このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年2月4日 20:19 | |
| 0 | 10 | 2007年10月18日 00:36 | |
| 1 | 4 | 2008年1月28日 19:29 | |
| 0 | 3 | 2006年9月18日 21:05 | |
| 0 | 21 | 2006年9月26日 00:38 |
マザーボード > BIOSTAR > T Force 550
このマザボを買ったのですが、2GBメモリを2枚で合計4GB乗せようと思うのですが、可能でしょうか?
それとも1GBのやつを4枚刺さないと駄目でしょうか?
もちろん相性があるのは分かっています。
相性を抜きにした場合の事です。
よろしくお願いします
マニュアルの2ページ参照
DIMM Slots x 4
Each DIMM supports 256/512MB & 1GB
DDR2
Max Memory Capicity 4GB
対応してないけど、もしかしたら動くかも。
書込番号:7231086
ソケットAM2のAMD アスロンのメモリコントローラーはメモリ1枚あたり4GBまでサポートなので、きちんと認識すると思いますが、正直やってみないと分からないですね。
このマザーが発売されたころは未だ2GBのメモリは無かったはずで、メーカーとしては確認しようが無かったと思います。
予想どおりに行けば、このマザーボードでは、メモリスロットが4つ有りますので、将来発売されるであろう4GBのメモリ4枚で、64ビット版のWindowsでは最大16GB認識すると思います。
書込番号:7342469
今、Athlon 64 3200を組んでいるのですが、当然遅いので、なぜかと言うと、映像製作をしなければいけないので、スペックをあげたいのですが、あまりお金をかけれないので、Core 2 Duoにするお金がありません。なので、今のパソコン、マザボで6400+を付けたいのですが、可能でしょうか?
たびたび質問ですいませんが、対応しているのなら、なんかいいクーラーありませんか?
教えてください、お願いします、、、
本当にたびたび、すいません・・・。
一様
パソコンのスペックを言っておきます。
CPU:Athlon 64 +3200(AM2)
MEM:1GB
M/B:BIOSTAR Tforce 550
GRB:RADION.. X550 玄人志向...
HDD:250GBx2,500GBx1,外付け500GBx1
O S:Windows Xp Professional
電源:420W?
本当に質問ばっかで悪いのですが・・・、もし対応してないのなら、高くない、マザボ(MEMERYとかHDDとか対応してるやつで)これがいいと言うやつがあれな、教えてください。お願いいします。
書込番号:6877962
GRBってなに?グラボ???
GraphicBoardの中にRは一応あるけどこの場合G/Bとかって表すべきじゃない?
人に分かるような表記で
規格が書かれてないからねぇ。。。
何とも言えない
>マザボで6400+を付けたいのですが
日本語が・・
6400+はマザボじゃないよ
まぁそれは置いておいて。。
とりあえず動くんじゃない?
BIOS最新なら可能性はある
まぁ6000+とかの方が可能性有ると思うが。。
クーラーは好きなの選べばいい
書込番号:6877995
GRBってなに?グラボ???
人に分かるような表記で
>すいません。。。
規格が書かれてないからねぇ。。。
何とも言えない
>SATAと、DDR2 800です。
日本語が・・
6400+はマザボじゃないよ
まぁそれは置いておいて。。
とりあえず動くんじゃない?
BIOS最新なら可能性はある
すいませんゞ
6000と6400ってそんなに変わらないんですか?
クーラーは好きなの選べばいい
>そうですか・・・
書込番号:6878013
やり取りとは関係ないですが・・・
ファイズ.ネットさんは>の使い方がおかしいですよ。
これでは読みにくいです。
前レスの部分に>を付けます。
元スレを書いた人に>を付けるのではありません。
例えば
>GRBってなに?グラボ???
>人に分かるような表記で
すいません。。。
こんな感じです。
書込番号:6878095
>自分でもわかってます。
書き込む前に直してはいかがでしょうか???
書込番号:6878206
スレッドを立てなおすということでしょうか?
