このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年1月4日 23:50 | |
| 0 | 8 | 2007年3月19日 20:40 | |
| 0 | 2 | 2006年12月30日 22:17 | |
| 0 | 4 | 2006年11月13日 20:51 |
マザーボード > ECS > P4M890T-M (V1.0)
この板にE2200、E2220のどちらかを載せたいと思いますが、どなたか試された方はいませんでしょうか?
ver2.0の方は対応しているっぽいですが1.0はE2180までしか対応してないようです。
正式リストではそうですが、上記CPUを比較してもシステムバスなど基本的なところは同じということで実際に動く可能性は高いのでは・・・と思っています。
ただ若干気になるのがチップセットに微妙な違いがある点です。
1.0
VIA P4M890+VT8237R Plus
2.0
VIA P4M890 & VT8237A
普段は人柱的な冒険も辞さないのですが今回はとある事情により失敗はできないので、何かしら情報をお持ちの方ご助言よろしくお願い致します。
ユーザーではありません。
チップセットの違いと言うよりも、ver1.0の方はBIOSの更新が早く止まってしまったので、
E2180迄しか対応リストに載っていないと言う事でしょう。
書込番号:10515884
電源周りの仕様が異なっている可能性もあります。
新しいCPUに対応出来るように仕様を変更したので、古いボードではその仕様を満たせず使用出来ないと考えるのが自然でしょう。
書込番号:10517163
名前通りの自作初心者です。
早速質問なのですが、このマザボに合うようなメモリってどのようなものなんでしょうか?容量は512M1本です。
まだまだ勉強不足なので詳しいことはよくわかりません。
とりあえず、今作ろうと思っているPCは
CPU:Pentium4 531 BOX
メモリ:現在検討中
マザーボード:P4M890T-M
電源:CORE POWER CoRE-400-2006aut
HDD:HDS721680PLA380(80G)
ドライブ:GSA-H42N BL
ケース:NSK4000 W/O PSU
OS:Windows XP Home Edition SP2 日本語版
田舎者で、パーツ購入は遠出するか通販しかないので出来れば失敗したくないのです。
メモリ以外でも、改善した方がいいところがあれば教えていただけると幸いです。
どの程度の期間をご利用される予定でしょうか?
XP HomeEditionはサポートがそう長くはありません。
それがちょっと心配ですね。
メモリの相性が怖いのであれば、相性保障の
利くものにしましょう。
CeturyMicro、バッファロー、IO DATA等、
価格は高くなりますが、相性の面では安心です。
尚、バルクは保障面の問題だけでなく、安定性や
速度が劣悪な場合も多々ありますので、要注意です。
書込番号:6128953
なぜ、今 Pentium4 531 なんでしょうか?
OSは、2014年までサポートが延長されたようなので問題ないと思います。
http://www.microsoft.com/japan/windows/lifecycle/homeeol/default.mspx
書込番号:6129015
プレク大好き!!さん返信有難う御座います。
使用期間はかなり長いです。
まず、今使っているこのPCのOSはMeです。(お恥ずかしい)それ故、遅すぎます。しかし、うちの親は「使えればいい」ということで5年くらいずっと使ってきました。
しかし最近、こちらも5年くらい使ってきたプリンタが壊れたため、PIXUSのMP600に買い換えを行い、その結果、必然的に高スペック(うちにとっての)PCが必要になったわけです。
いままでMeを使い続けてきた家庭なので、おそらく保証が切れてからも使うかと思います。
それでもXPを選んだのは、Vistaを快適に動かすためのスペックを構築する予算がないことと、Vistaを使うことによっていままで使ってきたソフトが使えなくなることがあると思ったからです。
メモリの方は、教えていただいたメーカーの物を使おうと思います。
書込番号:6129018
☆まっきー☆さん、返信有難う御座います。
お恥ずかしい話ですが、うちのスペックが尋常じゃなく低いからです。
CPUはDuronの750MHz。よくいままでこれでやってこれたなと思います。
なので、ペン4 531で充分なのです。
そうでしたか。それなら安心ですね。
しばらくの間は現役で動き続けると思います。
書込番号:6129052
CPUはPentium 4 630か640の方がいいと思うけど価格の違いは大してないけど性能的にはそちらのほうがいいと思う。
書込番号:6129617
購入時期はいつ頃を考えていますか?
