このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2008年7月8日 18:21 | |
| 0 | 1 | 2008年6月26日 23:51 | |
| 0 | 5 | 2008年6月26日 00:53 | |
| 0 | 7 | 2008年6月17日 23:01 | |
| 0 | 3 | 2008年6月9日 21:27 | |
| 0 | 1 | 2008年5月27日 12:23 |
マザーボード > BIOSTAR > TA690G AM2
はじめまして!
現在の構成・・・・・
Athlon64 X2 5600+/DDR2-800 2G/R690G+690G内蔵 ATI Radeon X1250/Windows-Xp−sp2
光学ドライブLG GSA-H62N, HDD Serial ATA2 320Gです。
ビクセラ
PIX-DT012-PP0 [地上/BS/110°CSデジタル放送対応 ハイビジョンテレビキャプチャー PCI接続対応]を使ってハイビジョン視聴及び録画が目的です。ゲームはやりません。
現在モニターは液晶15型デジタル接続と17型液晶テレビ(アナログ接続)のデュアルモニターです。
新しく22型液晶(HDCP対応)購入して17型テレビとのデュアルモニターを予定です。
RH3450-E512HW/HS [ATI製 RadeonHD3450 512MB DDR2搭載 PCI Express2.0 x16接続] のグラボ
が使えますか?
もっと良いのがありますか?それとも現在のパソコンでは無理ですか?
何分素人です。取り付けは知り合いにお願いするつもりです。
アドバイスよろしくお願いします。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/streamtest.html
↑はバッファローが配布しているソフトです。
グラフィックボードはHD3450で対応しているので大丈夫だと思いますが、その他の構成が(特にCPUの性能ですが)心配でしたら上記のソフトで地デジが見られるかどうか確認出来ますよ。
書込番号:8046544
かじょさん こんにちは〜
早速のアドバイスありがとうございます。
ツール試してみました。CPUはハイビジョンで約50%負荷でした。
やはりグラボとモニターはHDCP未対応です。
このマザーボードにこの2枚は(グラボとチューナー)は挿せますか?
CPUの負荷が50%は使えますか?良く分かりません。
ブログ拝見しましたよ!
凄いですね!アドバイスよろしくお願いします。(ぺこり)
書込番号:8047252
グラボ用のPCIExpress x 16スロットもあるし、チューナーはPCIスロット2つ使うみたいですが、このマザーにはちゃんと2つスロットがあるので大丈夫かと思いますよ。他に拡張カード使っていないですよね?
CPU50%なら地デジ見ながら重たい作業やらせなければ大丈夫ではないでしょうか。
メーカーのHPにもAMD Athlon™ 64 X2 3800+ 2.0GHz 以上と書かれていますので。実際に使ってみて力不足を感じたら交換を考えてもいいのではないでしょうか?とりあえず動かないってことはないと思いますよ。
ただ自分で使ったことがないので「絶対大丈夫」と言い切れないのが申し訳ないのですが・・・。
後はモニタを間違いなくHDCP対応にすればいいんじゃないですかね♪
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20080430/pcdigi.htm
地デジ導入に関する読み物です。参考までに。
書込番号:8047508
ご紹介頂いたサイト、とても参考になりました。
当方リモコンが苦手なものでソフト利用でマウス操作により
全て可能が有り難いので導入を考えています。
色々ありがとうございました。
書込番号:8047993
本題とは離れてしまいますが・・・。
今HP拝見させて頂きました。正直ものすごい衝撃を受けました。
私は少しですが医療に携わる仕事をしております。まだまだ未熟者ですが団塊の狩人さんの病名くらいは存じております。またそれがとても難しい病気である事も。
そのような病気と闘いながらあれほど立派なHPを作成、運営されているのには感銘を受けました。素晴らしいです。
ほんの気持ちだけですが、遠く離れた埼玉の地より団塊の狩人さんの事応援させて頂きたいと思います。
また何かお困りの事がありましたらこちらの掲示板でも、私のブログでも構わないので何なりとどうぞ♪少しはお役に立てるかもしれません^^;
HP、ブログの方にもまたお邪魔させて頂きます。では。
書込番号:8048262
今更こんな質問するのもこっぱずかしいのですが・・・
HDMI接続で絵を出すのってなにか設定がいりましたでしょうか?