書込番号:6878321
そんなに変わりません。
6000の89W版が個人的にはお勧め。
低発熱なので。
修正してから書き込みを・・・ という意味だと思います。
書込番号:6878344
>そんなに変わりません。
>6000の89W版が個人的にはお勧め。
>低発熱なので。
そうかぁ・・・ゞ対応しているかしていないかの問題なんですよね。。。
と言うか、89Wか・・・125Wのほうが若干安いから、その分違うもの買えそうだしなぁ・・・。
以後気をつけます。
書込番号:6878363
違います。
>自分でもわかってます。
>以後気をつけます。
鈍いというか、何というか・・・
書込番号:6878537
TForce 550 V1.0 マザーなのですが、
普段はファイルサーバとして使い、いざというときはWindowsVista環境で検証用にしようと思って組んだのですが、
HDDを8台密に組み込んでるため、アクセスしてないときは自動でHDDを止めておけば熱対策出来ると思ってたのですが、VistaではどうやってもHDDが自動停止しません。
WindowsXPだと問題なくHDDは自動停止します。
BIOSTARのサイトを見ると、このマザーはVistaには未対応と見えます。
サポートOSの欄にVistaの文字がないんです。
BIOSは、最新版を書き込んでます。
ACPI周りの仕様がXPとVistaではどこか違ってて、マザーのBIOSが対応できてないと見てます。
Vista特有の設定が必要なのでしょうか?
なにか情報が有ればおねがいします。
おそらく付属のドライバソフトがVistaには対応していないと思われるので、
nVidiaのホームページからドライバをダウンロードしてみてはいかがでしょうか?
上が32bit版、下が64bit版です。
http://www.nvidia.co.jp/object/nforce_winvista32_15.01_jp.html
http://www.nvidia.co.jp/object/nforce_winvista64_15.01_jp.html
自分はVistaを導入していないのでハッキリとしたことは言えないのですが、
解決の手助けになれば幸いです。
書込番号:6709522
天然ボケ素材さん、情報ありがとうございます。
良く調べたら、
IDEポートのHDDは自動停止してるようです、SMART情報もOK。
PCIスロットに刺してるSil3114チップのSATA4台は自動停止してるようです、チップの仕様上完璧では無いですがSMART情報もOK。
WindowsXPと違い、VistaではnVIDIAのマザーのSATAポートのHDD4台のSMART情報が見られないのが気になります。
32ビット版ドライバ適用しましたが、変化無しでした。
マザーボードのBIOSでさらに新しい2007-05-31版を見つけた(いつのまにか有りました)ので適用しましたが、変化無し。
nVIDIAのSATAポート用のドライバで7月版がWindowsUpdateに有ったので適用しましたが、変化無し。
ということは、VistaではnVIDIAのマザーのSATAポートのドライバは最新にしても、WindowsXPのドライバより機能が劣るということでしょうか?
もしくは、V1.0のマザーでは、nVIDIAの550チップに問題があるとか?
最新ドライバでVistaをもう一度クリーンインストールしたら直るとか?
書込番号:6721814
ぴっかりいいさん、ご報告ありがとうございます。
VistaはXPと比べて未完成な感じがありますね。
特にXPとのデュアルブート環境では、不安定になりやすいようです。
確かにクリーンインストールは有効な手段ですが、
その前にBIOSの「Power Management Setup」のところから
ACPIの設定の変更をしてみましたか?
このマザーには「S1」と「S3」の設定がありますが、
標準ではS1になっているので、S3に変更できます。
また「S1&S3」という設定もあります。
ACPIをDisableにすると、VistaのRC1では起動しなかったので
まずはEnableで試してみてください。
そのほかにもBIOSメニューは設定項目が沢山あるので、
「Cmos Reload Program」などを活用して
いろいろと設定をしてみる価値はあると思います。
書込番号:6723173
その後完璧な解決では無いのですが、
NVIDIA nForce Serial ATA Controller を
Vistaに入ってる
標準デュアル チャンネル PCI IDE コントローラ
に入れ替えたら、解決しました。
どうも、Vistaでは、nVidiaの純正ドライバでは、このマザーではSATAのサポートは完璧では無いという結論です。
書込番号:7307371
はじめまして、今日このマザーかってきました。
以前939のとき使ってた時特にトラブルなく安定してたので同じメーカーのものにしてみました。
後、安さに引かれて・・・
570と550の違いが判らなくて、
http://asugi23.web.infoseek.co.jp/diyf/diy84.htm
のサイトを見てみたら550はAthlon64X2は非対応になっているのですが、本当ですか?
