このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年1月20日 15:08 | |
| 5 | 6 | 2009年10月11日 23:40 | |
| 1 | 13 | 2007年3月11日 17:19 | |
| 0 | 2 | 2006年11月17日 15:12 | |
| 0 | 10 | 2004年9月26日 20:39 | |
| 0 | 0 | 2004年9月16日 00:47 |
ネット上で入手できますでしょうか?
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=281&CategoryID=1&MenuID=49&LanID=5
ここでサウンド用を2個見つけましたが どちらもXPの「ドライバの更新」で受け付けてくれません
旧いマザーボードで恐縮です お世話になります
ダウンロードに時間がかかるようでしたので、実際に見てはないですが、
二個あるうち、上のものは、自動でセットアップしてくれる実行ファイルのようですね。
ダウンロードしたフォルダを解凍したら、setup.exeとか、install.exeとかありませんでしょうか?
下のほうは、ドライバファイルのみのようですね。
「ドライバの更新」で、「次の場所で最適のドライバを検索する」してみてもできませんでしたか?
2003年のドライバのようなので、XPのサービスパックのバージョンでハネられているのかもしれませんね。
その場合は、
「検索しないで、インストールするドライバを選択する」
「ディスク使用」から
ドライバinfファイル指定して、製品型番を選択 (C-media 9738) してみてください。
書込番号:12535814
二個あるドライバうち「C-Media 9738 オーディオドライバ Setup」のほうで
「ドライバの更新」-「次の場所で最適のドライバを検索する」にて
フォルダ「WDM」を指定すると インストールできました
前回おなじ手順でやったつもりでしたが できなかったのは
手違いがあったせいかもしれません (どうもすみません)
exe等については CMIRMDRV.EXE SmWizard.exe が入ってますが
今回試しておりません
DDC33さん 感謝します ありがとうございました (解決)
書込番号:12536085
バイオス設定の「Hardware Monitor Setup」にある「CPU Ratio Selection」を変えると、CPUは速くなりますか?
初期値は5.5で、0.5刻みで12.0まで設定できるようです。
マニュアルには「This item allows you to select the multiplier at which your processor operates」(ネットで訳すと「このアイテムはこれで、プロセッサの動作倍率を選択することができます」)と書いてあるので、速さが2倍くらいになると期待して「12.0」に設定しましたが、「マイコンピュータ」-「プロパティ」の「GHz」表示は変わらず、Windowsを操作した感じ(反応速度)も前と同じ様子です。
付けてるCPUは、ペンティアム3の1.13GHzです。
このボードで今ごろ質問するのは恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
当時、倍率可変のCPUってどれだったんですかね。私は河童1B-GHzを持ってますけど倍率変えられませんよ。つまり倍率を変えられるCPUじゃないと意味ないんじゃないかと。
書込番号:10288951
おへそ七さんこんばんわ
記憶が定かじゃないのですけど、Socket370系のCPU(Pentium3、Celeron)の場合、CPU内部倍率は
固定されている為、マザーボード側でいくら倍率変更を行っても反映されません。
倍率が変えられないので、皆さんクロックを上げるわけですから。。。
それが、オーバークロックと言う事ですけど、その時代のCPUの場合、しっかり冷却対策をしないで、
CPUクロックを上げていくと、CPUやメモリを壊す事になります。
書込番号:10288974
PenV-sとか変更できませんでしたっけ?
ES品だけだったのかな?
