このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年7月22日 20:02 | |
| 0 | 4 | 2007年7月21日 18:42 | |
| 0 | 8 | 2007年7月17日 12:50 | |
| 3 | 5 | 2007年5月3日 06:10 | |
| 1 | 10 | 2007年4月6日 21:11 | |
| 0 | 2 | 2007年4月4日 16:08 |
マザーボード > BIOSTAR > GeForce 6100 AM2
OSを今まで使っていたwin2000から、ようやく先日vista home basicに変更しました。
クリーンインストールした際に、各ドライバーはvistaの持つ標準ドライバから組み込まれ、特に不具合を感じていませんでしたが、プリンターの設定を思い出し、プリンタードライバをインストール。
エプソンD-800のドライバをサイトからvista用で落とし、インストール開始。プリンターの電源を入れてくださいとの表示されたところで電源をいれた所、「新しいハードウェアが見つかりました」との表示でドライバーがインストールされませんでした。
USBドライバーがうまい事入っていないかと思い、コントロールパネルを開くと
the audio driver on your system is not designed for windows vista. please visit the website of your computer manufacturer or Realtek(http://www.realtek.com.tw)to download the audio driver for windows vista.
というエラーがウィンドウを開くたびに警告されます。
デバイスマネージャーからUSBを開いてみると
USBルートハブ
USBルートハブ
標準 OpenHCD USB ホストコントローラー
標準 エンハンス PCI to USBホストコントローラー
の順で表示され特に!マークなどは付いていませんでした。
おかしいと思いUSBメモリやデジカメなどを挿してみると全てが認識しません。
先週まではwin2000で動いていましたのでハードウェア上の不具合ではないと思いますが、、、
biostarのHPに行き
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/driver.php?S_ID=27
のドライバーをインストールしてみたのですが、USBの不具合が直りません。
他に何かドライバーを入れなければならないのでしょうか?
まず確認ですが、音は鳴っていますか?
エラーのメッセージ自体は、オーディオドライバの関係です。
「オーディオのドライバがVista用のものじゃない。
コンピュータのメーカーかRealtekのウェブサイトに行き
Vista用のドライバをダウンロードしてください。
Vistaで、PCIのリソースの割り当てがうまくいかない場合が
あるので、その関係でエラーが発生しているのだと思います。
書込番号:6565038
音は普通に鳴ります。
コントロールパネルを開いた時にだけエラーメッセージが出ます。
USBはその他色々と試してみましたが、何も認識できません。
書込番号:6565083
Realtekで公開されているAL850のサウンドドライバVista版です。
ftp://202.65.194.211/pc/audio/6243_Vista_APO.zip
また、Vista付属のものより新しいものが出ていますので、更新すると改善される可能性も?対象となるのは、とりあえず更新しておいた方がいいのは、次の2つでしょうか。
nVidiaから、GeForce6100 チップセットのドライバ
AMDから、Athlon 64 のCPUドライバ
書込番号:6565176
新規グラフィックカードを取り付けたんですが、オンボードグラボを無効にすることはできませんか?
OSを起動させても、オンボードの出力端子のほうを挿さないとしばらくしないと画面がつきません。
OSはしっかり起動しています。
付けたカードはASUS ゲフォ7600GS 256です。
BIOSから変更できますか?
ビデオカード側の端子とモニタを繋いでね。その際にオンボードのほうは外してください。
普通は自動認識されるはずです。
取り付けを今一度ご確認を。
CMOSクリアするのも、ひとつの手ですよ(^^
書込番号:6560540
画面の設定でできましたが、なにか既存のゲフォ6100は認識されてしまっていますね。ターボキャッシュが働いているようで気になりますが、しばらく使ってみます。
書込番号:6560576
それって、グラボ認識されていませんよ(^^;
最悪グラボ初期不良かも?だったら、速めにショップへGO!
初期不良受付期間過ぎるとメーカー検証・修理になって時間かかることになるかも?
再度言います。オンボードのコネクタは外してください。
グラボのコネクタだけをモニタに繋いでください。
それで表示されないなら、グラボの故障か取り付け不良だと思います。
書込番号:6560631
初期不良ではなさそうです。
設定が悪かったです。
2000はちょっと手間取って、Windowサーバー2008beta3では簡単にできました。
あと、BIOS設定も見直しました。
書込番号:6560975
先ほど、Windows2000が正常に起動せず、やむなく強制終了し、それから再起動しようとしても起動せず、COMOSクリアをし、無事起動したのですか、それからしばらくするといきなり砂嵐のような画面になります。
ドライバがおかしくなったのかと思い、ためしにWindows Server2008 Beta3を起動しましたが、やはり同じ症状になります。
ドライバか、BIOSか、それともマザーがだめなのか、
どうしたらいいでしょうか?よろしくお願いします。
モニターを他のPCに繋いで正常ならオンボードのビデオ機能の不調って結論でいいんじゃないかな?
