このページのスレッド一覧(全55スレッド)
5 | 7 | 2009年5月13日 13:23 |
0 | 5 | 2009年4月13日 20:45 |
0 | 6 | 2009年4月19日 21:12 |
0 | 8 | 2009年2月15日 00:57 |
0 | 5 | 2009年2月12日 20:50 |
1 | 2 | 2009年2月7日 17:16 |
このマザーボードを使用しておりますが、
安価なマザーボードの中にはCPUのオーバークロックができないものもあるそうで、
何方か成功例を教えてください。
後発で、G31-M7 OCというオーバークロックを前提にしている機種もあるため、
半ばあきらめております。
ちなみに、BIOSTARのソフトWarpSpeederからは設定できませんでした。
持ってませんが、
ちゃいおっちゃーんさん 2008年11月9日 03:07 [167557]
のレビューはありますね。
書込番号:9381359
こんばんは、 Jマクラフリンさん
既に使用しているのなら、BIOSの設定項目を見れば分かるのでは?
書込番号:9381424
IG31C-M7S_BIOS_080425というBIOSのマニュアルを見てみました。
6 Performance Menuを見ると、CPU Frequency SettingやDRAM Frequencyが設定できるので、できるかも知れません。
使用中のCPUやメモリが不明ですから無責任なレスですが・・・。
使用しているメモリの仕様に合わせて、DRAM Frequencyを設定し、少しずつCPUへ供給するクロックを上げてみれば良いかと思います。
このMBを使用してないので不明ですが、その場合にメモリのクロックが上昇する可能性があります。その時は、DRAM FrequencyをDDR2 533Mhzに設定してやれば少しはメモリに余裕ができるかも知れません。
全て仮定のお話です。実際に試してみればお判りになるでしょうね。
余り期待しないで、CPU Frequency Settingの値をデフォルトの333Mhzから上げてみてはどうですか?
上げるのは、少しだけですよ。
書込番号:9381498
Celeron 430で組みました。
FSB 200→266で特に問題も無く稼動してます。
メモリのOC耐性がよければ、333も行けるようです。
あきらめるような事は何もないと思います。
書込番号:9383175
皆さまの、温かいアドバイスにより、無事設定ができました。
C2D E8200(2.66)をE8500と同じ3.16で稼働中です。
CPUの温度は45度位でほぼ安定しております
使用メモリは、DDR2/2G×2/6400/800をAUTOから
DDR2-700を選択し、設定しましたが、CPU-Zによると
Maxが400のようなので、下げて500を選択した方が良いのでしょうか。
書込番号:9387917
問題ないと思います。CPU-Zの400というのはメモリに供給されるクロックなので、この場合は、メモリはDDR2-800として動作しています。
DDR2-700を選択されているのなら、供給クロックは350MHzのはずです。
どうやら、このMBはCPUとメモリに供給するクロックを個別に設定できるようですね。
メモリをDDR2-800を選択されても大丈夫な気がします。
CPU-ZのMemoryタブで、DRAM Frequencyが確認できますので、そこが400MHZになるように設定してやれば、メモリの性能を無駄にしなくて済みますよ。
書込番号:9388008
とりあえずE5200でFSB 200→300、他いくつか変更して
現在3.7Ghz、42度前後で安定動作してます
書込番号:9536850
よろしくお願いします
起動直後のBiosの表示温度が 室温20℃でCPU温度が5〜6℃です。
普通に稼働していても 室温26℃で10℃ぐらいです。
稼働中はSpeedFanでの表示です
CPU_FANで温度は変わりますが
起動直後の温度は 室温に近いのでは?
Biosの温度表示ですが、設定設定は関係有りますか?
温度センサーの故障でしょうか?
Biosですが G31CM305 最新に変更しました。
何かご存じでしたら教えて頂けませんか
もう一つお願いします。
WindowsでのBiosUPは ラストバージョンになり上書きが出来ません
ファイル指定しても エラーで出来ません
DOSで出来るプログラムを教えてください
sarutokaniさん こんばんは。 表示温度について
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/jisakuyou-coment/ondohyouji/ondohyouji.html
書込番号:9371208
すみませんでした
Biosの上書きの件はファイルの破損のようでした
もう一度ダウンロードし 試したら上書き出来ました
温度表示の件 よろしくお願いします。
書込番号:9371219
CPUの温度聞いてるのにCPU何使ってるか書かないのは???なんですが・・・。
室温より低いのは明らかにおかしいですね。実際に温度計で測ってみて問題なければそのまま無視してもいいかと。
http://www.scythe.co.jp/accessories/tm02.html
書込番号:9371291
失礼しました。
返信 有難う御座います。
CPU P4(650)3.4Ghz
クラー Scythe Freezer 7 Pro です。
動作的には 今の所、問題ないように思えます。
クラーをPWM対応にしたので温度を見たところ、
低いので 色々なソフト確認したところ 同じ様な表示でした
今でも温度は 10℃表示です。
温度センサーの故障か 自分のミスなのか
確認したいため よろしくお願いします
書込番号:9371403
REDさん・がじょさん
有難うございました。
HPの方参考にさせていただきました。
表示は??ですがFANコントロールは出来ましたし
他に不具合もなさそうなので FANコントロール無しで
このまま使うことにしました。
書込番号:9389452
このマザーボードを使ってパソコンを自作したいのですが、
Celeron Dual-Core E1200 BOX
はこのマザーボードで使用できるでしょうか?
