このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年5月13日 03:14 | |
| 0 | 4 | 2006年10月14日 22:43 | |
| 0 | 6 | 2006年9月13日 04:43 | |
| 0 | 2 | 2006年2月8日 11:19 | |
| 0 | 3 | 2005年12月15日 02:32 | |
| 0 | 2 | 2005年12月11日 11:56 |
マザーボード > DFI > LANPARTY UT nF4 Ultra-D
今更って感じの板なので、見てる人も少ないと思いますが。
EVEREST 読みでノースブリッジの温度が高めです。
室温 27℃で、アイドル時 45℃に成ります。
参考までに、Athlon64/4600+ が 38℃、GeForce7950GT が 44℃です。
X700PRO の接触が悪く、よくコジコジしてました。
その時にチップクーラーが斜めに浮いたりしてたのが原因かなと思ってます。
いずれ付け直さなくちゃと思いつつ、ケースから出すのが面倒でそろそろ2年。
やっと重い腰を上げ、外すついでにと思い、HR-05-SLI を注文してきました。
FAN も付けたいところですが、7mm で幅の薄い FAN の入手も困難だし、スペース的にも難しいかな。
ヒートパイプの性質から好ましく無いと思いますが、下向きに付ければ FAN 付けるスペースは確保できそうです。
皆さんは上向き FAN レスと、下向き FAN 付きのどちらが効果的と思いますか?
消音志向では無いので、元のクーラー付け直した方が、良かったりして。。。
あちゃ。。
7mm で幅の薄い FAN って有り得ん、ミクロ過ぎ。
70mm で幅の薄い FAN が正解。
書込番号:6317287
上から見ると花のように見えるDFIと書かれた物を
交換するのでしょうか?
上向きが当然冷えますが下向きは・・・
横向きは無理かな〜
注文後ですが・・・
下記の物は駄目ですか?
VC415RC
X-Cooler DragonFly
Blue Ice Pro
書込番号:6318808
平_さん、有り難うございます。
そうです、1チップなんで花びら交換です。
やはり上向きですかね、横向きは 7950GT にしたんで無理っぽいです。
X700PRO の頃なら短くて良かったんだけど。。
SNE VC415RC は光るんですね。ちょっと惹かれます。
厚みも抑えられててイケそうな感じですね。
FAN レスで冷えなかったら、買ってしまうと思います。
X-Cooler DragonFly は前に考えてたんですが、パーツが多いのにビビリました。
見た目不安定なのと、丸っこいから厚く見えたのが、踏み切れなかった理由です。
Blue Ice Pro の厚みでは、ボードが挿せなく成ってしまいます。
コレも光るのに残念。
マザー下ろさずに交換出切れば、色々試す気にも成るんですけどね。。
書込番号:6318963
Athlon64 3200+のリテールクーラーのファンが、ちょうど70mmの薄型ファンだったので、つけてみたら案の定ピッタリでしたよ(^^)
結構高回転ですけど、もし持ってたら、試してみてはどうでしょうか?
DragonFlyの取り付け金具をつけると、マザー外さなくてもチップセットクーラーを簡単に付け外しできるようになりました。
書込番号:6329505
完璧の璧を「壁」って書いたのさん レス感謝です。
DragonFly の取り付け金具には、そんな効果も有ったんだね。
マザー下ろしたんで、グッタリ疲れちゃいました。。
3200+ も持ってるんで、もう少し熱くなったら試してみようと思います。
3200+ のクーラーを、4600+ の奴に交換しちゃろかな。
こんな身近にあったとは! ナイスな情報ありがとう。
さきほど上向き FAN レスで取り付けた結果。
室温 25℃で、アイドル時 37℃に成りました。
参考までに、Athlon64/4600+ が 31℃、GeForce7950GT が 42℃です。
HR-05-SLI デカいんで、ケースに入れたり電源つないだりしてたら、何度か触って斜めに・・
触らないのは無理だと判断して、そのまま組み付けちゃいました。
ついでなので、CPU クーラーも付け直してます。
グリスを全部拭い取るくらいのつもりで、塗り延ばしてみた。
上手く出来なくて外の方は付いて無い状態だったけど、結果オーライって事で暫く様子見。
書込番号:6329746
現在使用している、939Dual-SATA2のコンデンサの膨らんできており、MBを買い換えようと考えております。最終的に2つまでに絞ることができたのですが、どちらにするか決めきれないために、皆様にどちらのMBがお買い得かの一押しをして頂きたく書き込みをしております。もし、これ以外にもお勧めのMBがありましたら、ご教授いただければ幸いです。
※予算は送料込みで15000円以内です。
購入予定MB
1.LANPARTY UT nF4 Ultra-D
良
OCの機能が豊富
コンデンサ日本製
BIOS等の更新がこまめにされている
悪
BIOSの書き換えがFDからで面倒
LANが怪しい
2.QUALIMO ENF4SLI-16AR
良
日本語マニュアルがついている
高額MBが安くで購入できる。
悪
BIOS等の更新が無い
→abitのものを使えばよいとの意見は×
opteronが使えるか微妙
情報が少ない
→使用例等があまりない。
現在の構成
