このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年2月1日 23:49 | |
| 1 | 3 | 2008年4月26日 14:15 | |
| 0 | 3 | 2007年11月24日 22:36 | |
| 0 | 3 | 2007年11月13日 12:38 | |
| 0 | 11 | 2007年11月3日 00:03 | |
| 0 | 3 | 2007年7月21日 22:31 |
増設スロットのAGPボードを認識しません。
普通、電源を入れると、ビデオBIOSの文字が出てから、MBのBIOS表示がありますが、ビデオBIOSの文字が出ません。
当然、OSでも認識しません。
オンボードのAGPを無効にして、増設スロットのAGPを有効にするスイッチは、BIOSのどこにあるのでしょう?
Advanced BIOS Features
Init Display First
http://www.milestone-net.co.jp/support/pc/epox/bios_jpn-3.html
書込番号:9009078
AMIだと (ちょっと古いかもしれませんが基本は)
PnP/PCI Configurations
VGA Boot From
設定編 -BIOSの設定- http://www.hicat.ne.jp/home/yoji/jisaku/settei/bios.htm
書込番号:9009120
使っていたボードが、どうもAGP2.0規格(x2)対応で、MBのAGP3.0(x4、x8)では対応不可だったみたいです。
チップのRageTNT2はx4対応だし、AGP2.0以上の規格の切り込みが入っていたので、x4と思いこんでいたのですが、そこが盲点でした。
仕方がないので、x8のグラボをヤフオクで買いました。
x8のAGPボードが届きましたら、レポートを入れます。
下らないことで、皆さんのお時間を使わせてしまい、申し訳ございませんでした。
書込番号:9027408
また、問題が発生しました。環境は...
マザー P4M80-M4
CPU ペンティアム4 2.8GHz
メモリ ノーブランド(PC3200)512MB×2
HDD WD1600AAJS(SATA)×2 RAID0でこちらにOSが入っている(ドライブはC)
IDEプライマリ マスタ DVD−RAM
スレブ IDE−HDD (maxtor fireball3 40GB ジャンパはスレブ)
OS WindowsXP Pro SP2
電源 350W
今回、IDEのHDDが余っていたのでデータ用として利用したいと考えドライブを追加したのですがOSのBOOTができなくなります。
どうもIDEを先に読み込みにいっているようです。
disk boot failure insert system disk and press enter で止まります
HDDのBOOTプライオリティをSATAを1番にしてセーブしてもなぜがIDEから起動しようとします。
BIOSにはいると勝手に起動順序が変わっているのです
下記のことは試しました。
@SATA (RAID0)のみの環境では問題なし
ACMOSクリア
Bボタン電池の交換
CBIOSのアップデート 4M80M609
DSATAドライバの更新 6.2
Eチップセットドライバの更新 5.12A
Fドライブは中身を完全消去してから接続し、プライマリパーテーションおよび拡張パーテーション(論理ドライブ)の両方を試みました
GIDE−セカンダリのマスタ、スレブでの接続
SATAとIDE−HDDは共存できないのでしょうか?どなたかご教授願います。
もう見ていないかも知れませんが
私も同じ状況に遭いました。
現在はbiosも正常にsataが一番上になっています。
またideと共存させています。
ただ、起動できるドライブはsataのみにしており、
他のhddにはosを入れていませんが。
効果があったのか判りませんがbiosをP4M80246.BS
つまり、最新のではなく少し古いものに変えてみました。
参考までに。
書込番号:7699064
biosを古いバージョンへ戻すのですか...
