このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年8月29日 21:53 | |
| 0 | 4 | 2010年11月26日 10:54 | |
| 0 | 3 | 2010年8月22日 20:21 | |
| 0 | 3 | 2010年5月20日 13:27 | |
| 4 | 10 | 2009年5月19日 22:14 | |
| 0 | 2 | 2009年5月4日 21:56 |
マザーボード > BIOSTAR > TA780G M2+
このマザーボードに「裸族の集合住宅 USB3.0&eSATA(CRSJ35EU3)」というのを接続して使用しています。
http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-case/35satahddusb30/crsj35eu3.html
インターフェイスは同じくcenturyの「ポートを増やしタイ(CIF-eSATAP2)」です。
http://www.century.co.jp/products/pc/zousetu/cifesatap2.html
さて、問題は起動の時、10回に1回ほどしかeSATAを認識しないということです。
BIOSでPCIの設定を最大限長くとっているのですが、何ともなりません。
解決策があればご教授願います。
マザーとインターフェイス・ボード 「ポートを増やしタイ (CIF-eSATAP2)」 との相性が考えられますから、
マザーの SATA ポートに空きがあれば
ainex RS-200E http://www.ainex.jp/products/rs-200e.htm
こんなのを利用するか、
SATA ポートがハードディスクなどで一杯なんでしたら、
ポートを増やしタイと違うコントローラ Marvell 88SE9128 が搭載された
HighPoint Rocket 622 (R622) http://kakaku.com/item/K0000106014/?lid=ksearch_kakakuitem_title
を試してみるというのはいかがでしょうか。
書込番号:14933203
ご教示ありがとうございます。早速試してみます。うまくいけば、また報告いたします。
書込番号:14983729
ブツが届きましたので早速試してみました。
結論から申しますとマザーボードとインターフェイスボードとの相性問題でした。
教えていただきました、
(1)ainex RS-200E http://www.ainex.jp/products/rs-200e.htm ですが、ポートマルチプライヤに対応してないのでHDD4台のうち1台しか認識しませんでした。
(2)そこで、別のeSATAボードに変えてみました。 http://www.area-powers.jp/product/pcie/sata/pesa3es2.html 結果、あっさり何の問題もなく認識しました。
HDDケースがcenturyの製品だったので、インターフェイスボードもcenturyにしたのですが、相性が悪かったのですね。色々ご教示いただきありがとうございました。
書込番号:14996361
すみませんでした。
無駄な出費をさせてしまったようですね。。。 <(_ _)>
書込番号:14996421
最近、Yahooオクで購入したのですが電源を入れてもBIOS画面が表示されません。
他に同じチップを搭載したGIGABYTE GA-MA78GM-S2Hを持ってるのでCPU、メモリーを載せ替えてチェックしましたがGA-MA78GM-S2Hは問題なく起動するのですがTA780G M2+は何をやっても駄目です。
CMOSクリアもやったしお手上げ状態です。
他に気になることはボタン電池ですが多くの製品はマザーに対して平面に取り付けますがTA780G M2+は縦に取り付けるようになっています。
電池の+は内側を向けて良いのでしょうか?
それとBIOS画面が現れない原因としてどういうことが考えられますか?
因みに、出品者の画像にはCPU-Zとデバイスマネージャーの画像が掲載され動作に問題はないと記載されていました。
組みあがって、電源ONにし、ファンなどは動いて通電はしているのでしょうか?
BIOS画面がでないとありますが、POST画面は出ているのですか?
OSのディスクを光学ドライブに入れれば読込みを開始するのでしょうか?
構成は書いておいたほうが良いですy
そうですy
書込番号:12223151
電源オンで電源、CPU、システムのファンは動作しますが画面に何も表示されない状態が続きます。
HDDと光学ドライブは接続しないで電源オンしましたが(起動確認のため)接続しないとBIOS画面は表示されないのでしょうか?