4月下旬まで待てるなら、P4 D925が$74(9千円位) 、D935が$84(1万1千円位)に値下がりします。
またE4300も$113(1万4千円位)になりますからこの辺も視野に入れてみてはいかがでしょうね?
今までのPCのスペックが低かったからといってこれからも低くていいというのはどうかな、って気はしますが?
まあPCをどんな用途で使うのか分からないのでなんとも言えませんけど。
選ばれているパーツで概算するとOS別で5万円くらいの予算と思われますが、
上限はどのくらいまでとお考えでしょうか?
そのほかのモニター・マウス・キーボードはどうされる予定ですか?
選ばれているパーツに拘りがないのでしたら、
パーツショップの組み立てキットなども選択としては悪くないと思いますけどね?
自作初心者ならベアボーンも選択肢として面白そうですね。
ローコストで組むなら個人的にですけどASUSのV3-P5V900(1万5千円)
V3-P5G965(2万6千円)あたりが手ごろに感じます。
これなら予算もほとんど変わらないですし。
もっともこれで組んだ経験がないですから、とくにお勧めするわけではないですが。
書込番号:6131020
キツネのお面さん、返信有難う御座います。
みてみたら書きミスでした。
Pentium4 531 BOXではなくて631です。スイマセン。
オーレリオンさん、返信有難う御座います。
買う時期は、今月末になってしまうのでちょっと無理があります。
四月入ってすぐ始業式あるので、春休み中でないと出かける時間が無いというか。
上限は10万くらいですけど、全額親に負担してもらってしかもメインパソ(家族用)にするのであまり金はかけたくありません。
使用用途は家族によって異なるので一概には言えませんが、基本的に「文書作成・印刷、ネット閲覧、CD/DVDコピー、動画のエンコード」ですかね。個人的にはいろいろゲームとかやりますが(ベクターゲームズよりDL)。
今使っているこれをそのまま使おうかと考えています。
特に壊れている部品はないので。
交渉を重ねて自作する権利を勝ち取ったので、できれば普通に自作したいと思っています。前に一度、友達のPC作成を手伝ったことがあるくらいですが…。(あんときはCPUファンの取り付けに手間取ったヽ( ´ー`)ノ)
書込番号:6133148
動画のエンコードが使用目的にあるならCPUはCore2Duo E4300かE6300を購入したほうがいいと思いますよ。
それが無理でもPentiumD 915か925を選択した方がいいと思います。
メモリは1G辺りあった方が動画のエンコードとHP観覧を行ってもストレスなく動かせると思います。
6月まで待てるならPentium E2140って選択肢もあるんですけど春休み中にってことなら無理ですけどね。
書込番号:6134772
このマザボはグラフィックがオンボードですが
1)VRAM32MB以上でDirectX9.0以上の性能でしょうか?
2)サウンドはDirectSoundに対応し48kHzステレオ再生可能な
サウンドカード付でしょうか?
以上質問は2点です
調べてはみたものの判ったようで判らないようなことなので
質問自体も的外れかもしれません
要するに自作パソコンにテレビキャプチャーボードを組んで
テレビを見ようと思っているのですが
映らないのです
キャプチャーボードの動作環境にクリアしているかどうか不明なのはこの2点だけなのです
(PIXELA PIX-MPTV/P8W)
もしかしたらグラフィックとサウンドボードを買わないと
いけないんですかね?