書込番号:6522340
RHOさん、返信ありがとうございます。
そうですね。素直に買い換えた方がいいですね。
書込番号:6522538
変な質問かと思いますが、
SATAケーブルがグラグラだった。
FDDケーブルが逆接続だった。(メンテナンス後)
コネクタが足りなくなったので、汎用4PIN電源〜SATA電源コネクタを使い2kを起動したところ異常起動。
以上がなんとなく気になります。
皆さんの言うとおり、電源あるいはマザーか?
よかったら教えてください。
ちなみに、今はなんともありません。
3Dゲームの、BF2Demoをやっても問題ありませんでした。
書込番号:6523301
他は兎も角、、、
これはかなりやばいですよ。
電子回路にダメージがいってる可能性がありますね。
電子回路はダメージ受けても、電源を切ってしばらく放置すると正常に戻る事があります。
書込番号:6526204
解決しましたw
CnQがデフォルトでONになっていたところをOFFにしたら治りました。
2chの人が教えてくれました。
書込番号:6538072
なるほど、おかしかったらその辺offは基本でしたね。
書込番号:6545363
今回、このマザーと X2 5200+(89W版)を購入いたしました。ところが、温度(マザー付属のソフト&BIOS)が、起動時で50度、負荷を連続的にかけると85度くらいを刺します。クーラーの設置ミスも考えられるため、設置しなおしを3回やりましたが全て同じです(グリスの接触具合も悪くなさそう)。但しCORE TEMPでの表示ではこの温度より−13度くらいを刺しています。(これなら普通か?という感じです。)。ケース自体はあけても締めてもさして変わりはありません。そこで、もともとこのマザーは温度が高めにでるのか?が知りたいのです。皆様の温度を教えていただければ、私のところが異常かどうかを判断できるのではないかと思いまして。。勝手なお願いですがよろしくお願いします
構成は下記の通りです。
MOTHER GeForce 6100 AM2
CPU ATHRON X2 5200+(89W)
MEMORY コルセア 5400C2 512MB ×2
VIDEO Gforce 6600(256MB)
HDD IBM 160GB(ATA)
POWER PETER POWER 500W
ユーザーでは無いですが。。
CORE TEMP で問題無ければ OK です。
他の板でも良くある話しで、BIOS のアップデートで直ったりします。
書込番号:6293572
天元さんありがとうございます。CORE TEMP ですとStress Prime 2004 を5時間稼動中で67度〜8度、アイドル状態で35度〜40度といったところです。CORE TEMP で問題なければokという根拠はなにかあるのでしょうか?CORE TEMP でも、マザー側ソフトでも計測ソフトに変わりはないと思うのですが、図り方が違うのでしょうか。ご指導いただいた上にこんな事を聞いて申し訳ありませんが出来れば教えていただきたいのです。申し訳ございません
書込番号:6293656
そう、測り方が違います。
DTS で ADC 済みの値が MSR に書き込まれるので、綿密な温度測定が可能。
従来は、サーマルダイオードから得られた値を M/B 上で温度に変換してたけど、直接取得する方法が組み込まれたと考えれば分かり易いかな。
ちなみに、実装されているのは最近の CPU のみなので、CoreTemp の対応 CPU も限られています。
書込番号:6295073
天元さん再びありがとうございます。それなら信頼性upですね。本日cooln quietを有効にしたところ、アイドルで32度くらいですから問題なさそうです(core temp 測定)。ですが、皆様は気にならないのかなあ。私的にはアイドルが50度もあるとぎょっとしちゃいます。。
書込番号:6295725
初心者で申し訳ないのですが
わかる範囲で 書かせて頂きます
友達の1枚自分に2枚の合計3枚 購入したのですが
どうも 3枚とも「標準エンハンス PCI to USB ホストコントローラ」が
「!」で 上手く動いて無いようです
USBは使用出来ますが 2台目のIDEのHDD(スレーブ)が認識しないようで
OSが立ち上がりません 1台のみだと正常に立ち上がります
★PC構成★
1台目
○CPU-Athlon64X2 3800
○HDD-HDS721616PLAT80
○RAM-PC2-5300(DDR2 667) 512MB CL5-5-5(DX667-512M/ST)×2枚
○工学ドライブ-NEC ND-4571A
○電源-MZ400AC(400W)
○OS-XP-HOME(SP1)
2台目
○CPU-Athlon64X2 4200
○HDD-HDT725025VLAT80
○工学ドライブ-NEC ND-4550
○電源-不明(450W)
○OS-XP-HOME(SP1)
3台目(友人)
○CPU-Athlon64 3500
○工学ドライブ-AD-7170A
○電源-61584 CBL02BK(ケース付属400w)
○OS-XP-HOME(SP1)
HDDも何種類か入れ替え OSも10回以上入れ替えましたが
同じ状況です
メモリーのチェックもしましたが問題ありません
PC3台共 同じ状況なので パーツの問題では無いと思い
1台のみ BIOSも更新してみたのですが
状況は何も変わりません
BIOSの何か設定が有るのでしょうか?
