このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年7月3日 23:04 | |
| 4 | 8 | 2009年2月6日 13:17 | |
| 0 | 6 | 2008年11月24日 13:52 | |
| 0 | 3 | 2008年11月6日 14:32 | |
| 0 | 0 | 2008年6月18日 11:21 | |
| 0 | 3 | 2007年9月30日 23:08 |
マザーボード > DFI > INFINITY P965-S
core2duo E6400からE8500に換えてみました。DFIのBIOSがE0ステッピングに対応しているので、当然ながらすんなり起動しました。FSBが自動的に1333にクロックアップされたのでnorth bridgeの温度が心配でしたが、以前とほとんど変わりません。P965の潜在能力が高いのでしょうか、問題なく使えそうです。
ただし次の2点は少しビビりました。
Genie BIOS Settingで CPU M/2 Ratio を Enabled にし忘れたところ、CPUのクロックが333x9.5にならず、333x9=3000MHZ(E8400相当)になってしまいました。
メモリーはDDR2-800で、下位互換で533、667、800MHZで作動可能ですが、これもクロックアップされて1333/1066=約1.25倍の667、835、1001MHZになります。
そこでメモリーの設定をオートにすると、800を超えずに安定作動するDDR2-667になってしまいます。知識がなく最初は戸惑いましたが、理由がわかって納得です。
WinFlashでBIOSをアップデートしていたところ突然ブルースクリーンになり、BIOSが壊れてしまったようで、以後CMOSクリアしようがウンともスンとも言いません。
とりあえず押入れからASRock-775Dual-VSTAを引っ張り出して付け替えこれを書いてますが、
こんな場合DFIに送らず金をかけないで再度BIOSを注入する方法ってあるんでしょうか。
ご経験ある方の対策方法をご教授お願いします。
ヘタリンさん おはようさん。 やってしまいましたね。
私のホームページの 5 memtest86+ BIOSの設定 書き換え欄、書き換え失敗時の復活方法などご覧下さい。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:9028760
お金を掛けずに……は無理だね。
ROMライターとかは高価だし、結局メーカーに送るのが一番手っ取り早くて安上がり。
書込番号:9028899
BRDさん ダメでした。思ったより重症でFDDドライブが読み込みしません。再度775Dual-VSTAに戻しました。今日は3回もマザーボードを交換して疲れました。もともとアウトレットで5千円で買った物だし、送料をかけても修理すべきか、あるいは金が貯まったら別のを買うか、ゆっくり考えてみます。皆様、貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:9030641
了解。 電池抜きして今夜は お通夜。
( BIOS ROMがソケット式で抜けるなら代理母に載せ通電中に入れ替える奥の手もあるけど。 )
書込番号:9030888
皆様の情報を基にいろいろ調べたところ、ソケット式FWH8Mbitで交換可能だったためBIOS書き込み済みの新ROMを送料込み2千円で注文しました。不注意から痛い授業料を払うはめになりましたが、お陰様でいい勉強になり最小限の出費で済みました。
書込番号:9034069
ROMが届き、すんなり復帰に成功しました。
チップセットドライバをVIAからINTELに戻すのが面倒になったので、お正月にとったImageを復元して、1か月前にタイムスリップです。
tamayanさんに教えてもらったなんでも屋さん、どうもありがとうございました。
書込番号:9049079
いつも質問スレッドばかりすみません。
通常ノースブリッジ50℃付近なのですが、
3Dゲームをしていると72℃まであがってしまいます。
CPU温度は50℃付近なのでノースブリッジのみ爆走してます。
これはまずいでしょうか?
また熱対策としては、ケース内のエアフロー以外ですと、ヒートシンクに直接ファン取り付等、自作しないといけないのでしょうか?
