このページのスレッド一覧(全135スレッド)
0 | 8 | 2004年10月4日 10:14 |
0 | 7 | 2004年9月29日 11:03 |
0 | 6 | 2004年9月26日 19:03 |
0 | 1 | 2004年9月26日 13:49 |
0 | 6 | 2004年9月23日 18:28 |
0 | 1 | 2004年9月18日 11:45 |
動作が不安定なんですよ。
起動から大よそ30分過ぎるころ急に処理能力がペースダウン。
クリックなどしてもなかなか動作してくれない。
ビジーのような感じです。
ファイル転送にも時間がかかる。
電源が原因なんではないかな?と思うのですが、
どのように思われますか?
スペックは下記のとおり
CPU:Athron2500+
メモリ:512MB CL2.5 PC3200
HDD:250GB+160GB (2ドライブです)
DVD:LG電子GSA4120 + パイオニア読み込み専用 (2ドライブです。)
その他:IODATAのTVキャプチャ(PCI用のやつ)
電源:250W
もちろんクロックアップなどはされていないでしょうね?
書込番号:3327674
2004/09/29 13:54(1年以上前)
このスペックでは明らかに電源不足と思われます。
下記のホームページの電源電卓を参考に電源を購入した方がよいと
思います。
http://takaman.jp/case.html
書込番号:3328968
とりあえずこういうときはデバイスマネージャでCPU使用率を確認したりCPU温度を見張ってみて下さい。
書込番号:3329033
2004/09/29 19:28(1年以上前)
最近のPCではクロックアップなどあまり無意味なので行っていません。
(あくまで私的なPC使用からの判断ですが・・・)
CPU温度も電圧も正常でした。
CPU温度は初期起動時35℃、負荷時45℃程度です。
動作が不安定になってもCPUの負荷は100%とは限りませんでした。
電源部分の電圧などを見ても降下しているものはありません。
私の経験的に電源が不足のときは予告無く落ちますよね?
また、どどど2さんの助言により電源容量明細は210W程度です。
となると、電源が原因という線が消えてしまいました。
気がついたのですが、HDDが異常に熱いのですが、
HDDが熱をもつとこのような症状って現れるのでしょうか?
知って見える方があれば教えてください。
扇風機で煽ってみて不安定動作が現れなければビンゴですよね。
書込番号:3329892
30分すぎた頃からって言うのがヒントのような・・・毎回なら熱が怪しい気がします。このマザーどこかにもあったようにCPUのモニター、どうやら温度が10度ぐらい低く表示されるような気がします。また3枚ほど使っていますがかなり個体によりばらつきがあります。しかし負荷時でも45度ではいくら低く表示されるとはいえそのぐらいで処理能力が落ちるとは考えにくいですね。HDDはそろそろお亡くなりなる寸前とかであればあり得ないことではないけど、通常の使用では考えにくいですねビデオはオンボードでしょうか?とりあえず最小構成で・・・・
書込番号:3330282
電源は経年劣化もあるし熱がこもると出力が落ちるはずだし特定の電源ラインがいっぱいいっぱいになってる可能性もあるのでまだ電源を疑ってみてはどうでしょうか。
書込番号:3330434
私も似た症状になったことがありました。
HDDの不具合でした。(そのときはRAIDを組んでいましたが・)
HDDを片方づつで起動してみては?
書込番号:3333712
2004/10/04 10:14(1年以上前)
返答ありがとうございます。
どうも原因はHDDのようです。
以前のドライブでは全く持って問題ありませんでした。
実は友人に頼まれて、HDD以外は全く同じモデルを組み立てていた
のですが、そちらは全く問題ない様子でした。
仮説ですが、HDD250GBの異常加熱によって
SMARTのsafety機能が働き、HDD動作をDOWNさせていたのではないかと
考えております。
HDD250GB-ONLYドライブで動作させるとビジー様動作まで長くなりました。
正確に言うと、起こっていません。
ただ、長時間使用はまだしていないため、断定できませんが・・・
書込番号:3347215
S0 フル稼働状態
S1 低消費電力状態(ただし、プロセッサ、チップセットともに
電源オン)
S2 低消費電力状態(ただし、プロセッサとキャッシュは電源オフ、
チップセットは電源オン)
S3 スタンバイ状態 (メモリへのサスペンド)
S4 休止状態 (データはハードディスクに保存される)
S5 ソフトウェアによる電源オフ
以上のような説明で解りますか。
書込番号:3293142
2004/09/21 14:57(1年以上前)
M7NCG400にはいくつかのバージョンがあります。
1.0、3.0、7.0、7.2らしいです。
また"400"のつかないM7NCGというのもあります。
S3についてはそれぞれのバージョンによって対応が異なるようです。
最近のは、ほとんどVer.7.2だと思いますが、これはS3未対応です。
S3用のハードウエアが省略されています。
Ver.1.0や"400"の付かないM7NGCあたりはS3が使えるそうです。
また、BIOSのバージョンにもよるかもしれません。
書込番号:3294200
2004/09/22 06:51(1年以上前)
U−スケさん、平次さん早速のレスありがとうございます。なんとなく理解できました。TV録画をする場合は、S3が使えないと都合悪いのでしょうか?どなたかご指導よろしくお願いいたします。
書込番号:3297414
皆さんの仰るようにS3=STR=Suspend To RAMで、Memoryのみが生きてる状態ですから、PCの電力の節約になります。
各種Fan類も止まり、PCは深い眠りに就きます。
よくTV録画では留守中に録画予約をしますから、このときS3が使えれば便利で、省エネです。
ただ、S3は必ずしも旨く働くとは限らず、Troubleの元と言って敬遠する人もいます。
VideoCard Driver/電源/PCIやUSB機器/Monitor/HDDの種類、等がNeckになることもあります。
書込番号:3299271
2004/09/23 23:22(1年以上前)
予約録画をするときに、S4を使ってます。
S4は、メモリの内容をハードディスクに保存しておき、
メモリの電源も切るので、電力消費がS3より少なくなります。
復帰にかかる時間は、若干S3より遅くなりますが、
うちでは問題なく、使えています。
書込番号:3304929
2004/09/24 10:26(1年以上前)
すいません。ひとつ書き忘れました。
S4は、ハードディスクに、メモリ容量と同じサイズの
hyberfil.sysというファイルを作ります。
この為、ハードディスクの空き容量が、メモリ容量の分、
減ることになります。
書込番号:3306460
2004/09/29 11:03(1年以上前)
saltさん、こわへいさんご教授ありがとうございます。とても参考になりました。
書込番号:3328487
はじめましてmononokeといいます。
biostarのサイトでM/Bのスペックを確認したら
M7NCG400のCPUサポ−トにAthlon XP 2500+が載ってませんでした。
スレ検索してみたら、結構乗せてる方がいらっしゃるので質問します。
Athlon XP 2500+乗せてみて問題ありませんか?