(じゃんぱらで購入したような。)
書込番号:10289066
お返事ありがとうございます。
初心者のため、倍率がCPUにより「可変」とか「固定」とかいう意識がありませんでした。
私が付けてるCPUは、キャッシュが256KBなので「Pentium3 Tualatin」に該当するようです。
「マイコンピュータ」-「プロパティ」-「GHz」表示が変わらないことから、このCPUは「固定」なのでしょうね。
オーバークロックについては、バイオス画面を探しましたが、設定項目が見当たりませんでした。
見当たらなくて半分ほっとしてます。あったら、きっと大切なパーツを壊してしまうでしょう。
北森男さん、あもさん、すたぱふさん、ご指導ありがとうございました。
勉強になりました。
書込番号:10292281
Soceket 370のCPUでは、市販ので可変のものは在りません。
書込番号:10292302
きこりさん
ご指導ありがとうございます。
これより少しだけ最近のパーツも持っていますので、倍率変更はそちらで楽しむことにします。
お世話になりました。
書込番号:10294711
こんにちは。よろしくお願いします。
長文です。スイマセン。m(_ _)m
このP6VEMDを2003年に購入して、自宅で使っています。
ここ最近、HDD(80GB)の調子が悪く、
起動時に、ブルースクリーンになるので、
回復コンソールから、chkdsk /rで回復したのが、
3回ありましたので、HDD交換を試みてます。
HITACHI(160GB)のを買ってきました。
で、困っています。(>_<)
以下に、経過を書きます。
・昨日、職場PCで、パーティションを切りました。
・夜、自宅へ持ち帰って、PCへ取り付け、
Acronis True Imageでディスクコピーをしようと思いました。
●尚、自宅PCは、P6VEMDにPromiseのATAカードをつけて、
それへHDDを接続して使っています。
・Acronisを起動してコピーしようとしたら、HDDをもう一回、
パーティション変更する場面が出たので、
前項の職場PCでの作業は何だかなぁ・・と、思いながら・・・。
・そうすると、HDD容量が、128GBしかありません。
(128GBの壁?。PC起動時ATAのBIOS画面では、154GBと出てます。)
なので、コピー作業は中止しました。
・で、新・旧HDDをATAへ接続したまま、
DriveCopyというソフトで、立ち上げると、
旧HDD(80GB)は、認識するが、160GBは、認識しません。
・次に、P6VEMD(M/B)のIDEへ新HDD(160GB)を接続すると、
電源投入後、BIOSの画面が出て、その後、電源が落ちます!
●それで、ATAカードに旧HDDをマスター、
新HDD(160GB)をセカンダリーにして、
通常起動(windowsXP)しました。そこでも、
「コンピューターの管理 -> ディスクの管理」で見ると、
128GBしかないのです。おかしい。
●windowsXPを起動したら、160GB(正確には153.38GB)が
認識されなければならないと思うのですが。
ATAカードを使っているので、
M/Bの大容量HDD云々は関係ないのではないでしょうか。
●で、翌日である本日、職場PCへ持って来て、
接続後、起動すると、160GB(正確には153.38GB)認識されており、
25.39GBが使われていませんでした。(未使用の領域となっていました)
・ですので、先ほど、メーカーサイトから、
以下のBIOSを落として、今晩、BIOSをアップデートしてみようと思っています。
BIOS for P6VEMD(PCB:1.0A)
バージョン 03/24/2003
Release Date 2003/03/28
◆皆様、解決に向けて、アドバイスをお願いします。
自宅のOSはWinXpのSPなしですか?
もしSPが当たったものでなければSP2を当てたらどうでしょうか?
書込番号:6089394
>PromiseのATAカード
詳しい製品名は?
「PromiseのATAカード」といっても複数あるので、その辺明記して下さい。
単純に考えて、そのATAカードのドライバが137GB超のHDDに対応してない感じですが。
M/B上のIDEポートに接続してWindowsが起動しないのなら、ATAカードのドライバの更新を
試してみて下さい。
書込番号:6089761
皆様、ありがとうございます。
一番の気になることは、
M/BのIDEへこのHDDを接続したとき、電源が落ちることです。
(異常事態ですよね。)
これが、メーカーから落としたBIOSを、適用して、
直るかどうかです。(当面は、ATAカードを使うので良いとも言えますけど)
ろーあいあすさん、tamayanさん、ありがとうございます。
OSは、WindowsXP Pro SP2で、
一週間前に、クリーンインストールしたばかりで、
WindowsUpdatesは、重要な更新は全て当ててます。
BRDさん、ありがとうございます。
「Windows の 48 ビット LBA サポートを有効にする」というのを
忘れていました。ビンゴかも知れません。(^o^)
今晩、試してみます。結果は、明日報告できると思います。
Wintel厨さん、ありがとうございます。
カード名は、Ultra100 TX2です。
これのBIOSは更新済みです。
以前に、他PCで他の160GB・HDDを使用していたことがあります。
書込番号:6089922
何回もスイマセン。
一番肝心なことを忘れました。
当方の使用中のP6VEMDは、
137GB(128GBじゃなかったですね。)の壁がある。
と言うことで間違いないのでしょうか?
