このページのスレッド一覧(全52スレッド)
0 | 3 | 2007年7月21日 22:31 |
0 | 3 | 2007年6月10日 23:19 |
0 | 10 | 2007年5月29日 06:47 |
0 | 3 | 2007年5月26日 19:01 |
0 | 2 | 2007年4月14日 21:54 |
0 | 0 | 2007年3月26日 10:33 |
初心者です。
BIOSのセットアップの画面が出せなくて困っています。
FANの回転数とかを調整したいのですが、
よく電源入れてF2キーでBIOSの画面に入れたりというのがありますが
このマザーボードではどうすればよいのでしょうか?
ctrl+"s"を押せというような画面が出てくるのでそれを
試みるのですが、どうもBIOSのセットアップ画面とは
違うような感じがします。
どなたかご教授願います。
「Delete」キーで、BIOS画面に入れませんか?
書込番号:6561078
説明書に書いてあるはずだけど。。。。。
普通のマザーはDelキー
ってか分からなければ説明書読むのは常識でしょう。。
それでも分からなければ聞くって感じじゃないとこの先つらいですよ(取説ついてねーよっていうならまた別でしょうけどw)
書込番号:6561091
皆様ありがとうございます。問題は解決しました。
説明書はすべて英語で書かれており
理解できないので読んでいませんでした。
また、わからないことがあればこの場で質問させて下さい。
書込番号:6561775
先日BenQのFP92Wというモニタを購入しましたところ、
ワイドモニタということで、解像度を1440x900に設定してくださいとのことでしたが、1280x1024 以上の設定方法がわかりません。
お手数ではございますが、お教え願えませんでしょうか。
tronica88さん こんばんは。 ユーザーではありません。
スタート → コントロールパネル → 画面 → 設定 → 画面の解像度
今、1280x1024ピクセルになっていると思います。
スライダーを右に動かし 小→大 にするとご希望の1440x900が現れませんか?
もし、あるはずなのに無いとすれば、、、
下記のChipset Driverがinstallされてない?
On-Board VGA Driverを選んでinstallしてみる、、、では?
http://www.biostar.com.tw/support/driver/model.php3?name=P4M80-M4&os=
ハズレでしたらごめんなさい。
書込番号:5728374
チップセットが1440×900に対応してないのでは?
VIA、SISのオンボードVGAで1440×900は無理だったような、、、
書込番号:5771358
私もBENQのFP222Wを買いましたが
1680×1050がプルダウンメニューにありません。。。
やはり無理なんでしょうか BIOSTARに最新のドライバは無いし、
可能かどうかはどこで調べたら良いのでしょうか。
シンプルにオンボードで仕上げたかったのですが、
安いビデオカードを検討したほうが良いのでしょうか?
わかる方お願いします。
書込番号:6424069
どなたか教えてください。
現在P4M80-M4を使用しています。
構成は、以下です。
CPU Cel-D3.06GHz
Mem 1GB×1
IDEプライマリ(マスタ) DVR-RAM
IDEセカンダリ(マスタ) IDE-HDD
シリアル1 S-ATA-HDD
シリアル2 S-ATA-HDD
の構成です。
OSは、シリアル1のみにXP-PROがインストールされています。
ここで質問ですが、PCを起動すると、CDドライブを確認し、
DISK BOOT FAILURE, INSERT DISK AND ENTER
となり、OSディスクのインサート待ちになります。
現在は、PCを起動直後に、F9を押して、起動ドライブの選択をしてシリアル1からOSの起動をしています。
これは毎回ではなく、たまに素直にシリアル1からブートしてくれます。
毎回、シリアル1からブートするように設定は可能でしょうか?
また、初歩的で申し訳ないのですが、BIOSのセットアップメニューの出し方を教えてください。
少なくとも、CDからブートする時は、ファンクションキーは反応しません。
ボタン電池消耗してんですかね?
書込番号:6369550
完璧の璧を「壁」って書いたのさん 早速の回答有難うございました。
今、バッテリーチェックしました。
電池容量は問題ないようです。
買って間もないので、消耗はしていないと思われます。
書込番号:6369570
通常は起動してビープ音が鳴ったらDelキー押しっぱなしでメニューが開くんじゃありませんか。
ものによっては別のキーの場合もあるらしいですけど。添付マニュアルに記載されていませんか?