マザー:TA780G M2+
CPU:Athlon c2 550MHz
メモリー:1GBx2、512MBx2
電源:HEC-550TE-2WX
じつは、このシステムは友人が購入した物で友人宅ではHDD、光学ドライブ共に接続したのですが起動すらしないので私の家に持ち帰りテストしてる状況です。
某ショップに問い合わせたりネットで調べた結果ではオンボードのチップが胡椒だと何も表示されないらしいのですが、この掲示板で何か解決策が見いだせればと思い書き込みました。
Yahooオクの中古なので出品説明に嘘があったのかとも思っています。
書込番号:12223269
いえ、無くてもBIOSには入れますy
DVI、D-subの両方でディスプレイとの接続確認はしましたか?
メモリは1枚ずつ挿してみたらどうなるか?挿す位置を換えてみたらどうなるか?
警告音はならないのか?(メモリ無しではかならず鳴るはずです)
入力間違いですので、正しくお書きください。
故障の可能性はありますが、まず1つ1つ確認していきましょう。
また、現状をオークションの出品者に連絡しておき、確認作業も書いてこのようなことをしていると、それでもダメならどうするのかを聞いておくのも良いかとも。
書込番号:12223317
パーシモン1wさん
結論から言うと壊れていませんでした。
私の勘違いでCMOSクリアのピン位置を間違っていたのが原因でした。
こんな恥ずかしい質問をして顔から火が出るような思いですが真摯にお答えしていただき恐縮しております。
書込番号:12277336
入手してから2年ほどこのマザーボードを放置していましたが、つい最近組んでみました。
シャットダウンしたら電源は切れますがPOWER LEDがスタンバイの時のように点滅します。
スタンバイの方も試しにやってみると同じく点滅します。
ピンを刺し間違えたのかと極性を逆にしてみたら点灯すらしなくなったのでピン位置は
合っていると思います
詳しい方どうかアドバイスお願いいたします
WindowsXP HOME
AthlonII X2 250
BIOS A78GM513
仕様とか?
マニュアルにはなんて書いてるの?
書込番号:11794741
二年前に購入したのならBIOSのバージョンが古いのでは、
書込番号:11796320
マニュアルにはPOWER LEDについてピン配置以外には特に記述はありません。
BIOSバージョンもAthlonIIを入れるためにバージョンアップしました。
調べていると他の板で同じ症状の方がいたのですが、その方の対処では
オンボードオーディオをオフにすると点滅が無くなったようです。
それで試してみましたがうまくいきませんでした。
環境によって対処法が変わるのでしたら厄介ですね。
書込番号:11798310
この製品を数年使用してきましたが、最近起動しなくなりました。
CMOSクリアを行うと、1回のみは起動するのですが、再起動はしません。
HPで検索してみたところ、マザーボードの不良ではないかと考えています。
しかたがないので、なるべく安価に修理したいと思っています。
新しくマザーボードを購入する場合おすすめの製品を教えてください。
プロセッサは AMD Phenom(tm)9500Quad-Core Processor 2.20GHz です。
OSはVISTAです。
どの様なパソコンですか?自作パソコンなら自分でCPUソケットの形状とメモリーの規格を調べるようにしましょう。
わからないならパソコンショップで店員に相談すると良いと思います。
書込番号:11383409
kuma5012005さん、こんにちは。
下記の検索を使われてみてはと思います。
「マザーボード スペック検索・性能比較」
http://kakaku.com/specsearch/0540/
書込番号:11383436
条件が良く見えないところにはアバウトな答でこのへん。
ASUS M4A785D-M PRO
Gigabyte GA-MA785GM-US2H
書込番号:11384363
パソコンの調子が悪くなってきたので、6、7年ぶりに新しくパソコンを自作しました。
久しぶりでしたが、静電気などには特に注意し、最小構成の段階で電源を入れてみました。
電源はSytheの400Wのものです。
CPU:Athlon X2 Dual-Core 5050e
メモリ:(CFD) W2U800CF-S1GHZJ(1GB×2枚)デュアル動作テスト済みとして売っているもの
HDD:SEAGATE ST3250310AS (250G SATA)
電源入れてしばらくすると「ピッ、ピッ」と2回、聞きなれないビープ音がするので、
気になって調べましたら、「メモリのパリティエラー」とのこと。
それでも何事もなかったかのように起動するので、DVDドライブを取り付けて、Win XP homeの
インストールから各種ドライバのインストールまで完了し、さらにmemtest86+でメモリの
チェックをしましたが、エラーは検出されませんでした。
今、様子を見ながらこの新しいPCを使って書き込んでいますが、このまま使い続けても
大丈夫なものでしょうか?