そうして、
BIOSの変更によって、
137GBの壁が無くなると考えるのは順当ですよね?
どうか、お教え下さい。
書込番号:6090008
確かにECSサイトのFAQでは、
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Support/FAQ_Answer.aspx?FAQID=5010023&MenuID=65&LanID=0
となっているので、M/B上のIDEでは137GB超のHDDに対応してないみたいですが、
Promise Ultra100TX2を介してHDDを接続しているのであれば、そっちの方は
直接関係ありません。
後はPromise Ultra100TX2が正常に動作してるかどうかの話になってくると思いますので。
手っ取り早いのは、別のPCにATAカード+HDDの組み合わせで接続してみる方法ですが、
それが出来ない場合は↓でドライバの更新が可能かどうか確認してみて下さい。
http://www.promise.com/support/download/download2_eng.asp?productId=11&category=driver&os=0&go=GO
念の為、そのHDDで作成したパーティションを一旦全部削除してから試してみた方が良いかと。
後は駄目元でATAカード挿してるPCIスロットの位置を変更してみる、とかでしょうかね。
書込番号:6090077
>確かにECSサイトのFAQでは、
>D=65&LanID=0
あ〜・・・!!
と言うことは、M/BのBIOSを変更しても意味がない。
と言うことですね。残念!
ATAカードについては、
う〜ん、どうなんでしょう?
カードのBIOSは、更新済みで間違いないのです。
この調子だと、やる気がなくなってきたので、
今晩か、明日の夜になるか分かりませんが、
結果は、書き込みます。
お教えを参考にやってみます。
120GBにしとけばよかったかなぁ。
いや、大丈夫。大丈夫。と、思い込み直してみる・・。
書込番号:6090195
電源容量不足/劣化で 元気がないとHDDを繋ぐと立ち上がれないのかも知れません。
マザーボードにHDDだけ繋いで落ちるかどうか?
落ちなければ 残りを一つずつ追加していくと分かるかも知れません。
書込番号:6090223
BRDさん、ありがとうございます。
PCケースをATAカード使用するのに、
一年前に交換したので、問題ないと思います。
300Wはあると思いますし。(ウル憶え)
(何故、ATAカードかというと、あまりにHDDが遅かったので、
M/BのIDEコントローラーから外したかった。
結果、HDD内の別パーティションへのファイルコピーの
速度などは、
あまり変わってないようにも思いますが。(>_<))
これは、今のところ、余裕がないので、試せません。
申し訳ありません。自宅PCは、嫁さんがチャットする、
子供が、ハンゲームをする、BGMで音楽再生する。
それだけで使っているマシンなので、あまり時間をかけたくなくて。
アドバイスを今後参考にします。
皆様、ありがとうございました。
昨晩、試行錯誤し、一歩前進しました。
別PCにて、領域確保して、
自宅PC(P6VEMD)のATAカードへ接続したら、
154GB全てを認識してくれました。
もちろん、念のために、
のレジストリ変更も良かったと思います。
HDDコピーのソフトで、一括変換しようと思い、
やっていたら、元の木阿弥。
128GBしか認識しない状態に戻ってます。(T_T)
●もう何日か後に、別PCへ2つのHDDを外して持って行き、
HDDコピーしたら、大丈夫だと思います。
結果が出たら書き込みます。色々お騒がせしました。
書込番号:6092484
完了しました。良かった〜。
他PCへ新旧・HDDを取り付けて、
HDDコピーし、起動しました。
これで、問題なく起動してます。
(3回ほど再起動し正常起動を確認。)
●まだまだ、このM/Bを使い続けるぞ〜。
以下は、駄文にて失礼します。
でも、HDDコピー後に、起動せず、
ATAカードのセカンダリにつけて、
旧HDDからブートし、
セカンダリHDDのwindowsXPへログオン。
回復コンソール->
fixmbr \Device\Harddisk1
fixboot
で、正常起動するようになりました。
他PCへ取り付けて、
エクスプローラーからファイルコピーしたりしたので、
その時に、MBRやPBRが壊れたのかも知れません。
(詳しくは考えてないので分かりませんが。)
最近のPCは、IDEが一つしかないし、
IDEケーブルへHDD2つつけたら、何故か、
一つしか認識しないし、