怖くて、まだ新しいPC組めません><
どうか教えてください。
基本的にはメーカの情報を参照して下さい。
CPU対応表
http://www.biostar.com.tw/t-series/cpusupport/cpu_detail.php?id=12
チップセット比較表
http://jp.nvidia.com/page/nforce5_specs_amd.html
書込番号:5451278
とりあえず組んでみました。
構成
CPU 3600+ X2
メモリー ノーブランドDDR2 512Mx2
マザー Tforce550
グラボ 7300GT 256M
OS XP(SP2)
バイオスとでの認識はして、OSもインストした後CPUドライバ、尾プティマイザー入れた後、各種ドライバを入れて、インターネット接続すると接続アイコンに”!”がついてしまいます。
その後XPアップデートにいっても一向に進みません。
シングルコアの時は一度もなかったのでちょっと何が原因かわかりません。
同じような症状の方いましたら教えてください。
後、このマザー立ち上げたとき時計が狂ってたのですが・・・これも初めてでした。
書込番号:5454991
今までAthlon64 3500+を使用し不満はありませんが、Socket AM2があまりにも安いのでAthlon64 3800+に触手、M/BはMSI K9N Neo-F希望でしたが、価格差と批評記事からBiostar TForce 550に決め、下記構成で7月15日に完成。
OSおよび各ドライバ(AMD CPU Driver/Dashboard Demo含む)、その他のソフトもインストールでき、快調に動作しておりました。
しかし、7/EにT-BIOS Live Update Utilityというツールで、BIOSを「n5taa615.bst」にアップデート。再起動後、Windowsロゴ起動画面も終わり、パスワード画面が出てきそうなタイミングでリセットして再起動、これの繰り返しです。
BIOSを確認すると「n5taa615.bst」、DOSで実施しなかった不安もあり、再度、DOSから書き換え。
しかし、その後も症状は同じで立ち上がりません。
Win.エラーメッセージ「“\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM”のファイルが存在しないか壊れている」が表示されるので、回復コンソールでの修復を試みましたが力量不足で修復できませんでした。
仕方なく、原因が分からないままOSのクリーンインストールを実施。
その後、CPUドライバを再インストールしたときに同じ症状に陥り、リセットの原因がCPUドライバとやっとここで分かりました。
しかし、セーフモードでも立ち上がらず何もできずに、再度、OSのクリーンインストール。
その後、Biostar-USに「n5taa612.bst/Original BIOS file」と書いたBIOSがあり、希望を抱き書き換え実施。しかし、CPUドライバを入れるとまた同じ症状になり、再度、OSのクリーンインストール。
休日は1日中パソコンOnなので、Cool’n’Quietは使用したく、リセットしなかったオリジナルBIOSをWeb上で探しますが、見つかりません。(はじめからDOSでアップしていれば、フロッピーにオリジナルは残ったのですが…)
また、Cool’n’Quietと同機能といわれるCrystalCPUIDのMultiplier Management Settingも実施しましたが、機能OnでCrystalCPUIDショートカットをクリックすると、ブルーエラー画面になるので使用を止め、現在は、Windows CPUドライバとT-Smart Fan Utilityとの組み合わせで動作させている状況です。
Biostar TForce 550オリジナルBIOSとAMD CPU Driver/Dashboard Demoの組み合わせでは問題もなく動作していた為、日本版オリジナルBIOS以降でこの症状と推測しますが、同じような症状になり対処できた方はございませんでしょうか。
また、どなた様かご意見などありましたら、ご教授ください。
長文になり申し訳ありません。
新規購入品
CPU Athlon64 3800+ AM2
M/B Biostar TForce 550
MEMORY Corsair TWIN2X1024-5400C4 (DDR2 PC2-5400 512MB*2)
VGA GECUBE RADEON X550 PCI Express 128MB
手持ち品流用
HDD WD800JD-75MSA2
CD-RW BTC-IDE5232
P/S Owltech SS-430HB/S
OS Windows xp Pro. SP2
このマザーボードについて良く解りませんが?、
「Biostar TForce 550」のFAQにある「Q0008」又は
「Q0006」にある記載は確認されましたか。
