M7VIG Pro のクチコミ掲示板
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:SocketA チップセット:VIA/KM266 M7VIG Proのスペック・仕様
  • M7VIG Proの価格比較
  • M7VIG Proのスペック・仕様
  • M7VIG Proのレビュー
  • M7VIG Proのクチコミ
  • M7VIG Proの画像・動画
  • M7VIG Proのピックアップリスト
  • M7VIG Proのオークション
M7VIG ProBIOSTAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 5月21日
  • M7VIG Proの価格比較
  • M7VIG Proのスペック・仕様
  • M7VIG Proのレビュー
  • M7VIG Proのクチコミ
  • M7VIG Proの画像・動画
  • M7VIG Proのオークション
M7VIG Pro のクチコミ掲示板
(294件)
このページのスレッド一覧(全38スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「M7VIG Pro」のクチコミ掲示板に
M7VIG Proを新規書き込みM7VIG Proをヘルプ付 新規書き込み
キーボードがOS起動まで無効!!
2003/08/13 10:19(1年以上前)
マザーボード > BIOSTAR > M7VIG Pro
スレ主 richardwithyouさん
皆さんこんにちは、M7VIG ProにUSB-keyboardを接続してます、OSをreinstallしたいですが、CD-Romでbootして、Press any key to boot from CDという画面が出るとき、何回もEnter key(他のキーも試した)を押しましたけど、全然反応なしで、五秒過ぎると元のOSに戻しました。何かキーボードはOSが完全に起動したまで無効見たいですが、CMOSに入るときは大丈夫でした。解決方法教えてくれませんか?
書込番号:1851062
maikoさん
クチコミ投稿数:5381件
2003/08/13 10:31(1年以上前)
USB Legacy Suportとかを有効にするのではないのかな?
(多少の言葉は違うけど)
USB/PS2アダプタを使用すれば?
書込番号:1851090
クチコミ投稿数:26865件Goodアンサー獲得:11件 MicroATXFanClub
2003/08/13 19:15(1年以上前)
このマザーものによってはだめなキーボードがあるよ<USB
書込番号:1852226
さくら咲くですさん
2003/08/14 01:19(1年以上前)
こんばんは、
BIOSの、[Integrated Peripherals]で、
[USB KEYBORD SUPPORT]が有ります、
デフォルトでは、DISABLEDになっています、
ENABLEDにすれば、問題解決です、ハイ。
書込番号:1853281
2003/08/14 19:31(1年以上前)
ありがとうございます、問題解決しました!!!
書込番号:1855172
返信17
CPU温度について
2003/08/11 22:09(1年以上前)
スレ主 浮草次郎さん
CPU温度が起動後1時間足らずで60度近くになり、場合によ
っては64度まで上がったりします。WarpSpeederによる表
示です。今のところパソコンの動作に異変はないが、この
温度は、異常ではないでしょうか。
申し遅れました。
約10日前に、こちらの掲示板を、あちこち参考にしながら
何とかAthlonXP(2200+)マシンを組み上げた者です。
その節は、いろいろと、ありがとうございました。
こりずに、また質問しますが、よろしくお願いします。
この時期、皆さん普段ご使用時のCPU温度はいくらくらい
でしょうか。WarpSpeederで又はBios起動時に表示される
温度です。
最近は気温が高いので、常時WarpSpeeder(卵の欠けら)
でCPUの温度などを確認しながら使っています。
私のシステムは以下の通りです。テスト用なのでシンプル。
CPU  XP2200+ 1.8Ghzに設定(Fanは付属のリテール品)
M/B   M7VIG Pro-D
メモリ PC2100 256MB
HDD   4GBと8GBの2台(IDE)
CDD   CD-ROMとCD-R/RWの2台
電源  Seventeam ST-250PVP(250W)
ケース 普通のミニタワー(ケースFan吸込み、一つのみ)
使用時の室温30度前後(エアコンなしの部屋)
以上、他のAthlonXP 1.6V はどれくらいの温度まで耐えら
れるのか知りたくて書き込みました。
書込番号:1846838
梢雪さん
2003/08/11 22:11(1年以上前)
BIOSおよびシステム監査ソフトの温度は当てになりませんよ.
