このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年6月26日 13:39 | |
| 0 | 30 | 2006年7月17日 23:37 | |
| 0 | 7 | 2006年5月10日 08:57 | |
| 0 | 5 | 2006年4月23日 11:46 | |
| 0 | 4 | 2006年4月25日 19:11 | |
| 0 | 6 | 2005年11月23日 00:49 |
マザーボード > ECS > 741GX-M Rev.10
741GX−Mを2年ほど使用してまして
どうやらAGPスロットが逝ってしまっているようなんです
しかし、当方ほとんど自作初心者でして出来れば今の構成をそのままにしておきたいのです
つまり同じMBを新たに購入して今手元にあるグラボを使いたいと考えています
そこで質問させてください
玄人志向の
nVIDIA (AGP) 型番:GFX5200-A128CLはこのボードで使えるのでしょうか
AGPスロットが故障と判断したのは
上記のグラボを挿して起動するも画面は真っ暗なのにCPUファンは止まっていないこと
メインで使っているPC、DELL Dimension8250で確かめたらグラボは正常に動いた
DELLで使っていたATLANTIS RADEON 9600 PROを741GX−Mに挿してみたら、ようこそ画面でフリーズした
そして、RADEON 9600のファンが回転していなかった
などです
そして、以前にTVOUTをしたくて安物のnVIDIAを使ったことがあるのですが、ある時に画面がフリーズしてしまいまして。その時はグラボを外してオンボードを使用することで解決しました、当時はグラボの故障だと思っていたのですが…もしかするとその時にスロットに問題が起きていたのかもと思っています
なぜグラボを使うのかというと17インチの液晶を購入したんですけど解像度を上げると画面がチラチラするからですメインPCで試したら問題なく見れるのですが、741GX−Mを使用しているサブPCは基本的にTVとして使っているので…
素人に出来る対処法としてはグラボの増設しか思い浮かびませんでした
そして手元に残った使えないグラボ
もしGFX5200が問題なく使えるのなら741GX−Mを新たに購入するのが一番間違いないと思った次第です
環境
OS :WindowsXP PRO SP1
CPU アスロンXP 2500+
メモリ バルク PC2100 512M
電源 250w
HDD 160GB
120GB
DVD-RW
キャプチャ…GV-MVP/RXが2枚
宜しくおねがいします。
あの・・・AGPスロットがおかしいと思うのならMBの交換優先なのでわ??
自分の経験から。電源のヘタレによりグラボが不具合出した経験有ります。
参考までに。
書込番号:5196212
>玄人志向のnVIDIA (AGP) 型番:GFX5200-A128CLはこのボードで使えるのでしょうか
相性問題は抜きにして仕様上は問題ないのでは?
マザーボードのスペックを見ると、AGP 8X/4Xスロット×1とありますし、グラフィックボードのスペックもAGP 8X/4Xとあります。
ただ、玄人志向的製品とあるように素人さんが安いからと飛びつく商品でないことは確かです。
チラチラする原因がキャプチャボードが原因で発生しているのか、TV電波が弱くてもともとノイズが乗っているのか、イマイチわかりませんが、メイン機で問題ないのならそちらへTV機能を移設したらいかがですか。
ちゃんと最新ドライバ当ててる?
XPもSP1で使っている理由がわかりませんが。
書込番号:5196229
りずぎさん mega180さん
早速のアドバイスありがとうございます
なんということでしょうかわたくしは一番大切なことを書き忘れていました…と…なんと
と自分で書いているではないですか
りずぎさん…わたくし顔から火が出る思いです…ああ恥ずかしい
なんと素晴らしくてナイスなアイデアでしょうかmega180さん只者ではないですね こんな常人では思いも付かないことをこんな短時間で…
しかし今回は涙を呑んでメイン機へのTV機能の移設はあきらめます
SP1に目をつけるなんてさすがですね
実はわたくしもひょっとしたらSP1が原因ではないかと思ったこともあります XP対応と書かれていても それがSP1なのかSP2なのかはっきりしてないものですから…
しかしmega180さんがわざわざ
と アドバイスしてくださっているわけですからPCをTVとして使う場合はSP2の導入も視野に入れないといけないんですね貴重な情報をお教えいただきました感謝いたします。
書込番号:5200364
6月生まれさん こんにちは。
誉め殺しですか。嫌味を言ったつもりはないのですが、、。
それはさておき、
SP2にする理由は、主にセキュリティ上の理由です。グラボとは直接関係ありませんし、ネットにつながないのであればさほど気にする必要もないでしょうが、テレビパソコンとはいえ、番組表とか当然ダウンロードするでしょうし、ネットにつながっていないとは思えませんでしたので。
SP2が出た当時、ドライバが対応しない、不具合が出る等の理由からアップデートを見送っていた方もいらっしゃいましたが、SP2発表後2年近く経過してなおSP1で通されるのはよほど意思がお強い方なのかなと思った次第です。
それに、Windows アップデート又はMicrosoft アップデートが適切に設定してあれば、自動的に更新ファイルがダウンロードされますので、どのような設定をなさっているのか聞いてみたいところです。
書込番号:5203280
現在はAthron 64 3000+でTV録画をしていますが、電気代も嵩むので、Geodeで省電力録画パソコンを組むべく勉強中です。
いろいろ調べてみた結果、この板がよさそうだなーと思ったのですが、Geode対応のBIOSというのはもう二度と手に入らないものなのでしょうか?ECSのHPなどを探しましたが見当たりません。
下の書き込みでもあったとおり、
BIOSの変更で認識されるのが単にCPUの名前だけなのか、それともBIOSの変更をしなければFSBなど変えられないのか、結論が判然としません。
Geode対応のBIOSがどこかで手に入るか、
BIOSを変えなくてもGeodeをそこそこ低く使えるなら、
買って勉強してみようかと思います。
見当はずれなことを聞いていたらごめんなさい。
教えていただけると非常に助かります。
自作の勉強中さん こんばんは。 購入時、CD-ROMが付属していまして、それを使ってBIOS書き換えました。
現在 どうなっているのでしょうね?
