このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年11月21日 07:41 | |
| 0 | 11 | 2005年10月19日 20:01 | |
| 0 | 6 | 2005年8月25日 00:43 | |
| 0 | 3 | 2005年2月5日 22:38 | |
| 0 | 0 | 2005年2月2日 23:39 | |
| 0 | 1 | 2005年1月16日 14:03 |
始めまして! ねえむと申します。
早速ですがつい2時間前ほどCPUをアスロンXP2200+に交換しましてチェックしました所、CPUが1500+と表示されまして現在悩んでおります;
他のHPも色々みたのですが詳しく載ってなくて・・
それでこちらのSX6120に関する掲示板を見たらジャンパを切り替えると書いてあったのですが、どれを差し替えてよいのか分かりません。(電池のあるちょっと上の方の端子みたいなもの?
ご存知の方是非教えていただけないでしょうか?(汗
このマザーは持っておりませんので、外していたらごめんなさい。
マニュアルを見ますと、9ページにCPU Frequencyの設定ジャンパーがあります。
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductsDetail.aspx?MenuID=16&LanID=5&DetailID=321&DetailName=%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab
Athlon2200+は133Mhzに設定するのではなかったかと思います。
また、マニュアルの13ページには、CPUのクロックは自動で設定されると書かれていますので、
うまくいかない場合は、CMOSクリアーを試して見て下さい。
書込番号:5656202
やりました!先ほど朝一でジャンパ設定をしましたところ、正常に動作致しました。
山と畑さん、とうもありがとうございました^^
書込番号:5660504
申し訳ありません・・またトラブルが生じました(汗
ジャンパを設定してから正常に動作するようになったと思ったらいきなり画面が真っ暗になって、青い画面に英語でエラーメッセージ
が出てきまして、いったん起動しなおしたら今度は黒い画面で
ハードウェアの更新に問題があるというメッセージが表示され
しかもセーフモードで起動したらまた青い画面にエラーメッセージが表示されて・・・が起動するたびに繰り返されるので現在ジャンパを元の設定に戻しております。
いったいどうすればよいのでしょうか?(汗
書込番号:5660542
初めまして、wanko7と申します。
実は、先日メモリーを購入したのですが、メモリーを入れ替えて起動しようとしたところ、ビープ音が間欠的に鳴るだけで画面は真っ黒・・・詳細は以下の通りです。どなたか、アドバイスお願いいたします。
●使いたいメモリー:PC2100 1GB DDR P/N:D266/1GB
●M/B:L7VMM2
●BIOSバージョン:KM266 - 42302e31 Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Phoenix-Award BIOS v6.00PG, 09/18
●CPU:AMD Athlon(tm) XP 2200+ 1.8 GHz
●グラフィックボードNVIDIA GeForce4 MX 440 Ver. 6.14
●HD:19.08 GB, 153.38 GB
●OS:WINDOWS XP HomeEdition
自分で判っているのは以上です。
また、BIOSをアップデートした事がまだないので、すれば改善するかと思い、Ver3.0を検索して見つけはしたのですが、外国のサイトで何故かDLできませんでした。こちらもご存知の方がいらしましたらお教えください。
それでは、長々と書いてしまいましたが失礼します。
wanko7さん こんばんは。 相性不良?
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
購入時 相性保証契約してあれば 交換依頼を。
次のも合わないかも知れないので 出来ればケース毎全部持参。
お店で取り替え、testしてせめて1passノーエラー確認後 持ち帰られると安心です。
安定してから BIOS書き換えを。
書込番号:4505575
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/Category_Download.aspx?Categoryid=1&MenuID=35&LanID=5
製品 ソケットA
1つ選択 ここでお持ちの L7VMM2 の バージョンに合った物を選んで 検索 をクリック。
日本語で表示されませんか?
