このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2007年7月9日 21:08 | |
| 0 | 2 | 2007年6月21日 12:39 | |
| 0 | 44 | 2006年7月12日 20:10 | |
| 0 | 1 | 2006年5月18日 15:30 | |
| 0 | 4 | 2006年2月8日 15:32 | |
| 0 | 16 | 2005年11月27日 01:23 |
マザーボード > DFI > LANPARTY UT nF4 SLI-D
Sanmax/hynix 同型番のメモリを搭載しようとしたのですが起動しません。
1GB*2で合計2GBまでは問題なく起動し通常使用ができます。
しかし1GB*3の計3GBもしくは1GB*4の計4GBで使用しようとすると起動しません。
これは何が原因なんでしょうか?
BIOSやドライバーを最新のものにしても改善されません。
同様の症状の方いらっしゃいますか?
OS :WindowsXP home
CPU:AMD Opteron146
Mem:Sanmax/hynix 1GB*4 計4GB
HDD:HDT725050VLA360(500GB)
VGA:RadeonX850
ドリテックさん おはようさん。 どれかが初期不良/相性不良かも?
1枚ずつmemtst86+を掛けてみてください。
マザーボード/memoryによっては 特定のスロットで不具合を起こす場合があるので位置を変えたり。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:6456802
ドリテックさんこんにちわ
このマザーボードのマニュアルには書いてありませんけど、メモリの3枚挿しは、メモリコントロールの性質上出来ない仕様ですので、3枚挿しでは起動出来ないのだと思います。
また、メモリスロットの挿す位置も、一枚挿しはDIMM1かDIMM3に限られていますし、ダブルサイドメモリ4枚挿しではDDR333としての動作になります。
書込番号:6456973
起動しない・・だけじゃ実際の状況は把握出来ない。
マニュアル見れば、1枚・2枚・4枚挿しの表が有ると思うけど。
個々に問題が無ければ、スピードとか手動で落としてみる。
書込番号:6457233
まだみてるかな?
タイミング1Tじゃ無理だと思います。
2Tのユルユルで設定して起動したら徐々に詰める方法ではどうでしょう。
あと、64ビットOSじゃない限り4G丸々認識させるのは無理だと思います。
書込番号:6517103
このマザーボードにてSLI環境にした場合、やはりPCIスロット2個のうち1個は使用不可になるのでしょうか?
どなたかSLIにしている方のご意見をお聞かせ願いたいのですが、宜しくお願い致します。
VGAのファン交換せず、1スロットタイプの物を使用すればLANボード程度の物ならば搭載出来るといいのですが…
1スロット型なら出来る事は出来る
NICの様な小型の物なら何とかなるでしょう。
書込番号:5575918
板違いですが、SLI組むと、使えなくなると考えたほうが
いいかもですね。私はPCI1、2,5,6が使えなくなってます
3と4番目が空いてますが、グラボの放熱関係から刺せません。
(グラボのファンを蓋する形になりますので)
最強の策は、1枚2GPU系のグラボなら行けそうですが。。。
書込番号:6457294
困っております。
昨日初めての自作をしました。
なんとか組上がりOSもインストールしました。
しかし、パーティションの分けかたをミスったと後になって気づき再度インストールを試みましたが、『boot disc please any key...』で、キーボードを押しても反応がなく、普通にWindowsが起動してしまいます。
構成です。
team Xtreem PC4400DDR550 512*2
Maxtor250GB S-ATAU
LGドライブ
GALAXY GT7600GT
Acbel450W(+12v1=21A、+12v2=20A)
BIOSもデフォルトの冗談の上で起動順番をHDDとCD-ROMを入れ換えただけです。
また、フロッピードライブが無いためWinFlash?で、DFI正規サイトから新しいBIOS(一番上のやつ)をダウンロードしてアップデートもしましたが、起動しなくなり、只今、電源ケーブルを外してCMOSクリアなるものをしております。
この症状の原因が分かる方、助言いただけないでしょうか?m(__)m
GALAXY GT7600GT
ではなく
GALAXY GF7600GT
デフォルトの冗談
ではなく
デフォルトの状態
焦って書いたので誤字すみませんです。
書込番号:5220648
secci@せっちーさん こんばんは。 BIOS設定画面で boot順を 1.CDD 2.HDDに変えて save、再起動後 もう一度では?
安定するまで BIOS書き換えしない方が良いです。
書込番号:5220697
キーボードはUSB接続ですか?
USB接続でしたら、PS2接続に変えてみてはどうでしょう。
CMOSクリア後起動しましたか?
書込番号:5220701
私のは 間違い!!
