このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2004年3月19日 22:45 | |
| 0 | 3 | 2004年3月16日 15:10 | |
| 0 | 5 | 2004年3月22日 18:56 | |
| 0 | 11 | 2004年3月20日 21:37 | |
| 0 | 8 | 2004年3月14日 20:57 | |
| 0 | 3 | 2004年3月7日 21:34 |
2004/03/18 08:53(1年以上前)
自分はありませんでした。 REV1.0
書込番号:2598314
2004/03/18 12:16(1年以上前)
オプション・・・別売りではないかと思いますが。
書込番号:2598775
2004/03/18 23:27(1年以上前)
ホヘハ♪さん、それは欠品では有りませんので、IOポートブラケットを、ご購入して下さいネ。
書込番号:2600954
2004/03/18 23:32(1年以上前)
同じ質問をしようと思ってました。
M-ATXでIOポートブラケットが同梱されていなかったのはこのボードが初めてす! 必死で探しましたよ(^_^;)
でもHPで確認したらリストには載っていませんでしたので諦めた次第です。
ついでにこのボードはコストパフォーマンスは抜群ですね!
M-ATXでは過去最高の画質で大変満足しています。
M-ATHLON1400+で倍率とFSBを変えて安定しています。
書込番号:2600984
2004/03/19 22:45(1年以上前)
IOのレイアウトは極々一般的なものなので、どこでも売ってる。
書込番号:2604246
アスロンでの組み立ては初めて、購入を考えているのですが…
どんなもんなんでしょうか?色々と問題があるみたいですが…
基板は3種類存在するみたいですが、やはりVer1.0を購入するべきでしょうか?OCには多少興味ありです。Ver3.0or7.0を購入した場合、OCは出来ないのですか?何だか質問ばかりになりましたが…どなた様かご教授願います。当方、低価格での組み立てを希望しています。ソケットAで内蔵VGAの板の他にお勧めがありましたら書きこよろしくです。
2004/03/14 12:23(1年以上前)
OCして遊ぶならABITやEPOX辺りが向いているのでは?
書込番号:2583559
2004/03/15 15:29(1年以上前)
Ver1とVer7の違いはCPUの倍率変更の可否です。
現在市場で新品で買えるリテールXP2500+等はCPU自体にロックがかかっていて
倍率の変更は出来ません。
倍率の変更自体が分からないなら必要の無い機能です。Verに拘る事は無いと思います。
OCですが一般的には2500+→3200+相当にする場合が簡単です。(この場合倍率変この可否は関係ありません)
自己責任ですのできっちり自分で調べて行って下さい。
ココからは主観ですがM-ATXでOCする場合は通気性(冷却)、作業性、スペース等の問題が発生しますので部品の選定からかなり難しいです。
このM/B自体機嫌を損ねるとすぐCMOSクリアーが必要になるので各設定のピンの位置を最初に確認してから組み付けることをお勧めします。
メモリーはOCする場合は良い物を買ってください。
内蔵VGAですが信長ベンチで177程度の実力です。(2400+定格)
FFは重くて出来ないでしょうが、CallofDutyならソコソコ出来ます。
FX5200程度の実力はあるかもしれません。
重ね重ね言いますが良いメモリーを買うことがOC成功の秘訣です。
書込番号:2588032
2004/03/16 15:10(1年以上前)
色々と参考になりますた。早速、明日にでもお店に足をはこびます。
書込番号:2591710
M7NCG 400でSAMSUNG製メモリを2枚挿しするとデュアル時・シングル時共にMemtest-86 v3.0のTest#6で必ずエラーが出ます。(他のTestではエラーは全く出ません)
Windowsでもメモリ負荷の高いところでリセットがかかります。
メモリを挿すスロット位置を変えても症状に変化はありません。
メモリを1枚挿しした場合はエラーは出ず全く問題ありません。
使用メモリは、
KOREA 349 C PC3200U-30331-A1 M368L3223ETM-CCC 256MB DDR PC3200 CL3
を2枚、あるいは
KOREA 335 C PC2700U-25331-Z M368L3223ETN-CB3 256MB DDR PC2700 CL2.5
KOREA 351 PC2700U-25331-Z M368L3223ETN-CB3 256MB DDR PC2700 CL2.5
をそれぞれ1枚の計2枚
いずれの2枚挿しでも症状は全く同じで、メモリの設定(クロック・レイテンシーなど)を変更してもエラーが出ます。
これはメモリの相性(Eダイ30週以降は問題あり?)でしょうか、それともM7NCG 400の不良(BIOSは最新2004/03/10のものに変えてみました)でしょうか。
2004/03/14 00:23(1年以上前)
色々なケースが考えれるため一概にいえませんが、私の場合は負荷がかかると
再起動する現象が発生してメモリー、OS、CPUと変更したが改善されないで初期不良かと思いましたが、BIOSを昨年9月のVERに戻したら嘘のように改善されました。
メモリーはCFDバルクのM&Sで問題がないため、一般的な基板のサムソンならOKでしょう。