私のホームページの BIOS書き換え欄 もご覧下さい。
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:4505592
BRDさんも言っておられるようにMEMTEST86+でメモリの素性を確かめるのが第一だと思います。
書込番号:4505751
wanko7 さんこんばんわ
私もこのマザーボードを使っていましたけど、メモリを入れ替えて起動できないのでしたら、一番最初に疑うべきはメモリです。
メモリ素性がはっきり書いてありませんけど、私の場合、Samsung純正PC2100DDR(JEDEC準拠)メモリを使っています。
以前、起動したら儲け物と言うメモリを人から頂き、無理やり起動できる状態にしたことがありましたけど、1ヶ月で寿命を迎えてしまい、それ以降Samsungメモリが私の定番になっています。
L7VMM2はきちんとしたメモリを使っていれば、抜群の安定性を見せてくれます。
書込番号:4505843
沢山のご返信ありがとうございます。
あもさん>メーカーについて失念していました。『リオワークス』製のメモリーです。どうしても自分では手に負えなければ、購入店に行って、メモリー自体を調べていただこうと思います。
BRDさん>残念ながら相性保証契約はしていなかったので、交換はできないです。それと、お教え頂きましたエリートグループのHPで自分のと合ったM/Bを選択したのですが、サウンドとLANのドライバーが出てきてBIOSが見当たりませんでした。もしかして、見るところが違ったでしょうか?それと、memtest86+についてなのですが、紹介しているHPを見たのですが『BIOSが起動せずビープ音が鳴るときは、メモリーがしっかりささっているか、M/Bと規格が合っているか』が問題とありました。私の状態は『画面表示されず、ビープ音しか鳴らない』ですがMemtest86+を使用できるでしょうか?あと、BRDさんのHPも参考にさせていただきます。ありがとうございます。
それでは、よろしくお願いします。
書込番号:4509202
この前は 普通に動いてましたか?
書込番号:4509264
BRDさん>はい。以前はバルク品の512MBのPC2100を使用しておりました。また、このメモリーと併用してみましたが、やはり駄目でした。
書込番号:4510796
BRDさん>それと、今しがた改めましてECSのホームページで自分のM/Bを選択して探していましたら、ドライバーとは別にBIOSの項目がしっかりとありました。見落としておりました。再度お聞きしてしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:4510851
もし、memtst86+で エラー出ているなら それを直してから次の作業をされますように。
安定してない状態での BIOS書き換えは 危険です。
memory 1枚だけでは?
書込番号:4510867
こんばんは、wanko7です。
本日購入したショップに相談したところ、快く交換していただけることになりました。ご返信していただいた皆様方、ありがとうございました。
交換前のではBIOSすら起動しませんでしたので、memtest84でチェックすることもかないませんでした。交換して頂いたものでは普通にOSも起動いたしました。しかし、ハングアップして固まってしまった折にリセットボタンを使うとビープ音が鳴るだけで、BIOSすら起動せしません。メモリーを抜いて挿し直しと普通に起動するというわけが解らない状態に・・・memtest84を3Passしましたが、0エラーでした。他に問題がなければ、これがメモリーの仕様と思って使っていこうと思います。
皆様、ありがとうございました。特ににBRDさんにいたってはHPまで紹介して頂きまして、重ね重ねお礼申し上げます。s
書込番号:4515432
memtst86+を長時間 掛けっぱなしにしてみてください。
エラーが出ませんか?
もし 一晩でもノーエラーなら OK。
エラー出るようなら 再度交換依頼、もしくは BIOS画面にmemory電圧変更可能なら 0.1〜0.2v上げて。
Timing調整項目あれば それぞれの数値を +1してみてください。
スロットを変えると良くなるかも知れませんが 保証期間内に今の状態が無くなるようにされた方が良いですよ。
書込番号:4515476
はじめまして 私はソーテックSX6130Cを使ってますが、
最近、怪しいCPU(ATHLON XP 2800+)を手に入れたの
交換しようと、いろいろ調べております。
M/B ELITE L7VMM2(REV1.0A)
CPU DURON 1.3G(FSB100*13 60W)
HDD SAMSUNG 40G 5400RPM
MEM 128MB+256MB(バルク)
VGA オンボード
電源 200W(+12V 10A +5V 21A +3.3V 14A)
OS XP HOME SP2
交換するCPU
ATHLON XP 2800+ (AXDA2800DKV4C)FSB133*16 68W 未確定
このCPUは、バルクのみで正式販売されてないみたいです。
尚 同じBARTONコアのAHTLON MP 2800+ではありません。
電圧 動作クロックなどは、ATHLON XP 2600+ 68W
(AXDA2600DKV3C THOROUGHBRED)と同じで
L2キャシュのみが、倍の512KBみたいです。
過去ログ(消去されている?)に、2600+で動作したが
不安定だったと記載されていた記憶あります。
そこでやっと本題ですが、2600+対応のBIOSを
アップデートしたいのですが、うまくいきません。
BIOSは、下記よりDLしました。
台湾 v1.1
http://www.ecsusa.com/downloads/l7vmm2.html
l7vmm211.exe(247KB)とawd822a.exe(38.2KB)
日本 v1.1a
ここから、ソケットA製品-L7VMM2(v1.0A)-BIOS
l7vmm2_11a.exe(248KB)とawardflash.zip(452KB)を
解凍awardflash(771KB)
BRDさんのお助け掲示板などを、参考にDOS上で
awd822.exeを起動しましたが、BIOSファイル
(l7vmm211.exe)の拡張子binでないため?
