このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年8月7日 04:27 | |
| 0 | 7 | 2007年8月6日 16:38 | |
| 0 | 0 | 2007年7月24日 16:23 | |
| 0 | 4 | 2007年7月27日 00:36 | |
| 0 | 5 | 2007年7月24日 05:32 | |
| 0 | 3 | 2007年8月21日 03:26 |
マザーボード > BIOSTAR > TA690G AM2
このM/Bを購入しバックパネルより
ライン入力・マイク入力を試みているのですが
どうにも音が拾えない状態です。ライン出力は正常です。
Realteak HD オーディオマネージャ -> ミキサーより
録音のレベルを変更しようとしてもマスタボリューム(左側のつまみ画像)のみ
変更可能でしかも効果がなく、個別のマイク入力・ライン入力は
まったく触れられない状態になっています。
またフロントパネルはM/Bに接続していません。
ドライバも最新に更新したのですが変わらずです、
どなたか類似の事象や対処法ご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
また今回以下のパーツを同時購入しています。
Athlon64 X2 5000+
RADEON HD2400pro
こわやさん、こんにちは。
このマザーのユーザーではありませんが、一般的な事として。(O/SはXPとして)
1、タスクトレイのスピーカーマークをダブルクリック
2、「ボリュームコントロール」画面が出ると思うので、オプション>プロパティを選択。
3、音量調節の録音を選択する。
4、表示するコントロールのライン入力とマイクをチェックしてOKボタンを選択。
5、「録音コントロール」画面が出ると思うので、それぞれの音量のスライド。
これで、出来ると思います。
書込番号:6615388
マイクを持っていないので、LINEout → LINEin での 自己録再をしてみましたが・・・。
何か変ですネ(^^;)たまたま間違えた接続方法で巧く行き、本来的な接続で低域発振
みたいな事になっています。
* 本来のアサイン = 青がライン入力
* 接続を間違えてアサインし直した接続 = 黒をライン入力に設定
* ラインアウトはオレンジを使用。
青入力では、 ブブブブという感じの低周波での発振音が出てしまいました。
黒を入力にしてるとその音がでません。ところが、いろいろ他の接続を試し
ていると、今度は、良かった組み合わせでもダメになっていたり・・・。
安定してませんネ(^^;)
この状態で、仰るように個別の入力レベルは触れませんでした。
ですが、巧く行っている時は、マスター(録音レベル)の方は有効でしたよ。
ライン入力だからかも知れませんけど・・・。
ライン入力の方は、HOT側に触れるとブーとハム音がしましたから、キチントと
機能しているようですが、マイク入力はハム音すらしないですネ。
書込番号:6616916
ネトゲ用にこのマザボを購入しました。
しかし、ログイン後約1分ほどしなければネットに接続できません。
友人からLANボード(RTL8139)を借りて試してみましたが、
最初の1回のみ瞬時に接続できるだけで、2回目以降のログインではやはり1分程度時間がかかります。
どなたかアドバイスお願いします。
CPU 4600+
メモリ CFD 1G*2
HDD HDS721616PLA380 160GB*2 RAID0
>ゴキジェット777さん
アドバイスありがとうございます
しかし残念なことに、CMOSクリアーを試して見ましたが改善されませんでした。
ついでにBIOSもいろいろと試してみましたがダメでした。
書込番号:6602396
NICの型名、PCのOS(サービスパックも)、ファイアウォールの有無、どのようなネット接続環境か全く書かれていないので、なんともいえませんが、NICの速度設定がちゃんと行われていない可能性があるのではと思います。
ネット接続が全般的に遅く、インターネット上からファイルをダウンロードしたときに、あまり速度が出ない場合はこれが原因である可能性大です。
この問題の解決方法は、NICの速度を固定することです。外出中なので正確ではないと思いますが手順を書きます。OSはXPを想定しています。
1 スタート→設定→ネットワーク接続をクリック
2 ローカルエリア接続を右クリック→プロパティをクリック
3 構成をクリック
4 設定タブをクリック
5 プルダウンメニュー(▽があるやつ)をクリック→Link Duplexとか書いているものをクリック
6 100mb fullとか書いているものをクリック
7 OKとか閉じるをクリックしていき、今までの手順づ開いたウインドウを閉じる。
8 念のため再起動
書込番号:6602612
>CCC3CCCさん
コメントありがとうございます。
CCC3CCCさんのアドバイスの内容を試してみたのでが、
やはり改善されませんでした。
通信速度については十分に出ています。
問題点
ログイン後の約1〜2分間は接続ダイアログが出てこないため接続不可
その間はIEを開いても真っ白なだけ(T T)
(1〜2分後にダイアログが出てくれば接続可能)
最後に、説明およびPCの構成情報が不足しており申し訳ありませんでした。
XP pro SP2
RTL8111B (オンボード) ←今はこっちで接続中
RTL8139 (友人からの借り物)
ファイアウォールあり
光ファイバー接続(PCにIDとパスを入力して接続)
モデムがISPに自動接続する場合は瞬時に接続できる
(2週間ほど前にADSLから光ファイバーに切り替わり、モデムが代わった時にこの現象に気がつきました。)
書込番号:6602792
返信遅くなってしまってすいません。
とりあえず、ファイアウォールを切った状態でも、同じかどうか確認してみてください。
あと、パソコンにネット接続するためのユーザIDとパスワードを設定して、ネット接続しているのでしょうか?
