このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2006年11月23日 18:59 | |
| 0 | 9 | 2005年5月7日 12:02 | |
| 0 | 3 | 2005年3月8日 10:20 | |
| 0 | 3 | 2005年3月10日 21:42 | |
| 0 | 2 | 2005年2月8日 23:01 | |
| 0 | 3 | 2005年2月17日 19:58 |
マザーボード > ECS > 865PE-A Rev.1.2
865PE-A Rev.2.0使用しています
P4 2.8Cを3.0にオーバークロックしたいのですが
BIOSでCPUの電圧を変えられなくて困っています
クロックを上げる場所などは分かるのですが・・・
何方かCPUの電圧を変更する方法を教えてください
また P4 2.8Cでここまでオーバークロックできたという情報もお待ちしています よろしくお願いします
ろーあいすさんに1票w
このマザーはもっておりませんが、マニュアルを見る限り、BIOSで、
電圧変更できないと思いますよ。
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Products/ProductsDetail.aspx?MenuID=16&LanID=5&DetailID=399&DetailName=%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab
書込番号:5665476
返答ありがとうございます
一度 オーバークロックで3.0にしたのですがWIN XPが立ち上がる前に再起動がかかってしまったため電圧を上げたかったのでが・・・
電圧を上げられないとなると3.0で動かすの無理でしょうか?
書込番号:5665498
できなかったの?………オーバークロックには向かないマザーのようなので、諦めるのが手っ取り早いかな。
2.8Gから3Gなら、体感できるほど速くならないでしょうし。
どうしてもオーバークロックしたいなら、買い換えが無難だと思います。
ろーあいあす
書込番号:5665548
やはりダメでした
今回はオーバークロックユーティリティを使って3.0にしてみたのですが やはり再起動がかかってしまいます・・・
仕方がないのでオーバークロックはあきらめようと思います
うーん P4 2.8cの中でははずれだったのかな(><
CPUクーラーは純正なのも原因の一つなのかなでしょうか?
ただ クロックアップした瞬間にすぐ落ちるので温度は関係ないような気もするのですが
何方かP4 2.80Cで電圧を変えずにどのくらいクロックUPできたか
参考に教えてくださいよろしくお願いします
書込番号:5665618
上の人が言っているように2.8→3.0程度なら電圧を変えるまでも
ないと思います。考えられる問題として、メモリのOC耐性が低く
FSBに連動してメモリクロックも上がってしまったため
正常動作しなくなったという可能性があります。
FSBとメモリクロックの比率を変える設定が可能なら
メモリクロックを落として試してみてはどうでしょうか。
参考までに私のNorthwood3.0は定格電圧で3.8GHzまで回りますが
現在は3GHzで使っています。OCするとベンチマークの結果は
それなりに向上しますが、実際の動作では体感できるほどの差は
ありません。今のマシンで性能が不満になったら新規に一台組んで
P4はサブ機として定格運用で末永く使うのが無難かと思います。
書込番号:5665648
マテリオさん こんばんは。 過去ログより、、、
[3690801] 安定感 抜群!
セレロン2.2G → 2.96Gで安定動作
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=3690801/
865PE-A Over-clocking utility
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=399&DetailName=Driver&DetailDesc=865PE-A&MenuID=41&LanID=0
1. This "Over-clocking utility" only support IDE(PATA) HDD, not SATA HDD.
2. Please disable "On-Chip Serial ATA" function in BIOS setting.
書込番号:5665767
色々返答ありがとうございます
ろーあいあすさんもう少しこのPCでがんばって見たいので買い替えはもう少し先にする予定なんです
BRDさん私もOver-clocking utilityを使って見ました またBIOS上でのクロックアップを試したのですが どちらも210Mhz位が限界のようです2.95G位
北森男さんが言うようにFSBに連動してメモリクロックも上がってしまったためなのかも知れません
比率を変える設定がわかりませんでした
うーん やっぱり無理なのかな...
他にも何か改善方法や多分ここが原因ではというところがあれば
アドバイス よろしく願いします
書込番号:5666249
個人的にはCPUの質というより、マザーの質とメモリの質の問題だと思うね。
とりあえず、メモリのクロックを下げて、その上でもう一度やってみたほうがいいと思う。
それでもダメなら、マザーの交換。
その後ダメならメモリも交換。
そこでダメならCPUも交換。
更に、電源もそれなりの質に交換して、筐体内エアフローも改善、静音を重視するなら、更にお金はかかり…とまあ、普通に3.0GHzのP4を中古で買って来た方が結果的に安いんじゃあないかと思います。
なんとなくしたいのであるならば、やめておく方が懸命ですよ。
AMD至上主義
書込番号:5667322
無類のAMD至上主義さん 返答ありがとうございます
メモリーのクロックを下げて見たいのですがBIOS上でメモリーのクロックを下げる項目が見当たらないんです・・・
ツールなども探したのですが分かりませんでした
もし メモリーのクロック変更ツールなどご存知でしたら教えてください よろしくお願いします
書込番号:5667439
メモリクロックと思われる設定項目は Advanced Chipset Features の
Memory Frequency For ですね。[DDR400]になってると思いますが
ここで400より小さい数字の選択肢があればメモリクロックを
下げられると思います。
書込番号:5667693
なんとなくですが、BRDさんの書き込み見た感じだと、SATAコントローラーがオーバークロックのネックになっていそうなんですが、
ハードディスクはSATAっすか?
