このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2009年11月19日 09:29 | |
| 0 | 3 | 2009年11月18日 20:27 | |
| 2 | 8 | 2009年11月13日 19:11 | |
| 1 | 6 | 2009年11月9日 22:43 | |
| 0 | 4 | 2009年9月2日 15:44 | |
| 0 | 4 | 2009年8月29日 12:01 |
CPUの新調目的で、
core2duoのE7500と、こちらのマザーボードを購入し、
組み立てするも、画面が表示されません。
状況と構成は、
電源とマザーボード、CPU(クーラーも)、メモリ、HDDです。
オンボードのd-subにアナログケーブルを挿して起動しました。
まず上記構成で電源を入れるも、
ファンとHDDは回るのですが、モニターに「映像信号なし」と表示され
何も表示されません。
ビデオカードを挿し、いつものDVI接続でも表示されませんでした。
そこで、他の方の口コミであったCMOSクリアと
メモリ一枚挿しでの起動でも駄目でした。
そこでパーツに原因がないかそれぞれ考えてみると、
@電源 最小構成で容量に問題はなさそう、ファンが回るので故障はしていない?
Aマザボ 初期不良を疑ったが、メモリを挿さないで起動するとエラー音がちゃんとするので故障してない?
BCPU 確かめようにも他に起動できるマザボがないため不明
CHDD サブPCで普通に使えるので問題なし?
Dメモリ これが一番怪しい気がします。
まず、アンバッファドではあるがECCである事と、メーカーHPの対応表は533-667-800MHzでしたが、説明書の対応は667と800でした。
やはりメモリが一番怪しいでしょうか?
他にもあればぜひご教授頂きたいです・・・
パーツの品番などパソコンの構成を詳しく書いてください。
書込番号:10496574
メーカーHPの説明書PDFをダウンロードして見てみたのですが、
ECCはサポートしません。と書いてありました。
商品ページにも書いてほしかったな・・・
メモリ買い足しですね。
はぁ・・・
書込番号:10496783
さや1987さん こんばんは。 「メモリを挿さないで起動するとエラー音」出るならBIOSは生きているようだけど、、、
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:10496926
構成も書かずに、グチられても何もわかりませんy
もし、ECCありでも動作することはありえます。
サーバマザボに、ECCなしだとほぼ確実に動作不可ですが。
一人で検証し考察するのであれば、書き込みは不要です。
書込番号:10497686
>状況と構成は、
メチャクチャ受けた。
ケースとかDVDドライブはないのね。キーもマウスもディスプレイもなしと、、、映る訳ないじゃん!! (というのはおいといて)
CPUも生きてそうですね。
多分考えてもしょうがなくて、メモリー変えてダメなら次は電源変えてみるとかそういう方法しかないですね。変えるものがないならショップに持ち込むしかないわけですけど。
書込番号:10498338
わざわざ書くまでもないと思ったので端折っただけです。
いい大人がそんなくだらないちゃちゃ入れをして楽しいのでしょうか。
なにか冷やかしのような人たちばかりですね。
BRDさんのページは大変参考になりました。
どうも有難う御座います。
書込番号:10498390
質問の答えではないけど、気になったので
>ケースファンは3pinの回転数固定の物でしょうか?
3pinは回転数固定ではない。回転数をパルスで制御するのが4pin PWM, 電圧(? 電流かも?)で制御するのが 3pin。だからどちらも回転数はソフトウェアで可変に制御できる。
書込番号:10474803
一般論になりますが、可変出来ないものもあります。
書込番号:10496545
今日、BIOSをupdateしてから、
正常に起動はするのですが
起動時に短いピッと鳴る様になってしまいました。
はじめは鳴っていませんでした。
自分なりに調べて
CMOSのクリアー
メモリーの差し替え等やって見ましたが改善しません。
先輩方アドバイスお願いします。
XP-SP3
パルクメモリー1Gx2枚
E5200
このボード
todoっちさん
私のPCもデスクトップで自作ですが、起動時にいつも
ピッって鳴りますよ。
今まで鳴っていなかったのですから驚くのは当たり前ですよね。
正常に起動しているのであれば、問題ないと思いますがね。
なんでしょうね?(答えになってねぇ)
書込番号:10455743
AsusやGigabyteのMBをこれまで
いじってきた身としては、
「ピッ!」もしくは「ピコ!」
と鳴った後に正常起動するなら
それが普通の状態だと認識してますが
BiostarのMBは違うのですか?
書込番号:10455782
特に問題だとは、思いません。鳴るのが正常だと思います。
書込番号:10455789
起動時にはどのメーカーのMBも音はなると思います。
確か、起動時の音でそれぞれの症状を知らせていたのだと思います。
http://www.redout.net/data/bios.html
音の種類だそうです。
書込番号:10455818
Ein Passantさん
髭様mk2さん
tora32さん
早速のお返事ありがとうございます。
今まで鳴っていなかったもので不安になってしまいました。
大丈夫なのですね。(^_^)
ビックリしたもので。。
書込番号:10455834
起動時のピッっという音はBIOSにサイレントブートなる項目があったような・・・
もし違っていればすみません;;
なくても、マザーボード上のスピーカーを抜けば黙らせることができます。
書込番号:10458786
BIOSの設定で選択できるのではないですか?
