このページのスレッド一覧(全579スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2003年5月26日 22:58 | |
| 0 | 12 | 2003年5月21日 10:04 | |
| 0 | 5 | 2003年5月20日 08:18 | |
| 0 | 6 | 2003年5月19日 23:46 | |
| 0 | 10 | 2003年5月19日 01:53 | |
| 0 | 3 | 2003年5月6日 19:47 |
いつも関心しながら拝見させて頂いてます。
現在このボード(K7S5A V3.0)を使用していますが
最近調子が悪く、この際Proに交換しようと思っています。
そこで質問があるのですが、交換した場合、OS再インストールが
必要となるのでしょうか?
チップセットは従来と同じである為、必要ないと思っていますが・・・
交換された方、または情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら
教えて下さい。
S462 さん こんにちは。 同じtipsetなら行けるかも?
念のため データのbackup取られた後 try !
書込番号:1601732
同じChipsetならいける気もしますが、OSのクリーンインストールもいいですよ。(不要なファイルも無くなるし動作も安定するでしょう)
書込番号:1601773
買い換える前に以下で
http://www.memtest86.com/
MEMOTEST86を手に入れてテストした方が良いかも、うちのようにメモリーエラーで、一時不調になることも有りますから
では、
書込番号:1611235
2003/05/26 19:57(1年以上前)
皆様方有難う御座います。言われる通り、バックアップを取り
挑戦しようと思います。ところで、このボードUSB2対応となっていますが
SCSIのUSB2ボードをPCIに挿し、ドライバーを入れたら、付属のソフトにあるドライバーとの弊害はないのでしょうか?
書込番号:1611918
2003/05/26 22:58(1年以上前)
BIOSでUSB殺せませんでしたっけ?
書込番号:1612608
デュロン1000よりアスロンXP1600に乗せ替えました。BIOSもバージョンアップしました。しかしFSBの設定が4度に一度パソコンを立ち上げ後にFSB133より元の100に戻ってしまいます。BIOSのCPU設定を詳しく教えて頂けませんか?良ければ再度BIOSも見直したいのでこの
マザーボードのBIOSのバージョンアップ方法と確認を教えて下さい。間違っていたらやり直したいのです。宜しくお願いします。
2003/05/15 23:35(1年以上前)
ディップSWで133にしないとダメ
書込番号:1580366
言い忘れていました、CMOSクリアも試されては?
書込番号:1580673
確かこのマザーはDIPなかったはずですね。
どこかに負荷がかかってFSB133での起動を断念している可能性もあります。
書込番号:1580975
2003/05/16 07:23(1年以上前)
このマザーにはDIP無いです。
他の構成は分かりませんが、電源がぎりぎりなんじゃないですか!
IDEが4個埋まっているとか、ケースファンが2個以上あるとか?
BIOSは何から何へアップしたのですか?
書込番号:1581045
2003/05/16 19:20(1年以上前)
おっとスマン
ディップSW無かったんですね。
CPU温度は大丈夫なのかな?
デュロン用を流用してオーバーヒートしてるなんてことない?
書込番号:1582294
2003/05/17 00:04(1年以上前)
CMOSクリアもCPU・メモリーと一旦外して取り付けてと繰り返しました。
FANを2ヶ付けているからでしょうか?いつも皆さんの意見参考になり
ます。ありがとう御座います。他に要因として考えられる事があれば教え
て下さい。
書込番号:1583213
2003/05/17 08:59(1年以上前)
ちょっと書き方がまずかったみたいですね。
DVD、CD-ROM、にハードディスクが2個のようにIDEが4っつ埋まっていて
しかも、ケースファンが2個以上だと300Wぐらいの電源だと厳しいかな、
っと思っているんですが?
現在のBIOSは何?
書込番号:1584012
2003/05/18 20:46(1年以上前)
このマザーの有名な現象ですね。私の場合は BIOS の時間設定もしょっちゅう狂ってます。
書込番号:1588834
2003/05/21 00:10(1年以上前)
そうなんです。時間もしょっちゅう狂うのです。このマザー特有ですか?
書込番号:1595233
電源(AC100Vライン)は大丈夫ですか?