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/741gx-m.html
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20050723/etc_ecsgnx.html
書込番号:5119890
私もこのマザーボードでGeodeNX1500を使ってますけど、BRDさん同様、付属のCD内のGeode用BIOSを適用しました。
OS Install前にBIOS Upしたのですけど、はじめからのBIOSで1500がどういう認識か忘れてしまいました。
少なくとも初めからのBIOSで立ち上がりはしました。
ただ過去ログを見るに、FSB100*6になってしまい、変更出来ないとありますね。
同じくVcoreの変更も効かないとか。
今回のこのマザーのBIOSがどうなってるかは不明ですけど、先ほどのCPU600MHz固定という危険はあるでしょうね。
BIOSは立派な著作権もの、勝手にCopyして流布するのは御法度でしょう。
御法度、法律違反でしょうけど、、、
(ECSにMailでお願いという手はあると思いますよ。その他、、、以下略。)
CrystalCPUIDと言うフリーソフトを使ってWindows上からFSB等を変更するという手も使えるかも。
他、ここも参考に。
他のマザーを検討する手もありますから。
http://pc7.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1141965114/
書込番号:5120170
自作の勉強中さんこんにちは
キャプチャーカードに関しては詳しくないので解りませんしどの様なキャプチャーカードを使われてるのかも解りませんがこのM/Bでのテレビ録画は不向きと思われます。複数番組を予約した使い方だとスタンバイS3が利きませんので録画機にはお勧め出来ません。
1番組だけの録画でシャットダウンさせれば良いのかな?
Geode対応BIOSはTWOTOPやFaithの同系列?のショップ向けに作られたベータBIOSの為ECSのHPを探しても有りませんしサポートも無いはずです。
BIOSを書き換えないとGeodeやモバイルCPUではFSB100の固定の様でした。 BIOS設定では一応FSB133には出来るのですがCPU-ZやCrystalCPUIDではFSB100で変わってなかったと記憶しています。
テレビ録画には不向きとは言いましたがGeode対応BIOSでGeode1500と使うには最良なM/Bの中の1枚だと思います。
入手したいのであれば中古かオークションを探すしか今のところ無いようですね。
個人的にはテレビ録画にはABIT VA-20がお勧めなのですが今は売ってないようです。私はVA-20,Geode1250とハードエンコのキャプチャーカードでテレビ録画専用機にして問題なく使っています。
売られてないかもですがASRockのK7S41は最新Ver2.30のBIOS更新でGeode1750がVcore1.25程で動くらしいのですが(表示だけではありません。未確認情報)録画には向いてないのかな?Geodeが使えて良いM/Bは少なくなってきましたが探せばあるかもです。
書込番号:5121133
補足です。
最新BIOSのVer051013へ休みで暇だったので意味も無く書き換えてみました。
GeodeNXやGeode対応BIOS付の741GX-Mが販売された以後のBIOS Verなのでもしやと思っていましたが期待どうりに結果は表示がGeodeからMobile AMD Athlon表示に変わるだけでGeodeNX1500でFSB133×7.5の1G起動しました。
BIOS,CrystalCPUID,CPU-Z,EVEREST共にMobile表示に変わりましがFSB133で動いています。
Vcore電圧も変わらずでした。
表示を気にされないならGeode対応BIOSは必要無くGeodeNXを使用できました。Geode対応BIOSに書き換えないとFSB100固定で焦ったのを思い出しています(笑)
初めから表示を気にしていないので最新版のBIOS Ver051013に書き換えてれば良かった(笑)
書込番号:5124356
なるほど。
みなさんいろいろありがとうございます(涙)。
録画パソコンとはいえ、ファイルサーバーも兼ねているので、常時起動になると思うので,S3非対応はあまり気にしていません。そのかわり、なるべく静音/低消費電力に組もうと思ってあれこれ考えているところです。
細かい話なのですが、大きめのヒートシンクでファンレス動作を試そうとすると、741GXのようにソケットの回りにコンデンサがない方が物理的干渉が少なそうでよさそうですね。
うまくいったら、ご報告します!
書込番号:5129863
自作の勉強中さん>でしたら問題ないですね。
補足の補足ですが、BIOS Ver051013 だと温度表示がGeode対応BIOSよりも高い様でした。CPUのセンサーチップは元々いい加減ですがシステム温度はGeodeBIOSのときより温度は高く表示されました。(気のせいかな?)