あと、「nVIDIA nFORCE5 MCP55 Chipset Driver 」
もBIOSとほほ同時期にアップデートされていますが
試して見ましたでしょうか?。
以上、参考までに。
書込番号:5356141
hori_1さん
早速のご返信、ありがとうございます。
Biostar T-SeriesのFAQ、1〜9まで確認しておりますが、私はオーバークロックなど一切しません。
動作中のCPU温度はEVERESTで28度、BOIS画面で31〜33度表示、よって、CPUの熱暴走も考えられませんし、メモリも異常ありません。
Chipset Driverに関しましても、組み立ててすぐにBiostarとNVIDIAの両社からダウンロードして、インストールしております。両社ともVer.9.16なので問題はないと思いますが、今はNVIDAからダウンロードしたものが入っています。
いろいろと試したいのですが、AMDのCPU Driverをインストールしないと結果が判明しないことと、CPU Driverインストール後リセットするとセーフモードでも起動できないので、そうなると、Driverをアンインストールする力量が私にはなく、結局、OSのクリーンインストールへと入っていくので、ある程度の情報量をいただくまで試すことに躊躇している、私です。
書込番号:5356500
Torranceさん こんばんは。 あちこち探しましたが最新版しか見つかりません。
購入店で相談されるか、下記へメールされると入手できるかも知れません。
http://www.biostar.com.tw/contact/index.php3
ひょっとすると私のホームページの 書き換え失敗時の復活方法 ”4,5,6,7,8は業者”←で入手出来るかも知れません。
まさかと思います、、、
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
書込番号:5357635
BRDさん
早速、購入店とBiostarへメール連絡いたしました。
Biostar、私の英文で通用するかな?
現症状への対応方法またはオリジナルBIOS入手について、何か連絡があることを期待しております。
困ったときの神頼み、これはDOSから実施した2回目の書き換え時におこなっていて、時刻修正もしましたので、CMOSクリアーは有効のような気もしますが…。
しかし、BRDさんのリンク先のように、マザボのコネクタを全て外し、ボタン電池を抜いてからCMOSジャンパのショート。ここまで丁寧にはおこなっていませんので、やるとしたら明日の日曜日、OSクリーンインストール覚悟で、紹介されたCMOSクリアーとAMD CPUドライバのインストールを実施してみたいと思います。
書込番号:5359068
了解。 朗報を待ちましょう。
c-mosクリアの方法はいくつもありますが、結果は同じ。
起動して日付が過去に戻っていれば大体成功しているようです。
電池逆入れした後 戻しても日付が現在のままだった事があります。
もう一度やり直してOKでした。
翻訳ソフトに おまかせして海外からの質問に答えたことがあります。 お互いの”気持ち”だけでしたが 本当に通じたか ?
英語翻訳 http://www.excite.co.jp/world/
ウェブページ翻訳 http://www.excite.co.jp/world/english/web/
無料翻訳 http://www.kooss.com/honyaku/#P10
@nifty http://nifty.amikai.com/amitext/index2.jsp
書込番号:5359226
hori_1さん、BRDさん
購入店からの下記回答がきました。
BIOSのアップデートを実施されてのトラブルとのことですと、ドライバが正しく更新されていない可能性がございますが、CPUドライバを最新の物へ更新する事で改善する可能性がございますので、AMD社サイトにて最新のドライバをご用意頂き、改善されないかご確認頂きます様お願い致します。
尚、BIOSTAR社にてBIOSダウンロードページの更新がおこなわれており、購入時のオリジナルBIOSのバージョンが入手できない場合はその他の手段で入手いただくのは困難と思われます。
弊社では、オリジナルBIOSのバージョンの配布は承っておりませんのでご了承のほどお願い申し上げます。
また、BIOSアップデートによる不具合との事ですので、改善しない場合にはメーカーにて有償修理を行う事が可能ですが、その場合は新規購入の金額を超える可能性がございますので、新規ご購入をご検討頂くか、新しいBIOSの更新をお待ち頂く事をお勧め致します。
購入店の回答にもありましたのでAMD英語サイトを見ると、Ver.1.3.2.16という新しいCPUドライバがありましたのでダウンロード。8/16にダウンロードしたAMD日本語サイトのドライバはVer.1.3.2.14なので、確かに更新されているようです。 おおいに、期待大!!