というのはFM−V純正の液晶モニター(DVI接続)で表示しようと
すると立ち上げ後しばらくするとどうも同期が外れたような挙動を示し
画面ゆれ、後ブラックアウト、十数秒後何事もなかったように正常表示。
(PCの温度が上がっている状態ではこの症状は再現せず 不思議!)
まぁFM−V専用ディスプレーで純正以外での動作保証はないとのとで
仕方がないとあきらめモードですがHDMI経由なら改善するかもと
HDMI→DVIの変換コネクタを購入して接続してみたのですが
画面には”入力信号なし”の悲しい表示
HDMI入力を持ったディスプレイがないためマザボのHDMI出力から
正常に出力されているのか変換コネクタが悪いのかを確認するすべもなく
HDMI接続は自動認識と信じているのですがいかがでしょう?
当然HDMIへの接続時にはDVI端子はオープンです。
昨日まで動いていたのですが、今日立ち上げてみたら
最初のロゴ画面から先に進まなくなってしまいました。
ロゴ画面でDelキーを押すとちゃんとBIOSの設定画面になります
(以前より時間がかかるようになっている気はします)。
HDDもDVDも認識はしています。
CMOSクリアを試してみましたが治りませんでした。
マザーボードの故障でしょうか?
CPU:AthlonX2 6000+
HDD:日立IBM HDS721680PLA380 (80G SATAII300 7200)2個
*OSでRAID0。システムディスクは1枚のみ
Memory:ノーブランド1GB×2
工学ドライブ:?DVD-R/RW
電源:?450W
OS:WindowsXP SP2
です。よろしくお願いします。
BIOSでメーカーロゴを切って再起動するとエラーメッセージが見られるかも。
書込番号:7989989
壊れてばっかりさん、こんにちは。
あくまで可能性としてですが、何かUSB機器を接続されていないでしょうか。
もしも接続されていれば、一度外してから起動されてはと思います。
書込番号:7990002
ロゴというのはマザボメーカーのロゴですか。
とりあえず、ロゴは出ない設定にして、起動用HDD以外ははずして起動してみましょう。
たぶんRAIDがらみのエラーだと思いますので、再構築してみるのも一手です。
書込番号:7990030
皆さんありがとうございます!
余分な機器を外しロゴを切ってみたところ、
ブートディスクを選んで起動できるようになりました。
ディスクチェック終了の画面から先へ進みませんが、一歩前進しました。
書込番号:7990315
過去に似たような事例があるかもですがよろしくお願いします。
古いパソコンから120GBを「IDE」で繋いだのですが、
起動させると、赤ランプ点灯のまま画面が出てきません。
(スレーブ・ケーブルセレクトで試しました。)
OSはSATAの方に入っています。古いHDDには少しだけ写真やデーターがあるだけです。少し下に同じ様な質問がありますが、私の方はBIOS画面までは出せますが
起動してパスワード画面まで行きません。BIOS上は認識していました。
もしかして、増設時は少し起動まで時間がかかるのでしょうか?
あまり急ぎませんので、お答えが貰えますと時間がある時に直してみますので
※今の考えは一度SATA変換アダプターを購入してSTATで付けて見ようかと
思いました。
なんか文書になっていませんが、古いHDD(IDE)のメーカーは何ですか?
書込番号:7951041
難しいですね。さん こんにちは。
>OSはSATAの方に入っています。
状況の詳細がわかりませんが、例えば古いIDEのドライブを接続せずに起動して、OS
が完全に起動した時点で、IDEケーブルを接続したら認識されますか?