なので元のBIOSに戻してしまいました。
書込番号:5133081
多分、狙いに近い仕様だと思うので参考まで。
CPU:Geode NX 1500@6W
CPUクーラー:S-PAL8055(FANレス)
マザボ:ECS 741GX-M
グラフィック:オンボード
OS:WIN XP HOME
メモリ:768MB
HDD:Barracuda7200.8 80GB(OS)、WD2500JB(保存用)
キャプチャ:MTVX2005×2+MTVX2004(FEATHER2006)
待機時は休止で運用、1回/日リブートさせてます。専用機としてなら結構安定して動きますよ。電源とかFANレスではないのでそっちがちょっとだけ五月蝿いですが。
一応、CD-ROM付属のBIOSで動かしてますが、BIOSの表示がGeodeになり、とりあえずVcoreが1.15Vになってます。CPU温度は39℃。正しいのかは未だ不明。動いてるんで気にしないようにしてます。
>常時起動になると思うので
ECSだけに、マザボの耐久性がちょっと不安。CPUの消費電力が少ないんで普通にXP使うより各部の発熱も少ないと思いますが、CPUをFANレスにすると周りが冷却されないんでエアフローは気をつけたほうが良いと思いますよ。完全FANレスを狙うならケースはフルメッシュですかね。
書込番号:5152845
この掲示板でお世話になりました自作の勉強中です。
注文していたヒートシンクなどが届いたので起動してみました。
途中経過報告をしますね。
CPU Geode NX1750
M/B 741GX-M Rev.10
Mem PC3200 Hynix 512M*1
HDD Seagate 120G + Maxtor 250G
OS WinXP Sp2 OEM
heatsink S-PAL8055(FANレス)
Case キューブ形
電源 ケース付属420W
Fan 12cm Sythe
初期状態のBiosで無事に起動しましたので、早く光にしたいさんの情報をもとにVer051013にしました。ところが、確かにCPU温度がBios読みで15度くらい跳ね上がってしまいました。ヒートシンクに触ってみると、結構熱くなっている様子。負荷をかけても走りますが、周りのコンデンサが不安ですね。
最大で、
bios読み 68度
ケース付属のセンサー読み 50度
(室温25度)
という具合です。どちらが本当なのか?
電圧は、1.39-1.40vでした。
フルハイトのキャプチャカードをさすべく、大きなファンも取り付けられるコンパクトなキューブタイプを選びましたが、キューブの方がエアフローが難しいことを学びました。三次元だし。ヒートシンクに直接風を当てると温度が急激に下がるので、現時点ではヒートシンクの周りをあまり空気が流れていない様子です。JAB00475さんの言うとおりです。biosを元に戻してみたり、ケース内のエアフローを調整したりして、少し温度を下げてからキャプチャを挿そうと思います。
W録画のキャプチャを差したくて、少しでも性能の高い1750を買いましたが、ファンレスでの運用を考えるなら1500にするべきだったのかも!
うーむ自作は難しい。
書込番号:5210468
C7の誘惑
http://journal.mycom.co.jp/articles/2006/04/08/c7/001.html
http://journal.mycom.co.jp/news/2006/06/26/001.html
フルハイトのキャプチャカードは無理かなー
書込番号:5210732
>最大で、bios読み 68度
>ケース付属のセンサー読み 50度(室温25度)
>という具合です。どちらが本当なのか?
多分両方正しいです。biosはCPU内部、ケース付属のセンサーはヒートシンク表面温度ですからね。
Geode NX1750でファンレスは定格でもキツイですよ。以下AMD発表記事より。
「1500@6Wと1250@6Wは、TDPが9W、Typicalが6Wでファンレス動作が可能。1750@14WはTDPが25W、Typicalが14.5Wとなっている。」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2004/1215/amd.htm
本当はコア電圧やクロックがBIOSで自由に変えられればいいんですがねぇ。
BIOSでFSBやCPU:メモリ周波数比を変えて実クロックをさげれるか、CrystalCPUIDでCPU倍率を下げると多少はましになるかと。ただ、CrystalCPUIDは不安定になる可能性もあるんで動いても少し様子見が必要です。発熱を下げるのにCoolONってのもありますが、キャプチャ時にフリーズしまくるんで私はやめました。
それでも、モバイルCPU並の発熱なんで、8cm静音FANでも付けた方が無難です。
もしくはケースファンからCPUにダクトを伸ばして強制排出とか。
それと、電源にCPUの廃熱がまわらないようにしないと電源FANの回転が不要に上がっちゃいますよ。
私も現在ケース買換えを検討中なんですが、自作の勉強中さんはどんなのを買ったんでしょう。付属電源からするとこの辺でしょうか?