2004/09/21 10:26(1年以上前)
CPU Suportの欄をよく見てください。
「Max Frequency」となっていますよね。
ということは、サポートされているCPU(コア)別の最大周波数だと思いますが。
書込番号:3293556
2004/09/21 15:51(1年以上前)
アベマさんありがとうございます。
サポートされているCPUの最大周波数という事ですね。
という事は、
サポートはされて無いが乗せる事が出来るということでしょうか?
書込番号:3294334
2004/09/21 16:42(1年以上前)
え〜〜っと、サポートしているCPUのクロックの最大値を掲載しているということは、
それ以下のクロックの動作もサポートしていると思います。
仮に3000+だけサポートしているのなら、わざわざ「MAX」なんていう表記なんて必要ないんですから。
書込番号:3294475
2004/09/21 17:18(1年以上前)
安心しました、他の掲示板(SHOP)を閲覧していたら
2500+は対応してない、と書き込んであり不安でした。
書込番号:3294618
2004/09/23 22:29(1年以上前)
2500+を乗せています。
かなりの方が2500+を使っていますよ。
200で動かすことによって、3200+で動作しますから。
2500@3200をやってみたくて、買っている人も多いので、
使えないという情報自体をみたことがありません
書込番号:3304591
2004/09/26 19:03(1年以上前)
それが遭ったんですよ!鵜呑みにして質問したら、恥じかいた!!
今は、快適に起動しています。
書込番号:3317169
最近このマザーを使用し始めた者ですが、温度をモニタリングするソフトやマザーのバイオウでの温度表示がかなり低いマザーのような気がするのでみなさんの状況を教えてください。私の場合は負荷時は36度で、普段は27度と表示されます。モニタリングソフトは、SandoraとLM78です。OSはwin98seです。
2004/09/26 13:49(1年以上前)
同じく少し低い気がします
OS:2000
CPU:AthlonXP 3200+ 定格
クーラー:GIGABYTE GH-PCU21-FD
アイドル36度/負荷44度 くらいなのですが
知り合いのマシンでは
OS:2000
M/B:GA-7N400 Pro
CPU:AthlonXP 2500+ 定格
クーラー:Cooler Master Vortex Dream 7(ACC-L72-U1)
通常55度/負荷時65度くらいでした
使用したソフトは両方SpeedFan4.15です
書込番号:3316049
CPUクーラーを引っ掛けるつめが大変弱く5回ぐらい付けたりはずしたりを繰り返すとつめの部分が取れます。サムライを載せているのですがもう3回もこのマザーでそうなりました。安くてよいクーラーはありませんか?
クリップをはずす工具が悪いからそのようになるのです。マイナスのドライバーなどの幅なを棒ヤスリなどで削って専用の工具に仕立てます。こつは変な力を入れずにドライバーをひねって(テコにして)クリップを浮かせはずすと削れないと思います。
書込番号:3148856
大変ご迷惑をお掛けしますさん おはようさん。 ココを、、、
ヒートシンク取り付け方法
http://takaman.jp/athlon_heatsink_install.html
http://www.intel.com/jp/support/processors/pentium4/installation_478.htm
書込番号:3148995
分別ある大人が人にものを尋ねておいて音沙汰なし・・・
ご迷惑おかけします聞くときだけ低調
どうなっているのでしょいかね?
書込番号:3273503
( 良くあることです。 1月も経ってから **が亡くなったので、、、の方もありました。 気長に待ってます。)
書込番号:3274285
すみません。TVについて質問です。
このマザーでスリムケースで1台組もうと思っています。
基本的に動画再生専門のPCにしたいので、このマザーを選ぶのですが、
これについているTV-OUTってロープロ対応していますか?
色々調べたのですが、どこにもありませんでした。。
また、普通のビデオカードみたくディアルディスプレイには対応してるのでしょうか?
1台はPCモニタ、もう一台はTVみたくして、ディアルにしたいのです。
どうぞよろしくお願いいたします
メーカーHPには(Option)などと書いてあります。
単品売りもされている(いた?)ようですが
写真は残念ながらhttp://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=38451
でした。
僕が同じ状況ならブラケット外してコネクタだけで使うか
他のグラボ用のTVーOUT付きのロープロブラケットに移植するかしますが、
デメリットやリスクがないとも限りませんので判断はお任せします。
書込番号:3279619
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
マザーボード
