このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年1月20日 15:08 | |
| 5 | 6 | 2009年10月11日 23:40 |
ネット上で入手できますでしょうか?
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=281&CategoryID=1&MenuID=49&LanID=5
ここでサウンド用を2個見つけましたが どちらもXPの「ドライバの更新」で受け付けてくれません
旧いマザーボードで恐縮です お世話になります
ダウンロードに時間がかかるようでしたので、実際に見てはないですが、
二個あるうち、上のものは、自動でセットアップしてくれる実行ファイルのようですね。
ダウンロードしたフォルダを解凍したら、setup.exeとか、install.exeとかありませんでしょうか?
下のほうは、ドライバファイルのみのようですね。
「ドライバの更新」で、「次の場所で最適のドライバを検索する」してみてもできませんでしたか?
2003年のドライバのようなので、XPのサービスパックのバージョンでハネられているのかもしれませんね。
その場合は、
「検索しないで、インストールするドライバを選択する」
「ディスク使用」から
ドライバinfファイル指定して、製品型番を選択 (C-media 9738) してみてください。
書込番号:12535814
二個あるドライバうち「C-Media 9738 オーディオドライバ Setup」のほうで
「ドライバの更新」-「次の場所で最適のドライバを検索する」にて
フォルダ「WDM」を指定すると インストールできました
前回おなじ手順でやったつもりでしたが できなかったのは
手違いがあったせいかもしれません (どうもすみません)
exe等については CMIRMDRV.EXE SmWizard.exe が入ってますが
今回試しておりません
DDC33さん 感謝します ありがとうございました (解決)
書込番号:12536085
バイオス設定の「Hardware Monitor Setup」にある「CPU Ratio Selection」を変えると、CPUは速くなりますか?
初期値は5.5で、0.5刻みで12.0まで設定できるようです。
マニュアルには「This item allows you to select the multiplier at which your processor operates」(ネットで訳すと「このアイテムはこれで、プロセッサの動作倍率を選択することができます」)と書いてあるので、速さが2倍くらいになると期待して「12.0」に設定しましたが、「マイコンピュータ」-「プロパティ」の「GHz」表示は変わらず、Windowsを操作した感じ(反応速度)も前と同じ様子です。
付けてるCPUは、ペンティアム3の1.13GHzです。
このボードで今ごろ質問するのは恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
当時、倍率可変のCPUってどれだったんですかね。私は河童1B-GHzを持ってますけど倍率変えられませんよ。つまり倍率を変えられるCPUじゃないと意味ないんじゃないかと。
書込番号:10288951
おへそ七さんこんばんわ
記憶が定かじゃないのですけど、Socket370系のCPU(Pentium3、Celeron)の場合、CPU内部倍率は
固定されている為、マザーボード側でいくら倍率変更を行っても反映されません。
倍率が変えられないので、皆さんクロックを上げるわけですから。。。
それが、オーバークロックと言う事ですけど、その時代のCPUの場合、しっかり冷却対策をしないで、
CPUクロックを上げていくと、CPUやメモリを壊す事になります。
書込番号:10288974
PenV-sとか変更できませんでしたっけ?
ES品だけだったのかな?
(じゃんぱらで購入したような。)
書込番号:10289066
お返事ありがとうございます。
初心者のため、倍率がCPUにより「可変」とか「固定」とかいう意識がありませんでした。
私が付けてるCPUは、キャッシュが256KBなので「Pentium3 Tualatin」に該当するようです。
「マイコンピュータ」-「プロパティ」-「GHz」表示が変わらないことから、このCPUは「固定」なのでしょうね。
オーバークロックについては、バイオス画面を探しましたが、設定項目が見当たりませんでした。
見当たらなくて半分ほっとしてます。あったら、きっと大切なパーツを壊してしまうでしょう。
北森男さん、あもさん、すたぱふさん、ご指導ありがとうございました。
勉強になりました。
書込番号:10292281
Soceket 370のCPUでは、市販ので可変のものは在りません。
書込番号:10292302
きこりさん
ご指導ありがとうございます。
これより少しだけ最近のパーツも持っていますので、倍率変更はそちらで楽しむことにします。
お世話になりました。
書込番号:10294711
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