『boot disc please any key...』が出てますね。
( CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動。)
書込番号:5220726
こちら、携帯からなので返信遅れますが…。
パソコンは家に置いてきました。
CMOSクリアした状態のままです。
私は学生でこの休みに帰省して自作をし、もう今は寮です。
よって手元にパソコンがありません。来週末からは夏休みなので、いろいろと改良はしていきます。
一応、ケーブルは抜いてCMOSクリアにピンを差し替えてきました。
自宅に帰りましたらピンを差し替えで起動させてみたいと思います。
また、WinFlash?(←正しいか不安)でのアップデートは、同じディレクトリ内にダウンロードしたBIOSデータをコピーして起動、update、再起動でよろしかったのでしょうか?
書込番号:5220923
連続すみません。
キーボード、マウスはUSB接続です。
マザーに6つポートがありましたので、各接続して試しましたが、ブートディスクの時は認識しないでスルー、Windows立ち上がりです。
帰省しましたらPS2接続にして試してみます。(その前にBIOS画面までいければ…)
書込番号:5220935
「もしお客様のマザーボードにフロッピーが搭載してない場合、ソフトウェア『 Winflash 』を使って Window で BIOS のアップデートができます。必要なファイルを Windows が保存できる装置に保存して、 Winflash を実行し、指示に従って操作して更新してください。」
↑で見る限りでは大丈夫そうですね。
私はLANPRARTY UT nF4 UltraDを使っていますが、キーボードはPS2接続です。
OSの再インストールはPS2キーボードで問題なくできています。
書込番号:5221032
普通そこまですれば組み上がっている状態だろう。
↑なんでこの御方はいつも自分のHPを宣伝したがるのか全く理解できない。
見せてもらったが非常に乱雑で見辛く性格の出たHPですね。困ったものだ。
書込番号:5221051
WinFlashでのアップデートに、FDやCD、DVD等は必要なかったですよね?
WinFlashを使ってのアップデートは大丈夫だったと思いますが、起動しなかったし失敗ならこれから考えものですね。
やるのは学校があるので来週になりますが、その時はPS2接続でやってみたいと思います。
あと、現在寮のためネット環境がありません。
書込番号:5221067
私はWindows上で行うアップデートは怖いのでFDで行うようにしています。
私はPCを6台持っていますがそのうち3台にFDDを内蔵しています。
FDDは安いので1台くらい持っていても問題ないのでは?
スピンコさん
そう熱くならずに、BRDさんのHPは役に立っていますよ、色々なところでもリンクされていますし、私も確認するときに利用させていただいています。
スレ主さんだけではなく色々な方も見るわけですし、問題ないのでは?
書込番号:5221177
今、『あっ!!』
って思いましたが、cmosクリアって、cmosピンを説明書に従い差し替えただけでした。
その際、電源ケーブルは外して、マザー上の2つあるスイッチも押しました。
やはり、電源ケーブルは抜いても、マザーのボタン電池や24pinなどのケーブルもはずさなければcmosクリアは行われないのでしょうか?
だとしたら、自分が家を出る際にしてきたのはcmosクリアになってないのですかね?
書込番号:5221272
問題ないですよ、電源ケーブルをはずしておけばそれでCMOSクリア出来ます。
そのスイッチはPowerスイッチとResetスイッチなので問題ありませんし、押さなくても問題ありません。
電源ケーブルを抜いていれば問題ありません、ボタン電池を抜くことも可能ですが、その場合ケーブルを抜いてボタン電池を抜くだけです。
書込番号:5221333
ACコード抜いて、電池抜いて”裏返しに電池を入れる”裏技もあります。
お通夜 不要
書込番号:5221343
連続すみません。
CMOSクリアは、『しばらくまって、起動』と、ありますが、自分のようにクリア状態で一週間でも大丈夫でしょうか?
書込番号:5221461
もうやってしまっているので、心配してもしょうがないです。
起動することを祈りましょう。
ボタン電池が消耗しているかもしれません。
書込番号:5221494
そうですね(泣)
ボタン電池は代用が効きますでしょうか?
効くとしたら市販のものでも大丈夫ですか?
書込番号:5221610
心配ありません。
CR2032は100円ショップに 2個入りもあります。
書込番号:5221633
ASUSマザーのA8N-SLI Preと比べて、こちらのマザーはOC耐性はどうでしょうか?
CPUはOpteron144か146使用で、常用2.4、5GHz辺りが目標です。
皆さんこんにちわ。
ASUSからの乗り換えですが、BIOS設定が全く異なっており、戸惑ってます。また、マニュアルにBIOS設定の記載がないのですが、DFIはこんなものなのでしょうか?
さて、当方マザー付属のCDからUSB2.0のドライバをインストしたのですが、外部機器を繋げると1.1でしか認識しません。PCIにUSBスロットを差し、ドライバを入れると、これのみ2.0で使えますが、マザーの方は相変わらす1.1のみ。なぜでしょう?