ちなみにE4300を3.06GhzにOC常用です。
たびたびすみませんがどなたかご教授お願いします。
くわしい環境がわからないと何ともいえませんが、とりあえず言えることがひとつ
3Dゲームをするなら低性能のcpuでオーバークロックするな。
パソコンに表示されている温度は信用できません。例をかくと
実際は違いますが、同じCPUでも
ASUSのマザーボードの表示は50℃
INTELのマザーボードの表示は65℃
と、いう風になることが多々あります。
ただしケース内に扇風機をあてて温度が変わるようならば明らかにまずいです。
最後にもうひとつ
オーバークロックの設定の時に電圧設定は手動にしましたか?自動にしているなら、手動にすることで直るかもしれません。
書込番号:8662430
ヒートシンクの温度がどうなっているか、触るなりして確かめてみてください。
熱い!ってことなら、ヒートシンク用ファンをつけるなりして対策しましょう。
室温と大して変わらないってことなら、温度表示が間違っているか、ヒートシンクの接着不良(能力不足)を疑い、前者なら放置でいいでしょう。
ここまでは文面通りの回答です。
既に言われていますが、OCによってMCH他の電圧が上がっていれば温度が上がるのは当然です。
もしもAutoにされていたら、OC率が高いだけに無茶な電圧が掛けられている可能性もあります。
72度というのが気になるなら、まずデフォルト設定に戻した上で表示がどうなるか確認し、気にならない温度程度の設定へ変更しましょう。
書込番号:8662781
>hack-pc さま
>Chromosome さま
お返事ありがとうございます。
ヒートシンクがかなりあついので実温度と思われます。
NB電圧ですが、デフォルトのまま1.25vです。
NB strap selectのみデフォルトから266Mhzに変更しております。
CPUをQ6600あたりにアップグレードしたいのですが、なにぶん予算の関係で今はE4300をやむなく酷使しています。
NBのヒートシンク用のFANがあるのでしょうか?
また汎用のFANを取り付け固定するには一般的にはどういう方法があるのでしょうか?
たびたびすみませんが宜しくお願いいたします。
書込番号:8663922
FSBを上げるだけでもNBの温度は上がりますが、とりあえずヒートシンクが機能しているようなので設定云々については置いておきます。
まず前提としてケース内のエアフローを良くなる様見直してみて下さい。エアフローが悪い状況ではファンをつけても放熱の効率が悪いです。
チップセット等へピンポイントで風を当てるには、例えばこういったファンだと色々応用が利きます。
http://www.links.co.jp/items/antec-others/antec-spot-cool.html
使い勝手は知りませんがこんなのも。
http://www.ainex.jp/products/cb-4010m.htm
また場合によっては、ケースの形状を利用して汎用ケースファンを針金等で固定して風を当てるという方法もあります。
まずはエアフローの改善でどうにかなるのか判断する為に、ケースのサイドパネルを開放した状態で扇風機やドライヤー(冷風)等で直接外気を当てて温度がどの程度下がるか確認しましょう。
書込番号:8664127
>Chromosome さま
アドバイス頂ありがとうございます。
早速対策をいたします。
>風を当てるという方法もあります。
貧乏人のおいらはとりあえずこの方法を試してみます。
ありがとうございました。また何かありましたら宜しくお願いいたします。
書込番号:8665927
NBヒートシンクに4cmファン(http://www.dospara.co.jp/5goods_parts/parts_detail.php?h=d&f=d&m=parts&ic=67033&lf=0)で風を送ったところ、ゲーム中でも51〜52℃付近で落ち着いております。
よかったです。
書込番号:8684088
DFI INF.P965-Sを使っています。
CPU/E6300
MEMORY/TEAM ELITE DDR2-800 1GX2
先日BIOSを最新のものにしました。
おそらくそれからだと思うのですが、内部倍率が6倍のまま固定されているような状況です。
当初は、体感速度的にそれほど違いを感じなかったので(E6300は6-7倍で可変)内部倍率が可変していないことに気がつきませんでした。
ところがスーパーπで419万桁の計算を実施すると今まで2分をきっていたものがどうしても2分30秒をきることができないのでCPU-Zでモニタすると内部倍率が可変していないことに気がつきました。考えうることは1ヶ月前にBIOSをDFIサイト(http://www.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_us.jsp?PRODUCT_ID=5276&STATUS_FLAG=A&SITE=US)にて最新のものをダウンロードして更新したのですが、それが不具合の原因なのかと疑っております。
その際にWARNINGとして、システムCPUを変更する際にはCMOSクリアを実施すようにとの指示がございましたが、システムCPUを変更したわけではないのでCMOSクリア実施しませんでした。
一応、そういう状況ですのでCMOSクリア実施しました。(クリアの正しい方法がわからなかったのですが、Clear CMOSのジャンパーピンを外しただけですがこれで正しいのでしょうか?)