あとで試してみます。
書込番号:7703040
たぶん原因判明です。
本日何の気なしにhdd起動順番をいじったら、
また起動しない症状に陥りました。
biosを入れ直したのですが直りませんでした。
ほぼ間違いないと思いますが、
bios内ブートシケンスの画面の下層にhdd選択画面があります。
hdd,fdd,cd-rom等を選択する画面に変更を加えないと
下層のhdd選択画面の設定が反映されないようです。
また起動しなくなるのが怖くて試すことができませんが(笑)
biosバージョンは4m80m609.bsに戻しました。
書込番号:7725016
こんにちは。いつもこの場ではお世話になっています。
さて、今回、CPUのオーバークロックに挑戦したく、BIOSにてクロック数を少しずつ
あげていきました。定格の15%増しにて、起動をしたところRAIDが壊れましたという
ような画面(BIOS)が出てそこでだめになりました。
そこでボタン電池を外してCMOSクリアーを行ったのですが今度は以下のような画面で
全てのキーボードを受け付けなくなりました。
どうすればよいのでしょうか。どなたかご教授頂けませんか。
構成は以下のとおりです。
マザー P4M80-M4
CPU CeleronD310 2.13GHz
HDD WD1600AAJS(SATA)×2-RAID0 +IDE30GB
BIOS バージョンは不明
電源 350W
画面の記述です。
CMOS checksum error-Defaults loaded
Warnnig! CPU has been changed or CPU Ratio changed fail please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit!
yasunagiさん こんにちは。 ユーザーではありません。 取説に復旧方法が書いてありませんか?
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
Defaults loadを実行されましたか?
setup and remember tosave before quit!
書き替え前のBIOSを保存してあればそれを使って書き戻し出来ませんか?
書込番号:7022419
BRD様
レスありがとうございます。
その後、教えていただいたWEBなどで調べたところ、キーボードが怪しいということになりました。
そこでキーボードのプラグをみたらなんと、マウスのところへ刺していました。
「チーン!」です。
正しくPS/2ポートへ接続し事なきを得ました。ご教授ありがとうございました。
書込番号:7024654
うふふ! でしたね。 生まれつき慌て者の私も変だなーと見直してこっそり入れ替えた口です。
書込番号:7024941
以前、この場で教えて頂きましてありがとうございました。
さて、新しくSATAのHDD2基を購入しRAID0の環境を作成したいのですが、他のページなどを参考にしそれなりに理解したつもりですが今ひとつ理解できないことがあるので改めて、ご教授願いたく思います。
構成は以下のとおりです。
マザー P4M80-M4
HDD WD1600AAJS(SATA)×2(予定)+IDE30GB
BIOS バージョンは不明
電源 350W
@OSの入ったインストールDISKでブートさせるときにF6でRAIDのドライバFDをいれるということですが、このドライバはマザー付属のCDにはいっている¥DRIVER¥SerATAフォルダの”drvdisk”と”VT6420”の2つのファイルのことでしょうか?
このフォルダを単純にFDにコピーしてやればよいのですか?
F6キーのあとこのFDをいれたあとは自動的にすすむのですか。
AHDDはWDの1600AAJS(SATA)を2台接続しますが容量の壁で認識しないということはありますか?
また、BIOSのアップデートをする必要はありますか?
付属CDの中に¥software¥flash¥DOSの中に”awdflash”というファイルがあります。
また、BIOSTARのWEBサイトに”4m80m609.bf”というファイルと”4m80m609.bs”というファイルがあり日付けは2007-08-02となっていますがどちらを使うのでしょうか。
起動FDを作ってそこれらのファイルを入れたものでブートすればよいのでしょうか?