これまで古いPCはBIOSがAwardだったので、このボードのAMIのBIOSには不慣れなところも
あり、どこか設定が間違っているのでしょうか?
自分では見当がつかないものですから、同じような症状が出てそれを改善された方など
いらっしゃいましたら、経過などお教えいただければと思い質問をさせていただきました。
この後も何か異常が出たらすぐレポートするつもりです。
ゲネシスさん おはようさん。 BIOS 警告音一覧
http://www.redout.net/data/bios.html
memtst86+OKとの事。 もし、USB機器を繋いであれば試しに抜いて起動してみて下さい。
変化ありませんか?
書込番号:9562599
BRDさんは、いつぞやもどこかでお世話になったような記憶がございます。
さっそく、フロントUSBを含むすべてのUSB機器、およびモニタ、LANなどすべてはずして
パソコン単体で起動させてみました。しかし同じように「ピッ、ピッ」とおっしゃいます。
今のところ異常は発生していませんが、いったい何なんでしょう???
書込番号:9563077
BIOSさんの気に入らない事があるのでしょう!
memoryでも何か互換部品を交換されますか、 それとも知らんふり?
書込番号:9563202
ゲネシスさんこんばんわ。長文ご容赦m(_ _)m
2回ビープは下記本家の資料をみるとBoot Blockのビープコードになっています。
-BIOSを更新してやろうとしてるけどフロッピーないよ〜ん♪エラー
Boot Blockとは、わかりやすく
BRDさんの例でたとえさせていただくと。(_ _ヘ)☆\( ̄д ̄*)
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/k7vm3/k7vm3-pfoto/entotu.jpg
あたりで根をつめられたBRDさんが、ふらふらになって、作業工房からやっとのことで這い出しお外に出るというのに相当します。最小元の構成-フロッピー(非USB)-メモリ-CPUの構成でBIOSを更新しようとする最終手段モードです。(Boot Blockでぐぐると詳しい解説がでてきます。)
POSTは元気なBRDさんが、なんじゃら植物園でお花の写真をパシャパシャとフォトしに出かけることに相当します。
本来、Boot Blockで立ち上がった場合は、以後のPOSTに遷移しないはずです。(けんけんRXの理解では。)
あくまで、推測(というかけんけんRXの妄想)ですが、
妄想【A】
-もし、メモリが正しく
-AMIのBIOSが2.0仕様ならば
このBIOSTARのマザボもしくはBIOSがちょっちおかしくって、RAM展開の前に、BIOSコードの異常を発見し、Boot Blockになんちゃって遷移し、POSTに移っているのではないでしょうか?
また
妄想【B】
-もし、メモリがとほほで
-AMIのBIOSが1.2仕様ならば
ゲネシスさんの不安のよう、メモリを疑うべきでしょう。
1枚挿しでも2回ビープしますか?
とりあえず、上記2つの妄想(可能性)があるので、(メモリの信頼性がないので)BIOS更新は無理してしないこと。様子を見ましょう。
また、ちょっち「遊ぶなら」POST 24とかいうLED表示させるブツがありますので、お小遣いに余裕があれば検討してみてください。
ま・いずれにしても、BIOSTAR君が
「エラーを出してもOSへブートできるよ」即ち、
「警告(Warning)レベルでたいしたことないよ〜ん♪」と判断しているのでまかせましょう。ところでCMOS(BIOS設定は、デフォルトロードしてセーブされていますか?