お手数をですがトラブル解決のためにお知恵をお貸しください。
ジャンパピンをはずすだけじゃだめですよ。
一旦ピンの位置を変えて挿してまた戻す。
わかんなければ電池抜いて一晩放置。
書込番号:8602162
BIOSで起動時倍率を7倍にするだけで良いのでは?
うちのDFI・P35-T2Rも先日PenDCからC2Qに変えたときに、
何故か最低倍率に固定されていましたのでBIOSで変更しました。
書込番号:8602636
みなさまアドバイスありがとうございます。
本日、OSをクリーンインストールいたしましたところ問題解決いたしました。
CMOSクリアも問題なく実施いたしましたが、一向に最低倍率固定でした。
また、BIOSからの設定は当然試みていたのですが、それもだめでして、
おそらくOCするにあたり、ClockGenなるフリーソフトを使っていたのですが、
こいつが悪さをしていたように思えます。
ともかく問題解決してよかったです。
これからはまめにバックアップを取ります。
書込番号:8603777
オーバークロックワークスで新古で8000円で売られてました。
付属品もすべて揃っていました。
出た当時ほしいなーと思ったけど高かったからあきらめたけど・・・
どうでも良いけどDFIは箱がかっこいいw
かなり、安くなってきたのでこのMBを購入予定です。
そこで、使用されている方に教えて頂きたいのですが
このMBで選べる、メモリ対比とメモリ電圧はMAXでどれだけ
上げれるでしょうか?
それと、USB接続による不具合の書込みがありましたが
BIOSアップデートで対応されたのでしょうか
宜しく御願いします。
このM/Bを2枚使っていますが、とても快調です。小生も
中古ボードを安く手に入れて使っていますので、お仲間が増えれば良いですね。
質問の件のうち、まず、USBの問題はI96PD613およびこれ以降のBIOSでは解決済みです。
また、OCでの設定の、メモリ電圧は3.375Vまで設定できます。メモリ比は1/1、2/3等できますが、DDR533,667,800用なので、NB Strap Select 266MHzに設定して1:1でDDR800メモリを使うと、とてもOCがしやすいです。
注意点は、小生のCPUでE6600の場合ですが、最近のBIOS(703, 904)でと、CPUの発熱が613より高くなって、結果OC耐性が落ちることです。703は下記のDFI Club Global Support Forumでは"OC Killer"とまで言われていますが、小生のテスト結果では904も同様さらに発熱が高くなります。
ただし、E6850,E6750等のFSB1333のCPUをこのM/Bで使うには、最近のBIOS(703, 904)が必要です。しかし、E6850が極めて低発熱なので空冷でもこのM/Bで結構OCがいけます。
http://csd.dficlub.org/forum/index.php
書込番号:6730264
参考にさせてもらい、購入しましたら書込みさせてもらいます。
書込番号:6735626
BIOS904が正規版になったみたいでしたので、アップしてみました。
E4400を2.66G(266M*10)にオーバークロックしての常用です。
703が不安定だったので期待が大きかったのですが、これは大成功でした。
第一に、ORTHOSで負荷をかけたときのCPUの温度が、Core Temp 0.95読みで最大70度から60度に10度程度下がりました(Core Temp 0.94だとそれぞれマイナス15度にして読んで下さい)。
第二に、PC立ち上げ時のメモリチェックの際、これまでは4Gもメモリを積んでいることもあり、カウント時間がかかっていましたが、これは瞬時に終了するようになりました。
USBの不安定さも703までは依然残っていましたが、904では今のところ問題ありません。
やっとこのマザーボードも安定した使いやすいものになってきました。
書込番号:6817891
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