CPU opteron175(ちょっとOC 2.4常用)
マザー 939Dual-SATA2 bios 1.9
メモリ 1G×2枚(infineon)
HD HDT722516DLA380
ビデオ ギャラクシー7900GT
電源 音無しい3 500
karugamomanさん こんばんは。 選択はどなたかに。
この手もあります。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/condenser.html
書込番号:5536906
1.使ってますがお勧めです。
WinXP 上から BIOS アップデートしましたよ。
nVidia LAN も特に不具合は出てません。
わたしが使ってて1番気に成るのは、ビデオカードがチップファンに被るところです。
ノーマルなまま使うのであれば問題無いですけどね。
EVEREST Home でマザーボード・ノースブリッジ等の温度モニタも可能だし、3PIN でファンのコントロールもされます。
サファのグラボと組み合わせてますが、GPU や GPU 周囲の温度モニタまでしてくれます。
あまり知られていないところで、けっこう良い作りしてますよ。
書込番号:5537215
それだったら実績のある 1
BIOSの書き換えがFDからで面倒 <でも安全率高いよ
LANが怪しい <nVidia LAN は・・・しょうがない?
安くて、うま〜な?OC用MB?限界OCしなければうま〜!
http://www.biostar.com.tw/t-series/products.php
ここのも2枚使ってます
TForce 6100-939
TForce4 SLI
TForce4 U SEなんてSLOTが多くてよさげ?
書込番号:5537495
BRDさん 天元さん じぃじぃ〜さんご返答有難うございます。
皆さんのアドバイスを活かしてLANPARTY UT nF4 Ultra-Dの購入をしようと思います。
BRDさんのアドバイスのようにコンデンサの交換も考えたのですが、出来る自信がなかったので、MB交換後、もとのMBのものを試してみようと思います。
また、じぃじぃ〜さんご推薦のBIOSTARは98を使っていた頃は、安いだけが取り柄のようなメーカーというイメージを持っていたので、全く視野にありませんでした。今度別のものを購入するときは参考にさせていただきます。
次はAM2の後のソケットだと思いますが。
皆さんのアドバイス本当に有難うございます。また、何かありましたらご助言をお願いいたします。
書込番号:5537748
このマザーに
WESTERN DIGITALのWD2500JS (250G SATAU 7200)
を増設しました。
が、ディスクの管理で出てこないので
フォーマット出来ません。
BIOSでは認識してます。
お願いします。
<(_ _)>
このマザーは使用しておらず一般的な内容になり的ハズレかもですが
オンボードのSATAのインターフェースの設定はどうなっておられますか?
例えばRAIDモードの場合 BIOS上は認識されていてもアレイを作っていないとWindowsのディスク管理には出てこないとおもいます。
一度 マザーのBIOSからS-ATAのモード設定を確認してみてはと思います。
書込番号:5428554
Doohanさん、
返信ありがとうです。
RAIDは組んでません。SATAのHDDは
MAXTORの6Y160M0をすでに使用してました。
(抜けてました(^^ゞ )
BIOSで認識してるのに
ホント不思議です。
書込番号:5428852
このマザーのオンラインマニュアルを見ております
RAID機能を使っていないとの事ですが
BIOS設定で
Integrated PreipheralsにあるRAID Config画面にある
RAID Enabele は Disabledになっていますでしょうか?
またEnableの場合でも下の SATA RAID がDisabledになっていますでしょうか?
補足説明ですが
RAID機能が有効の場合に BIOSの接続情報として ディスクが認識されていても、アレイ設定をしていないとコンピュータの管理のディスクの管理には表示されない場合があると思います。
書込番号:5429039
>BIOS設定で
はい、Disabledになっています。
書込番号:5430398
重複する部分もあるのですが BIOS上認識してるが Windowsのディスクの管理から認識しない場合の思い当たる原因を書いておきます。
1.Raidモードでディスクアレイ設定がされてない
(ここで書いた内容なのでこれは該当しない)
2.S-ATAインターフェースのドライバーに問題がある
ディスバイスマネージャーを確認して正常にインストールされているか確認
ディバイスマネージャー中のディスクドライブにドライブ型番がでているか
3.ディスクに問題がある
他のパソコン等に接続して確認するといいのかも
書込番号:5432458
インストールCDでフォーマット出来ました。
システムファイルを破損していたようです。
Doohanさん、お世話になりました。
<(_ _)>
書込番号:5434916
現在このMB(LANPARTY UT nF4 Ultra-D)を使用して3Dゲーム(BF2)をしていますが・・・LAN1,LAN2共に問題なくネットに繋がりますが、何故か、BF2の場合LAN2を使用しないとプロフィールサーバーに接続できません。
LAN2を使用で問題ないのでしょうか?