メーカーのサポートページでは
http://www.biostar.com.tw/app/en-us/mb/cpu_support.php?S_ID=363
Intel® Celeron® Dual Core E1600はサポートしているようですが…
頑張ってます!0227さん こんにちは。 書いてないCPUは動かないのじゃないかなー
その組み合わせは 訳あり ですか?
書込番号:9164606
さてどうでしょうね。CPUサポートリスト見てみましたけど、同じテクノロジー世代のうち一部のCPUしか書いてませんよね。手元にあったCPUだけテストした、みたいな感じもします。
スレ主さんはCore2Duo系廉価版CPUとG31マザーそれぞれの最安機種を選んだだけでしょう。動くかもしれないし動かないかもしれません。不安なら最安の次に安い機種のCPUサポートリストを見て、それでだめならその次へ行きましょう。
書込番号:9165560
Intel(R) Celeron(R) CPU E1200 @ 1.60GHzで、知人に1台組み立てました。
問題なく動作しています。
書込番号:9187463
遅くなりましたが 皆さん有難うございました!
なるべく安く考えてたので 取敢えず作成してみます!
書込番号:9187858
P4 540でした。
結局、今日も進展ありませんでした。
このCPUを使用する目的で、このMBを購入しました。
従って、CPUの買い替えは本末転倒になってしまいます。。。
サポートセンターに電話した所、初期不良交換をするとの事なので
送ってみる事にします。(戻ってくるまで、1ヶ月も掛かるそうです。)
戻ってきても上手く行かない気もするので、返金などで対応してもらえれば助かるんですが仕方ないですね。
これまで、知識を与えてくださった皆様方
書込番号:9418445
ここにはまだ載ってないようですが、G31-M7G DVIというのが出たようです。
私の見たところ違いは、DVI出力が付いた、LANが1000までになった、等です。
内蔵グラフィックが同じでも、RGB出力より画質は向上するのでしょうか?
また、同じチップセットなのに、マザーボードのベンダーや製品によって
画質が変わることなんてあるのでしょうか?
知り合いに組んであげたいのですが、必要最低限でいい
(ビデオカード代が惜しい)という人が、私の周りにはまだまだ居ります。
具体的な利用環境が分からないのでRGBとDVIの差が出るかどうかは分かりません。
解像度が高くない、安価な液晶ディスプレイであれば差は感じない可能性もあります。
また個人個人の感じ方にも大差がありますので、使用する人が感じるかどうかによっても違います。
アナログ接続なら変わります。デジタルなら変わらないはずですが、変わるという人もいます。
ビデオカードは使う人が必要か必要でないかというだけのことです。
それは使う人が決めることであってtohllyamさんが決めることではありません。
違いをアドバイスするにとどめ本人に判断してもらいましょう。
書込番号:9091788
G31-M7 TEのグラフィック出力の評判の悪さの原因が何であるのか分からないことには、答えようがないと思う。
本来はマザーボードのベンダーや製品によって画質が変わるなんてありえないはずなんだけどねぇ。実際に画質が悪いといっている人がいるんだからしょうがない。
それまではASUS P5KPL-CMとかGIGABYTE GA-G31M-ES2Lとかで我慢するしかないんじゃない?
書込番号:9091802
かっぱ巻さん、R93さん、返信ありがとうございます。
その知り合いというのはワープロとインターネット閲覧ぐらいで
まず3Dゲームなどやらず、あまり画質にはこだわっていない
(おそらく違いに気付かない)だろうからオンボードで充分だろう
と考え、この板を選んでみようかと検討中です
(当然安く上げればそれだけ喜ばれます=無報酬)。
画質についてのコメントを読み返しましたが(スレ違い失礼)、
スレ主さんは「内臓グラボを使うのは初めて」であり、
返信者さんも「FX5600からの乗り換え」であることから、
G31の他のマザーとの比較ではないのではないか?と感じました。
もし、ASUS P5KPL-CMとかGIGABYTE GA-G31M-ES2Lとかも
同じ条件下で試されたのであれば、判断材料にしたいですけれども。
書込番号:9091899
過去の書き込みを見てみたら、ディスプレイ出力が汚いという書き込みがあることからこの書き込みをされたようですね。その場合はその旨書いたほうがいいでしょう。
アナログ出力はデジタル−アナログ変換やアナログ回路の出来次第で画質が大きく変わります。画質の汚さがこれに起因するものであれば改善されると思います。
ただに何らかのノイズが混入してしまっている場合などはデジタル接続になっても改善されません。
なので実際に発売された後に評価を探すしかないと思います。
ちなみに過去の書き込みにもありましたが内臓ではなく内蔵です。
書込番号:9091989
かっぱ巻さん、返信ありがとうございます。
「内臓」は、スレ主さんの記述を尊重しました。
自分が狙いを付けた製品の悪評は、やはり気になります。
かっぱ巻さんは、同じグラフィック統合チップセットで、
マザーボードのベンダーや製品によって(個体差ではなく)
画質に優劣が生じると思いますか?
