このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年3月29日 21:02 | |
| 0 | 8 | 2005年3月2日 23:08 | |
| 0 | 26 | 2005年3月2日 00:15 | |
| 0 | 1 | 2005年4月29日 17:07 | |
| 0 | 4 | 2005年1月14日 08:36 | |
| 0 | 1 | 2004年11月28日 11:13 |
マザーボード > ECS > KV2 EXTREME v1.0
私のセットアップ方法がもしかしたら間違っているのかもしれませんがどうやらこのマザー・・・Geforce6600、6800との相性問題あるのかな!?とか思ってしまってます。
(6600GT Aopen、6800 Leadtek)試したのですが
起動まではこぎつけるんですが起動数分後青画面がでたり
Direct3D使用したゲームなどするとすぐフリーズ(スピーカーから妙な音がでてとまる)が発生します。
電源、メモリ換えてmemtestもしたので・・・
Aopen板に6600の時書いたのですが、どうも助言の通りやっても一向に改善しないのでマザーの問題なのかと思いこちらで質問させて頂きたいと思います。
このM/Bで上記二つのVGAを問題なく動かしてる方いらっしゃるでしょうか?
ちなみに私は
CPU:Athlon64 3000+
BIOS:1.1h
電源:Qtecnology製AQT03460GP 460W
OS:WinXP SP2 HomeEdition
といった環境です。
2005/03/13 15:34(1年以上前)
自分の場合FX5200ですが、3Dmark2001で青画面でました。
DXを確認したらDX9.0bだったので、修正プログラム入れたら普通に動作するようになりました。9.0cでも問題はないです。
すでに確認しているかもしれませんが参考までに。
書込番号:4065465
私もこのマザー買おうと思ってるんですけど、6800GT使ってるんでちょっとこの書き込みの内容にはすごく興味あります。VGAのドライバは最新ですか?DirectX9cいれてます。?
書込番号:4065493
2005/03/14 00:20(1年以上前)
ドライバはCDからの6766 nVIDIAの6693両方試し、SP2のためDXは9.0cです
書込番号:4068539
うちはこのマザーとGIGABYTE GV-N68128DHで問題なく動いています。
(グラボのオーバークロックや16パイプ化しても安定してます。)
ちなみにPCは自作ではなく、ドスパラの組み立て済みPCです。
書込番号:4126894
ギガの時、相性が悪くこのKV2に移行しました。
ですが、たぶん、組間違えは無いと思いますが、
下記の要領でパソコンが立ち上がりません。
CPU:Athlon64 3500 90nm
メモリ:1G 1枚(Twin Mos PC3200 DDR400)
又は、グリーンハウス512M 1枚(PC3200 DDR400)
グラフィック:RADEON 128M
で、このMBです。交互に試しました。
取引先は、動くと言って返して頂きました。
電源は400
OWL-ASOP-01と良くにております。(オウルテック製です。)
組み終わった後、電源ONで
稼働するのですが、
モニターに画像(DOS画面等)が転送されません。
何をやってもダメです。どうしてでしょうか?
何が悪いんでしょうかネ?
通常に動作すると言われているのですが???
たとえ、組み間違ってもモニターに画面は転送されると思います。
常時接続中さん こんばんは。
取引先は、動くと言って返して頂きました ← どれを? マザーだけ?
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
よかったらどうぞ。 http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
( http://lunatear.net/archives/000051.html )
書込番号:3997617
2005/02/27 23:45(1年以上前)
BRDさへ。返信ありがとう御座います。
動くと言ったのは、MB:KV2 EX と Athlon64 3500の組み合わせです。
パーツかな?
また、今、当方で持っている、パーツは全部動作確認中です。(2月27・28日で確認済み)
たぶんですが、組み方は、もう、過去に頼まれものも合わせて約10台くらいは組んでおりますので間違ってはいないと思います。
でも、At64は、今回が初めてです。
書込番号:3997821
ビデオカード初代RADEONでしょうか?(128Mだから違うか…
ほかのカード試せませんか?