私が関わっている何台かはUPSを入れることでほとんど起きなくなりました。
書込番号:1595939
2003/05/15 18:07(1年以上前)
昨日2400+をのせました。Duron1000からののせ換えですが、WinXPでは青画面なので、Win2000を再インストールしたところ問題なく動いたので、色気を出してXPにアップしたところ再度青画面なので、もう一度最初からWin2000を入れ直しました。その後(と言っても1日ですが)問題なく動いています。BurnInTest(Pro)も完走しました。もちろんメモリーはDDRです。台湾のホームページでは2600+まで対応とありましたが、金銭面および使用目的を考えて2400+にしました。
書込番号:1579477
2003/05/19 13:30(1年以上前)
返信ありがとうございます。台湾のホームページでは2600+まで対応とは聞いていましたが、Rev3.0以上の話かとすっかり勘違いしてました。コアはなんですか?あとちなみにBIOSはなんでしょう?情報宜しくです。
書込番号:1590690
2003/05/19 19:09(1年以上前)
Revはたぶん1.0だと思います。今年の3月にオークションで買った時、1年前に購入とあったので・・・。コアはThoroughbredでFSBは266です。BIOSは10/29/2002です。もう一台はPalominoの2100+ですが、メモリーはDDRでないと途中でフリーズするので、2600+にするときははじめからDDRにと決めていました。純正のクーラーはフックが両側に3つあるので、装着の時結構大変でした。昨日も12時間ほどエンコード等をしていましたが、問題ないですが、2100+に比べてケースが少し熱いようでした。
書込番号:1591330
2003/05/20 05:49(1年以上前)
2600+でなく2400+です。
書込番号:1593044
2003/05/20 08:18(1年以上前)
再びの返信ありがとうございました。なるほど。参考になりました。いまのところ、速度に問題は全然ないのですが、よりリーズナブルにPCを保っていきたいという考えから、今付いているThunderbirdの1Ghzから、安くなってきたからXPに移行させてみようかと考えていました。幸い、DDR(PC2100)が積んであるので、決心してみようとおもいます。Revが確認できたらよかったのですが、だいぶ参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:1593153
今更ですがパーツが余ったので組もうと思いK7S5Aを購入しましたが
3DMARK2001が完走できません・・・
構成 CPU AthlonXP 1600+(パロミノ) M/B:K7S5A リヴィジョン4
メモリ SDRAM128M pc133 VGA RADEON8500 電源350w
3DMARK2001の最初の車の奴でこけます。
FF11のベンチではスコア3900程でますが三週位で止まります
PC-Doctorでは異常なしとでるのですが・・・ AGPドライバVGAドライバも新しくしましたがだめです。
K7S5Aではよく知られた不具合らしいのですが・・・
http://jrlc.hp.infoseek.co.jp/siscommune.htmここを参考にして色々試してみますが 何かアドヴァイスがあればよろしくお願いします
ションボ〜リさん おはようさん。memtest86は大丈夫? 作り方など書いておきました。 よかったらどうぞ。
http://web-box.jp/studio9/
( ホームページ は てるてるさん 制作)
書込番号:1556304
2003/05/07 12:05(1年以上前)
BRDさん こんにちは^^ memtest86を試した所エラーが出まくりでした
他のSDRAM(64M)をつけてみた所、まだましではありますがエラーが出ます
前のPCではこのメモリは問題なく使えたのですが・・・初めての相性問題みたいです^^ BRDさん有益な情報どうもありがとうございました
書込番号:1556610
当たってしまったね。マザー毎にmemtest86掛けてね。出来たFDはAT互換機すべてtest出来るので 手当たり次第掛けてみて。
K7S5AのBIOS画面内に memoryのtimingや電圧変更出来たかな? あればやってみて。
書込番号:1556967
2003/05/07 22:24(1年以上前)
私もこのマザーにSDRAM、雷鳥1.4GHzのとき3DMARK2001完走出来
ませんでした。ほか同じでCPUをDuron1.2GHzのときはOKでした。
現在は、メモリーをDDRに変え、雷鳥1.4GHzで完走出来てます。
どうもこのマザー、推測ですが、CPUのあるスピードまたは2次キ
ャッシュの量でSDRAM使えたり使えなかったりするのではないで
しょうか?
書込番号:1557844
2003/05/19 16:40(1年以上前)
遅くなりましたが マザーはSISさん回答ありがとうございます^^
DDR2100のメモリーに交換してみましたが残念ながら3DMARKは通りませんでした>< MEMTEST86ではこのメモリーはエラーはなかったのですが・・・
BIOSも2002/10/29二更新しましたがだめみたいでーす
ションボリですがインターネット専用機として活用してみます。
どうもありがとうございました
書込番号:1591016
2003/05/19 23:46(1年以上前)
ションボ〜リ さん あきらめないでさ〜!