何かソフトかドライバが他にあるのでしょうか?
同じような症状の方や 誰かわかる人はおられませんか?
メーカーHPからUSB2.0のドライバDLして入れてもだめって事?
HDDが認識しないのはジャンパピンの見直し、電源ケーブルやIDEケーブの接続がしっかりされてるのかの確認などをもう一度行っては?
書込番号:6192709
maki_4147さん こんにちは。 Win SP2ならOKかも?
下記は関係あるかなー
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=733dd867-56a0-4956-b7fe-e85b688b7f86&displaylang=ja
( SP+メーカー
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/instmng/instsupt/spmaker.html
http://www.moka-tcg.ed.jp/yuuai/oshirase/soft/sp2/sp2.htm )
2台目のIDEのHDD(スレーブ)が認識、、、はどなたかに。
書込番号:6192716
>「標準エンハンス PCI to USB ホストコントローラ」が「!」で 上手く動いて無いようです
以下からドライバを入手してインストール。
>http://www.biostar.com.tw/support/driver/model.php3?name=GeForce%206100%20AM2
HDD2台目は、BIOS上で認識されていますか?
光学ドライブ外して、最小構成で確認しましょう。
書込番号:6192762
○キツネのお面さん
メーカーHPより チップセット、VGA、USB、オーディオの全てを
最新にしましたが 駄目でした(涙)
○BRDさん
SP2へのUPは思いつきませんでした(汗)
早速帰って UPしたのですが 状況は変わりませんでした
「標準エンハンス・・・」は 正常に動いてませんが
USBは使えるんです(3台共) 問題はIDEなのですが
認識する時と しない時が有り 最悪の時は
BIOS立ち上がり後 BootCDが終わった瞬間に止まってしまったり
画面がバクり止まってしまいます
この度 何度も入れなおしてるので 毎回認証が面倒ですね〜(涙)
○あひろですさん
丁寧に リンクまで 有難うございます
駄目でした(涙)
最小限の構成で試しましたが 同じ状況です
3台共同じ症状と言うのは ショップの方も首をかしげてましたよ〜
書込番号:6196178
ここで 私が試した内容を書かせて頂きます
●OS(SP2へUP)
BRDさんに教えて頂き試しましたが
何も変わらない状態でした
●ジャンパーピンの確認
逆にスレイブでの起動も確認しました
●ケーブル交換
●BIOSでのHDD確認
問題なく認識しております
●HDD 2台での起動
スレイブを繋げると OSが起動しなくなったり
(CD BOOTが終わると止まってしまします)
立ち上がって HDDと認識されず リムーバルと認識されたり
HDDと認識されたと思いきや 開こうとすれば
HDDをフォーマットしてくださいとか
HDDによっては ちゃんと認識したりとか
症状がバラバラで不安定です
●コンピュータの管理にて HDDの確認
このツールを使って HDDを確認すると
認識されて無い時と 認識されてる事が有ります
●電源
電源は 新品のZU-400W-X1に乗せ変えて
OSを最初から 入れなおしましたが 状況は変わらず
「標準エンハンス・・・」が正常に動きません
もちろん SP2へUPさせました
●メモリ
メモリも Memtest-86にて 3Pass問題なく通ってますが
相性問題も考慮し 新品のPC2-6400(DDR2 800) 1GB
CL5-5-5/D2U800CP-1GBZZ(バッファローチップ)
に交換しましたが 同じです
●最新ドライバ
HPより DLし更新確認済みです
●COMSクリア
これも試しましたが 駄目でした
●BIOS
あまり やりたく無いのですが 1枚だけ
最新に更新しましたが 変わりません
●同等 M/Bより移植
MSIのK9NGM-L に一度インストールし
正常に動く事を確認後 GeForce 6100 AM2へ移植してみましたが
正常に動いていた「標準エンハンス・・・」が使えなく成り
「!」に変わってしまいました
●確認●
通常は「標準エンハンス・・・」は OSをインストールするだけで
認識しますよね?
●3枚とも 同じエラー
気になるのは やはり1枚だけが 「標準エンハンス・・・」を
認識しないのでは無く
3枚共 認識しないので 何か私の設定が悪いような気がして成りません
BIOSの設定で何か有りませんかね?
購入時期は 2枚が2006/12/18 1枚が20071/31です
同時に3枚購入してないので 余計に設定を怪しんでます
書込番号:6196182
>逆にスレイブでの起動も確認しました
これはどういうことでしょう?
