このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2009年8月27日 16:13 | |
| 0 | 2 | 2009年5月6日 15:22 | |
| 0 | 4 | 2009年3月1日 18:56 | |
| 0 | 5 | 2009年2月23日 07:33 | |
| 3 | 9 | 2009年2月22日 11:46 | |
| 3 | 4 | 2009年1月21日 16:26 |
マザーボード > BIOSTAR > P4M900-M7 SE
2か月前、このマザーボードを使って自作し、いままで正常にグラフィックドライバを認識していたのに、vista sp2を入れた途端、USBで認識されるようになってしまいました。
ドライバの再インストールも試したのですが、解決できません。どなたか、解決方法をご存じないでしょうか?
ちなみにグラフィックはGeForce9500GTです
グラフィックがUSBとして認識されているの????
質問の意図がよくわかりませんので、デバイスマネージャの画像をつけていただき、
問題点を明確にした方が良いと思います。
書込番号:9736230
ラハル95さん、こんにちは。
原因は分かりませんが、「システムの復元」でSP2をインストールする前へ戻されてはどうでしょうか。
書込番号:9736466
初めて見る現象です。
カーディナルさんが書かれているとおり、「システムの復元」をしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:9740824
ラハル95さん、こんにちは。
もし何かUSB機器を接続されていれば、
いったん全て取り外した後でもう一度ドライバのアンインストールと再インストールをされてもいいかもしれません。
誤認識している可能性もあるかな?と思ったもので…
書込番号:9741925
ハナムグリさん、カーディナルさん、返信ありがとうございます。
USB機器は普段使用していないので、誤認証の可能性は低いと思います。
sp2導入後におかしくなりましたので、sp1に戻し、ドライバを入れなおしてsp2にしてみます。
それでもなおらなかったらこのままでいこうと思います。
ハナムグリさん、カーディナルさん、貴重な意見を聞かしていただきありがとうございました。
書込番号:9746505
USB接続にはなっていませんね。
ホットプラグ対応のPCIデバイスとして扱われているようです。
書込番号:9748004
先日このマザーを購入し、Windows Vista Ultimateをインストール、SP2に更新したのですが同じ症状がでるようです。
あまり困ることはなさそうですが何が原因なのでしょうね…?。
書込番号:9918739
(パルス)さん、なかなか返信できなくてすみません。
昔購入したWinFastのPX8400GS TDHを取り付けてみましたが、同じ結果になってしまいました。
あとSP1のときに比べてみてvista起動音、音楽、ゲームなどでサウンドが悪くなってしまいます。
書込番号:10057716
現在このマザーボードとE2180の組み合わせで使用しています。CPUの換装を考えていますが、Penryn/WolfdaleコアのCPUは搭載可能でしょうか?具体的にはE5300,E7300などを検討しています。メーカーのサポートページにはMerom/Conroe/Allendaleまでの動作確認情報しかなかったので、こちらで質問させていただきました。
Supports Intel Core 2 Duo/Pentium D/Pentium 4/Celeron D/Celeron 400
となっていますが。
書込番号:9499001
もう少し調べてみたところ、P4M900-M7 FE 7.0のCPU supportの項目に"A June 2008 bios date code to current will be needed to support 45nm processors."という記述があるのを見つけました。P4M900-M7 SE 7.x用の最新BIOSは2008年3月13日なので、どうやらこのマザーはPenryn/Wolfdaleコアには正式対応していないということです。
書込番号:9501403
念願の液晶TVを購入したんで PCの画面を2画面対応にしようと
考えてます。
パネル 画素数1920x1080
HDMI と D-sub15pin
2系統入力あります。
どのPCへ2画面対応がお勧めか
ご存知の方 教えてください。
文章が把握しかねます。
このマザーボードで組んだ、または組み立てたPCで2画面表示はしないということでよろしいのでしょうか。
それで2画面出力する専用PCを購入するからどんなPCを購入すればよいのかということなんでしょうか。
しいていえばクローン表示するなら、液晶TVと解像度が同じモニターを使えばよいのではないでしょうか。
USB型のグラフィックアダプタは解像度が小さかったり、Direct3Dなどにに対応してない場合があり動画や3Dを表示すらしないものもあるようです。
書込番号:9172298
PCモニタと液晶テレビでマルチモニタ環境にしたいのでしょうか?