うまくいきません。
WINDOWS上のWINFLASHでも同じで、旧BIOSの
バックアップファイルをとるとawdbios.bin
(256KB)となります。
対処方法(BIOS破壊?)
1.イージーFLASHのように、DOS上で直接l7vmm211.exe
又はl7vmm2_11a.exeを起動する。
不安要素 サイズがバックアップファイルより小さい。
アンダーバー(_はDOS上では、"に似ている)の
入力のしかたが、わからない。
2.拡張子exeをbinに、変える。
わかる方みえましたら、お教えください。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20041218/ni_i_cp.html
http://freebbs.around.ne.jp/article/f/fabbs/46/cymtiz/cymtiz.html#cymtiz
bartonだと思いますけど。
書込番号:4367086
ファファファ・・・さん レスありがとうございます。
その通りBARTONコアだとおもいます。
ところで、BARTONのFSB266とTHOROUGHBREDのFSB266は、
BIOSでのCPU認識方法が、違うのでしょうか?
BARTONコア対応のM/Bでないと、定格動作する可能性はない?
またこのM/Bは、ベースクロックをジャンパーにて
100と133MHzに変更できるだけで、あとは自動認識です。
よろしく願います。
書込番号:4367778
ATHRONは64系しか知らないので他の方にお任せするとして、
>l7vmm211.exe
これ自己解凍形式何ですけど(^^;
クリックするなりして実行すれば拡張子がROMのファイルが出来ます。
なんか未対応のコアを載せようとしてる(?)としたらBIOS更新は
よくよく考えてからにした方が良いと思うけど。
書込番号:4367800
enuさんレスありかとうございます。
早速 l7vmm211.exeを開こうとするとWinzipかUnzipで開けるような
ダイアナログが、立ち上がり解凍できませんた。自己解凍形式では
ないみたいです?
やはり未対応のコアでは、かなり危険みたいですね。もう少し考えてみます。
BIOSの更新も出来ないようじゃ難しいそうですね。
ところで、
はっきりとした記憶ではないのですが、拡張子を手動でexeからbinに
打ち変えて成功したという過去ログを、見たよう気がしますが、
このM/B以外でもいいので、上の様な事例知ってみえる方いませんか。
それにしても、過去ログよるとみなさん普通にアップデートしている
人、多いみたいですけどなんでですかね?
よろしく願います。
書込番号:4369241
WINZIPの自己解凍形式です!!
デフォルトではCドライブのDOCUMENT and SETTINGS配下の隠しフォルダ
に解凍されちゃいますので自分で任意の場所を指定すること。
ダイアログの表示をじっくり読めば分かる筈です。
書込番号:4370895
enuさん、ようやくわかりました。
とてもお世話になり、ありがとうございました。
CPUの交換、よ〜く考え直してみます。
また、進展あるようだったら報告しますので
みなさん、よろしくおねがいします。
書込番号:4372532
本日、L2VMM2のBIOSをWinFlash.exeにてアップデート
しようとしたら、失敗し、PCを起動しても画面に何も
表示されない状況になってしまいました。(泣)
MSDOSフロッピーなどを利用してなんとかしようとしている
状況ですが、何ともなりません。
どなたか、L2VMM2のBIOSの初期状態に戻せる方法をご存じの
方がいらっしゃいましたら何卒ご教授願えませんでしょうか?
何卒、宜しくお願いします。
ヤッシー30 さんこんばんわ
別のメーカーですけど、ライブアップデートでBIOSを飛ばしてしまい、修復を試みましたけど、どうしてもうまくいかず、ショップさんにお願いして、修理になったことがあります。
MSI AMIBIOSではFDを挿入したまま、Ctrl+Homeキーを押して起動させると、FDDを起動できるのですけど、マニュアル等に修復時の起動方とか書いてありませんでしょうか?
上記の方法はMSIでの方法ですから、ECSマザーとは違うかもしれませんけど、一度試されてみては?
書込番号:3887800
2005/02/05 22:38(1年以上前)
さくらももおさん
あも さん
情報ありがとうございます。試させて頂きます。
早速の回答ありがとうございました。多謝です。
書込番号:3888041
TVチューナー内蔵のビデオキャプチャボード(WinFast TV2000 XP Expert)を取り付けたのですが、オーディオケーブルを繋げるAUX端子等の場所がわかりません・・・。
どこに繋げればいいのでしょうか?
自分で組み立てたのではなく、SOTECの6120SXです。
2005/01/16 14:03(1年以上前)
自己解決しました。
書込番号:3787525
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