本当の値を知りたければ、温度センサーを専用につけてください.
書込番号:1846846
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16296件Goodアンサー獲得:1332件
2003/08/11 22:21(1年以上前)
子供ので定格作動
CPU XP2400+ クールマスターCP71なんたら?
M/B NF7
VGA ラデ9700pro
HDD IBM60G
ケースFAN無し電源FANのみ
外気温33度でFFベンチ30分後
システム40度CPU60度ベンチ止めて無負荷5分で
システム37度CPU49度
参考になるかな、正確じゃないけど。
書込番号:1846900
スレ主 浮草次郎さん
2003/08/11 22:30(1年以上前)
梢雪さん、確かにそうかも知れませんが、
その当てにならない結果でも私は知りたいのです。
BIOSおよびシステム監査ソフトが、そういうもので
あることを踏まえた上で知りたいと思います。
書込番号:1846943
クチコミ投稿数:417件
2003/08/11 22:32(1年以上前)
熱は不安定の原因となります。科学的に説明いたしますと、原子はエネルギーを与えられると振動します。そのとき、原子が振動することにより、電子の通り道が狭まり、電気抵抗が増します。よってオームの法則より、電圧一定として考えると、電流が小さくなってしまうので、回路に供給される電流が少なくなってしまう。それにより、不安定になってしまうのです。ていっても熱によってかわる抵抗なんて0、何ぼかぐらいでしょうが。しかし、それで電流が変化するのだから無視するともいえません。
やはり熱対策はきちんとすべきでしょうね。
書込番号:1846950
梢雪さん
2003/08/11 22:36(1年以上前)
れるのか知りたくて書き込みました。
とりあえず、過去ログを温度で検索してみましょう.
いろいろありますよ.
>踏まえた上で知りたいと思います。
仮に誤差が10度だったとして.
耐性限界が80度だと仮定して.
表示が75度だった場合.
この場合は「表示上では安全圏」でも「実際は危険域」。
温度で危険か安全かどうか調べる場合、当てにならない温度計で調べるのですか?
針の曲がった方位磁石で太平洋を航海するのと代わりませんよ、それは.
書込番号:1846962
スレ主 浮草次郎さん
2003/08/11 23:23(1年以上前)
梢雪さん、おっしゃる通りです。
が、温度計に誤差があるように個々のCPUにもバラツキが
あって、私はその温度耐性の統計的概略が知りたいのです。
もちろん、過去ログもいろいろと検索し調べてみました。
麻呂犬さん 参考になります。確かに正確じゃありませんよね。
でも、事例として十分参考になるのです。
ジェームズさん ありがとうございます。
ジェームズさんのシステム構成とCPU温度(もちろん即手軽に
確認できるBIOS表示のもので良いです)はいくらでしょうか。
書込番号:1847192
shomyoさん
2003/08/11 23:33(1年以上前)
>でも、事例として十分参考になるのです。
同じ製造ロットでないと誤差の方向や比率も違ってくるので
あまり参考にならないと思いますよ。
書込番号:1847234
麻呂犬さん
2003/08/11 23:46(1年以上前)
参考になるかどうかは、その人の気持ち次第ですよ。
確かに正確に測るには、正確な温度計の設置でしょうが、温度計がいくら正確でも、
測るところがCPUとヒートシンクのすぐそばでも、既にある程度冷却された温度ではないですか。