書込番号:9094661
ですから、既に「アナログ出力については変わります」と書いています。
「相手の記述を尊重した」というのは変です。尊重どころか恥の上塗りをしてあげていることになります。よくお考えになってお使いになってください。
書込番号:9094855
かっぱ巻さん、失礼しました。引用は改変してはいけないと思いましたので。
私はコピペしただけなので、わざわざ指摘して掘り起こさずスルーすれば良かったのでは?
それにしても、初めて内蔵グラフィックを使った方が、他のマザーボードと比較せずに判断できるものでしょうか?
ということはやはり、グラフィック統合チップセットが同じでも、マザーボードのベンダーや製品によって画質に差が生じる、
ということなのですね。大変勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:9095698
掘り起こさないと、はじめの書き込みの画質云々についての意思疎通が図れないと思いますが?
書込番号:9096360
予備機としてこのマザーの購入を検討しています。
内臓グラフィックは実用に耐えないとのことですが
この現象が個体差ではないとした場合、設定によって回避することは可能なのでしょうか。
たとえばメモリー消費の少ないXGAまでならグラフィックがマトモに表示される・・とか
ご存知の方よろしくお願いいたします
おいらは医療関係の仕事はしていないので、胃や腸のグラフィックなんか見せられたら汚いと思うかも・・・・・・。
内臓グラフィックだとこんな感じ。
内蔵グラフィックが汚い、というのは誰に聞いたんでしょうか?
その方に聞けばいいと思いますけど。
書込番号:9082855
こんばんは、ninbさん
アナログ接続ですので字がぼやけたりすることはありますが、普通に使用できるはず・・・
GMA3100ですのでハイビジョン画質の出力も可能です。
書込番号:9083166
ペンティアムV時代の内蔵グラフィックでゆめりあベンチかけたら汚いどころか大変な事に…
3Dだと処理落ちでそんな事になるかも。
2Dだとそう神経質にならなくても大丈夫だと思いますよ。
今時の内蔵グラフィックも結構優秀です。
書込番号:9083224
>内臓グラフィックの画質は常に汚いのでしょうか
内臓?内蔵。
オンボードとか統合型グラフィックとか言われるアレの事ね。
他人にそんなマヌケな問いかけをする前にすこ〜し、自分で考えてみることはできないのデスカ?
もしそれが事実なら、この世に存在するほとんどのパソコンは画像が汚くかつ実用に耐えないモノばかり氾濫しているハズです。
私としては全然そう思いませんが、スレ主がそう主張しているのならそうでしょう。
個人の感性の問題です。
で?
個体差?
考えるまでもありません。
設定とかXGAとか考えなくても、
内蔵グラフィックでないパソコン。さえ選べれば、すべて解決です。
VGAカード買いなさい。
書込番号:9083247
レスありがとうございます。
>内臓
内蔵が正しいですね。
表示が汚いというのはこのクチコミで拝見いたしました。
新規投稿ではなくその方に返信という形で書き込むべきだったのですね。
ご指摘ありがとうございます。
空気抜きさん
通常はそうですよね。
炎えろ金欠さん、麟さん
店員に一応尋ねてみて問題なさそうであれば購入したいと思います。
書込番号:9083366
オークションでこのマザーのパソコンを買ったのですが、1Gメモリ1枚しか付いていないようなのです。
その1枚を外して、2Gのメモリを2枚挿そうと検討中ですが、口コミのレイテンシとかなんとかの書き込みを見て私が買おうとしているメモリがこのマザーボードに装着できるのかが不安になっています。
下記のアドレスのメモリを購入しようと思うのですが、使えるのでしょうか?
http://www.donya.jp/item/5150.html#cat
メーカーの商品情報は確認しましたか?
使えるメモリの種類と、最大容量が書いてあります。
PC2-6400の2GB、2枚なので問題ないでしょう。
動かなければ返品可能なので、特に問題はありません。
書込番号:9042797
ほんとだ。相性保障ついとるや〜ん。^o^
けんけんRXは
http://www.fastcorp.co.jp/product/patriot/psd24g800kh.html
(2枚組み)をワンズのお兄ちゃんから薦められてあっさり運用しています。
CL5の2枚組みでJEDACだったらそんなに木にしなくていいと思います。
書込番号:9055081
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
マザーボード