騙されたと思ってBIOSを古い物に戻してください。
書込番号:2581980
2004/03/14 01:48(1年以上前)
再インストずらさん、ご回答有難うございます。
BIOSは元々2003/09のものを使用していてSAMSUNG製メモリを2枚挿しするとエラーが出るので、昨日最新(2004/03)のものに書き換えたのですが全く症状に変化はありませんでした。現在は元の古いBIOSに戻していますがやはり同様の症状です。
書込番号:2582317
2004/03/16 00:57(1年以上前)
私もtamutamu99さんと同じ症状が発生しております。
私の場合、既に他メーカーのメモリに3回取り替えてみましたが、同じでした。ここまでくると、マザーボードの不良かなと思っております。
マザーボードを交換してもらう予定ですので、結果がわかりましたらまた報告しますね。
書込番号:2590251
2004/03/19 22:50(1年以上前)
メモリ変えてもMemtestの同じところでフリーズしたら板の不良です。
書込番号:2604270
2004/03/22 18:56(1年以上前)
メモリーがV-DATAでは全然不安定でだめで、オンボードのVGAをあきらめました。いろいろ設定を甘くしても。
チップの電圧を上げると改善されますが、フォーカスもあまいので、オンボードのVGAはあきらめました。うそのように安定しています。VGAのnVIDIAのドライバーのVerにもよるのでしょうが。 そういえば、NF7-Mのときもオンボードではメモリーにうるさくてやられましたが、オンボードはメモリーを選びますね。
書込番号:2615604
初心者ですみません。
実は、バイオスが起動してメモリもCPUも認識してwin2000を起動に行くのですが、起動の途中で止まります。
それで、CD-ROMから起動するようにバイオスを変更したいのですが、最後にセーブしてエグジットすると画面が真っ黒になります。
電源を切って再起動しても内容は覚えていません。
どなたかいい方法を教えていただけませんか。
システムは、
WIN2000PRO
ATHLON 1GHZ (FSB200MHZ)
MEMORY サムスンPC2700 256MB×1
CD-ROM プレクスタ 1210WTA
初心者おじさん9229さん こんばんは。 変ですね。 初期不良部品が混じっているかも知れません。
私のホームページの お役立ちリンク集 に ”最初の組み立て方法” も書いておきました。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:2577972
2004/03/13 00:31(1年以上前)
BRDさん早速の回答ありがとうございます。
でも、私には残念ながらよくわかりませんでした。
バイオスは立ち上がりますし、2000も起動に行くんです。
2000のカラーのロゴが出ているときに青色マークが一つ出た状態で起動が止まります。
本当はこれをどうにかして2000を走らせたいのですが、いい方法あるでしょうか。
やはり、メーカーに聞いたほうがよいでしょうか。
書込番号:2578166
青色マークが一つ出た状態で起動が止まります、、、F8押してもダメ?
もう一度 初めからやり直されるなら いつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+、エラーあればmemory交換。memtest86の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:2578286
2004/03/13 21:20(1年以上前)
BRDさん詳しいご教授ありがとうございます。
memory-test86は、3回passが出たところで終了させました。ノーエラーでした。
C-MOSクリアもしました。でもバイオスをセーブすると止まります。画面真っ黒になり私の心も真っ暗です。
起動中に停止したところでF8キーを押しても何も起こりません。
そしてしばらくするとブルーの画面が出て英語のメッセージが一杯かかれています。スイッチを押して電源を消してもう一度起動させるには、C-MOSクリアが必要となります。
なんともてこずらせるマザーですね。
すんなり行った方がうらやましいです。
日本の正規代理店のサポートを受けられるといいのですが、心配です。
基盤の故障でしょうか。
この板をご覧の皆様、こういうこともありましたことご連絡いたします。
また、代理店へ問い合わせを送っていますので、結果お伝えします。
書込番号:2581140
今夜 掛けっぱなしにしてお休み下さい。 表示器は切って。
目が覚めたとき ノーエラーならmemoryは 白 かも知れません。
書込番号:2581834
2004/03/15 17:39(1年以上前)
BRD様 いろいろとありがとうございました。
今日、代理店から回答がきましてathlon xp以上しか対応していないとのことでした。
調べたつもりだったのですが、残念です。
どうもありがとうございました。
書込番号:2588358
あれま 最初に気づきませんで、、、
http://www.biostar.com.tw/support/cpu/socket_a.php3#m7ncg4
ATHLON 1GHZ (FSB200MHZ)はダメですかねー
AMD苦手です。 CPU買い換えしなくても どこかの設定だけで動かせないでしょうか?
FSBを下げる?