熱源はCPUのダイの中なんだから、見方がマクロやミクロや色んな見方があるように、
温度監視ソフトも有りじゃないかな。
書込番号:1847281
スレ主 浮草次郎さん
2003/08/12 00:01(1年以上前)
shomyoさん 製造ロット番号は次の通りです。
AXDA2200DUV3C これから読み取れる関連事項は
コア電圧 1.6V
上限温度 85度
L2    256KB
FSB 266MHz
ケースカバーを外すと、55度付近で安定しています。
なので、とりあえず、安全のためカバーは外したまま使用
しています。
他の人々はどうなのかな、ということが知りたいだけです。
深い意味はありません。
書込番号:1847335
2003/08/12 01:24(1年以上前)
ケースファンを背面の吐き出しのみにしてみてください
書込番号:1847562
クチコミ投稿数:9件
2003/08/12 09:57(1年以上前)
>とりあえず、安全のためカバーは外したまま使用しています。
安全でしょうか?違う意味でかなり危険な気がしますが。
私もよく空けたまま電源を入れたりしますが、
これで先日ショートさせてG400が逝ってしまいました。(泣)
書込番号:1848116
クチコミ投稿数:417件
2003/08/12 17:08(1年以上前)
返信遅れました。
CPU:Pentium4 2,60GHz(FSB400MHz)
マザー:GA8IRXP
メモリ:DDR266512MB(バルク)×2
VGA:GeforceFX5200
HDD:6Y080P0×2(RAID0)
    100GB UATA100 7200RPM 8MBキャッシュ搭載のHDD×1(WD製 メルコ販売のもの)
光学:マスター:MP9120A
   スレーブ:ICD−3600AT
電源:350W
BIOS表示:50℃
書込番号:1848980
クチコミ投稿数:417件
2003/08/12 17:10(1年以上前)
ついでに・・・。
わがPCには、全部で9個のファンが回っております。(爆)
書込番号:1848986
スレ主 浮草次郎さん
2003/08/12 21:18(1年以上前)
ジェームズ さん 豪華な組み合わせですね。それで、BIOS表示ではあるが50℃ですか。
もっとも、Fanが9個も回っていれば.....。AthlonXPと違い、Pentium4には
発熱対策も施されているようなので安心ですね。
みなさん、ありがとうございました。今回の自作を足がかりに、私も上を目指してより
良い環境作りに励みます。
現在のCPU温度 56℃ CPU Fan回転数 4218 RPM   室温 27℃
ケースカバーを外して、起動後2時間くらい経過、MIDI音楽を聴きながら、
IEとWarpSpeederその他を起動。
書込番号:1849586
クチコミ投稿数:417件
2003/08/14 00:15(1年以上前)
しまった!!電源の分も入れると11個のファンが回っていることになります。
10時間つけてても50℃のままです。
書込番号:1853098
さくら咲くですさん
2003/08/14 01:02(1年以上前)
こんばんは、
同じマザー(M7VIG Pro)で、中型ATXケース、[SpeedFan]で測定、
Duron900−50℃ (AthlonXP1800+用 定格使用)
Duron600−44℃ (   〃     〃  )
AthlonXP1700+−44℃ (CoolMaster3200+用 ファンコントロールで、
             2500rpm.)
