このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2002年2月3日 23:40 | |
| 0 | 2 | 2002年2月3日 00:42 | |
| 0 | 4 | 2002年2月2日 12:10 | |
| 0 | 0 | 2002年1月30日 09:21 | |
| 0 | 5 | 2002年1月29日 22:53 | |
| 0 | 2 | 2002年1月25日 23:39 |
さわさわさん早速のレスありがとうございます。
製品名は次の通りですが、相性はどうでしょうか?
M/B=P6IEAT
CPU=Celeron 800Mhz
memory= PC133 256MB CL2
PC100 256MB CL2 どちらが良いのでしょう?
HDD=Seagate ST3 40810A(40G U100 5400)
CD-ROM=NR-7800B
ケース300W
ビデオカード=MGA Millennuum(手持ち)とりあえず
サウンド=On Board
新しいスレッドを作らずに、なるべく返信でして下さいね。
しかし、ビデオカードがミレニアムとは久しぶりな・・・。信頼性はあると思いますが、思い切ったことをしますね。メモリは、cl3とcl2は体感できる差ではないので、安いcl3で良いです。HDDとCDは問題ないので、あとはCPUファンもちゃんと付ければ動くでしょう。頑張って下さいねー。
書込番号:508297
あと、5,6万出せばもうちょっと言いシステムが組めると思いますが、低価格路線&初回ならそれで十分かも知れません。速度的な寿命は短いかも知れないですが、普通に使うだけなら問題ないし、もともと高スペックを狙ってるわけじゃないですよね。ケースはどすパラのオリジナルケースなんか、安いわりにお勧めですよ。大きさも各種ありますし。
書込番号:508311
2002/02/02 16:50(1年以上前)
さわさわさん、いろいろ有り難うございました。
大変力づけられました。
また、よろしくお願いいたします。
書込番号:509219
2002/02/02 16:53(1年以上前)
さわさわさんにもう一つ質問
Memory PC133-- と PC100-- とはどう違うのでしょうか?
また、P6IEATにはどちらがよいのでしょうか?
書込番号:509226
うーん。自作に挑戦されるのは良いですが、これくらいは調べられるようになっておかないと後が苦しいですよ。自作のためのマニュアル本も1000円くらいで売られているので、せめて一冊、買っておくことをお勧めします。(なるべくなら、それを読んでからパーツ類を買ったほうが良いかも)
ちなみに、答えるとするなら、セレロン800はFSBが100MHzですし、メモリもPC100(簡単にいえばベースが100MHzまでのものに使えるメモリ、と言うことです。PC133は133MHzまで、ということ)で問題ありません。PC100-CL2-128MBと、PC133-CL3-128MBは値段がほとんど拮抗しているので、どちらを買ってもいいでしょう。また、近い将来に買い換える可能性があるのなら、PC133のものを買うほうが、少しだけですが将来性はアップするので、PC133-CL3の方を買われたほうが良いかもしれません。しかし、どちらを買っても性能的にも価格的にも何ら問題は起きないでしょう。
また、メモリはチップを作っているブランドが数え切れないくらいありますがどれを選ぶにせよ(たぶん、どのブランドでも動きます)、相性保証を付けてもらえる店で買うのをお勧めします。メモリの相性で動かない場合は助かりますし、最安値より500円くらい高い店で買うことになるでしょうか、対処法がわからない初心者であれば500円程度の出費は仕方ないかと思います。
書込番号:509375
2002/02/03 21:43(1年以上前)
さわさわさん、ご親切なご回答ありがとうございました。
ご忠告、まことにごもっともです。
すこし基本的な勉強をしてから制作します。
でも、大変力づけられました。お礼申し上げます。
書込番号:512114
初めて組み立てを試すのですが
相性と安価という点で、以下のスペックに問題はないでしょうか?
どなたか教えてください。
M/B=P6IEAT
CPU=celeron800Mhz
SD-RAM256 1本
HDD=ATA66-40GB
CD-ROM=NR-7800B(手持ち品)
ケース300W
ビデオカードなどが書かれていない(オンボードで済ます?)ので、相性問題には触れませんが、問題はないと思います。普通に組み立てれば動きますが、基本スペックが決まっていても、その中からたくさんの商品を絞り込むのに大変そうですね。
書込番号:508219
2002/02/03 00:42(1年以上前)
どういう用途に使うのかがわからないのですが
メモリ:NB SDRAM 256MB PC133 CL=3
HDD:IBM IC35L040AVER07 40GB
で1台組みましたけど、動くという点では問題ありませんでしたよ。
書込番号:510165
OSはWinxpです。 現在BIOSが1.1bです。最新のBIOSが1.1Cが出ています。BIOSのアップデート要領なのですが、マニュアルやその他の資料を見まして、FDは作成できましたが、PCを起動して、まずDirでファイルを見てawd801 ieat11c.exe と打って、BIOS画面が表示され、次にY/NでNを選択するとA:/>の画面が下に出ます。マニュアルではここから次にYを選択して終わりみたいなのですが?どのようにやれば、BIOSのアップデートが出来ますか?どなたか宜しくお願いいたします。
2002/02/02 01:18(1年以上前)
ieat11c.exe となっているのは、自己解凍ファイルです、たぶん。
そこまで準備されているのでしたら、FDに入れたままで良いですから、
「ieat11c」と打って解凍しましょう。
*****.bin または****.rom というファイルが出現したら、それがBIOSデータです。もとのEXEファイルは邪魔なので削除しましょう。
あとは最初にやったようにコマンド打ってやってみてください。
書込番号:508215
2002/02/02 07:10(1年以上前)
ツキサムアンパンさん早速のレスありがとうございます。FDの中の、「ieat11c」を解凍して行ったところ、無事、BOISのアップデート完了しました。でも不思議なことに、最後の、Are you sure to program(y/n)でyを選択して、白い色の横向きの棒グラフみたいな画面で解凍が進んでいって、途中で止まってしまい、緑のまだ解凍されていない部分がありましたが、止まってしまい、「F1」か「F10」を押す画面になり、F1を押したら再起動がかかり、BOISが「11.c」の最新版で表示されました。解凍がまだ途中なのに、「F1」で再起動がかかり良いのか悪いのか、不思議です。このようになるのが普通なのでしょうか?