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20050514/etc_xqpack.html
もしこれなら、ケースファンをうまく使えば廃熱は対応できそうです。
難点はチューナーの上に電源が来るんでノイズが怖い。それと電源容量が大きすぎると稼動時の効率が悪くて、省電力向きではなかったりします。容量下げすぎるとPC自体不安定になるし、効率の悪い電源しか無くなってしまうんで現在思案中ですが。
BRDさんへ
短いカード限定ですが、こんなのもありますよ。
http://www.oliospec.com/windows/gdl01-en.html
ただ、キャプチャソフトがC7でちゃんと動くかですね。
書込番号:5211099
JAB00475さん おはようさん。 geodeNXの前にC-3/933MHZを使ってました。比較すると確かに遅いけどカキコミには十分でした。
ほぼ無音です。
こちらでC7機の展示がなく、動作体感出来ません。
1500と1750の体感差が少ないなら1500を使ってみたいですね。
741GX-MでCrystalCPUIDからVcoreが変わりませんでした。
CPUのL*カットすると良いそうですが 苦手で尻込みしてます。
書込番号:5211229
C7、体感的にというより一部のキャプチャで相性が出ないか心配ってのが大きいです。自分でやる分には良いんですが、人には薦められないですからねぇ。
1500と1750の差、クロック的には3割減。FSBを133→100にするかCrystalCPUIDで倍率10.5x→7.5xにして確認すれば良いかと。使い方次第なんでやってみるのが一番ですよ。FEATHER2006だと怖くて録画中は再生できないレベルですね。ネットワークメディアプレーヤーでの再生前提なら全然問題ないですけど。
CrystalCPUIDでVcore変更できないのは理解してます。マザボを改造して出切る様にする人もいるようですけど私には無理。とりあえず倍率変更でクロックダウンできればという事で書きました。電圧は一次曲線で、クロックは2時曲線的に温度が上がると記憶してるんで。1500を買うかどうかの検討にも使えますしね。私はAthlon XP(苺皿)で用途的な限界クロックを確認してます。その後、CPUのL*カットに失敗して勢いでGeode買いました・・・
書込番号:5211705
自作の勉強中です。
続報ですが、試しにBiosを温度表示が妙に高いv20051013から、
20040831にダウングレードしてみました。
すると、
CPUの温度がBios読みで17度下がって、
Biosの温度表示 43度(以前は60度)
ケース付属のセンサー 45度(以前は45度)
という具合に逆転してしまいました。なんだこりゃ。
さて問題です。我が家のGeodeは一体何度なんでしょう?
1,43度(v20040831を信頼:こんなに低いはずはない)
2,45度(ケース付属のセンサーを信頼:構造上これよりは高いはず)
3,55度(Geode専用Biosならだいたいこんな感じ?)
4,60度(v20051013を信頼:さすがにこれは高すぎな気が・・・)
ちなみに、
CPUは不明と認識され,なぜか600MHzで走り始めましたので、温度は次第に下がっていって37度(ケース読み)まで下がりました。FSB 100*6で、Biosをいじっても,CrystalCPUIDでいじってもFSBも倍率も変わりません(当たり前か)。
さてさて、どうしたものか・・・。
v20051013を使うべきなんでしょうが,心臓に悪いのと,Biosで温度が上がりすぎた時に(70度が最高の設定)シャットダウンしてくれる機能をONにしておくと、夏場は電源が落ちてしまいそうな気がします。
ウーム。
書込番号:5212361
GeodeはモバイルAthlon同様に起動倍率が5x又は6xになってるんで、ある意味正しく動いてます。対応BIOSなら定格倍率(10.5x)の方で動くんですが・・・。FSBも過去の書込みを見ると100になってしまうと有りますね。なんでだろ。
ちなみにGeodeNX1750の定格はFSB133、倍率10.5xです。
CrystalCPUIDではFSB&電圧変更は無理ですが、倍率変更は出来そうなき気がします。過去の書込みに変更可とありますし。我が家の録画機は現在稼動中なんで、BIOS設定含め、後日確認してみます。
ちなみにCPU温度ですが、ケース付属のセンサーってどの辺りに張りました?風の影響を受けないクーラー下側でCPUコア近くでないとかなり実温度より低くなりますよ。その上でコア温度はケース付属のセンサー温度+αになります。当面はFANで冷却することをおすすめしておきます。
書込番号:5212727
追記です。CrystalCPUIDですが、「AMD K6/K7/K8 Multiplier」で倍率変更出来ましたよ。
書込番号:5212788
そうでしたか。
今、電源交換中なのでサブのVIA C3-933MHZ機から出てます。
あとで試してみます。
書込番号:5212899
過去レス含め読み直してみましたが、v20051013にして静音FANをつけるってのがやはり無難でしょう。コア電圧が定格より高い分、TDPも30W近くになってるでしょうしね。表示温度が高いのは安全方向なんでその方が良いでしょう。BIOSで実温度が変わるわけではないでしょうし。ちなみにAMDの資料によると最大コア温度は95℃。
その上で、キャプチャ組んでからクロック1.0GHzで運用できるようならGeode NX 1500を買うってのでどうですか?