上記の通りで、かつ、モデムがルータ機能を持ってる場合は、モデムにネット接続するためのユーザIDとパスワードを設定して、ネット接続するようにしてみてください。
的はずれな回答だったらごめんなさい。
書込番号:6614232
CCC3CCCさん、アドバイスありがとうございます。
実はこの件に関しては自分ではお手上げだったので2日程前に
ネットワーク系の仕事をしている友人を呼び出して解決してもらいました。
結果報告が遅くなってしまってすみませんでした m(_ _)m
原因となっていたのはローカルエリア接続で、モデムの変更に伴い
DHCPサーバーがなくなったため、自動構成に時間がかかっていたとのことでした。
更にISPが替わったときにセットアップの依頼をしたのですが、
ローカルエリア接続が「限定」になっていることを指摘したところ、
スタッフが警告を非表示にしてから「問題ありません」と言ったことを信じた自分が馬鹿でした。
最後にアドバイスしてくださった皆さん、ありがとうございました。
書込番号:6614909
ASK-3R SYSTEM K400のPCケースを入れ替えたのですが、PCケース前面のUSBとオーディオポートが認識しません。以前のPCケースは前面に付いていなかったので設定とか気にしてませんでしたけど。接続コネクタは一体型なのでマザーボードとの接続は問題ないと思いますが。ケース前面のUSBを差し込むと、不明なデバイスと表記されて認識してくれません。OS(windouw XP SP2)上で設定しないといけないのでしょうか?初心者です。何かアドバイス頂けますでしょうか?
いろいろ難儀するマザーボードとは承知でしたが、私の買った一枚は予想以上に困難な目に遭わせてくれています。
いろいろと過去ログを見て、
● BIOSを FD から最新版 (620, 2007/06/20付)へアップデート
● BIOS の
Integrated Peripherals -> South OnChip PCI Device -> Onchip SATA Type
で、設定を「Native IDE」に設定
以上を忘れず行ったうえで、WindowsXP(SP2)とVista(32bit)の両方で30回以上インストールを試しているのですが、途中で止まってしまいます。
Vista の場合は、インストール先のドライブの決定後にハングアップします。
WinXPの場合は、ファイルコピー後の再起動時に、起動ドライブが見つからない旨のエラーが出て、Ctrl + Alt + Del を促されてしまいます。
一体どうやったらPCとして使えるようになるのか、検討がつきません。
どなたか教えていただけるでしょうか。
DVD ドライブは ATAPI、 ハードディスクは SATA 1.5G で、SATAのポートは全4ついずれも試しました。
これらは BIOS 上ではしっかり認識されているようです。
電源は、「赤い彗静」400W から Antec のTrue550 EPS12V まで、3種類を試しています。
Athlon64 X2 6000+ のリテールクーラーが取り付かないため、リテンションの一部をヤスリで削ってしまった手前、返品もできず困っています。
Memtest86+でメモリのチェックを試してみては?