IDE使ってるなら、SATA無効でいけるんでは、と思うんですけど。
ろーあいあす
書込番号:5668119
書き込み有難うございます
北森男さんとろーあいあすさんが書かれた方法をやってみたのですが やはり2.95Gくらいにすると再起動がかかってしまいます
DDR266にしてSATAをdefaultにしてみたのですが(><
他にもここが引っかかってる(原因)ではと思うところがあれば書いてください 出来るだけやってみたいので よろしくお願いします
書込番号:5669692
初心者ですみません、どうしてもわからなくて質問をさせて頂きたく…
HDDなんですが、故障してしまい交換をしようと思います。
そこで、HDDにはシリアルとパラレルがあると聞き、このマザーボードではどちらをつけても大丈夫なのでしょうか?
故障した方のHDDは下記にアドレスをコピペしておきます。
http://www.kakaku.com/prdsearch/detailspec.asp?PrdKey=05302510258
どうやらパラレルの方だと思うのですが、こちらだと初心者には難しいらしいと聞いたもので…
シリアルならケーブルをつなぐだけらしく、大丈夫かなと思ったのですが、どうなのでしょう?^^;
すみません、解答おねがいします。
rilizuさん、こんにちは。
HDD故障、ご愁傷様です。
(故障原因の確認も必要かと思いますが)
ぶっちゃけ、購入予定は通販ですか?店頭購入なら壊れたHDDをもっていって、交換や設定方法・故障の確認等、ご相談されたほうがよろしいかと思います。
IDE(パラレル)もS-ATA(シリアル)も信号ケーブルと電源ケーブルをつなげるのは一緒ですが、IDEだけはジャンパピンの設定が必要です(壊れたHDDと同じでかまわないと思います)。
これからS-ATAへ交換されるとBIOSの設定変更等も発生してその方が面倒な気がします。
書込番号:4215507
rilizuさん こんにちは。 念のため お尋ねします。 HDDの故障状態は?
書込番号:4215516
おいおい
ジャンパピンはどれも同じではありません
HDDに記されていますので正しくジャンパピンを挿す必要があります
書込番号:4215521
迅速なお返事ありがとうございます><
HDDの購入先は店頭購入を考えています。
明日あたりにソフマップに行ってこようかと…
壊れたHDDも一緒に持って行って、相談すればなんとかなるでしょうか;
ジャンパピンの設定がよくわからなく、心配なのです…
あと、故障の状態なのですが。
昨日いつも通り起動しようとしたら、Winの画面までいかずに、HDDが認識できないようなエラーメッセージが表示されたのです…
少し前からHDDのほうから異音がしていて、おかしいなとはおもっていたのですが…^^;
リカバリや、再インストールなど試せることは全て試したのですが、それでも起動せず…
それで交換を、と思ったのです。
書込番号:4215546
パラレルを選択してショップでマスターを確認して貰えればいいと思いますよ。
書込番号:4215854
kakyさん、どうも。
同じHDDを購入されることを条件に書くべきでした。
rilizuさん、間違いがありましてすみませんでした。
SOFMAPさんなら相談に乗っていただけると思います。
書込番号:4216053
先日ソフマップに行ってきました。
なんとか無事HDD交換できました^^
お答えくださった皆さんありがとうございますm(__)m
書込番号:4220662
自作 level1さん こんばんは。 まだ準備されてない様です。
代わりに 下記である程度 分かるかも?
865GM (Rev1.0) 865GM-j.zip 735KB (PDFファイル)
http://elite.gisnet.jp/download/download.htm
書込番号:4025595
2005/03/08 09:52(1年以上前)
BRDさんありがとうございました。参考になりました。
書込番号:4038723
2005/03/04 21:55(1年以上前)
メーカーサイトを見るまでもなく対応していると思うのは自分だけか?
書込番号:4020590
メーカーサイトでは2.6まで?となってるんですよ・・・
プレスコットセレロンDは2.8まで・・・
3.06とかのセレロンDも出てるのに・・・
インテル865PEのチップなら対応してるとは思うんですが・・・
書込番号:4021859
教えて下さい。
この掲示板にも何回か出てきている「オーバークロックユーティリティ」ですが、ECSのホームページを探しまくったのですが見つかりませんでした。
このユーティリティのダウンロードのURLを教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:3900433
2005/02/08 23:01(1年以上前)
早速のレス、ありがとうございました。早速試してみたいと思います。
書込番号:3903482
初めてのELITEですが。サブとして使用していますが低価格にもかかわらず、よさそうなボードです。
ひとつ質問があります。
POST画面で次のようなメッセージが出ます。ケーブルを交換しましたが変化は見られません出した。
"IDE Channel 1 no 80 conductor Cable installed"
・これは何のメッセージでしょうか?何か問題あり、ということでしょうか?
・これを表示させないための対策は?
なお、BIOSは昨年の暮れにリリースされた最新のもの、865PE-A Ver 1.2e 12/24/2004にアップデートしております。よろしくお願いします。
以上
2005/01/15 00:38(1年以上前)
kunio さん、すばやい回答、ありがとうございます。
当初、市販の丸型ケーブル(80芯のはず)を使用していましたが、件のメッセージのため純正のフラット ケーブルに交換しましたが変化なく、このコーナーに一筆入れたわけです。
いずれのケーブルも今までまったく問題のなかった80芯のはずです。お手数お掛けします。
以上
書込番号:3779926
もう見てないかな・・・今日買ってきてやってみました
BIOSの中に設定があります
セカンダリ−の66/100ケ−ブルのところがデォフォルトで「イネ−ブル」になってますから変更してみてください。
うちは消えましたよ
書込番号:3946835
マザーボード