また、CPUの電圧設定に、ウェイクアップと、通常のマザーにあるような電圧設定と、倍率の%変更みたいなものの3とおりがありますが、どういう意味があり、この3つにどんな相関関係があるのでしょうか(無論、OC前提です)?
マシン構成は
Opteron 148
Team Xtreem DDR600 512MB×2
X1800XT
OCZ520W
以上、分かる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
この製品にあるかどうかは知りませんが、
BIOSにUSB1.1/2.0の切替項目があるマザーもあります。
書込番号:4798126
このM/Bではありませんが、 LANPARTY UT nF4 Ultra-D
の書き込み番号〔4164375〕鈍べい 殿が参考になるかもです。
書込番号:4798329
MIFさん、tamayanさん、早速のレスありがとうございます。
このマザーにもあるのですが、それは1.1のみと、2.0及び1.1を使うという設定のみでして…。2.0及び1.1を使う設定でダメなのです。
オーバークロックワークスの純ぺい殿の掲示板が参考になりそうです。今は職場なので詳しく見られませんが、帰宅して弄ってみたいと思います。
書込番号:4798489
tamayanさんの御指摘もUSBに関してでしたね。勘違いしておりました。
付属CDのドライバを入れなきゃ全て解決です。有り難うございました(研究不足で、つまらない質問しました、すいません)。
書込番号:4803985
OCZのTCCDメモリ(DDR600)のものを使っているのですが、OSのインストールや起動ができません。なぜか2-2-2-5で2.8Vにメモリを設定すると動くようになるのですが...メモリが壊れているのでしょうか?
正規BIOSのN4D623-3に変えてみたところ特に変化はありませんが、やはり2-2-2-5で2.8Vにメモリを設定すると動くようになるのです。この状態でmemtestをまわしても問題は見つかりません。
オーバークロックメモリというのはこのような癖があるものなのでしょうか?
また、β-BIOSにN4LD510T1.zipというのがあって、Support TCCD DDR Module and High CAS# Latency DDR Module.とあるのでこれに変える必要があるのでしょうか?
誰か同じような構成でやっている人とかいましたら教えてください。
どうもβには抵抗がありまして試していません。
>>OSのインストールや起動ができません。
OC状態でOSのインストールをしようとしてるのですか?
FSB・タイミングは?
>>メモリが壊れているのでしょうか?
選別品でノーチェックなんてありえないでしょうから商品より自分を疑うべきですね。
メモリの商品名くらい晒したらどうですかね。
書込番号:4531118
わかりにくい文章で申し訳ございません。
使っているメモリはOCZ EL DDR PC4800(DDR600) Platinumです。
CPUのOCはしていませんが、メモリはFSB200 タイミングは1Tで2-2-2-5、電圧は2.8Vにしてあります。というのは、このようにしていないとOSがインストールはもちろん、起動すらできないからです。
また、使っているCPUはFX-55です。
ディフォルトのBIOSではBIOS設定画面にすら行けない有様だったので、普通のバルクメモリでOSをインストールした後、正規BIOSのN4D623-3
をインストールして、その後OCZ EL DDR PC4800(DDR600) Platinumに差替えて、2-2-2-5、2.8Vに設定すると起動しました。それが現在の状況です。
書込番号:4531435
当方はほとんどOCをやりませんから、またほとんどOCメモリも持ってません。
でもビュンビュンマザーにビュンビュンメモリですから。。。
何となくそんなものなのでは。
5-2-2-2/2.8V/多分1Tな、うらやましい設定で安定してるんですから、それで問題ないと思うけど。
OCZの(OC Memory)は万人向けというわけではないのでは。
ここをROMすれば何か触れてないかな。
http://pc7.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1130041907/l50#tag46
書込番号:4531745
このM/BとF-TCCDはよく使用していますけど、妙な症状ですね。
そのMemoryは入手当初からそのその症状ですか?
もしそうならSPD情報が正常に書き込まれていない可能性があります。
1枚づつDefaltで起動を確かめてみて下さい。
尚、1枚挿しの場合はDIMMソケットの3番のみ動作です。
書込番号:4532079
みなさん。返信ありがとうございました。
一枚ずつさしての調整は明日やって見ます。
ただ、MBを買ってきた直後の構成、つまりBIOSが初期の状態では、このメモリではシングルだろうとデュアルだろうとまったく起動せず、シングルのときはただひたすらファンが全快で回るだけ、デュアルではたまにBIOS設定画面までいけるけど、すさまじい文字化けをしていたり(これは一回きりでしたが)しました。仕方ないのでそこら辺のバルクメモリでOSをインストールして、BIOSを更新した後にメモリをOCZのDDR600に差し替えました。今のところはこれで安定しているようですが...