書込番号:5213447
>JAB00475さま、みなさま
自作の勉強中です。とりあえず、CrystalCPUIDで倍率を下げて運用しています。もう少しいろいろ頑張ってみてから、無理なら諦めてCPUファンをつけます。(うーむ。でもCPUファンをつけるなら、そもそも無理して高価なヒートシンク買うこともなかったんだよなー)
ケースに関しては、ご推察の通りX-QPACKです。
Micro-ATXのキューブの中ではコンパクトだと思いますが、HDDやCDのステイ自体が本体から外れないので、セットアップは思ったより大変でした。エアフローに関しては、吸気口が前方両側に空いている小さな穴だけのようで、排気ファンも酸欠気味ので大変そうです。あと、全体的に二階建て構造になっていて、ケースファンのすぐ下にあるCPUヒートシンクの周りの空気の動きが悪そう。(温度センサーはヒートシンクの下面、なるべくコアに近いところに貼り付けました)
とりあえず、3.5インチベイを吸気口にするべくベイカバーを改造して、あとケースファンが下から吸って外に排気するようにダクトを自作しようかと思っています。もっとも、CPUファンを付ければ問題ないのかもしれませんが。ところで、S-PAL8055を使う場合、ヒートシンクにファンを取り付ける白い金具をかぶせると、HDDを固定しているアルミのバーぎりぎりまで来てしまいます。この上にファンをつけるのは不可能でしょう。S-PAL8045だったら、薄型のファンなら挟まるかもしれませんが、ファンの面積の半分くらいはアルミバーに隠されてしまいます。デザインが許せるなら、AOPENのランドセルタイプの方が安くて、インストールも楽そうで、エアフローもいいかもしれません。
もう少し頑張りマース。
書込番号:5214865
>ヒートシンクにファンを・・・HDDを固定しているアルミのバーぎりぎりまで来てしまいます。
そんな邪魔者があったとは。とりあえず、1000円くらいのクーラー買って、GeodeNX1500購入後にS-PAL8055に換装ってのが一番手間がかからないですよ。
実のところ、省電力って事ならアイドル時はTurion64の方がGeodeNX1500より低かったりするんですが・・・。今更ですね。
書込番号:5219054
はじめまして。よろしくお願いします。
組み立ててからの使用時間も延べ1ヶ月程度なのですが、アプリ使用中や放置時にリセットが掛かるようになりました。
リセットのタイミングは不定でしたが、段々頻度が高くなり何かアプリケーションを起動しようとダブルクリックした直後にシステムリセットしてしまうようになりました。
電源やメモリも交換しましたが、一向に症状は治まらないばかりか更に頻度が高くなり、Windows Xpが立ち上がる途中でリセットするようになり、この繰り返しでディスクトップの表示まで行けません。
仕方ないのでボードをPCケースから外してメモリ、CPUだけの構成で試しました。
そうしたところ起動する場合と起動しない場合(ファンは回転するが画面が出ない)があります。
うまくバイオスが起動した時に2時間ほど放置したところ、画面はそのままでキーボード操作が全く出来ない状態になっていました。フリーズする前のCPU温度は38〜39度程度です。
徐々に悪化しているので、ボードの電源周りの不良かと思われる?のですが、どうしていいか分かりません。ご教授をよろしくお願いします。
マザーボード: 741GX-M
CPU :Athlon XP 2400+
クーラー:BOX
電源:AOPEN 400W / 350W
メモリ:PC3200 512MB hynix / SAMSUNG memtest86で確認済み
MABO30さんこんにちわ
マザーボードを見た時に、CPU周りのコンデンサに膨らみや液漏れは有りませんでしょうか?
電源ユニットは400W有れば、普通は足りるはずですけど、電源ユニットを変えても同じ症状のようですから、マザーボード側の不具合が疑われます。
BIOSのアップデートなどは行って見ましたでしょうか?
ただ、システムが不安定ですから、書き換えもかなり危険だと思われます。
症状が改善されない場合は、メーカー修理が必要かと思われます。
書込番号:5063809
あもさん、早速のレス有難うございます。
BIOSアップデートは以前行いました。
徐々に症状が悪化しているので、電解コンデンサなのか?とも思いましたが、ソケット周りの電解コンデンサ(6.3V3300uF)には膨らみや液漏れは見当たりませんでした。外観上問題が無くても、不良である可能性があるでしょうか?
書込番号:5064103
あもさんがおっしゃってる様に、徐々に起動などが出来なくなる場合、CPU周りの電源供給を行う部品の不良が疑われます。コンデンサだけでなく、コイルの変色なども確認した方が良いと思います。私はINTELマザーでも、コンデンサの不良を経験しましたが、どちらかと言うと、電源不良の症状は、GUIの画面でフリーズしてしてしまう事の方が多い様に思います。
お使いのパソコンのBIOS設定に、エラーを起こしたら、その状態で止まる設定はないでしょうか?
エラー・リセットの設定だと、エラーメッセージが確認できないので、無ければ、次にエラーが起きた時に「PAUSE」キーでシステムを止めて、なにかメッセージが出ていないか確認して見てください。
もう一つ、徐々におかしくなる場合、HDDの部分的なクラッシュも疑った方が良いです。
問題なく使える事が確認済みのHDDに、フォーマットからOSを入れ直して、同じ症状がでるか確認してみてください。これで再現するなら、マザーボードかメモリの初期不良だと思います。改善するなら、HDDのクラッシュが原因です。
HDDの領域不良も、徐々に記録面とヘッドがヒットを繰り返すので、おっしゃる様な症状が出る事があります。
書込番号:5064255
MABO30さん こんばんは。 geodeNX1750にて去年の10月から使ってます。
しばらく順調でしたが冬の間 青画面が時々出ました。
電池抜き/裏返しやmemtst86+もしてみました。
で、中古HDDを数個取り替えて今のHDDになってます。
室温10度C以下だったのでそれ自体良い環境ではありませんでした。
まー 完全にノートラブルではありませんが低温だったので、、、と逃げの考えです。
電源を交換しなかったけど 案外まだどこかに犯人が潜んでいるような気もしています。
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
( http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/741gx-m.html )
書込番号:5064608
Kei114さん BRDさん どうも有り難うございます。
おっしゃるように頻繁にリセットするようになってからHDDの音がおかしかったような気がします。
先ほど別のソケットAマシンでメーカーのドライブテストユーティリティーで全領域検査しましたが、こちらは異常なくホッとしております。
ボードは、CMOS Clearも試しましたがダメでした。
ただ残念な事にもう電源投入してもファン回転するだけで、全く起動できない状態になりました。
それどころか最後に電源投入した際に、パチッと小さな音がしたので慌てて電源を落とし、CPUを別マシンでチェックしたところ…動いてくれませんでした。
マザー不良でCPUまで壊してしまったようです。
CPUは別マシンのSempronがありますが、恐ろしくてこれ以上試す事が出来ません。
電源周りの怪しいボードは、あまりしつこく追求しないほうがいいみたいです。
使用時間が少ないので残念ですが、今回は被害拡大を防ぐ為にも廃棄処分にします。
どうもお騒がせ致しました。
書込番号:5065834
それは残念でした。
初期不良交換依頼は出来ないでしょうか?