パソコン自体はインターネットやアプリケは正常に動作しています
よろしくご教授お願いします
オンボードグラフィックのメモリはメインメモリからシェアしますので、BIOSの設定で容量は変えられます。
最大で64MBだったかな?間違ってたらごめんなさい。
まずはBIOSでビデオメモリが幾つになっているかご確認を。
設定方法はこのマザーの使用者でないので分かりません。ゴメンナサイ。
オンボードグラフィックのUniChrome ProはDirect-X 9.0には(一応)対応しています。
サウンドも対応していると思います。
書込番号:5822001
元マザボメーカー社員(笑)さんこんばんは
年末年始いろいろ行事がありますので
確認できたら結果報告したいと思います
書込番号:5822632
こんにちわ。
自作はベアボーン程度しかしたことが有りませんでしたが,この度このマザーボードを購入してPCを自作しています。
PCケース,HDD,CPU,メモリを揃えて組み立てましたが,起動しません。メモリが問題なのかと思っているのですが,いわゆる「相性」が悪いのか,不良品なのか悩んでいます。
マニュアルには,手持ちのメモリ(inferon HYS64T32000HU-3.7A)が利用できることが記載されています。やはり,メモリの動作不良なのでしょうか?このメモリを利用できている方,いらっしゃいますか?
症状は,電源を入れるとCPUファン,HDDは動きますが,ディスプレイには何も表示されません。PCの構成は下記の通りです。ちなみにメモリは動作品として売られていた中古品です。
PCケース:250W電源のmicroATX対応ケース
CPU:Celeron D 326
HDD:日立IBM HDS721680PLA380
メモリ:inferon HYS64T32000HU-3.7A 215MB x 2
マザーボード:P4M890T-M (V1.0)
相性問題があったとしても、普通はBIOSは表示されますよ。
相性については、Memtest86+でテストできますよ。
>ディスプレイには何も表示されません。
下記の手順を試して、切り分けてください。
1.ケースとのショートを切り分ける為に、ケースの外で組上げて、試してみて下さい。
2.BIOS表示に必要のない部品を取り外し、最小構成で試して見て下さい。
3.メモリーを全部抜いて、電源を入れた時に、メモリーがない事を表すビープ音がすることを確認してください。
BIOSビープ音は下記を参照して下さい。
http://www.redout.net/data/bios.html
自作経験が少ない割には大胆なことをされますね。
メモリーは一番相性が強い部品ですから、普通はマザーと一緒に購入して、
かつ相性保障を付ける物です。
それを中古などを買うなど、恐ろしい・・・
書込番号:5630248
モニターに何も表示されないのはメモリーのせいとは限定できませんが、メモリーのスロット位置をかえてさしてみるとか、1枚でやってみるとかしてみてください。
書込番号:5630314
おはようございます、ねこ@トラさん。
PCのスイッチを入れると、ケースのLEDが点き、各FANが回るが、モニターには何も写らない。一見して、メモリー関係のトラブルのようですね。(現物見た事無いので、このM/Bには、確認用のLED付いてますか。あれば、点灯してますか。)
初歩的な組み立てミスと他のパーツに問題が無ければ、山と畑さんのお書きになられている「3,」が見極めのポイントだと思います。
お使いの物(正体が判りませんでした)とは別のメモリーで試されてはいかがですか。(身近にお借りできるような方はいらっしゃいませんか。)
ご参考までに
書込番号:5632457
山と畑さん
じさくさん
素人の浅はかささん
こんばんわ。
いろいろとアドバイスして頂き,有難うございます。
起動後のLEDランプは点灯しています。
これから頂いたご助言を一つずつ試してみようと思います。
ご返信頂きましたこと厚く御礼申し上げます。
ちなみに,私はこのマザーボードを秋葉原の「じゃんじゃん亭本館」にて5,980円で購入しました。
ご購入をご検討されている方の一助となれば幸いです。
書込番号:5633984
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
マザーボード
