このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2009年10月30日 16:59 | |
| 0 | 7 | 2006年6月14日 23:29 | |
| 0 | 4 | 2006年4月19日 22:39 | |
| 0 | 2 | 2005年12月30日 20:28 | |
| 0 | 1 | 2005年12月15日 17:29 | |
| 0 | 1 | 2005年11月8日 00:02 |
マザーボード > ECS > RS480-M (1.0)
できれば
再生に使用されているスピーカーの詳細と接続端子の詳細
再生に使用されている音声のソース(音楽CDとかDVDとかmp3ファイルとか)
再生に使用されているアプリケーション
がわかればアドバイスがきけるかと
書込番号:10392187
スピーカーのプラグがちゃんと刺さって無いだけじゃない?
書込番号:10392210
スピーカー出力が6CHモードになっていてサラウンドスピーカー用コネクタの位置に挿してあるとか…
書込番号:10392291
差し込みが甘いと左右ミックス状態になってセンターボーカルが消えることがある。
書込番号:10392428
皆さん、返信ありがとうございます。
2CHスピーカーですが、
差込をわざと1〜2ミリ程甘くすると
正常に声が出ました。
甘くしてOKになるとは、中古の枯れまくり感ありますね。
皆さん、お世話になりました。
<(_ _)>
書込番号:10392497
I.O.dataとELSAという2社の、ハードウェアエンコードタイプのキャプチャーカードが、同じ症状でインストールできません。これは、マザーボード側に問題があると思い、ここで聞いてみることにしました。
構成は下記の通りで、普通の自作マシンです。
初めのうち、起動が途中で停止というトラブルに遭いましたが、このクチコミのおかげで無事直り、その後は何事もなく稼動しています。
OS:Windows XP Home Edition SP2
CPU:Athlon 64 3000+ (Socket939,Winchester,bulk)
M/B:RS480-M(1.0)
memory:PC3200 DDR SDRAM 512MB*2(bulk)
HDD1:Maxtor 6Y160MO(S-ATA,160GB,システム用とプログラム用にパーティションを切っている)
HDD2:IBM IC35L040AVER07-0(IDE,40GB,データ用)
VGA:GALAXY GeForce 6600GE
電源:EVERGREEN SilentKing2 350W
case:サードウェイブ URBAN Micro(MicroATXミニタワー)
その他、FDD、スーパーマルチドライブ、17インチモニタ。
まず、I.O.dataのGV-MVP/RXLEというカードですが、他の非力なマシン(Senpron 2500+ SocketA)で十分に働いています。
これをマニュアルの手順通りに実行しました。
1.まずドライバのインストール
2.電源を落としてカードの取り付け
3.起動して「新しいデバイスが見つかりました」から一連の作業・・・
4.途中で、「このハードウェアをインストールできません」の表示が出る
5.デバイスマネージャを見ると、「サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ」のところに、「マルチメディアコントローラ」が「!」マーク付で出現しています
はじめはマザーボードとキャプチャーカードの「相性」かと思い、他のマシンで使えていることもあり、放置しておきました。ところがこのほど、ELSAのEX-VISION 1500TV MTというカードを割安に購入し、インストールしてみると同じ状態です。事ここに至ってマザーボードの問題と自覚しました。
マザーボードの「CD1」端子(4ピン)と、CD/DVDドライブの端子(4ピン)を繋げています。また、ECSのウェブサイトからドライバをダウンロードして「ATI RADEON IGP/IXPソフトウェア」「
ATIサウスブリッジドライバ」「RealTek コーデックサウンド オンボード ドライバ」などインストールしてみましたが、変化はありません。BIOSは1.2aにアップする予定ですが、この問題が解決してからと考えています。
おそらくビデオキャプチャーカードは、「マルチメディアコントローラ」の範疇なのでしょうが、皆さんのお知恵をお借りしたいと思います。
長文失礼しました。
相性なのかどうかは知りませんがキャプチャーカードをつけたときに出るデバイスマネージャのマルチメディアコントローラ!はキャプチャーカードのことなのでプロパティを開いてキャプチャーカードのドライバがインストールでませんか?