本日(8/20)午後1時、BRDさんのリンク先の方法でCMOSクリアを実施して、いよいよ、Ver.1.3.2.16をインストールしました。
結果はNGでした。
やはり、Windows起動画面が終了して、ようこそ画面が出そうなタイミングでリセットします。
たぶん、AMD CPUドライバをぶち込みにいくタイミングでのリセット、と推測します。
しかし、今回はセーフモードでの起動が可能だった為、セーフモード画面からAMD CPUドライバをアンインストールし、今はWindows CPUドライバに戻って正常に動作しております。
ただ、OSのクリーンインストールをしなくてよくなった分、気分は楽です。
これの原因は、Biostarの新BIOSと思いますので、次のBIOS更新まで待つしかないのでしょう。
その他、何か情報および意見などお持ちの方がみえましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:5362057
参考になるかどうかわかりませんが、このマザーボードを発売直後に購入し、知人用のPCを組んだ時の経験です。
まず、初期BIOSと初期Chipset DriverですとWindows XP Homeでは、不安定過ぎて使い物になりませんでした(フリーズが多発する)。Cool’n’Quietに関しては、選択タブすら現れませんでした。
Windows 2000では、一部のWindows UP DATEができない以外は、なんとか使用できました。
Cool’n’Quietも使用可能でした。XPが不安定なので、やむなくDual OSの仕様にしました。
その後Chipset Driverが更新されたので(Version NV916)、これをインストールするとXPでもなんとか通常程度の使用は、可能になりましたが、Cool’n’Quietは、私の記憶では、相変わらず選択できませんでした。
なお、Chipset Driverの更新と同時にBIOSもn5taa615.bstにUP DATEしました。
私の思う結論ですが、日本語Windows XP homeとは、相性問題がかなり残っており、次回、BIOSとChipset Driverの更新に期待という感じです。
なお、相性は、グラフィックカードもかなり影響しているような感じを受けました。
(構成)
CUP:Athlon 64 3200+ AM2
グラフィック:ASUS Extreme AX300SE-X/TD/128M
現時点では、一部相性問題があるものの速度的には、十分すばらしいものであるというのが印象です。
書込番号:5364577
BLENDED COFFEEさん
情報、ありがとうございます。
OSがProとHome、グラフィックカードなどの違いはあるようですが、私の場合はオリジナルBIOSがAMD CPUドライバとの相性は一番よく、Windows Up dateも問題なくできました。また、速度的な動きは、スーパーπ104万桁で以前の939 3500+は40秒でしたが、AM2 3800+は37〜38秒です。これが安定動作(平均値)なのかどうかは分かりません。
BIOS“n5taa615.bst”もWindowsのCPUドライバならば、非常に安定しておりますし、Win. Up dateも問題なくできております。
出たばかりのSocket AM2、とにかく、BiostarのBIOS更新を待つしかないように思えます。
Biostarへ質問した回答は、今夜現在、まだ届いておりません。
書込番号:5365765
どうも、れっど宮さんと申します。
BIOSTAR悪いメーカーじゃないとおもうのですが…。
わたしも先週末にTForce 550を買ってきました。
3800+X2でDualCore導入予定です。
本題に入りますが、BIOSがUPされているので試して
みてはどうでしょう??あと、初期BIOSも見つかりました。
初期BIOS
Version N5TAA516.BST
www.biostar.cn/bios2006/2-1/N5TAA516.rar
Version N5taa703.BST www.biostar.cn/driver2005/BIOS/06BIOS/N5taa703.rar
Update内容:クロックアップ時の安定性向上
Version N5TAA807.BST
www.biostar.cn/bios2006/AM2/N5TAA807.RAR
Update内容:CPUの温度表示がの修正
だそうです。上手く行く事を祈ってます。
書込番号:5366979
れっど宮さん
情報、ありがとうございます。
早速、Biostar-Chinaのサイトから、n5taa516とn5taa807をダウンロードしました。
昨夜、今夜とチャレンジしておりますが、Biostar-China のBIOSファイルは全てRARファイル形式のため、それをBSTファイルに変更しないと、BIOS更新は無理なようです。