妄想【A】ならば、もっと、他のユーザーにも同じ状況が発生しそうな気もしますが...
ver2.0 本家
http://www.ami.com/support/doc/AMIBIOS8_Checkpoint_and_Beep_Code_List_PUB.pdf
ver1.2
http://biosagentplus.com/techsupport/award/amibios-codes.pdf
書込番号:9565004
BRDさん、ケンケンRXさん
おそらく不十分な情報しか提供できていないにもかかわらず、詳細な分析、検討をいただき
恐縮しております。さらに恐縮するしかないのですが、BIOSの設定を逐一確認していて
「BOOT SUCCESS BEEP(だったかな?)」という項目があり、これが「enable」になって
いました。ということは、一度目のビープ音は「ブートに成功した」というお知らせで、
二つ目のビープ音がメモリの異常を知らせている…ということでしょうか。
AMIのBIOSについて検索しても、ビープ音についてこのような説明をしているものは
見ませんでした。仕様が変わったのでしょうか??
BIOSの設定項目には「memory error」についても知らせなくする(disable)に設定が
できるようになっていたので、こちらもそうしました。
そうしたら起動時のビープ音が一切しなくなり、精神安定上、マシになりました。
メモリについては、2年前にFAITHから購入したPCから借りて二枚挿し(2GB)にし
たところ、ビープ音設定変更前で「ピッ」と一回でしたから、異常なくブートに
成功したということになり、今回のCFDの保障付のメモリが、きっと相性が
イマイチだった、、といったところに落ち着きそうです。
半日、WORDにて文書作成やネットで調べ物などしていますが、異常なし!
お騒がせいたしました・・・ということになりそうです。
さまざまな時宜にかなったご助言に、心より感謝申し上げます。
書込番号:9566234
はい、おはようさん。 ビープ音を出す際に今まで無かった設定が出来るようになったのですね。
CPUもmemoryも高速になったから、ちょっとくらい変でも動けばエラー無かった事にしましょうと、、、?
書込番号:9568059
ゲネシスさん、よければ、今後のサポートのため、上記BIOS設定箇所を携帯orデジカメ撮影してアップしてもらえませんか?
サイトのマニュアル
TA780G M2+ BIOS Manualには相当する設定箇所が見当たりません。(><)
似たような項目に下記がありますが...ひょっとしてコレ?
□Boot Sector Virus Protection
This option allows you to choose the VIRUS Warning feature that is used to protect
the IDE Hard Disk boot sector. If this function is enabled and an attempt is made to
write to the boot sector, BIOS will display a warning message on the screen and
sound an alarm beep.
Options: Disabled (Default) / Enabled
□Integrated Memory Test
Integrated Memory Test allows users to test memory module compatibilities without
additional device or software.
書込番号:9568376
けんけんRXさん
お世話になっております。
BIOS設定画面の画像をUPいたしました。
「BOOT」という設定項目の下から二つが、今回該当の箇所になります。
参考になりますでしょうか?
書込番号:9569123
マニュアル(添付写真)では、まるまる「落丁」していますね。^o^
ま・よくあることです。
ちなみに緑丸で示した解説ウインドウに
ignore memory error messagesをハイライト(カーソルで選択した時)になんと書いてありますかな? ^m^ 暇な時にでもみといてください。
サポート協力ありがとうございました。
書込番号:9569529
けんけんRXさん
大変お世話になっております。
ご要望のありました、写真緑枠内の表示項目ですが、
いずれも上下二列に「enable」「disable」
という文字列があるのみでした。
BIOSは、慣れているAwardが良いなぁって、感じています。
書込番号:9571261
先日このM/Bを購入しアイオーのGV-MVP-HZ2(USBタイプ地デジ)を接続しました。
しかしセットアップで、このグラフィックスはHDCP対応で無い、というメッセージが出てセットアップが先に行きません。
ええ?と思い地デジチェッカーを使うと、ディスプレイ環境がXです。
モニターはHYUNDAIのW240Dで、こちらはHDCP対応です。DVI接続しています。
カタリストは現在9.4を入れています。BIOSは最新の03/20/09です。
確かカタリスト9.4を入れた直後にチェッカーを動かしたときには◎と出ていました。
なぜXになったのでしょうか・・・
未だにHDCP関係はトラブルが多いです。
ドライバーの入れ直しはしてみた方がいいかも知れません。
書込番号:9484523
いろいろ試したのですが不安定なためショップに問い合わせたところ、別のメーカーのボードと取り替えて頂ける事になりました。
有難うございました。
書込番号:9491780
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