[Boot]
→[Boot Setting Configuration]
→[Boot Success Beep]
→[Enabled]or[Disabled]
それらしいと思いますが試してはいません.
書込番号:10467759
虱さん
inokkさん
いけました!!
音が消えました!!
気にしなければ良いのですが、鳴らないのが普通だったので。(^_^)
皆さん!!ありがとうございました!!
書込番号:10469864
Win7アップグレード製品版が届いたので
VistaとWin7のデュアルブートにしました.
Win7でスリープは順調にできるのですが
復帰をさせると本体は立ち上がる?のに
モニタは No Signal 状態で真っ黒です.
電源スイッチ長押しで落としてOnすると
OS選択画面なしでWin7が立ち上がります.
BIOSを09/25/09にしましたが変わりません.
ドライバCD(Rl3.29B)は実行ができません.
Vistaではスリープも復帰も問題ないです.
どういう原因が考えられるんでしょうか?
http://www.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/CS-026488.htm
から最新の(Win7用)G31ドライバーを試しましょう。
書込番号:10438204
けんけんRXさんありがとうございます.
さっそくそのURIにアクセスしてみました.
インテルアップデートユーティリティを
試してみると結果は次のようになりました.
「お使いのドライバーは最新のドライバーです」
BIOSTARのサイトから適合すると思われる
ドライバをダウンロードしてましたからね.
ハイブリッドスリープをオフにしても同様です
が再起動させるとOS選択画面が出ます.
BIOSの設定でSuspend modeをS1にすると
スリープ後に復帰することもわかりました.
Suspend mode S3でハイブリッドスリープ
させたいので問題の解決にはなってません.
ところでアップグレード版でデュアルブート
させるとライセンスの問題があるのかな?
書込番号:10440885
inokkさん
ライセンスの問題は、ここでは「ごにょごにょ(秘密)」にしましょう。G31-M7 TEは、マイナーマザボなので、小姑・大姑、地主さんや、ご奉行さんのような「しっかりもの」さんが出てこないのでまだ幸せです。^o^
だだ、inokkさんに「それはないよな〜。」と思われることをショーチで言わせていただければ、クリーンインストールを試すということもアリかと思います。
書込番号:10441908
けんけんRXさん,やってみましたよ,クリーンインストールを.
「それはないよな〜」じゃなくて「それアリかも」と思いながら.
VistaのHDD_1を切り離して(S-ATAケーブルを抜いて)Win7
のHDD_2だけにして新規(上書き)インストールをしてみました.
そしたらスリープしなくてシャットダウンするようになりました.
S1だとスリープも復帰もします.でも挙動は変化しましたね.
次はHDD_2をクイックフォーマットしてインストールしてみます.
しばらく試行錯誤して何らかの解決をしたら報告をしますので.
書込番号:10444664
けんけんRXさん、できました、解決しましたよ。
その前に、新規=上書きではないですね。赤面。
クイックフォーマットをしてインストールしてみたら
スリープも復帰も完璧にできるようになりました。
いやー、やってみるもんです。Vistaのまま使おう
かと思い始めてましたのでほんとにうれしいです。
これから山ほどインストールすることになりますが
1から出直すのもすっきりしていいかなと思います。
この度はナイスな助言をありがとうございました。
ストンとスリープしてパッと復帰する。最高です。
書込番号:10446400
いや〜。よかったよかった。動いたこともそうですけど、けんけんRXは、小姑・大姑、地主さんや、市長さんやご奉行さんのような方々から、inokkさんがライセンス・コンプライアンス
攻撃
ヽ(`Д´)ノヽ(`Д´)ノヽ(`Дヽ(`Д´)ノ
されるんじゃないかと思ってドキドキしていました。
うんうん。よかったよかった。
(*゜▽゜)*。_。)*゜▽゜)*。_。)
書込番号:10449851
先日このマザボで組み、動作は確認したのですが、
マザボについてきたCDのオンボードサウンドのドライバをインストールしてみると音がものすごく小さく、まともに音楽、動画等は楽しめません。
そこで、クリエイティブのSoundBlaster DigitalmusicLX(確か USBのやつです。
それを持っていたので導入し、音量も充分になったのですが、どうもたこ足配線になり、すっきりしません。
もし、解決策があるのならば、それを使いますが、なければキッパリあきらめようと思います。
環境
G31M7-TE
intelC2D E6550@2.33GHz
スピーカーは、OWL-SPMW39(B)です。
ちなみに前のPCでは音量はオンボードで充分でした。P4M80-M4です。
取り敢えずは全部の音量を最大にしてみる、ですかね。
書込番号:10030329
私のもヘッドフォンで音量を最大にしてもなんとか耐えられる程度の音の大きさなので
出力そのものは小さめかな、という気はします。
なんとかなるものではない気がします。
スピーカーを通常の電源+アンプ付きのものに変えるのが音質的にもよいと思いますが。
書込番号:10060857
やはり仕様ですか・・・
あきらめることにします。
スピーカー買うくらいならヘッドホンで聞くので・・・
どうもありがとうございました。
書込番号:10088030
補足
CPUサポートには、E1200はありませんが、上位のE1600は載っています。
ですので、使用可能であるかと思われます。
書込番号:10059853
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