ダウンロードしたファイルをフロッピーに格納して、DOSで立ち上げプログラム名を入力してEnterを押すと“File Size Error!”でストップしてしまいます。
また、BIOS画面のBIOS更新プログラムから入っても“File Not Found!!”でファイルを認識してくれません。
私なりにRARファイルの事を調べましたが、あまり理解できませんでした。
BiostarのGlobal,USA,Latin,Russia、各サイト全てBSTファイルで提供しておりますが、ChinaだけがRARファイルでの提供のようです。
今週の土日、時間があるときにRARファイルからBSTファイルへ(変更できるのならば)変更して、BIOS更新をしてみたいと思います。
書込番号:5371446
RARファイル形式は、圧縮ファイルと呼ばれるものです。
圧縮ファイルとは、名前のとおり、ファイルサイズを少なくする為に
開発されたものです。ファイル形式や圧縮方法により使用している
アルゴリズムが違いますが、ユーザー側はアルゴリズム等は気に
しないでアーカイバー(圧縮・解凍ソフトウェア)を利用すれば難なく
利用できると思います。
長くなりましたが、たとえば、窓の杜やVectorなどで解凍ソフトを
入手し、ダウンロードファイルを解凍してください。中身が、
BIOSファイルおよびAWDFLASH等が入っていると思います。
参考:窓の杜の圧縮・解凍ソフトウェアページ
http://www.forest.impress.co.jp/lib/arc/archive/archiver/
解凍には、Lhaplusなり+Lhacaなりを使っていただければ大丈夫と思いますが…。
書込番号:5372108
先週末、同様のセット(T550 + single core 3800+)で
購入、XP pro SP2 インストールしましたが、問題ありません。
CPUドライバは、AMDからダウンロードしました。
他は(nforceドライバ)は付属CDROMです。
Cool’n’Quietも動作しています。
1.間違えてメモリを同じチャネルに2枚挿したら
bootしないタイミングがありました。
色が同じところに挿してますよね。
2.Torranceさんとの違いは
VGA 6600無印, Mem PC-4200 512MB x 2です。
3.memtest86等でチェックしてはどうでしょうか。。
Corsairですから、大丈夫だと思いますが。
書込番号:5372709
WinRAR 日本語版
40 日間無料でご試用になれるシェアウェアです。
http://www.diana.dti.ne.jp/~winrar/download.html#WinRAR35j
書込番号:5372764
皆様
結果
N5taa516.bstのオリジナルBIOSは、AMD CPUドライバをインストール後もOSを起動できました。
Biostar-ChinaサイトからダウンロードしたRAR形式BIOSファイル、ダウンロードしたファイルの顔がGlobalとかUSAサイトのBSTファイルと同じでしたので、そのまま使用しておりました。
れっど宮さんの言われるように解凍すると、512KBのBIOSファイルが格納されていました。
始めに最新のn5taa807.bstで更新してみましたが、AMD CPUドライバをインストールすると、やはり、ようこそ画面のタイミングでリセットしました。
次に、n5taa516.bstのオリジナルBIOSで試してみると、AMD CPUドライバをインストール後の再起動時にもOSは正常に起動します。
Dashboard Demoをインストールしても問題ありません。
よって、Cool’n’Quietも正常に機能しており、低負荷時は42%の823MHz、またCPUファンは964RPMで駆動して、CPU温度はEverestで19度、BIOS画面で24度と安定しております。
現状、オリジナルBIOS以外でAMD CPUドライバをインストールした場合、OSが起動できないような気がしますので、当分はオリジナルBIOSを使用します。
35WのCPUを使用したいですが、仕方ありません。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:5374607
本日(9/13)、Biostar-Chinaのサイトに「n5taa912」というBiosがアップデートされました。
対策内容は「解决TF550网络GHOST问题」と書いていますが、多少の期待を込めダウンロードして、BIOSをオリジナル(n5taa516)からn5taa912へ更新しました。
AMD CPU Driverがインストールされた状態で更新して、再起動に移行しWindows起動画面終了後、ようこそ画面が表示されそうなタイミングで、やはりリセットします。