書込番号:3999451
2005/02/28 22:18(1年以上前)
何故か?動きました。
うぅ〜ん、なぜだろう。組み方は間違っていないし・・・
あの後、再度バラバラにして、組み直した結果、
バッチリです。
書込番号:4001953
どこか ちょっとした 接触不良だったかも。
何かあったら また どうぞ。
書込番号:4002029
2005/02/28 23:46(1年以上前)
ECSの下記のBIOSをCD上から書き換えたら
立ち上がりが悪くなってしまった。
OS起動時にピタッと。
BIOS for KV2 Extreme(PCB:1.0)
バージョン 1.1h
わからん?
なんか、ちょっと最悪。(今、やっと
立ち上がったから書き込みと。
OS入れなおそうかな?
書込番号:4002666
必ずしも最新バージョンが最良でない場合もあります。
書込番号:4003881
2005/03/02 23:08(1年以上前)
なぜ、だろうか?1日ごとに問題が発生するなぁ〜。
正常のはずの電話回線(ADSL40M)がかなりの確率で
PPPが切断されすぐに復活する。
ハッキリ言うと良く切れますね。
NTT側(回線)は正常、ADSL機械(NTT機械)
パソコン設定が悪いと切る事はないよね。
たぶん。
電源が不足しているのかな?
本日、グラフィックを
ATI Radeon 9600 128M(玄人)
ATI Radeon X800 XT 256MB Bulk(純正)
電源あり。
に、変えただけですが・・・。
うぅ〜ん。
ホントにADSL危機が壊れたかな?
書込番号:4011707
初めて書き込みいたします。
このM/Bを購入して、PC組み立ててみましたが、WINXPの
インストールを始めて直ぐに「しばらくお待ちください」という
表示が出て、それっきりフリーズしてしまいます。
その際気になる点として、
@FDのアクセスランプが付きっぱなし
Aキーボードのnumlk等反応無し
という症状が見られました。
また、このトラブルの前に随分メモリー関係のトラブルで苦労しましたが、
slot1,2にPC3200−512M(ノーブランド)×2でNGのところ、
slot1,3に押しなおしたら、トラブルが解消したという経緯があります。
(メモリーが絡んでいるのでしょうか?)
当方のPC環境は以下のとおりです。
マザー:KV2extreem
電源:サイレントキング3−500W
CPU:ATHRON64 3200+
GPU:ALBATRON 6800GT
メモリー:512M×2(512M×1でトライしましたが解消されません)
HD:シーゲート80G×2 RAID 0
(SIS、VIAコントローラーともにNGでした><)
初心者ゆえ至らぬ点が多いかと思いますが
どなたかご教授ください。
CPU、MEMORYの動作クロックを落としてインストールされて見ては?
書込番号:3846149
あいあいPURUPURIさん おはようさん。 初期不良品が混じっているかも知れません。もし未だでしたらいつもの、、、
自作機の決まり事、C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、必ずmemtest86+。
エラーあればmemory交換。memtest86+の作り方などは下記に書いておきました。
よかったらどうぞ。http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
@FDのフラットケーブルは逆に刺さる事があります。FDD無しでもOSのinstall出来る状態なら 無しでは?
AOSのinstall済むまで PS/2キーボード&マウスが良いですよ。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:3846243
2005/01/29 01:32(1年以上前)
すたばふさん、BRDさん、どうもありがとうございます。
CMOSクリヤー
PS/2マウス&キーボード
実施してみました。
その後、BRDさんに教えていただいたmemtst86+
をFDから実行してみましたが、memtst開始と同時に直ぐREBOOTして
あとはその繰り返しです><
一応、BIOSのUSB関連はALL DISABLEにしましたが、
この状態は異常なんでしょうか?