最後に一度だけ。
現在の3DMARK2001をアインストールしてから、再度インス
トールして見てください。
書込番号:1592415
マザーボートとは直接関係がないかも知れませんが、ちょっと悩んでます。どなたかお知恵をおかしください。
今まで、このボードでWin2000を使っていたのですが、先日これをXPにアップしました。
その際、ビデオカードもGF4M440SE-LAD64V(AGP 64MB)に変更しました。
カードはさすだけでプラグアンドプレイで動作し、その後正しくドライバを見込み、再起動をかけると、最初のXPの起動画面(黒地にXPのロゴの画面)が出た後、画面が黒くなり、そのままうんともすんとも言わなくなります。
普通であれば、この後、ログオン画面に行くはずです。
セーフモードで起動して、ビデオカードのドライバをはずすと正常に動作します。
最初はビデオカードの設定の不具合かと思っていたのですが、今、「モニター」を疑っています。
もしかしたら、マシン自体は正常動作しているけど、モニターの性能の問題で、低解像度の起動画面は出せても、高解像度の起動後画面は出せないのでは、と・・・・。だから、途中で消えてようになっているのかと・・・。
使っているのは17インチのCTRなんですが、5、6年前(と思います)GATEWAY2000のマシンに付いていたものです。
まだサウンドカードの設定がうまくできていないので、起動画面の「音」で正常動作を判断することができません。
また、解像度の高低をあいまいに表現していますが、このあたり詳しくないので、ちゃんと書くことができません。
この程度の情報では「答えようがないよ」とお思いかもしれませんが、皆さんに教えていただきたいのは、ちょっと古いモニターに
新し目のビデオカードを組み合わせ、それなりの解像度で表示設定するとモニター側が画面を表示しきれない、ということはあるのでしょうか?ということです。
あるのならば、解像度設定を粗くしたり、色の数を減らすことで対応可能なんでしょうかね。
このあたりはまだ試していませんが、今、仕事中で、ふと思いつたのでこちらに書き込みしてみました。
あいまいな質問で恐縮ですが、お知恵を拝借させてください。
マザー : K7S5A
CPU : DURON 1.0GHz Morgan
メモリ : 384MB
VGA : GF4M440SE-LAD64V(AGP 64MB)
OS : WinXP PRO
2003/04/28 12:56(1年以上前)
似たような経験があります。モニターが古いかどうかの問題じゃないと思います。私の場合、モニターは比較的新しいモデルで同様の症状(だと思うのですが)が出ました。PCとしてはちゃんと起動しているようなのに、画面がブラックアウトで・・・って感じです。リフレッシュレートに関係があるように思うのですが、どうやってもうまくいかない組み合わせ(モニターとビデオカード)があり、相性だと割り切って考えるようにしました。私の場合、幸い複数台のPCとモニターがあったので、組み合わせを変えて正常に使っています。
・・・何の参考にもならなくてすみません。
書込番号:1529763
ひょっとしたら セーフモード( XPにあったかな? )で立ち上がるなら上げて コントロールパネルの 画面 から 設定 で 画面の領域 を変更できないかなー( 98SEの例 )
書込番号:1529937
2003/04/28 19:51(1年以上前)
こんばんは、私もモニターの性能は関係ないと思ってるのですが・・・。ちなみにビデオカードをGF4M440SE-LAD64Vにする前の物は何でしょうか?。OSがXPで、前のビデオカードは動作するのを確認してみたらどうでしょう?。
書込番号:1530718
2003/04/29 01:32(1年以上前)
みなさん、レスありがとうございます。
セーフモードにして、ドライバを入れた状態で、解像度を800×600にして、画面の色も16ビットにしました。
しかし、これでもやはり状況は同じで、XPのロゴの後、画面がブラックアウトのままです。
ドライバをはずと、セーフモードでなくて普通に1024×768でも、1280×1024でもいけます。
ならそれでいいんじゃない、という気もするのですが、明らかに画面スクロールとかが遅いんです。
うちにあるNECのノートパソコン、LaVie L LL550/5Dの画面スクロールやウィンドウをドラグしたときのスムーズさと比較するとあまりにひどい感じまします。ドライバが正しくなっていれば、この問題も解消するかもと思ったのです。
以前のビデオカードは、ダイアモンド社のものを使っていましたが、故障してしまいました。
そこで、新規購入し、同時にOSの入れ替えをした次第です。
とりあえず、何とか動いてはいるのですが、快適という状態とはほど遠いです。
しばらくはいろいろ試しながら使ってみます。
解決策が見当たらない場合は、思い切って夏のボーナスいあたりで新機種を買おうかな・・・・。
書込番号:1532048
2003/04/29 08:50(1年以上前)
ばいけんさんこんにちは。
私も以前GATEWAY2000(VIVITRON1776)のモニターを使用していて、同じような経験をしたことがありました。私の場合は解像度が高く設定できるモニターからこのモニターに繋ぎ換えた時にこのような症状が出ました。画面の設定であらかじめ1024X768より上で設定してあると起動画面が出たあと真っ暗になりました。そこで前のモニターに繋ぎ換え、画面の設定を1024X768にしてからVIVITRON1776を繋げると問題なく表示されました。ただしばいけんさんの場合はちょっと状況が違うようですね。
参考にならなくて申し訳ありません。
書込番号:1532602
2003/04/29 14:30(1年以上前)
ひょっとして、Direct Xのバージョンとドライバーが合って
いないんじゃないですか?