もし、マザーボードを廃棄されるなら送料着払いで私宛に送ってくださいませんか?
手持ちのCPUで試してみようと思います。
私のホームページにメールアドレス公開しておりますので 気が向いたらよろしくお願いします。。
書込番号:5065947
MABO30さん
購入してからまだ1年以内でしたら、初期不良または、メーカの保証があるはずですから、廃棄ではなく、きちんと販売店かメーカに連絡して対応させましょう。そうしないと、ご自分が損なだけでなく、メーカ側も不良の実例をつかめないので、製品の改良が出来ません。
このまま捨ててしまうと、製品不良に対するユーザの泣き寝入りと同じになってしまいます。
ECSのマザーは廉価ですが、だからと言って、通常の使用でCPUまで道連れにして、短期間で壊れて良いわけではありません。
私がINTELマザーでトラブッた時は、サービスに連絡して、CPUも一緒に保証してもらいました。もちろんどちらも保証期間中でしたが、ちゃんと代品を送って来て、今では普通に使えています。
マザーボードとCPUを同じお店で買ったのなら、お店のサービスに依頼して、両方交換してもらう事も出来るはずです。
安易にあきらめずに、メーカや販売店の対応をきちんと引き出す努力だけはした方が良いと思います。
書込番号:5066129
このマザーボードとGeodeNX 1500@6WというCPUを友人から安く購入しました。
目的は無音のPCを作る事です。(厳密に言えば無音にはできないでしょうけど)
構成はおそらく、
CPU:GeodeNX 1500@6W
M/B:741GX-M
VGA:OnBoard
Memory:512MB×1
HDD:200GB×1
という感じになると思います。
CPUはファンレスが可能らしいので、問題は電源です。
今ちょっと興味があるのが、ACアダプタタイプの電源なんですが、このマザーボードを使ってACアダプタータイプの電源で使われている方、おられますか?
Linpoというメーカーの電源が値段的に手頃だと思っているのですが。
http://www.linpo.co.jp/directshop.htm#ac
他におすすめや、動作確認できたものなどありましたら教えてください。
NOBUぅさん おはようさん。 下記を、、、
実測ピーク60w程度なのであり合わせの電源をファン減速して使ってます。
電源改造して巨大なヒートシンクに取り替え 完全ファンレスにならないかなーと考えてます。
書込番号:5013534
>BRDさん
ピークで60Wですか。
私の構成、BRDさんと比べてCPUが1500ですし、CD・FDDがない分の待機電力分を加味すればもうちょっと下がりそうですね。
ということは120WのACアダプタがあれば十分ということでしょうか。
ちょっと希望が出てきました。
ところで写真に写っている巨大なヒートシンクはなにものですか?
実はファンレスに関してGeodeNX1500の掲示板でも質問していまして。↓
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5013533
書込番号:5016027
120WのACアダプタでおつりが来るでしょう。
普通のケースなら普通のATX電源で十分なんだけど。
CPUのヒートシンクは手持ちの中でなるべく大きなソケットA用を使っただけです。 型番不明。
最近はソケットA用が少なくなりました。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/geodenxtipsetfan2.jpg
1500なら発熱も少ないから 何か見繕って取り付けてみてください。
夏、過熱気味ならファンを付ければ済むことだし、もっと大きなシンクがあると良いけどね。
書込番号:5017217
電源はAOpenのH420というケースに付属のもので運用中です。
http://aopen.jp/products/housing/h420.html
どうにも風切り音が気になるので取り敢えずファンガード部分はニッパーでちょっきんちょっきん。
それでもやっぱりノイズが気になります。動作音でしょうね。
これはACアダプタ可して無音にします。
BRDさんのお言葉で120W品を購入する決意が出来ました。
早速購入してみることにします。
蛇足ですが、CPUクーラーはサイズのCopper Silent 2Lってのにしました。
理由は近所唯一のパーツショップで、ソケットA対応品がこれしかなかったからです。(汗
こいつのファンを取り外してヒートシンクのみで使っていますが、Bios読みでCPU温度14℃程度となっております。
HDDもメインPCより剥ぎ取ったGUPのSMART DRIVE 2002に突っ込んで静音化。
http://www.gup.co.jp/products/gup/drive/smartdrive2002/
着々と(ほぼ)無音化させております。
書込番号:5019078
良いケースですね。
反対意見もありましたが あり合わせのゴム板を切ってHDDをハンモック状態にしてます。回転音がケースに伝わらないから静かになりました。
固定しないと長持ちしないとか 動作が遅くなる、、、と心配される方もありました。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/gazou/geodehdd.jpg
黒いひもは 落下防止です。
下にあるスピーカーは別のマザーボードの時、背面のコネクターに繋いでモノラルにしたモニター用です。
書込番号:5019261
741GX-M または動作報告のあるM/Bで購入を考えていますが、ツートップで販売しているGeode対応BIOS付きの製品では、ただGeodeを認識して表示されるだけでしょうか?