それと、上記に書き忘れましたが、
HDはSATA×2でRAID組もうと思っていました。
なんかM/B上のSATAコネクタ自体がグラグラしているのと、
コネクタに差し込んだときの不安定感が気になります。
ちなみに、RAIDがNGかもと思い、SATA×2のIDEでもチャレンジしましたが、
WINXPセットアップ初期にしばらくお待ちくださいのメッセージと共に
フリーズしてしまいます。
一度、通常のATA−IDEのHDに換えてどうなるかチャレンジしてみます。
なにかお気づきの点等御座いましたら、ご教授、ご指導よろしくお願いします。
書込番号:3849839
新しい1.50 バージョンが出てます。 それで試して下さい。 ノーエラーでありますように。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:3849931
2005/01/29 09:19(1年以上前)
BRDさん、何度もすみません。
NEWバージョンのMEMTESTやってみましたが、
やはり症状は変わりません。
MEMTESTの画面になってコンマ数秒でREBOOTです><
基本的に、M/B(KV2)、CPU(ATHLON64−3200+)
HD以外は今まで使っていたパーツなんですが...
書込番号:3850643
http://www.ecs.com.tw/dlfile/manual/mb/eng/k8/KV2.pdf
22ページに、memoryについて記述がありますね。
お使いのmemoryが合ってないか、良品でも相性不良かも知れません。
改善されない場合、相性保証契約してあれば交換依頼を。
書込番号:3850945
2005/01/29 13:00(1年以上前)
BRDさん。何度もすみません。
以前から使っているメモリーが何枚かあり、すべて交換して試しましたが
すべてNGでした。その中のひとつはマニュアルで動作保障されていたnanya製の256Mメモリーなんです><
また、これも以前に使っていたウエスタンのIDE−HDD×1に変更して
やってみましたが、WINXPインストールで同症状が出てNGなんです。
もしかして今回新しく購入したM/BまたはCPUがおかしいのでしょうか?
これまでハズレというハズレを引いた事はなかったんですが><
書込番号:3851426
何でしょうね?
どれか1枚でも動けば、BIOS画面で memory電圧を0.1V上げたり、timingを遅くしたりすると、効果あるかも知れません。
効果不明ですが、
困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq/detail/cmos_clear.html
書込番号:3852114
2005/01/29 17:57(1年以上前)
こんばんわ。
BRDさんに教えていただいた「メモリー電圧0.1v UP」試しましたがだめでした。
一応販売店のサポートセンターに問い合わせてみます。
場合によっては月曜日にでも持ち込んでチェックしてもらおうかと
思います。
また、なにか状況変わりましたら書き込みさせていただきます。
書込番号:3852524
[3846149] すたぱふさん ご提案の方法は?
書込番号:3853422
2005/01/29 23:29(1年以上前)
すたばふさんから頂いたアドバイスについては、memoryを200→133MHZに落としてみたり、タイミング変えてみたりしてみましたが、だめみたいです。
CPUについては、BIOSの設定が200〜230MHZと設定値に制約があり、実施していません。(これってクロックアップのみ設定可という事なんでしょうか?)
もしかしてやり方間違えていますか?
書込番号:3854196
ユーザーでないので、実際の画面が分かりません。 でも、その通りでは?
memoryを交換したいですね。
書込番号:3855102
2005/02/02 22:31(1年以上前)
あいあいPURUPURIさんと同じ症状で困ってます。
上記にあるように設定等かえて試しましたが、一向に解決する気配がありません。「しばらくお待ちください」と表示されると、FDDにアクセスランプが点きっぱなしになります。予備のFDD、ケーブルに変えて試しても同じ結果になります。マザーボード換えるしか手はないかな???
書込番号:3873814
2005/02/07 18:13(1年以上前)
slot1,2・・・デュアルチャンネル
slot1,3・・・シングルチャンネル
メモリーの相性・不良でしょう。
デバイスをBIOSでOFFにすると安定しないことがあるようです。
デフォルトでBOOT順のみ変更でどうでしょう?
