このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2009年10月10日 18:39 | |
| 2 | 5 | 2009年7月21日 12:58 | |
| 0 | 1 | 2009年4月15日 04:19 |
マザーボード > BIOSTAR > GF7050V-M7
CPUのオーバークロックに失敗し、Cmosクリアしたいのですがボタン電池を抜く時にジャンパピンが抜けてしまいました。
マザーのマニュアルも読まずにオーバークロックに挑戦したことに激しく後悔しています。
このマザーの正しいCmosクリアの仕方をご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
SATAケーブル側のピンを残した状態が正常なほうでしょうか?
クリアの仕方は一度反対側に挿してからまた正常な方に差し替えることでOKなのでしょうか?
どなたかアドバイスお願いします。
CMOSクリアの仕方すら知らないでOC挑戦とか、かなりのツワモノかよほどのアホですね。
CMOSクリアのやりかたはMBのマニュアルに書いてあります。
英語がわからないとかアホなこといわないでくださいね。
日本語マニュアル付のMBもあるのに、あえて選ばなかったんでしょうから、、、、
まぁ、中学生レベルの英語力があれば理解できる内容です。
OCに挑戦しようという人であれば、自己努力につとめてください。
書込番号:10285566
鳥坂先輩さん
解答ありがとうございます
自分もバカだと思いました
取りあえず山勘でクリアは出来ました
サブPCがあればマニュアルも見れるのですが実家に置いてきたため見れない状態でした
クリアは出来てるのですが 今度は再起動後に以下のような画面が出てOSを起動させるのにはF1を押さなければ起動出来ません
press F8 to Enable System Configuration
Press F9 to Select Booting Device after POST
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
F8やF9は押しても何もなりません
おそらくDELを押して設定すればF1を押さずに起動出来ると思うのですが どう設定すればいいのか良くわかりません
どなたかご教授お願いします
書込番号:10285636
冊子のマニュアルがあるでしょ?PCとかいらないじゃん。
で、質問内容だけど、CMOSクリアの意味わかってる?設定内容をクリアするんだよ。
ならば初期設定のやりなおしが必要。自分で組んだんだろうから初期設定のやり方くらいはわかるだろ?いちおヒントを出すとしたら、BOOTDISKの設定をみなよ。
そこでOSの入ってるDISKだけを選べばいい。他は選ばないように設定しな。
そして今後はOCとかやめときなよ。最低でもCMOSクリアの方法とBIOS設定の知識は身に付けろ。
書込番号:10285708
freak outさん おはようさん。 F1キーを押してBIOS設定画面に入り、Load setup Defaultsして日付を合わせ SAVE して再起動すれば良いのじゃないかなー
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
書込番号:10285734
鳥坂先輩さん BRDさん
解答ありがとうございます
もうOCには手を出しません
するならもっと勉強してからにします
興味本意でやったバカを笑ってやってください(泣)
初期設定ですがLoad optimized detaultsにして現在時刻も設定しブート順位ブートデバイスの設定もやってるのですが どうしても再起動後にF1を押さなければOSの起動が出来ません
何が間違っているのでしょうか?
度々すみませんがまだ設定が足りないよって思われる節があれば教えて下さい
書込番号:10285790
自己解決いたしました
お二人様には感謝いたします
今後同じようなことで悩む方がおられるかどうかはわかりませんが結果として報告させていただきます
Cmosクリア後 先に記述した内容でF1を押さなければOSが起動しない場合 DELを押してBIOS画面起動
Standard CMOS Featuresで現在時刻設定後Advanced BIOS Featuresでブートデバイス ブート順位を設定
ここまでは普通ですがこの後 Typematic Rate SettingをEnabledにしなければOSの自動起動はしないみたいです
そんなの知ってるよって人がほとんどかもわかりませんが 一応 報告させていただきました
この問題に付き合って頂いたお二人様 本当にありがとうございました
よい勉強になりました そしてむやみにOCしないと心に誓います
書込番号:10285865
了解。
「Typematic Rate Setting」ですね。
他のマザーボードでうまく行かなかったことがありました。 機会があれば試してみます。
書込番号:10286189
BRDさん
他の方の参考になればと書かせていただきました
もう古いマザーなので今更BIOSをいじる人も少ないかも知れませんが参考になれば幸いです
書込番号:10286214
いえいえ、BIOSそのものはずっと昔から基本的な事柄は大して変わってません。
最近のマザーボードにはそれプラス、オーバークロック志向や贅沢な機能が加わってますけどね。
書込番号:10287482
メモリ 2GB 2枚
DDR2-800 PC2-6400 バルク
を購入したのですが
2GBしかBIOS上で認識されません。
メモリを差し替えたり
スロットを変えたり
してみるのですが変わりませんでした。
メモリ1枚ずつでは、どちらのメモリも2GBきちんと認識します。
また、スロットも1、2片方だけで、どちらも2GBきちんと認識します。
BIOSは最新にアップデートしています。
4GB認識しないのは、相性の問題でしょうか?
ご教授お願い致します。
その他のスペック
CPU Core2Duo E8500
グラボ AXLE GeForce 9600GT
電源 CORE-400-2007
バイオスデフォルトロードしてみる。
とかかな〜、なんかバイオスで設定するんだと思いますよ。
書込番号:9821972
richanさん回答ありがとうございます。
Biosのデフォルトロードもやってみましたが
変わりませんでした。
address remappingの有無の設定も無さそうで
別の設定があるのでしょうか。。。
書込番号:9822089
うすうす1128さん こんにちは。 これかな?
メモリーが載せた容量分認識しない!?
http://ascii.jp/elem/000/000/124/124257/index-2.html
書込番号:9822122
BRDさん 回答ありがとうございます。
URLありがとうございます。
やはり相性が問題ですかね〜。
書込番号:9822175
解決しました。
原因は電源容量不足でした。
電源が400W でCore2Duo と Geforce9500GT に
メモリオーバークロック 2枚
etc..
では、オーバーするようです。
グラボorドライブ類を外すと4G認識しました。
書込番号:9886129
このマザーボードで組んだPCをショップから購入しました。
スリープモードを使用しても、電源は切れるのですが、ファンが止まりません。
ショップに聞いてもスリープモードは使えないかもと言われましたが、使えないですかね?御教授お願いします。OSはVistaです。
私はこのMBはサブ機でTV録画、ネットでごくまれに使う程度ですが
XPで使用しています。
サスペンド、休止 共に問題なく使用できています
FANも回りっぱなしということは無いようです。
書込番号:9396366
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
マザーボード