表示されるだけなら残り少なさそうだけど一般の741GX-Mか、他の動作したM/Bを買いたいと思いますので。
対応BIOSの無い741-GXと同じVCore電圧なのかと疑問になりました。その場合、他の動作しているM/B同様、動作は出来ていても表示はunknownと表示されるだけなのではと思うのですが?
対応版と一般の741GX-Mで表示以外に違いが無いのであれば安価な一般の741GX-Mを購入しようと思うのですがどうなんでしょうかね?
BIOSのバージョンが違うだけで設定が異なっていたり不具合で出るのは分かるのですが、このM/Bは電圧固定ですしBIOSバージョンが違っても電圧だけ考えれば変わらないような気がしてしまったのですけども?
私の疑問はおかしいのかな? 考えに間違いが無ければいいのだけど。 同じ疑問を持たれた方いませんでしょうか?
概ねそのような事で良いと思います。
私もこれのGeodeNX対応版を買い、1500を乗せてますけど、確か最初に付属の対応BIOS Up前からVcoreは1.15VとのBIOSでの表示でした。
BIOS Up後もBIOS/EverestでのVcoreは同じ1.15Vです。
XPをInstallする前に、BIOS Upを行えばBIOS/OSでの表示がGeode NX1500となるだけのように思います。
(確信無し)
また、私はあまり詳しくないのですけど、CrystalCPUIDを使えば、もっとVcoreを落とせるように思います。
一度試しましたけど、*6(FSB133*6)ではVcore0.975Vで動きました。
ですけどホントにそんな電圧になってるかどうかは不明です。
FSBの加減は出来ませんでしたし、倍率のUpも出来ませんでした。
(NX1500の定格はFSB133*7.5倍です。7.5倍より大きな倍率は設定できませんでした。これより少ない倍率はOKです。)
ちょっと自信はないですね。
私は1500でしか試してないですし。
ここを丹念に読めば何かあるかも。
情報量が多く、私はほとんど読めてないのです。
http://pc7.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1128609063/
書込番号:4620106
saltさん返信ありがとうー。
>概ねそのような事で良いと思います。
私もこれのGeodeNX対応版を買い、1500を乗せてますけど、確か 最初に付属の対応BIOS Up前からVcoreは1.15VとのBIOSでの表示でした。
(確信無し)
私も確信はありませんが、やはりその様ですよね。
対応BIOSを入れる前から普通にBIOSは出せるらしいし。対応BIOSを入れる前、以後に関係無くVcore電圧が同じなら、わざわざ表示だけで\2K以上の金額を払う必要無いですね。
同じだと仮定して、741GX-MはSATAも付いてないし魅力薄になってしまうなぁ〜。
私も詳しく無いので解かりませんが、741GX-Mは、クリCPUIDでも固定ではないんですかぁ?だとしたら魅力ありますけど、デスクM/Bでは1,10V以下には出来ないとも聞きますけど、どうなのかなぁ?
以前にECS 661FX-M(電圧固定)を使用していましたが電圧は低目に表示されていたと記憶していますのでメーカーやM/Bの製品によって曖昧な表示になってるのかも知れませんよね?
CPU単体のVcore電圧が測定出来れば良いんですが、それは現実的に不可能らしいし・・・。
>ちょっと自信はないですね。
私は1500でしか試してないですし。
ここを丹念に読めば何かあるかも。
1128609063/
私も軽く拝見しましたが初めから@8Wまで熟読してたらいつまで経っても買えなくなってしまいそうです。
同じ考えの人いて救われました。ありがとう〜感謝です〜。
書込番号:4620482
先月、ABIT VA-20の方で書き込みさせていただいた者です。VA-20か741GX-Mの購入を悩んでいたのですが結局、このECS741GX-Mも購入しましたので報告します。
私もGeodeの表示だけ変わるものだと思っていましたが購入時のBIOS Ver1.0Fで、BIOSの設定でFSB133などに設定できてもCPU-Zなどで確認するとFSB100×6の固定で変更出来ませんでした。過去の書き込み[4361099]と同症状でした。
購入したM/Bは秋葉原のfaithにて購入したのですがクリスマスセール中と言うことで初期不良7日保証のアウトレット販売で3500円でゲットしてきました。購入時点ではGeode対応BIOS未対応の通常版だと思って購入しました。店側の表示も対応版とは出ていませんでしたが、設定が終わって確認するとFSBが固定で変更出来なかったので一瞬焦りましたが箱の中をよく見ると、な〜んとGeode対応BIOSのドライバーが入っていましたので救われました。(BIOS更新後は変更できました)
このM/B、アウトレット販売なのですが使用した形跡も無くGeode対応BIOSドライバーも付いていて超ラッキーな買い物でしたよ。クリスマスセールって事なのでサンタからのプレゼントの様です(笑)。
使用感はVA-20と比べてHDD以外は、ほぼ同じ環境で741GX-Mの方が体感差で早かったです。
S-ATAを使える、使えないで迷い所ですがこのM/BでS-ATAを使用したいのでしたらS-ATAカードを増設してでも、この741GX-MのGeode対応版の購入をお勧めします。
GeodeBIOSドライバーも手に入ったので通常版のこのM/Bを予備で、手に入ればもう一枚購入しようと考えています。
書込番号:4687401
訂正します。
>使用感はVA-20と比べてHDD以外は、ほぼ同じ環境で741GX-Mの方が>体感差で早かったです。
>S-ATAを使える、使えないで迷い所ですがこのM/BでS-ATAを使用し>たいのでしたらS-ATAカードを増設してでも、この741GX-MのGeode>対応版の購入をお勧めします。
直ぐにVA-20はバラして使っていなかったのですがVA-20はスタンバイS3が使えるのでテレパソにしようと再度組み直し、741GX-Mと比較しましたが両者共に体感差は感じられませんでした。甲乙つけがたいです。今更ですがVA-20、GeodeBIOS付の741GX-Mはもう売られていない様ですが・・・?。
もう1枚購入しました。ECS741GX-Mの並行輸入のM/BでGeode対応BIOSに問題無く書き換えました。
書込番号:5025636
先日このM/Bを購入し、使用開始したのですが、
書き込み番号3812370のtripwireさんと同様、
Warning:boot devices have been changed.