やはり、上級のヒートシンクが良いようです。ムダに大きい方が、安心です。 ケースのふたを開けると、3℃程下がります。
書込番号:1853245
ぱーぱーぱーさん
2003/08/23 16:28(1年以上前)
浮草次郎 さん の気持ちよくわかります。
自分は2400+使ってますが常用で65度位です。
ケースのクーリングはどんなに強化しても3度くらいしか変わらないし。
(吸い込みと排気はどちらが冷えるとは一概に言えないので両方試してみてください。僕の場合吸気のほうが冷えました。)
多分大丈夫と思いますよ。
どうしても精神衛生上我慢できなければCPUクーラーを8cmファンのついたでかくて強力なのに代えるといいですよ。
最近は静かで冷えるのありますから。
書込番号:1879544
IDEケーブルを接続するとHDDが動きません。
2003/08/10 02:31(1年以上前)
スレ主 chocottoさん
はじめまして。よろしければ誰か教えてください。
PC構成
マザー M7VIG Pro
CPU  AthlonXP2400+
メモリ ノーブランド 256MB (PC2100)
HDD  80G(WD製)
ケース  MEC-701W(Mets製) 300W
問題としましては、HDDが動いてないようなのです。
電源のみ接続した場合には、動作(回転)するのですが、
電源とIDEケーブル接続しマザーに接続すると、動作(回転)しません。
DVDドライブを接続したときも、IDEケーブル接続し、マザーに接続すると、電源が入らず、DVDドライブが無反応です。
もうひとつオンボードのVGAから、モニターに信号が出ていないようで、
まったく何も写りません。 AGPにビデオカードを接続しても、同じ症状です。
まったく動かない状況なので、ほとんど確認ができませんでした。
わからないことだらけなので、些細なことでも教えていただけると助かります。
書込番号:1841841
BRDさん
2003/08/10 04:58(1年以上前)
chocottoさん  おはようさん。 とりあえず いつもの、、
 ACコードを抜きケースから基板を出して ケースからのSW等はそのままにダンボール等絶縁物でマザー 裏面を保護。ボタン電池を外し最小構成(マザー、CPU、MEMORY、PS/2キーボード、マウス)にしてボタン電池も取り付け ACコード挿し電源オン。
 BIOS出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動 必ずmemtest86、エラーあればmemory交換。 1つづ追加して様子を見て の繰返し、、、。
 よかったらどうぞ。    http://web-box.jp/studio9/
最小構成で BIOS画面が出るか?
出なければ CPU、memoryを別PCで生死判断。
どうしてもダメなら ケース毎全部 お店へ。
書込番号:1841986
クチコミ投稿数:417件
2003/08/10 07:28(1年以上前)
確率としては低いがジャンパピンの誤りなんてことは・・・。
書込番号:1842072
2003/08/10 13:24(1年以上前)
チップセットにグリスぬっているか確認する。
ケーブルを交換する
書込番号:1842761
bowsさん
2003/08/12 22:31(1年以上前)
はじめまして。chocottoさん。
もう、解決されたかも知れませんが、症状が似ている?ので
僕も最近、M7VIG Proを買ってきて組み立てたのですが
最初は、同じように画面映りませんでした。
電源を入れても、FANが回るだけでBIOSの画面すら立ち上がりません。
CMOSクリアすると映るのですが、BIOS書き込みするとまたダメでした。
結局、あきらめて購入店で調べてもらったところ、メモリーがダメだった
見たいで、別のメモリに付け替えると正常に動きました。
ダメといってもそのメモリーを別のボードに挿すと普通に使えていたので
いわゆる相性だったみたいです。
M/Bもメモリーも同じ店で買ったので、別メーカのメモリに
交換してもらいました。
しかし僕のM7VIG Proもまだ問題ありのようで
Windows2000が安定して動きません。
アプリケーションエラーや突然死が多発しています。
memtest86も3回程度繰返しテストしてエラーが発生していないのは
確認したのですが・・・・(3回では足りないのかも)
いまだメモリーとの相性か?M/Bの初期不良か?
はたまた電源不足?(MicroATX200W)か?