書込番号:508545
2002/02/02 11:52(1年以上前)
中山 敏則さんこんにちは、無事UPDATE出来てよかったですね。 (^^
F1orF10を押せって出たら、書き換えが終ったと言う事でいいんじゃないでしょうか。 (^^
ちなみに、横向きの棒グラフみたいな...のは解凍ぢゃなく書き換えですけども。(手に汗握る瞬間ですね(笑)。)
書込番号:508832
2002/02/02 12:10(1年以上前)
ツキサムアンパンさん本当にありがとうございました。そうですね。解凍でなくて書き換えでしたね。はずかしー。アドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:508861
現在BIOS1.1b、セレロン900MhzにてP6IEATを使用しているのですが、
pentium3 -S 1.26Ghzに乗せ換えたいと思いまして、
ECSにメールで問い合わせてみたところ、1.13Ghzまでしか対応していないとの
回答でした。
そこで、BIOS1.1cがUPされていたので、アップグレードしたいと思うのですが、BIOS1.1cにて、pentium3 -S 1.26Ghzが使用できるかご存知の方いらっしゃいましたら伺いたいです。よろしくお願いいたします。
ちなみにリリースノートは以下のようになっていました。
関係なさそうですけど・・・
Release Note:
1. To patch award flash utility with Winbond W49V002 FWH flash bios fail issue
2. To Patch write DMI data sometimes fail with winbond W49V002 FWH issue
P6IEATのマザーボードのパネルコネクタの所にグリーンREDってとこあるんですけど、インジケータコードにグリーンREDがありません。それと、POWER LEDのインジケータコードがあまるのですが・・・
初めての自作なので困ってます。どうか教えてください。
2002/01/29 21:58(1年以上前)
グリーンLEDが何のケーブルかはわかりませんが、すべてのケーブルを挿さないとダメというわけではないです。
極端な話、LEDは繋がなくても動作はします。不便ですが…。
PowerLEDが余っているという事は、電源を入れてもLEDが点灯していないのでしょうか?
説明書だけではなく、マザーボード上のシルク印刷をよく見るとないですか?
書込番号:501390
2002/01/29 22:24(1年以上前)
レスありがとうございます。
今日にパーツが届いたばっかりなので最後まで出来てませんので電源が入れれません。土曜にやってみようと思ってます。
どうやら、POWER LEDのインジケータコードをグリーンLEDにさすようなのですが、POWER LEDはピン3つさす所がありますが、グリーンコードと書かれているピンの数は2つなのです。
P6IEATのマザーボードで自作してる方はどうしてますか?
書込番号:501472
2002/01/29 22:38(1年以上前)
すみません、過去の質問を探してるうちに似たような質問をしてる方の所のレスを見て解決しました。
書込番号:501510
2002/01/29 22:44(1年以上前)
なにぶん現物を見ていないので間違いかもしれませんが、PowerLEDのピンが3本というのは、わかります。うちもそうですから。
ただ、グリーコードはピンの数、グリーンという色から考えて、それはハードディスクLEDという事はないですか?
書込番号:501536
2002/01/29 22:53(1年以上前)
解決して何よりです。
書込番号:501553
いつもこのBBSにはお世話になっています。感謝!
未だに440BXチップのマザボ(DELL製なのでメーカー?)を使っていて
ここにきてやっとCeleron1.2Ghzへの載せ換えをを決めたのですが、
ゲタをはいてATA100をつけるか、マザボごと取りかえるか悩んでいます(;_;)
ゲタをはく場合、ビデオがオンボードのATI 8M 2X AGPなので
新しいVGAの購入も視野にいれています。
2D・3Dをそれなりに見れる程度でイイので高望みはしてないのですが…。
マザボをかえる場合はこの際ケースも!と思っています。
ゲタはきとマザボ替えだと、どちらが良さそうでしょうか?
このマザボはサウンド・ビデオがオンボードですが
その性能はどうなんですか?!
これで充分やっていけるようなら、「サムライの進化」と呼ばれる
このボードにしようと思っています♪
またこの他に、オンボード関係なくオススメのマザボ、それとケースがあれば
是非教えてくださいm(__)m
2002/01/25 12:18(1年以上前)
たしかDELLの電源コネクタ(マザボ用)って特殊だから電源ごと変えないと新しいマザボは多分付けられないよ?
書込番号:491869
2002/01/25 23:39(1年以上前)
そうなんですよねr(^^;)過去ログにもあったので拝見しました。
それなんで、マザボを換えるならケースごと換えようと思ってます
…高くつきますけど(;_;)
書込番号:492863
マザーボード
