスイッチがオンになっていても、起動の度に同じメッセージが出て来るはずなので、今回の症状とは違うと思います。
メーカサポートの見解が楽しみ?ですね。
書込番号:10383475
hkudeさん
間違った書き込みをしてしまったようで大変申し訳ないです。
症状が同じようだったので・・・。(ペコリ)
書込番号:10383509
双葉パパさん
そうですねー楽しみです。
ディロング
いえいえ。私も電池だと思ってましたので問題ありません。
問題があるのはマザーボード(だと思われる)なので。
書込番号:10383615
サポートに電話しました。
電池換えても症状が同じなら電池周りの故障でしょうね、と言われました。
レシート持って店頭で同じように症状説明して対応してもらってね、と言われました。
日曜日行ってきます(^^;
書込番号:10388310
うーん。
いまいち醒めた回答ですね(^^ゞ
実は・・・・我が家のP6TWSpro。
昨晩ばらした際に、コンセントを引っこ抜いた状態で一昼夜放置してあったのですが、先ほど火を入れたら・・・・な、なんとbiosの設定を保持しています(O_o)WAO!!!
謎です(^^ゞ
書込番号:10390212
えーっそうなんですか!?
バラしたのがよかったんですかねえ?
おめでとうございます(?)。
書込番号:10390753
一応報告をば。
初期不良対応でかつ、在庫が無かったため返金対応になりました。
(店のサポートカウンターでも再現しました)
違う店でP5Q PROを買いました。
再組み立てとWindows再認証が面倒くさかったです。
書込番号:10405155
紆余曲折があったにせよ無事に終わったようですね。
おめでとう ばんざい!!
書込番号:10405617
初期不良で対応してもらえたんですね〜
まあ結果オーライってこと。ですねヽ(^o^)丿
書込番号:10411684
コンピュータ関係の専門学校へ通っていて、
そんな中、ハードウエア関連の授業を聞いていてRAIDに興味を持ち、
自分のPCを使って勉強したいと思っています。
P5QL PRO購入当時は、RAIDという知識が無く、何も考えずに購入しました。
本製品にはオンボードでRAID機能がついてないようなのですが、
http://kakaku.com/item/05671010515/
のようなPCIカードを差すとRAID機能を使えるようになるのでしょうか?
それともM/BにRAIDの設定画面が無いとRAIDは使えないのでしょうか?
ご教授お願いします。
[環境]
M/B:ASUS P5QL PRO
CPU:Intel Core2Duo E6750 2.66Ghz
OS:Windows Vista Ultimate
HDD:1TB(5400rpm SATA)
320GB(7200rpm SATA)
60GB(SATA SSD)
OSはSSDに入っています。
SSD 60GBをもう1台購入してRAID0で組みたいと思っています。
そのRAIDカードはPCIEx8だから、そのマザーでは
挿せる場所がないと思います。
書込番号:10386326
> ZUULさん
早いお返事ありがとうございます。
あぁ・・リンク貼り間違えました 笑
http://kakaku.com/item/05679010368/
こっちのつもりだったんです 笑
すみません><
書込番号:10386600
"SSD 60GBをもう1台購入してRAID0で組みたい"のに、PCIなRAIDカードではPCIの帯域がボトルネックになるような予感がします。(自分はRAID自体をしないのでわかりませんが)
どうせ
1)RAIDカードの新規購入で出費がある
2)OSをクリーンインストールしなおす必要がある
・・・のであれば、自分なら、
P5QL Proをヤフオクなどで売り捌きながら、その処分代金にRAIDカード購入費用を加えた価格(必要ならもう少し足してでも)で"R"付きなICHを採用したM/Bに買い換えます。
書込番号:10386700
BIOSはカード側に入ってるんでMBには必要ないんだけど、いくらなんでもPCIじゃ意味なく無いかい?
http://ja.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect
133MB/sだよ。2台ストライピングの速度を知ろうと思ったら60MB/s切ってるHDDでないとダメなわけで、SATAでそんな遅いHDD探すの難しいと思うけど。
IDEの方は1チャンネルだからちゃんとRAIDとして動くかどうか怪しいねぇ。
書込番号:10386721
クロシコからPCIExp x1版が出てるはず。
PCIExp x1なら250MB/sだからどうにかならないかな?SSDのストライピングは無理そうだけど。
あとWindowsじゃできないけどソフトウェアRAIDとか?
書込番号:10386786
このマザーに、RAIDカードを追加したいというのなら、この辺が選択肢ですが。
玄人志向 SATA2E2-PCIe
http://kakaku.com/item/05679010380/
BIOSの意味は、学校で教えて貰ってください。マザーボードの設定画面のことではありません。
「そもそものBIOS」とは何かとか、「現代のBIOS」が何をしているのか。この辺の詳細を知らないと、専門学的に勉強したとは言えないと思うのですが。どの程度のことを教えているんでしょうか?…今のBIOSは、BIOSと呼んでいい物か分からないくらいに肥大化していますしね。
カードに接続したデバイスからの起動をサポートするのなら、カード側にもBIOSは必須ですが。SATAのI/FカードでBIOS非搭載の物は、ほとんど無いかと思います。
…こちらもBIOSと言っていいのか。OSが起動したら、制御はドライバに完全に移管するので。IPLを使わないのならBIOSレスでも問題ないです。
性能で言うのなら、オンボードか、高価格のRAIDカードの方が良いので。まずマザーを買い換えると言うのが、視野に入りますが。
もっとも、RAIDの何を勉強したいかにもよりますけども。上記の解説が理解できるほどの授業内容でしょうか?
あとついでに。
タイトルには質問の概要を。
「笑」とか「><」は、友人間だけでどうぞ。初対面の人に対しては、礼を欠いています。「明るい」と「あ、軽い」は、印象としては別物なので。文章作りにはご留意を。
書込番号:10387050
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