書込番号:6570616
有難うございます。
メモリはCFD Elixir の DDR2 PC5300 1GB を2枚刺ししています。
Memtest86+でチェックしてみたところ、20分ほど走らせてもエラーカウントは0でした。
(余談ですが、BIOSにMemtest86+が標準搭載されていることを、この時点で初めて知りました。)
その後、メモリの2枚刺しをやめて1枚の状態にしたり、BIOSでのSATAモードを「IDE->AHCI」にしたりして色々試してみましたが、状況は良くなりませんでした。
XPのインストールのほうでは、なぜか途中の再起動以降も続行してくれるようになったものの、今度は毎回1分ほどでブルースクリーンになってしまうようになりました。
こんなわけで、いまだに煮ても焼いても食えません。
リテンションを改造してしまったので保証外でしょうね。悔やまれます。
この製品のことは諦めて、同じ BIOSTAR の TF7050-M2 を買い直そうと思い始めたのですが、やめたほうが良いでしょうか。
書込番号:6580356
20分じゃ短すぎます。10ループぐらいさせて、エラーが無ければ大丈夫。
寝てる間や、会社や学校にいっている間にMemtsetすればいいです。
書込番号:6580403
大変すばやいご返信有難うございます。
早速今からもう一度Memtest86+ を実行して、朝に様子を確認します。
(ファン回転数が最新BIOSなのになぜか制御できなくて、爆音で寝苦しくなりそう)
書込番号:6580470
こんにちは!みなさんこの板で大変楽しまれているようですが、色々拝見させていただきながら、先々週購入いたしました。構成は以下のとおりですが、WIN2Kは問題なくインストールできましたがXP1がインストールのあとの起動ができません。HDDを変更しても同じ状況です。どなたか解決方法ご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
板:この板
CPU:Athon64×2 3600 リテール
HDD:WDC WD2500BB-00GUC0
CD/DVD:PIONEER DVD-RW S-ATA変換
電源:450W(素と書いてあります)
以上よろしくお願いします
SP+メーカー等でSP2適用済みのCDを焼いてからインストールしてみてはどうでしょう。
書込番号:6566964
口耳の学さん、早速のご返答ありがとうございます。
但し、私はあまり詳しくないものですから疑問点を一つ!
「SP+メーカー等でSP2適用済みのCDを焼いてから」
というのは具体的にどういう事なのでしょうか?
いまさら、SP2PROをもう一つ購入するのもちょっともったいない気がしますし、ソケAや478ではちゃんと使えていたわけですから。
書込番号:6568526
ちょっと古い記事だけど
http://www.forest.impress.co.jp/article/2004/09/06/okiniiri.html
#WinXPsp1はすでにサポート外です。
書込番号:6568558
WhiteFeathersさんが紹介されているように「SP+メーカー」はWindows XPのサービスパック適用前のインストールCDをPCに読み込み、サービスパックを適用してからCD-R/RWに焼いて、新規にサービスパック適用済みのCDを作成するソフトです。
サービスパック無しやサービスパック1でもWindowsのインストールCDさえあれば、新たにOSソフトを購入しなくてもSP2適用済みのインストールCDが手に入ります。
SP2にしたらインストールに成功したという書き込みを他のマザーですが見かけたことあるので、試してみる価値はありますよ。
書込番号:6568786
みなさん、おはようございます。
昨日、試行錯誤でCD作成。
本日早朝インストール完了となりました。
ありがとうございます。これも皆さんのおかげです。
こんな便利なソフトがあったんですね!関心いたしました。
(投稿して本当によかった、感謝!)
書込番号:6570524
今まで使用していたソケットAから一新し、こちらのマザーを購入しました。
と同時に20インチワイド液晶も購入し、今まで17インチ(SXGA)×2のDUAL DISPLAYから
WSXGA+SXGAの構成に変更になりました。
今までNVIDIAのビデオカードしか使ったことが無く、NVIDIAではDISPLAYごとに異なる解像度を使用できるのですが、ATI(オンボード)で異なる解像度は使用できないのでしょうか?
DISPLAYを2台繋いだ状態では、ただ単に解像度が大きくなっただけで、かつDISPLAI自体の解像度が違うのでワイド液晶の方のアイコンが色化けしている状態です。
ちなみにOSは、WIN2000SP4を使用しています
PS.新たに購入した液晶はLG電子のL204WT(¥26,700)ですがメッチャ明るいっす
明るさ落としても目が疲れそうです
それにしても、液晶も安くなりましたね
ユーザーではないので外しているでしょうけど、何となく水平ストレッチモードかクローンモードになっているような気がします。
拡張デスクトップの設定にすれば個別に解像度を設定できませんか?
書込番号:6561681
メインマシン
MB:ECS 761GXM-M
VGA:Gforce7300
のdual displayの新規設定(解像度等)が保存されず、悪戦苦闘の末、ドライバーの削除、&driver cleanerも使用
ドライバーの再インストールでやっと解決しました。
こちらのサブマシンの方は、まだ手が回らず
PC切り替え機にて、17インチのモニタをメインマシンと共用しています。
ドライバーの再インストールして、口耳の学さんの言われる方法でやってみます。。。
でも、2台繋げたときBIOS上でなんかメッセージが出たような気もしたので。。。
新たにビデオドライバーをインストールするときは、win2000の場合AMDからダウンロードするファイルはRADEONを当てれば良いのか、マザー上のファイルを当てれば良いのかよくわかりませんね。
書込番号:6567489
こんにちは、異なる解像度でデュアルディスプレイは出来ましたでしょうか??
書込番号:6662459
マザーボード