(HDDの電源ケーブルは事前に挿しておいて下さい)
書込番号:7951071
IDEってホットスワップじゃないから、OS立ち上がって差し込んでも認識はしませんよ…
USB化すれば認識はしますが。
AMD至上主義
書込番号:7951717
無類のAMD至上主義さん こんにちは。
そうですね。
基本的なことでした。
最近なんか頭がまわっていないなあ・・・。
書込番号:7952675
みなさん、お返事ありがとうございます。
なにぶん、夜中に接続して慌てていたのもあり、詳しく何も書いてませんでした。
変な文章・質問すみませんでした。
@・・・SATAで接続しているHDDにVistaを入れています。
そこにMaxtor(120GB)をケーブルで接続しました。
120GBはWin2000で使っていたあまりです。
接続後、起動させてみるとBIOS上では認識しているのを確認。
再起動させ立ち上がるのを待っていると、HDDを読みに行っている
赤ランプ(タワー)が付いたままの状態で、画面上は何も出てこないのが現状です。
お聞きしたいのは、私の接続方法では認識しないのかです。
接続するなら120GBもSATAで繋げればいいのでしょうか?
M/B・・・TA690G AM2
CPU・・・Athlon64x2 4200+
Hdd・・・WD5000AACS(SATA2接続)
メモリ・・・トラセンドDDR2 PC2-6400 1GB×2
OS・・・Windows Vista ホーム
書込番号:7953210
このM/BのIDEって光学専用じゃなかったかな。
はずしてたらゴメン、マニュアル.exe形式だったので見るのやめた。
書込番号:7954213
galantyさん お返事ありがとうございます。
その様なM/Bもあるんですか?
一度、説明書見てみます。
書込番号:7954397
Vista64のSP1をインストールしたら音がノイズのみになってしまいました。
SP1を入れる前はちゃんと音は出ていました。
SP1統合済からインストールしても同じでした。
どなたか同じ症状がでて解決した人はいませんか?
Athlon X2 5600 サウンドオンボード メモリは2G×2 1G×2の6Gです。
SP1の導入前のデバイスドライバーに指定し直せば、問題解決するかと思います。
書込番号:7889149
アドバイスありがとうございます。
今度の休みやってみます。
もう一点わかる方教えてください。
AHCIでインストールできません。
Vista32ならなんとかインストールできましたが、64だとなにやってもインストールできません。
SP1統合済みディスクでもダメでした。
HDDは見えるんですがパーテーションを設定する画面でパーテーションの設定ができません。
いろんなドライバーも試したんですが・・・・。
IDEモードでインストールした後にレジストリをいじってやるのも再起動でだめです。
書込番号:7890305
AHCIはHDDを変更することでインストールできました。
ですがやはり音声はノイズのみ、画像は横線がかなり入ってしまいます。
ドライバは最新を入れました。
このマザーでVista64 SP1はあきらめるしかないんですかね。
書込番号:7918918
TA690G AM2(オンボード)からREGZA Z3500に
HDMI→HDMI接続で、映像(1080p か1080i 60Hz での Dot By Dot)と
音声を出力したいです。
同じ環境で接続をしている方がいればと思い、書き込んでみました。
TA690Gまとめwiki
http://www.wikihouse.com/TA690G/index.php?TA690G%A4%DE%A4%C8%A4%E1wiki
の過去ログ倉庫にある昨年4月のスレ【先走ったら】BIOSTAR TA690G AM2 1柱目【人柱】の
569〜575あたりで、REGZA(Z2000)とのHDMI接続に関し、
『つなぐとフリーズする』、『1080i DbyDだと30Hzしか選べない』などの
情報がありました。
1、このような不具合はZ3500でも起こるのでしょうか。
2、起こるのであれば、TA690G AM2の現在のBIOS、ドライバでは
改善されているのでしょうか。
3、改善されているのであれば、必要なドライバ、CCCバージョン、
設定方法を教えていただけないでしょうか。
REGZAのある遠方へ出向き、1日で接続を終わらせる必要があるため、
前もって準備したいのです。
今は以下の環境で Dell 2001FP にD-subで接続しています。
OSのCDのみインストールした状態で、他には何も入れていません。
■環境
M/B:TA690G AM2 VER:5.2
BIOS:C13
OS:Win XP HOME SP2
CPU:Athlon LE-1620
以下略
誰も書き込んでないようなので、またREGZAのユーザーでもありませんが、下記のサイトの方が3rdマシンでREGZAにHDMI接続しているようなので参考になるかも知れません。
http://homepage2.nifty.com/yss/pck4/pck4_1.htm
書込番号:7861033
マザーボード