よく考えたら、HDD2つ付けた時点で、
IDEは塞がるわけで、
手持ちのDVD-ROMは、接続できなくなるし・・。
結局、またまた、ATAカードの出番もあったわけで・・。
その上、嫁さんときたら、
「もう、新しいPCを買った方が早いんじゃない?」
とか言い出す始末。
誰のために直してやっとんじゃ〜。
あ〜、何故、この努力が分からない人間のために、
何故、労力を費やさねばならない、
何故、自分の使わないPCを・・・。(T_T)
長文、駄文で失礼しました。m(_ _)m
●やはり、このM/Bで使うHDDは、120GBにした方が良いと思う。
(FDDも今時つけてないし、
FDDをつけて、ATAカードにHDDを取り付けて、
windowsを再インストールしたにせよ、
初回起動時に、レジストリの
「Windows の 48 ビット LBA サポートを有効にする」が、
有効でなかった場合、問題かも知れない。)
書込番号:6100842
悪戦苦闘されましたが 作業完了ですね。
どのマザーボード、CPUも発売当初は最新型でした。
CPU 1GHZあれば大抵の作業はOK、、、を読んだことがあります。
ご近所から廃棄される古ノートを頂きました。
98SE機でしたがMEをクリーンINSTALLして 今 そのノートからカキコミしています。
さすがに遅いけどキータッチも遅いから十分です。
CPU Mobile Intel Pentium MMX, 233 MHz
チップセット Intel Triton 82430TX
システムメモリ 128 MB (SDRAM)
C:3902 MB
P6VEMD 永くかわいがってください。
書込番号:6101568
BRDさん、こんにちは。
お世話になっています。
BRDさんの「お助け掲示板」は、
ことある毎に参考にさせていただいておりますし、
幾度か、投稿もさせていただきました。
古いノートですか。
私もPC入門機は、sharpのメビウスでした。
CPUが、133Mhzで、メモリが16MB、HDDが1GB。
で、windows95でした。
当時は、こんなモンだと思ってたんですが、
現在、時々起動しますが、
隔世の感がありますね。
今は、メインメモリが1GBぐらいは当たり前ですから。
当時のHDDと現在のメモリの容量が同じとは。
でも、ブラウジングしてメールするぐらいなら、
実用的な範囲内ですしね。
ただ、入力を急ぐと直ぐ固まる。(^o^)
どうも、ありがとうございました。失礼します。
書込番号:6102571
先日 BenQのFP92W(1440×900)のモニターを衝動的に購入しました。とても良いモニターなのですが、残念ながらオンボードではこの解像度に対応していません。(一番近い1280×768でで使用しています。)
◆このマザーで1440×900を出力できるPCIのビデオカードを探しているのですが、今までオンボードオンリーでしたので、適当なビデオカードを選択できない状態です。
どなたか1440×900を出力できる適当なビデオカードを何点か教えて頂けないでしょうか?
どの程度調べたのか書かれた方が良いと思います。安易な丸投げだと思われると、とげとげしたレスポンスが帰ってくることもありますので。
全くビデオカードが選択できていないと仮定して
http://buffalo.jp/products/catalog/item/g/gx-6200_p128/
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/ga/2004/ga-5200xpci/
など、実は現行発売されている、デジタル出力のあるカードは全部対応してると思ってもいいです。上記二つはカタログに明記されている物を選んでいますが、高いです。
Faithのインターネットショッピングページはバスごとに整理して商品を見ることができるので、購入されるカードのめどがたてば、メーカーに聞くのも良いでしょう。
問題は現行カードは2000/XPのみ対応が多いことです。
書込番号:5645653
GaTNさん。早速アドバイス頂きありがとうございました。
◆そういうことなんですね。ここら辺が良くわからなかった点でした。
■メルコのGX-6200/P128を参考に探して見たいと思います。
適切なアドアイスを頂きありがとうございました。
06.11.17
書込番号:5646570
P6VEMDを使って初めて自作機を組み立てました。
動作自体は、問題は無いのですが音が出ません。
それと、マイクの音も入りません。
プロパティを見てもドライバーは正常に作動してますとでます。
どなたか、解決方法をご存知の方お教え願えませんか?