またゲーム中、頻繁にアプリの終了や再起動がかかってしまいます。
CPU温度32〜36度 GB温度49〜53度と熱暴走ではないようですが・・・
何が問題なのでしょうか???
マザー LANPARTY UT nF4 Ultra-D
BIOS 623−1
CPU AMD3700+
メモリー TEAM3200 512×2
グラフィツク ASUS N6600GT 128GB
HDD WD360 Maxtor160
電源400wの構成です。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。
同じマザーを使っているのでレスしてみる。
まず、nForce4のLANは不具合報告が多いので、Marvellの方を使えば良いかと。
ゲーム中のシャットダウンやリセットについては色んな原因が考えられるので特定は難しい。
とりあえず、CPU温度を何処で見ているか分からないが、このマザーは温度表示が低目の傾向がある。
自分の場合、現在Athlon64 X2 4400+を載せているが、アイドル時のCPU温度は室温と同程度で、長時間高負荷を掛けてもアイドル時の温度から10℃も上がらない。
以前にOpteron 146を載せていた時も同様の傾向だった。
BIOSは購入時の623-1及び623-3で表示の傾向は変わらず。
ちなみに、3700+も所有しているが、それはサブ機のMSIマザーに載せているので表示の傾向は異なる。
もしかすると、ケースのエアフローを見直して見る必要があるかも知れない。
あとは電源の素性が良くないとか?
いつも言われている事だが、総合400Wという情報だけでは判断材料にならない。
書込番号:4802221
GEFORADEON_IIさん返信ありがとうございます。
はい。Marvellを使用してます。
GEFORADEON_IIさんの仰る通り、たしかにこのマザーは温度が低目でだと感じておりました。
電源だけは使いまわしでいたのでとりあえず電源を交換して様子を見ながら原因追求していこうと思います。
貴重なご意見本当にありがとう御座いました。
書込番号:4803481
CPUファンの制御を25度以下で停止、55度以上でフル回転(多分デフォルト)で設定し、SpeedFanでモニターしつつ運用しています。
ですがCPU温度に関係なく回転数が2万を超えたかと思えば次の瞬間には0になったり。今現在は28度で5273回転となっています。
ファンはXINRUILIAN製の定格1500rpmの物で、BIOSもメーカーサイトでの最新です。
明らかにあてにならないと言った感じなのですが、マザーボードのセンサーとはこんなものなのでしょうか?
追加です。
このBIOSでは3箇所のファンをモニターできるようになっていますが、リア、チップセットファンは各々2000rpm前後、4500rpm前後、チップセット温度は52度となっています。
書込番号:4647659
釜飯さんへ
何ゆえSpeedFanなのでしょう?
Smart Guardianを使ってもダメですか?
書込番号:4656167
お返事ありがとうございます。
SpeedFanを使っているのはSamurizeでデータを拾えるからです。
MBMも使ってみたのですが、SpeedFanの方が色々と具合がよかったので。
Smart Guardianを使ったことはなかった…ような。時間を作って試してみます。
ですが何にせよ、BIOSで見た回転数も15000くらいになっていましたから…。もちろんOSを終了してからなので、多少時間はずれていますけど。
ファンの方の不良でしょうか?
回転数に関しては、センサーの精度がこんなものと言うのなら、それはそれで諦めもつくのですが。ただ、肝心の温度のモニターも信用できなくなってくるとつらいですね。
書込番号:4657384
このマザーでは、Optronが載せられると明記されてませんのでもちろん自己責任で載せて遊ぼうと思っています。
誰か、実際にこのマザーにOptron144/146を載せて問題なく動作検証された方いらっしゃいますか?
Optronを載せるにあたって何か注意するような事はありますか?
例えば、メモリーはECCタイプでないと絶対にダメとかなど・・
又、BIOSのバージョンによっては、正しくOptronと表示されるのでしょうかね?
要するに、少し誰かに、背中を押してもらえるとOptronの購入にふみきれるのですが・・・・
しかし、これを手に入れるのは大変だな。 秋葉の店にはほとんど置いてないので。
以上、よろしくお願いします。
GEFORADEON_IIさん、情報提供をありがとうございます。
やっと、背中を押されたので購入に踏み込みます。
しかし、ECC付きメモリーでなくても大丈夫なんですね。
私のECCが無いメモリー(Team Xtreem Series PC3200(DDR400) 512MB×2)はB6U808基板なので「B6U808基板は、BIOSのバージョンは704を使用しないとダメみたいです。」は、とてもいい情報でした。
書込番号:4647208
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