また、memtestも一応 2-2-2-5 1T DDR400 でパスしました。
書込番号:4532344
使い方間違ってる気がする…
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_el_ddr_pc_4800_platinum
こちらは確認しましたか?
600MHz 2.5-4-4-10 2.85 Volts
が公式のスペックです。
400MHz 2-2-2-5 2.8V
に固執されてるようですが、定格動作は試されましたか?
クロックを落としたからといって低レイテンシーで動作するとは限りません。
400MHz 2-2-2-5 2.8Vにしないと動作しないとおっしゃってますが、どのような設定にすると動作しないのですか?
設定を緩めても動作しないということですか?
書込番号:4534162
メトラさん
動かなかったのはマザーにメモリを刺してそのままのディフォルト状態のことで、
400mhz 2.5-4-4-10 2.6 Vです。
これでは動かなかったということです。
無理にでも600mhzにしたうえで調整しないと動かないということでしょうか...
書込番号:4534433
それは認識が違います。基本的には「サポート以外の動作=無理」だと考えたほうがいいです。ですからむしろ400MHzでの動作が無理をさせるということです。
上位製品のページを見てください。
そちらでは400MHz T2 2-2-2-5 2.8Vがサポートされています。しかし董旻さんのお持ちの製品ではサポートされていません。何らかの理由があるのでしょう。
前レスにも書きましたが、定格での動作は試されましたか?
書込番号:4535221
仕様以下の設定による動作互換は可能であり、仕様以上の動作はサポート外ということです。
全然無理ではありませんよ。
F-TCCDは基本的に2.8V 2-2-2-5動作は可能です。
数多くのモジュールメーカーのF-TCCDを動作させた経験上からいっても動作しないのは変ですね。
ましてや2.6V 2.5-4-4で動作しないのも変です。
仮にF-TCC5であってもです。
Memoryを挿した状態でCMOSクリアして起動できない原因として、MemoryのSPD情報の一部欠落も考えられます。
「2枚とも」というのも可能性としては低いので、1枚毎に確認する必要があります。
他の原因としては、M/B側のBIOSが正常でない可能性もあり、新たに書換えることで正常に戻る可能性もあります。
M/B側も疑ったほうが良いと思いますよ。
書込番号:4535970
誰が経験則の話をしろと…
つか、レス読み飛ばして反応されてもね。
OCZ EL DDR PC-4800 Platinum 2.85V
600MHz DDR CL 2.5-4-4-10
OCZ EL DDR PC-4800 Platinum Elite Edition 2.80V
400MHz DDR (Dual Spec)CL 2-2-2-5
スペックから察してくださいな。(なぜ、同じ内容のレスを二回書かなければならないのか…)
書込番号:4536164
書き忘れた。
>>All OCZ DDR-600 products are 100% hand-tested to ensure compliance with stringent quality standards.
書込番号:4536179
OCZは100%検査じゃないんよ。
出何処は言えないけど、これ事実。
(最近判明した)
自分も一度OCZでSPD情報の欠落で返品したよ。
Dual Kitでの1枚がCPU-Zでみても明らかに違っていた。
>スペックから察してくださいな。
スペックだけではなく、実際のChipの動作特性を考慮。
逆に不動作例は聞いたこと無いが。
Elite Editionは2-2-2-5動作をメーカーで確約した製品であり、G.SKILLのDual Spec表記に対抗する意味も含んでいます。
書込番号:4536280
A-DATA
DDR500(極一部)、DDR566、DDR600
CORSAIR
3200XL、3200C2 Rev4.1、3200LL Rev3.1
G.SKILL
F1-3200BWU2-1GBGH
Team
DDR600(KO-6633基板)
他
F-TCCDで2-2-2-5動作しないものは無い。
書込番号:4536295
動作事例を不要といいたいわけではないが経験則だけでものを言うのはどうかと言っている。
はい、論理の問題です。上の文を
「Elite Editionでなければ」
で始まる形に置き換えてください。
書込番号:4536411
董旻さん
このスレもう見ていないでしょうか・・・・?
当方も、同様の状態です。
もし解決されてましたら、情報提供して頂けると有難いです。
<環境>
CPU Athlon64 X2 3800+
マザー LANPARTY UT nF4 Ultra-D
メモリ A-DATA DDR600
<症状>
CL1.5、CL2に設定しないとPCが起動しません。
※OSでなくPCが起動しません。BIOS画面にたどり着けません。
CL2では問題なく動作します。
当方はSPDと関係なく
CL2.5以上は、自分で設定しても起動しなくなります。
COMSクリアする度にメモリをSanMaxのPC3200(BH-5)に差し替え
CL2に設定し、またA-DATAに戻さなければならないので
結構不便です。
書込番号:4609844
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