はずしたらゴメン!
書込番号:1533419
2003/04/29 17:00(1年以上前)
レスありがとうございます。
DirextXのバージョンについても試してみました。このビデオカードはドライバインストール前にDirectX8.1を入れろ、と書いてあり、付属のCDにDircetXがついてますので、それを入れました。しかし、インストール開始から1秒くらいで「完了」のメッセージが出てしまい、なにか丘h品感じがします。Microsoftのページで最新版の9.0を入手してみましたが、これを入れた上で、ドライバを入れても状態は同じです。
今のモニタはGateway2000のVIVITORON17というモデルです。
対応方法について、まだアドバイスをいただけたら幸いです。私の方はあまり興奮しないで、落ち着きながら対応していきたいと思います。
書込番号:1533801
2003/04/29 22:17(1年以上前)
単にチップセットとの相性かもしれませんね。結構このボード
あるみたいだから。。。
自分も症状はばいけんさんとはちょっと違いましたが、Radeon
8500ですっかりはまりました。このカードをK7S6Aにしたらまっ
たく問題なく使えています。K7S5Aのほうは現在Radeon 9000
Proで使っています。おかしなことに違うBBSでは自分と逆の人
もいるようです。本当に変なボードです。(でも私はこのボー
ド好きですよ)
まったく答えになっていないような?(汗)
とりあえず、モニターではないような気がする。に一票。
でも〔私も使っていました さん〕の意見もあるし。(~_~;)
書込番号:1534813
2003/05/05 00:52(1年以上前)
私もまったく同じ症状で困りました。マザーは違いますがモニタは同じです。今は、パソコンを起動する前にモニタの電源を入れ画面もつけておく。ビデオカードの接点に接点改良剤を塗る。この二点をしたら、6割ぐらいで普通に起動するようになりました。これでもだめなときは、リセットかけて再起動。そのままセーフモードで立ち上げ、何もせずに終了。改めて普通に起動させると普通に立ち上がってます。なんで?
あくまでも私の場合ですので参考までに。
どなたか王道の対処法わかりませんかね。
書込番号:1550006
2003/05/19 01:52(1年以上前)
まだレスいただいていたみたいで恐縮です。
後日談をご報告します。
偶然友人からNECのマルチ辛苦LCD1510Vという液晶モニターをもらいました。これに接続してみたのですが、現象としてやはり同じでした。それほど古くはないモニターだと思いますので、モニターを疑うのはちょっと違うかと思いました。ではなんなんでしょうかね?
私はあまり知識も深くないので、残念なが追求はこの辺であきらめます。
今のパソコンをだましだまし使い、ボーナスでニューマシンかニューマザボ+CPU購入を考えます。
お知恵をお貸しいただきました皆様、ありがとうございました。
書込番号:1589961
WIN_XPを使っています。
今日、LeadtekのWinFast_A250(Geforce4)からASUSのV9560(FX5600)に
変更しました。しかし、driverをインストールすると、
このハードウェアをインストールできません
このハードウェアをインストール中に問題がありました。
デバイスをインストール中にエラーが発生しました。デー
タが無効です。
といったエラーが出て、VGA互換としてしか認識できません。
この状態だと高解像度(32BIT)の表示は出来ているのですか、3Dなどの
アクセラレータ機能か利用できません。このマザーはAGP8XのVGAは使えないのでしょうか?
AGPやBiosはOCworksから最新と思われるものを使用してみましたが駄目でした。
2003/05/06 18:55(1年以上前)
NVIDIAから新しいドライバー落としてインストール
リードテックにも新ドライバーあるかな?
書込番号:1554534
2003/05/06 19:30(1年以上前)
はい、やってます。ただ、ASUSからでNVIDIAのはやっていませんが、
何かBiosをいじる必要があるか
ASUSのがAGP4xで利用できない<-これは無いですね。
何となく駄目っぽいです。こんなことは初めてなので困っています。
書込番号:1554607
OSのCleanInstallをすれば解決するように思いますが、大変ですね。
Canopusの環境クリーナーを試されては。
SPECTRA以外でもいけるようです。
http://www.canopus.co.jp/download/sp_utils.htm
書込番号:1554635
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