今のところ不具合なし構成
CPU Athron64 3000+(ウインチェスター)
MEMORY PC3200/256*2(サムソンオリジナルM3チップ)
VGA GF4 Ti4200
(ウインチェスター対応シールあり・BIOSバージョン1.1G)
書込番号:3897172
2005/02/15 22:53(1年以上前)
販売店での検証の結果、初期不良である事が確認されました。(販売店でもインストール不可)
そこでめでたく新品交換と相成ったのですが...
なんと、今回も上記とまったく同じ現象が起きてしまいました。
一応メモリー関係が一番怪しいと考え、
@128M−PC2100CL2.5(2枚テストしました。)
A256M−同上
B512M−同上(2枚テストしました。)
計5枚のメモリーにてテストしましたが、全然ダメでした。
初期不良に2回連続であたる事があるのでしょうか?
それともまだ何か見落としている点があるのでしょうか?
書込番号:3938416
新品交換になった部品は マザーボード?
インストールを始めて直ぐに「しばらくお待ちください」で 止まりますか?
memory以外の部品を変えてみてください。
構成に不適合が無いとして、、、
今回も初期不良品が混じっているかも知れません。 とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
書込番号:3939523
2005/02/18 14:17(1年以上前)
正直、AbitのAV8かASUSのA8V辺りと交換するのが一番だと思いますが。
このマザーボードは結構じゃじゃ馬だから、これからいくつもの
トラブルを抱える可能性がありますよ。と前置きした上で…
デュアルチャネルで使用したいのであれば、メモリは
ノーブランド品じゃなくて素性の良いメモリを使いましょう。
オススメはSANMAXですが、入手が難しければCFD-Hynixか
センチュリーマイクロ辺り。高いけど安定しますよ。
あと、DIMMの電圧を少々上げてみるのも一つの手です。
書込番号:3950435
2005/02/19 10:49(1年以上前)
HDDの認識が出来ない・CDROMの読み出しに不具合がある時、インストール開始直後で固まる事がありますが、そちらの方はどうですか?
とありますがRAIDコントローラーのBIOS設定はされましたか?
メモリーをPC2100(DDR266)をお使いのようですが、BIOSにてPC2100で認識していますか?
書込番号:3954782
2005/02/21 06:12(1年以上前)
とあるKV2ユーザーさん、合田さん、ありがとうございます。
確かに、いままでのM/Bと一味違いいろいろと難しいと感じております。
メモリーも手持ちの5枚すべて試しましたがNGでしたので、
再度販売店に連絡し、状況説明したところ、もう一度見てくれる事になりました。
(一度目はM/B初期不良でしたが、今回はどうも違うような気もします)
もし異常等確認できなければ、メモリーをもっと高価で安定するものに交換しようと思っています。
また、再度初期不良の場合、違うM/Bに交換してもらう事になっています。
推奨頂いたメモリー又はM/Bを参考にさせていただきます。
また、進捗ありましたらご報告させていただきます。
書込番号:3965419
2005/02/21 06:24(1年以上前)
合田さん。
メモリーはPC2100、PC3200(DDR400)を試しました。
全て一枚差しでの検証です。
また、RAIDについてはSIS、VIAの両方ともTRYしましたが、RAIDの設定とBIOSの設定をしており、XPインストール時のドライバーDISCによる読み込みも行っています。
一応IDEでのTRYしましたがNGでした。
今あるパーツでの検証は、皆さんに教えていただきTRYしてみたつもりですが、解消できない状況なんです。
書込番号:3965429
みなさんこんばんわ。
自分は2月に自作を考えているのですが、肝心なマザーボードで悩んでいます。
具体的な構成は...