悩みはつきません。とほほほ。
自作って大変ですね。
書込番号:1849820
スタンバイ時にファンが止まりません
2003/07/31 17:03(1年以上前)
スレ主 れぼ2さん
M7VIG Pro-Dを使用しているのですが、Power Management SetupにSTRを設定する項目がありません。これは、STRモードは使用出来ないということなのでしょうか?それとも、設定項目は無いけれど、S3にはなっていて、他のパーツとの相性でファンが止まらなくなってしまっているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
書込番号:1814652
浮草次郎さん
2003/08/01 20:46(1年以上前)
れぼ2 さん M7VIG Pro-Dを使用しているのですか。
すみません、質問には答えられず、逆にこちらから質問することになってしまって。
CPUとメモリ選択の参考にしたいので、システム構成を教えてくれませんか。
ネットで当初、M7VIG Proを発注したんですが1週間後に、M7VIG Pro-Dが届きました。
CPUとメモリはマザーが届いてから別の店へ発注したが、これまた、まだ届いていません。
週末には何とか組み上げようとの予定が狂ってしまうので、キャンセルしました。
明日、ドスパラ八王子店(東京都下)まで行って調達するつもりです。
現在はケースにM/Bを借り付けして、バックパネルの形状確認をしたり、CD-ROMや電源と
の干渉具合を見ている段階です。電源がサイド付けなので、CPUファンを取り付けないと
まだ、何とも言えませんが。
質問とは見当違いの内容で、申し訳ありません。
書込番号:1817986
スレ主 れぼ2さん
2003/08/02 02:18(1年以上前)
はじめまして、浮草次郎さん。僕は今回が初自作だったので、お役には立てないと思いますが、、。
システム構成ってパーツ類の事ですよね?見当違いでしたらすみません。
えっと、システム構成は
CPU Athlon XP2400+
メモリ ノーブランド 512+128MB
HDD seagate 80GB
電源 silent king 300w
OS Windows XP Home
です。ひょっとしたらスタンバイ時にファンが止まらないのは、電源のせいかと思っています。ですので、ドスパラに行くのでしたら、この電源は買わない方が良いかも、、と言っても根拠があるわけではないので、僕の設定が悪いのでしょうけどね。
 もしよろしければ組み立て後、スタンバイ時にファンが止まるか教えていただけませんか?
書込番号:1818955
浮草次郎さん
2003/08/02 09:02(1年以上前)
れぼ2 さん システム構成、ありがとうございます。だいぶ参考になります。
Ahlon XP2400++ ですか。良いですね。私も、そのクラスを想定しています。
やっぱり、実際に稼動しているレポートを貰うと安心できます。
電源は、手持ちの Seventeam ST-250PVP(250W)を使うつもりですが、少々
容量不足かもしれませんね。
スタンバイ時のFan停止の件、了解しました。組み上がったら試して報告します。
書込番号:1819365
スレ主 れぼ2さん
2003/08/03 01:54(1年以上前)
友達にあげちゃったのですが、僕も前に富士通のPCにseventeamのST-250PVPを使ってました。通販で取り寄せまでして、、。もし浮草次郎さんがスタンバイ時にファンが止まるようなら、土下座して返してもらおうかな、、。
書込番号:1821813
浮草次郎さん
2003/08/03 09:56(1年以上前)
れぼ2 さん、 報告が遅れてしまいました。
昨夜の1時過ぎ、やっとWindowsXP Pro. SP1 のインストールまで漕ぎ着けました。
ですが、終了オプションの3項目(スタンバイ、電源を切る、再起動)中の『スタンバイ』
が無効表示になっていて使えません。また、WinXPツアーでは音がでません。ですから、
Fan停止の件については、まだ何とも答えられない状態です。
M/B CPU メモリ以外は有り合わせのパーツを使って組み上げたマシンなので、
やはり、HDD(Maxtor 8GB)に苦労させられました。Win98SEでは問題なく使えるが、
なぜか、WinXPのインストール時たまにおかしくなります。そのことが解るまでに、
他のパーツをあれこれいじったり交換してみたりと、相当時間を食いました。
M/B  M7VIG Pro-D