ジャンパ設定をスレイブにして1台だけで起動したということかな?
1台目のジャンパをマスタ、2台目をスレーブに設定していますか?
CSに設定してると動作しないことがあり、マスタ/スレイブ設定でOKだったことがあります。
USBに関しては、BIOSでUSB関連の設定が無いですか?
有効/無効があったら切り換えてみる。
取説無いんで何ともいえませんが。
書込番号:6196269
○あひろですさん
早速有難うございますm(_ _)m
>逆にスレイブでの起動も確認しました
っと 言うのは IDEケーブルの位置を マスターとスレイブを逆に入れてみました 先端(1本目)をスレイブにし中間(2本目)にマスターを入れてみました
もちろんOSは マスターに入れて確認しました
ケーブルセレクトですか〜確かに聞いた事があります
試して無いので 帰ってから 早速試してみますね〜
今は 藁にでもすがりたい気持ちです(涙)ワラワラワラ・・・
BIOSに関しては 初心者なので よくわからないんです・・・
英語も苦手ですし(涙)
説明書も英語だったので みても良くわからないんです・・・
USBは 問題なく動いているので(プリンター、2.5HDD、カードリーダーが使えるので)
IDEの設定が有るか 頑張って探してみます
最悪はCOMSクリアできますもんね
(何事もチャレンジ・・・藁にでもすがりたい・・・笑)
書込番号:6196344
なんか、USAサイトのドライバもありますね。
日付が違うのはなぜ?
一応リンク張っておきます。
>http://www.biostar-usa.com/mbdownloads.asp?model=GEFORCE%206100%20AM2
2台以上つなぐとRAIDが有効になるなんてオチはないよね?
BIOSでRAIDの項目もチェックしましょう。
設定がわからなければ、USB、RAIDとか単語が入ってる項目を抜き出してこちらでアドバイス受けましょう。
書込番号:6196398
GeForce6100ではなくTForce6100AM2で新規に組んだんですが、参考までにデバイスがすべて認識しているインストール環境を記載します。
*おそらくデバイス的に両者はほとんど変わらないと思いますので。
M/B: TForce6100AM2
CPU: Athlon64X2 3800+(65W)
RAM: DDR667-512MB*2(Transcend)
VGA: ASUS EN7600GS
IDE: セカンダリマスタ-ND3550@4551のみ
S-ATA0: HDS721616PLA380
S-ATA1: HDT725025VLA380
PCI: GBE-PCI2(NIC)
上記環境にてSP2適用済みXPを新規インストール。
GBE-PCI(後付NICなので)、VGA、SMbusのみ!マーク。
マザーのデバイスではSMbusのみ未認識なのでNvidiaドライバのSMbusのみ選択してインストール。
つまりSP2適用済みのXPインストール環境では、標準USBデバイスはすべて認識されていました。
(ですのでNvidiaUSBドライバは入れていません)
それとS-ATAデバイスやIDEデバイスも「標準コントローラ」のままにしています。
NvidiaのSWIDEドライバは不安定だと聞いていましたので入れていません。
標準ドライバでもパフォーマンスは十分です。
以上参考になるかわかりませんが、上記インストール(SP2適用)環境ではUSBデバイスは標準で認識されていました。
書込番号:6203433
SP2適用済みXPは SP+メーカーを使って DVDに焼きます。
SP1をinstall後にUpdateではありません。
書込番号:6203499
超初心者です・・。教えて下さい!
今使っているデスクトップパソコンを調べたところこのチップ?マザー?を使ってるようですが、ただ今購入を考えているフルスペックハイビジョン液晶テレビ(ブラビア)にアナログRGBで接続すると、1920/1080で表示できるのでしょうか? またパソコンの文字が小さくなりすぎても使いづらいので、1266/1078位でも表示可能なものでしょうか?
大画面テレビでネットや文書作成もできたらすごいなーと思ってるのですが・・・。 いろいろとアドバイスよろしくお願いいたします。
アドバイスっつうか、マルチポストはやめましょう。
表示できるかは、やってみないとなんとも。
ろーあいあす
書込番号:5768660
momokeさん こんにちは!
私と 同じような環境ですね〜
私は BRAVIA KDL-46X1000 を所有して PCより動画を再生させてますが
DVDの画像とあまり変わりませんよ〜 やはりDVDをD端子に繋げた方が綺麗ですが・・・(笑)
解像度を覚えてませんが 1280/1024だったかな?
帰って調べてみますね どこかで読んだ記憶が有るのですが
DVIからHDMIに変換させるとフルスペック出来たような気がします
なんか回答に成ってませんね(汗)
ただ 大画面だと 無線キーボードとマウスが必要ですよ〜
近いと見づらいだけではなく 目が痛いです(笑)
書込番号:6196221
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
マザーボード