書込番号:2588645
2004/03/15 23:54(1年以上前)
あれまーアスロン使える仕様になってますねー。
さっそくメール入れます。
結果が来ましたら、お知らせいたします。
どうもありがとうございました。
書込番号:2589972
win2000を起動に行くのですが、起動の途中で止まります ← これがきっかけでしたね。試しに 調子の良いCDD/DVDで焼き増しして下さい。 CD-ROMメデイア不良で読み取りさえ出来ないのかも知れません。
書込番号:2590131
2004/03/20 21:33(1年以上前)
BRDさんいろいろありがとうございました。
メーカー代理店から回答がありまして、バイオスの最新版2004年3月のでつかえるとのこでした。ファイルも添付してくれておりました。
アップデートするとやっと変更することができました。
CPUも使えるようになりました。
一応今回の不具合は、解決しました。
ただ、OSの不安定さが残っていますので、再インストールとなりました。
今のところ正常に動いています。
なんか、不安が取りきれない状態です。
もうしばらく、使って様子を見てみます。
書込番号:2607988
はい、見てますので 何かあったら カキコミを。
書込番号:2608018
説明書に、
It has to be the combination of DIMMA and DIMMB.
<和訳>
それはDIMMAとDIMMBの組み合わせでなければなりません。
と記載されており、
メモリをさす場所はDIMMB1、DIMMB2、DIMMA1の3カ所あって、
DIMMAとDIMMBの組み合わせにすれば良いということはわかるのですが、
これってメモリを3本使って、デュアルチャンネルにする方法もあるってことでしょうか?
For Dual-channel DDR (128-bit) high performance, at least 2 or more DIMM modules must be installed.
これの
"at least 2 or more DIMM modules ..."という表現が気になり、質問させていただきました。
2004/03/12 05:07(1年以上前)
http://www.asahi-net.or.jp/~UG6M-KHT/PC/lpc/spec_info.html
このサイトを見たところ(一晩中探してました_| ̄|○
どうやら3枚ざしでもDual Channel可能みたいです。
私の予定では、今現在256Mを一枚もっているので、
予定では(お金が貯まり次第)、256M、512Mと購入するつもりです。
256M、256M、512Mの組み合わせでもDual Channelは可能でしょうか?
書込番号:2575018
下手すると256+256(非同一モジュール)の時点でDualにならない可能性もあります。
書込番号:2575141
2004/03/12 09:43(1年以上前)
8RGA+(NF2系マザー)にて256+256+512MBの組み合わせでデュアル駆動してるが問題無し。
256MB二枚はWinbond、512MBはエリクサのPC3200でFSB400にて動作中。
組合せ次第では問題ないでしょう。
書込番号:2575321
2004/03/12 09:59(1年以上前)
AMOUR さん、体験談を通した有力情報ありがとうございます!
夢屋の市 さんがおっしゃるDualについては、
メモリに相性保証をつけて購入することで対処したいと思います。
お二人方、どうもありがとうございます。
ところで、256M、256M、512Mの組み合わせですが、
DIMMA1に512M、
DIMMB1、DIMMB2に256M
にすれば良いのでしょうか?
購入してから、自分で試せばわかることですが・・・
(買う前から気になって木になって・・・)
書込番号:2575351
2004/03/12 10:24(1年以上前)
表記のされかたが違うからわからないけど64bit接続のほうに256二枚、128bit接続に使う離れたソケットに512を挿す。
三枚挿しするならメモリのテストも忘れずに。
書込番号:2575407
2004/03/12 10:47(1年以上前)
何度もお世話になりますm(_ _)m
>64bit接続のほうに256二枚、
“離れたソケットに512を挿す”オッケーバッチグーです!
離れたソケット=DIMMA1 でしたので!
一日中、Memtest86+ V1.11を回しっぱなしにして検査しようと思いますw
とても助かりました。
どうもありがとうございます。
書込番号:2575469
2004/03/14 16:04(1年以上前)
256M、512M、512Mの組み合わせでもDual Channelは可能でしょうか?
またもや質問質問の連続ですみません。。。
書込番号:2584312
2004/03/14 20:57(1年以上前)
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/question/answer/socket_a/a7n8x_deluxe.html
ASUSのA7N8X Deluxeのサポート情報に、
3枚挿しのDual Channelについての記載がありました。
>NVIDIA社は3枚のメモリモジュールを使用する場合、
>以下のようにDIMMサイズをそろえることを奨めています。
>[ DIMM1 + DIMM2 = DIMM3 ]
>例えば、DIMM1を128MB、DIMM2を128MB、DIMM3を256MBという感じです。
自己完結でスレ汚しすいませんm(_ _)m
書込番号:2585342
初心者です。M7NCG 400 + Athlon2500+ 仕様で使用する場合、電源は何ワットの物を用意すればよいのでしょうか?マイクロATX用で容量がある電源知ってる方いましたらお教えください。
200Wでも十分すぎると思います
後は環境ですね
電源はW数よりも品質で選んだ方が宜しいかと思います
又M-ATXケースはケースの形により電源の形も違いますので
ケース添付の電源で200Wあれば十分だと思います。
一度計算してみてはいかがでしょう?
http://takaman.jp/psu_calc.html
書込番号:2558161
↑これで電源容量を計算してください。
電源は検索したらこんなんでました。
http://www.sne-web.co.jp/newpage120.htm
書込番号:2558166
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
マザーボード