今回のBios n5taa912も、AMD CPU Driverをアンインストール後、WindowsのCPU Driverならば何事も無く、正常に起動して動作しております。
また、Biosをオリジナル(n5taa516)に戻すと、AMD CPU Driverをインストールしても正常に動作します。
TForce 550を使用している皆さんの中で、Biosをオリジナル(n5taa516)からn5taa615/n5taa703/n5taa807などへ更新後、AMD CPU Driverをインストールして正常に動作している方がいましたら、ご意見を頂戴いたしたいです。
この件で、Biostarのサポートにe_mailを2回出しましたが、いまだに返事は一度もきません。他のメーカーのサポートは、過去に質問したとき意外と親切に対応してくれましたが、今回は…。
書込番号:5436933
組んでまだ2日目ですが、N5TAA807BSで安定して動いてます。
作業途中でフリーズは今のところないですね。
CPUドライバーはAMDの物です。
書込番号:5456604
極上なすびさん
TForce 550でBios更新後、AMD CPUドライバを使用できていることがわかりました。
情報ありがとうございます。
私はゲームもしませんので、安いPCI Expressばかりで、RADEON X550を2個、それとX300とGeForce 6200を各1個、それぞれ使用しております。
上記4つのVGA全てで、Bios更新後にAMD CPUドライバをインストールするとOS起動時に100%リセットすることが確認されております。
極上なすびさんとの違いはVGAと感じ、昨日、知人からGeForce 6600GTを借りてきて取り付け、AMD CPUドライバが入った状態で、Biosをオリジナル(n5taa516)からn5taa807に更新しました。
多少期待しておりましたが、その後の再起動時、見事にリセット。
ブルー画面が出て、amdk8ドライバとの問題と表示されたので、はやりマザボ自体の不具合と考えます。
その後、セーフモードからAMD CPUドライバをアンインストールすると、何事もなかったかのように立ち上がります。
新Bios(n5taa914)も出ていたのでそれでもチャレンジしましたが、結果は、AMD CPUドライバをインストールすると、OS起動時にリセットします。
低消費電力のCPU、Cool’n’Quietも使用したいので、Bios更新をしてAMD CPUドライバをインストールしたい気持ちです。
保証期間内なので、販売店へ修理に出してみます。
書込番号:5465392
Torranceさん
う〜むもしかしたらババを引いたのかも・・・
私のは上のほうの構成で安定して動いてますよ。
復活することを祈ってます。
書込番号:5469879
保証修理(不具合検証)交渉は撃沈、夢と砕けました。
オリジナルBIOSとAMD CPUドライバの組み合わせで問題がない時点で、このマザーボードは正常品とみなされ、保証修理はできないそうです。
有償修理だと、診断料がパーツ一つにつき3000円、それとメーカー(台湾)までの送料が必要だそうです。修理のほうが高くつくので、「買い替えが安い」とありました。
輸入品の場合は「どうの、こうの」とかも書いていますが、それを盾にするのなら、Webの商品ページに“これは輸入品なので○×△”と書くべきと思います。
私はもう、ここで(○ス○ラ)パーツを買うことは無いでしょう。
9/23は、販売会社の意見の一つ「メモリクロックを下げると改善することがあるかも」にも希望を持ち、DDR2 PC2-4200を友人から借りてきて確認してみましたが、結果は、BIOSをn5taa807にアップデートしてAMD CPUドライバを入れると、リセットしてOSを起動できませんでした。
BIOS更新は自己責任とは理解できますが、アップデートも正常にできていて、AMD CPUドライバを入れるとリセットするのです。私と同じ症状の人は今のところいないようで、極上なすびさんをはじめ日本で3名、米国で4名、BIOSアップデート後にAMD CPUドライバを入れても正常、との情報を収集できました。
個人でできる検証には限度があるので、ハード(マザボ)不具合なのかソフト不具合なのかを、販売会社の責任において検証してほしかったのですが…。
米国は2週間までなら確実に返品できますし、同じものとの交換なら4週間くらいはOKでした。保証についても日本みたいに堅苦しくないし、購入者が優位な立場でしたね。日本は逆ですね。
皆さん、いろいろなアドバイスと情報、ありがとうございました。
書込番号:5478178
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