CPU  Athlon 2200+
メモリ DDR266 PC2100 CL2.5 256MB
電源 seventeam ST-250PVP
OS  WindowsXP Pro.SP1
上記以外は、近くの中古ショップ『ハードオフ』で買ったジャンクパソコンから取った
パーツ類です。
FDD,CD−ROM  ありふれたもの
HDD    4GB
ディスプレイ 三菱17インチ(3000円)
ケース   ミニタワー
キーボードとマウスは100円でした。
今日は、これから上のトラブル(スタンバイと音)に立ち向かいます。これは、M/Bだけで
はなく、OSとドライバーも絡んだ問題だと思います。
書込番号:1822415
浮草次郎さん
2003/08/03 19:10(1年以上前)
上の問題はトラブルでも何でもなく、M/B付属のCDから該当ドライバーをインストールすると
音も出るし、終了オプションの3項目もちゃんと表示されました。が、しかし、まだMidiファイル
が再生できません。デバイスマネージャーで見ると正常に動作していることになっているので、なお
解りません。【 サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ 】の中にあるMPU-401 互換 MIDI
デバイスがそうですが、れぼ2 さんの場合はどうなっているのでしょうか。
さて、本題に戻って。
やはり、スタンバイ時にFan は止まりません。PowerLED が点滅していて、Fan は CPU、システム、
電源共に回ったままです。このへんのシーケンスは、まだ統一されていないようです。私の普段使
っているK6-2 300MHz WinXPマシンでは、スタンバイではなく休止状態と表示されます。動作は、
現在のタスクや画面の状態を保存して、【電源を切ることができます】、のメッセージが出るだけで、
Fanはまだ回ったままです。
電源のせいではなく、どうもデバイスドライバーの仕様のようです。
予定どうり、憧れのAthlonXPマシンが出来ました。CPUはXP2200+ 実稼動クロックは1.8GHzです。
CPU温度は最高62℃まで上がりました。今日は室温が32℃もあったので、発熱に気を使ってのパソコ
ン作業、少々バテました。
書込番号:1823662
スレ主 れぼ2さん
2003/08/04 19:20(1年以上前)
浮草次郎さん、ご報告ありがとうございます。それと無事に組み立てられて良かったですね。
やはり、スタンバイ時にはファンが止まりませんか、、。スタンバイは諦めるしかなさそうですね。
midiの再生は、microsoft GS wavetable SW Synthと表示されています。MPU-401も選べますが、こちらを選ぶと音は鳴りませんでした。ですが、僕は内蔵のサウンドではなく、外付けのUSB SE-U55と言うオーディオプロセッサーを使っているから、それを選べるのかも知れませんが。
確かに最近はCPU温度が高くて怖いですね、、。昼間長く使うときは、ケースを開けっ放しにしております。
書込番号:1826439
起動画面
2003/07/31 14:15(1年以上前)
電源を入れると『▲Biostar』の起動ロゴが出ますよね。
IDEに何が接続されているか見たいときはTABキー押さなければ
いけないみたいですが、一瞬しか見えずわけが分かりません。
BIOSのどの設定をいじれば起動ロゴが消えるのでしょうか。
ご存知の方、よろしくお願いします。
書込番号:1814392
クチコミ投稿数:15558件
2003/07/31 14:33(1年以上前)
ロゴのほうはともかく、このマザーは
POSTがノーマルとクィックの2種類あり、デフォルトがクィックのようです。
QuickPowerOnSelfTestがEnabledになっていればDisabledに変更すれば
POSTの時間が長くなるはずです。
書込番号:1814422
スレ主 にぱさん
2003/07/31 22:38(1年以上前)
ロゴは何ともならないんすかねぇ。最新BIOS待っても
ダメでしょうか。
書込番号:1815457
クチコミ投稿数:15558件
2003/08/01 03:09(1年以上前)
別にこの機種使っているわけではなくマニュアル斜め読みしただけです
本当になんとも出来ないかは盛っている人にお任せしますFullScreenLogoShowとかそういう項目があれば何とかなるでしょうし
無ければ何ともならんでしょう。