BBS boot priority will be affected.
と表示されてしまい、その画面のままでOSの起動まで至りません。
F1キーを押すか、DelキーでBios画面を一通り見回し(設定の変更はしなくてもよい)た後F10キーでBios画面を保存して終了すると、問題なくOS起動します。
留守中にTV録画予約をしている場合にこの画面が表示された場合などは、OSが起動しないので録画できないことになります。
そうならないためのチェックとして、さいごに電源ONした時の状態をメモして、その状態を維持したまま電源OFFしないとならないのはとても煩わしいです。
CMOSクリアのご意見がありましたが、新品購入で初めて電源ONした場合に時計の設定をしましたので、最初からクリアされていたかと思います。
構成
OS;WindowsXPpro
電源;400W
M/B;741GX-M Rev.10
BIOS;Phoenix-Award Bios v6.00PG
CPU;AthlonXP2600+ Thoroughbred/FSB266
メモリ;ノーブランドPC2700 CL2.5 512MB×2
プライマリマスタ;Maxtor 6Y120P0(リムーバブルケース玄人志向GACHAN-ALSETを使用)
プライマリスレーブ;なし
セカンダリマスタ;Prextor PX-712A
セカンダリスレーブ;なし
AGP;Matrox G550DH
PCI;Canopus MTVX2004HF ×1以上。
この状態(F1起動)を回避する方法について、アドバイスよろしくお願いいたします。
炭黒さん こんばんは。 あちらは返信待ちで未解決ですね。
組み立て時 ボタン電池交換したり C-MOSクリアは儀式的に行ってます。
効果あるか不明ですが 試されませんか?
書込番号:4576556
BRDさん 早々のお返事ありがとうございます。
CMOSクリアですね。最終的にはやってみようと思いますが、その前にいくつか試してみたいと思うことがあります。
まずは、関係あるかどうかわかりませんが、プライマリマスタのHDDに使用している玄人志向のリムーバブルケースを経由せず、IDEケーブルに直接HDDをつないでみるとどうなるか。
次にBIOSのアップデート。
現在のバージョンはv6.00PG(と、表示されています)。
メーカーのBIOSダウンロードページhttp://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?DetailID=422&DetailName=BIOS&DetailDesc=741GX-M&MenuID=35&LanID=5
にて、アップデート情報欄にはF1起動に関する改善点は見当たりませんが、試してみる価値あるかなと思います。
ちなみにダウンロードページのBIOSバージョンが、051013とか1.0f等、この数字(文字)に規則性がみられないのはどういうことなのか疑問ですね。
とりあえず上記2点を試してみることにします。結果のほうは遅くても週末には報告させていただきますね。
書込番号:4578877
私のカキコミ機が同じマザーボード+geodeNX1750です。
BIOS書き換えた後 V6.009G 741GX-M 07/20/2005 と変わってました。
最初は構成を簡素がよろしいようです。
試されますか?
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
書込番号:4578908
BRDさんも、同じM/Bユーザーなんですね!
そこで質問なのですが、私と同様の症状は見られますでしょうか?
もしかして同一機種でも、個々によって症状の有無があるのでしょうか・・・?
CMOSクリア実行の決断の参考にしたいと思います。
書込番号:4581567
遅くなりましたが報告いたします。
CMOSクリア作業しましたが、症状の改善は見られませんでした。
BIOSのアップデートすれば改善されるのでしょうか・・・?
一応、このマザーボードを購入した際に、geodeNX対応BIOSのCD(おそらく書き込み番号[4578908]のBRDさんと同一の物)が付属していたので、これを使ってみると改善されるかもしれませんが、CPUをgeodeにする予定がないのでためらっております。
改善策をお持ちの方いらっしゃいましたら引き続き情報お待ちしております!
書込番号:4599098
CPUはそのままで対応しているはずですね。
状態を変えてみるために、リムーバブルケースでなく直接内蔵では?
MTVX2004HFを隣のPCIスロットでは?
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Support/CPU_Support.aspx?DetailID=422&MenuID=48&LanID=5
書込番号:4599365
マザーボード