書込番号:5145459
キツネのお面さん、返信ありがとうございます。
早速ご指摘の通りやってみました。
現在のところ、結果としてはダメだったようです。
1.初めからセッティングするために、電源を落として、キャプチャボード(ELSA EX-VISION 1500TV MT)を外す。
2.電源を入れ、Windowsを起動。
3.ドライバCD-ROMをGD/DVDドライブに挿入すると、自動でセットアップウィザードが立ち上がる。
4.「CDフォルダを開く」→「EX1500DRIVER」をクリック→「RemoveDriver.exe」を選び、一旦ドライバを削除。
5.ウィザードに戻り、「EX-VISION 1500TV MTドライバインストール」を選ぶと、すぐインストールは終了する。
6.電源を切り、ケーブルを外した後、PCIバススロット(3つのスロット全部試しました)にキャプチャーボードを取り付ける。
7.電源を入れ、Windowsを起動。
8.「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されるので「次へ」をクリック。
9.時間表示バーが3/4位のところで止まり、「このハードウェアをインストールできません」
「このハードウェアのインストール中に問題がありました
ELSA EX-VISION 1500TV MPEG Card」
「デバイスをインストール中にエラーがありました
データが無効です。」と表示される。
10.これは、キャプチャーボードのプロパティから入る、ハードウェアの更新ウィザードでも同じでした。
BIOSも「Load Optimized Defaults」にしてみましたが、変化なし。
やはりマザーボードはハズレを引いたのでしょうか?もう1年経過し、保証期間は過ぎたようです。
AM2が出た現在でも、私の中でSocket939は主流なので、また8,000円程度を目安に、MicroATXマザー(今度はVGAなしで)をあたってみます。
それにしても悔しいなぁ・・・
書込番号:5146669
一つ気になるのですが、PCI-Eに6600GEを挿しているみたいですけど
オンボードVGAでは試したのですか?
まれにですがATIチップセットと6600系との間でキャプチャー関連で
不具合がでることがあるみたいなので。
あと、nVideaからATI(その逆も)にVGAを変更する場合は
ドライバーを予め削除し、その後セーフモードで起動して
ドライバークリーナー等でゴミ掃除をしてから次のドライバーを
インストールするというのが最低限必要です。
(最良なのはOSの再インストールですけど)
書込番号:5147023
LEPRIXさん 新しい観点からのご指摘ありがとうございます。
早速、DVI接続していたGeForce6600GEを外し、D-SUB15ピン接続のオンボードVGAを試してみました。BIOSの設定も「Integrated Peripherals」→「Init Display First」を「PCIEx」から「Onboad VGA」に変更しました。
結果としては、同じように、
データが無効です。」
と表示されてしまいました。
時間がなくて、第2点のご指摘はまだ試していません。
「ドライバークリーナー等でゴミ掃除」というのがなかなかハードルが高そうな気もするのですが・・・
結果をまた書き込みします。
書込番号:5147681
やはり、ダメでした。
LEPRIXさんのご指摘通り、ドライバークリーナーもインストールして、セーフモードで起動・・・やってみたのですが。
もうこうなったら意地です。
手持ちのIDE接続40GBの空きHDD(HDD S.M.A.R.T.でOKと確認済み)に、WinXPをインストールして、ビデオキャプチャーボード(2枚とも)が、このマザーボードで使えるものなのかを確認するつもりです。
「相性」なのか「単体に固有の不具合」なのか分かった所で、遅すぎるのは承知の上ですが・・・。
それまでしばらく消えます。
それにしても、このマザーでキャプチャーしてる人は多いはずなのに、不具合は出なかったのだろうか?
書込番号:5155253
ダメでしたか...
もともとTVキャプチャーカード自体が地雷要素が高いものなので、
なかなか問題の切り分けは難しいですね。
うちでは最近までRX480M2にX600XT、GV-MVP/RX2という組み合わせで
使用してましたが、録画の失敗もなく安定していました。
RADEON-Xpressチップセット自体は9100IGPでの不具合続出に懲りてか、
PCI周りはかなり強くなっているみたいでキャプチャーでの不具合は
余り聞かないです。
でもOSの再インストールでも解決できないのでしたらHDDも遅いことだし、
GeForc6150やRS482のDVI付マザーに買い換えるのもいいかと思います。
うちではRS482M4-ILDに乗り換えましたが、
あらゆる動作がかなり早くなりました。
書込番号:5155496
遅くなりましたが顛末の報告です。
LEPRIXさんの6月10日のアドバイスに従って、新しいマザーボードに取替え、新しいHDDにOSの新規インストールを実行しました。20T弱の出費の結果として、キャプチャーボード(EX-VISION 1500TV MT)は、何事もなく稼動しています。「意地」は持続しませんでした・・・
[5155496] LEPRIXさん
< でもOSの再インストールでも解決できないのでしたらHDDも遅いことだし、GeForc6150やRS482のDVI付マザーに買い換えるのもいいかと思います。