このくらいの機能なら搭載できなかったというよりは搭載する気が無かったと考えたほうがいいでしょうから
BIOSTARに要望するしかないでしょうね。
書込番号:1816347
さくら咲くですさん
2003/08/01 03:28(1年以上前)
こんばんは、
初めての自作(今は、Duron900)が、これです、下の方に出ていました。
調子良いですよ、初自作にはお薦めです。HDDが速いせいか、体感スピードも
後から作った物(Athlon1700+)より良いです。
さて、起動画面ですが、[PAUSE]を押せば、止まるはずです。
[Tab]キー押して、[Pause]、[F8]キー押して[Pause]でしっかり見れました、ハイ。
後は[F1]キーで、コンティニュー、こんな感じでしょうか。
『▲Biostar』のロゴ無しも、BIOSのアップグレードで選べます。
私はやった事有りませんので。
挑戦して見てください。
あぁ、BIOSTARの<M7NCD Pro>が欲しいなぁ〜。
書込番号:1816367
スレ主 にぱさん
2003/08/01 14:45(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
現行の最新BIOSに更新してあるのですが起動ロゴを消す項目が無いので
IDE情報見たいときはDeleteキー押してBIOS設定画面で確認したいと思います。
書込番号:1817350
スレ主 にぱさん
2003/08/01 15:00(1年以上前)
さくら咲くです さん、ありがとうございます。
ありました、『No BIOSTAR logo BIOS』ってのが。
最新版より日付が1年古かったので違うものかな?と
思っていたら…ファイル名を見たらバージョンが同じ。
早速更新いたら起動ロゴが消えてIDE情報が表示されました。
しかしこのマザーは便利ですね。BIOS設定画面上で
BIOSアップデートができるなんて。
書込番号:1817379
M7VIG-D
2003/07/29 23:07(1年以上前)
スレ主 浮草次郎さん
ドスパラでこのボードを注文したんですが、入手困難とかで、
替わりにM7VIG-Dを配送する旨の連絡がありました。
どなたか、M7VIG-Dを使った方、ありませんでしょうか。
BioStarで見ると新製品扱いになっていて、マニュアルも変わっていました。何でも、M7VIG-Proの後継マザーだそうです。
書込番号:1809379
2003/07/30 06:01(1年以上前)
何がちがうのかな?
書込番号:1810400
POKO3さん
2003/07/30 10:43(1年以上前)
BIOSTARのサイトを見ると
M7NCG ProはDDRメモリとSDRメモリの両方使用可能(多分排他利用)
M7NCG-DはDDRメモリ専用
となってます。
あとAudioの仕様がProの方が上のような?
私はAudioはよく判りません。
書込番号:1810748
2003/07/30 16:33(1年以上前)
ちょっとダウングレードって感じですね
書込番号:1811505
スレ主 浮草次郎さん
2003/07/30 21:26(1年以上前)
M7VIG Pro-D が、7月30日19:00 頃届きました。
まだ、通電はしていないので、形状について書き込みます。
まず、名称ですが、BioStarのサイトにあるM7VIG D ではなく
M7VIG Pro-D となっています。違いは、ざっと見たところ、
PCIコネクタが3本になっている以外、メモリスロット(DDRのみ)
やバックパネルはM7VIG D と全く同じです。
ボードの寸法ですが、PCIスロットが1本多い分、M7VIG D とは
違っていて 21.3 X 24.4cm(W x L)となっています。
M7VIG Pro は Floppy Disk Connector がケースによっては5インチ
ベイに取り付けた装置(CD-ROM,DVD-R ドライブなど)と干渉して
しまいがちでしたが、M7VIG D や M7VIG Pro-D ではPCIスロットの
下側に移動しています。これは、改善と言えるでしょう。
まとめると、
M7VIG Pro
M7VIG Pro-D
M7VIG D
の3種類のボードがあるということです。
書込番号:1812236
M7VIG Pro
BIOSTAR
M7VIG Pro
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 5月21日
M7VIG Proをお気に入り製品に追加する <1