BIOSのアップデートはどなたかも質問されていましたが今ひとつ理解できないのでもう一度ご教授願えればと思います。
ドライバディスクの中身は
xxxx.inf
xxxx.cat
xxxx.sys (xxxxはドライバによって違う)
txtsetup.oem
等のファイルで構成されています。
yasunagiさんの仰る"drvdisk"というのがフォルダでしたらその下にこれらのファイルが置かれているはずです。そのファイルをFDDにコピーしてやればよいと思います。
また、F6キーを押したあとですが、ドライバを追加するの?するならS押してくれっていう内容を英語で言ってきます。
そこでSキーを押すとFDDにドライバを読みに行きます。
すると、FDDにはこんなデバイスのドライバが含まれているよと行ってきますから適切なデバイスを選択してあげてください。
そして最後にエンターで続行すればいつものセットアップに戻ります。
英語でですがちゃんと説明は出ますので何とかなると思います。
容量の壁はおそらくないでしょう。
WindowsもXP SP2ですので問題ないです。
BIOSアップデートはやった方がいいかもしれないけどやらなくても問題ないものと考えればよいと思います。
無理してやることはないでしょう。
書込番号:6976159
クロック数至上主義者Nさん
早速のご連絡ありがとうございます。
@の件ですが、これらは圧縮ファイル(ZIP)の自己解凍形式のようです。
このマザーでないPCで試みたところ以下のようになりました。
drvdiskをクリックすると could not create"A:\AMD64"-unzip operation cancelled
ということになります。
VT6420をクリックするとなにやら解凍がはじまりました。
VIA ComboRaid 4 Driver Setup Wizard というプログラムが動き出しましたが
途中で「完全にインストールされる前に中断しました」というエラーが出て終わりました。
よくわかりませんです。(@_@)
Aの件はわかりました。ありがとうございます。
書込番号:6976380
昨日はFDDのない環境で作業をしておりました。本日改めてFDDのある環境にて"drvdisk"の解凍を行いました。すると解凍が成功し、その中にいくつかのフォルダ(ファイル)が出来ておりました。
AMD64、i386、txtsetup.oemです。その中のAMD64の中にはさらに2003x64というフォルダ及びtxtsetup.oemがあり2003x64の中には
viamrx64.cat
VIAMRX64.INF
viamrx64.sys
というファイルがありました。
これを使えばよいのですね。クロック数至上主義者N様ありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。
書込番号:6978136
玄人志向 RD9550-A128C (AGP 128MB)
http://kakaku.com/item/05508015651/
をM/Bに差し込んで起動すると長ビープ音+小ビープ音x2が出て起動しません。
マニュアルを見る限りビデオカードの不認識かビデオカードのメモリ不正のようです。
このビデオカードは当M/Bで使えないのでしょうか?
それとも電源が不足しているのでしょうか?
他に考えられる原因とかありますか?
また、当M/B対応の1680x1050 表示のビデオカードがあれば教えてください。
もう一度差し込みし直してみては?
肝心の電源や構成の情報がありませんが・・・
AGP×8なので、規格上は問題ないはずです。
ワイドSXGA+表示なら、Geforceの7シリーズや、RadeonのX1000シリーズのカードの方が良いのではないかと思いますが。
書込番号:6934778
差し込みし直してなどはいろいろ試しました。
電源は300Wと弱めの設定。PEN4でめもり1024Mの構成
そうですか・・・やはり一応規格は見て購入したからそこは問題ないですね。
もし、このビデオカードが駄目なら参考にいたします。
あと、ビデオカードには電源を差し込むソケットがあります。
差しての起動でいいんですよね?
差して電源ONするとビープ音+不起動、差さずに電源ONで不起動。
他のPCに差してあるビデオカードがもうすぐ使えそうなので試すだけ試してみる予定です。(WSXGA+不対応だと思いますが・・・)
書込番号:6934873
差しての起動でいいんですよね?
AGPのカードはAGPスロットが供給できる電力量が少ないため、ミドルレンジのカードはほとんど電源供給が必要なはずです
なので、4ピンのコネクタを接続していないと、起動すらできないはずです。
もっと詳しく書かないとわかりません。
Pentium4もたくさんありますし、メモリ枚数によっても消費電力は違います。
HDD、光学ドライブは?
また、HDDを大量に接続していても電力を食います。
電源もトータルの容量だけではなく、ビデオカードには12Vラインの容量が重要になります。
書込番号:6934901
Pentium4 2.60GHz メモリ2枚で1024M。HDDはIDEの80GBと320GB(7200) DVD-RAM、CD-RW、FDDです。
MTV-1000とUSB2.0のカードがPCIスロットに刺さっています。
書込番号:6934931
>差しての起動でいいんですよね?