CPU Athlon64 3500+(Winchester)
Memory SanMax製HYNIXチップPC3200 512MB*2=1GB
M/B ECS KV2 EXTREME v1.0
又は
ASUS A8V Deluxe
HDD Maxtor 7Y250M0*4=1TB
G/B ASUS V9520-X/TD/128MB
光学ドライブ LG電子 GSA-4163BB
キャプチャカード I-O DATA GV-BCTV9
電源 Scythe KMRK-500B(鎌力リビジョンB 500W)
CPUクーラー Scythe XP-120
を考えています。
主な目的は、TVキャプチャーとエンコードです。
エンコードは主に夜寝ている間にするつもりなんで、「静音PC」にしようと過去ログを読みあさって構成を考えてみました。
安定を考えると、ASUSなのでしょうが、
ECSのほうがDual LANなので迷っています。
質問は3つです。
1.このマザーを買うとしたら、XP−120は搭載できるでしょうか?
(コンデンサなどを見ると大丈夫そうなんですが、HPにも過去ログにもなかったんで、使用している方がいればいいのですが...)
2.ECSのSiS180チップとASUSのPromise20378はどちらが性能はいいでしょうか?
(SouthチップとともにRAID0で500GBずつHDDを運用したいのですが、どちらのほうが安心でしょうか??)
3.実際のところ、どちらのほうが安定しているのでしょうか???
(メーカーのイメージで言えばASUSなんですが、ECSもよさそうなので...)
以上です。
わかる範囲ででも、ご助言いただけるとありがたいです<(_ _)>
おねがいすます☆
AsusuのA8V Dx 、使った感じでは、メモリを選ぶようです。
ECCメモリは使えませんでした(センチュリーマイクロとノーブランド)
アンバファードではCL2.5のメジヤ−チップメモリ、ノーブランド、サムスンと多様に用意して、動いたのはCL3のサムスンでした。
どのメーカーも出したばかりですので、なにかしら問題は出てくるのかもしれません。
近頃、KN1 EX を購入したので組替えて見るつもりです。
書込番号:4200112
先日このマザーボードが安くなっていたんで購入。早速組んで、
OSもすんなりインストールでき、普通に使う分には問題ないのですが
起動終了後、15分くらいたつと勝手に起動してしまうようになりました。
BIOS画面も開いては見たけど、
どこをどうチェックしてよいのやら。。。
初期不良ではなさそうなんだけど、
こういう症状になった方おられますかぁ
〜主な構成〜
M/B:KV2 EXTREME(対応シール付)
CPU:Athlon3000+(939)
VGA:Matrox G550
Memory:サムソン DDR400 PC3200 512x2
HDD:日立IBM160GBx1
OS:WindowsXP
BIOSアップデートしても変わらずでした
かんししさん こんばんは。 ユーザーではありません。
BIOS画面内の ***WakeUp項目をすべて disableに変えてsave、再起動では?
LAN/modemケーブルを抜いたままでは?
それで起動しなければ、wakeupが利いているのでしょう。
書込番号:3770977
BRDこんばんは
BIOSのwakeup項目を見つけたんですが
設定がわからず、そのままにしておきました。
後、デュアルLANのひとつを無効にしてあったんで、それを有効にしましたら
無事、症状がおさまり、再起動しなくなりました。
本当にありがとうございました!!
書込番号:3775734
祝 自己解決! 良かったね。 何かあったら また どうぞ。
書込番号:3776298
おおまかな構成は、
VGA:ELSA FX534
Memory:Apacer PC3200 512x2
HDD:Seagate ST3200822AS(S-ATA・7200rpm・200GB)
OS:WindowsXP
を考えております。
画像編集+お仕事といった具合で、3D性能は必要ないです。
ネットで調べましたが、3500+はOKみたいですが、3000+の記述がありません。
使用されている方いましたら、宜しくお願い致します。
また構成に対して、意見がありましたらどしどしお願いします。
やっぱり明日から価格改定終了してしまうのかな?
駄スレでした。
対応シール付なら、3000+OKですね。
あとは、どうやって対応シール付を買うかだ。。。
書込番号:3557796
マザーボード