マザーボードは、nVIDIA Geforce 6100 + nVIDIA nForce 430、メモリスロット4本の、GIGABYTE GA-K8N51GMF-9 にしました。この板が、RS480-M(1.0)よりはるかにメリットが多いことが決め手になりました。
私は業務用にシリアルポート接続の値札プリンターを使っているのですが、この板はシリアルポートが付いていなくて、COMAコネクタからのケーブル引き出しとなることや、IDE HDD のRAIDが組めない(S-ATA RAIDはOK)ことが、数少ないデメリットです。ハード的には満足できるものになりました。
これから、PC Mark05のベンチマーク結果が楽しみです。
書込番号:5170298
マニュアルを見るとIEEE1394がOPTIONALとなってますがこれって後付できるんでしょうか。マザーを見るとヘッダーピンを立てればよさそうですが、どなたか教えてください。
ほんとに、そこに回路が繋がってるのかどうかも不明と思います。
どうしてもIEEE1394を使いたいなら他のマザーにする、PCI Card(IEEE1394)を増設するで。
ここにハンダで端子を繋いで、それで使えたという報告はないような。。。
ただ、これと同じマザーを採用してたSotecのはIEEE1394が使えてたようにも思います(そう言う報告があったような)ので、電子工作の達者な方ならいけるかも知れません。
書込番号:4967487
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=05671510155
こういうのを買ってつけたほうが早いと思うよ。値段も数千円だし。
書込番号:4967840
オレンジ色のヘッダがあれば↓これが使えます。(ちなみに黄色はUSB)
■USB+1394ケーブルブラケット
http://www.ecsjpn.co.jp/peripherals/index.htm
でもRS480-M(1.0)にはIEEE1394のヘッダピンはないですよね。
つまり使えないということなので、拡張カードを利用するしかないですね。
書込番号:4968952
マニュアルを読むとヘッダーを接続すると1394aにつながると書いてあるのでヘッダーだけつければいいのかと考えられますが、誰もやってないなら人柱になってみましょうか。
いろいろご親切なアドバイスありがとうございました。
書込番号:5010331
皆さん今晩は。
すみません、教えてください。
USBメモリの2.0対応品(1GB)を購入し、早速このマザーで書き込み
スピードを試したところ、メッチャ遅いんです!!!。
他のパソコンで約600MBが55秒程度なのに、このマザーでは倍以上
の115秒程かかります。
ここの書き込みを検索したところ、お一人「USB2.0が使えない」との
情報を書いていました。他にこの様な症状の方いませんか?。
メーカーのHPにも行ってみましたが、USBに関してのドライバーは
ありませんでした。
解決方法をご存じの方いらっしゃいましたら、ご教授ください。
チュウハチさん初めまして
USB2が対応してい無い件私は機器が無いので
試してはいないのですが、ATIサイトのRS480M
純正のデバイスドライバー等をご利用しては如何でしょうか
エリート純正はあまりうpデートはしていない模様ですので
諦めているのでしょうかね
書込番号:4694671
それで直るのだったら良いのですけど、、、
残念ながらダメなんじゃないでしょうか。
このSouthの問題と思います。
いくらDriverやBIOSを変えても、はかばかしくない。
ここの過去ログに目を通しましょう。
またここも詳しいです、ちゅうか詳しすぎる、時間の関係でとても読みこなせない。
http://pc7.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1134775507/
新しいシリーズのSouthがSB450な奴は改善ありかも?
B級(失礼!!!)マザボーグルメな私ですけど、新しいのは買いそびれてしまいました。
書込番号:4695526
新たにIEEE 1394が追加されているマイナーチェンジ版を
探してるのですが、今日一日探したのですが見つけれませんでした。
日本橋で目撃情報ありませんか?
明日又探しに行く予定です。
おそレスですが、
アキバではTWOTOPに売ってますね。
S3対応してますし、いいですよ。
書込番号:4658374
このマザーを使用してパソコンを動かしていますが(CPUは643000+)、簡単な画像処理(デジカメで撮った静止画)やエイジオブ○○○程度の3Dゲームをします。動画の編集はしません。オンラインでFFほどの重いゲームもしません。オンボードでは心許ないので、「Geforce4 6600(GT)くらいは要るかな」と考えているのですが、相性が良くて値段的に手頃(1万円ほど)のものを教えていただければ有難いです。
参考までに「リネージュ」をするにはどんなグラフィックカードがいいでしょう?
自分の確認ミスですがAGPのソケットを確認してませんでした・・・・家に在庫があったのに・・・・
マザー自体との相性なら「ATI RADEON X700」でしょうか。
「玄人志向」製なら¥9K代で買えます。
「リネージュ」するなら「NVIDIA」製が推奨のようなので、
「NVIDIA GeForce 6600」あたりでしょうか。
こちらも、「玄人志向」製なら¥9K代で買えます。
※「NVIDIA GeForce 5700FX」以上が推奨のようです。
書込番号:4562132
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