いきなりは危険だと思いますよ
この頃のミドルレンジは電源不要でしたのでテスターでの確認が先でしょう
メモリの取り付けが緩んでいる可能性も有るので
ビデオカード、メモリの差し直し、BIOSの再確認、場合によりCMOSクリア、
等を試されていますか?
書込番号:6934998
いや、AGP最盛期のミドルレンジカードは外部電源が必要なものがあったはずです。
当方Radeon 9500 Proを一時期使っていましたが、こいつも外部電源が必要でしたので・・・(FX5600とかもね)
次の9600では低消費電力になって廃止されたはず。(ただ性能も若干落ちていたような気が)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2003/1030/hotrev233.htm
しかし、9550搭載でも電源搭載不要のものもあるんで・・・
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20040522/etc_r9550.html
だから、外部電源が必要なものは、ささないとビープ音が鳴って画面に電源供給がされていないという警告が出ていたはず。
ただ、スレ主さんの情報だとそれが無いんで、違うかもしれませんが・・・
電源の詳細がないので詳しくは不明ですが、意外と多くのパーツが付いているので、5Vや12Vが足りないってことはないんですかね・・・
書込番号:6935155
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20071103/newitem.html
>基板上にはなぜか4ピン電源コネクタが付いている
http://kakaku.com/spec/05508015651/
ローエンドのクラスなので飾り、もしくは出力?と自分は思います
書込番号:6935304
いきなりは危険ですか?認識しないからやっちゃいましたよ。
ビデオカードを抜くと、通常に起動するから
メモリの差し直しなどしていません。
BIOS覗きましたが、AGPの設定などありましたが特に何もせずに閉じました。(何をしていいかわからんので・・・)
電源はLW-6400H-2です。
とりあえず不要なドライブなど抜いて実験してみます。
書込番号:6935405
>認識しないからやっちゃいましたよ
逝っちゃったかも・・・可能であれば別のPCでの検証となります
もしくは購入店のお世話になるべきです
メモリに関しては差し直しも考えられてはいかがですか?
ビデオカードを追加する事でメモリに触った、ずれた、等の可能性も有りますよ
但しビデオカードの検証が終わった後になりますが・・・
書込番号:6935454
Radeon9250 搭載のPowerColor 9250 を別PCから拝借してつけたら認識しました。
WSXGA+でも表示したのですが、こんどはオンボードのLANが壊れたみたいです。
かなり古いLANボードでなんとかLANは復活しました。
借りてきたボードは戻さなければならないので
もう一枚ビデオカードを買うか、WSXGA+をあきらめるかですが、現表示は非常に醜いので・・・
書込番号:6935972
最安値ネットさん
「苦労と試行」を続けるか?否かでしょうか?
BIOSで、OnBoardのGraphicを使用不可にすれば、「苦労と試行」が終わるかも判りません。
○だと、起動しますし、
×だと、もはやOnBoardのGraphicで起動すら出来ないので、もう一枚買う決断がつきます。
でも、もう一枚は「苦労と試行」ではない方が良いと思います。
書込番号:6936553
初心者です。
BIOSのセットアップの画面が出せなくて困っています。
FANの回転数とかを調整したいのですが、
よく電源入れてF2キーでBIOSの画面に入れたりというのがありますが
このマザーボードではどうすればよいのでしょうか?
ctrl+"s"を押せというような画面が出てくるのでそれを
試みるのですが、どうもBIOSのセットアップ画面とは
違うような感じがします。
どなたかご教授願います。
「Delete」キーで、BIOS画面に入れませんか?
書込番号:6561078
説明書に書いてあるはずだけど。。。。。
普通のマザーはDelキー
ってか分からなければ説明書読むのは常識でしょう。。
それでも分からなければ聞くって感じじゃないとこの先つらいですよ(取説ついてねーよっていうならまた別でしょうけどw)
書込番号:6561091
皆様ありがとうございます。問題は解決しました。
説明書はすべて英語で書かれており
理解できないので読んでいませんでした。
また、わからないことがあればこの場で質問させて下さい。
書込番号:6561775
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