P4M900-M7 SEはビデオ機能を内蔵していますが出力が一つなのでビデオカードの増設で対応することになります。
テレビによってはD-sub15ピンへの接続は解像度が規制されるので、できればHDMIで接続したいですが、HDMIへのPC接続はサポート外になることが多いですよ。
書込番号:9173266
SONY BRAVIAを使用して マルチ画面(2台目)にしたいと 考えてます。
アドバイス参考に探したボードが PCI Express 2.0 x16
と書いてありました。
http://www.sapphiretech.jp/products/hd-4500-pcie/sapphire-hd-4550-512mb-ddr3-pcie-lp.html
PCI-EX16のスロットに差して 使用できるのでしょうか?
調べたんですが 2.0 が理解できませんでした。
書込番号:9175248
互換性あるので使用できますよ。
ただ全ての環境で発生する現象ではないのでしょうけど、以前RADEON 4670でマルチモニタ環境にしたところ、「atikmdagが応答を停止しました」のメッセージとともに画面が点滅したり、最悪ブルースクリーンが出て再起動するので今はGeForceに交換してしまいました。
ネットで調べた対策は試したし、OSの再インストールまでしたんですけどね。
書込番号:9175952
皆さん、はじめまして。
このマザーのオンボードRAIDでミラーリング構築中にエラーが出てしまいます。
メッセージは「Duplicate fail」です。
解決法がお解りの方、またちゃんとミラーリングが組めている方、情報お願いします。
OS:XPsp2
CPU:セレロンD2.66Ghz
メモリ:2GB
HDD:HGST HDP725050GLA360(1.5gbpsに変更済み)×2台
恐らくは例の問題ですね。
この問題は別にインテルのICHにのみ発生する現象ではなく、他のSATAインタフェイスでも発生し得るものです。
もし進捗状況が表示されていて、27%〜28%の間で発生していれば、ほぼ間違いないでしょう。
書込番号:9135836
早速のコメント有り難うございます。
その例の問題とはどんなことですか?
参考になる書き込み・その解決法が存在していれば教えて下さい。
お願いします。
書込番号:9135998
それですね。
私個人はICH以外にもSilicon ImageのSil3114等で確認しています。
ついでに言うと対策はソフトウェアの対応を待つしかありません。
VIA 4 in 1ドライバーは最新ですか?
VIAのチップで話を聞かないのは、単にVIAが廃れただけなのでしょうかね。
書込番号:9140178
R93さん、uPD70116さん、コメントありがとうございます。
どうやら対策が無いようですね。。。
なんかSATAって何かとトラブルが多いですね。
ATAでは考えられないことが多すぎます。
書込番号:9141129
このマザーボードを使用していて
特定のサイトの動画を見ていたら 突然電源ダウンしてしまいます。
一度ダウンすると、しばらく置いておかないと、すぐにダウンしてしまいす。
しばらくして立ち上げると、普通に使用でき、その動画サイトを見ない限り
大丈夫です。
症状が 温度による保護に似ているので、PCカバー開けて観察しましたが
ファンは動いている様子でした。
ビデオ周りが怪しいとのうわさも聞きましたが、原因がわかりません。
アドバイスいただけたらと思ってます。
サイトは、
http://www.veoh.com/
http://www.youku.com/
http://www.pandora.tv/
とかの動画サイトです。
AXL007さん、こんにちは。
(まだであれば)Adobe Flash Playerをバージョンアップされるといいかもしれません。
あとは念のためにウイルスチェックとか…
書込番号:9094898
AXL007さん こんばんは。 オンボードのビデオですよね? http://www.veoh.com/の動画を観てます。 特にどうと言うことはありません。
試しにmemtst86+やBENCHテスト掛けてみて下さい。 CPU等への負荷を掛けっぱなしにすると落ちませんか?
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
Hyper Pi 0.98b
http://en.expreview.com/2008/02/01/tools-update-hyper-pi-098b.html
CPU等の温度表示
SpeedFan
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/SpeedFan.html
Core Temp
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
書込番号:9094904
なんとなくですが動物電源の構成の気がします。
電源コンデンサ膨張か、cpuファンのほこりが原因でしょうかね?