ミュートにチェックが入っているとか、ボリュームが下がっているとか。
書込番号:3315908
マサユキ1963さん こんにちは。 とりあえずいつもの、、、
音が出ない場合
OS立ち上げ時の ファンファーレを鳴らしてみてください。
マイコンピュータ → コントロールパネル → サウンド → Windowsの起動 → ▲( 右向き黒 )をクリックすると ■に変われば 音を出そうとしています。
サウンド → ハードウエア をクリックして 名前 の下にズラッと並んでいればOK。空白だと ドライバーが入ってないでしょう。
スピーカーの代わりに ヘッドフォンを使ってみてください。
聞こえたら アンプ付きのスピーカーを。
ミュートにチェック付いていたら外し、ボリューム全部最大に。
どこに挿しても壊れないと思うので 試しに3つとも挿してみて下さい。
前面、後面の排他利用のジャンパーピン設定は?
書込番号:3315950
2004/09/26 14:59(1年以上前)
▲(右向き)を■にしてみても音は出ません。
ハードウェアのところもドライバーは入っていて「正常に作動してます」と出ます。
もちろん、ミュートにチェックは入ってませんし、ボリュームは最大です。
でも、やはり音は出ません。
書込番号:3316272
▲( 右向き黒 )をクリックすると ■に変りますか?
書込番号:3316289
BRDさんも書かれていますが、マザーにジャンパーはありませんか?
マザーの基盤をよ〜く見るとジャンパの説明が書いてあると思います。
フロントサウンドとの切り替えが出来るジャンパーがあれば説明書にも出ているでしょう。
書込番号:3316363
2004/09/26 16:11(1年以上前)
JP1(Clear CMOS)は、Normalの位置で、
JP2(BIOS flash protect)は、Write Enabledの位置です。
英文マニュアルなんで困ってます。
書込番号:3316488
どちらもサウンドとは関係ないですね、このマザーには設定は無いのでしょうかね。
ELITEのサイトにもマニュアルは置いていないようだし。
書込番号:3316506
2004/09/26 17:12(1年以上前)
あと音関係は、AUDIO1(フロントパネルコントローラー10ピン)とSPEAKER1(内部スピーカー4ピン)ぐらいだと思うます。
書込番号:3316709
それはフロントオーディオ用のコネクタでしょう。
SPEAKER1のほうはケースに付いているスピーカーに繋げるコネクタでしょう。
ケース前面にオーディオ端子は付いていませんか?あればフロントオーディオコネクタに接続して音が出るか試せるのですが。
あとスピーカーは正常でしょうか、他の機器で確認していますか。
書込番号:3317214
2004/09/26 20:39(1年以上前)
いろいろ、ありがとうございました。
ここ数ヶ月悩んで困っていましたが、やっと鳴りました。
スピーカーでの音は、あまり大きくありませんがイヤホンでは、きっちり聞こえるようになりました。
鳴らなかったわけは、AUDIO1へのフロントからの配線ミスでした。
PCケースとボードの配線名の書き方が違っていて勘違いしてたみたいです。
ほんとに皆さん、お騒がせしました。
そして、いろいろありがとうございました。
書込番号:3317554
昨日このマザー手に入れました。
CLE266マザー絶滅したかと思ったが、ようやく通販で購入。
いっしょに買ったC3-800で、静穏&節約サーバーにする予定です。
また、適当なCPUクーラーなかったので、セレ1.0AのBOXも購入。
とりあえず今は、このセレでVine,Fedra,FreeBSDをいじる予定です。
このマザーのいいとこは、DDRメモリが使いまわせること。
速度云々よりも、節約になりました。
ああ、いま使っているWinNTのうるさいサーバーと早く入れ換えたい!
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