書込番号:6369797
BIOSから起動順序の設定してないだけっすか?
起動したらDeleteかF1を連打
そうすれば大抵のマザーはBIOSに入ります
書込番号:6369808
みなさん。有難うございます。
実は最近、IDE×1、S-ATA@(OS)×1の構成から、S-ATAAを更に1台増設しまして、この時、何故かブートセクションが狂ったようです。
OSの入っていない、S-ATAAが優先でブートするようになっていました。
DELキーにてBIOS画面を開く事ができて確認、修正できました。
有難うございます。
ただ、今回のS-ATA増設以前のIDE×1、S-ATA×1の構成時にも、時々、CDからブートして、例のINSERTメッセージが表示されていました。
何か情報がありましたら、またお願いいたします。
とりあえず、今回は助かりました。
皆さん、本当に有難うございました。
書込番号:6370036
申し訳ありません。
やはり、S-ATA@からのブートが出来なくなりました。
BIOSのHDDブートシーケンスは、
Ch1 IDE
Ch3 S-ATAA
Ch2 S-ATA@・・・OSドライブ
の順に表示され、何度もCh2を最上位に移動、セーブしても起動時には戻ってしまいます。
理由がさっぱり分かりません。
どなたかご教授お願いいたします。
書込番号:6370112
IDEとSATA(2)がアクティブで、SATA(1)がアクティブでない、かも……。ディスクの管理で確認。
書込番号:6370442
回答有難うございます。
S-ATA@は、CドライブとDドライブの構成になっていて、
Cはシステムです。
Cは、メニューの「パーティションをアクティブにする」の選択が出来ない(Enable)状態です。
Dドライブおよび、S-ATA、IDEのドライブは「パーティションをアクティブにする」の選択が出来る状態です。
これは良いのですか?
書込番号:6370512
では、最後の手段。一度CMOSクリアしてから、BIOSを再度設定。
普通は電源プラグを抜いて電池を外し、2〜3分待つだけですが、夕飯を食べる間くらい時間をあけてみてください。
書込番号:6370630
starsheepさん 親身に有難うございます。
この2日なのですが、正常にOSドライブからブートするようになりました。
理由は分かりません。特に何もしていないです。
しばらくこのまま様子を見ようかと思います。
CMOSクリアは、本当に最後の手段にとっておこうかと思います。^^;
皆さん、本当に色々回答いただき感謝しております。
書込番号:6382460
BIOS画面でメインメモリからVRAMを増やしたいのですが
BIOSの説明がさっぱりわかりません。。。。
どなたかVRAMを増やす手順を教えていただけませんか?
お願いします(><)
上記でスペックを記入し忘れました
P4M80 M4
Pentium(R)4 CPU 2.40GHz
2.39GHz,480MB RAM
XP professional version 2002 SP2
↑マイコンピュータ参照です。
現在のVRAMは32MBです。
書込番号:6371661
参考までに
http://prius.hitachi.co.jp/support/qanda2/emqanda/vram_b.htm
マザーボードのメーカーにより多少違いは有りますが。
書込番号:6371848
2枚買いました。キーボードが少し変な気がするので、
バイオスバージョンを見ようとするのですが、ちっとも
わかりません。どこで見たらいいのでしょうか?ひょっと
して、LTD 6.00 PG のPGがバイオスでしょうか?
板のユーザーではありません。
BIOSの設定にQuick Boot(Enable)もしくはSilent Boot(Enabled)になっていませんか?なっていたら(Disable)にしてみて、立上げ時にPause/Breakを押してPost画面が流れないようにVerを確認してみてください。
あとネットでダウンロードしたP4M80M4_0517c.pdf(30/31ページ)に[WarpSpeeder(TM)]というオーバークロックツールがありますが、ここにBIOSのVersion表示らしき写真が記載されています。
書込番号:6230230
ありがとうございます。わかりませんでしたが、
フラッシュすればわかりそうなので気にせず、
そのまま使いたいと思います。
書込番号:6231991
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
マザーボード