ハード的な問題だとは思いますが。
書込番号:9095441
情報頂いて、添付の様 試してみました。
落ちるサイトを再生すると TEMP3が70℃⇒83℃ぐらいに徐々に上がって
落ちました。
TEMP3で何なんだろう?これが原因なのか…。
TEMP1,2は127℃もあるのに大丈夫…。
HDD 45℃。HDDも温度測ってるんだ…。
って状態です。
コンフィグ等見たんですが、意味がわからず、対策がわからず おります。
書込番号:9095669
側面から扇風機でもあてて落ちないか確認してみては?
動画サイトは結構負荷かかりますよ。
書込番号:9096823
お手数かけました。
アドバイス参考にCPUのヒートシンク見たら ファンとヒートシンクの間に布団のように、ゴミがビッシリついて いました。
風がヒートシンクにほとんど届いて無かった様です。
ファンをとって ゴミを取ったら TEMP3 74→42℃となって、大丈夫となりました。
リビングで使用してるんですが、やはり かなりの風を吸い込んでいるんで 詰まるんですね。
皆様 ありがとうございました。
書込番号:9097532
祝 自己解決 ! やっぱり、、、と言った感じです。 サイトと同期したのは?だけどたまたまでしょう。
書込番号:9097909
タスクマネージャーで見たら サイトによって 多少負荷が違い
CPU温度も 清掃後で3度ぐらい違いました。
皆様 ありがとうございました。
書込番号:9135947
このM/BにXp‐sp2で使用しています。
メモリ1GB
HDD160GBの構成で、暫く使用しているとフリーズしたように何も反応しなくなります。
キーボード・マウス・DVDすら止まってしまいます。
仕方なく本体のリセットスイッチを押し再起動させるのですが、また暫くすると同じような症状が出てしまいます。
BIOSのアップデートなどでこのような症状は改善出来るのでしょうか?
HDD160GBの冷却は万全でしょうか、HDDの温度が上がりすぎるとマザーがHDDを見失ってOSにアクセスできなくなりフリーズすることがあります。HDDの冷却を見直すべきでしょう、HDDの底面の半導体部分に風を当ててやる必要があります。
書込番号:7611972
私のPCもフリーズします。リセットしないとどうにも出来ません。HDDが熱くなり過ぎかもの書込みもありますが、交換してないので何とも言えませんが特に熱くなり過ぎのようには思えません。普通のHDDの熱さでした。Biosアップデイトしたいと思ってます。
電源も疑いましたが予備が無いので未確認です。Biosの電圧チェックは異常無しです
OSは2度程クリーンインストールと修復を致しましたが、同様の症状が出てます。マイクロソフトにエラーの送信メッセージも出ます。ドライバー関係のメッセージだったように思います。
おかしくなった時は、3.5インチベイの10IN1のカードリーダーが正常に認識されていない事に気が付きました。1度これも外した状態で確認してみる予定です。今、実家のほうにあるので週末に確認しに行きます。
最悪は、MBを古いソケット478タイプにして使ってみる予定です。
書込番号:7804192
家の場合は、BIOSアップデートでもダメで、HDD以外全て取り替えてもダメでした。メーカー不明なSATA160Gが載せられておりました。HDD交換後は問題なく動作しています。HDD不良を指摘頂いたMAHILOさんには脱帽です。安いBTOパソコンだったのでこのHDDに欠陥があったと思われます。
i−619さんはどうだったのでしょうか・・
書込番号:8959448
いろいろとアドバイスありがとうございます。
その後、相変わらずフリーズ現象が発生し安心して使えないので、もう一台PCを自作してそちらをメインでしようしていました。
そのPCを妻に押しつけ、自分は新PCを快適に使用していたら妻から「フリーズして何も動かない!!これじゃ使えない!!」とのクレームが出てしまったので、もう一度このPCと向き合わなくてはと思っていたところでした。
HDDを以前から所有していた物と交換しても症状は変わらず、温度を見ても異常なほど高温にはなっておりませんでした。(そのHDDも合わないのかな〜…?)
最近、メモリの相性が悪いのかな〜との可能性も無きにしも非ずのような気もするので
今度メモリ交換をして、様子を見てみようと思います。
その報告も致しま〜す。
書込番号:8967855
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
